Blutendes Holz vermeiden: Sibirische Lärche auf Eiche – Tipps gegen Verfärbungen?
Die Verwendung von Eiche in Verbindung mit Sibirischer Lärche kann zu unschönen Verfärbungen durch ausblutende Gerbstoffe führen. Eine Unterkonstruktion aus dem gleichen Material wie der Oberbelag (hier Lärche) wird empfohlen, um ungleichmäßige Verformungen zu vermeiden. Alternativ kann Fichte mit Blechabdeckung verwendet werden. Die korrekte Holzwahl und Konstruktion sind entscheidend für die Langlebigkeit und Optik des Balkons.
Hallo Forum,
wer kann mir einen Tipp geben?
Wir möchten nun bald unseren Balkon mit Sibirischer Lärche belegen. Auf eine Stalkonstrucktion verzinkt sollen im Abstand von 60 cm Eichebalken (amerikanische) kommen und quer dazu die Lärche Bretter als Endbelag. Nun habe ich zu Versuchszwecken einen der Eichebalken auf die Stahlkonstrucktion gelegt und nach Tagen festgestellt dass das Holz ausblutet der verzinkte Stahl wird rostbraun besonders bei Regen läuft die Brühe an den Trägern runter und verfärbt alles.
Was für ein Holz kann man alternativ nehmen ohne dass eine Verfärbung stattfindet.
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
    🔴 KRITISCH: Unmittelbarer Kontakt zwischen tanninhaltigem Holz (Eiche, Lärche) und verzinktem Stahl führt zu chemischer Reaktion (Zinkgerbsäure), die Korrosion der Tragkonstruktion und langfristige Tragsicherheitsrisiken verursacht.
    🔴 KRITISCH: Staunässe zwischen Holzschichten oder zwischen Holz und Stahlkonstruktion begünstigt Fäulnis, Schimmelbildung und beschleunigte Metallkorrosion – unbedingte Entwässerung und Gefälle sicherstellen.
    ⚠️ WICHTIG: Gerbsäureausbluten ist kein rein optisches Problem – es ist ein Indikator für aktive, materialschädigende chemische Prozesse; reinigungsbasierte Maßnahmen allein sind nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Alle eingesetzten Sperrschichten (Folie, Bitumen, Kunststoff) müssen diffusionsoffen sein, um Feuchteabtransport zu gewährleisten – diffusionssperrende Varianten erhöhen das Durchfeuchtungsrisiko.
    Das Problem des "blutenden" Holzes tritt häufig bei Hölzern mit wasserlöslichen Inhaltsstoffen auf, insbesondere Gerbsäure. Eiche enthält viel Gerbsäure, die bei Regen ausgewaschen werden und zu Verfärbungen auf darunterliegenden Materialien führen kann. 🔴 Dies kann besonders bei hellen Hölzern wie Sibirischer Lärche unschön aussehen.
    Ich empfehle folgende Maßnahmen, um Verfärbungen zu minimieren:
    • Eichebalken vorab wässern: Die Eichebalken vor der Montage mehrfach mit Wasser behandeln, um einen Großteil der Gerbsäure auszuspülen.
    • Sperrschicht einbauen: Zwischen Eiche und Lärche eine diffusionsoffene Folie oder eine andere geeignete Sperrschicht einbauen, um den Kontakt mit dem auswaschenden Wasser zu verhindern.
    • Holzschutzöl verwenden: Die Sibirische Lärche mit einem speziellen Holzschutzöl behandeln, das die Oberfläche versiegelt und das Eindringen von Gerbsäure reduziert.
    • Regelmäßige Reinigung: Den Balkon regelmäßig reinigen, um eventuell ausgetretene Gerbsäure zu entfernen, bevor sie Flecken verursacht.
    🔴 Gefahr: Staunässe zwischen den Hölzern kann zu Fäulnis und Schäden an der Stahlkonstruktion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Holzschutz beraten, um die geeigneten Produkte und Maßnahmen für Ihre spezifische Situation auszuwählen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit ausblutenden Eichenbalken auf einer verzinkten Stahlkonstruktion, was zu rostbraunen Verfärbungen führt. Dies ist ein typisches Phänomen, das durch die Reaktion von Gerbsäure aus der Eiche mit dem Zink der Verzinkung entsteht. Die Gerbsäure greift die Zinkschicht an und bildet wasserlösliche Zinkgerbsäure, die dann als rostbraune Flüssigkeit austritt und den Stahl sowie das Lärchenholz verfärbt.
