Terrasse bauen bei 60cm Höhenunterschied: Schotter, Splitt, Platten – Aufbau & Anleitung
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseTerrasse bauen bei 60cm Höhenunterschied: Schotter, Splitt, Platten – Aufbau & Anleitung
ich habe eine Terrasse auf der Südseite geplant. Da der Geländeunterschied, Austritt aus dem Terrassenfenster und Gelände, ca. 60 cm beträgt plane ich folgenden Aufbau: Die untere Schicht habe ich bereits mit Dreck (Steine enthalten) angefüllt und abgerüttelt. Als nächstes möchte ich gerne eine 20 cm Schotterschicht (welche Größe? 40/60?) aufbringen, abrütteln, dann 4 cm Splitt und dann Terrassenplatten! Ist das vom Aufbau OK, oder sollte ich besser eine dickere Schicht Schotter aufbringen (Terrasse wird nicht befahren)?
Vielen Dank für die hoffentlich kommenden Antworten.
🔴 KRITISCH: Die bereits eingebrachte "Dreck-mit-Steinen"-Schicht ist kein tragfähiges, verdichtbares Substrat und muss vollständig entfernt und durch frostfesten, grobkörnigen Kies (0/32 oder 0/45) ersetzt werden.
🔴 KRITISCH: Bei 60 cm Höhenunterschied ist eine statisch geprüfte Randbegrenzung (z. B. Betonfundament oder Stützwand) zwingend erforderlich – reine Rasenkanten oder lose Randsteine sind unzureichend.
⚠️ WICHTIG: Die Schotterschicht muss lagenweise (max. 30 cm pro Lage) fachgerecht verdichtet werden – eine einmalige Verdichtung der gesamten Schicht führt zu unkontrollierten Setzungen.
⚠️ WICHTIG: Eine durchgängige Sickerleitung entlang der Terrassenkante ist zwingend notwendig, um Seitenwasserdruck und Frostschäden zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Terrassenplatten müssen ein Gefälle von mindestens 3 % aufweisen – dies erfordert eine präzise Ausgleichsebene (kein reines Schüttgut), nicht nur eine grobe Splittschicht.
Für den Aufbau einer Terrasse mit einem Höhenunterschied von 60 cm sind mehrere Schichten erforderlich, um eine stabile und dauerhafte Konstruktion zu gewährleisten. Ich empfehle folgenden Aufbau:
- Tragschicht: Die vorhandene Schicht aus Dreck und Steinen ist bereits ein guter Anfang. Achten Sie darauf, dass diese Schicht ausreichend verdichtet ist.
- Schotterschicht: Eine Schotterschicht (z.B. 20-40 mm Körnung) dient als Drainage und zur Lastverteilung. Die Dicke sollte mindestens 20 cm betragen.
- Splittschicht: Auf die Schotterschicht kommt eine Splittschicht (z.B. 5-8 mm Körnung) mit einer Dicke von ca. 5 cm. Diese dient als Ausgleichsschicht für die Terrassenplatten.
- Terrassenplatten: Wählen Sie frostbeständige Terrassenplatten. Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung mit ausreichend Gefälle (ca. 2%), um Wasserablauf zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verdichtung der Tragschicht kann zu Setzungen und Beschädigungen der Terrasse führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Verdichtung der Tragschicht von einem Fachmann überprüfen und ggf. nachbessern.
Der geplante Terrassenaufbau mit 60 cm Höhenunterschied erfordert eine besonders sorgfältige Planung, da hier erhebliche statische und drainage-technische Risiken bestehen. Die Verwendung von "Dreck mit Steinen" als untere Füllschicht ist fachlich nicht empfehlenswert, da inhomogenes Material zu unkontrollierten Setzungen und Hohlräumen führen kann.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von unkontrolliertem Aushubmaterial (Dreck mit Steinen) als Tragschicht birgt ein hohes Risiko für ungleichmäßige Setzungen. Dies kann zu Rissen in den Terrassenplatten, Absackungen und im schlimmsten Fall zu Stolperfallen oder strukturellen Schäden führen.
