Estrich Gefälle einbauen: Anleitung, Material, Kosten & Abdichtung für Terrasse?
❓ Fragestellung: Estrich Gefälle einbauen: Anleitung, Material, Kosten & Abdichtung für Terrasse?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eine krankhafte Feuchtigkeitsinfiltration mit gravierenden Risiken für Statik, Bausubstanz und Gesundheit; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung – nicht nur als Aufbaut, sondern als systemische Lösung mit vollflächiger Verklebung und dichten Anschlüssen; Alle warnen eindringlich vor Amateurmaßnahmen wie nachträglichem Estrichauftrag ohne fachliche Grundlage.
👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung darf erst nach fachlicher Bestandsdiagnose, statischer Prüfung und Feuchteanalyse durch zertifizierte Fachleute beginnen – unter Ausschluss jeglicher Eigenleistungen. Die Abdichtung muss als geschlossenes System mit vollflächiger Verklebung, elastischem Material und dichten Anschlüssen neu ausgeführt werden.
Ich habe eine Terrasse unter der eine Garage sich befindet. Leider ist das Gefälle zur Rinne am Ende der Terrasse nicht gut. Es bilden sich immer kleine Pfützen. Die Garage ist an dieser Wand immer feucht. Ich habe schon einen Dichtschlamm verlegt und darüber Schweißbahn geklenbt. DOch leider sucht sich anscheinend das Wasser immer noch seinen Weg. Wie kann ich eine dünne Schicht Erstich legen und ein Gefälle einbauen oder gibt es eine andere Lösung?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen zur Feuchte- und Standsicherheitsprüfung der Garage-Decke – Wasserinfiltration kann statische Schäden verursachen.
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung der bestehenden Abdichtung (Dichtschlamm + Schweißbahn) vor jeder Sanierungsmaßnahme – Nachträglicher Estrich auf intakter Schweißbahn führt zu Haftungsverlust und beschleunigtem Schaden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenleistung bei Gefälleestrich oder Abdichtung – fachgerechte Verbindung zu Entwässerungsrinne, Wänden und Anschlussdetails ist zwingend erforderlich und nur durch zertifizierte Fachbetriebe sicherstellbar.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung: Detaillierte Feuchtemessung in Garage und Terrassenunterbau mittels hygrometrischer und gravimetrischer Verfahren – um verdeckten Schimmel und Dauerfeuchte zu identifizieren.
    Um ein Gefälle im Estrich auf einer Terrasse über einer Garage einzubauen, sind folgende Schritte zu beachten:
    • Untergrund vorbereiten: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie die Fläche gründlich.
    • Gefälle festlegen: Das Gefälle sollte idealerweise zwischen 1,5 % und 2 % liegen, um einen ausreichenden Wasserablauf zu gewährleisten. Das bedeutet, dass auf einem Meter Länge ein Höhenunterschied von 1,5 bis 2 cm vorhanden sein sollte.
    • Estrichmischung: Verwenden Sie einen geeigneten Estrichmörtel, der für den Außenbereich geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich des Mischungsverhältnisses.
    • Estrich einbringen: Beginnen Sie am höchsten Punkt und arbeiten Sie sich zum tiefsten Punkt (Rinne) vor. Verwenden Sie eine Richtlatte und eine Wasserwaage, um das Gefälle präzise einzuhalten.
    • Oberfläche bearbeiten: Nach dem Einbringen des Estrichs glätten Sie die Oberfläche mit einer Glättkelle. Achten Sie darauf, dass keine Unebenheiten entstehen.
    • Aushärtezeit: Lassen Sie den Estrich gemäß den Herstellerangaben aushärten. Dies kann mehrere Tage bis Wochen dauern.
    • Abdichtung: Nach dem Aushärten des Estrichs ist eine fachgerechte Abdichtung unerlässlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Garage zu verhindern. Verwenden Sie hochwertige Dichtschlämme und/oder eine Bitumenabdichtung (Schweißbahn).
