Terrassenplatten auf Balkon verlegen: Welcher Split, Aufbau & Drainage geeignet?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Wahl des Splits für die Verlegung von Terrassenplatten auf einem Balkon mit leichtem Gefälle. Es werden verschiedene Materialien wie Mörtelsäckchen, Feinsplitt und Perlkies in unterschiedlichen Körnungen (4/8) diskutiert, um ein möglichst geringes Gewicht des Aufbaus zu gewährleisten. Die vorhandene Drainage mit einem Blech mit 6mm Löchern soll das Ablaufen des Wassers ermöglichen und gleichzeitig das Wegspülen des Splits verhindern.
wor wollen unsere Balkone mit terrassenplatten belegen. Die Balkone haben ein leichtes Gefälle vom Haus weg und an der Regenrinne wurde vom Dachdecker ein Bleck mit 6 mm großen Löchern befestigt. Dieses Bleck soll ein Wegspülen des Splits verhindern und dennoch das Wasser ablaufen lassen.
Nur welchen Split nehme ich da? Gibt es für Balkone besonders leichten Split, damit der Aufbau nicht zu schwer wird?
🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der Balkontragfähigkeit durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen vor jeglicher Verlegung – insbesondere bei älteren Gebäuden und bei geplanter Split-Tragschicht.
🔴 KRITISCH: Verzicht auf losem Splitt als Tragschicht – stattdessen fachgerechter, lastverteilender Aufbau (z. B. Stelzlager-Systeme oder dünne drainierende Mörtelschichten) mit nachweislich balkontauglicher, vollflächiger Abdichtung.
🔴 KRITISCH: Kein Eigenbau-Lochblech als Drainageersatz – ausschließlich geprüfte, frostbeständige 3D-Drainagematten (min. 10 mm Höhe) mit nachgewiesener Durchflussleistung und Splitt-Rückhaltung verwenden.
⚠️ WICHTIG: Nachweis der Abdichtungstauglichkeit: Alle Abdichtungsmaßnahmen müssen durch einen Fachbetrieb mit entsprechender Zertifizierung (z. B. nach DINAbk. 18195-5) ausgeführt und dokumentiert werden.
⚠️ WICHTIG: Ablaufkonzept prüfen: Mindestens 1,5 % Gefälle zur definierten, geprüften Ablaufstelle (z. B. Dachrinnenanschluss mit Überlaufschutz) – kein Gefälle allein ist ausreichend.
Für die Verlegung von Terrassenplatten auf einem Balkon mit leichtem Gefälle und einer Drainagevorrichtung (Blech mit Löchern) empfehle ich folgenden Aufbau:
- Abdichtung: Eine wasserdichte Schicht unterhalb des Belags ist entscheidend, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
- Drainagematte: Diese Matte leitet Wasser ab und verhindert Staunässe unter den Platten.
- Splittbett: Ein Splittbett dient als Ausgleichsschicht und ermöglicht eine gleichmäßige Lastverteilung. Verwenden Sie frostsicheren Splitt (z.B. Edelsplitt 2/5 oder 2/8 mm).
