Schwitzwasser unter Dachterrasse: Dachbegrünung als Lösung? Ursachen, Kosten & Risiken
Die Diskussion dreht sich um die Ursache von Schwitzwasser unter einer Dachterrasse. Es werden Temperaturunterschiede, Undichtigkeiten und eine beschädigte Dampfbremse als mögliche Gründe diskutiert. Eine Dachbegrünung wird als mögliche Lösung in Betracht gezogen, wobei die korrekte Ausführung der Elektroinstallation und die Integrität der Abdichtung entscheidend sind.
Hallo, wir haben vor 2 Jahren eine sanierte Immboilie gekauft. Über 2 Räumen befindet sich eine ca. 30 m² große Terrasse. Bei der Sanierung hat der Elektroinstallateur leider keine Wandlampen installiert, sondern die Schweißbahn durchstochen um die Kabelzuführung für die Lampen an der Decke zu ermöglichen. Wir haben nun das Problem, da bei hohen Temperaturen oder bei Tauwetter im Winter am Lampenkabel Schwitzwasser in erheblichem Maße tropft. Es wurde bereits einmal die gesamte Terrasse oben aufgenommen und versucht dies abzudichten. In einem Zimmer erfolgreich, im zweiten Zimmer tropft es immer noch. Da wir nicht weiter die Nadel im Heuhaufen suchen wollen und der Aufwand die Terrasse noch einmal komplett aufzunehmen eigentlich zu doll ist folgende Frage / Überlegung.
Können wir unser Problem dadurch lösen, dass die Terrasse begrünt wird? Eigentlich würde doch dann durch die Erdisolierung die Terrassenfläche nicht so stark schwitzen können, oder? Oder gibt es Lösungsanasätze mit einem Aufbau von oben das Problem in den Griff zu bekommen? Vielen Dank für jede Hilfe.
    🔴 KRITISCH: Die Durchstechung der Schweißbahn für die Lampeninstallation verletzt die Abdichtungsebene – unverzügliche fachgerechte Reparatur durch zertifizierten Dachabdichtungsfachbetrieb erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Feuchteeintrag am Kabeldurchbruch birgt Risiko für Korrosion der Leitungen, elektrischen Kurzschluss und Brandgefahr – FI-Schutz und Leitungskontrolle dringend prüfen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Dachbegrünung ist vor Sanierung der Abdichtung und Dampfbremse strengstens abzulehnen – sie verstärkt Feuchtespeicherung und belastet bestehende Undichtigkeiten zusätzlich.
    ⚠️ WICHTIG: Der Kältebrückeneffekt am Metallkabel erfordert neben der Abdichtungsreparatur zwingend den Anschluss einer funktionierenden Dampfbremse im beheizten Raum.
    Ich verstehe, dass Sie Schwitzwasserbildung an der Lampe unter Ihrer Dachterrasse haben. 🔴 Das Durchstechen der Schweißbahn für die Elektroinstallation ist grundsätzlich problematisch, da dadurch die Abdichtungsebene verletzt wird. Dies kann zu Feuchtigkeitseintritt und Bauschäden führen.
    Eine Dachbegrünung kann unter Umständen helfen, das Problem zu mindern, da sie die Oberflächentemperatur der Dachterrasse ausgleicht und somit die Kondensation reduziert. Allerdings behebt sie nicht die Ursache des Problems, nämlich die beschädigte Abdichtung.
    • Abdichtung prüfen und sanieren: Lassen Sie die beschädigte Schweißbahn fachgerecht reparieren oder erneuern.
    • Dämmung verbessern: Eine zusätzliche Dämmung der Decke unter der Dachterrasse kann die Temperaturunterschiede reduzieren und Kondensation verhindern.
    • Dachbegrünung in Erwägung ziehen: Eine extensive Dachbegrünung kann das Klima auf der Dachterrasse verbessern und die Wasserspeicherung erhöhen.
