Terrasse mit Granitplatten auf Beton: Aufbau, Frostschutz & Kosten im Überblick?
Hallo!
Wir möchten bei unserem neugebauten Haus nun unsere Terrasse
mit Granitplatten belegen.
Die Terrasse bildet eine Betonplatte ca. 5 m x 3 m, welche auf Punktfundamenten steht. Betonplatte vom Haus entkoppelt.
Betonplatte hat selbst 1-2 % Gefälle vom Haus weg. Terrasse ist Regen und Frost ausgesetzt. Aufgrund der Terrassentür haben wir nur eine Aufbauhöhe von ca. 5,0-5,5 cm verfügbar!
Wir würden nun gerne Granitplatten mit einer Stärke von 3 cm (alternativ 2 cm) (selbst) verlegen.
Unsere Idee wäre nun folgende:
  • Terrasse mit Lochwinkel einfassen
  • 2 cm Splittschicht auftragen und abziehen (Körung ca. 3-5 mm)
  • Platten (3 cm dick) darauf verlegen
Unsere Fragen / Bedenken:
  • Ist die Splittschicht zu dünn, sodass im Winter das Wasser
nicht richtig abfließt und sich die Platten durch Frost heben
können?
  • sollte die Betonplatte zum Schutz vor Feuchtigkeit nochmals mit
einer Bitumenbahn geschützt werden? (Darunter befindet sich nur
Erdreich, kein Keller oder ähnliches!)
  • Ist sonst noch etwas zu beachten?
Viele Grüße und vielen Dank für eure Antworten
Joachim
  • Joachim Hirth
    🔴 KRITISCH: Bei einer maximalen Aufbauhöhe von nur 5,0–5,5 cm ist eine frostsichere Verlegung von Granitplatten auf Splitt grundsätzlich nicht möglich – es besteht erhebliche Gefahr von Frosthebung, Plattenbruch und Untergrundschäden.
    🔴 KRITISCH: Eine Bitumenbahn als Abdichtung unter den Platten ist kontraproduktiv und verboten – sie verhindert Feuchteabfuhr aus der Betonplatte und begünstigt Wasserspeicherung mit nachfolgenden Frostschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Splittschicht von nur 2 cm ist vollständig unzureichend; mindestens 5–8 cm Splitt oder Kies (Körnung 2–8 mm bzw. 8/16 mm) mit Gefälle und funktionierender Randentwässerung sind zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Granitplatten müssen frostbeständig sein (Wasseraufnahme < 0,5 %) und bei knappem Aufbau mindestens 4 cm dick – 3 cm reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Verlegung erfordert eine funktionstüchtige Entwässerungsebene (z. B. Noppenbahn, Dränvlies oder perforierte Drainagematte) und einen gesicherten Anschluss an ein Regenwassersystem oder eine Entwässerungsrinne.
    Für die Verlegung von Granitplatten auf einer Betonplatte im Außenbereich sind einige wichtige Punkte zu beachten, um Frostschäden und Staunässe zu vermeiden. 🔴 Eine unzureichende Entwässerung kann zu Frostschäden führen, da gefrierendes Wasser das Material sprengen kann.
    Ich empfehle folgenden Aufbau:
    • Betonplatte: Sollte bereits ein Gefälle von 1-2% vom Haus weg aufweisen.
    • Abdichtung: Eine Bitumenbahn schützt die Betonplatte vor eindringender Feuchtigkeit. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Abdichtung, um spätere Schäden zu vermeiden. 🔴 Fehlerhafte Abdichtung führt zu Wassereintritt und Frostschäden.
    • Drainagematte oder -mörtel: Sorgt für eine zusätzliche Entwässerungsebene und verhindert Staunässe unter den Platten.
    • Splittbett: Eine Splittschicht (z.B. 5-8 cm) mit einer Körnung von 2-8 mm dient als Ausgleichsschicht und ermöglicht eine exakte Verlegung der Platten.
    • Granitplatten: Wählen Sie frostsichere Granitplatten mit ausreichender Stärke (mind. 3 cm).
    Wichtig: Verwenden Sie frostsicheren Fugenmörtel, um das Eindringen von Wasser in die Fugen zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Garten- und Landschaftsbau beraten, um den optimalen Aufbau für Ihre Terrasse zu bestimmen und die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Aufbau einer Terrasse mit Granitplatten auf einer bestehenden Betonplatte. Die verfügbare Aufbauhöhe von nur 5,0 bis 5,5 cm stellt eine erhebliche konstruktive Einschränkung dar, die eine fachgerechte Lösung erschwert. Die geplante Splittschicht von nur 2 cm ist für eine dauerhafte und frostsichere Verlegung von Natursteinplatten deutlich zu gering bemessen.