⚠️ Korrektur: Die untere Schicht sollte aus frostsicherem, grobkörnigem Material wie Kies oder Schotter der Körnung 0/32 oder 0/45 bestehen, das lagenweise (max. 30 cm) verdichtet wird. Reiner "Dreck" ist kein geeignetes Baumaterial für tragende Schichten.
➕ Ergänzung: Bei 60 cm Höhenunterschied ist ein Frostschutz von mindestens 30-40 cm Tiefe unterhalb der Geländeoberkante erforderlich. Die Schotterschicht sollte eine Körnung von 0/32 oder 0/45 haben, nicht 40/60, da letztere zu grob ist und keine ausreichende Verdichtung ermöglicht. Die Splittschicht von 4 cm ist für die Bettung von Terrassenplatten in Ordnung, sofern der Splitt die Körnung 2/5 oder 1/3 hat.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die bereits eingebrachte "Dreck"-Schicht und ersetzen Sie diese durch lagenweise verdichteten Frostschutzkies (0/32). Planen Sie eine Randbefestigung (z.B. Rasenkante oder Betonrandstein) gegen seitliches Ausweichen des Schotters. Beauftragen Sie einen Landschaftsbauer oder Tiefbauer für die fachgerechte Verdichtung und Kontrolle der Tragfähigkeit, insbesondere bei diesem großen Höhenunterschied.
Ein 60 cm hoher Geländeunterschied erfordert eine statisch sichere und wasserableitende Konstruktion – ein reiner Schüttgutaufbau ohne tragfähige Unterkonstruktion oder Randbegrenzung ist hier nicht ausreichend.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von "Dreck mit Steinen" als Tragschicht birgt erhebliche Setzungsrisiken, da unsortiertes Material nicht verdichtbar ist und bei Nässe instabil wird – dies kann zu ungleichmäßigen Absenkungen, Plattenbrüchen und Wasserstau führen.
🔴 Gefahr: Schotter 40/60 ist für eine nicht befahrene Terrasse zu grob und unverdichtbar; zudem fehlt jegliche Entwässerungsebene und Frostschutzschicht – bei Frosthebung drohen Plattenverwerfungen und Frostschäden.
⚠️ Korrektur: Splitt allein ist keine geeignete Tragschicht – es handelt sich um ein Füllmaterial, nicht um ein tragfähiges, verdichtbares Substrat; für Plattenbeläge ist eine mindestens 10–15 cm dicke, feinkörnige, verdichtete Tragschicht (z. B. Schotter 0/32 oder 0/45) erforderlich.
➕ Ergänzung: Ein 60 cm hoher Unterschied erfordert zwingend eine statisch geprüfte Randbegrenzung (z. B. Betonfundament oder Stahlbetonstützwand) sowie eine durchgängige Sickerleitung entlang der Terrassenkante zur Vermeidung von Seitenwasserdruck.
➕ Ergänzung: Die Platten müssen mindestens 3–5 % Gefälle zur Entwässerung aufweisen – ohne Planung und Ausgleichsebene ist dies bei reinem Schüttgut nicht sicherstellbar.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Reihenfolge (Tragschicht → Splitt → Platten) ist korrekt, jedoch nur bei fachgerechter Materialauswahl, Verdichtung und Bauausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb mit statischer Prüfung der Aufstandsfläche, Planung einer frostfreien, entwässerungsfähigen Aufbaukonstruktion und Ausführung nach DINAbk. 18318 sowie DIN 18195.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Verwendung von "Dreck mit Steinen" als Tragschicht fachlich nicht vertretbar ist und unkontrollierte Setzungen riskiert.
- Alle drei betonen die Dringlichkeit einer ausreichenden Frostschutztiefe (min. 30–40 cm unter Geländeoberkante) und die Notwendigkeit einer fachgerechten Verdichtung.
