Balkonsanierung mangelhaft: Was tun bei Pfusch, Mängeln & Gewährleistung?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseBalkonsanierung mangelhaft: Was tun bei Pfusch, Mängeln & Gewährleistung?
Der Boden wurde abgeschliffen und gestrichen, wobei es schon hier Mängel gibt, da schlecht abgeschliffen wurde und wohl dann die Farbe zu dünn aufgetragen wurde. Ergebnis zum einen fängt sich der Dreck in den kleine Löcher und Unebenheiten und zum anderen ist die Farbe ab Abfluss bereits gerissen (da hier der Untergrund um den Abfluss ein anderer ist).
Zu dem kommt noch, dass in die Fugen zwischen Außenwände des Balkons und Balkonboden Silikon gespritzt wurde und dieser nun schon einreißt.
Welches Material nimmt man für die Fugen im Außenbereich was lange hält? Die Dichtung davor hat10 Jahre gehalten!
Kann ich hingehen und den Boden reinigen und anschleifen und das gleiche Material auf dem Boden auftragen nur eben nach und nach so dick, bis die Unebenheiten ausgeglichen sind?
1000 Dank und Gruß
Andreas
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DINAbk. 18533) zur Dokumentation und Bewertung der Abdichtungsschäden – insbesondere im Abfluss- und Fugenbereich.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen durchführen (kein Nachstreichen, kein Nachsilikonieren), da dies Gewährleistungsansprüche gefährdet und Feuchtigkeitseintrag verstärken kann.
⚠️ WICHTIG: Verwendung von Silikon im Außenbereich ist grundsätzlich unzulässig – für Balkonfugen nur dauerelastische, UV- und bewegungsbeständige Dichtstoffe auf MS-Polymer- oder 2K-Polyurethan-Basis zulässig.
⚠️ WICHTIG: Eine reine Farbbeschichtung stellt keine fachgerechte Abdichtung dar – es ist eine durchgängige, wandanschlussfähige Flüssigabdichtung mit gegebenenfalls Armierung erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer Balkonsanierung haben. Da der Boden schlecht abgeschliffen und die Farbe zu dünn aufgetragen wurde, rate ich Ihnen zu folgenden Schritten:
- Mängel dokumentieren: Fotografieren Sie alle Mängel detailliert.
- Mängelrüge: Schreiben Sie eine formelle Mängelrüge an das ausführende Unternehmen. Setzen Sie eine angemessene Frist zur Nachbesserung.
- Sachverständigen hinzuziehen: Bei Uneinigkeit kann ein Bausachverständiger den Zustand beurteilen und ein Gutachten erstellen.
- Rechtliche Beratung: Ein Anwalt für Baurecht kann Ihnen helfen, Ihre Ansprüche durchzusetzen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Folgeschäden an der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel präzise und holen Sie sich rechtzeitig fachkundige Unterstützung.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine mangelhafte Balkonsanierung, bei der bereits nach einem Jahr erhebliche Schäden wie Risse im Anstrich, Unebenheiten und gerissenes Silikon in den Fugen aufgetreten sind. Dies deutet auf eine unzureichende Vorbereitung des Untergrunds und die Verwendung ungeeigneter Materialien hin. Die Beschreibung der Risse um den Abfluss und in den Fugen ist besonders kritisch, da hier die Abdichtung des Balkons gefährdet ist. Eindringende Feuchtigkeit kann zu massiven Bauschäden an der Bausubstanz und möglicherweise an darunterliegenden Räumen führen.
🔴 Gefahr: Die gerissenen Fugen und der beschädigte Anstrich stellen ein hohes Risiko für Feuchteschäden dar. Wenn Wasser in den Beton oder die Wandkonstruktion eindringt, drohen Frostschäden, Abplatzungen und Schimmelbildung, die eine aufwendige und teure Sanierung nach sich ziehen.
