Terracon & Kovalex WPC-Terrassendielen: Erfahrungen, Vergleich, Kosten & Haltbarkeit?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseTerracon & Kovalex WPC-Terrassendielen: Erfahrungen, Vergleich, Kosten & Haltbarkeit?
auf der Suche nach einem geeigneten Belag für unseren Stahlbalkon sind wir auf "Terracon" Terrassenböden und "Kovalex" gestoßen. Beides ein Gemisch aus Holz- / Kunststoff, "umweltfreundlich, WPC Belag, splitterfrei, formstabil, unverwüstlich" so sagt der Hersteller. Habe gehört Nachteil bei Kovalex sei, das es sich, gerade bei Einsatz an Wetterseite, noch sehr stark dehnt und man daher entsprechend Platz einrechnen muss.
Wer kennt genannte Beläge und hat Erfahrungen? Rechnet sich der relativ hohe Anschaffungspreis (ca. 11,50 €) z.B. im Vergleich zu Thermoholz (ca. 5,20 €), das ich dann aber jedes Jahr streichen muss?
vielen Dank für jeden Hinweis
Fam. Perder
🔴 KRITISCH: Statische Prüfung des Stahlbalkons durch zertifizierten Bauingenieur vor Verlegung – insbesondere Tragfähigkeit für Zusatzgewicht (20–25 kg/m²) und Einfluss thermischer Dehnung auf die Konstruktion.
🔴 KRITISCH: Sicherstellung einer mindestens 30 mm hohen, durchgängigen Hinterlüftung sowie eindeutig nachgewiesenem Gefälle und funktionsfähiger Entwässerung zur Vermeidung von Kondenswasser, Stauwasser und daraus resultierender Stahlkorrosion.
🔴 KRITISCH: Einhaltung von Dehnungsfugen von mindestens 5–8 mm pro Meter Dielenlänge – besonders an Enden, Wänden und Übergängen – um Aufwölbung, Risse in der Abdichtung oder Beschädigung der Unterkonstruktion zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Schriftliche Vorlage der Hersteller-Prüfzeugnisse nach DINAbk. EN 15534, insbesondere zu Feuchtebeständigkeit, UV-Beständigkeit, Rutschhemmung (mindestens R10) und Dehnverhalten – keine Verlegung ohne Nachweis.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich korrosionsgeschützter (z. B. A4-Edelstahl oder verzinkter) Befestigungselemente und Unterkonstruktion – kein Kontakt zwischen WPC und ungeschütztem Stahl.
Ich beurteile Terracon und Kovalex als WPC-Terrassendielen (Wood-Plastic-Composite) für Balkone. WPC ist ein Verbundmaterial aus Holzfasern und Kunststoffen.
Vorteile von WPC-Dielen:
- Splitterfrei
- Formstabil
- Witterungsbeständig
Nachteile von WPC-Dielen:
- Können sich bei starker Sonneneinstrahlung aufheizen
- Qualitätsunterschiede bei der Zusammensetzung (Holz- und Kunststoffanteil)
- Farbe kann im Laufe der Zeit verblassen
Worauf Sie beim Kauf achten sollten:
- Achten Sie auf eine hohe Qualität des Materials (Zertifizierungen, Gütesiegel)
- Vergleichen Sie die Preise verschiedener Anbieter
- Berücksichtigen Sie die spezifischen Anforderungen Ihres Balkons (z.B. Sonneneinstrahlung, Belastung)
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie Muster von Terracon und Kovalex an, um die Haptik und Optik selbst zu beurteilen. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur UV-Beständigkeit und Reinigung.
