Gartenmauer 2m hoch bauen: Klinker vs. Kalksandstein – Fundament, Statik & Kosten?
❓ Fragestellung: Gartenmauer 2m hoch bauen: Klinker vs. Kalksandstein – Fundament, Statik & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen eindeutig die zwingende Notwendigkeit einer statischen Berechnung für eine 2 m hohe freistehende Mauer; Alle drei nennen eine Mindestfundamenttiefe von 80 cm als frostfreie Ausführung in Sachsen/Sachsen-Anhalt; Alle drei fordern Drainage hinter der Mauer zur Vermeidung von Frost- und Wasserdruck.
👉 Handlungsempfehlung: Alle technischen Anforderungen nach Qwen und DeepSeek sind als Mindeststandard zu implementieren; die weniger strengen Formulierungen von GoogleAI dürfen nicht als Absenkung des Sicherheitsniveaus genutzt werden.
Hallo, ich plane eine Gartenmauer ca. 2 m hoch und 8 m lang aus Kalksandstein oder Klinker als Sichtmauerwerk zu erstellen. Wie sollte ich vorgehen, dass die Mauer nicht umfällt. Bin für jeden Hinweis dankbar. Ich wohne in SA und laut Anfrage beim Amt ist eine Gartenmauer bis zu dieser Höhe bei uns genehmigungsfrei.
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur ist zwingend erforderlich – ohne Nachweis besteht erhebliches Umsturzrisiko.
    🔴 KRITISCH: Fundament muss frostfrei sein (mind. 80 cm Tiefe in Sachsen-Anhalt/Sachsen) und ausreichend breit (60–80 cm) sowie bewehrt sein – flache oder unbewehrte Fundamente führen zu Instabilität und Versagen.
    🔴 KRITISCH: Hinter der Mauer ist eine vollständige, entwässerungsfähige Drainage mit Filtervlies und ggf. Drainagerohr zwingend erforderlich – fehlende Entwässerung verursacht Frostschäden und Hangdruck.
    ⚠️ WICHTIG: Bei 2 m Höhe ist eine Wanddicke von mindestens 36,5 cm (Klinker) oder 42,5 cm (KS) erforderlich, zusätzlich empfohlen: vertikale Bewehrung und horizontale Armierungsebenen.
    ⚠️ WICHTIG: Kalksandstein darf ausschließlich als frost- und witterungsbeständige Sorte (KS-OF oder KS-WF) verwendet werden – handelsüblicher Normal-KS ist für Außenmauern ungeeignet.
    Für eine 2 Meter hohe Gartenmauer aus Kalksandstein (KS) oder Klinker sind einige wichtige Punkte zu beachten, um die Stabilität zu gewährleisten. 🔴 Eine unsachgemäße Ausführung kann zum Einsturz der Mauer führen.
    Fundament: Ein ausreichend dimensioniertes Fundament ist entscheidend. Ich empfehle ein Streifenfundament, dessen Tiefe von der Frostgrenze in Ihrer Region abhängt (in Sachsen-Anhalt ca. 80 cm). Die Breite des Fundaments sollte mindestens der Mauerwerksstärke entsprechen, idealerweise etwas breiter.
    Materialwahl: Sowohl KS als auch Klinker sind geeignet. KS-Steine sind maßgenauer und ergeben ein ebenmäßigeres Mauerwerk. Klinker sind frostbeständiger und optisch ansprechender. Achten Sie auf die Druckfestigkeit der Steine (mind. 20 N/mm²).
    Statik: Bei einer Mauerhöhe von 2 Metern ist eine statische Berechnung ratsam, besonders wenn die Mauer freistehend ist oder Hangdruck ausgesetzt ist. 🔴 Ein Statiker kann die erforderliche Mauerwerksstärke und eventuelle Bewehrung ermitteln.
    Entwässerung: Hinter der Mauer sollte eine Drainage angebracht werden, um Wasseransammlungen zu vermeiden. Dies reduziert den Druck auf die Mauer und verhindert Frostschäden. Verwenden Sie Drainagematten oder -rohre.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Maurer, Statiker) hinzu, um die Planung und Ausführung der Mauer sicherzustellen. Klären Sie vorab, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
    Der Bau einer 2 Meter hohen und 8 Meter langen Gartenmauer ist ein anspruchsvolles Vorhaben, das weit über einfache handwerkliche Tätigkeiten hinausgeht. Die geplante Höhe von 2 m erzeugt erhebliche horizontale Lasten durch Wind und mögliche Erddrücke, die eine fachgerechte statische Berechnung und Ausführung zwingend erforderlich machen. Die Aussage, dass die Mauer genehmigungsfrei sei, entbindet nicht von der Einhaltung der technischen Baubestimmungen, insbesondere der Standsicherheit.
