Weiße Wanne undicht: Übergang Bodenplatte/Wand abdichten? Kosten & Methoden
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtungsprobleme einer weißen Wanne im Übergangsbereich zwischen Bodenplatte und Wand. Es werden mögliche Ursachen wie versteckte Mängel, Kondensat oder Probleme mit der ursprünglichen Bauwerksabdichtung diskutiert. Die Expertise eines Bausachverständigen für Betonsanierung wird empfohlen, insbesondere wenn die Baufirma nicht mehr existiert. Auch die Möglichkeit von Gewährleistungsansprüchen wird angesprochen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Zustimmung/Empfohlen
Hallo!
Leider ist nach 6 Jahren meine "weiße Wanne" nicht mehr dicht.
Wegen einzelner nasser Flecken im unteren Wandbereich schließe ich auf einen undichten Übergang zwischen Bodenplatte und Betonwand.
Gibt es Selbsthilfe, oder muss ein Fachmann Injektoren setzen?
Vielen Dank!
Gruß Harald
    🔴 KRITISCH: Keine Selbsthilfe bei drückendem Wasser – Oberflächenabdichtungen, Dichtschlämme oder Injektionen ohne vorherige fachmännische Leckortung und Diagnose sind technisch unzulässig und gefährden die Bausubstanz.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DINAbk. 18195 oder DGZfP) erforderlich – Ursache liegt häufig nicht nur im Übergang Bodenplatte/Wand, sondern kann auch in Rissen, Rohrdurchführungen oder Materialermüdung begründet sein.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Feuchtigkeitsschäden (Fotos, Zeitstempel, Ausbreitungsmuster) vor jeglicher Maßnahme – für Haftungs- und Gewährleistungsfragen unverzichtbar.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf kapillare Feuchteaufnahme oder Schimmelbildung: Raumluft- und Oberflächenmessung durch zertifizierten Schadensgutachter vor Sanierungsbeginn.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einer undichten weißen Wanne haben. 🔴 Feuchtigkeit im Wandbereich deutet auf eine Undichtigkeit im Übergang zwischen Bodenplatte und Wand hin.
    Ob Selbsthilfe möglich ist, hängt vom Ausmaß der Schäden ab. Kleine, oberflächliche Undichtigkeiten lassen sich eventuell selbst mit geeigneten Dichtungsmassen beheben. 🔴 Bei größeren oder unklaren Schäden rate ich dringend zu einem Fachmann.
    Injektionen sind eine gängige Methode, um undichte Stellen in Betonbauteilen abzudichten. Dabei wird ein spezielles Dichtungsmittel unter Druck in den Beton gepresst. Dies ist in der Regel eine Aufgabe für Fachbetriebe.
    👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie die betroffenen Bereiche genau. Dokumentieren Sie die Feuchtigkeitsschäden (Fotos). Holen Sie Angebote von Fachbetrieben ein, um die beste Vorgehensweise zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte weiße Wanne mit nassen Flecken im unteren Wandbereich, was auf einen undichten Übergang zwischen Bodenplatte und Wand hindeutet. Eine weiße Wanne ist ein hochkomplexes Bauwerk aus wasserundurchlässigem Beton, dessen Dichtigkeit maßgeblich von fachgerechter Planung, Ausführung und Fugenabdichtung abhängt. Nach sechs Jahren können Setzungen, Materialermüdung oder Ausführungsfehler zu Undichtigkeiten führen.
    🔴 Gefahr: Die Ursache der Undichtigkeit ist ohne fachmännische Untersuchung nicht sicher bestimmbar. Es könnte sich um einen Riss in der Bodenplatte, eine undichte Fuge oder eine Beschädigung der Bewehrung handeln. Falsche Selbsthilfemaßnahmen können die Situation verschlimmern und zu Folgeschäden wie Durchfeuchtung der Dämmung oder Schimmelbildung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Ursache auf den Übergang zwischen Bodenplatte und Wand eingegrenzt werden kann, ist spekulativ. Nasse Flecken können auch durch kapillar aufsteigende Feuchtigkeit, undichte Rohrdurchführungen oder Risse im Beton selbst verursacht werden. Eine genaue Diagnose erfordert eine Druckprüfung oder Endoskopie.