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden in der Garage und zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass das Gefälle korrekt eingebaut und die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wird.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Terrasse über einer Garage mit unzureichendem Gefälle und anhaltenden Feuchtigkeitsproblemen. Die bereits durchgeführten Abdichtungsmaßnahmen mit Dichtschlamm und Schweißbahn haben das Problem nicht gelöst, was auf eine unzureichende oder fehlerhafte Ausführung hindeutet. Die Feuchtigkeit in der Garage stellt ein ernstzunehmendes Risiko für die Bausubstanz dar, da sie zu Schimmelbildung, Korrosion der Bewehrung und langfristigen statischen Schäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Durchfeuchtung der Garage ist ein kritisches Sicherheitsrisiko. Wasser kann die tragende Deckenkonstruktion schädigen, was im schlimmsten Fall zu einer Beeinträchtigung der Standsicherheit führt. Zudem besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für verdeckten Schimmelbefall, der die Raumluftqualität beeinträchtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine dünne Estrichschicht könne das Problem lösen, ist fachlich falsch. Eine nachträgliche Aufbringung von Estrich ohne fachgerechte Abdichtung und ohne Anschluss an die vorhandene Entwässerung wird das Problem nicht beheben, sondern lediglich die Wasserlast auf der Decke erhöhen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die vollständige Entfernung der alten, undichten Abdichtung und die fachgerechte Neuabdichtung der gesamten Terrassenfläche. Diese muss zwingend mit einem geeigneten System (z.B. Kunststoffbahnen oder Flüssigkunststoff) ausgeführt werden, das einen dichten Anschluss an die Entwässerungsrinne und die aufgehenden Bauteile (Wände) gewährleistet. Das Gefälle muss durch einen geeigneten Gefälleestrich oder eine Ausgleichsschüttung hergestellt werden, wobei die Mindestneigung von 2% eingehalten werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bau-Sachverständigen oder einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik. Lassen Sie eine detaillierte Bestandsaufnahme und ein Sanierungskonzept erstellen. Führen Sie keine weiteren Eigenleistungen durch, da diese das Risiko von Folgeschäden massiv erhöhen. Die Sanierung muss die komplette Abdichtung, die Gefälleherstellung und die fachgerechte Entwässerung umfassen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Terrasse über einer Garage mit unzureichendem Gefälle, wodurch stehendes Wasser entsteht und Feuchtigkeit in die darunterliegende Garage eindringt – ein klarer Hinweis auf eine gravierende konstruktive und bauphysikalische Fehlplanung oder -ausführung.
    🔴 Gefahr: Die bestehende Feuchtigkeit in der Garage weist auf eine fortlaufende Wasserinfiltration hin, die langfristig zu Schäden an der Statik (Betonkorrosion, Bewehrungsrost), Schimmelbildung und gesundheitlichen Risiken führen kann – insbesondere bei unzureichender Lüftung.
    ⚠️ Korrektur: Ein nachträglich aufgebrachter Estrich mit Gefälle ist keine zulässige Lösung, da dieser ohne fachgerechte Trennlage, Haftung und Entwässerungskonzept zu Delamination, Rissbildung und verstärkter Wasserstauung führt – besonders bei einer bestehenden Schweißbahn, die keine Haftgrundlage für Zementestriche bietet.
    ➕ Ergänzung: Die aktuelle Abdichtung (Dichtschlamm + Schweißbahn) ist für eine begehbare, belastete Terrassenoberfläche nicht ausreichend – es fehlt eine wasserdichte, elastische, UV- und temperaturbeständige Flachdachabdichtung mit vollflächiger Verklebung und Anschlussdetails an Wänden und Rinnen.