- Terrassenplatten: Wählen Sie frostsichere und witterungsbeständige Platten.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wasserschäden und Schimmelbildung führen. 🔴 Eine unzureichende Drainage kann Frostschäden verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachbetrieb ausführen und achten Sie auf eine korrekte Ausführung der Drainage.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, Terrassenplatten auf einem Balkon zu verlegen, wobei ein Gefälle vom Haus weg und ein Blech mit 6 mm Löchern zur Sicherung des Splits vorhanden sind. Die zentrale Frage betrifft die Wahl eines geeigneten, möglichst leichten Splits für den Aufbau. Aus fachlicher Sicht ist dieser Ansatz grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch mehrere kritische Punkte, die einer genaueren Prüfung bedürfen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Split auf einem Balkon stellt eine erhebliche statische Belastung dar. Selbst "leichter" Split kann bei einer Schichtdicke von nur 4-5 cm schnell ein Gewicht von 80-100 kg pro Quadratmeter erreichen. Dies kann die Tragfähigkeit des Balkons überschreiten, insbesondere bei älteren Gebäuden. Eine statische Berechnung durch einen Bauingenieur ist daher vor Beginn der Arbeiten zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Idee, ein Blech mit 6 mm Löchern als Splittsperre zu nutzen, ist kreativ, aber fachlich fragwürdig. Diese Löcher können durch feinen Splitt oder Ablagerungen schnell verstopfen, was zu einem Rückstau und damit zu Feuchteschäden an der Balkonkonstruktion führen kann. Geeigneter sind hier spezielle Drainage- und Dränmatten, die eine sichere Wasserableitung gewährleisten und gleichzeitig den Splitt zurückhalten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es speziellen "Balkon-Split" mit deutlich geringerem Gewicht gibt, ist irreführend. Zwar gibt es leichte Gesteinskörnungen wie Blähton oder Bims, diese sind jedoch oft nicht frostbeständig oder haben eine geringe Druckfestigkeit. Für einen dauerhaften und sicheren Terrassenbelag auf einem Balkon ist ein fachgerechter Aufbau mit einer Trennlage, einer Drainageschicht und einer lastverteilenden Schicht unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vorab einen Statiker zur Prüfung der Balkon-Tragfähigkeit. Planen Sie den Aufbau nicht mit losem Split, sondern mit einem System aus lastverteilenden Platten (z.B. Klick-Systeme auf Stelzlagern) oder einer dünnen, drainierenden Mörtelschicht. Verzichten Sie auf das selbstgebaute Blech und setzen Sie auf professionelle Dränelemente. Lassen Sie die gesamte Abdichtungsebene von einem Fachbetrieb prüfen und ggf. erneuern, um Folgeschäden am Gebäude zu vermeiden.
Die geplante Verlegung von Terrassenplatten auf einem Balkon mit Split als Tragschicht birgt erhebliche bauphysikalische und statische Risiken, da Balkone keine freitragenden Terrassen sind und besonderen Anforderungen an Last, Entwässerung und Dauerhaftigkeit unterliegen.
🔴 Gefahr: Der Einsatz von Split als Tragschicht auf Balkonkonstruktionen ist grundsätzlich ungeeignet — er verhindert eine zuverlässige Entwässerung, begünstigt Staunässe unter den Platten und kann zu Frostschäden, Untergrundverformung oder Korrosion der darunterliegenden Bewehrung führen.
🔴 Gefahr: Das beschriebene Lochblech mit 6-mm-Öffnungen ist kein Ersatz für eine fachgerechte Drainage: Es verstopft rasch mit Feinteil, Splittstaub oder organischen Rückständen und unterbricht den kontinuierlichen Wasserabfluss — besonders kritisch bei Balkonen mit geringem Gefälle.
⚠️ Korrektur: Es gibt keinen "besonders leichten Split" für Balkone — alle mineralischen Splittarten (z. B. Basalt, Granit) weisen ähnliche Rohdichten auf (ca. 1,4–1,6 t/m³) und erzeugen bei 5–8 cm Aufbau erhebliche Zusatzlasten, die oft die statische Tragfähigkeit des Balkons übersteigen.
➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Aufbau erfordert eine vollflächige, wasserdichte Abdichtung mit nachweislich balkontauglichen Materialien (z. B. flüssig-applizierte Polymerbitumenbahnen), eine mechanisch geschützte Entwässerungsebene (z. B. 3D-Drainagematten mit mindestens 10 mm Höhe) und ein statisch abgesichertes, lastverteilendes Unterkonstruktions-System (z. B. aus Aluminium oder Edelstahl).
❌ Widerspruch: Ein Gefälle allein reicht nicht aus — Balkone benötigen eine definierte, kontrollierte Ablaufstrecke mit mindestens 1,5 % Gefälle und einem geprüften Ablaufpunkt (z. B. Dachrinnenanschluss mit Überlaufschutz), nicht nur ein perforiertes Blech.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Verlegung einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktionen oder einen statisch geprüften Balkonbauer, um die Tragfähigkeit, Abdichtung und Entwässerung fachlich zu begutachten und eine statisch und bauphysikalisch sichere Lösung zu planen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor der ungeprüften Verlegung von Terrassenplatten auf Balkonen mit Split-Tragschicht.
- Allen ist gemeinsam: Gefahr durch unzureichende statische Tragfähigkeit, Risiko von Wasserschäden bei mangelhafter Abdichtung und kritische Mängel beim selbstgebauten Lochblech als Drainageersatz.