    🔴 Gefahr: Eine 2 m hohe Mauer ohne statische Berechnung und ohne ausreichend dimensioniertes Fundament stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Bei einem Versagen drohen schwere Personen- und Sachschäden. Die Wahl zwischen Klinker und Kalksandstein ist hierbei sekundär, da beide Materialien bei korrekter Ausführung geeignet sind, aber die Statik des Gesamtsystems entscheidend ist.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Standsicherheit sind ein frostfreies Fundament (mind. 80 cm tief), die richtige Dimensionierung der Fundamentbreite (ca. 60-80 cm) und die Bewehrung. Zudem müssen bei einer Mauer dieser Höhe in der Regel Pfeiler oder eine Kernbewehrung mit vertikalen und horizontalen Eisen eingeplant werden. Auch die Entwässerung des Mauerfußes und ggf. eine Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit sind zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Erstellung einer Standsicherheitsnachweises und eines Fundamentplans. Lassen Sie die Mauer keinesfalls ohne diese fachliche Grundlage errichten. Ziehen Sie für die Ausführung einen erfahrenen Maurer oder Garten- und Landschaftsbauer hinzu, der die statischen Vorgaben präzise umsetzen kann. Nur so ist ein dauerhaft sicherer und standsicherer Bau gewährleistet.
    Eine 2 m hohe Gartenmauer stellt eine statisch anspruchsvolle Bauaufgabe dar, bei der nicht nur ästhetische, sondern vor allem sicherheitsrelevante Aspekte im Vordergrund stehen müssen.
    🔴 Gefahr: Eine freistehende Mauer dieser Höhe ohne fachgerechtes Fundament, ausreichende Wanddicke, Verankerung oder Windsogsicherung birgt ein erhebliches Umsturzrisiko – insbesondere bei Windlasten, Erdfeuchte oder ungleichmäßiger Bodenverdichtung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "genehmigungsfrei" bedeutet nicht "sicherheitsfrei"; baurechtliche Freistellung entbindet nicht von der Verpflichtung zur statisch nachweisbaren Ausführung gemäß DINAbk. 1053-1, DIN EN 1996-1-1 (Eurocode 6) und den örtlichen Bodenverhältnissen.
    ➕ Ergänzung: Kalksandstein erfordert bei Außenanwendung zwingend eine frost- und witterungsbeständige Sorte (KS-OF oder KS-WF), während Klinker grundsätzlich besser für Sichtmauerwerk im Freien geeignet ist – jedoch nur bei korrekter Verlegung mit ausreichendem Fugenversatz und Abdeckung.
    🔴 Gefahr: Ein zu flaches oder nicht bewehrtes Fundament (z. B. nur 40 cm Tiefe ohne Bodenplatte oder Randbalken) führt bei Lastwechsel oder Frosthebung zu Rissbildung, Verformung und letztlich zum Versagen der gesamten Konstruktion.
    ➕ Ergänzung: Für 2 m Höhe ist mindestens eine Wanddicke von 36,5 cm (bei Klinker) oder 42,5 cm (bei KS) erforderlich, zusätzlich empfohlen: vertikale Bewehrung, horizontale Armierungsebenen, eine witterungsgeschützte Abdeckung mit Überstand und eine entwässerte Hinterfüllung mit Filtervlies.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baukonstruktion oder einen zertifizierten Statiker mit der Erstellung einer statischen Berechnung und Fundamentplanung – insbesondere unter Berücksichtigung Ihres Standorts in Sachsen mit möglichen Frosttiefe bis 80 cm und lokalen Bodenverhältnissen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen eindeutig die zwingende Notwendigkeit einer statischen Berechnung für eine 2 m hohe freistehende Mauer.
    • Alle drei nennen eine Mindestfundamenttiefe von 80 cm als frostfreie Ausführung in Sachsen/Sachsen-Anhalt.
    • Alle drei fordern Drainage hinter der Mauer zur Vermeidung von Frost- und Wasserdruck.
    • GoogleAI nennt Fundamentbreite "mindestens Mauerwerksstärke", DeepSeek konkretisiert "60–80 cm", Qwen ergänzt Wanddickenanforderungen (36,5 cm / 42,5 cm) – DeepSeek und Qwen sind hier präziser und sicherheitsorientierter.