    🔴 Gefahr: Jede weitere Versiegelung ohne fachgerechte Entwässerung und ohne Entfernung des stehenden Wassers verstärkt den hydrostatischen Druck und beschleunigt den Schaden an der Garage-Decke.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Lösung erfordert zunächst eine detaillierte Feuchte- und Schadensdiagnose durch einen zertifizierten Bausachverständigen sowie eine statische Prüfung der Garage-Decke auf Tragfähigkeit für zusätzliche Aufbauten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden und einen geprüften Dachdecker mit Flachdach-Zertifizierung, um die Ursache der Infiltration zu lokalisieren, die Abdichtung fachgerecht zu erneuern und ein dauerhaftes Gefälle mit integrierter Entwässerung zu realisieren – eine Eigenleistung oder Amateur-Lösung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eine krankhafte Feuchtigkeitsinfiltration mit gravierenden Risiken für Statik, Bausubstanz und Gesundheit.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung – nicht nur als Aufbaut, sondern als systemische Lösung mit vollflächiger Verklebung und dichten Anschlüssen.
    • Alle warnen eindringlich vor Amateurmaßnahmen wie nachträglichem Estrichauftrag ohne fachliche Grundlage.
    • GoogleAI beschreibt eine generische Anleitung zum Gefälleestrich und geht von einer "funktionierenden Basis" aus – ohne kritische Hinterfragung der Bestandsabdichtung.
    • DeepSeek und Qwen hingegen stellen klar, dass die bestehende Abdichtung (Dichtschlamm + Schweißbahn) grundsätzlich ungeeignet für eine belastete Terrasse ist und zwingend entfernt werden muss – ein Punkt, den GoogleAI nicht thematisiert.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer kompletten Sanierung (Abdichtung, Gefälle, Entwässerung) als zusammenhängendes System – nicht als Einzelmaßnahmen.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an eine elastische, UV- und temperaturbeständige Flachdachabdichtung sowie die statische Prüfung der Decke vor Aufbau – beides fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • GoogleAI behandelt den Estrichauftrag als technisch machbare Eigenleistung ("Beginnen Sie am höchsten Punkt…"), während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als fachlich unzulässig und risikobehaftet einstufen – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    • Keine Orientierung an GoogleAIs Anleitung ohne vorherige fachliche Bestandsbewertung – diese ist für den beschriebenen Fall (bestehende Feuchteschäden, versagte Abdichtung) nicht anwendbar.
    • Die von DeepSeek und Qwen geforderte vollständige Sanierung durch zertifizierte Spezialisten ist die einzige sachgerechte Handlungsoption.
    Gefahr für Statik & Bausubstanz ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen ein hohes Risiko für Betonkorrosion, Bewehrungsrost und langfristige Standsicherheitsgefährdung durch anhaltende Feuchtigkeit.
    Eignung bestehender Abdichtung ❌ DeepSeek und Qwen widerlegen eindeutig Googles implizite Annahme: Dichtschlamm + Schweißbahn ist für Terrassen nicht ausreichend – vollständige Entfernung ist zwingend erforderlich.
    Nachträglicher Estrich als Lösung ❌ GoogleAI suggeriert Machbarkeit; DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab – Widerspruch mit fachlich eindeutiger sicherer Seite (❌).
    Erforderliche Fachkompetenz ✅ Alle drei Modelle verlangen Experten: zertifizierter Bausachverständiger (Feuchte/Statik) und geprüfter Flachdachabdichter – kein Eigenbau.
    Gefälle- und Entwässerungsvorgaben ⚠️ GoogleAI (1,5–2 %) und DeepSeek/Qwen (Mindestens 2 %) stimmen weitgehend überein – Abweichung ist gering, jedoch wird von DeepSeek/Qwen stärker auf funktionale Verknüpfung mit Rinne und Anschlussdetails abgehoben.