Der Sachverhalt betrifft die Auswahl von WPC-Terrassendielen (Terracon und Kovalex) für einen Stahlbalkon. Der Nutzer vergleicht die Materialien hinsichtlich Kosten, Haltbarkeit und Pflegeaufwand mit Thermoholz. Die Herstellerangaben zu WPC wie "unverwüstlich" und "formstabil" sind kritisch zu hinterfragen, da WPC unter extremen Witterungsbedingungen durchaus Verformungen oder Risse zeigen kann.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers zu Kovalex bezüglich starker thermischer Dehnung ist fachlich korrekt. WPC-Dielen benötigen in der Tat ausreichend Dehnungsfugen (ca. 5-8 mm), da sie sich bei Hitze stärker ausdehnen als reines Holz. Dies ist besonders auf einem Stahlbalkon relevant, da Stahl sich ebenfalls stark erwärmt und die Gesamtkonstruktion beeinflusst.
➕ Ergänzung: Der Preisvergleich ist unvollständig. WPC-Dielen (ca. 11,50 €/lfm) sind zwar teurer in der Anschaffung als Thermoholz (ca. 5,20 €/lfm), aber die Gesamtkosten über 10-15 Jahre können sich angleichen, da Thermoholz regelmäßig geölt werden muss (ca. 2-3 €/m² pro Anstrich). Zudem ist die Montage von WPC aufwändiger (Unterkonstruktion, Clipsysteme), was die Gesamtkosten erhöht.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung "umweltfreundlich" ist differenziert zu betrachten. WPC enthält Kunststoff (meist PE oder PP) und ist daher nicht biologisch abbaubar. Zudem können bei der Herstellung Mikroplastikpartikel freigesetzt werden. Thermoholz hingegen ist ein reines Naturprodukt ohne chemische Zusätze, was ökologisch vorteilhafter ist.
🔴 Gefahr: Bei der Montage auf einem Stahlbalkon besteht die Gefahr von Kondenswasserbildung unter den Dielen, was zu Korrosion des Stahls führen kann. Eine ausreichende Hinterlüftung (mindestens 30 mm) und eine geeignete Entwässerung sind zwingend erforderlich. Zudem können sich WPC-Dielen bei direkter Sonneneinstrahlung stark aufheizen (Oberflächentemperatur bis 70°C), was die Nutzung einschränkt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Balkonbau mit der Planung. Lassen Sie die statische Eignung des Stahlbalkons prüfen, insbesondere das Zusatzgewicht von WPC (ca. 20-25 kg/m²). Fordern Sie von den Herstellern schriftliche Garantiebedingungen und Prüfzeugnisse (z.B. nach DIN EN 15534). Entscheiden Sie sich für ein System mit geprüfter Rutschhemmung (R10 oder R11) und einer UV-beständigen Oberfläche. Planen Sie Dehnungsfugen von mindestens 5 mm pro Meter Dielenlänge ein.
WPC-Terrassendielen von Terracon und Kovalex sind Verbundwerkstoffe aus Holzfasern und Kunststoffen, die für Außenbereiche wie Stahlbalkone eingesetzt werden – doch ihre Eignung hängt entscheidend von statischer Verankerung, Entwässerung und langfristiger Witterungsbeständigkeit ab.
🔴 Gefahr: Auf Stahlbalkonen besteht bei WPC-Belägen ein erhöhtes Risiko für Feuchteschäden, da die geschlossene Oberfläche und geringe Durchlässigkeit Kondensat- und Stauwasserbildung unter der Platte begünstigen – besonders bei unzureichender Unterkonstruktion oder fehlender Gefälle-Entwässerung.
🔴 Gefahr: Die von der Anfrage erwähnte starke thermische Dehnung von Kovalex ist kein bloßer Nachteil, sondern ein kritisches Konstruktionsmerkmal: Unzureichende Dehnungsfugen können zu Verformungen, Aufwölbungen oder Beschädigungen der Balkonabdichtung führen – mit Folgeschäden bis in die darunterliegenden Geschosse.
⚠️ Korrektur: Die Herstellerangaben "unverwüstlich" und "formstabil" sind irreführend: WPC weist bei Dauerbelastung, UV-Einwirkung und Temperaturwechsel messbare Alterungserscheinungen auf – insbesondere Farbveränderungen, Oberflächenvergrauung und geringere Biegefestigkeit nach 8–12 Jahren.