    🔴 Gefahr: Unentdecktes Schwitzwasser kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Dachdecker oder Bausachverständigen begutachten, um die Ursache des Schwitzwassers zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Feuchteproblem an einer Dachterrasse, das durch eine unsachgemäße Durchdringung der Abdichtungsebene verursacht wurde. Die Beschreibung des Schwitzwassers deutet auf einen massiven Mangel in der Dampfsperre oder Abdichtung hin, der durch die nachträgliche Installation von Lampenkabeln entstanden ist. Eine einfache Abdichtung von oben hat nur teilweise Erfolg gezeigt, was auf eine komplexere Schadensursache hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die undichte Stelle an der Schweißbahn stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar. Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung in der Dämmung und an den Decken der darunterliegenden Räume führen, was langfristig die Statik und die Raumluftqualität beeinträchtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, das Problem durch eine Dachbegrünung zu lösen, ist fachlich nicht zielführend. Eine Dachbegrünung isoliert zwar thermisch, kann aber keine bestehenden Undichtigkeiten in der Abdichtung reparieren. Im Gegenteil: Das zusätzliche Gewicht und die ständige Feuchtigkeit des Substrats würden die undichte Stelle noch stärker belasten und die Schadensausbreitung beschleunigen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer unzureichenden oder fehlerhaften Verarbeitung der Abdichtung um die Kabeldurchführung. Es könnte sich um eine fehlende Presshülse, eine nicht fachgerechte Verschweißung oder eine Beschädigung der Dampfsperre handeln. Eine reine Abdichtung von oben ohne Freilegung der Anschlussdetails ist in der Regel nicht nachhaltig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker- oder Abdichtungsfachbetrieb. Lassen Sie die betroffene Stelle der Terrasse punktuell öffnen, um die Kabeldurchführung fachgerecht zu prüfen und instand zu setzen. Eine vollständige Neuabdichtung der gesamten Terrasse ist nur dann nötig, wenn die Schäden flächig sind. Verzichten Sie auf eine Dachbegrünung, bis die Abdichtung fachmännisch saniert und auf Dichtheit geprüft wurde.
    Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches Kondensatproblem an einer durchstochenen Dachabdichtung, bei dem fehlende Wärmedämmung, fehlende Dampfsperre und mechanische Beschädigung der Abdichtungsschicht (durch den Elektroinstallateur) zu massivem Schwitzwasser an Kabeldurchführungen führen. Die wiederholte, erfolglose Sanierung durch Aufnahme der Terrasse zeigt, dass die Ursache nicht nur oberflächlich, sondern systemisch im Aufbau liegt.
    🔴 Gefahr: Die Durchstechung der Schweißbahn stellt eine gravierende Verletzung der Dachabdichtung dar – selbst bei nachträglicher Abdichtung bleibt ein dauerhaftes Leckrisiko bestehen. Feuchteintritt kann zu Holzfaulnis der Unterkonstruktion, Schimmelbildung in der Decke und langfristig zu statischen Schwächen führen.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dachbegrünung löst das Problem nicht – sie verstärkt vielmehr die Feuchtespeicherung und kann bei unzureichender Drainage und fehlender Wurzelschutzschicht die Abdichtung zusätzlich belasten oder beschädigen. Die Annahme, Erde wirke als "Isolierung" gegen Kondensat, ist fachlich falsch: Kondensat entsteht an kalten Oberflächen durch Temperaturunterschiede und fehlende Dampfbremse – nicht durch fehlende Oberflächenisolierung.
    ➕ Ergänzung: Die eigentliche Ursache ist ein thermischer "Kältebrücken-Effekt" am Kabel: Das Metallkabel leitet Kälte aus der ungedämmten Dachkonstruktion in den beheizten Raum, wodurch die Umgebungstemperatur lokal unter den Taupunkt fällt. Zusätzlich fehlt eine funktionierende Dampfsperre im beheizten Bereich, sodass feuchte Raumluft ungehindert nach oben diffundiert.
