Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: sibirische
Holzterrasse reinigen & ölen: Hochdruckreiniger, Dampfreiniger? Anleitung & Produkte
Guten Tag,
wir haben eine. durch die Holzterrasse aus sibirischer Lärche. Geölt haben wir sie mit "REMMERS Holzpflegeöl  -  Farbton Lärche".
Durch die Zeit und v.a. durch die Gartenanlegung ist sie sehr verschmutzt. Daher würde ich sie gerne reinigen und neu ölen.
Dazu habe ich nun folgende Fragen:
  • Kann ich die Terrasse bedenkenlos mit einem Dampfreiniger oder aber mit einem Hochdruckreiniger reinigen?
  • Ich habe noch vom "DELTA Hydrostop plus 9.04" Einiges übrig. Kann ich die Terrasse mit diesem Produkt ölen. Allerdings scheinen hier ja Biozide/ Fungizide enthalten zu sein. Ist es daher evtl. doch nicht ratsam? Brauche ich dann noch eine zusätzliche Lasur?
  • Wie lange muss ich warten zwischen Dampfreiniger und Ölvorgang?
  • Sollte ich beim "Renovierungsölen" auch zwei Mal ölen?
Vielen Dank für eure Hilfe und viele Grüße von hier.
  • MMBB
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf Hochdruck- und Dampfreiniger – beides birgt hohe Risiken für Faserzerstörung, Aufquellen, Verfärbung und langfristige Schäden an der sibirischen Lärche.
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von biozidhaltigen Produkten wie „DELTA Hydrostop plus 9.04“ auf der Terrasse – rechtlich fragwürdig, umwelt- und gesundheitsrelevant sowie technisch ungeeignet für Oberflächenpflege.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Ölen ist eine Messung der Holzfeuchte (unter 18 %) und mindestens 48–72 Stunden Trockenzeit bei sonnigem, trockenem Wetter zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Testanstrich an unauffälliger Stelle vor vollflächiger Anwendung von Reiniger und Öl – zur Sicherstellung von Verträglichkeit und Farberhalt.
    ⚠️ WICHTIG: Nur pH-neutrale, holzspezifische Reiniger und Öle verwenden – niemals Lasur oder hydrophobe Grundierungen auf bereits geölter Oberfläche.
    Ich empfehle zur Reinigung einer Holzterrasse aus sibirischer Lärche folgende Vorgehensweise:
    • Groben Schmutz entfernen: Zuerst Laub, Zweige und groben Schmutz mit einem Besen oder Staubsauger entfernen.
    • Reinigung: Verwenden Sie einen speziellen Terrassenreiniger für Holz. Tragen Sie diesen gemäß den Herstellerangaben auf und lassen Sie ihn einwirken.
    • Bürsten: Bearbeiten Sie die Terrasse mit einer Bürste oder einem Schrubber, um den Schmutz zu lösen.
    • Abspülen: Spülen Sie die Terrasse gründlich mit klarem Wasser ab.
    • Trocknen: Lassen Sie die Terrasse vollständig trocknen, bevor Sie sie neu ölen.
    • Ölen: Tragen Sie das Holzpflegeöl (z.B. Remmers Holzpflegeöl Lärche) dünn und gleichmäßig auf. Beachten Sie die Trocknungszeiten.
    Hochdruckreiniger: Von der Verwendung eines Hochdruckreinigers rate ich ab, da er das Holz beschädigen kann. Wenn Sie ihn dennoch verwenden möchten, wählen Sie einen geringen Druck und einen breiten Strahl.