    • GoogleAI erwähnt Bewehrung nur indirekt ("eventuelle Bewehrung"), während DeepSeek und Qwen ausdrücklich vertikale und horizontale Bewehrung für 2 m Höhe verlangen.
    • Qwen ergänzt die Materialanforderung an Kalksandstein (KS-OF/KS-WF) – GoogleAI und DeepSeek nennen keine spezifischen Qualitätsklassen.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer witterungsgeschützten Abdeckung mit Überstand – GoogleAI erwähnt Abdeckung nicht.
    • DeepSeek stellt die Pflicht zur Einhaltung technischer Baubestimmungen ausdrücklich über baurechtliche Freistellung – Qwen ergänzt dies mit Verweis auf DIN EN 1996-1-1 und DIN 1053-1.
    • GoogleAI formuliert: "Eine statische Berechnung ist ratsam", während DeepSeek und Qwen klar von zwingender Erforderlichkeit sprechen. Nach Vorsichtsprinzip gilt die sicherere Einschätzung: statische Berechnung ist zwingend.
    • GoogleAI nennt "mind. 20 N/mm² Druckfestigkeit" als Materialkriterium, Qwen verweist stattdessen auf frost- und witterungsbeständige Sorten – letzteres ist für Außenmauern sicherheitsrelevant und übergeordnet; Festigkeit allein reicht nicht aus.
    • Alle Sicherheitsanforderungen der strengsten Analyse (DeepSeek und Qwen) sind verbindlich umzusetzen – insbesondere Bewehrung, Wanddicke, Drainage-System und Materialzertifizierung.
    • Die baurechtliche Freistellung "genehmigungsfrei" darf niemals als Freibrief für fachlich unzureichende Ausführung verstanden werden – technische Sicherheit geht stets vor.
    Fundamenttiefe (Sachsen/Sachsen-Anhalt) Mindestens 80 cm frostfrei – alle Modelle einig.
    Statische Berechnung Zwingend erforderlich (Qwen & DeepSeek explizit; GoogleAI "ratsam" – Konsens nach Vorsichtsprinzip: zwingend).
    Drainage hinter der Mauer Unbedingt erforderlich mit Filtervlies und/oder Drainagerohr – alle drei Modelle einig.
    Wanddicke für 2 m Höhe ⚠️ Mindestens 36,5 cm (Klinker) oder 42,5 cm (KS); GoogleAI benennt keine Mindestdicke – Abwägung nach Qwen/DeepSeek als sicherheitsrelevant.
    Bewehrung ⚠️ Vertikale + horizontale Bewehrung empfohlen/erforderlich; GoogleAI erwähnt sie nur vage – Konsens nach DeepSeek/Qwen: erforderlich.
    Kalksandstein-Qualität Qwen verlangt KS-OF oder KS-WF; GoogleAI und DeepSeek nennen keine Spezifikation – Widerspruch, aber Qwens Forderung entspricht DIN 1053-1 und ist verbindlich für Außenanwendung.
    🔴 Risiko Keine statische Berechnung Hohe Wahrscheinlichkeit für Umsturz bei Windlast oder Bodenbewegung – Personenschäden, Sachschäden, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Zu flaches Fundament (< 80 cm) Frosthebung, Rissbildung, Verformung der Mauer, langfristiges Versagen
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Drainage Wasserstau hinter der Mauer → erhöhter Erddruck, Frostschäden, Mörtelauflösung, Instabilität
    🔴 Risiko Ungeeigneter Kalksandstein (nicht KS-OF/KS-WF) Frost-Tau-Wechsel führt zu Abplatzungen, Oberflächenzerstörung, Verlust der Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Wanddicke/Bewehrung Spannungsrissbildung, Durchbiegung, kippen der Mauer bei seitlichem Druck
    ✅ Chance Fachgerechter Einsatz von Klinker Langlebige, wartungsarme Sichtmauer mit hohem ästhetischem und wertsteigerndem Potenzial
    ✅ Chance Professionelle statische Planung Langfristige Sicherheit, Vermeidung teurer Nachbesserungen oder Abriss, mögliche Versicherungs- und Haftungsabsicherung
    ✅ Chance Verwendung von KS-WF mit präziser Verarbeitung Kostengünstige, formstabile Lösung mit hoher Planungssicherheit – bei korrekter Ausführung vergleichbar mit Klinker
    ✅ Chance Ganzheitliche Planung mit Drainage, Abdeckung und Fundament Vollständige Witterungs- und Frostresistenz, reduzierte Instandhaltungskosten über 30+ Jahre
    ✅ Chance Nutzung regionaler Experten (Statiker, Maurer, Landschaftsbauer) Ortskenntnis (Boden, Frosttiefe), schnelle Problemlösung, Einhaltung lokaler Bauordnungen und Vorgaben
    1. Statischen Nachweis sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baukonstruktion oder einen zertifizierten Statiker – mit Angabe Ihres genauen Standorts (Gemeinde, Bodenart, Frosttiefe) und der geplanten Mauermaße (2 m Höhe, 8 m Länge, Materialwahl).
