Granitplatten 60x60x3 cm auf Mörtelsäckchen verlegen? Machbarkeit, Risiken & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit der Verlegung von 60x60x3 cm Granitplatten auf Mörtelsäckchen. Es wird von dieser Methode abgeraten, da die Platten entweder zu groß oder zu dünn sein könnten. Stattdessen wird ein Kiesbett oder Splittbett als geeignetes Fundament empfohlen. Die Dicke der Platten sollte in Relation zur Kantenlänge stehen, wobei eine Faustformel von 1 cm Dicke pro 10 cm Kantenlänge genannt wird.
Kann man das machen? oder sind die Platten zu groß?
    🔴 KRITISCH: Verlegung von 60×60×3 cm Granitplatten auf Mörtelsäckchen ist normwidrig, statisch unzulässig und birgt unmittelbare Bruch- und Verletzungsrisiken.
    🔴 KRITISCH: Frosthebung durch Hohlräume unter den Platten führt bei Außenanlagen zu Abhebung, Verkanten und plötzlichem Versagen – keine zulässige Bauart im Erdreich.
    ⚠️ WICHTIG: Ein vollflächiges, tragfähiges und ebenes Untergrundsystem (z. B. verdichteter Schotter mit Sandausgleich oder frostgeschützter Estrich) ist zwingende Voraussetzung – kein punktueller Ausgleich durch Mörtelsäckchen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Verlegeart muss im Vorfeld durch einen zertifizierten Steinmetz oder geprüften Bodenleger vor Ort geprüft und dokumentiert werden – insbesondere Lastannahmen, Untergrundklassifizierung und Klimabedingungen.
    Ob Granitplatten der Größe 60x60x3 cm auf Mörtelsäckchen verlegt werden können, hängt von mehreren Faktoren ab.
    Grundsätzlich ist die Verlegung von Natursteinplatten auf Mörtelsäckchen möglich, jedoch ist bei dieser Plattengröße besondere Sorgfalt geboten. Die Mörtelsäckchen müssen gleichmäßig verteilt und ausreichend dimensioniert sein, um die Last der Platten tragen zu können. Eine zu geringe oder ungleichmäßige Auflage kann zu Spannungen und im schlimmsten Fall zum Bruch der Platten führen.
    Ich empfehle, den Untergrund vor der Verlegung sorgfältig vorzubereiten. Er sollte tragfähig, eben und frostfrei sein. Eine zusätzliche Drainage kann Staunässe verhindern und die Lebensdauer der Verlegung erhöhen.
    Alternativ zur Verlegung auf Mörtelsäckchen können Sie die Platten auch in ein Mörtelbett oder auf eine Drainagematte verlegen. Beide Varianten bieten eine stabilere und dauerhaftere Lösung, sind jedoch auch aufwendiger.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Gartenbauer oder Steinmetz beraten, um die optimale Verlegemethode für Ihre spezifischen Gegebenheiten zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, Granitplatten mit den Maßen 60x60x3 cm auf Mörtelsäckchen zu verlegen. Diese Vorgehensweise ist aus fachlicher Sicht grundsätzlich kritisch zu bewerten, da sie erhebliche Risiken für die Langzeitstabilität und Sicherheit des Bodenbelags birgt.
    🔴 Gefahr: Die Verlegung auf Mörtelsäckchen führt zu einer ungleichmäßigen Lastverteilung. Die Platten liegen nur punktuell auf, was zu Spannungsspitzen im Steinmaterial führt. Bei einer Plattendicke von nur 3 cm besteht ein hohes Risiko für Risse und Brüche, insbesondere unter Belastung durch Möbel oder Personen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Plattengröße von 60x60 cm das Hauptproblem sei, ist irreführend. Das eigentliche Problem ist die unzureichende und instabile Unterkonstruktion. Selbst kleinere Formate würden auf Mörtelsäckchen keine dauerhafte Stabilität bieten.
    ➕ Ergänzung: Für eine fachgerechte Verlegung von Natursteinplatten ist ein vollflächiger Mörtelbett erforderlich. Dies gewährleistet eine gleichmäßige Lastabtragung und verhindert Hohlräume, die zu Beschädigungen führen. Zudem muss der Untergrund tragfähig, frostfrei und eben sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Von der Verlegung auf Mörtelsäckchen wird dringend abgeraten. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Natursteinarbeiten. Dieser kann den Untergrund prüfen und die Platten fachgerecht im Mörtelbett oder auf einer geeigneten Unterkonstruktion verlegen. Nur so ist eine dauerhafte und sichere Nutzung gewährleistet.