    ➕ Ergänzung: Bei einer weißen Wanne ist die Abdichtung integraler Bestandteil der Betonkonstruktion. Nachträgliche Abdichtungen durch Injektionen oder Beschichtungen sind nur durch spezialisierte Fachbetriebe mit entsprechender Zertifizierung (z.B. nach WU-Richtlinie) durchzuführen. Selbsthilfe mit handelsüblichen Dichtschlämmen ist in der Regel wirkungslos und kann die Haftung für Folgeschäden beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen Fachbetrieb für Betoninstandsetzung. Lassen Sie eine Druckprüfung der weißen Wanne durchführen, um die genaue Leckagequelle zu lokalisieren. Erst danach kann über geeignete Sanierungsmethoden wie Injektionen, nachträgliche Fugenbänder oder eine innenliegende Abdichtung entschieden werden. Verzichten Sie auf eigenständige Abdichtungsversuche, da diese die Gewährleistung und die Bausubstanz gefährden können.
    Die weiße Wanne ist eine hochwertige, im Bauwerk integrierte Abdichtung gegen drückendes Wasser, deren Funktionsfähigkeit bei Undichtheiten im Übergang Bodenplatte/Wand unmittelbar gefährdet ist – insbesondere nach nur sechs Jahren deutet dies auf gravierende Planungs-, Ausführungs- oder Materialfehler hin.
    🔴 Gefahr: Ein undichter Übergang im Bereich der wasserseitigen Bauwerksabdichtung ermöglicht permanenten Wassereintritt, was zu Schäden an der Bewehrung (Korrosion), Betonabplatzungen, Schimmelbildung im Innenraum und langfristig zu statischen Risiken führen kann.
    🔴 Gefahr: Selbsthilfe-Maßnahmen wie Dichtschlämme oder Oberflächenabdichtungen sind bei drückendem Wasser technisch unzulässig und verschärfen das Problem oft, da sie den Wasserdruck lediglich umleiten oder verlagern.
    ⚠️ Korrektur: Die Injektion mit hydrophoben oder hydrophilen Harzen ist keine pauschale Lösung – sie ist nur bei klar lokalisierbaren, nicht beweglichen Rissen sinnvoll; bei einem konstruktiv bedingten Fugenversagen im Bodenplatte/Wand-Übergang ist sie meist wirkungslos.
    ➕ Ergänzung: Der ursächliche Defekt muss durch eine fachkundige Leckortung (z. B. mit Feuchtesensoren, Thermografie oder Drucktests) und ggf. Sichtkontrolle nach Aufnahme von Estrich oder Bodenbelag identifiziert werden – oft liegt die Ursache in einer fehlenden oder beschädigten Fugenabdichtung (z. B. Dehnfuge mit Profil oder Bitumenband).
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass der Übergang Bodenplatte/Wand die wahrscheinlichste Leckstelle ist, ist fachlich plausibel, da dieser Bereich besonders anfällig für Setzungsrisse, unzureichende Fugenabdichtung oder Ausführungsfehler ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für zerstörungsfreie Prüfung), der eine detaillierte Schadensanalyse durchführt und eine dauerhafte, normkonforme Sanierung – ggf. mit kompletter Neuausführung der Fugenabdichtung oder Innendruckabdichtung – plant und begleitet.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass der Übergang Bodenplatte/Wand eine besonders anfällige Stelle für Undichtigkeiten ist – besonders bei einer weißen Wanne nach sechs Jahren.
    • Alle betonen die Gefährdung durch Schimmelbildung, Korrosion der Bewehrung und langfristige Schäden an der Bausubstanz bei unkontrolliertem Wassereintritt.
    • Alle warnen einhellig vor eigenständigen Abdichtungsversuchen mit handelsüblichen Mitteln.
    • GoogleAI sieht unter Umständen kleinere, oberflächliche Undichtigkeiten als "eventuell selbst behebbar" an – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und betonen die technische Unzulässigkeit jeglicher Selbsthilfe bei drückendem Wasser.
    • GoogleAI erwähnt Injektionen als "gängige Methode", ohne Einschränkung – DeepSeek und Qwen präzisieren: Injektionen sind nur bei klar lokalisierbaren, unbeweglichen Rissen wirksam; bei Fugenversagen im Bodenplatte/Wand-Übergang sind sie meist wirkungslos.
    • DeepSeek ergänzt die Diagnose-Möglichkeiten mit Druckprüfung und Endoskopie – GoogleAI erwähnt diese nicht.
    • Qwen ergänzt die mögliche Ursache "fehlendes oder beschädigtes Fugenprofil/Bitumenband" sowie die Notwendigkeit von Feuchtesensoren, Thermografie und Estrich-Aufnahme zur Sichtkontrolle – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • DeepSeek und Qwen nennen explizit Zertifizierungsanforderungen (WU-Richtlinie, DGZfP), GoogleAI nicht.
