Balkonregenrinne: Ablagerungen normal? Ursachen, Reinigung & Schäden am Fundament?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseBalkonregenrinne: Ablagerungen normal? Ursachen, Reinigung & Schäden am Fundament?
Wir haben gebaut bis Sommer 2005, dabei wurde das Balkonfundament
nicht nach Werkplan gefertigt, sondern - laut Bauträger - noch mehr gemacht als im Werkplan vereinbart.
Das Balkonfundament hat einen doppelten Wasserablauf: einmal über die Fliesen und einmal über Aqua-Drain-Rinnen eine verdeckten Wasserablauf.
Beim "Frühjahrputz 2007" haben wir feststellen müssen, dass in der Balkon-Regenrinne Ablagerungen ähnlich Kies entstanden sind, die vermutlich aus dem verdeckten Wasserablauf im Balkonfundament stammen. Auch der Rand von Balkonfundament zeigt gewisse "Auflösungserscheinungen".
Eine Frage: sind diese Erscheinungen normal?
Vielen Dank für Ihre Bemühungen!
Roland Pfeiffer
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Betoninstandsetzung erforderlich – die beobachteten kiesartigen Ablagerungen und Randauflösungen am Fundament weisen auf gravierende Baufehler (mangelhafte Abdichtung, Auswaschung, Carbonatisierung) hin, die die Standsicherheit des Balkons gefährden.
🔴 KRITISCH: Keine eigenständigen Reinigungs- oder Reparaturversuche – diese können den Wasserstau verstärken, die Abdichtung weiter beschädigen oder zu einer plötzlichen Freisetzung von instabilen Betonteilen führen.
⚠️ WICHTIG: Regelmäßige, mindestens zweimal jährliche Sichtkontrolle der Regenrinne, des Ablaufs und insbesondere des Fundamentrandes auf neue Auflösungserscheinungen, Risse, Feuchtigkeitsflecken oder Kiesablagerungen.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Beobachtungen (Datum, Fotos, Beschreibung) zur Sicherung von Gewährleistungsansprüchen – der Mangel trat nachweisbar bereits 2 Jahre nach Fertigstellung (2007) auf.
Ablagerungen in der Balkonregenrinne sind grundsätzlich normal, da Regenwasser Staub, Blätter und andere Partikel mit sich spült. Diese sammeln sich dann in der Rinne und können den Wasserablauf behindern.
Mögliche Ursachen für verstärkte Ablagerungen:
- Umgebung: Bäume oder Sträucher in der Nähe des Balkons
- Witterung: Starke Regenfälle oder Wind
- Material der Rinne: Raue Oberflächen begünstigen Ablagerungen
🔴 Gefahr: Wenn die Ablagerungen den Wasserablauf behindern, kann es zu stehendem Wasser kommen. Dies kann zu Schäden am Balkonfundament führen, insbesondere bei Frost. Zudem können Feuchtigkeitsschäden an der Bausubstanz entstehen.
- Regelmäßige Reinigung: Entfernen Sie die Ablagerungen mindestens zweimal jährlich, idealerweise im Frühjahr und Herbst.
- Überprüfung des Ablaufs: Stellen Sie sicher, dass der Wasserablauf frei ist und das Wasser ungehindert abfließen kann.
- Kontrolle des Fundaments: Achten Sie auf Risse oder andere Schäden am Fundament.
👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie die Regenrinne regelmäßig und kontrollieren Sie das Fundament auf Schäden. Bei Anzeichen von Feuchtigkeit oder Schäden am Fundament sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt Ablagerungen in der Balkon-Regenrinne sowie Auflösungserscheinungen am Rand des Balkonfundaments, die auf ein mögliches Problem mit der Entwässerung oder der Materialqualität hindeuten. Die Ablagerungen, die als kiesähnlich beschrieben werden, könnten auf Auswaschungen aus dem Fundament oder der Drainageschicht hindeuten, was auf eine mangelhafte Abdichtung oder Filterstabilität hinweist.
🔴 Gefahr: Die beschriebenen Auflösungserscheinungen am Rand des Balkonfundaments sind ein ernstzunehmendes Warnsignal. Dies könnte auf eine chemische Reaktion (z.B. Treibmineralbildung oder Sulfatangriff) oder auf eine mechanische Schädigung durch Frost-Tau-Wechsel hindeuten. Unbehandelt kann dies zu einer Beeinträchtigung der Standsicherheit des Balkons führen.