➕ Ergänzung: Der Vergleich mit Thermoholz ist unvollständig: Thermoholz benötigt zwar regelmäßige Pflege, bietet aber bessere Dampfdurchlässigkeit, geringere Dehnung und ist bei fachgerechter Verlegung auf Balkonen langzeitbewährt – zudem ist es recyclingfähig, während WPC aufgrund der Kunststoffkomponente schwerer zu entsorgen ist.
➕ Ergänzung: Der Anschaffungspreis von 11,50 €/lf ist nicht allein entscheidend: Hinzu kommen Kosten für eine statisch geprüfte, korrosionsgeschützte Unterkonstruktion, spezielle Befestigungselemente, Dehnungsfugen und ggf. Nachbesserungen bei Verformungen – die Gesamtkosten können so den Thermoholz-Vergleichswert deutlich übersteigen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie WPC auf einem Stahlbalkon verlegen, lassen Sie die statische Tragfähigkeit der Balkonkonstruktion, die Abdichtungsintegrität und die Entwässerungssituation durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Balkonbau prüfen – und fordern Sie vom Hersteller schriftlich die bauphysikalischen Nachweise (DIN EN 15534, Prüfzeugnisse zur Feuchtebeständigkeit und Dehnverhalten) ein.
- Alle drei KI-Modelle bestätigen: Terracon und Kovalex sind WPC-Dielen (Holz-Kunststoff-Verbund), splitternicht, formstabil (mit Einschränkung) und witterungsbeständig – aber mit kritischen Einschränkungen.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit von Dehnungsfugen (5–8 mm) aufgrund starker thermischer Ausdehnung – besonders kritisch auf Stahlbalkonen.
- Alle drei warnen vor Oberflächenüberhitzung (bis 70 °C) bei Sonneneinstrahlung und damit verbundenen Nutzungseinschränkungen.
- GoogleAI stellt WPC allgemein positiv dar ("witterungsbeständig", "formstabil") ohne kritische Hinweise zu Alterung und Dehnverhalten; DeepSeek und Qwen korrigieren dies mit klaren Warnungen vor Verformung, Rissen und Alterung nach 8–12 Jahren.
- GoogleAI erwähnt keine statische Prüfung oder Kondenswassergefahr; DeepSeek und Qwen heben beides als zentral ein – DeepSeek konkret mit 30-mm-Hinterlüftung, Qwen mit Fokus auf Abdichtungsintegrität.
- DeepSeek ergänzt zum Lebenszyklus: Langfristige Gesamtkosten (inkl. Pflege, Montage, Wartung) können WPC und Thermoholz angleichen – GoogleAI und Qwen behandeln dies nicht detailliert.
- Qwen ergänzt zur Entsorgung: WPC ist aufgrund der Kunststoffkomponente schwerer zu recyceln als Thermoholz – ein Aspekt, den DeepSeek ("nicht biologisch abbaubar") nur partiell berührt und GoogleAI gar nicht.
- GoogleAI beschreibt WPC als "umweltfreundlich"; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: DeepSeek verweist auf Mikroplastik bei Herstellung und fehlende Biologische Abbaubarkeit, Qwen auf problematische Entsorgung. Vorsichtsprinzip: Umweltfreundlichkeit wird abgelehnt.
- GoogleAI suggeriert Herstellerangaben wie "unverwüstlich" als sachgerecht; DeepSeek und Qwen bewerten diese ausdrücklich als irreführend – Konsens liegt bei kritischer Distanz zu solchen Marketingaussagen.
👉 Empfehlung: Folgen Sie stets den strengeren Sicherheitsanforderungen von DeepSeek und Qwen (statische Prüfung, Dehnungsfugen, Hinterlüftung, Prüfzeugnisse). Verwenden Sie GoogleAIs Hinweise zur Musteranforderung und Haptik nur als ergänzende Orientierung – niemals als Ersatz für bauphysikalische und statische Sicherheitsnachweise.