- GoogleAI sieht noch einen "fachgerechten" Splitt-Aufbau (mit Drainagematte, Splittbett, frostsicherem Splitt) als prinzipiell machbar an – DeepSeek und Qwen lehnen Splitt generell als Tragschicht auf Balkonen ab.
- GoogleAI nennt keine konkrete Mindesthöhe für Drainagematten; DeepSeek und Qwen verlangen explizit 3D-Drainagematten mit mindestens 10 mm Höhe.
- DeepSeek betont die hohe spezifische Last von Splitt (80–100 kg/m² bei 4–5 cm) und widerlegt die Annahme eines "leichten Balkon-Splitts" – Qwen ergänzt dies mit Rohdichtewerten (1,4–1,6 t/m³) und weist auf Frost- und Festigkeitsprobleme alternativer Gesteinskörnungen (Blähton/Bims) hin.
- Qwen führt zusätzlich das Erfordernis eines geprüften Ablaufpunkts mit Überlaufschutz ein – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
- GoogleAI akzeptiert das Gefälle als ausreichende Entwässerungsvoraussetzung – Qwen widerspricht dies klar mit der Aussage "Ein Gefälle allein reicht nicht aus" und verlangt ein definiertes Ablaufkonzept. Da dies bauphysikalisch zutreffend und sicherheitsrelevanter ist, gilt Qwens Einschätzung als maßgeblich.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung aller Modelle wird priorisiert: Verzicht auf Splitt, Verpflichtung zur statischen Prüfung, Verwendung geprüfter Systeme statt Eigenbau-Lösungen, Nachweis der vollflächigen Abdichtung und des geprüften Ablaufs.
Thema Status KI-Konsens Statische Tragfähigkeit ✅ Konsens Alle drei KIs fordern zwingend eine statische Prüfung durch einen Fachmann vor Beginn – besonders bei alten Balkonen. Keine Ausnahme. Split als Tragschicht ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Splittbett als möglichen Aufbau (mit Einschränkungen), DeepSeek und Qwen lehnen Splitt prinzipiell ab – KI-Konsens folgt der sichereren Position: ❌ Split ist ungeeignet. Abdichtung ✅ Konsens Vollflächige, wasserdichte, balkontaugliche Abdichtung (z. B. Polymerbitumen) ist zwingend – muss fachgerecht ausgeführt und dokumentiert sein. Drainage / Entwässerung ⚠️ Abwägung Alle lehnen Lochblech ab. GoogleAI akzeptiert Drainagematte generisch; DeepSeek und Qwen fordern explizit 3D-Drainagematte ≥10 mm. KI-Konsens: ⚠️ Nur geprüfte 3D-Drainagematten mit Splitt-Rückhaltung. Ablaufkonzept ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nur Gefälle; Qwen fordert nachweislich definierten Ablauf mit ≥1,5 % Gefälle und Überlaufschutz – da dies bauphysikalisch erforderlich ist, gilt Qwens Vorgabe als KI-Konsens: ❌ Gefälle allein ist unzureichend. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie konsequent auf Splitt als Tragschicht. Planen Sie stattdessen ein lastverteilendes, drainierendes Unterkonstruktions-System (z. B. Stelzlager aus Edelstahl oder Aluminium) auf geprüfter Abdichtung – nur mit nachgewiesener, vollflächiger Wasserabdichtung, zertifizierter 3D-Drainagematte und definiertem Ablauf mit Überlaufschutz.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überschreiten der statischen Traglast durch Splittbelastung Wahlweise Rissbildung in der Balkonplatte, Bewehrungskorrosion oder – im Extremfall – Kollaps des Balkons. 🔴 Risiko Versagen der Abdichtung bei unsachgemäßer Verlegung Wassereintritt in die Gebäudesubstanz, Schimmelbildung, Frostschäden an Beton und Bewehrung, erhebliche Sanierungskosten. 🔴 Risiko Verstopfung des Lochblechs mit Splittstaub und Feinteil Staunässe unter Platten → Frostsprengung, Untergrundverformung, Ablösen der Platten, Schäden am Balkonrost. 🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Ablaufkonzept Langfristige Feuchtebelastung trotz Gefälle → Bauteilschäden, Schimmel, Mängelansprüche bei Eigentümergemeinschaft. 