➕ Ergänzung: Die doppelte Wasserablaufkonstruktion (über Fliesen und verdeckte Drainage) ist zwar grundsätzlich sinnvoll, erfordert aber eine fachgerechte Planung und Ausführung. Die Ablagerungen deuten darauf hin, dass die verdeckte Rinne möglicherweise nicht korrekt an das Entwässerungssystem angeschlossen ist oder dass das Filtermaterial (z.B. Kies oder Splitt) ausgespült wird.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass diese Erscheinungen normal sein könnten, ist fachlich nicht haltbar. Normale Alterungsprozesse zeigen sich durch leichte Verschmutzungen oder Moosbildung, nicht jedoch durch kiesartige Ablagerungen oder Auflösungserscheinungen am Beton. Hier liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit ein bautechnischer Mangel vor.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachmann für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die Ursache der Ablagerungen und der Auflösungserscheinungen durch eine Kernbohrung oder Materialprobe klären. Prüfen Sie zudem die Gewährleistungsansprüche gegen den Bauträger, da der Mangel möglicherweise auf eine Abweichung vom Werkplan zurückzuführen ist. Führen Sie keine eigenständigen Reinigungsversuche durch, da diese die Situation verschlimmern könnten.
Der Sachverhalt beschreibt eine Balkonkonstruktion aus 2005 mit doppeltem Wasserablauf (Fliesenoberfläche und verdeckte Aqua-Drain-Rinnen), bei der bereits 2007 Ablagerungen wie Kies in der Regenrinne sowie Randauflösungen am Fundament beobachtet wurden.
🔴 Gefahr: Die Ablagerungen deuten auf massiven Auswaschungsprozess im Betonfundament hin – vermutlich durch fehlende oder defekte Dichtungsebene, unzureichende Gefälle oder fehlende Entwässerungsrückstauverhinderung; dies führt zur Durchfeuchtung des Betons und zur Auslaugung von Zementsteinbestandteilen ("Kieserscheinung" ist ein klassisches Zeichen für fortgeschrittene Carbonatisierung und Zementauslaugung).
🔴 Gefahr: Die "Auflösungserscheinungen" am Rand des Fundaments sind ein eindeutiger Hinweis auf Betonabtrag durch Wasserstau, Frost-Tausalz-Wechsel oder chemische Angriffe – ein gravierendes Risiko für die statische Integrität des Balkons.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, "mehr als im Werkplan vereinbart" sei gemacht worden, ist keine Qualitäts- oder Sicherheitsgarantie – im Gegenteil: Nicht dokumentierte Abweichungen erhöhen das Risiko von Planungs- und Ausführungsfehlern, insbesondere bei der kritischen Detaillösung der Balkonabdichtung.
➕ Ergänzung: Aqua-Drain-Rinnen sind nur dann sicher, wenn sie vollständig entwässert, dauerhaft dicht und gegen Verunreinigungen geschützt sind; bei fehlender Wartung oder unzureichender Filterung führen sie zur Verklausung, Stau und nachfolgender Schädigung des Fundaments.
➕ Ergänzung: Die Beobachtung nach nur zwei Jahren Bauzeit (2005–2007) ist außergewöhnlich früh und weist auf systematische Planungs- oder Ausführungsfehler hin – insbesondere im Bereich der Abdichtung, des Gefälles und der Anschlussdetails an die Gebäudehülle.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Betoninstandsetzung (z. B. nach DINAbk. 18031 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung), um eine detaillierte Schadensanalyse, Feuchtemessung, ggf. Bohrkernuntersuchung und statische Bewertung durchzuführen – eine Eigenreparatur ist aufgrund der Risiken für Leib und Leben nicht zulässig.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren stehendes Wasser und Ablagerungen in der Regenrinne als Auslöser für Frostschäden, Feuchtigkeitseintrag und Fundamentdegradation.
- Alle drei Modelle betonen die kritische Gefährdung der statischen Integrität des Balkons durch die beobachteten Randauflösungen und kiesartigen Ablagerungen.
- Alle Modelle lehnen die Annahme "normaler Alterung" ab – es handelt sich um systemische Mängel.
- GoogleAI bewertet Ablagerungen als "grundsätzlich normal", solange sie nicht den Abfluss behindern – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden und klassifizieren kiesartige Ablagerungen als eindeutiges Indiz für Auswaschung und Materialversagen.
- GoogleAI empfiehlt regelmäßige Reinigung als zentrale Maßnahme – DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor jeglicher Eigenreinigung, da diese die Schädigung verstärken kann.