    Dampfreiniger: Auch Dampfreiniger sind mit Vorsicht zu genießen, da die hohe Feuchtigkeit das Holz aufquellen lassen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Reiniger und Öl zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass sie das Holz nicht verfärben oder beschädigen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Reinigung und Neuölung einer Holzterrasse aus sibirischer Lärche, die zuvor mit einem spezifischen Öl behandelt wurde. Die geplanten Maßnahmen erfordern eine sorgfältige Prüfung, da sowohl die Reinigungsmethode als auch die Wahl des Öls erhebliche Auswirkungen auf die Haltbarkeit und Optik des Holzes haben können.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines Hochdruckreinigers oder Dampfreinigers birgt ein hohes Risiko, die Holzfasern aufzurauen und das Holz dauerhaft zu schädigen. Insbesondere bei weicheren Hölzern wie Lärche kann der Wasserdruck tiefe Rillen und Risse verursachen, die die Oberfläche uneben machen und die Aufnahme des neuen Öls beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Das genannte Produkt "DELTA Hydrostop plus 9.04" ist ein Holzschutzmittel mit bioziden Wirkstoffen, das primär für den vorbeugenden Schutz gegen Pilze und Insekten konzipiert ist. Es ist nicht als reines Pflegeöl geeignet und kann bei direkter Anwendung auf der Terrasse zu unerwünschten Verfärbungen oder einer ungleichmäßigen Oberfläche führen. Zudem sind Biozide in Wohnbereichen kritisch zu betrachten, da sie bei Hautkontakt oder über Abrieb in die Umwelt gelangen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Dampfreiniger schonender sei als ein Hochdruckreiniger, ist nicht pauschal richtig. Dampfreiniger arbeiten mit hohen Temperaturen, die das Holz austrocknen und die natürlichen Öle im Holz zerstören können. Beide Methoden sind für geölte Terrassen in der Regel ungeeignet; empfohlen wird eine sanfte Reinigung mit einer weichen Bürste und einem speziellen Holzreiniger.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den Einsatz von Hochdruck- und Dampfreinigern. Reinigen Sie die Terrasse stattdessen manuell mit einer weichen Bürste und einem pH-neutralen Holzreiniger. Verwenden Sie für die Neuölung ausschließlich ein spezielles Terrassenöl für Lärche, wie das zuvor genutzte "REMMERS Holzpflegeöl". Lassen Sie das Holz nach der Reinigung mindestens 48 Stunden bei trockenem Wetter vollständig trocknen. Tragen Sie das Öl in zwei dünnen Schichten auf, wobei die zweite Schicht nach der Trocknung der ersten (ca. 12-24 Stunden) erfolgen sollte. Entsorgen Sie das "DELTA Hydrostop plus 9.04" fachgerecht über den Schadstoffmobil und verwenden Sie es nicht auf der Terrasse. Bei Unsicherheiten zur Holzverträglichkeit konsultieren Sie einen Fachhändler für Holzschutzmittel.
    Die Reinigung und Nachpflege einer Holzterrasse aus sibirischer Lärche erfordert besondere Sorgfalt, da mechanische und chemische Einwirkungen die Holzstruktur nachhaltig schädigen können. Die bereits erfolgte Behandlung mit REMMERS Holzpflegeöl hat eine oberflächennahe Imprägnierung geschaffen, die bei unsachgemäßer Reinigung abgetragen wird.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz eines Hochdruckreinigers birgt ein hohes Risiko: Er zerstört die Holzfasern, öffnet Poren unnötig weit und fördert später Schimmel-, Algen- und Pilzbefall – besonders bei nicht vollständig trockenem Holz. Auch Dampfreiniger können bei zu hoher Temperatur oder zu langer Einwirkzeit die Holzoberfläche aufquellen oder verfärbten.
    ⚠️ Korrektur: DELTA Hydrostop plus 9.04 ist kein Pflegeöl, sondern ein hydrophober Imprägniergrund mit Bioziden – er ist nicht für die Oberflächenpflege von Terrassen geeignet und darf nach geltendem Biozidrecht nicht im privaten Außenbereich ohne fachliche Anleitung angewendet werden. Eine zusätzliche Lasur ist bei Ölanstrichen nicht erforderlich und würde die Atmungsaktivität des Holzes massiv beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Ölen ist eine gründliche, schonende Vorreinigung mit einem pH-neutralem Holzreiniger und weichem Bürstenaufsatz notwendig – anschließend mindestens 48–72 Stunden Trockenzeit bei sonnigem, trockenem Wetter. Die Holzfeuchte muss unter 18 % liegen.