    Die Verlegung von Granitplatten mit den Abmessungen 60x60x3 cm ausschließlich auf Mörtelsäckchen (auch als "Mörtelkissen" oder "Mörtelbeutel" bezeichnet) ist technisch nicht zulässig und stellt ein erhebliches Risiko für die Gebrauchstauglichkeit sowie die langfristige Sicherheit der Fläche dar.
    🔴 Gefahr: Granitplatten dieser Größe und Masse (ca. 27–30 kg pro Platte) erfordern eine vollflächige, tragfähige und druckverteilende Unterlage. Mörtelsäckchen führen zu punktueller Lastaufnahme, ungleichmäßiger Setzung, Spannungskonzentrationen im Stein und hohem Risiko für Rissbildung, Durchbruch oder plötzliches Versagen – insbesondere bei Belastung oder Temperaturwechsel.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "größere Platten grundsätzlich auf Säckchen verlegt werden können", ist falsch. Die Verlegeart richtet sich nicht primär nach der Plattenfläche, sondern nach statischer Tragfähigkeit, Untergrundbeschaffenheit, Lastannahmen und DINAbk.-Normen (z. B. DIN 18156 für Natursteinbeläge).
    ➕ Ergänzung: Zulässige Verfahren für solche Granitplatten sind: vollflächige Verklebung mit hochwertigem Kleber (z. B. C2TES1 nach EN 12004), Verlegung auf einem festen, ebenen und tragfähigen Estrich mit vollflächiger Mörtelbettverlegung (nach DIN 18157) oder – bei Außenbereichen – auf einer tragfähigen Schotterbettung mit Sandausgleich und Fugenverguss.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Kann man das machen?" suggeriert eine prinzipielle Machbarkeit – dies ist fachlich unzutreffend. Eine Verlegung auf Mörtelsäckchen ist weder normkonform noch versicherungstechnisch abgesichert und widerspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    🔴 Gefahr: Bei Außenanlagen besteht zusätzlich erhöhte Gefahr durch Frosthebung, da luftgefüllte Hohlräume unter den Platten Feuchtigkeit ansammeln und bei Gefrieren zu Sprengkräften führen – mit Folgen wie Abhebung, Verkanten oder Bruch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Steinmetz oder einen geprüften Bodenleger mit Schwerpunkt Naturstein, der die statischen und bauphysikalischen Anforderungen vor Ort prüft und eine normkonforme Verlegeart gemäß Untergrund, Einsatzbereich (innen/außen) und Belastungsklasse auswählt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Verlegung auf Mörtelsäckchen für 60×60×3 cm Granitplatten ab – mit wachsender Deutlichkeit von GoogleAI ("besondere Sorgfalt") über DeepSeek ("grundsätzlich kritisch") zu Qwen ("technisch nicht zulässig").
    • Alle drei weisen auf ungleichmäßige Lastverteilung, Spannungskonzentrationen und erhöhtes Risiko für Rissbildung bzw. Bruch hin.
    • Alle drei fordern einen tragfähigen, ebenen und frostfreien Untergrund – als zwingende Voraussetzung, nicht als Option.
    • GoogleAI sieht die Methode "grundsätzlich möglich" – DeepSeek und Qwen bewerten sie eindeutig als fachlich nicht vertretbar (Qwen: "nicht zulässig", "widerspricht allgemein anerkannten Regeln der Technik").
    • GoogleAI nennt Drainage als Ergänzung; DeepSeek und Qwen heben stattdessen Frosthebung als zentrales, ungelöstes Risiko hervor.
    • Qwen benennt explizit DIN 18156 und DIN 18157 sowie die Kleberklasse C2TES1 nach EN 12004 – Detailwissen, das bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen ergänzt den Versicherungsaspekt ("nicht versicherungstechnisch abgesichert") – relevante haftungsrechtliche Dimension.
    • GoogleAI formuliert: "Kann man das machen?" – und antwortet mit relativer Offenheit ("hängt von mehreren Faktoren ab"). Qwen widerspricht dieser Suggestivfrage klar mit "technisch nicht zulässig" und "falsche Annahme" – Vorsichtsprinzip setzt hier die sicherere Einschätzung (Qwen) durch.
    • DeepSeek und Qwen betonen, dass Plattendicke (3 cm) und nicht Primärgröße das kritische Kriterium ist – GoogleAI rückt die Größe (60×60 cm) stärker in den Fokus.
    👉 Empfehlung: Die strengere, norm- und haftungsrechtlich abgesicherte Bewertung von Qwen und DeepSeek gilt als verbindlich – die Aussage "kann man machen" (GoogleAI) ist im vorliegenden Fall irreführend und technisch unzutreffend.
