Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Gefälle
Balkon fliesen: Anleitung, Abdichtung, Material & Kosten für Betonbalkon?
ich möchte meinen Freitragenden Balkon Betonplatte (Größe 5 x 1,5 M) belegen. Gefälle 2 % vorhanden!
Folgende Vorgehensweise wurde mir vorgeschlagen :
  • Voranstrich Haftgrund
  • Flüssige Sperrschicht gegen Wasser 2 x mit Quast auftragen
  • Bautenschutzmatte (ca. 10 mm Stark) mit Dünnbettmörtel direkt (nach der Aushärtung der Sperrschicht) auftragen
  • direkt auf die Bauschutzmatte die Fliesen (24 x 24 cm) mit Flexibler Fliesenkleber und Flexfuge verfliesen (abgewinkelte Fliesen am Randbereich )
Was halten die Experten von diesem System?
Vielen Dank Gerd
    Sicherheitshinweise: Balkon fliesen: Abdichtung & Material
  2. 🔴 Gefahr:
    Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen. ?
  3. GoogleAI-Analyse: Balkon fliesen: Abdichtung & Material
    Ich empfehle für die Balkonbelegung mit Fliesen folgende Vorgehensweise:
    • Untergrund vorbereiten: Die Betonplatte muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile entfernen und Unebenheiten ausgleichen.
    • Gefälle prüfen: Das vorhandene Gefälle von 2 % ist gut. Es sorgt für den Wasserablauf.
    • Voranstrich: Einen geeigneten Haftgrund auftragen, um die Haftung der nachfolgenden Schichten zu verbessern.
    • Abdichtung: Eine zweilagige, flexible Flüssigabdichtung aufbringen. Achten Sie auf eine ausreichende Schichtdicke und die Verarbeitungshinweise des Herstellers. 🔴 Fehlerhafte Abdichtung führt zu Wasserschäden.
    • Bautenschutzmatte: Eine Bautenschutzmatte (ca. 10 mm stark) mit geeignetem Dünnbettmörtel verkleben. Diese Matte dient als Entkopplung und schützt die Abdichtung.
    • Fliesen verlegen: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der für den Außenbereich geeignet ist.
    • Verfugen: Verwenden Sie eine flexible Fugenmasse (Flexfuge), um Spannungen aufzunehmen.
    • Randbereich: Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung im Randbereich, z.B. mit Dichtbändern oder Dichtschlämmen.
  4. 👉 Handlungsempfehlung:
    Beachten Sie die Herstellerangaben der verwendeten Produkte und lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten.
  5. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Flüssigabdichtung
    Eine Flüssigabdichtung ist eine flexible, wasserdichte Beschichtung, die auf den Untergrund aufgetragen wird, um ihn vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht meist aus Kunstharzen oder Bitumen. Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Abdichtungsbahn, Polymerbitumen.
    Bautenschutzmatte
    Eine Bautenschutzmatte ist eine elastische Matte, die zwischen Abdichtung und Belag verlegt wird, um Spannungen aufzunehmen und Beschädigungen zu vermeiden. Sie dient auch als Trittschalldämmung. Verwandte Begriffe: Entkopplungsmatte, Drainagematte, Gummigranulatmatte.
    Flexfuge
    Eine Flexfuge ist eine flexible Fugenmasse, die speziell für den Außenbereich oder für Bereiche mit hoher Beanspruchung entwickelt wurde. Sie ist wasserabweisend und kann Bewegungen zwischen den Belägen aufnehmen. Verwandte Begriffe: Silikonfuge, Zementfuge, Epoxidharzfuge.
    Gefälle
    Ein Gefälle ist eine Neigung, die dazu dient, Wasser von einer Oberfläche abzuleiten. Im Bauwesen wird ein Gefälle oft auf Balkonen, Terrassen oder Dächern angelegt, um Regenwasser abzuführen. Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Dachneigung, Entwässerung.
    Haftgrund
    Ein Haftgrund, auch Primer genannt, ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung nachfolgender Schichten zu verbessern. Er wird vor dem Auftragen von Klebstoffen, Farben oder Abdichtungen verwendet. Verwandte Begriffe: Voranstrich, Grundierung, Tiefengrund.
    Dünnbettmörtel
    Dünnbettmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Verlegen von Fliesen und Platten im Dünnbettverfahren verwendet wird. Er wird in einer dünnen Schicht aufgetragen und ermöglicht eine präzise Verlegung. Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Klebemörtel, Ansetzmörtel.
    Betonplatte
    Eine Betonplatte ist ein flächiges Bauelement aus Beton, das als tragende oder aussteifende Konstruktion dient. Sie kann als Bodenplatte, Deckenplatte oder Wandelement eingesetzt werden. Verwandte Begriffe: Stahlbetonplatte, Fertigteilplatte, Fundamentplatte.