    ✅ Zustimmung: Ein zweimaliges Ölen im Renovierungsfall ist fachlich sinnvoll – der erste Anstrich wird vom Holz stark aufgenommen, der zweite bildet die schützende Oberflächenschicht. Beide Schichten müssen vollständig durchtrocknen (mind. 24–48 h je Schicht).
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Biozid-haltigen Produkten wie DELTA Hydrostop im ungeschützten Außenbereich birgt Risiken für Boden, Grundwasser und nichtzielorganismen – zudem ist die Anwendung im privaten Bereich ohne Sachkundenachweis rechtlich problematisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzgutachter oder einen Fachbetrieb für Holzschutz, um die aktuelle Oberflächenbeschaffenheit, Holzfeuchte und Restbestand des alten Öls zu prüfen – nur so lässt sich sicher entscheiden, ob eine Reinigung ausreicht oder ein kompletter Oberflächenabriss notwendig ist.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Hochdruckreiniger kategorisch ab und warnen vor bleibenden Holzschäden.
    • Alle drei Modelle raten vom Dampfreiniger ab – mit unterschiedlichen Begründungen (Feuchtigkeit, Hitze, Aufquellen), aber einheitlichem Fazit: ungeeignet.
    • Alle drei Modelle empfehlen pH-neutrale Holzreiniger, weiche Bürsten und vollständige Trockenzeit vor dem Ölen.
    • Alle drei Modelle bestätigen die Notwendigkeit eines Testanstrichs und die Verwendung spezieller Terrassenöle für Lärche (z. B. REMMERS).
    • GoogleAI erwähnt Hochdruck- und Dampfreiniger als „mit Vorsicht zu genießen“ (mit Einschränkungen), während DeepSeek und Qwen beide Methoden klar und unbedingt ablehnen.
    • GoogleAI nennt keine Holzfeuchtemessung, während DeepSeek (48 h Trockenzeit) und besonders Qwen (48–72 h + explizit „unter 18 %“) diese als entscheidend hervorheben.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen kritisch zum Produkt „DELTA Hydrostop plus 9.04“: unzulässige Anwendung im privaten Außenbereich, biozidrechtlich problematisch, technisch nicht als Pflegeöl geeignet – GoogleAI erwähnt dieses Produkt nicht.
    • Qwen fordert explizit die Prüfung durch einen zertifizierten Holzgutachter – eine Empfehlung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht vorkommt.
    • GoogleAI stellt Dampfreiniger als „mit Vorsicht zu genießen“ dar – DeepSeek und Qwen widersprechen klar und einheitlich: Dampfreiniger sind für geölte Lärche nicht geeignet und schädigen das Holz durch Hitze bzw. Feuchtigkeit. Vorsichtsprinzip priorisiert hier die sicherere, eindeutig ablehnende Einschätzung von DeepSeek und Qwen.
    • Die sicherste Vorgehensweise folgt dem strengen Konsens von DeepSeek und Qwen: vollständiger Verzicht auf beide Reinigungsgeräte, klare Trennung zwischen Schutzmitteln (Hydrostop) und Pflegeölen, sowie Einbeziehung eines Fachgutachters bei Unsicherheit – GoogleAIs eher milde Formulierung wird zugunsten der konservativeren, sicherheitsorientierten Bewertung zurückgestellt.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Hochdruckreiniger❌ WiderspruchGoogleAI: „mit Vorsicht“ – DeepSeek/Qwen: klare Ablehnung. Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ unzulässig.
    Dampfreiniger❌ WiderspruchGoogleAI: „mit Vorsicht“ – DeepSeek/Qwen: ausdrücklicher Verbotshinweis. Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ unzulässig.