    Verlegung auf Mörtelsäckchen ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich bei Sorgfalt" – DeepSeek & Qwen: "nicht zulässig / normwidrig / technisch unzulässig". Konsens: ❌ Widerspruch zugunsten der sichereren Bewertung – keine zulässige Verlegeart.
    Statik & Bruchrisiko ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen hohes Risiko für Spannungen, Rissbildung und Bruch bei 3 cm Dicke auf punktueller Auflage – ✅.
    Untergrundanforderungen ✅ Konsens Tragfähig, eben, frostfrei – kein Kompromiss: ✅.
    Zulässige Alternativen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Mörtelbett oder Drainagematte", DeepSeek "vollflächiges Mörtelbett", Qwen konkretisiert "vollflächige Verklebung (C2TES1), Mörtelbett (DIN 18157) oder Schotterbettung mit Sandausgleich". Konsens: Vollflächige Lastverteilung ist zwingend – ⚠️ (Abwägung ob innen/außen/Untergrund).
    Normen & Rechtssicherheit ✅ Konsens Qwen nennt DIN-Normen und Versicherungsaspekt; DeepSeek spricht "allgemein anerkannte Regeln der Technik" an; GoogleAI bleibt hier vage. Faktischer Konsens: Verlegung muss normkonform sein – ✅.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Verlegung von 60×60×3 cm Granitplatten auf Mörtelsäckchen ist technisch, normativ und haftungsrechtlich unzulässig. Keine Ausnahme, keine Abschwächung: ausschließlich vollflächige Verlegearten nach DIN sind zulässig – unter vorheriger, schriftlicher Prüfung durch einen zertifizierten Fachbetrieb.
    🔴 Risiko Plattenbruch durch punktuelle Lastaufnahme Unmittelbare Verletzungsgefahr, hohe Nachbesserungskosten, Versagenszeitpunkt nicht vorhersehbar
    🔴 Risiko Frosthebung bei Außenanlagen Platten heben ab, verkanten oder brechen – Schäden am Untergrund, Gefahr für Personen und Eigentum
    🔴 Risiko Normwidrige Ausführung ohne fachliche Dokumentation Haftungsrisiko bei Schäden, mögliche Versicherungsleistungsverweigerung, Mängelansprüche durch Dritte
    🔴 Risiko Unzureichende Tragfähigkeit des Untergrunds Setzungen, Unebenheiten, Fugenöffnung, Feuchtigkeitsansammlung und Folgeschäden
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung bei erhöhten Belastungen (z. B. Gartenmöbel, Grill) Unvorhersehbare Überlastung, lokal begrenzter Steinbruch, langfristige Versagensentwicklung
    ✅ Chance Vollflächige Verlegung nach DIN 18157 Langlebige, wartungsarme Fläche mit über 30-jähriger Lebensdauer – hoher Wertbestand
    ✅ Chance Fachgerechte Untergrundoptimierung (z. B. Frostschutzschotter + Filtervlies) Dauerhafte Stabilität, Feuchtigkeitskontrolle, einfache Wartung, Werterhalt
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, spezieller Naturstein-Kleber (C2TES1) Exakte Ausrichtung, minimale Fugen, hohe Haftzugfestigkeit auch bei Temperaturschwankungen
    ✅ Chance Fachliche Beratung durch zertifizierten Steinmetz vor Ort Individuelle Anpassung an Gegebenheiten, Dokumentation, Gewährleistung, rechtssichere Abnahme
    ✅ Chance Integration von Entwässerungssystemen (z. B. lineare Abläufe) Vermeidung von Staunässe, Schmutzansammlung und Rutschgefahr – besonders bei terrassennahen Flächen
    1. Sofortige Verzichtserklärung: Verzichten Sie vollständig auf die Verlegung auf Mörtelsäckchen – diese Methode ist weder technisch noch normativ zulässig und stellt ein unmittelbares Sicherheitsrisiko dar.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Steinmetz oder geprüften Natursteinleger mit Mitgliedschaft im Verband Deutscher Steinmetze (VDS) oder im Bundesverband Deutscher Beschichter (BDB), um eine statische und bauphysikalische Vor-Ort-Prüfung durchzuführen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Untergrunddaten (Baugenehmigung, Bodengutachten, alte Pläne) sowie Produktinformationen zu den Granitplatten (Gewicht, Wasserabsorption, Frostbeständigkeit) – benötigt für fachgerechte Planung.
    4. Normkonforme Planung fordern: Verlangen Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Planung mit Bezug auf DIN 18156 (Natursteinbeläge) und DIN 18157 (Mörtelbettverlegung), inkl. Angaben zu Untergrundaufbau, Verlegematerial und Fugenverguss.
