Balkon sanieren OHNE Fliesen: Belag-Alternativen, Kosten & Erfahrungen?
wir haben einen freihängenden Balkon mit Fliesenbelag. die fliesen sind durch Wasser und Frost alle gerissen und nun steht eine Sanierung im Frühjahr an. Ich suche ein System um Platten auf dem Balkon zu verlegen anstatt der fliesen. gibt es hierzu Erfahrungen, Tipps zu internetlinks und evtl. jemand im Raum ffm. main der Erfahrung mit der Sanierung hat?
vielen Dank
Tom
🔴 Gefahr: Feuchtigkeitseintritt durch beschädigte Abdichtung kann zu Schäden an der Bausubstanz führen.
🔴 Gefahr: Bei Arbeiten am Balkon ist auf die Einhaltung der geltenden Bauvorschriften zu achten.
Ich verstehe, dass Sie eine Alternative zu Fliesen für Ihren Balkon suchen. Gerissene Fliesen durch Frost sind ein häufiges Problem. Es gibt verschiedene Optionen für Balkonbeläge, die widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse sind:
- Holzdielen: Bieten eine natürliche Optik, benötigen aber regelmäßige Pflege (Ölen, Imprägnieren), um vor Feuchtigkeit zu schützen.
- WPC-Dielen (Wood-Plastic-Composite): Sind sehr witterungsbeständig, pflegeleicht und splittern nicht.
- Terrassenplatten aus Beton oder Naturstein: Sind robust, langlebig und in verschiedenen Designs erhältlich. Achten Sie auf Frostbeständigkeit.
- Kunststoffbeläge: Sind wasserdicht, pflegeleicht und in verschiedenen Farben erhältlich.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wasserschäden an der Bausubstanz führen.
Ich empfehle, vor der Auswahl des neuen Belags den Untergrund gründlich zu prüfen und gegebenenfalls eine neue Abdichtung aufzubringen. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle, damit Wasser ablaufen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um den passenden Belag und die korrekte Ausführung zu gewährleisten.
- Balkonabdichtung
- Eine wasserdichte Schicht unter dem Belag, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz verhindert. Sie ist entscheidend für die Langlebigkeit des Balkons.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Bitumenbahn, Flüssigkunststoff. - Frostbeständigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Schaden zu überstehen. Bei Balkonbelägen ist Frostbeständigkeit ein wichtiges Kriterium.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Materialprüfung, DINAbk. EN. - Gefälle
- Eine Neigung der Oberfläche, die das Ablaufen von Wasser ermöglicht. Auf Balkonen ist ein Gefälle von ca. 2% üblich.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Neigungswinkel, Oberflächenwasser. - WPC (Wood-Plastic-Composite)
- Ein Verbundwerkstoff aus Holzfasern und Kunststoffen. WPC-Dielen sind witterungsbeständig, pflegeleicht und splittern nicht.
Verwandte Begriffe: Terrassendielen, Kunststoffbelag, Holzwerkstoff. - Terrassenplatten
- Platten aus Beton, Naturstein oder Keramik, die als Belag für Terrassen und Balkone verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Formen und Designs erhältlich.
Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Pflastersteine, Fliesen. - Holzdielen
- Bretter aus Holz, die als Belag für Terrassen und Balkone verwendet werden. Sie bieten eine natürliche Optik, benötigen aber regelmäßige Pflege.
Verwandte Begriffe: Terrassenbelag, Holzschutz, Imprägnierung. - Kunststoffbelag
- Ein Belag aus Kunststoff, der wasserdicht, pflegeleicht und in verschiedenen Farben erhältlich ist. Er wird oft als Alternative zu Fliesen verwendet.
Verwandte Begriffe: PVC-Belag, Vinylboden, wasserdicht.
- Welche Balkonbeläge sind frostsicher?
Terrassenplatten aus Beton oder Naturstein (auf Frostbeständigkeit achten), WPC-Dielen und Kunststoffbeläge sind in der Regel frostsicher. Holzdielen benötigen eine gute Imprägnierung. - Wie wichtig ist die Abdichtung unter dem Balkonbelag?
Die Abdichtung ist entscheidend, um das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. Eine beschädigte Abdichtung kann zu erheblichen Schäden führen. - Muss ein Gefälle auf dem Balkon vorhanden sein?