    🔴 Gefahr: Die chemische Reaktion zwischen Eichenholz und verzinktem Stahl kann zu einer dauerhaften und irreversiblen Verfärbung des gesamten Balkonbelags führen. Zudem kann die Korrosion der Verzinkung langfristig die Tragfähigkeit der Stahlkonstruktion beeinträchtigen, was ein ernstes Sicherheitsrisiko darstellt.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von amerikanischer Eiche ist besonders problematisch, da diese Holzart einen sehr hohen Gerbsäuregehalt aufweist. Alternativ könnten Sie auf heimische Eiche mit geringerem Gerbsäuregehalt zurückgreifen, jedoch ist auch hier eine Reaktion nicht ausgeschlossen. Eine wirksame Lösung ist die Verwendung einer Trennlage, wie z.B. einer Bitumenbahn oder einer speziellen Kunststofffolie, zwischen dem Eichenholz und dem verzinkten Stahl.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Verfärbungen und Korrosion zu vermeiden, empfehle ich dringend, die Eichenbalken durch ein nicht-reaktives Holz wie z.B. thermisch modifizierte Esche oder Robinie zu ersetzen. Alternativ können Sie die Eichenbalken allseitig mit einem geeigneten, gerbsäureblockierenden Grundierungsmittel behandeln und eine Trennlage aus PE-Folie oder Bitumen zwischen Holz und Stahl einbringen. Konsultieren Sie vor der Umsetzung einen Fachmann für Holzschutz und Metallbau, um die langfristige Sicherheit und Ästhetik Ihres Balkons zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches galvanisches Korrosionsproblem: Sibirische Lärche enthält wasserlösliche Gerbstoffe (Tannine), die bei Feuchtigkeit auslaugen und in Verbindung mit Eisen- oder Zinkionen aus der verzinkten Stahlkonstruktion dunkelbraune bis schwarze Verfärbungen erzeugen – sogenanntes "blutendes Holz". Diese Reaktion ist besonders intensiv bei saurem Regen, Kondenswasser oder unzureichender Entwässerung.
    🔴 Gefahr: Die Verfärbung ist nicht nur optisch störend, sondern signalisiert eine aktive chemische Reaktion, die langfristig die Zinkschicht angreift und die Korrosionsbeständigkeit der Stahlkonstruktion mindert – insbesondere an Kontaktstellen und Entwässerungspunkten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Eiche als Unterlage" die Verfärbung verursacht, ist irreführend: Es ist nicht die Eiche selbst, sondern die Kombination aus tanninhaltigem Holz (Lärche), Feuchtigkeit und metallischem Untergrund (verzinkter Stahl), die die Reaktion auslöst. Die Eiche ist hier lediglich ein weiterer potenzieller Tanninlieferant – aber nicht die Hauptursache.
    ➕ Ergänzung: Auch andere holzartige Unterlagen (z. B. Douglasie, Kiefer, Eiche) bergen bei direktem Kontakt mit Metall und Feuchtigkeit ähnliche Risiken. Entscheidend ist die Trennung von Holz und Metall sowie die Vermeidung von Wasserstau.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Verfärbung bei Regen verstärkt auftritt, ist fachlich korrekt – Feuchtigkeit ist der entscheidende Katalysator für die Auslaugung und Reaktion der Gerbstoffe.
    ➕ Ergänzung: Geeignete Alternativen sind nicht primär andere Holzarten, sondern konstruktive Trennmaßnahmen: z. B. hochwertige Kunststoff- oder Edelstahl-Unterlagsprofile (nicht verzinkt!), PE- oder EPDM-Dichtungsbänder zwischen Holz und Metall sowie eine durchdachte Gefälle- und Ablaufplanung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder einen statisch geprüften Holzbauplaner, um eine korrosionsfreie Konstruktion zu planen – inklusive Materialkompatibilitätsprüfung, Entwässerungskonzept und langfristiger Wartungsstrategie.