    🔴 Risiko Hydrostatischer Druck durch stehendes Wasser auf Garage-Decke Kritische Überlastung der Betondecke, Rissbildung, Verlust der Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Verdeckter Schimmel in Garage und Wandanschlüssen Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), nachträgliche Sanierungskosten mehrfach höher
    🔴 Risiko Unzureichende oder falsche Anschlüsse der Abdichtung an Rinne/Wände Dauerhafte Wasserinfiltration trotz scheinbar intakter Oberfläche – "versteckter Schaden"
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung vor Aufbau Unzulässige Zusatzlast durch Estrich & Belag führt zu Ermüdungserscheinungen in der Decke
    🔴 Risiko Haftungsverlust durch Estrich auf Schweißbahn ohne Trennlage Delamination, Wasserstau unter Estrich, beschleunigte Zerstörung der Abdichtung
    ✅ Chance Fachgerechte Neuanlage als dauerhafte Flachdachlösung mit Entwässerungssystem Langfristige Schadensfreiheit, Wertsteigerung der Immobilie, nutzbare Terrasse ohne Einschränkung
    ✅ Chance Einsatz moderner elastischer Flachdachbahnen (z. B. PVC-P oder TPO) Höhere Lebensdauer (>30 Jahre), UV-Beständigkeit, einfache Reparaturfähigkeit
    ✅ Chance Integration einer intelligenten Entwässerung (z. B. lineare Rinne mit Abschäumung) Vermeidung von Oberflächenstau, reduzierte Reinigungshäufigkeit, verbesserte Optik
    ✅ Chance Professionelle Feuchte- und Schadensdiagnose als Basis für Haftungsansprüche Sicherstellung von Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüchen gegenüber Bauausführenden
    ✅ Chance Nachweis der fachlichen Sanierung für Versicherung und KfW-Förderung Mögliche Förderung bei energetischer Aufwertung oder Barrierefreiheit, bessere Versicherungsbedingungen
    1. Sofortige statische und feuchtetechnische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. über die Website der Ingenieurkammer oder des VBI) zur Prüfung der Tragfähigkeit der Garage-Decke und zur Bestimmung der Feuchteherkunft.
    2. Bestehende Abdichtung vollständig entfernen lassen: Beauftragen Sie einen geprüften Flachdachabdichter (mit Dachdecker-Handwerksmeister und Zertifikat nach DINAbk. 18531) für die komplette Sanierung – inkl. Entsorgung von Dichtschlamm und Schweißbahn.
    3. Feuchtemessprotokoll erstellen: Fordern Sie vor Sanierungsbeginn ein detailliertes Feuchtemessprotokoll (mit thermografischer Aufnahme und Bohrkern-Analysen) an – für Dokumentation und ggf. Haftungsansprüche.
    4. Abdichtungssystem nach DIN 18531 aussuchen: Entscheiden Sie sich für ein mindestens zweilagiges, elastisches Flachdachsystem (z. B. PVC-P mit vollflächiger Verklebung) – nicht für "Dichtschlämme" oder Bitumenbahnen.
    5. Gefälle- und Entwässerungskonzept genehmigen lassen: Lassen Sie das detaillierte Gefälle- und Entwässerungskonzept (mit Rinne, Anschlussdetails, Gefälleberechnung) vom Fachplaner abzeichnen und bei Bedarf durch die Bauaufsicht freigeben.
    6. Wohnraumluftqualität überprüfen: Beauftragen Sie eine Schimmelpilzsporenanalyse in der Garage und angrenzenden Räumen – um gesundheitliche Belastungen frühzeitig zu erkennen und gezielt zu sanieren.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient als Grundlage für Fliesen, Parkett oder andere Beläge.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Gefälle
    Ein Gefälle ist eine geneigte Fläche, die dazu dient, Wasser oder andere Flüssigkeiten abzuleiten. Im Bauwesen wird ein Gefälle oft auf Terrassen, Balkonen oder in Duschen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Dachneigung.
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme sind wasserundurchlässige Beschichtungen, die zum Abdichten von Bauteilen verwendet werden. Sie werden oft in Feuchträumen oder im Außenbereich eingesetzt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Sperrschicht.
    Schweißbahn
    Schweißbahnen sind Bitumenbahnen, die durch Erhitzen miteinander verschweißt werden, um eine wasserdichte Abdichtung zu erzeugen. Sie werden häufig auf Dächern oder im Kellerbereich eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Dachabdichtung, Abdichtungsbahn.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird und als Abdichtungsmaterial verwendet wird. Es ist wasserabweisend und widerstandsfähig gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Abdichtung.
    Zementestrich
    Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und daher gut für den Außenbereich geeignet.
