Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Beton
Polygonalplatten verlegen: Mörtel selbst mischen? Mischungsverhältnis, Materialbedarf & Kosten
ich möchte etwa 120 m² Polygonalplatten verlegen.
Ich habe schon viel recherchiert im Internet und in Baumärkten, aber niemand konnte mir was genaues sagen.
Zur Verlegung in Beton möchte ich aus Kostengründen den Mörtel selbst mischen.
Kann ich für die Verlegung Portlandzement + Grubensand (Verhältnis 1/3) verwenden oder muss das Trasszement sein?
Wieviel Wasser kommt hinzu?
Für die Fugen Trasszement + Grubensand?
Welches Mischungsverhältnis?
Und vor allem wieviel Material beötige ich pro Quadratmeter?
Ich hoffe Ihr könnt Helfen.
Vielen Dank im Voraus!
Gruß Wormser
  • Wormser
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß gemischter Mörtel kann zu mangelhafter Haftung und somit zu losen Platten führen.
    Für die Verlegung von Polygonalplatten auf Beton ist die Wahl des richtigen Mörtels entscheidend. Da Sie den Mörtel selbst mischen möchten, empfehle ich Ihnen folgende Zusammensetzung:
    • Portlandzement: Sorgt für die nötige Festigkeit.
    • Grubensand: Verwenden Sie gewaschenen Grubensand, um Verunreinigungen zu vermeiden.
    • Trasszement: Reduziert das Risiko von Ausblühungen und Spannungsrissen.
    Das Mischungsverhältnis sollte etwa 1:3 (Zement:Sand) betragen. Die Wassermenge ist abhängig von der Feuchtigkeit des Sandes. Der Mörtel sollte eine plastische Konsistenz haben. 🔴 Achten Sie darauf, nicht zu viel Wasser zu verwenden, da dies die Festigkeit beeinträchtigen kann.
    Für die Fugen empfehle ich einen speziellen Fugenmörtel für Natursteine. Dieser ist frostbeständig und verhindert das Eindringen von Wasser. 🔴 Unsachgemäße Verarbeitung kann zu Frostschäden führen.
    Zur Berechnung des Materialbedarfs: Ermitteln Sie zunächst die benötigte Mörtelmenge pro Quadratmeter. Dies hängt von der Plattenstärke und der Dicke des Mörtelbetts ab. Multiplizieren Sie diesen Wert mit der Gesamtfläche (120 m²), um den Gesamtbedarf zu ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Mischen Sie den Mörtel in kleinen Mengen an, um eine schnelle Verarbeitung zu gewährleisten und ein vorzeitiges Abbinden zu verhindern. Tragen Sie beim Mischen und Verarbeiten Handschuhe und eine Schutzbrille.
    Polygonalplatten
    Unregelmäßig geformte Natursteinplatten, die im Garten- und Landschaftsbau verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Natursteinpflaster, Bruchsteinplatten, Quarzit.
    Portlandzement
    Ein hydraulisches Bindemittel, das durch Mahlen von Portlandzementklinker und Zugabe von Calciumsulfat hergestellt wird.
    Verwandte Begriffe: Zement, Bindemittel, Beton.
    Grubensand
    Ein gewaschener Sand, der aus Kiesgruben gewonnen wird und frei von organischen Verunreinigungen ist.
    Verwandte Begriffe: Bausand, Mauersand, Spielsand.
    Trasszement
    Ein Zement, der Trassmehl enthält und das Risiko von Kalkausblühungen reduziert.
    Verwandte Begriffe: Zement, Ausblühungen, Naturstein.
    Mörtel
    Ein Baustoffgemisch aus Bindemittel (z.B. Zement), Gesteinskörnung (z.B. Sand) und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Beton, Putz, Estrich.
    Fugenmörtel
    Ein spezieller Mörtel, der zum Verfüllen von Fugen zwischen Pflastersteinen oder Platten verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Fugen, Pflaster, Platten.
    Ausblühungen
    Weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Beton, die durch Auskristallisation von Salzen entstehen.
    Verwandte Begriffe: Kalkausblühungen, Salzausblühungen, Trasszement.
    1. Welches Mischungsverhältnis ist für Polygonalplatten ideal?
      Ein Mischungsverhältnis von 1:3 (Zement:Sand) ist ein guter Ausgangspunkt. Die Wassermenge sollte so angepasst werden, dass der Mörtel eine plastische Konsistenz hat. Verwenden Sie Trasszement, um Ausblühungen zu minimieren.
    2. Kann ich normalen Zement anstelle von Portlandzement verwenden?
      Portlandzement ist aufgrund seiner höheren Festigkeit empfehlenswert. Normaler Zement kann verwendet werden, ist aber weniger widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen.
    3. Wie berechne ich den Materialbedarf für 120 m² Polygonalplatten?
      Ermitteln Sie den Mörtelbedarf pro Quadratmeter (abhängig von Plattenstärke und Mörtelbettdicke) und multiplizieren Sie diesen Wert mit der Gesamtfläche. Berücksichtigen Sie auch den Fugenmörtelbedarf.
    4. Welchen Fugenmörtel soll ich verwenden?
      Verwenden Sie einen speziellen Fugenmörtel für Natursteine. Dieser ist frostbeständig und wasserabweisend. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung.
    5. Was ist Trasszement und warum ist er wichtig?
      Trasszement reduziert das Risiko von Kalkausblühungen und Spannungsrissen im Mörtel. Er ist besonders bei Natursteinen empfehlenswert, da diese empfindlich auf Feuchtigkeit reagieren.