- Alle drei sehen die Splittschicht (5 cm, Körnung 1/3–2/5) als geeignete Bettungsschicht – aber nur nach einer tragfähigen, verdichteten Unterlage.
- GoogleAI bewertet die vorhandene "Dreck-mit-Steinen"-Schicht als "guten Anfang", DeepSeek und Qwen lehnen sie strikt ab – hier wird die sicherere Einschätzung (Abweichung von GoogleAI) priorisiert.
- GoogleAI nennt 20 cm Schotterschicht; DeepSeek und Qwen fordern stattdessen lagenweise Einbau mit max. 30 cm pro Lage – Abweichung in der Ausführungsweise, nicht in der Mindestdicke.
- DeepSeek konkretisiert die Körnung (0/32 statt 40/60) und betont die Randbefestigung gegen seitliches Ausweichen.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Sickerleitung, einer statischen Prüfung durch Bauingenieur sowie der Normen DIN 18318 (Pflaster) und DIN 18195 (Wasserabdichtung).
- DeepSeek und Qwen weisen beide auf die Gefahr von Frosthebung bei unzureichender Körnung (40/60) hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI akzeptiert "Dreck mit Steinen" als verdichtbaren Anfang – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einhellig mit der Begründung fehlender Verdichtbarkeit und Instabilität bei Nässe. Die sicherere, konsensfähige Position ("keine Verwendung") wird als verbindlich übernommen.
👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist stärker auf Normen, Geotechnik und Langzeitsicherheit ausgerichtet und daher im Sinne des Vorsichtsprinzips gegenüber GoogleAI vorzuziehen.
Thema Status KI-Konsens Tragschicht-Material ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert "Dreck mit Steinen" als Ausgangsbasis; DeepSeek & Qwen lehnen es strikt ab – Konsens: Nicht tragfähig, muss entfernt werden. Körnung Schotter ✅ Konsens Körnung 0/32 oder 0/45 – nicht 40/60 (zu grob, unverdichtbar); lagenweise Verdichtung bis max. 30 cm pro Lage. Frostschutztiefe ✅ Konsens Mindestens 30–40 cm unter Geländeoberkante erforderlich – kein Kompromiss bei 60 cm Höhenunterschied. Randbegrenzung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Randlösung; DeepSeek fordert "Rasenkante oder Betonrandstein"; Qwen verlangt "statisch geprüftes Fundament oder Stützwand" – Konsens: Mindestens Betonrandstein, bei 60 cm besser statisch geprüft. Entwässerung ✅ Konsens Durchgängige Sickerleitung entlang der Terrassenkante + mindestens 3 % Gefälle der Platten – kein Kompromiss. 👉 Handlungsempfehlung: Der Terrassenaufbau darf erst nach vollständigem Ersatz der "Dreck-mit-Steinen"-Schicht durch verdichteten Frostschutzkies 0/32, statischer Prüfung der Randbefestigung und Einbau einer Sickerleitung begonnen werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungleichmäßige Setzungen durch unverdichtbares Aushubmaterial Plattenbrüche, Stolperfallen, Schäden an angrenzenden Bauwerken 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Frostschutzhöhe Frosthebung, Plattenverwerfungen, Entkoppelung der Schichten, Langzeitschäden 🔴 Risiko Fehlende Sickerleitung und Seitenwasserdruck Wasserstau, Aufweichung der Tragschicht, Erosion, Randversagen 🔴 Risiko Mangelhaftes oder fehlendes Gefälle der Platten Wasserstau auf der Terrasse, Frostschäden, Vereisungsgefahr, Schäden an Unterbau 🔴 Risiko Ungeprüfte Randbegrenzung bei 60 cm Unterschied Seitliches Ausweichen des Schotters, Kippen der Terrasse, strukturelle Instabilität ✅ Chance Fachgerechter Schichtaufbau nach DIN-Normen Langfristige Funktionsfähigkeit, Werterhalt, keinerlei Nachbesserungskosten ✅ Chance Einbau einer Sickerleitung mit Anschluss an vorhandenes