➕ Ergänzung: Die ursprüngliche Dichtung hielt 10 Jahre, was auf eine fachgerechte Ausführung hindeutet. Die aktuelle Sanierung mit Silikon im Außenbereich ist ein grundlegender Fehler, da Silikon nicht UV-beständig und für dauerhafte Bewegungsfugen ungeeignet ist. Für Außenfugen auf Balkonen werden dauerelastische Dichtstoffe auf Hybrid- oder MS-Polymer-Basis empfohlen, die eine hohe Witterungs- und UV-Beständigkeit aufweisen.
⚠️ Korrektur: Das bloße Nachstreichen oder Auftragen von Farbe in dicken Schichten, um Unebenheiten auszugleichen, ist keine fachgerechte Lösung. Die Farbe wird reißen und sich ablösen, da die Haftung auf dem alten, mangelhaften Untergrund nicht gegeben ist. Eine Sanierung erfordert das vollständige Entfernen der alten Beschichtung, das fachgerechte Ausbessern von Löchern und Unebenheiten mit einem geeigneten Spachtel- oder Reparaturmörtel und anschließend die Neuversiegelung mit einem für Balkone geeigneten Beschichtungssystem.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Balkonabdichtung. Dieser soll die Mängel dokumentieren und ein Sanierungskonzept erstellen. Prüfen Sie zudem Ihre Gewährleistungsansprüche gegenüber dem ursprünglichen Handwerker, da die Mängel innerhalb der gesetzlichen Frist von 5 Jahren liegen. Führen Sie keine weiteren Eigenleistungen durch, da diese die Gewährleistung gefährden könnten.
Der Sachverhalt beschreibt eine nachträglich erkennbare mangelhafte Balkonsanierung mit mehrfachen konstruktiven und ausführungsbedingten Defiziten: unzureichendes Abschleifen des Betonbodens, zu dünne Farbauftragung, Rissbildung im Bereich des Abflusses infolge ungleichmäßiger Untergrundbeschaffenheit sowie frühzeitiges Einreißen der Silikondichtung in den Fugen zwischen Boden und Wand.
🔴 Gefahr: Die Rissbildung im Bereich des Abflusses und das Einreißen der Fugendichtung weisen auf eine unzureichende wasserseitige Abdichtung hin – dies birgt ein erhebliches Risiko für Feuchtigkeitseintrag in die darunterliegenden Bauteile, was zu Schäden an der Statik, Korrosion von Bewehrungseisen und Schimmelbildung in angrenzenden Räumen führen kann.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Silikon im Außenbereich für Fugen zwischen Boden und Wand ist grundsätzlich ungeeignet – Silikon verliert bei UV-Belastung, Temperaturwechsel und mechanischer Beanspruchung rasch seine Elastizität und Haftung, was zu frühzeitigem Versagen führt.
⚠️ Korrektur: Ein nachträgliches Auftragen weiterer Farbschichten auf den bestehenden Untergrund ist keine fachgerechte Lösung – Farbe ist kein Abdichtungsmaterial und kann Unebenheiten nicht dauerhaft ausgleichen; vielmehr verstärkt dies das Risiko von Blasenbildung, Abplatzungen und Feuchtigkeitssperre.
➕ Ergänzung: Für Außenfugen zwischen Boden und Wand ist ein hochelastisches, UV-beständiges, dauerhaft haftendes und wasserdichtes Fugensystem erforderlich – z. B. ein 2K-Polyurethan-Fugensystem mit vorheriger Grundierung und mechanischer Fugenprofilierung (min. 8–10 mm Breite und Tiefe).
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Balkonsanierung erfordert eine vollflächige, durchgängige, auf die Untergrundbeschaffenheit abgestimmte Flüssigabdichtung mit Anschluss an die Wandanschlüsse, gegebenenfalls mit integrierter Armierung und nachfolgender Belagsverlegung oder geeignetem Oberflächenbeschichtungssystem – nicht nur eine reine Farbbeschichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 bzw. DIN 18533) zur umfassenden Mängelanalyse, Dokumentation und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die gerissenen Fugen und Risse im Abflussbereich als krankhaftes Symptom einer gefährdeten Abdichtung mit hohem Risiko für Feuchtigkeitseintrag, Bauschäden und Schimmel.