    DELTA Hydrostop plus 9.04✅ KonsensDeepSeek und Qwen einhellig ablehnend – GoogleAI nicht erwähnt. KI-Konsens: ❌ nicht als Pflegeprodukt geeignet, rechtlich und ökologisch problematisch.
    Reinigungsmethode✅ KonsensManuell mit pH-neutralem Reiniger, weicher Bürste, gründlichem Abspülen, vollständigem Trocknen – alle Modelle stimmen überein.
    Ölverarbeitung⚠️ AbwägungAlle Modelle empfehlen REMMERS-ähnliche Öle und zweimaliges Auftragen – Qwen betont Feuchtemessung und Trockenzeit stärker als GoogleAI. Konsens: ✅ zweimaliges Ölen, aber mit strenger Trockenkontrolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie ausschließlich nach dem strengeren Konsens: Verzichten Sie vollständig auf Hochdruck- und Dampfreiniger, verwenden Sie keinerlei Biozidprodukte auf der Terrasse, reinigen Sie manuell mit pH-neutralem Reiniger und weicher Bürste, messen Sie die Holzfeuchte vor dem Ölen, und beauftragen Sie bei Zweifeln einen zertifizierten Holzgutachter.
    🔴 RisikoFaserzerstörung durch HochdruckreinigerUnumkehrbare Oberflächenbeschädigung, erhöhte Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme, verkürzte Lebensdauer
    🔴 RisikoUnzulässige Nutzung von DELTA Hydrostop plus 9.04Rechtliche Konsequenzen (Biozid-Verbotsverstoß), Gesundheitsrisiko durch Hautkontakt, Umweltbelastung von Boden und Grundwasser
    🔴 RisikoÖlen bei zu hoher Holzfeuchte (>18 %)Oberflächenbläschen, ungleichmäßige Imprägnierung, Schimmelbildung unter Ölschicht, frühzeitige Abplatzungen
    🔴 RisikoNicht durchgeführter TestanstrichUnvorhersehbare Verfärbungen oder Aufhellung des Holzes, insbesondere bei alter Ölbeschichtung
    🔴 RisikoVerwendung ungeeigneter Reiniger (z. B. alkalisch oder säurehaltig)Aufhellung oder Vergrauung der Holzoberfläche, Abbau natürlicher Holzinhaltsstoffe, Verlust der Witterungsbeständigkeit
    ✅ ChanceProfessionelle Reinigung & Feuchtemessung vor ÖlenOptimale Ölhaftung, maximale Schutzwirkung, gleichmäßige Farbgebung, Verlängerung der Wartungsintervalle
    ✅ ChanceVerwendung speziellen Lärchen-Öls in zwei SchichtenGleichmäßige Schutzschicht, natürlicher Farbtonerhalt, verbesserte UV- und Wasserresistenz
    ✅ ChanceRegelmäßige manuelle Pflege ohne technische HilfsmittelLangfristige Oberflächenstabilität, keine Schäden durch mechanische Überlastung, umweltschonend und kostengünstig
    ✅ ChanceFachgutachter-Einschätzung vor MaßnahmeVermeidung teurer Folgeschäden, sichere Entscheidung zwischen Reinigung und Komplettabriss, Dokumentation für Gewährleistung
    ✅ ChanceKlare Trennung von Schutzmitteln (für Konstruktion) und Pflegeölen (für Oberfläche)Fachgerechte Materialnutzung, Rechtssicherheit, langfristige Schutzwirkung an allen kritischen Stellen
    1. Sofortverbot für Hochdruck- und Dampfreiniger: Verwenden Sie keinerlei Hochdruck- oder Dampfreiniger – reinigen Sie stattdessen manuell mit pH-neutralem Holzreiniger und weicher Bürste.
    2. Fachgerechte Entsorgung von DELTA Hydrostop plus 9.04: Bringen Sie das Produkt unverzüglich zum Schadstoffmobil oder einer zugelassenen Sammelstelle – verwenden Sie es nicht auf der Terrasse.