    • GoogleAI: "Kleine, oberflächliche Undichtigkeiten lassen sich eventuell selbst beheben."
      DeepSeek & Qwen: "Selbsthilfe ist technisch unzulässig, verschärft das Problem und gefährdet Gewährleistung und Statik." → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • Alle drei Modelle empfehlen einheitlich: unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns – bei Qwen und DeepSeek mit konkreten Qualifikationsangaben (DIN 18195, WU-Richtlinie, DGZfP), bei GoogleAI allgemeiner formuliert, aber ebenfalls klar als zwingend.
    Ursache der Undichtigkeit ⚠️ Abwägung Wahrscheinlichste Ursache ist der Übergang Bodenplatte/Wand – doch mögliche Alternativen (Risse, Rohrdurchführungen, kapillare Aufstiegsfeuchte, Fugenbandversagen) können nur durch fachliche Diagnose ausgeschlossen werden.
    Eignung von Selbsthilfe ❌ Widerspruch GoogleAI sieht unter Umständen begrenzte Eigeninitiative als möglich an; DeepSeek und Qwen lehnen jegliche Selbsthilfe bei drückendem Wasser kategorisch ab – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: keine Selbsthilfe.
    Eignung von Injektionen ⚠️ Abwägung Injektionen sind nur bei klar lokalisierbaren, unbeweglichen Rissen wirksam – bei konstruktiv bedingtem Fugenversagen (z. B. Setzung) meist unwirksam und nicht als Standardlösung geeignet.
    Notwendigkeit fachlicher Diagnose ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen einhellig eine fachmännische Untersuchung (Druckprüfung, Feuchtemessung, ggf. Endoskopie oder Thermografie) vor jeder Sanierungsmaßnahme.
    Qualifikation des Fachmanns ✅ Konsens Alle Modelle verlangen einen Spezialisten – DeepSeek und Qwen ergänzen explizit: Zertifizierung nach WU-Richtlinie, DIN 18195 oder DGZfP.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung zur Leckortung und Ursachenanalyse – keine Vor- oder Eigenmaßnahmen vor Abschluss der Diagnose.
    🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung durch andauernden Wasserkontakt Langfristige statische Schwächung des Bauwerks, hohe Sanierungskosten, Gefährdung der Tragsicherheit
    🔴 Risiko Unentdeckte oder falsch lokalisierte Leckstelle Misslungene Sanierung, wiederholte Schäden, Haftungsverlust gegenüber Bauunternehmer oder Hersteller
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Innenraum durch Feuchteaufstieg Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), rechtliche Verantwortung für Mieter, Sanierungspflicht gemäß Mietrecht
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistung durch unsachgemäße Eigenmaßnahmen Kein Anspruch auf Beseitigung von Mängeln durch Bauunternehmer oder Planer, vollständige Eigenkostentragung
    🔴 Risiko Verschlechterung der Dämmwirkung durch Durchfeuchtung der Bauwerksschale Erhöhter Energieverbrauch, Feuchteschäden an angeschlossenen Bauteilen (z. B. Trockenbau), Bauschäden
    ✅ Chance Frühzeitige Diagnose vor massiver Schädigung Kostengünstige, gezielte Sanierung – ggf. nur lokaler Fugenersatz statt kompletter Weiße-Wanne-Neuausführung
    ✅ Chance Nutzung aktueller, zertifizierter Sanierungstechnologien (z. B. Fugenbänder nach neuester WU-Richtlinie) Dauerhafte, normkonforme Lösung mit langfristiger Gewährleistung und Dokumentation für Wertstabilität
    ✅ Chance Professionelle Ursachenanalyse führt zur Aufdeckung systemischer Planungs- oder Ausführungsfehler Möglichkeit der Mängelrüge, Ansprüche gegen Planer/Bauunternehmer, langfristige Vermeidung ähnlicher Schäden
    ✅ Chance Integration moderner Feuchtemonitoring-Systeme bei Sanierung Frühwarnung bei künftigen Feuchteeinwirkungen, präventive Instandhaltung, Nachweis für Versicherungen oder Gutachter
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Sanierungs- und Prüfprotokolls Rechtssichere Dokumentation für zukünftige Verkäufe, Versicherungen und behördliche Nachweise (z. B. bei Bauschäden)
    1. Unverzügliche Fachdiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. mit DIN 18195-Zertifizierung oder DGZfP-Anerkennung) zur Leckortung mittels Druckprüfung und Feuchtemessung – vor jeglicher Sanierungsmaßnahme.