- Alle drei betonen die Unzulässigkeit von Silikon im Außenbereich für Balkonfugen und verweisen auf geeignetere Dichtstoffsysteme (MS-Polymer, 2K-PURAbk.).
- Alle drei empfehlen dringend die Inanspruchnahme eines Sachverständigen, insbesondere zur Mängeldokumentation und Erstellung eines Sanierungskonzepts.
- GoogleAI fokussiert stark auf rechtliche Schritte (Mängelrüge, Anwalt) – DeepSeek und Qwen priorisieren dagegen technisch-fachliche Sanierungsvoraussetzungen (Untergrundvorbereitung, Materialwahl, Systemabdichtung).
- GoogleAI erwähnt nicht die Materialunzulässigkeit von Silikon explizit, während DeepSeek und Qwen dies mit fachlichen Begründungen (UV-Zerstörung, Elastizitätsverlust) ausdrücklich benennen.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf die 10-jährige Haltbarkeit der ursprünglichen Dichtung als Indikator für fachgerechte Ausführung – und damit die Beweiskraft gegen den aktuellen Pfusch.
- Qwen konkretisiert die technischen Anforderungen an die Fuge (Mindestbreite/Tiefe 8–10 mm, Grundierung, Profilierung) und nennt DIN-Normen (18195/18533) für die Sachverständigenqualifikation.
- GoogleAI suggeriert, dass ein formeller Mängelbehelf mit Fristsetzung ausreichend sei – DeepSeek und Qwen warnen einhellig: Jede Eigenreparatur (auch Nachstreichen) gefährdet die Gewährleistung und ist technisch schädlich. → Priorisiert wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen (Vorsichtsprinzip).
- Die technisch fundierte, normenbasierte und gewährleistungsrechtlich vorsichtige Herangehensweise von DeepSeek und Qwen ist gegenüber Googles rechtlich vereinfachter Sichtweise maßgeblich – insbesondere bei der Bewertung von Materialien, Ausführungsfehlern und Haftungsrisiken.
Thema Status KI-Konsens Abdichtungsrisiko durch Risse im Abfluss- & Fugenbereich ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Hochgradiges Risiko für Feuchteschäden, statische Beeinträchtigung und Schimmel – unverzügliche fachliche Begutachtung erforderlich. Verwendung von Silikon für Außenfugen ✅ Einhelliger Konsens: Silikon ist im Außenbereich ungeeignet; UV-Zerstörung und Elastizitätsverlust führen zu vorzeitigem Versagen. Erforderlich sind MS-Polymer- oder 2K-PUR-Systeme. Fachgerechte Sanierungsmethode ⚠️ Alle Modelle lehnen Nachstreichen als Lösung ab. GoogleAI bleibt vage, DeepSeek und Qwen verlangen vollständige Altbeschichtungsentfernung, Untergrundreparatur und systemkonforme Flüssigabdichtung mit Wandanschluss – dies ist der technisch sichere Standard. Gewährleistungsrechtliche Sicherheit ⚠️ GoogleAI fokussiert auf Mängelrüge + Frist; DeepSeek und Qwen warnen nachdrücklich vor Eigenleistungen, die den Anspruch entkräften – der KI-Konsens priorisiert Dokumentation durch Sachverständigen vor jeder Handlung. Qualifikation des Gutachters ❌ GoogleAI nennt keine Norm; DeepSeek verweist auf "zertifizierten Bausachverständigen"; Qwen konkretisiert DIN 18533 als relevant. → Widerspruch bei Spezifizierung; die präzisere, normenbasierte Angabe von Qwen wird als sicherere Empfehlung übernommen. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Sachverständigen nach DIN 18533 zur Mängeldokumentation und Erstellung eines fachgerechten Sanierungskonzepts – verzichten Sie vollständig auf Eigenreparaturen, da diese technisch ineffektiv und rechtlich riskant sind.