    Verwandte Begriffe: Estrichmörtel, Beton, Mörtel.
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die verhindern, dass Wasser oder andere Flüssigkeiten in ein Bauteil eindringen. Sie ist besonders wichtig bei Terrassen, Balkonen und Kellern.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Imprägnierung.
    1. Warum ist ein Gefälle im Estrich auf einer Terrasse wichtig?
      Ein Gefälle sorgt dafür, dass Regenwasser abfließen kann und sich keine Pfützen bilden. Dies verhindert Feuchtigkeitsschäden und verlängert die Lebensdauer des Belags.
    2. Welches Gefälle ist ideal für eine Terrasse?
      Ein Gefälle von 1,5 % bis 2 % ist ideal. Das bedeutet, dass auf einem Meter Länge ein Höhenunterschied von 1,5 bis 2 cm vorhanden sein sollte.
    3. Kann ich Estrich selbst mischen oder sollte ich Fertigestrich verwenden?
      Für kleinere Flächen kann Estrich selbst gemischt werden. Für größere Flächen oder bei wenig Erfahrung ist Fertigestrich empfehlenswert, da dieser eine gleichbleibende Qualität gewährleistet.
    4. Wie lange muss Estrich aushärten, bevor er belastet werden kann?
      Die Aushärtezeit hängt von der Art des Estrichs und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen.
    5. Welche Abdichtungsmaterialien sind für eine Terrasse über einer Garage geeignet?
      Geeignet sind Dichtschlämme, Bitumenabdichtungen (Schweißbahnen) oder Flüssigkunststoffe. Wichtig ist, dass die Materialien für den Außenbereich geeignet und wasserdicht sind.
    6. Was tun, wenn sich trotz Abdichtung Feuchtigkeit in der Garage bildet?
      In diesem Fall sollte ein Fachmann die Abdichtung überprüfen und gegebenenfalls sanieren. Ursachen können Risse in der Abdichtung oder fehlerhafte Anschlüsse sein.
    7. Wie kann ich das Gefälle beim Estrich einbringen am besten kontrollieren?
      Verwenden Sie eine Richtlatte und eine Wasserwaage, um das Gefälle präzise einzuhalten. Markieren Sie die Höhe des Gefälles an mehreren Punkten und gleichen Sie diese beim Einbringen des Estrichs an.
    8. Welche Estrichart ist für eine Terrasse im Außenbereich am besten geeignet?
      Zementestrich ist aufgrund seiner Wasserbeständigkeit und Frostsicherheit gut geeignet für den Außenbereich. Auch spezielle Außenestriche mit Zusätzen zur Verbesserung der Witterungsbeständigkeit sind eine gute Wahl.
    • Terrassenabdichtung erneuern
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Sanierung einer undichten Terrassenabdichtung.
    • Feuchtigkeitsschäden in der Garage beheben
      Ursachenforschung und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit in Garagen.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten für unterschiedliche Anwendungsbereiche.
    • Gefälle berechnen und richtig anlegen
      Anleitung zur Berechnung des optimalen Gefälles und Tipps zur korrekten Ausführung.
    • Dichtschlämme richtig verarbeiten
      Hinweise zur korrekten Anwendung von Dichtschlämmen für eine dauerhafte Abdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Gefälle, Terrasse, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Lagerraum im Keller einrichten: Boden, Wände, Förderschnecke – Was beachten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament ohne Keller zeichnen: Drainage, Bodenplatte & Aufbau im Fassadenschnitt?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus zu tief gebaut: Ursachen, Folgen & Lösungen für Rohfußbodenhöhe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Gefälle, Terrasse, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Gefälle, Terrasse, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich Gefälle einbauen: Anleitung, Material, Kosten & Abdichtung für Terrasse?
Suche nach: Estrich Gefälle: Anleitung & Abdichtung
Suche nach: Estrich, Gefälle, Terrasse, Abdichtung, Dichtschlämme, Schweißbahn, Garagenabdichtung, Feuchtigkeitsschäden, Estrich verlegen, Gefälle Estrich