    🔴 Gefahr: Die geplante 2 cm dicke Splittschicht ist kritisch. Bei Frost kann sich Wasser unter den Platten sammeln und durch Gefrieren zu Hebungen und Schäden an den Platten führen. Eine ausreichende Drainage und ein stabiler Unterbau sind bei diesem geringen Aufbau nicht gewährleistet.
    ➕ Ergänzung: Die Betonplatte sollte zwingend mit einer Trennlage (z.B. Vlies) und einer Drainageschicht versehen werden. Eine Bitumenbahn ist hier nicht ideal, da sie keine Drainagefunktion hat. Besser wäre eine Noppenbahn oder ein Dränvlies, um aufgestautes Wasser gezielt abzuleiten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 2 cm Splittschicht ausreicht, ist fachlich falsch. Für eine frostsichere Verlegung von Granitplatten im Außenbereich wird in der Regel ein mindestens 10-15 cm dicker, frostsicherer Unterbau (Splitt oder Schotter) empfohlen. Bei nur 5 cm Aufbauhöhe ist dies nicht realisierbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund der extrem geringen Aufbauhöhe ist von einer Verlegung auf Splitt dringend abzuraten. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Natursteinverlegung oder einem Bauingenieur beraten. Mögliche Alternativen sind eine Verklebung der Platten mit einem flexiblen, frostbeständigen Mörtel auf der Betonplatte oder die Verwendung von dünneren Platten (2 cm) in Kombination mit einem speziellen Drainagemörtel. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für die Planung und Ausführung, um Folgeschäden durch Frost zu vermeiden.
    Die geplante Terrassenkonstruktion mit 3 cm Granitplatten auf nur 2 cm Splittschicht über einer freistehenden Betonplatte birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken, insbesondere unter frostexponierten Bedingungen und bei knapper Aufbauhöhe von maximal 5,5 cm.
    🔴 Gefahr: Eine 2 cm Splittschicht ist für eine frostbeständige, wasserableitende Tragschicht völlig unzureichend – sie bietet weder ausreichende Kapillarunterbrechung noch ausreichenden Speicherraum für Tauwasser, was zu Frosthebung, Plattenverschiebung und Schäden durch Gefrier- und Tauprozesse führen kann.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine funktionstüchtige Entwässerungsebene (z. B. durch perforierte Entwässerungsmatten oder ausreichend dimensionierte Splittschicht mit Mindesthöhe von 5–8 cm) sowie fehlende Randentwässerung (z. B. durch ausreichend tiefe Entwässerungsrinnen oder Anschluss an ein Regenwassersystem) erhöht das Risiko von Wasserstau und Untergrundverfeuchtung massiv.
    ⚠️ Korrektur: Eine Bitumenbahn unter den Platten ist kontraproduktiv – sie verhindert die notwendige Diffusion von Feuchte aus dem Beton und führt bei eingeschlossenem Wasser zu Schäden; stattdessen ist eine kapillarbrechende, wasserdurchlässige Schicht (z. B. Kies 8/16 mm) mit ausreichender Höhe und Gefälle erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Granitplatten müssen frostbeständig sein (Wasseraufnahme < 0,5 %), mindestens 4 cm dick sein (3 cm ist bei Eigenverlegung und Frostbelastung nicht ausreichend), und mit mindestens 3–5 mm Fugenbreite verlegt werden, die mit frostbeständigem Fugensand oder speziellem Fugenmörtel verfüllt werden.
    ➕ Ergänzung: Die Lochwinkelfassung allein reicht nicht aus – sie muss tief genug in den Untergrund eingebettet sein und mit einer durchgehenden Entwässerungsrinne hinter der Fassung kombiniert werden, um Wasser seitlich abzuleiten.
    ✅ Zustimmung: Die Entkopplung der Betonplatte vom Haus und das 1–2 % Gefälle vom Haus weg sind grundsätzlich korrekt und entsprechen den Anforderungen an eine funktionssichere Terrasse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Sachverständigen für Außenanlagen, um den konkreten Aufbau unter Berücksichtigung des lokalen Frosttiefe, des Erdreichs und der Entwässerungsverhältnisse zu begutachten und eine baurechtlich sichere, frostbeständige Konstruktion zu planen – Eigenverlegung ohne fachliche Abstimmung birgt erhebliche Haftungs- und Schadensrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) einigen sich darauf, dass eine 2 cm Splittschicht bei 5–5,5 cm Gesamtaufbauhöhe grundsätzlich nicht frostsicher ist und zu Frosthebung führen wird.