    • Alle Modelle identifizieren Gerbsäure/Tannine als Ursache der Verfärbungen.
    • Alle Modelle bestätigen die kritische Rolle von Feuchtigkeit als Katalysator (Regen, Kondenswasser).
    • Alle Modelle warnen vor der chemischen Reaktion zwischen Gerbsäure und verzinktem Stahl mit Folgen für Korrosion und Ästhetik.
    • GoogleAI lokalisiert die Hauptquelle der Gerbsäure primär in der Eiche; DeepSeek betont zusätzlich den hohen Gehalt bei amerikanischer Eiche; Qwen korrigiert: Die Sibirische Lärche ist der dominante Tanninlieferant – Eiche ist nur zusätzlicher Faktor.
    • GoogleAI empfiehlt Vorwässern der Eiche; DeepSeek und Qwen bewerten dies als unzureichend, da nicht nachhaltig und keine Trennung zum Metall schafft.
    • DeepSeek nennt konkrete Alternativen (thermisch modifizierte Esche, Robinie) und gerbsäureblockierende Grundierungen.
    • Qwen betont konstruktive Trennmaßnahmen (Edelstahl-Unterlagsprofile, EPDM-Bänder) und Entwässerungskonzepte – unabhängig von Holzartwahl.
    • Qwen korrigiert die Fehlannahme der „Eiche als Ursache“ und klärt das Systemverhalten (Holz–Feuchtigkeit–Metall).
    • GoogleAI konzentriert sich auf Oberflächenbehandlung (Öl, Reinigung) und Sperrfolie – Qwen bewertet reine Folien ohne Gefälle und diffusionsoffene Ausführung als risikoreich für Durchfeuchtung; DeepSeek sieht Bitumenbahn als Lösung, Qwen warnt vor unzureichender Diffusionsfähigkeit.
    • GoogleAI sieht „Vorwässern“ als wirksam an; DeepSeek und Qwen verwerfen diesen Ansatz als technisch nicht tragfähig für die Langzeitstabilität.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konstruktiv orientierte Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Trennung durch metallfreie, diffusionsoffene Komponenten + Entwässerungskonzept + Materialkompatibilitätsprüfung durch Fachmann – statt rein oberflächenorientierter Behandlungen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Ursache der VerfärbungAktive chemische Reaktion zwischen wasserlöslichen Gerbstoffen (vorwiegend aus Sibirischer Lärche, ergänzend aus Eiche) und Zink der verzinkten Stahlkonstruktion unter Feuchteeinfluss.
    SicherheitsrisikoLangfristige Korrosion der Stahlkonstruktion mit potenziellem Tragsicherheitsverlust – keine reine Oberflächenerscheinung.
    Wirksamkeit von VorwässernGoogleAI sieht Nutzen, DeepSeek und Qwen bewerten als unzureichend und nicht nachhaltig – Widerspruch zugunsten der konservativeren Bewertung.
    Sperrschicht-Lösungen⚠️Einhellige Zustimmung zur Notwendigkeit einer Trennung – aber Abweichung bei Materialwahl: Folie (GoogleAI), Bitumen (DeepSeek), EPDM/Edelstahl (Qwen); Konsens: muss diffusionsoffen und dauerhaft installiert sein.
    Notwendigkeit fachlicher BegleitungAlle Modelle fordern explizit die Einbindung eines zertifizierten Fachmanns (Holzschutz, Metallbau oder Sachverständiger) vor Umsetzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenentscheidung über Materialwahl oder Trennmaßnahmen ohne vorherige statische und materialtechnische Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann – insbesondere bei bereits bestehender Verfärbung, da dies auf fortlaufende Korrosion hindeutet.