Ja, ein Gefälle von ca. 2% ist wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet. - Kann ich den Balkonbelag selbst verlegen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie einfache Beläge wie WPC-Dielen oder Terrassenplatten selbst verlegen. Bei komplexeren Arbeiten wie Abdichtungen oder dem Verlegen von Natursteinplatten empfehle ich einen Fachbetrieb. - Welche Kosten entstehen bei einer Balkonsanierung?
Die Kosten hängen von der Größe des Balkons, dem gewählten Belag und dem Umfang der Sanierungsarbeiten ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 100 und 500 Euro pro Quadratmeter. - Wie lange dauert eine Balkonsanierung?
Die Dauer hängt ebenfalls vom Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Belagserneuerung kann innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können. - Welche Genehmigungen benötige ich für eine Balkonsanierung?
In einigen Fällen, insbesondere bei größeren baulichen Veränderungen, kann eine Baugenehmigung erforderlich sein. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Baubehörde. - Wie pflege ich meinen neuen Balkonbelag richtig?
Die Pflege hängt vom gewählten Belag ab. Holzdielen müssen regelmäßig geölt werden, während WPC-Dielen und Kunststoffbeläge einfach mit Wasser und Seife gereinigt werden können.
- Balkon abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Wie Sie Ihren Balkon richtig abdichten, um Wasserschäden zu vermeiden. - Terrassenplatten verlegen: Tipps und Tricks
Eine Anleitung zum Verlegen von Terrassenplatten im Außenbereich. - Holzdielen für den Balkon: Die richtige Pflege
Wie Sie Ihre Holzdielen auf dem Balkon richtig pflegen und schützen. - WPC-Dielen: Vor- und Nachteile im Überblick
Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile von WPC-Dielen als Balkonbelag. - Balkongestaltung: Ideen für Ihren Außenbereich
Inspirationen und Tipps zur Gestaltung Ihres Balkons.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Balkonbelag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau Kosten: Preise, Angebote & Möglichkeiten für Stahlbalkone?
- … Balkonanbau Kosten: Preise & Angebote …
- … Balkonanbau Kosten gesucht? Finden Sie hier Infos zu Preisen, Angeboten …
- … und Möglichkeiten für Stahlbalkone. Jetzt informieren! …
- … Balkonanbau, Kosten, Preise, Stahlbalkon, Angebote, Baukosten, Balkongröße, Kostenvoranschlag, Bauplanung, Bauantrag …
- … Balkon, …
- … Balkonanbau Kosten: Preise, Angebote & Möglichkeiten für Stahlbalkone? …
- … 3.12 Balkon und der Beitragsnummer 1260 eine Frage nach den ungefähren Kosten für den Anbau von 2 übereinander angebrachten Stahlbalkonen der Größe 2,90 m x 1,50 m gestellt. …
- … Wie bekomme ich raus, wie die Kostenbereiche für nachträglich angebaute Balkone ungefähr sind? …
- … ? Kritisch: Statische Berechnungen sind zwingend erforderlich, um die Sicherheit des Balkonanbaus zu gewährleisten. …
- … Um die Kosten für den Anbau von zwei Stahlbalkonen (2,90 m x 1,50 m) zu ermitteln, empfehle ich folgende …
- … Kostenvoranschläge einholen: Kontaktieren Sie mehrere Fachbetriebe für Stahlbau und Balkonbau. Beschreiben Sie Ihr Projekt detailliert und fordern Sie Kostenvoranschläge an. …
- … ? Gefahr: Ein unsachgemäßer Balkonanbau kann die Statik des Gebäudes gefährden. …
- … StahlbalkonEin Balkon, dessen tragende Konstruktion aus Stahl gefertigt ist. Stahl …
- … balkone sind robust und langlebig. Verwandte Begriffe: Holzbalkon, Betonbalkon …
- … KragarmbalkonEin Balkon, der ohne zusätzliche Stützen aus der Fassade herausragt. …
- … wird über Kragarme in die tragende Wand eingeleitet. Verwandte Begriffe: Freitragender Balkon, Auskragung, Konsolbalkon. …