🔴 Risiko Verwendung nicht frostbeständiger Materialien (z. B. Blähton) Zerstörung der Tragschicht durch Frost-Tau-Wechsel → Unebenheiten, Lockerung der Platten, Gefahr des Abbrechens. ✅ Chance Verwendung moderner Stelzlager-Systeme mit integrierter Drainage Gewichtsreduktion um bis zu 70 % gegenüber Splitt, schnelle Montage, vollständige Durchlüftung, einfache Revision. ✅ Chance Fachgerechte Sanierung der Abdichtung im Zuge der Verlegung Langfristige Werterhaltung des Balkons, Ausschluss von Feuchteschäden für Jahrzehnte, ggf. Förderfähigkeit über BAFA/KfW. ✅ Chance Einbau geprüfter 3D-Drainagematten mit Hochleistungs-Durchfluss Verlässliche Entwässerung auch bei Starkregen, keine Staunässe, Schutz der Abdichtung, Verlängerung der Lebensdauer des Belags. ✅ Chance Professionelle Prüfung durch Sachverständigen vor Baubeginn Frühzeitige Erkennung verborgener Mängel (z. B. Rostschäden, Risse), rechtssichere Dokumentation, Ausschluss von Haftungsrisiken. ✅ Chance Nutzung des Balkons als hochwertige, barrierefreie Wohnfläche Steigerung der Wohnqualität und des Immobilienwerts, flexible Nutzung durch Anpassung der Stelzlagerhöhe. Orientierungshilfen
- Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Baukonstruktionen – mit der Bitte um schriftlichen Tragfähigkeitsnachweis für den spezifischen Balkon.
- Abdichtung durch Fachbetrieb prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker- oder Abdichtungsfachbetrieb (z. B. mit ZVDH- oder GAB-Zertifikat) mit der Begutachtung und ggf. Erneuerung der gesamten Abdichtungsebene.
- Splitt vollständig vermeiden: Planen Sie stattdessen einen lastverteilenden Unterbau – z. B. Stelzlager aus eloxiertem Aluminium oder Edelstahl mit integrierter Drainage (geprüft nach DIN 4102-11).
- Drainage professionell umsetzen: Setzen Sie ausschließlich geprüfte 3D-Drainagematten mit mindestens 10 mm Höhe und dokumentierter Durchflussleistung (DIN EN 13252) ein – kein Eigenbau-Lochblech.
- Ablaufkonzept nachweisen lassen: Fordern Sie vom Planer oder Fachbetrieb den schriftlichen Nachweis eines geprüften Ablaufs mit mindestens 1,5 % Gefälle zur definierten Ablaufstelle inkl. Überlaufschutz.
- Materialien mit Nachweis beschaffen: Beziehen Sie ausschließlich Terrassenplatten mit CEAbk.-Kennzeichnung, Frostbeständigkeit (F250 nach DIN EN 1341) und statischer Belastbarkeit für Balkonflächen (z. B. Klasse B2).
- Splitt
- Gebrochenes Gestein mit definierter Korngröße, das als Tragschicht im Garten- und Landschaftsbau verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Edelsplitt. - Drainage
- System zur Ableitung von überschüssigem Wasser, um Staunässe und Schäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränagerohr. - Abdichtung
- Maßnahme zum Schutz von Bauteilen vor dem Eindringen von Wasser.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Imprägnierung, Versiegelung. - Gefälle
- Neigung einer Fläche, um den Wasserabfluss zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Steigung, Dachneigung. - Frostsicherheit
- Eigenschaft eines Materials, Frost ohne Beschädigung zu überstehen.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Winterfestigkeit, Temperaturbeständigkeit. - Drainagematte
- Eine Matte aus wasserdurchlässigem Material, die Wasser ableitet und Staunässe verhindert.
Verwandte Begriffe: Sickermatte, Filtervlies, Geotextil. - Terrassenplatte
- Ein flaches, plattenförmiges Bauelement zur Gestaltung von Außenbereichen wie Terrassen und Balkonen.
Verwandte Begriffe: Gehwegplatte, Pflasterstein, Bodenfliese.
- Welche Korngröße sollte der Splitt für Terrassenplatten auf dem Balkon haben?
Ich empfehle eine Korngröße von 2/5 oder 2/8 mm für den Splitt. Diese Größe bietet eine gute Drainage und Stabilität für die Platten. - Muss unter die Terrassenplatten eine Abdichtung?