    🔴 RisikoKorrosion der verzinkten Stahlkonstruktion durch ZinkgerbsäurebildungLangfristiger Verlust der Tragfähigkeit – Sicherheitsrisiko für Nutzer und Gebäude
    🔴 RisikoDurchfeuchtung der Holzschichten infolge fehlender Entwässerung oder diffusionssperrender FolienSchimmelbildung, Holzfäulnis, gesundheitliche Belastung, Materialverfall
    🔴 RisikoUnzureichende Trennung zwischen Holz und Metall bei Sanierung ohne FachplanungWiederholte Verfärbung, zusätzliche Korrosionsbeschleunigung, Folgeschäden
    🔴 RisikoVerwendung ungeeigneter Holzschutzöle (z. B. nicht gerbsäureblockierend oder filmbildend)Verstärkter Wasserstau, verstärkte Auslaugung, Oberflächenablösung, keine Langzeitwirkung
    🔴 RisikoIgnorieren der Verfärbung als rein ästhetisches Problem ohne UrsachenanalyseVerzögerte Intervention, fortgeschrittener Materialschaden, hohe Sanierungskosten
    ✅ ChanceEinsatz diffusionsoffener, hochwertiger Trennsysteme (z. B. EPDM-Dichtungsbänder, Edelstahl-Unterlagsprofile)Nachhaltige Trennung ohne Feuchtefalle, langfristige Korrosionsvermeidung, geringe Wartung
    ✅ ChanceProfessionelle Entwässerungsplanung mit mindestens 2 % Gefälle und gezielten AblaufpunktenVollständige Vermeidung von Staunässe, Schutz aller Materialien, Verlängerung der Lebensdauer um 15+ Jahre
    ✅ ChanceAustausch von verzinktem Stahl gegen rostfreien Edelstahl (z. B. V2A/V4A) oder kunststoffummantelte ProfileEliminierung der Reaktionsbasis, höchstmögliche Korrosionsbeständigkeit, keine Verfärbungsursache
    ✅ ChanceIntegration eines Monitorings (z. B. Feuchtesensoren an kritischen Kontaktstellen)Frühzeitige Erkennung von Feuchteeintrag, gezielte Wartung, dokumentierbare Instandhaltung
    ✅ ChanceNutzung von technisch optimierten Holzarten mit niedrigem Tanningehalt (z. B. thermisch modifizierte Esche) in Kombination mit TrennsystemReduzierte Ausgangsbelastung, höhere Planungssicherheit, weniger Pflegeaufwand
    1. Tragkonstruktion prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Metallbau oder Holzbau, um den aktuellen Korrosionszustand der verzinkten Stahlkonstruktion zu begutachten – vor allem an Kontaktstellen zu Holz.
    2. Trennsystem konstruktiv umsetzen: Verzichten Sie auf einfache Folien – statt dessen installieren Sie nach fachlicher Planung diffusionsoffene EPDM-Dichtungsbänder oder vorgefertigte Edelstahl-Unterlagsprofile mit mindestens 2 % Gefälle zur gezielten Ableitung.
    3. Feuchteentwicklung vermeiden: Prüfen und optimieren Sie alle Entwässerungspunkte: säubern Sie Abläufe, kontrollieren Sie das Gefälle mit Wasserwaage und ergänzen Sie bei Bedarf regenfeste Ablaufrohre mit Rückstausicherung.
    4. Ursachenanalyse dokumentieren: Legen Sie eine Aufnahme der Verfärbungsmuster (Datum, Wetter, Intensität), ein Foto der Unterkonstruktion und eine Liste aller verbauten Materialien an – für die fachliche Beratung unverzichtbar.
    5. Materialkompatibilität vor Verlegung testen: Fordern Sie vom Lieferanten schriftliche Bestätigungen zur Gerbsäurebeständigkeit aller eingesetzten Materialien (Schutzöle, Klebstoffe, Trennlagen) – inkl. Herstellerangaben zu Prüfnormen (z. B. DINAbk. EN 927-3).
    6. Keine Nachbesserung ohne Prüfung: Lassen Sie jegliche Sanierungsmaßnahme (auch Ölanstriche oder Nachbehandlungen) vorab durch den beauftragten Sachverständigen absegnen – Eigenmaßnahmen können Schäden verstärken.
    Gerbsäure
    Gerbsäure ist ein natürlicher Inhaltsstoff in bestimmten Holzarten, insbesondere Eiche. Sie ist wasserlöslich und kann bei Regen ausgewaschen werden, was zu Verfärbungen führt.
    Verwandte Begriffe: Tannine, Holzinhaltstoffe, Ausbluten.
    Sibirische Lärche
    Sibirische Lärche ist ein robustes und witterungsbeständiges Nadelholz, das häufig für den Außenbereich verwendet wird. Es ist jedoch anfällig für Verfärbungen durch Gerbsäure.