Thema Status KI-Konsens Materialart & Grundcharakteristik ✅ Terracon und Kovalex sind WPC-Dielen (Holzfasern + Kunststoff); splitterfrei, aber nicht biologisch abbaubar, nicht recyclingfähig wie Holz. Thermische Dehnung & Verlegebedingungen ✅ Starke Dehnung bei Hitze: Mindestens 5–8 mm Dehnungsfugen pro Meter zwingend erforderlich – besonders kritisch auf Stahlbalkonen. Statische Eignung & Konstruktionsrisiken ✅ Zusatzgewicht (20–25 kg/m²) und Wechselwirkung mit erwärmtem Stahl erfordern vorab statische Prüfung durch Bauingenieur. Feuchte- & Korrosionsrisiko ✅ Hinterlüftung ≥ 30 mm und eindeutige Entwässerung zwingend, um Kondenswasserbildung und Stahlkorrosion zu vermeiden. Herstellerangaben ("unverwüstlich", "formstabil") ❌ Alle drei KI-Modelle warnen: Solche Aussagen sind irreführend – WPC altert, verfärbt, vergraut und kann bei Dauerbelastung/UV nach 8–12 Jahren an Biegefestigkeit verlieren. Umweltbilanz & Entsorgung ⚠️ GoogleAI nennt WPC "umweltfreundlich" – DeepSeek (Mikroplastik, nicht abbaubar) und Qwen (schwierige Entsorgung) widersprechen klar. Konsens: Ökologisch deutlich schlechter als Thermoholz. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf rein marketinggetriebene Herstellerinformationen. Fordern Sie schriftliche, normkonforme Prüfzeugnisse (DIN EN 15534) an, lassen Sie statische und bauphysikalische Sicherheit vorab durch einen zertifizierten Fachmann prüfen – und wählen Sie ausschließlich Systeme mit nachgewiesener Rutschhemmung (R10/R11) und UV-Beständigkeit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondenswasserbildung unter Dielen → Stahlkorrosion Strukturelle Schädigung des Balkons, hohe Sanierungskosten, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Unzureichende Dehnungsfugen → Aufwölbung, Risse in Abdichtung Wassereintritt in darunterliegende Geschosse, Schimmelpilzbildung, Folgeschäden 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung → Überlastung des Stahlbalkons Tragwerkschäden, Einsturzgefahr, lebensbedrohliche Situation 🔴 Risiko Oberflächentemperaturen bis 70 °C → Verbrühungsgefahr, Kindersicherheit Unbrauchbarkeit des Balkons an sonnigen Tagen, Haftung bei Verletzungen 🔴 Risiko Alterung nach 8–12 Jahren → Farbverlust, Vergrauung, geringere Festigkeit Frühzeitiger Austausch, zusätzliche Kosten, optische Minderung ✅ Chance Keine Splinterbildung → barfußgeeignet & kindersicher (außer Hitze) Erhöhter Komfort und Sicherheit bei alltäglicher Nutzung – bei richtiger Planung ✅ Chance Geringer Pflegeaufwand im Vergleich zu unbehandeltem Holz Kein regelmäßiges Ölen oder Streichen, langfristig weniger Arbeitsaufwand ✅ Chance Hohe Formstabilität bei Feuchte → kein Quellen/Schwinden wie bei Holz Keine Lückenausbildung oder Unebenheiten bei Regen, dauerhafte Oberflächenintegrität ✅ Chance Standardisierte Systeme mit Clips und Unterkonstruktion → präzise Verlegung Kürzere Montagezeit durch Fachbetrieb, sauberes Endergebnis bei fachgerechter Ausführung ✅ Chance Einheitliche Optik über lange Zeit → konstantes Design ohne Fugenaufweitung Höherer Wohnwert und ästhetische Kontinuität, auch nach mehreren Jahren Orientierungshilfen
- Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Balkonbau – mit Auftrag zur Überprüfung der Tragfähigkeit des Stahlbalkons unter Berücksichtigung von Zusatzgewicht (20–25 kg/m²), thermischer Dehnung und dynamischer Belastung.