    • Alle drei warnen vor Staunässe und Wassereintritt unter den Platten und betonen die Notwendigkeit einer funktionstüchtigen Entwässerung.
    • Alle drei bestätigen die grundsätzliche Richtigkeit eines 1–2 % Gefälles vom Haus weg.
    • GoogleAI empfiehlt eine Bitumenbahn als Abdichtung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und erklären sie als kontraproduktiv oder schädlich. Qwen nennt sie „kontraproduktiv“, DeepSeek empfiehlt stattdessen Noppenbahn/Dränvlies.
    • GoogleAI akzeptiert 3 cm Granitplatten – Qwen verlangt mindestens 4 cm, DeepSeek lässt 2 cm bei spezieller Verklebung zu, aber nicht bei Splittverlegung.
    • DeepSeek hebt die konstruktive Unmöglichkeit einer Splittverlegung bei knappem Aufbau hervor und nennt Alternativen (Verklebung, dünne Platten + Drainagemörtel).
    • Qwen ergänzt detaillierte Anforderungen an Fugenbreite (3–5 mm), Wasseraufnahme des Granits (< 0,5 %), Lochwinkelfassung mit Entwässerungsrinne und lokale Frosttiefe als Planungsgrundlage.
    • Bitumenbahn: GoogleAI befürwortet sie als Schutz der Betonplatte – DeepSeek und Qwen lehnen sie kategorisch ab, da sie Feuchte einkapselt. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die Ablehnung der Bitumenbahn – daher gilt: ❌ Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen.
    • Plattendicke: GoogleAI akzeptiert 3 cm als ausreichend – Qwen und DeepSeek verlangen bei Splittverlegung im Außenbereich mindestens 4 cm (Qwen) oder verweisen auf Unzulässigkeit bei knappem Aufbau (DeepSeek). Die sicherere Einschätzung ist 4 cm Mindestdicke.
    👉 Empfehlung: Bei knappem Aufbau (≤ 5,5 cm) ist die Splittverlegung nicht zielführend. Eine fachlich gesicherte Alternative ist die Verklebung mit frostbeständigem, flexiblen Mörtel auf einer entkoppelten, entwässerungsfähigen Betonplatte – dies wird von DeepSeek explizit genannt und von Qwen implizit unterstützt („spezieller Drainagemörtel“).
    ThemaStatusKI-Konsens
    Aufbauhöhe (max. 5,5 cm)❌ WiderspruchGoogleAI: „machbar mit Splittbett“, DeepSeek/Qwen: „konstruktiv unmöglich für frostsichere Splittverlegung“ → KI-Konsens: ❌ Splittverlegung bei < 8 cm Aufbauhöhe ist nicht frostbeständig.
    Splittschichtdicke✅ KonsensAlle Modelle lehnen 2 cm ab; Mindesthöhe 5–8 cm mit geeigneter Körnung und Gefälle ist erforderlich.
    Abdichtung (Bitumenbahn)❌ WiderspruchGoogleAI befürwortet → DeepSeek/Qwen lehnen ab → KI-Konsens: ❌ Bitumenbahn ist bauphysikalisch falsch und schädlich; stattdessen wasserdurchlässige Entkopplung (Noppenbahn/Dränvlies).
    Granitdicke⚠️ AbwägungGoogleAI: 3 cm akzeptabel; Qwen: min. 4 cm; DeepSeek: 2 cm nur bei Verklebung. KI-Konsens: ⚠️ 3 cm ist Grenzfall – bei knappem Aufbau und Splittverlegung mindestens 4 cm empfohlen.
    Entwässerungslösung✅ KonsensAlle drei verlangen funktionierende Entwässerung: Gefälle, Randentwässerung, Drainageebene (Matten/Vlies/Kies), Anschluss ans Regenwassersystem.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die geplante Splittverlegung mit 2 cm Schicht bei nur 5,5 cm Aufbauhöhe. Stattdessen prüfen Sie eine fachlich begleitete Verklebung mit frostbeständigem, flexiblen Mörtel – unter Einhaltung aller bauphysikalischen Mindestanforderungen (Entkopplung, Entwässerung, Materialauswahl).