    ❌ Widerspruch: Der Gedanke, das Problem "von oben" durch Aufbauänderung (z. B. Aufdachdämmung oder Begrünung) zu beheben, ist grundsätzlich falsch – ohne Sanierung der Dampfbremse im beheizten Raum und ohne fachgerechte Kabeldurchführung mit Dampfsperranschluss bleibt das Kondensat unvermeidbar.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Feuchteeinwirkung am Kabeldurchbruch begünstigt Korrosion der Leitungen und erhöht das Risiko eines elektrischen Kurzschlusses oder Brandes – besonders bei älteren Installationen ohne FI-Schutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und einen geprüften Dachdecker mit Dachabdichtungs-Zertifikat, um eine detaillierte Schadensanalyse durchzuführen. Eine fachgerechte Sanierung erfordert: (1) Entfernung des Kabels, (2) fachgerechte Reparatur der Schweißbahn mit vollflächiger Anbindung, (3) Einbau einer neuen, dichtungsintegrierten Kabeldurchführung mit Dampfsperranschluss im beheizten Raum, (4) Nachweis der funktionsfähigen Dampfbremse. Eine Begrünung ist erst nach vollständiger Sanierung und langfristiger Feuchtefreiheit zu prüfen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Durchstechung der Schweißbahn als krankhaften Eingriff in die Abdichtungsebene mit hohem Risiko für Feuchte- und Schadenseintritt.
    • Alle drei warnen vor Schimmelbildung, Dämmverlust und Bauschäden bei fortgesetztem Schwitzwasser.
    • Alle drei fordern eine fachliche Begutachtung durch zertifizierte Fachleute (Dachdecker, Sachverständiger, Feuchtespezialist).
    • GoogleAI sieht eine Dachbegrünung als potentiell mildern an; DeepSeek und Qwen lehnen sie entschieden ab – Qwen betont zudem das erhöhte Brandrisiko bei fehlendem FI-Schutz.
    • GoogleAI erwähnt Dämmverbesserung allgemein; Qwen konkretisiert den Kältebrückeneffekt am Kabel und verlangt gezielt Dampfsperranschluss im beheizten Raum – DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Presshülse bzw. fachgerechten Verschweißung.
    • Qwen liefert den entscheidenden Hinweis auf Korrosion und elektrische Gefahren (Kurzschluss, Brand), den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit der Freilegung und Prüfung der Kabeldurchführung – GoogleAI bleibt bei "Reparatur oder Erneuerung der Schweißbahn" vage.
    • Dachbegrünung als Lösungsansatz: GoogleAI sieht hier einen positiven Effekt (Temperaturausgleich), während DeepSeek und Qwen dies als fachlich falsch, risikobehaftet und kontraproduktiv einstufen. Entsprechend wird hier das Vorsichtsprinzip angewandt: ❌ Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • Bei allen strittigen Punkten (insb. Begrünung, Kabeldurchführung, elektrische Risiken) wird die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung von Qwen und DeepSeek priorisiert, da sie sämtliche Risikodimensionen (bauphysikalisch, statisch, elektrisch, gesundheitlich) abdecken.
    Ursache Schwitzwasser Durchstechung der Schweißbahn + fehlende Dampfbremse + Kältebrücke am Kabel – systembedingter Aufbaumangel.
    Dringlichkeit der Abdichtungsreparatur Unverzüglich erforderlich – höchste Priorität, da fortlaufender Feuchteeintrag Schaden beschleunigt.
    Dachbegrünung als Lösung Keine Lösung – vielmehr Risikoverstärker bei bestehender Undichtigkeit; ausschließlich nach vollständiger Sanierung prüfenswert.
    Erforderliche Fachleute Zertifizierter Dachabdichtungsfachbetrieb + geprüfter Sachverständiger für Feuchteschäden + gegebenenfalls Elektrofachkraft mit FI-Prüfung.