    2. Fundament nach DIN 1045-1 auslegen lassen: Fordern Sie vom Statiker einen Fundamentplan mit genauem Bewehrungsschema, Mindesttiefe (80 cm), Breite (60–80 cm) und Bodenplatte oder Randbalken.
    3. Drainagesystem fachgerecht einbauen: Verlegen Sie Filtervlies direkt an der Mauer, anschließend Kies-Schüttung (mind. 30 cm), Drainagerohr mit Gefälle und Anschluss an Ablauf – nicht nur "einfach Kies hinterfüllen".
    4. Material gezielt beschaffen: Für Klinker: Klassifizierung "KF 100" oder "F2" (frostbeständig); für Kalksandstein: ausschließlich KS-OF oder KS-WF mit Prüfzeugnis nach DIN EN 771-1 beziehen.
    5. Wanddicke und Abdeckung verbindlich festlegen: Vereinbaren Sie vor Baubeginn mit dem Maurer: mindestens 36,5 cm (Klinker) oder 42,5 cm (KS), waagerechte Armierungsebenen alle 4–5 Steinschichten, Abdeckung mit min. 5 cm Überstand und Frostschutzrand.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente (Statiknachweis, Fundamentplan, Materialzertifikate, Bauantrag/Baugenehmigungsfreistellung) in einem Ordner – für Versicherung, Nachbarn und künftige Eigentümer.
    Kalksandstein (KS)
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine Maßgenauigkeit und gute statische Eigenschaften aus. KS-Steine werden häufig für tragende Wände verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Mauerstein, Druckfestigkeit.
    Klinker
    Klinker ist ein besonders hart gebrannter Ziegelstein, der sich durch seine Frostbeständigkeit und geringe Wasseraufnahme auszeichnet. Klinker wird oft als Sichtmauerwerk verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Fassade, Verblendmauerwerk.
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks und dient dazu, die Lasten des Bauwerks in den Baugrund zu übertragen. Ein ausreichend dimensioniertes Fundament ist entscheidend für die Stabilität der Mauer.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Frostgrenze, Baugrund.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Eine statische Berechnung dient dazu, die erforderlichen Dimensionen und Materialien für ein Bauwerk zu ermitteln.
    Verwandte Begriffe: Lasten, Tragfähigkeit, Windlast.
    Drainage
    Eine Drainage dient dazu, Wasser abzuleiten und zu verhindern, dass es sich an unerwünschten Stellen ansammelt. Bei Gartenmauern wird eine Drainage hinter der Mauer angebracht, um den Druck auf die Mauer zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Wasserdurchlässigkeit.
    Frostgrenze
    Die Frostgrenze ist die Tiefe im Boden, bis zu der der Boden im Winter gefrieren kann. Fundamente müssen unterhalb der Frostgrenze gegründet werden, um Frostschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Bodenfrost, Winterbau.
    Bewehrung
    Bewehrung bezeichnet das Einbringen von Stahl in Beton oder Mauerwerk, um die Zugfestigkeit zu erhöhen. Bei Gartenmauern kann eine Bewehrung erforderlich sein, um die Stabilität zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Zugfestigkeit.
    1. Welche Fundamenttiefe ist für eine 2 m hohe Gartenmauer erforderlich?
      Die Fundamenttiefe sollte mindestens der Frostgrenze entsprechen, in Sachsen-Anhalt etwa 80 cm. Dies verhindert, dass Frost das Fundament anhebt und die Mauer beschädigt. Es ist ratsam, sich bei Ihrem örtlichen Bauamt nach den genauen Bestimmungen zu erkundigen.
    2. Benötige ich eine Baugenehmigung für eine 2 m hohe Gartenmauer?
      Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. In Sachsen-Anhalt sind Mauern bis zu einer bestimmten Höhe (oft 1,80 m) genehmigungsfrei, aber das kann variieren. Fragen Sie unbedingt beim Bauamt nach, um sicherzustellen, dass Sie alle Vorschriften einhalten.
    3. Welche Materialien eignen sich am besten für eine Gartenmauer?
      Kalksandstein und Klinker sind beide gute Optionen. Kalksandstein ist präzise und ergibt ein glattes Mauerwerk, während Klinker frostbeständiger und optisch ansprechender ist. Achten Sie auf die Druckfestigkeit der Steine.