    🔴 RisikoFrosthebung durch Wasserspeicherung unter 2 cm SplittZerstörung der Platten, Unebenheiten, Sicherheitsrisiko, hohe Sanierungskosten
    🔴 RisikoBitumenbahn als „Abdichtung“ führt zu eingeschlossener Feuchte im BetonSpätfolgen wie Betonabplatzung, Salzausblühungen, mikrobieller Befall, Haftungsverlust
    🔴 RisikoFehlende Randentwässerung oder GefälleWasserstau am Hausanschluss → Feuchteschäden im Mauerwerk, Schimmelbildung in Innenräumen
    🔴 RisikoVerwendung nicht frostbeständigen Granits (> 0,5 % Wasseraufnahme)Sprengung der Platten bei Frostzyklen, wiederholte Ersatzkosten, Verletzungsgefahr durch Splitter
    🔴 RisikoEigenverlegung ohne fachliche Planung bei knappem AufbauHaftungsrisiko bei Schäden, fehlende Gewährleistung, Ablehnung durch Sachverständige bei späterer Immobilienbewertung
    ✅ ChanceVerklebung statt Splittverlegung bei geringer AufbauhöheRessourcenschonend, platzsparend, hohe Planungssicherheit bei fachgerechter Ausführung
    ✅ ChanceEinsatz moderner Drainagemörtel mit integrierter EntwässerungsfunktionKompakte, frostbeständige Lösung ohne zusätzliche Drainagematte – reduzierte Bauhöhe bei gleichbleibender Sicherheit
    ✅ ChanceNutzung geprüfter, lokal verfügbarer Granitsorten mit geringer WasseraufnahmeReduzierte Transportkosten, geringere CO₂-Bilanz, hohe regionale Akzeptanz und Verarbeitungserfahrung
    ✅ ChanceIntegration einer versteckten Entwässerungsrinne entlang der HauswandPermanente Absicherung gegen Wassereintritt am kritischsten Punkt, erhöhte Lebensdauer der gesamten Konstruktion
    ✅ ChancePlanung mit digitalem Gefällemodell und lokaler Frosttiefe-DatenbankOptimale Anpassung an Standortbedingungen, zukunftssichere Ausführung, mögliche Förderung durch BAFA/KfW
    1. Kritische Sicherheitsmaßnahme umsetzen: Verzichten Sie sofort auf die geplante 2 cm Splittschicht – beauftragen Sie stattdessen einen geprüften Sachverständigen für Außenanlagen, um eine verklebte Verlegevariante mit frostbeständigem Mörtel zu begutachten und zu planen.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die lokale Frosttiefe (z. B. bei der zuständigen Gemeinde oder über das DIBtAbk.), den Baugrundbericht und die technischen Datenblätter für den geplanten Granit (Wasseraufnahme < 0,5 %, Frostbeständigkeit nach DINAbk. EN 1341).
    3. Materialprüfung vor Ort: Lassen Sie die bestehende Betonplatte auf Risse, Ausblühungen und Abdichtungshistorie durch einen Bauingenieur begutachten – gegebenenfalls muss eine Trenn- und Dränvlies-Schicht direkt auf die Platte gelegt werden.
    4. Entwässerungssystem festlegen: Planen Sie vor Baubeginn eine funktionierende Randentwässerung: Entwässerungsrinne entlang der Hauswand oder Anschluss an ein unterirdisches Regenwassersystem mit Prüfschacht und Rückstausicherung.
    5. Fachbetrieb mit Zertifikat auswählen: Beauftragen Sie ausschließlich einen Fachbetrieb für Natursteinverlegung mit Nachweis über EN 1341-Ausführung und Zertifizierung nach VdS oder QNG – keine „Handwerker auf Abruf“ ohne Referenzen.
    6. Fugenmaterial fachgerecht wählen: Verwenden Sie ausschließlich frostbeständigen Fugenmörtel mit Dehnungsfuge oder speziellen Fugensand für Naturstein – kein Universal-Fugensand oder Zementmörtel.
    Splittbett
    Eine Schicht aus Splitt, die als Unterlage für Pflastersteine oder Platten dient. Sie dient zum Ausgleich von Unebenheiten und zur Drainage.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Frostschutz, Unterbau.
    Drainagematte
    Eine Matte aus wasserdurchlässigem Material, die unter Pflastersteinen oder Platten verlegt wird, um Wasser abzuleiten und Staunässe zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Entwässerung, Sickerwasser.
    Bitumenbahn
    Eine wasserdichte Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Bauwerksabdichtung.
    Frostsicher
    Ein Material oder Bauteil, das auch bei Frosttemperaturen keine Schäden nimmt.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständig, Winterfest, Frostbeständig.