Ja, eine Abdichtung ist unbedingt erforderlich, um das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. Dies schützt vor Frostschäden und Schimmelbildung. - Wie dick sollte das Splittbett unter den Terrassenplatten sein?
Das Splittbett sollte mindestens 3-5 cm dick sein, um Unebenheiten auszugleichen und eine gute Lastverteilung zu gewährleisten. - Welche Terrassenplatten sind für den Balkon geeignet?
Geeignet sind frostsichere und witterungsbeständige Platten aus Steinzeug, Beton oder Naturstein. Achten Sie auf eine rutschfeste Oberfläche. - Wie sorge ich für eine ausreichende Drainage auf dem Balkon?
Neben dem Gefälle und dem Drainagesystem (Blech mit Löchern) ist eine Drainagematte unter dem Splittbett empfehlenswert, um Staunässe zu vermeiden. - Kann ich auch Kies anstelle von Splitt verwenden?
Ich rate von Kies ab, da er sich schlechter verdichten lässt und die Platten dadurch instabil werden können. Splitt ist die bessere Wahl. - Was ist bei der Auswahl der Abdichtung zu beachten?
Die Abdichtung muss dauerhaft wasserdicht, UV-beständig und frostbeständig sein. Flüssigkunststoffe oder Bitumenbahnen sind gängige Optionen. - Wie verhindere ich Unkrautwachstum zwischen den Terrassenplatten?
Verwenden Sie ein Unkrautvlies unter dem Splittbett, um das Wachstum von Unkraut zu verhindern. Füllen Sie die Fugen mit geeignetem Fugenmaterial.
- Balkon abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Wie man einen Balkon fachgerecht abdichtet, um Wasserschäden zu vermeiden. - Terrassenplatten verlegen: Die richtige Unterkonstruktion
Informationen zur Auswahl und zum Aufbau der passenden Unterkonstruktion für Terrassenplatten. - Balkon gestalten: Ideen und Tipps für die Gestaltung
Kreative Ideen und praktische Tipps zur Gestaltung eines attraktiven Balkons. - Drainage auf dem Balkon: So vermeiden Sie Staunässe
Wie man eine effektive Drainage auf dem Balkon installiert, um Staunässe zu verhindern. - Frostschäden an Terrassenplatten: Vorbeugung und Reparatur
Informationen zur Vorbeugung und Reparatur von Frostschäden an Terrassenplatten.
Balkon-Belag: Leichter Split – Mörtelsäckchen vs. Feinsplitt
Wenn es besonoders leicht werden soll nehmt ihr ...
Wenn es besonoders leicht werden soll nehmt ihr am besten Mörtelsäckchen. Sonst Feinsplitt wie die Pflasterer oder 4/8er Körnung bei dem Perlkies.
Gruß Holger -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrassenplatten auf Balkon: Split, Aufbau & Drainage
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Wahl des Splits für die Verlegung von Terrassenplatten auf einem Balkon mit leichtem Gefälle. Es werden verschiedene Materialien wie Mörtelsäckchen, Feinsplitt und Perlkies in unterschiedlichen Körnungen (4/8) diskutiert, um ein möglichst geringes Gewicht des Aufbaus zu gewährleisten. Die vorhandene Drainage mit einem Blech mit 6mm Löchern soll das Ablaufen des Wassers ermöglichen und gleichzeitig das Wegspülen des Splits verhindern.
✅ Empfehlung: Für einen besonders leichten Aufbau empfiehlt sich laut dem Beitrag von Holger Balkon-Belag: Leichter Split – Mörtelsäckchen vs. Feinsplitt die Verwendung von Mörtelsäckchen. Alternativ können Feinsplitt oder Perlkies mit einer Körnung von 4/8 verwendet werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Auswahl des Splits sollte auf ein geringes Gewicht geachtet werden, um die Statik des Balkons nicht unnötig zu belasten. Die vorhandene Drainage muss ausreichend dimensioniert sein, um das anfallende Wasser zuverlässig abzuleiten und Staunässe zu vermeiden. Ein leichtes Gefälle vom Haus weg unterstützt den Wasserabfluss.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung der Terrassenplatten sollte die Tragfähigkeit des Balkons geprüft werden. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Materialauswahl und den korrekten Aufbau sicherzustellen. Die Drainage sollte regelmäßig kontrolliert und gereinigt werden, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenplatte, Balkon, Split, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
- … ohne Zwischenstützen. Auf die Terrasse gehen 4 Stützen von einem Beton-Balkon aus der oberen Etage, die 9 x 3,5 m breit ist …
- … wir Geburtstag feiern und alle sich aufstellen zum Gruppenfoto? Der obere Balkon, dessen Stützen auf unsere Terrasse enden, hat ja auch ein Gewicht. …
- … Was ist wenn dort oben X Leute auf dem Balkon stehen, weil dort eine Feier stattfindet? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung & Rollladenkästen: Materialien, Kosten & Regenrohr-Verlegung?