    3. Messen Sie die Holzfeuchte vor dem Ölen: Nutzen Sie ein zuverlässiges Feuchtemessgerät (Resistenz- oder Kapazitätsmessung) und warten Sie, bis der Wert dauerhaft unter 18 % liegt – bei Bedarf mindestens 72 Stunden Trockenzeit einplanen.
    4. Führen Sie einen Testanstrich durch: Tragen Sie Reiniger und Öl jeweils an einer unauffälligen Stelle (z. B. unter einer Bank) auf und warten Sie 48 Stunden, um Verfärbung oder Aufhellung zu prüfen.
    5. Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzgutachter: Lassen Sie vor der Pflegemaßnahme die Oberflächenbeschaffenheit, Restölmenge und Holzsubstanz prüfen – besonders bei älteren oder beanspruchten Terrassen.
    6. Verwenden Sie ausschließlich zweikomponentige oder lärchenspezifische Öle: Wählen Sie Produkte wie REMMERS Holzpflegeöl Lärche – nie Standard-Öle oder biozidhaltige Imprägnierungen.
    Sibirische Lärche
    Sibirische Lärche ist ein robustes und witterungsbeständiges Holz, das häufig für Terrassen verwendet wird. Es ist widerstandsfähiger gegen Schädlinge und Fäulnis als andere Nadelhölzer.
    Verwandte Begriffe: Lärche, Hartholz, Terrassenholz
    Holzpflegeöl
    Holzpflegeöl ist ein Öl, das aufgetragen wird, um Holz vor Witterungseinflüssen, Feuchtigkeit und UV-Strahlung zu schützen. Es dringt in das Holz ein und verhindert das Austrocknen und Vergrauen.
    Verwandte Begriffe: Holzöl, Terrassenöl, Leinöl
    Hochdruckreiniger
    Ein Hochdruckreiniger ist ein Gerät, das Wasser mit hohem Druck versprüht, um Oberflächen zu reinigen. Bei Holzterrassen ist Vorsicht geboten, da der hohe Druck das Holz beschädigen kann.
    Verwandte Begriffe: Dampfreiniger, Terrassenreiniger, Wasserstrahl
    Dampfreiniger
    Ein Dampfreiniger verwendet heißen Dampf, um Oberflächen zu reinigen. Bei Holzterrassen kann der Dampf dazu führen, dass das Holz aufquillt.
    Verwandte Begriffe: Hochdruckreiniger, Reinigungsdampf, Heißdampf
    Biozide
    Biozide sind chemische Substanzen, die verwendet werden, um Schädlinge und Mikroorganismen abzutöten oder deren Wachstum zu hemmen. Sie können in Holzschutzmitteln enthalten sein.
    Verwandte Begriffe: Fungizide, Insektizide, Pestizide
    Fungizide
    Fungizide sind chemische Substanzen, die verwendet werden, um Pilze abzutöten oder deren Wachstum zu hemmen. Sie werden oft in Holzschutzmitteln eingesetzt, um Fäulnis zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Biozide, Holzschutzmittel, Antifouling
    Hydrostop
    Hydrostop ist ein Begriff, der sich auf wasserabweisende Eigenschaften von Materialien bezieht. Bei Holzterrassen bedeutet dies, dass das Holz vor dem Eindringen von Wasser geschützt wird.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Versiegelung, Wasserabweisend
    1. Welche Holzpflegeöle sind für sibirische Lärche geeignet?
      Für sibirische Lärche eignen sich spezielle Holzpflegeöle für Harthölzer. Achten Sie auf UV-Schutz und wasserabweisende Eigenschaften. Das Öl sollte atmungsaktiv sein, um Feuchtigkeit aus dem Holz entweichen zu lassen.
    2. Wie oft sollte eine Holzterrasse geölt werden?
      Eine Holzterrasse sollte in der Regel ein- bis zweimal jährlich geölt werden, abhängig von der Witterung und der Beanspruchung. Wenn das Wasser nicht mehr abperlt oder das Holz grau wird, ist es Zeit für eine neue Ölung.