- DeepSeek hebt die Relevanz der doppelten Wasserablaufkonstruktion (Fliesen + verdeckte Drainage) hervor und betont die Notwendigkeit einer fachgerechten Anbindung und Filterstabilität – eine Ergänzung, die bei GoogleAI fehlt.
- Qwen liefert die tiefste materialtechnische Einordnung (Carbonatisierung, Zementauslaugung, Treibmineralbildung) und betont die außergewöhnliche Frühzeitigkeit des Mangels (2007) als Indiz für gravierende Planungsfehler.
- GoogleAI sieht "regelmäßige Reinigung" als ausreichende präventive Maßnahme an – DeepSeek und Qwen sehen darin eine Risikoerhöhung und fordern stattdessen unverzügliche fachliche Diagnose mit Bohrkern oder Feuchtemessung. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – die Symptome deuten nicht auf Wartungsbedarf, sondern auf einen bautechnisch schwerwiegenden, gewährleistungsrelevanten Mangel hin, der eine sofortige fachliche Ursachenklärung erfordert.
Thema Status KI-Konsens Ablagerungen als "normal" ❌ Alle Modelle lehnen dies ab – kiesartige Ablagerungen sind kein Zeichen von Alterung, sondern eindeutiger Schadensindikator (DeepSeek, Qwen besonders deutlich; GoogleAI räumt zumindest ein, dass sie "erfolgen können", aber nicht "normal" sind). Risiko für Fundament/Standsicherheit ✅ Vollständiger Konsens: Randauflösungen + Kiesablagerungen = Gefahr für statische Integrität durch Frost-Tau-Wechsel, chemische Angriffe oder Auswaschung. Erforderlichkeit fachlicher Begutachtung ✅ Vollständiger Konsens: Unverzügliche Hinzuziehung eines zertifizierten Sachverständigen (Bauwerksabdichtung/Beton) ist zwingend erforderlich. Eigenreinigung empfehlenswert? ❌ GoogleAI befürwortet sie – DeepSeek und Qwen warnen entschieden davor. Konsolidiert: Eigenreinigung ist gefährlich und zu unterlassen. Ursachenfokus ⚠️ GoogleAI betont Umwelteinflüsse (Bäume, Material), DeepSeek und Qwen fokussieren auf systemische Mängel (Abdichtung, Gefälle, Planungsfehler). Konsens: Primärursache liegt im Bauausführungs- oder Planungsmangel, nicht in Umgebungseinflüssen. 👉 Handlungsempfehlung: Es liegt ein gravierender, gewährleistungsrelevanter Baufehler vor, der eine unverzügliche, zerstörungsfreie bzw. bohrkernbasierte Fachbegutachtung erfordert – keine Wartungsmaßnahmen, sondern eine umfassende Schadensursachenanalyse mit dokumentierter Beweissicherung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Standsicherheitsverlust durch Betonauflösung am Fundamentrand Schwerer Unfallschaden oder Einsturzgefahr; unmittelbare Gefährdung von Leib und Leben. 🔴 Risiko Unbemerkte Fortschreitung der Carbonatisierung und Zementauslaugung Vollständiger Verlust der Druckfestigkeit des Betons; spätere teure Sanierung oder Ersatz des gesamten Balkons. 🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche durch fehlende Dokumentation oder Verzug Keine Kostentragung durch Bauträger oder Hersteller – gesamte Sanierung muss privat finanziert werden. 🔴 Risiko Frostschäden durch stehendes Wasser in verdeckter Aqua-Drain-Rinne Verklausung, Rissbildung im Drainage-System, weiterer Feuchtigkeitseintrag in die Konstruktion. 🔴 Risiko Chemischer Angriff durch Salze oder Sulfate im stehenden Wasser Akkelerierte Betondeterioration, Treibmineralbildung, Aufplatzen der Betonoberfläche. ✅ Chance Frühzeitige fachliche Diagnose ermöglicht gezielte, kostengünstige Instandsetzung Vermeidung einer Totalerneuerung – z. B. durch lokale Abdichtungsanpassung oder Drainage-Korrektur. ✅ Chance Dokumentation als Beweismittel für haftungsrechtliche Ansprüche Durchsetzung von Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüchen gegen Bauträger oder Planer. ✅ Chance Aktualisierung der Baukonstruktion im Rahmen der Sanierung Einbau moderner, zertifizierter Abdichtungssysteme (z. B. nach DIN 18195-5) und zukunftssicherer Drainage. ✅ Chance Erkenntnisgewinn für andere Balkone derselben Bauweise Mitteilung an Eigentümergemeinschaft oder Bauherrenverband kann weiteren Schäden vorbeugen. ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für barrierefreie oder klimaresiliente Aufwertung Verbessertes Regenwassermanagement, Begrünungsoptionen, erhöhte Nutzwertsteigerung. Orientierungshilfen
- Sofortige fachliche Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18031) oder für Betoninstandsetzung – nicht nur einen "Handwerker" oder "Klempner".