- … Fassadendämmung, Rollladenkästen, Dämmmaterial, Regenrohr, Fassade dämmen, Rollladen, Gartengeschoss, Rohrbogen, Balkon, Terrassenplatten …
- … [br]Da ein Balkon über dem Gartengeschoss anschließt, ist eine Verlegung des Rohres nur mit …
- … einem Winkel beim Balkonaustritt und Bodeneintritt möglich. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gefälleestrich Dämmung: Unterschiedliche Dämmstärken? Aufbau, Kosten & Risiken
- … Gefälle ausgeführt wird, um Wasser abzuleiten. Er wird häufig auf Terrassen, Balkonen und in Nassräumen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich. …
- … Ich empfehle wasserdichte und frostbeständige Beläge wie Fliesen, Naturstein oder spezielle Terrassenplatten. Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung und Abdichtung der Fugen, …
- … Balkonsanierung[br]Tipps und Hinweise zur Sanierung von Balkonen, einschließlich Abdichtung, Dämmung und Belag. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonbrüstung reinigen: Algen, Flecken & Dreck entfernen – mit Hochdruckreiniger?
- … Betonbrüstung reinigen, Algen entfernen, Flecken entfernen, Dreck entfernen, Hochdruckreiniger, Betonpflege, Balkon reinigen, Lithofin …
- … Beton, Reinigung, Balkon …
- … [br]ich habe als Balkongeländer seid einigen Jahren eine Betonbrüstung. Die Brüstung ist aus einem Gemisch von weißem Beton und Mamorsplit hergestellt worden. Es handelt sich hierbei nicht um ein südländisches …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachterrasse über Wohnraum: Ursachen für Risse in Poroton-Wänden & Reparatur?
- … Terrassenplatte: Setzung als Ursache für Risse im Mauerwerk …
- … [br]Warum sollte die Bodenplatte denn Risse haben? Verstehe ich das richtig, dass die Terrassenplatte als Flachgründung einfach in der Erde liegt? …
- … Risse 40 cm unter der Decke - ich habe das als Balkon (Dachterrasse ...) aufgefasst. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia-Dämmung: Optimale Beläge bei niedriger Ausstiegshöhe
- … Loggia, Dämmung, Abdichtung, Stelzlager, Estrich, Terrassenplatten, Holzdielen, Gefälledämmung, Wasserschaden, DIY-Bau …
- … [br]Relevante Keywords: Loggia, Dämmung, Abdichtung, Stelzlager, Estrich, Terrassenplatten, Holzdielen, Gefälledämmung, Wasserschaden, DIY-Bau …
- … gedämmten Loggia hängt von Statik, Witterungsbeständigkeit und Nutzungsintensität ab. Stelzlager bieten Drainage und einfache Montage, erfordern aber ebene Unterlage. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit EPDM und Stelzlager – Ist mein geplanter Aufbau korrekt?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
- … /forum/balkon-terrasse/index.php …
- … solche Projekte ist der Einsatz von Stelzlagern in Kombination mit leichten Terrassenplatten, beispielsweise aus 2 cm starkem Feinsteinzeug oder bestimmten Keramikvarianten. Dieses …
- … sind; das regelt unter anderem DINAbk. 18531 (Abdichtung von Flachdächern und Balkonen) und die jeweils geltenden produktbezogenen Einbauhinweise. Ebenfalls vorab zu klären …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenplatte, Balkon, Split, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenplatte, Balkon, Split, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenplatten auf Balkon verlegen: Welcher Split, Aufbau & Drainage geeignet?
Suche nach: Terrassenplatten: Welcher Split?
Suche nach: Terrassenplatten, Balkon, Split, Drainage, Aufbau, Belag, Gefälle, Abdichtung