    1. Welche Fliesen sind für den Balkon geeignet?
      Für den Balkon eignen sich frostsichere Fliesen mit einer hohen Abriebfestigkeit und Rutschhemmung. Feinsteinzeug ist eine gute Wahl, da es robust und widerstandsfähig ist.
    2. Warum ist eine Abdichtung unter den Fliesen wichtig?
      Die Abdichtung schützt die Betonplatte vor eindringendem Wasser, das Frostschäden verursachen kann. Eine intakte Abdichtung verhindert auch, dass Feuchtigkeit in die darunterliegenden Räume gelangt.
    3. Was ist eine Bautenschutzmatte und wozu dient sie?
      Eine Bautenschutzmatte ist eine elastische Matte, die zwischen Abdichtung und Fliesen verlegt wird. Sie dient als Entkopplung, um Spannungen zwischen den Schichten aufzunehmen und Risse in den Fliesen zu vermeiden.
    4. Wie wichtig ist das Gefälle auf dem Balkon?
      Ein ausreichendes Gefälle (ca. 2 %) ist wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet. Staunässe kann zu Schäden an der Abdichtung und den Fliesen führen.
    5. Kann ich jede Art von Fliesenkleber für den Balkon verwenden?
      Nein, Sie sollten unbedingt einen flexiblen Fliesenkleber verwenden, der für den Außenbereich geeignet ist. Dieser Kleber ist frostbeständig und kann Temperaturschwankungen besser ausgleichen.
    6. Was bedeutet "Flexfuge"?
      Flexfuge ist eine flexible Fugenmasse, die speziell für den Außenbereich entwickelt wurde. Sie ist wasserabweisend und kann Bewegungen zwischen den Fliesen aufnehmen, ohne zu reißen.
    7. Muss ich den Balkonrand abdichten?
      Ja, der Balkonrand ist besonders anfällig für Wassereintritt. Verwenden Sie Dichtbänder oder Dichtschlämmen, um den Randbereich sorgfältig abzudichten.
    8. Was passiert, wenn Wasser unter die Fliesen gelangt?
      Wenn Wasser unter die Fliesen gelangt, kann es zu Frostschäden, Ausblühungen und im schlimmsten Fall zu einer Ablösung der Fliesen kommen. Zudem kann die Bausubstanz geschädigt werden.
    • Balkon abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie man einen Balkon richtig abdichtet, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Fliesen für den Außenbereich: Materialauswahl und Eigenschaften
      Welche Fliesen sind für den Einsatz im Freien geeignet und welche Eigenschaften sind wichtig.
    • Balkonsanierung: Kosten und Ablauf
      Was bei einer Balkonsanierung zu beachten ist und welche Kosten entstehen können.
    • Flüssigkunststoffabdichtung: Vor- und Nachteile
      Die Vor- und Nachteile einer Abdichtung mit Flüssigkunststoff im Vergleich zu anderen Abdichtungsmethoden.
    • Gefälle auf dem Balkon: Berechnung und Ausführung
      Wie man das richtige Gefälle für einen Balkon berechnet und fachgerecht ausführt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Betonbalkon, Fliesenkleber, Bautenschutzmatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau Kosten: Preise, Angebote & Möglichkeiten für Stahlbalkone?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkonfliesen verlegen: Frostsicherer Kleber, Betonabdichtung & Wasserablauf beachten!
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkon: Holz oder Beton? Kostenvergleich mit Isokorb, Dämmung & Statik
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonbalkon dämmen für Innentreppe: Dämmung, Aufbau & Kosten im Altbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS, Wärmedämmputz oder vorgehängte Fassade? Altbau-Dämmung: Kosten, Vor- & Nachteile?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit EPDM und Stelzlager – Ist mein geplanter Aufbau korrekt?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonbalkon vs. Stahlbalkon: Kosten, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stahlbalkon mit Gitterboden: Regenablauf optimieren – Lösungen für Tropfen & Lärm?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonboden Holzbelag montieren: Unterkonstruktion, Abdichtung & Aufbau-Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Betonbalkon, Fliesenkleber, Bautenschutzmatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Betonbalkon, Fliesenkleber, Bautenschutzmatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon fliesen: Anleitung, Abdichtung, Material & Kosten für Betonbalkon?
Suche nach: Balkon fliesen: Abdichtung & Material
Suche nach: Balkon fliesen, Betonbalkon, Balkon abdichten, Fliesenkleber, Bautenschutzmatte, Flüssigabdichtung, Balkonsanierung, Gefälle