- … Frage: Welche Faktoren beeinflussen die Kosten für einen Balkonanbau?Antwort: Die Kosten werden durch die Größe des Balkons, …
- … Frage: Welche Genehmigungen sind für einen Balkonanbau erforderlich?Antwort: In den meisten Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich. …
- … Frage: Kann ich einen Balkon selbst anbauen?Antwort: Aufgrund der statischen Anforderungen und der potenziellen Gefahren …
- … ist es ratsam, den Balkonanbau von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. Fehlerhafte Ausführung kann zu schweren Schäden und Unfällen führen. …
- … Frage: Welche Alternativen gibt es zum Stahlbalkon?Antwort: Alternativen sind Holzbalkone, Betonbalkone oder …
- … Frage: Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für den Balkonanbau?Antwort: Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die …
- … Frage: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Balkonanbau?Antwort: Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder Ihrem Bundesland …
- … Zuschüsse für energetische Sanierungen oder barrierefreies Bauen, die auch für den Balkonanbau relevant sein können. …
- … Frage: Wie lange dauert ein Balkonanbau …
- … Frage: Was kostet ein Statiker für die Berechnung eines Balkonanbaus?Antwort: Die Kosten für einen Statiker variieren je nach Aufwand …
- … die Preise. Die Statikberechnung ist jedoch unerlässlich, um die Sicherheit des Balkons zu gewährleisten. …
- … Balkongröße planenTipps zur optimalen Größe und …
- … Nutzung Ihres neuen Balkons. …
- … Balkonbelag auswählenVergleich verschiedener Materialien für den Balkonboden. …
- … Balkon abdichtenSchutz vor Feuchtigkeit und Schäden durch Witterungseinflüsse. …
- … -://www.wlw.de/sse/Produkt?land=DE&sprache=de&suchbegriff=stahlbalkone&s_kwcid=goog_stahlbalkone …
- … Balkonanbau: Preise durch direkte Anfrage ermitteln …
- … Balkonanbau Kosten: Preise und Angebote für Stahlbalkone …
- … Kosten für den Anbau von Stahlbalkonen. Es wird empfohlen, direkt Angebote von Anbietern einzuholen, um einen genauen Kostenvoranschlag zu erhalten. Ein Link zu einem Anbieter von Stahlbalkonen wird geteilt. Die Notwendigkeit der Berücksichtigung von Details für …
- … 💰 Kosten: Die genauen Kosten für einen Balkonanbau hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des …
- … Balkons, dem verwendeten Material (Stahl), und den Montagekosten. Um einen genauen …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Für eine realistische Einschätzung der Balkonanbau Kosten sollte man, wie im Beitrag Balkonanbau: Preise durch …
- … direkte Anfrage ermitteln vorgeschlagen, direkt Kontakt zu Stahlbalkon-Anbietern aufnehmen und detaillierte Angebote anfordern. Der Beitrag Stahlbalkone: Anbieter-Link für Kostenvoranschlag liefert einen direkten Link zu einem …
- … Die initiale Frage nach den Kosten für den Anbau von Stahlbalkonen blieb zunächst unbeantwortet, was die Notwendigkeit der Eigeninitiative bei der …
- … 📊 Fakten: Die Anfrage bezieht sich auf zwei übereinander angebrachte Stahlbalkone der Größe 2,90 m x 1,50 m. Diese konkreten Angaben sind …
- … 10714.php,/forum/architektur/10702.php,/forum/aussenwaende/12590.php,/forum/aussenwaende/11987.php,/forum/balkon-terrasse/12227.php,/forum/balkon-terrasse/12018.php,/forum/balkon-terrasse/11828.php,/forum …
- … /balkon-terrasse/11594.php,/forum/balkon-terrasse/11260.php,/forum/balkon-terrasse/11099.php …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkonfliesen verlegen: Frostsicherer Kleber, Betonabdichtung & Wasserablauf beachten!