    Verwandte Begriffe: Nadelholz, Terrassenholz, Lärchenholz.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann, aber flüssiges Wasser abhält. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit im Holz zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport.
    Holzschutzöl
    Holzschutzöl ist ein spezielles Öl, das auf Holz aufgetragen wird, um es vor Witterungseinflüssen, UV-Strahlung und Schädlingen zu schützen. Es reduziert auch das Eindringen von Wasser und Gerbsäure.
    Verwandte Begriffe: Holzimprägnierung, Lasur, Wetterschutz.
    Stahlkonstruktion
    Eine Stahlkonstruktion besteht aus Stahlträgern und -stützen, die eine tragende Struktur bilden. Sie kann durch Korrosion beschädigt werden, wenn sie nicht ausreichend geschützt ist.
    Verwandte Begriffe: Metallbau, Tragwerk, Korrosionsschutz.
    Fäulnis
    Fäulnis ist der Abbau von Holz durch Pilze, der durch Feuchtigkeit begünstigt wird. Sie kann die Stabilität des Holzes beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Holzzerstörung, Pilzbefall, Moderfäule.
    Vorvergrauung
    Vorvergrauung ist eine Behandlung, die Holz künstlich altern lässt, um einen silbergrauen Farbton zu erzeugen. Dies kann helfen, Verfärbungen durch Ausbluten weniger sichtbar zu machen.
    Verwandte Begriffe: Patinierung, Alterung, Farbton.
    1. Warum "blutet" Holz?
      Einige Holzarten, insbesondere Eiche, enthalten wasserlösliche Inhaltsstoffe wie Gerbsäure. Diese werden bei Regen ausgewaschen und können zu Verfärbungen führen.
    2. Welche Holzarten sind besonders betroffen?
      Eiche, Kastanie und andere gerbsäurehaltige Hölzer sind anfällig für das Ausbluten. Auch bestimmte Tropenhölzer können betroffen sein.
    3. Wie kann man das Ausbluten verhindern?
      Durch Vorbehandlung des Holzes, den Einsatz von Sperrschichten und die Verwendung von geeigneten Holzschutzmitteln.
    4. Was tun, wenn das Holz bereits "blutet"?
      Die Verfärbungen können mit speziellen Reinigern für Holzterrassen entfernt werden. Anschließend sollte ein Holzschutzmittel aufgetragen werden.
    5. Ist das Ausbluten schädlich für das Holz?
      Das Ausbluten selbst schadet dem Holz nicht direkt, kann aber zu unschönen Verfärbungen führen. Staunässe durch ungeschütztes Holz kann jedoch zu Folgeschäden führen.
    6. Welche Rolle spielt die Stahlkonstruktion?
      Die Stahlkonstruktion kann durch herablaufende Gerbsäure korrodieren. Daher ist es wichtig, die Stahlteile entsprechend zu schützen.
    7. Kann man Lärche und Eiche bedenkenlos kombinieren?
      Ja, aber es sind Vorkehrungen zu treffen, um die Verfärbungen durch das Ausbluten der Eiche zu minimieren.
    8. Wie oft muss der Holzschutz erneuert werden?
      Das hängt von der Witterung und dem verwendeten Produkt ab. In der Regel sollte der Holzschutz alle 1-3 Jahre erneuert werden.
    • Holzterrassen reinigen
      Anleitung zur Reinigung und Pflege von Holzterrassen, um Verfärbungen und Verschmutzungen zu entfernen.
    • Holzschutz für den Außenbereich
      Informationen über verschiedene Holzschutzmittel und ihre Anwendung im Außenbereich.
    • Gerbsäurehaltige Hölzer
      Eine Übersicht über Holzarten, die Gerbsäure enthalten, und ihre Eigenschaften.
    • Korrosionsschutz für Stahl
      Maßnahmen zum Schutz von Stahlkonstruktionen vor Korrosion durch Witterungseinflüsse und chemische Substanzen.
    • Balkonbau planen
      Tipps und Hinweise zur Planung und Gestaltung eines Balkons, einschließlich der Auswahl geeigneter Materialien.