    Gefälle
    Eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung, Ablauf.
    Punktfundament
    Ein Einzelfundament, das zur Lastabtragung von einzelnen Stützen oder Pfosten dient.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattenfundament.
    Entkopplung
    Eine Maßnahme, um Bauteile voneinander zu trennen, um Schallübertragung oder Spannungen zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Wärmebrücke, Dehnungsfuge.
    1. Welche Stärke sollten Granitplatten für eine Terrasse haben?
      Ich empfehle eine Mindeststärke von 3 cm für Granitplatten im Außenbereich, um Frostschäden und Bruch zu vermeiden. Bei stark frequentierten Flächen oder bei Befahrung mit Fahrzeugen sollte die Plattenstärke entsprechend erhöht werden.
    2. Welche Körnung sollte der Splitt für das Splittbett haben?
      Ich empfehle eine Körnung von 2-8 mm für das Splittbett unter Granitplatten. Diese Körnung ermöglicht eine gute Drainage und eine exakte Verlegung der Platten.
    3. Ist eine Bitumenbahn unter der Betonplatte notwendig?
      Eine Bitumenbahn unter der Betonplatte ist empfehlenswert, um die Betonplatte vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen. Dies verlängert die Lebensdauer der Betonplatte und verhindert Frostschäden.
    4. Wie kann ich Staunässe unter den Granitplatten vermeiden?
      Ich empfehle den Einbau einer Drainagematte oder die Verwendung von Drainagemörtel unter den Granitplatten, um Staunässe zu vermeiden. Eine ausreichende Entwässerung ist entscheidend für die Lebensdauer der Terrasse.
    5. Welchen Fugenmörtel soll ich verwenden?
      Verwenden Sie ausschließlich frostsicheren Fugenmörtel für die Verfugung der Granitplatten. Dieser verhindert das Eindringen von Wasser in die Fugen und schützt vor Frostschäden.
    6. Muss die Betonplatte ein Gefälle haben?
      Ja, die Betonplatte sollte ein Gefälle von 1-2% vom Haus weg aufweisen, um eine gute Entwässerung zu gewährleisten. Dies verhindert Staunässe und Frostschäden.
    7. Kann ich die Granitplatten auch direkt auf die Betonplatte kleben?
      Ich rate davon ab, die Granitplatten direkt auf die Betonplatte zu kleben, da dies die Entwässerung behindert und zu Frostschäden führen kann. Ein Aufbau mit Splittbett und Drainagematte ist empfehlenswert.
    8. Was ist bei der Entkopplung der Betonplatte vom Haus zu beachten?
      Die Entkopplung der Betonplatte vom Haus ist wichtig, um Spannungen und Risse im Mauerwerk zu vermeiden. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Entkopplung mit geeigneten Materialien.
    • Terrassenplatten verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Terrassenplatten.
    • Die richtige Drainage für Ihre Terrasse
      Informationen zur Auswahl und Installation einer effektiven Drainage.
    • Frostschäden an Terrassen vermeiden
      Tipps und Tricks, um Ihre Terrasse vor Frostschäden zu schützen.
    • Betonplatten für die Terrasse: Vor- und Nachteile
      Vergleich von Betonplatten mit anderen Materialien für Terrassen.
    • Terrassenabdichtung: So schützen Sie Ihr Haus
      Informationen zur richtigen Abdichtung von Terrassen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Granitplatten, Betonplatte, Aufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Außentreppe reinigen & Farbe retten? Ursachen, Kosten & beste Mittel
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Buntsteinputz: Farbvoranstrich schimmert durch – Ursachen & Lösungen für Fassadenfaschen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eingangspodest bauen: Betonpflastersteine, Fundament & Frostschutz – Anleitung?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Epoxidharzfugen ausbessern: Anleitung, Material & Kosten für Granit/Sandstein?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gelbe Flecken auf Granit-Terrasse: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten auf Balkon verlegen: Stelzlager vs. Splittbett – Vor- & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Gefälleestrich aufbringen – Kosten, Aufbau & Abdichtung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Granitplatten, Betonplatte, Aufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Granitplatten, Betonplatte, Aufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse mit Granitplatten auf Beton: Aufbau, Frostschutz & Kosten im Überblick?
Suche nach: Granitplatten auf Beton: Aufbau
Suche nach: Terrasse, Granitplatten, Betonplatte, Aufbau, Frostschutz, Splittschicht, Drainage, Abdichtung, Terrassenbau, Gartenbau