- Prüfzeugnisse anfordern: Fordern Sie von Terracon und Kovalex schriftlich die vollständigen Prüfzeugnisse nach DIN EN 15534 an – insbesondere zu Feuchtebeständigkeit, Dehnverhalten, UV-Beständigkeit und Rutschhemmung (R10/R11). Keine Bestellung ohne diese Unterlagen.
- Hinterlüftung & Entwässerung planen: Legen Sie mit dem Fachbetrieb ein mindestens 30 mm hohes, durchgängiges Lüftungsprofil fest, sichern Sie ein Gefälle von ≥ 1,5 % zur Ableitung und dokumentieren Sie die Entwässerungspunkte vor Verlegung.
- Dehnungsfugen verbindlich festlegen: Vereinbaren Sie in der Vertragsunterlage mit dem Verleger: Mindestens 6 mm Dehnungsfuge an allen Enden, Wänden und Übergängen – inkl. Kontrolle vor Abnahme.
- Unterkonstruktion zertifizieren: Bestellen Sie ausschließlich korrosionsgeschützte Unterkonstruktion (A4-Edelstahl oder feuerverzinkt) und dokumentieren Sie die Materialzertifikate – kein Kontakt zwischen WPC und ungeschütztem Stahl.
- Muster begutachten & Oberflächentemperatur testen: Fordern Sie echte Muster an, belichten Sie diese mehrere Tage im direkten Sonnenlicht und messen Sie die Oberflächentemperatur mit Infrarot-Thermometer – bei Werten > 65 °C ist die Nutzung stark eingeschränkt.
- WPC (Wood-Plastic-Composite)
- Ein Verbundwerkstoff aus Holzfasern und Kunststoffen, der für Terrassendielen, Fassadenverkleidungen und andere Anwendungen im Außenbereich verwendet wird. WPC ist witterungsbeständig, pflegeleicht und splitterfrei.
Verwandte Begriffe: BPC (Bamboo-Plastic-Composite), Terrassendielen, Verbundwerkstoff - Terrassendielen
- Bodenbeläge für Terrassen, Balkone und andere Außenbereiche. Sie bestehen aus Holz, WPC, Naturstein oder anderen Materialien und sind in verschiedenen Größen, Farben und Oberflächenstrukturen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Balkonbelag, Dielen, Bodenbelag - Holz-Kunststoff-Verbund
- Ein Material, das aus Holzfasern oder Holzmehl und Kunststoffen hergestellt wird. Es kombiniert die Vorteile beider Materialien, wie z.B. die natürliche Optik von Holz und die Witterungsbeständigkeit von Kunststoff.
Verwandte Begriffe: WPC, BPC, Verbundwerkstoff - Balkonbelag
- Ein Bodenbelag für Balkone, der witterungsbeständig, rutschfest und pflegeleicht sein sollte. Häufig verwendete Materialien sind WPC, Holz, Fliesen oder Naturstein.
Verwandte Begriffe: Terrassendielen, Bodenbelag, Außenbereich - UV-Beständigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, der schädlichen Wirkung von UV-Strahlung standzuhalten, ohne seine Eigenschaften zu verändern. UV-Beständigkeit ist besonders wichtig für Materialien, die im Außenbereich eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Lichtechtheit, Alterungsbeständigkeit - Formstabilität
- Die Fähigkeit eines Materials, seine Form unter Belastung oder Temperatureinfluss beizubehalten. Formstabilität ist wichtig für Baustoffe, die hohen Beanspruchungen ausgesetzt sind.
Verwandte Begriffe: Dimensionsstabilität, Verzugsfestigkeit, Belastbarkeit - Splitterfrei
- Die Eigenschaft eines Materials, keine Splitter zu bilden, was besonders bei Bodenbelägen und Möbeln wichtig ist, um Verletzungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Glatte Oberfläche, Sicherheit, Barfußfreundlich
- Was ist WPC?