- Alle Beobachtungen dokumentieren: Sammeln Sie Fotos (mit Zeitstempel), Aufzeichnungen (Datum, Art der Ablagerung, Fundamentveränderungen) und alle Bauunterlagen (Werkplan, Leistungsbeschreibung, Abnahmeurkunde).
- Keine Reinigung oder Eigenreparatur durchführen: Vermeiden Sie jegliche mechanische Einwirkung auf Rinne, Drainage oder Fundament – auch das Entfernen von Blättern oder Kies ist tabu, bis der Sachverständige dies ausdrücklich freigibt.
- Gewährleistungsansprüche prüfen und sichern: Informieren Sie den Bauträger schriftlich über den Mangel mit Bezug auf das Baujahr (2005) und die frühe Schadenseintrittszeit (2007); fordern Sie Stellungnahme und Sanierungsangebot an.
- Feuchtemessung und Bohrkernanalyse anfordern: Die Gutachter müssen zwingend Feuchtemessung im Fundament und ggf. eine Bohrkernentnahme zur Materialanalyse (Carbonatisierungstiefe, Zementgehalt, Salzbestand) durchführen.
- Sanierungskonzept gemeinsam mit Statiker abstimmen: Sobald der Schaden geklärt ist, muss ein statisch geprüftes Instandsetzungskonzept erstellt werden – keine "Standardabdichtung" ohne statische Freigabe.
- Balkonregenrinne
- Eine Rinne, die am Rand eines Balkons angebracht ist, um Regenwasser abzuleiten. Sie verhindert, dass Wasser unkontrolliert abläuft und Schäden verursacht.
Verwandte Begriffe: Dachrinne, Entwässerungssystem, Fallrohr - Fundament
- Das tragende Bauteil, das die Lasten eines Gebäudes oder Bauwerks in den Baugrund ableitet. Es bildet die Grundlage für die Stabilität des Bauwerks.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Gründung, Baugrund - Aqua Drain
- Ein Entwässerungssystem, das speziell für Balkone und Terrassen entwickelt wurde. Es sorgt für eine schnelle und effektive Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dränage, Entwässerung, Sickerwasser - Ablagerungen
- Ansammlungen von Materialien wie Staub, Blätter, Sand oder anderen Partikeln in der Regenrinne. Sie können den Wasserablauf behindern und zu Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Sedimente, Rückstände, Verschmutzung - Auflösungserscheinungen
- Der Abbau von Materialien durch Umwelteinflüsse wie Feuchtigkeit, Frost oder UV-Strahlung. Dies kann zu Rissen, Abplatzungen oder Verfärbungen führen.
Verwandte Begriffe: Verwitterung, Korrosion, Erosion - Entwässerung
- Die Ableitung von Wasser, um Schäden durch Staunässe oder Feuchtigkeit zu vermeiden. Eine effektive Entwässerung ist wichtig für die Langlebigkeit von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Dränage, Ableitung, Kanalisation - Bausubstanz
- Die Gesamtheit der Materialien und Bauteile, aus denen ein Gebäude besteht. Die Bausubstanz ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Tragwerk
- Warum sind Ablagerungen in der Balkonregenrinne ein Problem?
Ablagerungen können den Wasserablauf behindern, was zu stehendem Wasser führt. Dieses Wasser kann in das Fundament eindringen und Schäden verursachen, insbesondere bei Frost. Zudem können Feuchtigkeitsschäden an der Bausubstanz entstehen. - Wie oft sollte ich die Balkonregenrinne reinigen?
Ich empfehle, die Regenrinne mindestens zweimal jährlich zu reinigen, idealerweise im Frühjahr und Herbst. Bei starker Verschmutzung, z.B. durch viele Bäume in der Umgebung, kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein. - Welche Werkzeuge benötige ich zur Reinigung der Regenrinne?