    Elektrische Risiken ⚠️ Qwen identifiziert Korrosion, Kurzschluss- und Brandrisiko; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – Konsens: Risiko besteht und muss geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Die fachgerechte Sanierung muss bei vollständiger Freilegung der Kabeldurchführung beginnen, Dampfbremse im beheizten Raum prüfen und anschließen, Schweißbahn vollflächig anbinden – erst danach darf über Aufdachmaßnahmen wie Begrünung nachgedacht werden.
    🔴 Risiko Fortlaufender Feuchteeintrag durch undichte Schweißbahn Schimmelbildung in Dämmung und Decke, Verlust der Dämmwirkung, Holzfaulnis der Unterkonstruktion
    🔴 Risiko Korrosion der Lampenkabel und elektrische Gefährdung Erhöhtes Risiko für Kurzschluss, Lichtbogenbildung und Brand – besonders ohne FI-Schutz
    🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse im beheizten Raum Ungehinderte Feuchtediffusion in die Dachkonstruktion → Taupunktunterschreitung → anhaltende Kondensation
    🔴 Risiko Versuch einer "oberflächlichen" Reparatur ohne Freilegung Keine nachhaltige Dichtheit – neuerlicher Leckverlauf, unnötige Kosten, verzögerte endgültige Sanierung
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Begutachtung vor Maßnahmen Systemfehler werden übersehen, Sanierung bleibt symptomatisch, Schadensausbreitung beschleunigt sich
    ✅ Chance Fachgerechte Abdichtungsreparatur mit Anbindung an Dampfbremse Nachhaltige Beseitigung der Kondensationsursache, langfristige Funktionsfähigkeit der Dachterrasse
    ✅ Chance Einbau einer zertifizierten Kabeldurchführung mit Dampf- und wasserdichtem Anschluss Vermeidung von Kältebrücken, sichere Elektroinstallation, Einhaltung der EnEVAbk./DINAbk. 4108
    ✅ Chance Gezielte Dämmoptimierung unterhalb der Terrasse Senkung des Temperaturgradienten, Reduktion des Taupunktrisikos an allen Oberflächen
    ✅ Chance Nach erfolgreicher Sanierung: extensive Dachbegrünung mit Drainage und Wurzelschutz Verbesserte sommerliche Wärmedämmung, Regenwasserrückhalt, ökologischer Mehrwert – bei vollständiger Feuchtesicherheit
    ✅ Chance Professionelle Schadensdokumentation und Sanierungsplanung Eindeutige Nachweise für Versicherung oder bei späteren Miet- oder Verkaufsfragen
    1. Sofortige Abdichtungsreparatur beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Dachabdichtungsfachbetrieb mit Nachweis DIBtAbk./DIN 18531 – die betroffene Stelle muss punktuell geöffnet, die Kabeldurchführung freigelegt und fachgerecht neu eingebracht werden.
    2. Dampfbremse im beheizten Raum prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Feuchteschäden, um die Integrität und Anschlussqualität der Dampfbremse an der Deckenunterseite zu überprüfen und gegebenenfalls nachzubessern.
    3. Elektrische Installation sicherheitsmäßig begutachten lassen: Ein Elektrofachbetrieb muss die Lampenkabel auf Korrosion prüfen, den FI-Schutz nachweisen und gegebenenfalls eine neue, zertifizierte Kabeldurchführung mit dichtem Anschluss einbauen.
    4. Auf Dachbegrünung bis zur Sanierung verzichten: Sämtliche Planungen oder Vorarbeiten (Substrat, Pflanzen, Bewässerung) sind bis zum schriftlichen Nachweis der dauerhaften Dichtheit der Abdichtung und der funktionsfähigen Dampfbremse zu unterlassen.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Herstellerangaben zur Schweißbahn, Dämmung und Dampfbremse sowie alle Reparaturversuche mit Datum und Fotos – für die Fachbegutachtung und ggf. Versicherung.
    6. Schadensdokumentation anfertigen: Fotografieren Sie aktuelle Feuchtstellen, Flecken, Schimmelspuren und Kabeldurchführungen mit Zeitstempel – verwenden Sie ein Kalibriermittel (z. B. Maßband) für Aussagekraft.