    2. Feuchtigkeit dokumentieren: Machen Sie zeitgestempelte Fotos aller nassen Flecken, benetzen Sie die Stellen mit Indikatorpulver oder Feuchtemesser und notieren Sie die Messwerte – für spätere Gutachten und Haftungsfragen.
    3. Estrich-Bereich freilegen: Lassen Sie – auf Anweisung des Sachverständigen – gezielt den Estrich im betroffenen Wandbereich aufnehmen, um den Übergang Bodenplatte/Wand visuell zu begutachten und ggf. Fugenband oder Dichtprofil sichtbar zu machen.
    4. Keine Eigenmaßnahmen ergreifen: Verzichten Sie vollständig auf Dichtschlämme, Silikatbehandlungen, Injektionen oder Beschichtungen – dies gefährdet die Gewährleistung und kann Folgeschäden verursachen.
    5. Schimmel- und Raumluftanalyse durchführen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schadensgutachter mit Messung von Luftfeuchte, Sporenbelastung und Oberflächenschimmel – bei Nachweis: sofortige Raumluftreinigung und Sanierungsempfehlung.
    6. Alle Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Bauakten, Leistungsverzeichnis, Nachweise zur weißen Wanne (WU-Zertifikat, Fugenplan, Herstellerdokumentation) und speichern Sie diese digital für die Fachdiagnose.
    Weiße Wanne
    Eine wasserdichte Betonkonstruktion, die das Eindringen von Wasser verhindern soll.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung
    Injektion
    Das Einpressen von Dichtungsmitteln in Risse und Hohlräume im Beton.
    Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Betoninstandsetzung, Abdichtungstechnik
    Bodenplatte
    Die tragende Platte unter einem Gebäude, die den Lastabtrag in den Baugrund gewährleistet.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Gründungsplatte, Stahlbeton
    Betonwand
    Eine Wand aus Beton, die tragende oder raumabschließende Funktion hat.
    Verwandte Begriffe: Stahlbetonwand, Mauerwerk, Schalung
    Abdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitssperre
    WU-Beton
    Wasserundurchlässiger Beton, der für den Bau von weißen Wannen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Expositionsklassen, Betontechnologie
    Feuchtigkeitsschaden
    Schäden an einem Gebäude, die durch Feuchtigkeit verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Schimmelbildung, Bauschäden, Wasserschaden
    1. Was ist eine weiße Wanne?
      Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Betonkonstruktion, die das Eindringen von Wasser in ein Gebäude verhindern soll. Sie besteht aus wasserundurchlässigem Beton und speziellen Fugenabdichtungen.
    2. Wie erkenne ich eine undichte weiße Wanne?
      Anzeichen für eine Undichtigkeit sind feuchte Stellen an Wänden oder Böden, Wasserflecken, Schimmelbildung oder Ausblühungen.
    3. Kann ich eine weiße Wanne selbst abdichten?
      Kleine, oberflächliche Schäden können eventuell selbst behoben werden. Bei größeren oder unklaren Schäden ist ein Fachmann erforderlich.
    4. Welche Abdichtungsmethoden gibt es für weiße Wannen?
      Gängige Methoden sind Injektionen, das Aufbringen von Dichtungsschlämmen oder das Anbringen von Abdichtungsbahnen.
    5. Was kostet die Abdichtung einer weißen Wanne?
      Die Kosten hängen vom Ausmaß der Schäden und der gewählten Abdichtungsmethode ab. Ein Fachbetrieb kann Ihnen ein konkretes Angebot erstellen.
    6. Wie lange hält eine Abdichtung?
      Die Haltbarkeit einer Abdichtung hängt von der Qualität der Ausführung und den verwendeten Materialien ab. Eine fachgerechte Abdichtung sollte viele Jahre halten.
    7. Was sind Injektionen?
      Injektionen sind das Einpressen von Dichtungsmitteln in Risse und Hohlräume im Beton, um diese abzudichten.
    8. Warum ist eine schnelle Reparatur wichtig?
      Eine schnelle Reparatur verhindert Folgeschäden durch eindringendes Wasser, wie z.B. Schimmelbildung oder Schäden an der Bausubstanz.
    • Keller nachträglich abdichten
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Schimmel im Keller erkennen und beseitigen
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Ursachen für feuchte Wände
      Verschiedene Ursachen für Feuchtigkeit in Wänden und deren Behebung.
    • Dränage richtig verlegen
      Funktion und korrekte Verlegung einer Dränage zur Ableitung von Wasser.