    5. Haftungssicherung einholen: Vereinbaren Sie vor Verlegungsbeginn eine schriftliche Gewährleistung von mindestens 10 Jahren auf die gesamte Ausführung – inkl. Untergrund und Verlegeart.
    6. Keine Eigenleistung bei kritischen Schritten: Überlassen Sie die Untergrundvorbereitung, Mörtelbettanfertigung und Plattenverlegung ausschließlich dem Fachbetrieb – Eigenleistungen bei diesen Arbeitsschritten entziehen jegliche Gewährleistung.
    Mörtelsäckchen
    Mit Sand-Zement-Gemisch gefüllte Säcke, die als Unterlage für Platten dienen. Sie ermöglichen eine einfache Verlegung, sind aber weniger stabil als andere Methoden.
    Verwandte Begriffe: Splittbett, Einkornmörtel, Drainagemörtel
    Drainage
    Maßnahmen zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu verhindern. Dies kann durch den Einbau von Drainagerohren oder die Verwendung von wasserdurchlässigen Materialien erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Sickergrube, Sickerschacht, Dränmatte
    Naturstein
    Gestein, das in der Natur vorkommt und als Baumaterial verwendet wird. Natursteine sind robust und langlebig, aber auch teurer als künstliche Materialien.
    Verwandte Begriffe: Granit, Marmor, Sandstein
    Frostfreiheit
    Zustand, bei dem der Boden nicht gefriert. Dies ist wichtig, um Frostschäden an Bauwerken zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Frostschutz, Wintersicherung
    Tragfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Bodens, Lasten zu tragen, ohne sich zu verformen oder zu brechen. Die Tragfähigkeit ist ein wichtiger Faktor bei der Planung von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Bodenverdichtung, Bodengutachten, Setzung
    Mörtelbett
    Eine Schicht Mörtel, auf die Platten oder Steine verlegt werden. Das Mörtelbett sorgt für eine stabile und ebene Unterlage.
    Verwandte Begriffe: Dünnbettmörtel, Dickbettmörtel, Ansetzmörtel
    Stelzlager
    Verstellbare Füße, die als Unterlage für Platten dienen. Sie ermöglichen eine einfache Höhenanpassung und eine gute Drainage.
    Verwandte Begriffe: Terrassenlager, Plattenlager, justierbare Füße
    1. Welche Vorteile bietet die Verlegung auf Mörtelsäckchen?
      Die Verlegung auf Mörtelsäckchen ist relativ einfach und kostengünstig. Sie ermöglicht eine gewisse Flexibilität bei Unebenheiten im Untergrund und kann ohne großen Aufwand durchgeführt werden.
    2. Welche Nachteile hat die Verlegung auf Mörtelsäckchen?
      Die Verlegung auf Mörtelsäckchen ist weniger stabil als andere Verlegemethoden und kann bei großen oder schweren Platten zu Problemen führen. Zudem ist sie anfälliger für Frostschäden und Staunässe.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Verlegung auf Mörtelsäckchen?
      Alternativ können Sie die Platten in ein Mörtelbett, auf eine Drainagematte oder auf Stelzlager verlegen. Diese Methoden sind stabiler und langlebiger, aber auch aufwendiger und teurer.
    4. Wie bereite ich den Untergrund für die Verlegung vor?
      Der Untergrund sollte tragfähig, eben und frostfrei sein. Entfernen Sie alle losen Teile und verdichten Sie den Boden. Bei Bedarf können Sie eine Schicht Schotter oder Kies als Drainage einbauen.
    5. Welchen Abstand sollte ich zwischen den Mörtelsäckchen einhalten?
      Der Abstand zwischen den Mörtelsäckchen hängt von der Größe und Dicke der Platten ab. Als Faustregel gilt: Je größer und dicker die Platten, desto geringer der Abstand. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    6. Kann ich die Verlegung auf Mörtelsäckchen auch selbst durchführen?
      Die Verlegung auf Mörtelsäckchen ist grundsätzlich auch für Heimwerker geeignet, jedoch ist bei größeren oder schweren Platten Erfahrung und Sorgfalt erforderlich. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich für die Verlegung auf Mörtelsäckchen?
      Sie benötigen unter anderem eine Schaufel, eine Wasserwaage, einen Gummihammer, eine Richtlatte und Mörtelsäckchen.
    8. Wie verhindere ich Staunässe unter den Platten?
      Eine Drainage unter den Platten kann Staunässe verhindern. Verwenden Sie dazu eine Schicht Schotter oder Kies oder eine spezielle Drainagematte.