    6. Wie dick sollte das Mörtelbett sein?
      Das Mörtelbett sollte in der Regel zwischen 2 und 4 cm dick sein. Dies hängt von der Größe und Dicke der Polygonalplatten ab.
    7. Was ist Grubensand und warum ist er besser als anderer Sand?
      Grubensand ist ein gewaschener Sand, der frei von organischen Verunreinigungen ist. Dies sorgt für eine bessere Haftung des Mörtels.
    8. Muss ich die Polygonalplatten vor dem Verlegen reinigen?
      Ja, die Polygonalplatten sollten vor dem Verlegen gründlich gereinigt werden, um Staub und Schmutz zu entfernen. Dies verbessert die Haftung des Mörtels.
    • Natursteinpflaster verlegen
      Anleitung und Tipps zur Verlegung von Natursteinpflaster im Garten.
    • Beton mischen für Gartenprojekte
      Anleitung zum richtigen Mischen von Beton für Fundamente und andere Gartenbauprojekte.
    • Fugenmörtel auswählen und verarbeiten
      Informationen zur Auswahl des richtigen Fugenmörtels und zur fachgerechten Verarbeitung.
    • Terrasse mit Polygonalplatten gestalten
      Ideen und Anregungen zur Gestaltung einer Terrasse mit Polygonalplatten.
    • Untergrund für Polygonalplatten vorbereiten
      Anleitung zur Vorbereitung des Untergrunds für die Verlegung von Polygonalplatten.
  2. Polygonalplatten: Hersteller-Empfehlung zur Verlegung
    Welche Empfehlung vom Steinlieferant?
    Normalerweise wird das vom Hersteller als Empfehlung mitgegeben, wie die polygonalplatten zu verlegen sind. Aus welchem Stein sind denn die Platten?
    • Frau Gab-1542-För
  3. Porphyr Polygonalplatten: Materialinfo aus dem Baumarkt
    Die Platten sind aus Porphyr aus dem Baumarkt ...
    Die Platten sind aus Porphyr aus dem Baumarkt.
    Polygonalplatten verlegen: Mörtelwahl, Mischung & Kosten
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Verlegung von Polygonalplatten, insbesondere die Mörtelwahl (Portlandzement vs. Trasszement), das Mischungsverhältnis und die Materialbeschaffung. Ein wichtiger Aspekt ist die Beachtung der Herstellerempfehlungen für die Verlegung der Polygonalplatten. Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Portlandzement in Kombination mit Grubensand eine geeignete und kostengünstige Alternative zu Trasszement darstellt. Abschließend wird die Herkunft der Polygonalplatten und deren Einfluss auf die Verlegung thematisiert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Herstellerempfehlungen zur Verlegung von Polygonalplatten, wie im Beitrag Polygonalplatten: Hersteller-Empfehlung zur Verlegung erwähnt. Diese Empfehlungen sind entscheidend für die Haltbarkeit und Optik der Fläche.
    💰 Zusatzinfo: Die Verwendung von Portlandzement und Grubensand kann eine kostengünstigere Alternative zum Trasszement darstellen, erfordert jedoch eine sorgfältige Abwägung der Materialeigenschaften und des Mischungsverhältnisses. Die Materialkosten sollten im Vorfeld genau kalkuliert werden.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, sich vor der Verlegung von Polygonalplatten umfassend über die Eigenschaften der verschiedenen Zementarten (Portlandzement, Trasszement) und deren Auswirkungen auf die Verlegung zu informieren. Die Information über das Material der Polygonalplatten aus dem Baumarkt, wie im Beitrag Porphyr Polygonalplatten: Materialinfo aus dem Baumarkt, ist hierbei relevant.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung sollte das Mischungsverhältnis des Mörtels genau bestimmt und die benötigte Menge an Material (Zement, Sand, Wasser) berechnet werden. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um Fehler bei der Verlegung zu vermeiden und die Lebensdauer der Polygonalplatten zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Polygonalplatten, Mörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Polygonalplatten verlegen: 4 cm Stärke auf Beton – Was beachten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein auf Betonschachtsteine kleben: Direkt mit Fliesenkleber möglich? Anleitung
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polygonalplatten für WDVS: Dünne Natursteinplatten in Köln/Bonn finden?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinplatten als Sockel & Fensterumrandung: Porphyrplatten, Abdichtung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteine vs. Klinker Fassade: Vor- & Nachteile, Kosten & Bezugsquellen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein-Sockel verkleiden: Kalksteinplatten auf Beton/Bimsstein – Anleitung & Tipps
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinwand dämmen: Vor- und Nachteile, Dämmstoffe & Kosten im Überblick?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Naturstein-Terrasse mit WeberMix 682: Erfahrungen, Probleme & Lösungen bei Reklamationen?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dehnungsfuge Naturstein & BPC verfüllen: Optisch ansprechend mit Fugenmörtel, Silikon? Tipps?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten-Bestellung: 70 m² bestellt, nur 50 m² geliefert – Was tun bei Schwund?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Polygonalplatten, Mörtel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Polygonalplatten, Mörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Polygonalplatten, Mörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Polygonalplatten, Mörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Polygonalplatten verlegen: Mörtel selbst mischen? Mischungsverhältnis, Materialbedarf & Kosten
Suche nach: Polygonalplatten: Mörtel selbst mischen?
Suche nach: Polygonalplatten, Mörtel mischen, Mischungsverhältnis, Materialbedarf, Verlegung, Trasszement, Portlandzement, Grubensand