Entwässerungssystem Nachhaltige Regenwassernutzung, geringere Belastung der kommunalen Kanalisation ✅ Chance Statisch geprüfte Randlösung (z. B. Betonfundament) Ausweitung der Nutzfläche, Integration von Sitzmauern oder Pflanzbeeten, Mehrwert für Grundstück ✅ Chance Verwendung von hochwertigen, frostbeständigen Platten mit gezielter Oberflächenstruktur Erhöhte Barrierefreiheit, geringere Rutschgefahr, bessere Witterungsbeständigkeit ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters bei geplanter Unterkonstruktion (z. B. Heizleitungen) Erhöhte Komforttemperatur im Winter, Nutzung als "Outdoor-Heizung", Steigerung des Wohnwertes Orientierungshilfen
- Sofortige Materialentfernung: Entfernen Sie die gesamte "Dreck-mit-Steinen"-Schicht bis zum tragfähigen Untergrund – kein Nachbessern, kein Verdichten.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Landschafts- und Gartenbauer mit statischer Prüfungskompetenz oder einen Bauingenieur für die Planung und Ausführung der Randbefestigung (Betonfundament oder Stützwand).
- Materialanlieferung prüfen: Bestellen Sie Frostschutzkies 0/32 (nicht 40/60!) und Splitt 2/5 – beide Materialien müssen werksmäßig kontrolliert und ETICS-zertifiziert sein.
- Sickerleitung verlegen: Legen Sie vor dem Schottereinbau eine durchgängige, perforierte Sickerleitung entlang der kompletten Terrassenkante mit mindestens 1 % Gefälle zum Anschlusspunkt (z. B. Rigole oder Kanal).
- Gefälle exakt messen: Vermessen Sie das vorgesehene Plattenfeld mit Laserniveau – kein Augenmaß! Tragen Sie das 3 %-Gefälle in der Ausgleichsschicht (Splitt) durch gezielte Abtragung oder Auftrag aus.
- Verdichtung dokumentieren: Lassen Sie jede Schotterschicht (max. 30 cm) durch einen Fachmann mit Vibrationsplatten verdichten – fordern Sie schriftliche Verdichtungsprotokolle.
- Schotter
- Schotter ist ein grobkörniges Baumaterial, das aus gebrochenem Naturstein gewonnen wird. Er dient als Tragschicht im Straßen- und Wegebau sowie im Garten- und Landschaftsbau.
Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Mineralgemisch - Splitt
- Splitt ist ein feinkörniges Baumaterial, das ebenfalls aus gebrochenem Naturstein hergestellt wird. Er wird als Ausgleichsschicht und zur Verfugung von Pflasterflächen verwendet.
Verwandte Begriffe: Sand, Kies, Edelsplitt - Terrassenplatten
- Terrassenplatten sind plattenförmige Bauelemente, die zur Gestaltung von Terrassen und anderen Außenflächen verwendet werden. Sie bestehen aus Beton, Naturstein, Keramik oder Holz.
Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Gehwegplatten, Fliesen - Tragschicht
- Die Tragschicht ist die unterste Schicht im Aufbau einer Terrasse oder eines Weges. Sie dient zur Lastverteilung und Stabilisierung des Untergrunds.
Verwandte Begriffe: Fundament, Unterbau, Planum - Gefälle
- Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche. Im Terrassenbau ist ein Gefälle erforderlich, um einen optimalen Wasserablauf zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Steigung, Drainage - Frostbeständigkeit
- Die Frostbeständigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Beschädigung zu überstehen. Bei Terrassenplatten ist die Frostbeständigkeit ein wichtiges Qualitätsmerkmal.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Dauerhaftigkeit, Materialprüfung - Rüttelplatte
- Eine Rüttelplatte ist eine Baumaschine, die zur Verdichtung von Böden und Schotterschichten eingesetzt wird. Sie erzeugt Vibrationen, die die Bodenpartikel enger zusammenrücken lassen.