    4. Wie kann ich verhindern, dass sich Wasser hinter der Mauer ansammelt?
      Installieren Sie eine Drainage hinter der Mauer. Dies kann durch Drainagematten oder -rohre erfolgen, die das Wasser ableiten. Eine gute Entwässerung reduziert den Druck auf die Mauer und verhindert Frostschäden.
    5. Sollte ich die Mauer zusätzlich verstärken?
      Bei einer Höhe von 2 Metern ist eine statische Berechnung empfehlenswert. Ein Statiker kann beurteilen, ob eine zusätzliche Bewehrung erforderlich ist, um die Stabilität der Mauer zu gewährleisten, insbesondere bei Windlasten oder Hangdruck.
    6. Was kostet der Bau einer solchen Gartenmauer?
      Die Kosten hängen von den gewählten Materialien, der Fundamentausführung und den Arbeitskosten ab. Holen Sie Angebote von verschiedenen Handwerkern ein, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten. Eine genaue Kalkulation ist wichtig, um das Budget nicht zu überschreiten.
    7. Wie lange dauert der Bau einer 2 m hohen Gartenmauer?
      Die Bauzeit hängt von der Größe der Mauer, den Wetterbedingungen und der Verfügbarkeit von Handwerkern ab. Planen Sie ausreichend Zeit ein, besonders wenn Sie die Mauer selbst bauen. Ein realistischer Zeitplan hilft, Stress zu vermeiden.
    8. Was ist bei der Hinterfüllung der Mauer zu beachten?
      Verwenden Sie wasserdurchlässiges Material für die Hinterfüllung, wie z.B. Kies oder Schotter. Verdichten Sie das Material schichtweise, um Setzungen zu vermeiden. Eine gute Hinterfüllung trägt zur Stabilität der Mauer bei.
    • Gartenmauer selber bauen: Schritt-für-Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung für den Bau einer Gartenmauer in Eigenregie.
    • Baugenehmigung für Gartenmauer: Was ist zu beachten?
      Informationen zu den rechtlichen Aspekten und Genehmigungsverfahren beim Bau einer Gartenmauer.
    • Kosten einer Gartenmauer: Material und Arbeitskosten im Überblick
      Eine Aufstellung der Kostenfaktoren beim Bau einer Gartenmauer.
    • Gartenmauer bepflanzen: Tipps und Ideen für eine grüne Mauer
      Vorschläge zur Gestaltung einer Gartenmauer mit Pflanzen.
    • Gartenmauer sanieren: Schäden erkennen und beheben
      Anleitung zur Reparatur und Instandhaltung einer bestehenden Gartenmauer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gartenmauer, Klinkermauer, Kalksandsteinmauer, Mauerbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerkrone Putz reparieren: Anleitung, Kosten & Materialien für Ziegelmauer?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerpfeiler mauern: Arbeitszeit, Kosten & Tipps vom Fachmann?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zaunpfeiler für Gartentor bauen: Fundamenttiefe, Bewehrung & Klinker-Verblendung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer Kosten: Mauern, Klinker, Fundament & Preise pro Meter? Vergleich!
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Halbkreis mauern mit geraden Steinen: Lücken füllen, Stabilität & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11571: Gartenmauer 2m hoch bauen: Klinker vs. Kalksandstein – Fundament, Statik & Kosten?
  7. BAU-Forum - Baustoffe - Klinkermauer Mörtel: Welcher Sand (gewaschen oder Mauersand) ist optimal?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Klinkerzaun & Pfeiler bauen: Welcher Klinker (Vollstein/Schlitz) & Trasszement-Mörtel ist optimal?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenmauer Kosten: Preise pro Meter, Klinker, Fundament & Maurerarbeiten im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Formklinker für Gartenmauer: Keilförmig, S-förmig & glatt – Wo finde ich passende Klinker?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gartenmauer, Klinkermauer, Kalksandsteinmauer, Mauerbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gartenmauer, Klinkermauer, Kalksandsteinmauer, Mauerbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gartenmauer 2m hoch bauen: Klinker vs. Kalksandstein – Fundament, Statik & Kosten?
Suche nach: Gartenmauer 2m: Klinker oder KS? Sicher bauen!
Suche nach: Gartenmauer, Klinkermauer, Kalksandsteinmauer, Mauerbau, Fundament, Statik, Baugenehmigung, Mauerhöhe, Hinterfüllung, Frostschutz