Für die Reinigung benötigen Sie in der Regel eine kleine Schaufel oder einen Spachtel, um die Ablagerungen zu entfernen. Eine Bürste oder ein Besen kann hilfreich sein, um die Rinne zu säubern. Tragen Sie Handschuhe, um Ihre Hände zu schützen. - Wie erkenne ich Schäden am Balkonfundament?
Achten Sie auf Risse, Abplatzungen oder Feuchtigkeitsschäden am Fundament. Auch Verfärbungen oder Ausblühungen können ein Zeichen für Schäden sein. Bei Verdacht auf Schäden sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Was ist eine Aqua Drain Rinne?
Eine Aqua Drain Rinne ist ein spezielles Entwässerungssystem für Balkone und Terrassen. Sie sorgt dafür, dass Wasser schnell und effektiv abgeleitet wird, um Schäden durch Staunässe zu vermeiden. - Kann ich die Reinigung der Regenrinne selbst durchführen?
Ja, die Reinigung der Regenrinne kann in der Regel selbst durchgeführt werden. Achten Sie jedoch auf Ihre Sicherheit und verwenden Sie gegebenenfalls eine Leiter. Bei schwer zugänglichen Stellen sollten Sie einen Fachmann beauftragen. - Was sind Auflösungserscheinungen am Balkon?
Auflösungserscheinungen bezeichnen den Abbau von Materialien durch Umwelteinflüsse wie Feuchtigkeit, Frost oder UV-Strahlung. Dies kann zu Rissen, Abplatzungen oder Verfärbungen führen. - Wie kann ich Ablagerungen in der Regenrinne vorbeugen?
Sie können ein Laubschutzgitter über die Regenrinne anbringen, um das Eindringen von Blättern und anderen groben Partikeln zu verhindern. Regelmäßige Kontrollen und Reinigungen sind dennoch erforderlich.
- Balkon abdichten
Wie man einen Balkon richtig abdichtet, um Wasserschäden zu vermeiden. - Regenrinne reinigen
Anleitung zur Reinigung einer Regenrinne, um Verstopfungen zu vermeiden. - Fundament sanieren
Methoden zur Sanierung eines beschädigten Fundaments. - Balkon entwässern
Verschiedene Systeme zur Entwässerung eines Balkons. - Schäden durch Feuchtigkeit
Wie Feuchtigkeit Schäden an Gebäuden verursachen kann und wie man sie behebt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonregenrinne, Ablagerung, Fundament, Wasserschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11502: Balkonregenrinne: Ablagerungen normal? Ursachen, Reinigung & Schäden am Fundament?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Verbrennung verbessern: Ursachen, Luftzufuhr optimieren & Rußbildung reduzieren
- … Reinigen Sie den Ofen regelmäßig, insbesondere den Brennraum und den Abgaskanal. Ablagerungen können die Verbrennung beeinträchtigen. …
- … spricht von akkumulierender Rußschicht , was implizit Glanzruß einschließt. Konsens: Rußablagerung erhöht Schornsteinbrandgefahr – zuverlässige Prüfung erforderlich. …
- … Glanzrußablagerung im Schornstein …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wamsler Inga Primärofen Probleme: Reparatur, Kosten & Lösungen für Pelletöfen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
- … Kondensation: Kondensatbildung im Ofen oder Kamin kann Rußablagerungen begünstigen. …
- … drei KIs bestätigen eine akute, unmittelbare Brandgefahr durch Ruß- und Glanzrußablagerungen im nicht isolierten Kamin – besonders in Verbindung mit Kondensat. …
- … Permanente Schädigung des Wärmetauschers durch Rußablagerung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
- … Ablagerungen und Biofilme: Ablagerungen am Boden des Boilers oder Biofilme in den Rohren …
- … Boiler spülen und reinigen: Spülen Sie den Boiler regelmäßig, um Ablagerungen zu entfernen. Bei hartnäckigen Ablagerungen kann eine professionelle Reinigung …
- … organischen Stoffen und kann die Wasserqualität beeinträchtigen.[br]Verwandte Begriffe: Bakterien, Ablagerungen, Mikroorganismen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen: Staub & Ruß vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungs-Tipps?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonregenrinne, Ablagerung, Fundament, Wasserschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonregenrinne, Ablagerung, Fundament, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonregenrinne: Ablagerungen normal? Ursachen, Reinigung & Schäden am Fundament?
Suche nach: Balkonregenrinne: Ablagerungen?
Suche nach: Balkonregenrinne, Ablagerungen, Fundament, Wasserschaden, Reinigung, Aqua Drain, Kies, Auflösungserscheinungen, Bausubstanz