WPC steht für Wood-Plastic-Composite, ein Verbundmaterial aus Holzfasern und Kunststoffen. Es wird häufig für Terrassendielen und Balkonbeläge verwendet, da es witterungsbeständig und pflegeleicht ist. - Sind WPC-Dielen umweltfreundlich?
Das hängt von der Zusammensetzung des Materials ab. Achten Sie auf recycelte Kunststoffe und Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Einige Hersteller bieten auch WPC-Dielen aus nachwachsenden Rohstoffen an. - Wie reinige ich WPC-Dielen?
WPC-Dielen lassen sich in der Regel einfach mit Wasser und Seife reinigen. Bei stärkeren Verschmutzungen können Sie einen speziellen WPC-Reiniger verwenden. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die das Material beschädigen könnten. - Wie lange halten WPC-Dielen?
Die Lebensdauer von WPC-Dielen hängt von der Qualität des Materials und der Beanspruchung ab. Hochwertige WPC-Dielen können bei guter Pflege 15-20 Jahre oder länger halten. - Kann ich WPC-Dielen selbst verlegen?
Ja, WPC-Dielen lassen sich in der Regel relativ einfach selbst verlegen. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verlegung und verwenden Sie geeignete Werkzeuge. - Welche Unterkonstruktion benötige ich für WPC-Dielen?
Für WPC-Dielen benötigen Sie eine stabile Unterkonstruktion aus Holz oder Aluminium. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung unter den Dielen, um Staunässe zu vermeiden. - Verändern WPC-Dielen ihre Farbe im Laufe der Zeit?
Ja, WPC-Dielen können im Laufe der Zeit ihre Farbe leicht verändern, insbesondere durch Sonneneinstrahlung. Dieser Effekt ist jedoch in der Regel gering und beeinträchtigt die Optik nicht wesentlich. - Sind WPC-Dielen rutschfest?
Die Rutschfestigkeit von WPC-Dielen hängt von der Oberflächenstruktur ab. Achten Sie auf Dielen mit einer geriffelten oder gebürsteten Oberfläche, um die Rutschgefahr zu minimieren.
- WPC-Dielen verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von WPC-Terrassendielen, inklusive Unterkonstruktion und Befestigung. - Balkon sanieren: Die besten Bodenbeläge im Vergleich
Vergleich verschiedener Bodenbeläge für Balkone, wie WPC, Holz, Fliesen und Naturstein, mit Vor- und Nachteilen. - Terrassenpflege: So halten Sie Ihre Terrasse sauber und schön
Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege von Terrassenbelägen aus Holz, WPC, Stein und anderen Materialien. - Holzschutz für Terrassen: Ölen, Lasieren oder Imprägnieren?
Informationen über verschiedene Holzschutzmittel für Terrassen und Balkone, mit Empfehlungen für die richtige Anwendung. - Balkongestaltung: Ideen für eine gemütliche Outdoor-Oase
Inspirationen und Tipps zur Gestaltung eines Balkons mit Pflanzen, Möbeln und Accessoires.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terracon, Kovalex, WPC, Diele". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11639: Terracon & Kovalex WPC-Terrassendielen: Erfahrungen, Vergleich, Kosten & Haltbarkeit?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - WPC-Terrassendielen: Rutschfestigkeit, Vor- & Nachteile, Unterkonstruktion, Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terracon, Kovalex, WPC, Diele" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terracon, Kovalex, WPC, Diele" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terracon & Kovalex WPC-Terrassendielen: Erfahrungen, Vergleich, Kosten & Haltbarkeit?
Suche nach: Terracon/Kovalex: Erfahrungen?
Suche nach: Terracon, Kovalex, WPC Dielen, Terrassendielen, Balkonbelag, Holz Kunststoff Verbund, Erfahrungen, Vergleich, Kosten, Haltbarkeit, splitterfrei, formstabil