    Schwitzwasser
    Schwitzwasser entsteht durch Kondensation von Wasserdampf an kalten Oberflächen. Es tritt auf, wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt der umgebenden Luft sinkt.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit.
    Dachterrasse
    Eine Dachterrasse ist eine befestigte Fläche auf dem Dach eines Gebäudes, die als Aufenthaltsbereich genutzt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Flachdach, Dachgarten, Balkon.
    Dachbegrünung
    Eine Dachbegrünung ist die Bepflanzung eines Daches mit Vegetation. Sie kann extensive (geringe Aufbauhöhe und Pflege) oder intensive (wie ein Garten) sein.
    Verwandte Begriffe: Gründach, Vegetation, Substrat.
    Abdichtung
    Die Abdichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Gebäude verhindert.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Schweißbahn, Dichtungsbahn.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Dämmung, Energieeffizienz.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Fundament, Dachkonstruktion.
    1. Was sind die Ursachen für Schwitzwasser unter einer Dachterrasse?
      Schwitzwasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und kondensiert. Bei Dachterrassen kann dies durch mangelnde Dämmung, Wärmebrücken oder eine beschädigte Abdichtung begünstigt werden.
    2. Kann eine Dachbegrünung Schwitzwasser verhindern?
      Eine Dachbegrünung kann die Oberflächentemperatur der Dachterrasse ausgleichen und die Wasserspeicherung erhöhen, was die Kondensation reduzieren kann. Sie behebt jedoch nicht die Ursache des Problems, wenn die Abdichtung beschädigt ist.
    3. Welche Risiken bestehen bei Schwitzwasserbildung?
      Schwitzwasser kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz, Korrosion und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
    4. Wie kann ich Schwitzwasserbildung erkennen?
      Anzeichen für Schwitzwasserbildung können feuchte Stellen, Schimmelbildung, Wasserflecken oder ein muffiger Geruch sein.
    5. Welche Dämmmaterialien sind für Dachterrassen geeignet?
      Für Dachterrassen eignen sich Dämmmaterialien wie Polystyrol (EPS), Polyurethan (PURAbk.) oder Mineralwolle. Wichtig ist, dass die Dämmung diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können.
    6. Was ist bei der Elektroinstallation auf einer Dachterrasse zu beachten?
      Bei der Elektroinstallation auf einer Dachterrasse ist darauf zu achten, dass die Kabel fachgerecht verlegt und abgedichtet werden, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. Die Installation sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
    7. Wie oft sollte eine Dachterrasse auf Schäden überprüft werden?
      Eine Dachterrasse sollte mindestens einmal jährlich auf Schäden wie Risse, undichte Stellen oder Bewuchs überprüft werden.
    8. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung einer Dachterrasse mit Schwitzwasserschäden?
      Die Kosten für die Sanierung einer Dachterrasse mit Schwitzwasserschäden hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Reparatur der Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann.
    • Flachdach abdichten
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung eines Flachdachs, um Wassereintritt zu verhindern.
    • Dach dämmen
      Tipps zur Verbesserung der Wärmedämmung eines Daches, um Energie zu sparen und Kondensation zu vermeiden.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen
      Hinweise zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und deren Ursachen.
    • Dachbegrünung anlegen
      Anleitung zur Anlage einer Dachbegrünung mit verschiedenen Pflanzen und Substraten.
  2. Schwitzwasser vs. Undichtigkeit: Ursachenanalyse unter Dachterrasse
    physikalisch gesehen
    Physikalich tritt Schwitzwasser bei großen Temperaturunterschieden und guter Wärmeleitfähigkeit auf.
    Eine Verschiebung erfolgt dabei nicht.
    Im Gegensatz dazu steht Wasser, welches an Stelle A eintritt und an Stelle B wieder herauskommt.
    Nach der Beschreibung scheint es sich eher um eine Undichtigkeit zu handeln denn eine Abdichtung darf man so einfach nicht durchdringen.