Verwandte Begriffe: Walze, Stampfer, Verdichtung
- Welche Körnung sollte der Schotter für die Tragschicht haben?
Ich empfehle eine Körnung von 20-40 mm für die Schotterschicht. Diese Größe bietet eine gute Drainage und Lastverteilung. - Wie dick sollte die Splittschicht sein?
Die Splittschicht sollte etwa 5 cm dick sein. Sie dient als Ausgleichsschicht für die Terrassenplatten und ermöglicht eine präzise Verlegung. - Muss die Terrasse ein Gefälle haben?
Ja, ich empfehle ein Gefälle von ca. 2%, um einen optimalen Wasserablauf zu gewährleisten und Staunässe zu vermeiden. - Welche Terrassenplatten sind für den Außenbereich geeignet?
Ich empfehle frostbeständige Terrassenplatten aus Beton, Naturstein oder Keramik. Achten Sie auf die Kennzeichnung der Frostbeständigkeit. - Wie verdichte ich die Schotterschicht richtig?
Ich empfehle die Verwendung einer Rüttelplatte, um die Schotterschicht lagenweise zu verdichten. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verdichtung, um Setzungen zu vermeiden. - Kann ich die Terrasse auch ohne Schotterschicht bauen?
Ich rate davon ab, da die Schotterschicht eine wichtige Funktion für die Drainage und Lastverteilung hat. Ohne Schotterschicht kann es zu Staunässe und Beschädigungen kommen. - Welchen Splitt soll ich verwenden?
Ich empfehle Edelsplitt mit einer Körnung von 2-5mm oder 5-8mm. Dieser ist kantig und sorgt für eine gute Stabilität der Platten. - Was muss ich beim Verlegen der Platten beachten?
Achten Sie auf eine gleichmäßige Fugenbreite und verwenden Sie ein Fugenkreuz. Die Platten sollten mit einem Gummihammer leicht in die Splittschicht eingeklopft werden.
- Terrassenplanung: Grundlagen und Tipps
Informationen zur Planung einer Terrasse, von der Auswahl des Standorts bis zur Materialauswahl. - Terrassenbeläge im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Terrassenbeläge wie Holz, Stein, WPC und Beton. - Unterkonstruktion für Terrassen
Anleitung zum Bau einer stabilen Unterkonstruktion für Holzdielen oder andere Beläge. - Terrassenentwässerung: So vermeiden Sie Staunässe
Tipps zur richtigen Entwässerung von Terrassen, um Schäden durch Feuchtigkeit zu verhindern. - Pflasterarbeiten im Garten: Anleitung und Gestaltungsideen
Informationen zum Pflastern von Wegen, Plätzen und Terrassen im Garten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Terrassenbau, Höhenunterschied, Schotter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrasse bauen ohne Baugenehmigung in Hessen: Was ist erlaubt nach HBO?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
- … Terrassenbau mit Naturstein Planung und Ausführung einer Terrasse mit Natursteinbelag, inklusive Unterbau und Entwässerung. …
- … forum/ausbauarbeiten/11046.php,/forum/ausbauarbeiten/10412.php,/forum/aussenwaende/13122.php,/forum/balkon-terrasse/12070.php,/forum/balkon-terrasse/11510.php,/forum/balkon-terrasse/11109.php,/forum/balkon- …
- … terrasse/11105.php,/forum/balkon-terrasse/11036.php,/forum/balkon-terrasse/10619.php …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenüberdachung: Senkrechte Balken anbringen – Sichere Befestigung an gedämmter Außenwand?