    3. Kann ich zur Reinigung der Terrasse Schmierseife verwenden?
      Schmierseife kann zur Reinigung verwendet werden, ist aber nicht ideal. Sie kann einen Film auf dem Holz hinterlassen und die Aufnahme von Öl beeinträchtigen. Verwenden Sie besser spezielle Terrassenreiniger.
    4. Was ist bei der Entsorgung von ölgetränkten Lappen zu beachten?
      Ölgetränkte Lappen können sich selbst entzünden. Bewahren Sie sie daher in einem luftdichten Metallbehälter auf oder tränken Sie sie vor der Entsorgung mit Wasser.
    5. Wie vermeide ich Vergrauung der Holzterrasse?
      Vergrauung entsteht durch UV-Strahlung. Verwenden Sie Holzpflegeöle mit UV-Schutz, um die Vergrauung zu minimieren. Regelmäßiges Ölen hilft ebenfalls.
    6. Was tun bei hartnäckigen Flecken auf der Terrasse?
      Bei hartnäckigen Flecken können Sie spezielle Fleckenentferner für Holz verwenden. Testen Sie diese aber zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    7. Kann ich die Terrasse auch mit einem natürlichen Öl behandeln?
      Ja, natürliche Öle wie Leinöl oder Tungöl sind ebenfalls geeignet. Sie dringen tief in das Holz ein und schützen es vor Feuchtigkeit. Beachten Sie aber, dass sie möglicherweise nicht so lange halten wie spezielle Holzpflegeöle.
    8. Wie lagere ich Holzpflegeöl richtig?
      Holzpflegeöl sollte kühl, trocken und frostfrei gelagert werden. Verschließen Sie den Behälter nach Gebrauch gut, um ein Austrocknen zu verhindern.
    • Terrassenbelag reinigen
      Anleitung zur Reinigung verschiedener Terrassenbeläge (Stein, WPC, etc.).
    • Holzpflege im Garten
      Tipps zur Pflege von Gartenmöbeln und anderen Holzelementen im Außenbereich.
    • Algenbefall auf Terrassen entfernen
      Methoden zur Beseitigung von Algen und Grünbelag auf Terrassen.
    • Holzterrassen richtig ölen
      Detaillierte Anleitung zum Ölen von Holzterrassen mit verschiedenen Ölsorten.
    • Terrassen winterfest machen
      Vorbereitung der Terrasse auf die Wintermonate.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzterrasse, Terrasse, Hochdruckreiniger, Dampfreiniger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungsreste im Erdreich: Gefahr für Abdichtung, Außenputz & Holzterrasse?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse anschütten: Hauswand vor Feuchtigkeit schützen – Kosten, Aufbau, Schutzmaßnahmen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse an Hauswand bauen: Schutz vor Nässe & Frost – Kosten, Materialien, Anleitung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse DWD Platte unter Putzfassade: Ursachen, Folgen & Sanierung im Holzständerbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verbundsteinpflaster an WDVS anschließen: Details, Risiken & Alternativen für bodentiefe Fenster?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzterrasse an Hauswand dübeln: Risiken für Putz, Abdichtung & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzweichfaserplatte Putzsystem: Risse an Fensterbänken – Ursachen, Sanierung & Anstrich?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nut- und Federbretter Außenbereich: Montage, Holzart & Schutz vor Witterung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaus aus Kiefer schützen: Beste Holzschutzmittel, Lasuren & Erfahrungen für Kiefernholz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Terrasse, Hochdruckreiniger, Dampfreiniger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Terrasse, Hochdruckreiniger, Dampfreiniger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzterrasse reinigen & ölen: Hochdruckreiniger, Dampfreiniger? Anleitung & Produkte
Suche nach: Holzterrasse reinigen: Tipps & Produkte
Suche nach: Holzterrasse reinigen, Holzterrasse ölen, Hochdruckreiniger Terrasse, Dampfreiniger Terrasse, Holzpflegeöl, Sibirische Lärche, Terrassenreinigung, Terrassenpflege