    Abhilfe: das Ganze nochmal machen und dadurch lernen.
    • Herr Klaus
  3. Schwitzwasser Dachterrasse: Temperaturunterschiede als Hauptursache
    Schwitzwasser
    Es kann eigentlich nur Schwitzwasser sein, denn bei Regenwetter bleibt die Decke komplett trocken, aber bei 30 Grad strahlendem Sonnerschein tropft es, also immer dann wenn es hohe Temperaturunterschiede gibt. Wäre die Decke undicht, dann müsste die Decke insbsondere dann Probleme machen, wenn es oben feut ist und genau dies passiert nicht.
  4. 🔴 Risiko: Beschädigte Dampfbremse als Ursache für Feuchtigkeit!
    haben sie
    ne Klimaanlage in der Hütte und diese auf "Tiefkühltruhe" gestellt?
    Im Ernst, Tauwasser kann ich mir gerade im Sommer nur im kalten Keller vorstellen.
    Ich glaube eher, dass Wasser bei Niederschlag eindringt und bei Erwärmung soweit ausdehnt, dass es durch die beschädigte Dampfbremse/-sperre nach innen gelangt.
    Um das aber abschließend beurteilen und bewerten zu können, kommt man um einen Ortstermin nicht umhin.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Schwitzwasser unter Dachterrasse: Ursachen und Lösungsansätze
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursache von Schwitzwasser unter einer Dachterrasse. Es werden Temperaturunterschiede, Undichtigkeiten und eine beschädigte Dampfbremse als mögliche Gründe diskutiert. Eine Dachbegrünung wird als mögliche Lösung in Betracht gezogen, wobei die korrekte Ausführung der Elektroinstallation und die Integrität der Abdichtung entscheidend sind.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Risiko: Beschädigte Dampfbremse als Ursache für Feuchtigkeit! wird auf die Gefahr einer beschädigten Dampfbremse hingewiesen, die zu Feuchtigkeitsproblemen führen kann. Dies sollte bei der Sanierung unbedingt beachtet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Schwitzwasser Dachterrasse: Temperaturunterschiede als Hauptursache betont, dass hohe Temperaturunterschiede eine wesentliche Rolle bei der Bildung von Schwitzwasser spielen. Dies ist besonders bei Terrassenflächen relevant, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine gründliche Analyse der Bausubstanz, insbesondere der Abdichtung und der Dampfbremse, ist unerlässlich, um die Ursache des Schwitzwassers zu identifizieren. Gegebenenfalls sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Elektroinstallation zu überprüfen und die Abdichtung fachgerecht zu sanieren. Die Installation einer Dachbegrünung kann in Betracht gezogen werden, sollte aber erst nach Behebung der Ursachen erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schwitzwasser, Dachterrasse, Dachbegrünung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11278: Schwitzwasser unter Dachterrasse: Dachbegrünung als Lösung? Ursachen, Kosten & Risiken
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Nasse Dachterrassen-Dämmung: Ursachen, Trocknung & Sanierung – Was tun?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse auf Garage: Tragfähigkeit, Abdichtung & Kosten der Konstruktion?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachterrasse sanieren: Aufbau, Kosten, Feuchtigkeit & Belag für Garagendach?
  5. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Balkon Beton abdichten & Fliesen verlegen: Aufbauhöhe, Material & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Flächenkollektoren Verlegung: Verlegeplan, Abstände & Kosten für 130m² Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schwitzwasser, Dachterrasse, Dachbegrünung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schwitzwasser, Dachterrasse, Dachbegrünung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwitzwasser unter Dachterrasse: Dachbegrünung als Lösung? Ursachen, Kosten & Risiken
Suche nach: Schwitzwasser Dachterrasse: Lösung?
Suche nach: Schwitzwasser, Dachterrasse, Dachbegrünung, Feuchtigkeit, Sanierung, Taupunkt, Wärmedämmung, Kondensation, Bauschaden, Elektroinstallation