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch gerissene Fugen Schäden an Beton, Bewehrungskorrosion, Schimmel in Wohnräumen, ggf. statische Beeinträchtigung 🔴 Risiko Unzulässige Silikonverwendung im Außenbereich Vorzeitiges Dichtungsversagen, wiederholte Schäden, Kostenexplosion bei Folgesanierung 🔴 Risiko Reine Farbbeschichtung statt Flüssigabdichtung Kein wasserdichter Schutz, Abplatzungen, Blasenbildung, Verdeckung echter Schäden 🔴 Risiko Eigenreparaturen (Nachstreichen, Nachsilikonieren) Verlust der Gewährleistungsansprüche, Verschlechterung des Schadens, Haftungsrisiko für Folgeschäden 🔴 Risiko Verzögerung der Fachbegutachtung Fortlaufender Feuchteschaden, zunehmende Bausubstanzzerstörung, Verteuerung der Sanierung ✅ Chance Nachweis der 10-jährigen Haltbarkeit der Originalabdichtung Starker Beweis für fachgerechte Vorarbeiten – stützt Gewährleistungsanspruch gegen aktuellen Pfusch ✅ Chance Vorliegen einer dokumentierten Mängelrüge innerhalb der 5-Jahres-Frist Rechtliche Absicherung für Nachbesserung oder Minderung, ggf. Schadensersatz ✅ Chance Verfügbarkeit moderner, normkonformer Abdichtungssysteme (MS-Polymer, 2K-PUR) Dauerhafte, wartungsarme Lösung mit über 15-jähriger Lebensdauer bei fachgerechter Ausführung ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch DIN-zertifizierten Sachverständigen Unabhängiges, gerichtsfestes Gutachten – Basis für schnelle Einigung oder Rechtsdurchsetzung ✅ Chance Systematische Sanierung mit Untergrundvorbereitung und Armierung Zusätzliche Sicherheit gegen Rissbildung, bessere Haftung, längere Nutzungsphase des Balkons Orientierungshilfen
- Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Bausachverständigen nach DIN 18533 – nutzen Sie die Liste der Vereinigung der Prüfstellen für Bauwerksabdichtung (VPB) oder der Deutschen Gesellschaft für Schadenverhütung (DGSV).
- Mängel vollständig dokumentieren: Fotografieren Sie alle Schäden (Risse, Blasen, Silikoneinrisse, Unebenheiten) mit Zeitstempel und Maßstab – speichern Sie alle vorhandenen Auftrags- und Rechnungsunterlagen.
- Keine Eigenleistungen durchführen: Verzichten Sie strikt auf Nachstreichen, Nachsilikonieren oder Auftragen von Spachtelmassen – diese Maßnahmen gefährden Ihre Gewährleistungsansprüche.
- Fachbetrieb für Sanierung identifizieren: Recherchieren Sie zertifizierte Fachbetriebe für Balkonabdichtung mit Nachweis der DIN 18533-Eignung – prüfen Sie Referenzen mit Balkonsanierungen unter ähnlichen Bedingungen.
- Gewährleistungsansprüche prüfen und geltend machen: Senden Sie innerhalb von 14 Tagen nach Dokumentation eine formelle Mängelrüge mit Fristsetzung (min. 14 Tage) an den ausführenden Handwerker – beziehen Sie sich auf § 634 BGBAbk..
- Alt- und Neumaterialien vergleichen: Fordern Sie vom Handwerker schriftlich die verwendeten Produktbezeichnungen, Verarbeitungsanleitungen und CEAbk.-Kennzeichnungen für Farbe, Spachtel und Fugendichtstoff – prüfen Sie auf Konformität mit DIN 18533.
- Mängelrüge
- Eine schriftliche Mitteilung an den Handwerker, in der die vorhandenen Mängel detailliert beschrieben und eine Frist zur Nachbesserung gesetzt wird.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nachbesserung, Schadenersatz. - Gewährleistung
- Die gesetzliche Verpflichtung des Handwerkers, Mängel an seiner Leistung innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu beseitigen.