    • Betonsanierung: Vorgehensweise und Kosten
      Informationen zur Sanierung von Betonbauteilen und den damit verbundenen Kosten.
  2. Gewährleistung bei Feuchtigkeit – Baufirma kontaktieren!
    Hallo Harald, an deiner Stelle würde ich mich ...
    Hallo Harald,
    an deiner Stelle würde ich mich an erster Stelle an die Baufirma wenden. Wenn die feuchten Stellen durch einen versteckten Mangel hervorgerufen werden ist diese im Normalfall
    noch immer in der Gewährleistungspflicht.
    Gruß Bernhard
  3. Feuchtigkeitsschaden: Versteckter Mangel oder Kondensat?
    Es gibt KEINE versteckten Mängel!
    und daraus auch keine Verlängerung irgendeiner Haftung!
    Es gibt Organisationsverschulden, arglistige Täuschung ... sowas KANN bei Juristerei am Hochreck ausgefochten werden! ABER KEINEN versteckten Mangel.
    Kann auch Kondensat sein? Wer weiß es? Als Laie nicht/kaum zu prüfen!
  4. Betonsanierung: Sachverständigen für weiße Wanne hinzuziehen
    Hallo Harald, egal wie man das Ganze bezeichnen ...
    Hallo Harald,
    egal wie man das Ganze bezeichnen mag wäre der erst Schritt
    zur Baufirma. Wenn Du dieser nicht vertraust dann hol dir am besten einen Sachverständigen mit dazu. Aber keinen allg. Bausachverständigen, sondern einen Spezialisten für Beton. Wenn du das nicht willst hol zumindest den Planer mit dazu.
    Gruß Bernhard
  5. Weiße Wanne undicht: Kondensat als Ursache möglich?
    Abdichtung Bodenplatte/Wand
    Danke für die Antworten,
    leider ist die Baufirma pleite und der Inhaber anschließend verstorben. Sollte es Kondensat sein, was wäre da zu tun?
    Gruß Harald
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Weiße Wanne undicht: Übergang Bodenplatte/Wand – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtungsprobleme einer weißen Wanne im Übergangsbereich zwischen Bodenplatte und Wand. Es werden mögliche Ursachen wie versteckte Mängel, Kondensat oder Probleme mit der ursprünglichen Bauwerksabdichtung diskutiert. Die Expertise eines Bausachverständigen für Betonsanierung wird empfohlen, insbesondere wenn die Baufirma nicht mehr existiert. Auch die Möglichkeit von Gewährleistungsansprüchen wird angesprochen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Feuchtigkeitsschaden: Versteckter Mangel oder Kondensat? wird darauf hingewiesen, dass es keine "versteckten Mängel" im juristischen Sinne gibt, sondern eher Organisationsverschulden oder arglistige Täuschung. Die Unterscheidung ist wichtig für mögliche Haftungsansprüche.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der erste Schritt sollte laut Betonsanierung: Sachverständigen für weiße Wanne hinzuziehen die Konsultation eines Spezialisten für Beton sein, um die Ursache des Wasserschadens zu identifizieren und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen (z.B. Injektion) festzulegen. Alternativ kann auch der ursprüngliche Planer hinzugezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Angesichts der Insolvenz der Baufirma und des Todes des Inhabers sollte Harald einen Bausachverständigen für Betonsanierung beauftragen, um die Ursache der Undichtigkeit zu klären und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Die Möglichkeit von Kondensat als Ursache sollte ebenfalls geprüft werden, wie in Weiße Wanne undicht: Kondensat als Ursache möglich? angedeutet.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, sich frühzeitig professionelle Hilfe zu suchen, um Folgeschäden durch die Feuchtigkeit zu vermeiden. Eine frühzeitige Betonsanierung kann größere Schäden an der Bausubstanz verhindern und die Lebensdauer der weißen Wanne verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Bodenplatte, Wand, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung für Massiv-Fertighaus: Was muss drin stehen? Architekt vs. Bauträger?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte gerissen: Ursachen, Risiken & Sanierung – Was tun bei Rissen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Bodenplatte, Wand, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Bodenplatte, Wand, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne undicht: Übergang Bodenplatte/Wand abdichten? Kosten & Methoden
Suche nach: Weiße Wanne undicht? Ursachen & Abdichtung
Suche nach: weiße Wanne, Bodenplatte, Wand, Abdichtung, Injektion, Feuchtigkeit, Betonsanierung, Kellerabdichtung, Wasserschaden, Übergang abdichten