- … Senkrechte Balken für Terrassenüberdachung sicher an gedämmter Außenwand befestigen? Tipps zu Montage, Dämmung, Schrauben …
- … Terrassenüberdachung, Balken befestigen, gedämmte Außenwand, Holzständerhaus, Befestigungstechnik, Winddruck, Dämmung, Schrauben, Pfostenschuh, Abstandshülsen …
- … Terrassenbau, Holzbau, Befestigungstechnik, Dämmung, Statik …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
- … Terrassentür abdichten: Betonplatte Drainage …
- … Terrassentür zur Betonplatte richtig abdichten? Infos zu Materialien, Aufbau, Drainage & Kosten. Jetzt Tipps vom Experten holen! …
- … Terrassentür, Abdichtung, Betonplatte, Drainage, Terrassenbau, Feuchtigkeit, Bausanierung, Flüssigkunststoff, Dichtungsschlämme …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Attika aus Betonschalungssteinen: Beton oder Estrich C25/30 – welcher ist geeignet?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse anschütten: Hauswand vor Feuchtigkeit schützen – Kosten, Aufbau, Schutzmaßnahmen?
- … Terrasse anschütten: Feuchtigkeitsschutz Hauswand …
- … Terrasse anschütten und Hauswand schützen? So vermeiden Sie Feuchtigkeitsschäden am Neubau. Infos zu Kosten, Aufbau und notwendigen Schutzmaßnahmen! …
- … Terrasse anschütten, Hauswand abdichten, Feuchtigkeitsschutz, Noppenbahn, Perimeterdämmung, Bauwerksabdichtung, Gartenlandschaftsbau, Neubau …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse an Hauswand bauen: Schutz vor Nässe & Frost – Kosten, Materialien, Anleitung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Silikatputz von Attikablech entfernen: Lösungsmittel, Methoden & schonende Reinigung?
- … Silikatputz entfernen, Attikablech reinigen, Putz entfernen Blech, Fassadenreinigung, Lösungsmittel Putz, Terrassenreinigung, Blech Attika …
- … Fassadenreinigung, Putz, Blechverarbeitung, Terrassenbau, Materialkunde …
- … eine gute Methode um Verunreinigungen vom Außenputz auf dem Attikablech der Terrasse zu entfernen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte nachträglich dämmen & abdichten: Kosten, Materialien, Vorgehen für WDVS?
- … Bodenplatte dämmen, Bodenplatte abdichten, WDVSAbk., Perimeterdämmung, Klinkerriemchen, Terrassenbau, Aussenanlage, Abdichtung Erdreich …
- … soweit möglich in Eigenarbeit zu gestalten. Bei der geplanten Neuanlage meiner Terrasse habe ich folgende Probleme: die Bodenplatte ist nicht gedämmt; eine Seite …
- … der Bodenplatte (zur Terrasse) habe ich mit Jackodur-Platten 10,5 cm nachträglich gedämmt; die Platten habe ich mit Kaltkleber auf Bitumenschweißbahn (die auf die Bodenplatte aufgeschweißt wurde) geklebt. Ist eine rundum verlaufende Dämmung der Bodenplatte überhaupt erforderlich und sinnvoll? Die Bodenplatte hatte vor Dämmung und Verklinkerung einen Überstand von 10 cm zum Mauerwerk; durch das WDVSAbk. wird die Bodenplatte um ca. 0,5 cm überragt. Jackodur stößt von unten an die Verklinkerung, mit 10 cm Überhang. Hier ergibt sich ein Spalt, in den Wasser laufen kann und wird. Nach hinten, auf der Terrassenseite, müssen noch zwei Reihen Klinker abgedeckt werden, um Schotter …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Terrassenbau, Höhenunterschied, Schotter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Terrassenbau, Höhenunterschied, Schotter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse bauen bei 60cm Höhenunterschied: Schotter, Splitt, Platten – Aufbau & Anleitung
Suche nach: Terrasse mit Höhenunterschied: Aufbau
Suche nach: Terrasse, Terrassenbau, Höhenunterschied, Schotter, Splitt, Terrassenplatten, Aufbau, Anleitung, Garten, Gartenbau