Verwandte Begriffe: Mängelrüge, Nachbesserung, Verjährung. - Bausachverständiger
- Ein Experte, der den Zustand eines Bauwerks beurteilen und ein Gutachten erstellen kann. Er hilft bei der Feststellung von Mängeln und deren Ursachen.
Verwandte Begriffe: Gutachten, Beweissicherung, Schadensfeststellung. - Abnahme
- Die formelle Bestätigung des Auftraggebers, dass die Leistung des Handwerkers vertragsgemäß erbracht wurde. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Mängelprotokoll. - DIN-Norm
- Eine technische Regel, die Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen festlegt. Die Einhaltung von DIN-Normen ist wichtig für eine fachgerechte Ausführung.
Verwandte Begriffe: Technische Richtlinie, Baustandard, Qualitätsstandard. - Abdichtung
- Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Eine fachgerechte Abdichtung ist essenziell für die Langlebigkeit eines Bauwerks.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Drainage. - Schadenersatz
- Eine finanzielle Entschädigung für Schäden, die durch eine mangelhafte Leistung entstanden sind. Schadenersatz kann beispielsweise die Kosten für die Mängelbeseitigung oder Folgeschäden umfassen.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Minderung, Rücktritt.
- Welche Rechte habe ich bei mangelhafter Balkonsanierung?
Sie haben das Recht auf Nachbesserung. Der Handwerker muss die Mängel beseitigen. Wenn die Nachbesserung fehlschlägt, können Sie den Preis mindern oder vom Vertrag zurücktreten. - Wie lange habe ich Zeit, Mängel zu rügen?
Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre für Bauleistungen. Mängel sollten unverzüglich nach Entdeckung gerügt werden, um Ihre Ansprüche nicht zu gefährden. - Was kostet ein Bausachverständiger?
Die Kosten für einen Bausachverständigen variieren je nach Umfang des Gutachtens. Eine mündliche Beratung kann ab 200 Euro kosten, ein schriftliches Gutachten mehrere hundert bis tausend Euro. - Kann ich die Kosten für den Sachverständigen vom Handwerker zurückfordern?
Wenn der Sachverständige Mängel feststellt, die der Handwerker zu verantworten hat, können Sie die Kosten für das Gutachten als Schadenersatz geltend machen. - Was ist eine Abnahme und wann sollte sie erfolgen?
Die Abnahme ist die Bestätigung, dass die Leistung des Handwerkers vertragsgemäß erbracht wurde. Sie sollte nach Abschluss der Arbeiten erfolgen. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist. - Was passiert, wenn der Handwerker die Mängel nicht beseitigt?
Wenn der Handwerker die Mängel nicht innerhalb der gesetzten Frist beseitigt, können Sie einen anderen Handwerker mit der Nachbesserung beauftragen und die Kosten dem ursprünglichen Handwerker in Rechnung stellen. - Welche Rolle spielt die DIN-Norm bei der Balkonsanierung?
DIN-Normen legen technische Standards für Bauleistungen fest. Die Einhaltung von DIN-Normen ist wichtig, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen. Bei Mängeln kann die Nichteinhaltung von DIN-Normen ein Indiz für eine unsachgemäße Leistung sein. - Wie wichtig ist die Abdichtung bei einer Balkonsanierung?
Die Abdichtung ist essenziell, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern. Eine mangelhafte Abdichtung kann zu erheblichen Schäden führen. ?