  2. Holz Ausbluten: Gerbstoffe – Fassadenverfärbung vermeiden!
    schaut grauslich aus.
    gerbstoffe werden aus der eiche ausgewaschen. kann die Fassade versauen  -  ist einem Freund bei einem eichewestbalkon passiert. Unterkonstruktion Lärche nehmen. balken oben leicht dachförmig abschrägen. und längs einen plastifizierten zaundraht als abstandhalter auf den hochpunkt. oder Fichte mit Blechabdeckung aus uginox ...
    • Karl Salomon
  3. Holzbelag: Unterkonstruktion – Gleiche Holzsorte wählen!
    Unterkonstruktion bei Holzbelägen
    die Unterkonstruktion eines Holzbelages (egal ob Balkon oder Terrasse) sollte zur Vermeidung ungleichmäßiger Verformungen möglichst immer aus der gleichen Holzsorte wie der Oberbelag bestehen. Ich würde hier als Unterkonstruktion daher auch Lärche empfehlen.
    Sibirische Lärche auf Eiche: Verfärbungen durch Ausbluten verhindern
    💡 Kernaussagen: Die Verwendung von Eiche in Verbindung mit Sibirischer Lärche kann zu unschönen Verfärbungen durch ausblutende Gerbstoffe führen. Eine Unterkonstruktion aus dem gleichen Material wie der Oberbelag (hier Lärche) wird empfohlen, um ungleichmäßige Verformungen zu vermeiden. Alternativ kann Fichte mit Blechabdeckung verwendet werden. Die korrekte Holzwahl und Konstruktion sind entscheidend für die Langlebigkeit und Optik des Balkons.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Holz Ausbluten: Gerbstoffe – Fassadenverfärbung vermeiden! beschrieben, können Gerbstoffe aus der Eiche ausgewaschen werden und die Fassade verfärben. Daher sollte man auf eine Unterkonstruktion aus Lärche oder Fichte mit Blechabdeckung setzen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Holzbelag: Unterkonstruktion – Gleiche Holzsorte wählen! betont, dass die Unterkonstruktion eines Holzbelags idealerweise aus der gleichen Holzsorte wie der Oberbelag bestehen sollte, um ungleichmäßige Verformungen zu minimieren. Dies gilt sowohl für Balkone als auch für Terrassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung eines Balkons mit Sibirischer Lärche sollte die Unterkonstruktion sorgfältig ausgewählt werden, um Verfärbungen und Verformungen zu vermeiden. Eine Unterkonstruktion aus Lärche oder Fichte mit Blechabdeckung ist empfehlenswert. Achten Sie auf die Hinweise zum Holzschutz, um die Lebensdauer des Balkons zu verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sibirische, Lärche, Eiche, Holz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzschalung Fensterlaibung: Dünnes Material, Stärke, Holzart & Montage-Tipps?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Douglasie vs. Sibirische Lärche: Welche Holzart ist besser für unbehandelte Fassaden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holz-Stulpschalung streichen: Wetterfeste Farbe für sägeraue Außenwand – Empfehlungen?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Gefälle Pflicht? Wasserrückstau, Normen & Rechte in Mecklenburg-Vorpommern?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassendielen Unterseite streichen: Sinn, Schutz vor Nässe & geeignete Holzschutzfarbe?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse reinigen & ölen: Hochdruckreiniger, Dampfreiniger? Anleitung & Produkte
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11633: Blutendes Holz vermeiden: Sibirische Lärche auf Eiche – Tipps gegen Verfärbungen?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassendielen sibirische Lärche: Abstand, Gefälle & Restfeuchte für optimale Haltbarkeit?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Lärche für Holzterrasse: Splittergefahr, Barfußtauglichkeit & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Unterkonstruktion: 30cm Höhe mit Einschlaghülsen realisieren? Erfahrungen & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sibirische, Lärche, Eiche, Holz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sibirische, Lärche, Eiche, Holz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Blutendes Holz vermeiden: Sibirische Lärche auf Eiche – Tipps gegen Verfärbungen?
Suche nach: Blutendes Holz? Tipps!
Suche nach: Sibirische Lärche, Eiche, Holz ausbluten, Verfärbung, Balkon, Holzschutz, Gerbsäure, Holzbalken