    • Granitplatten reinigen und pflegen
      Informationen zur richtigen Reinigung und Pflege von Granitplatten, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Untergrundvorbereitung für Pflasterarbeiten
      Tipps und Tricks zur Vorbereitung des Untergrunds für Pflasterarbeiten, um ein stabiles und dauerhaftes Ergebnis zu erzielen.
    • Drainage für Terrassen und Wege
      Informationen zur richtigen Drainage von Terrassen und Wegen, um Staunässe und Frostschäden zu vermeiden.
    • Verlegung von Natursteinplatten im Außenbereich
      Anleitung zur Verlegung von Natursteinplatten im Außenbereich, mit Tipps zur Auswahl der richtigen Materialien und Werkzeuge.
    • Kosten für Pflasterarbeiten
      Übersicht über die Kosten für Pflasterarbeiten, mit Informationen zu den verschiedenen Faktoren, die den Preis beeinflussen.
  2. Granitplatten: Größe/Dicke – Kiesbett als Fundament-Empfehlung
    Kann man sich jetzt aussuchen: Entweder zu groß ...
    Kann man sich jetzt aussuchen: Entweder zu groß oder zu dünn. 😉
    Wenn es solche Platten sein sollen, dann bitte auf Kiesbett.
    Gruß Holger
  3. Granitplatten: Tragfähigkeit – Faustformel für die Dicke
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Klar gehrt das
    auf einer Dachfläche, die nicht begangen wird, sozusagen als Deko.
    Faustformel 10 cm Kantenlänge 1 cm Dicke.
  4. Granitplatten-Verlegung: Splittbettung als Alternative zum Kiesbett?
    Danke, geht es auch mit Split?
    Herzlichen Dank für die Antworten.
    Steht Kiesbett auch für Splittbettung?
    Über die Deko muss ich noch mit meiner Frau Rücksprache halten aber ich glaube der Balkon sollte auch begehbar sein. Wofür sonst die Tür!
    Wolfgang
  5. Splitt = Kiesbett 4/8: Korngröße für Granitplatten-Fundament
    Splitt= Kiesbett 4/8 Gruß Holger ...
    Gruß Holger
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Granitplatten 60x60 verlegen: Machbarkeit & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit der Verlegung von 60x60x3 cm Granitplatten auf Mörtelsäckchen. Es wird von dieser Methode abgeraten, da die Platten entweder zu groß oder zu dünn sein könnten. Stattdessen wird ein Kiesbett oder Splittbett als geeignetes Fundament empfohlen. Die Dicke der Platten sollte in Relation zur Kantenlänge stehen, wobei eine Faustformel von 1 cm Dicke pro 10 cm Kantenlänge genannt wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Verlegung auf Mörtelsäckchen wird als ungeeignet angesehen, insbesondere für begehbare Flächen. Details dazu im Beitrag Granitplatten: Größe/Dicke – Kiesbett als Fundament-Empfehlung.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Kiesbett und eine Splittbettung mit der Körnung 4/8 sind im Prinzip gleichwertige Alternativen für die Verlegung von Granitplatten, wie im Beitrag Splitt = Kiesbett 4/8: Korngröße für Granitplatten-Fundament bestätigt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Verlegung von Granitplatten im Gartenbau sollte ein Kies- oder Splittbett als Untergrund gewählt werden. Die Dicke der Platten muss zur Größe passen. Siehe auch Granitplatten: Tragfähigkeit – Faustformel für die Dicke.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitplatten, Mörtelsäckchen, Verlegung, Naturstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Außentreppe reinigen & Farbe retten? Ursachen, Kosten & beste Mittel
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatten Rosa Beta 2cm im Außenbereich verlegen: Welcher Kleber ist geeignet?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit Abdeckplatten auf Mauer verlegen: Tipps zu Befestigung, Material & Abdichtung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinbloßtechnik Anleitung: Ziegelmauer verputzen für Granit-Optik? Material, Technik & Kosten
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchter Putz unter Treppe: Ursachen, Kosten der Sanierung & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zaunpfeiler für Gartentor bauen: Fundamenttiefe, Bewehrung & Klinker-Verblendung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitsockel als Spritzschutz: Welches Material (G603?) & Montage für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitplatten, Mörtelsäckchen, Verlegung, Naturstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitplatten, Mörtelsäckchen, Verlegung, Naturstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitplatten 60x60x3 cm auf Mörtelsäckchen verlegen? Machbarkeit, Risiken & Alternativen
Suche nach: Granitplatten auf Mörtelsäckchen: Geht das?
Suche nach: Granitplatten, Mörtelsäckchen, Verlegung, Naturstein, Gartenplatten, Pflaster, Untergrund