- Balkon abdichten: Materialien und Methoden
Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmaterialien und deren Anwendung. - Balkon sanieren: Kosten und Finanzierung
Überblick über die Kosten einer Balkonsanierung und Möglichkeiten der Finanzierung. - Rechte und Pflichten bei Baumängeln
Informationen zu den Rechten und Pflichten von Bauherren und Handwerkern bei Baumängeln. - Balkonbeläge im Vergleich: Vor- und Nachteile
Vergleich verschiedener Balkonbeläge hinsichtlich Haltbarkeit, Pflege und Kosten. - Schimmelbildung auf dem Balkon vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung auf dem Balkon.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonsanierung, Mangel, Pfusch, Gewährleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Träger unter Balkon lockert sich: Ursachen, Risiken & Sanierung des Universalgestells?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
- … Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit, eventuell durch einen Baumangel oder ein defektes Fallrohr, kann den Putz schädigen und zu Rissen …
- … Balkonsanierung[br]Instandsetzung und Modernisierung von Balkonen, um Schäden zu beheben und die Sicherheit zu gewährleisten. …
- … c) Durchlaufschaden wegen mangelhafter Dachterrassen/Dachloggiaabdichtung?!?!? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkonanschluss korrekt? Wärmebrücke, Isolierung & Ausführung prüfen!
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonsanierung Balkon: Welche Firma für Abdichtung, Reparatur & Neubau der Balkonterrasse?
- … Betonsanierung, Balkon sanieren, Balkonsanierung Firma, Balkon abdichten, Balkonterrasse, Terrassensanierung, Betonschaden, Sopro Abdichtung …
- … Balkonsanierung, Betonsanierung, …
- … gibt es Bausanierungsunternehmen, die alle Gewerke koordinieren. Suche nach Begriffen wie Balkonsanierung Komplettlösung Rhein-Main oder Bausanierung Generalunternehmer Frankfurt . …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung mit Flüssigkunststoff: Pfützenbildung normal? Kosten für Gefälle prüfen!
- … Pfützenbildung nach Balkonsanierung mit Flüssigkunststoff? Ist das normal? Was tun? Jetzt informieren und Sanierungskosten …
- … Balkonsanierung, Flüssigkunststoff, Pfützenbildung, Gefälle, Abdichtung, Belag, Wohnungseigentum, Sanierungskosten …
- … Balkonsanierung, Flüssigkunststoff, Abdichtung, Bauschäden, Wohnungseigentum …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonanbau undicht: Ursachen, Lösungen & Kosten für Abdichtung der Abtropfkante?
- … Mangelhafte Abdichtung der Fensterbank: Die Fensterbank muss wasserdicht mit dem Baukörper verbunden sein. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Balkonanbauten: Wasser tritt über den Rollladenkasten ein, da die Abdichtung der Abtropfkante des darüber liegenden Balkons unzureichend ist. Die Ursache liegt vermutlich darin, dass das Regenwasser an der Kante entlangläuft und hinter die Schaumabspritzung gelangt, was auf eine fehlende oder mangelhafte Wasserableitung hindeutet. Die vorgeschlagene Lösung mit Compriband und elastischer …
- … Rollladenkasten, verursacht durch fehlende oder unzureichende horizontale Abdichtung, fehlendes Gefälle und mangelhafte Anschlussdetails an metallischen Tragstrukturen. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon tropft auf Terrasse: Ursachen, Lösungen & Rechte bei Wasserschäden?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Gefälle Pflicht? Wasserrückstau, Normen & Rechte in Mecklenburg-Vorpommern?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkongeländer Höhe erhöhen: Pflicht, Kosten & Haftung bei zu niedrigem Geländer?
- … Eigentümer haftet bei Verletzungen Dritter, sobald ein objektiv erkennbarer Sicherheitsmangel vorliegt – dokumentierte Kenntnis oder offensichtliche Gefährdung verstärken die Haftung. …
- … Versicherung lehnt Leistung ab, wenn Mangel offensichtlich und nicht behoben wurde …
- … Verzögerung der Maßnahme bei bestehendem Mangel …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wasserspeier verlängern: Bauliche Veränderung? Rechte, Pflichten & Eigentümerbeschluss
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonsanierung, Mangel, Pfusch, Gewährleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonsanierung, Mangel, Pfusch, Gewährleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonsanierung mangelhaft: Was tun bei Pfusch, Mängeln & Gewährleistung?
Suche nach: Balkonsanierung mangelhaft? Rechte & Tipps
Suche nach: Balkonsanierung, Mängel, Pfusch, Gewährleistung, Rüge, Sachverständiger, Gutachter, Balkonboden, Abdichtung