- … Balkonfliesen: Kleber, Abdichtung, Ablauf …
- … Balkonfliesen auf Beton verlegen? Infos zu frostsicherem Kleber, notwendiger Betonabdichtung und optimalem Wasserablauf. Jetzt informieren! …
- … Balkonfliesen, Fliesen verlegen, Betonbalkon, frostsicherer Fliesenkleber, Balkonabdichtung, …
- … Wasserablauf Balkon, Tiefengrund, Balkonsanierung …
- … Balkon, Fliesen, Abdichtung, Beton …
- … Balkonfliesen verlegen: Frostsicherer Kleber, Betonabdichtung & Wasserablauf beachten! …
- … auf einen normalen Stahlbetonbalkon mit frostsicherem und elastischen Fliesenkleber Fliesen (natürlich frostsicher) verlegen? Muss der Beton vorher behandelt werden (Abdichtung, Tiefengrund, ...)? Wie gestalte ich den Abschluss an der Balkonkante (wg. Wasserablauf)? …
- … Ich empfehle Ihnen, beim Verlegen von Fliesen auf einem Stahlbetonbalkon folgende Punkte zu beachten: …
- … Balkonrandgestaltung: Für den Wasserablauf ist ein Gefälle von mindestens 1,5 % vom Gebäude weg erforderlich. Verwenden Sie spezielle Abschlussprofile mit Tropfkante, um ein Ablaufen des Wassers zu gewährleisten. …
- … Abdichtung (Balkon) …
- … Gefälle (Balkon) …
- … Auf Balkonen ist ein Gefälle von mindestens 1,5 % üblich, um Staunässe zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Neigung, Ablauf, Entwässerung …
- … Ein Bauelement, das an der Kante des Balkons angebracht wird, um einen sauberen Abschluss zu bilden und …
- … Frage: Welche Fliesengröße ist für einen Balkon geeignet? …
- … Ihnen dringend, Dehnungsfugen einzuplanen, um Spannungen durch Temperaturunterschiede und Bewegungen des Balkons aufzunehmen. Diese sollten entlang der Ränder und in größeren Flächenbereichen angeordnet …
- … Frage: Wie reinige ich die Fliesen auf dem Balkon am besten? …
- … Frage: Kann ich auch Natursteinfliesen auf dem Balkon verlegen? …
- … Frage: Was ist bei der Entwässerung des Balkons zu beachten? …
- … Frage: Welche Alternativen gibt es zu Fliesen auf dem Balkon? …
- … Frage: Was kostet die Sanierung eines Balkons mit Fliesen? …
- … Faktoren ab, wie der Größe des Balkons, dem Zustand des Untergrunds und der Art der Fliesen. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein. …
- … Balkon abdichten …
- … Informationen zur richtigen Abdichtung eines Balkons, um Wasserschäden …
- … Tipps und Tricks zum Verlegen von Fliesen auf Terrassen und Balkonen. …
- … Balkonsanierung …
- … Alles Wichtige zur Sanierung eines alten Balkons, …
- … Balkonbeläge im Vergleich …
- … Ein Vergleich verschiedener Balkonbeläge wie Fliesen, Holz und WPC. …
- … Balkonfliesen: Sommerrisse vermeiden …
- … Balkonfliesen verlegen: Frostsicher, dicht & entwässert! …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verlegung von Balkonfliesen auf einem Betonbalkon. Wichtige Aspekte sind die …
- … korrekte Ausführung von Dehnungsfugen spielt eine entscheidende Rolle, wie im Beitrag Balkonfliesen: Sommerrisse vermeiden – Dehnungsfugen & Abdichtung! erläutert wird. …
- … eine Entwässerungsebene wichtig, um Staunässe zu vermeiden und die Lebensdauer des Balkonbelags zu verlängern. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung der Balkonfliesen sollte …
- … der Betonbalkon gründlich mit Tiefengrund behandelt und eine geeignete Abdichtung aufgebracht werden. Achten Sie auf einen frostsicheren und elastischen Fliesenkleber sowie auf die korrekte Ausführung des Wasserablaufs, um langfristig Freude an Ihrem sanierten Balkon zu haben. Beachten Sie die Hinweise zur Vermeidung von Sommerrissen …
- … 1776045375,/forum/ausbauarbeiten/11418.php,/forum/ausbauarbeiten/10240.php,/forum/aussenwaende/10730.php,/forum/balkon-terrasse/12070.php,/forum/balkon-terrasse/12051.php,/forum/balkon-terrasse/12024.php,/forum …
- … /balkon-terrasse/12023.php,/forum/balkon-terrasse/11974.php,/forum/balkon-terrasse/11963.php,/forum …
- … /balkon-terrasse/11929.php …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zinkblech an Balkonabdichtung (Dichtschlämme) anschließen: Material, Abdichtung & Vorgehen?
- … Zinkblech fachgerecht an Balkonabdichtung (Dichtschlämme) anschließen. Welches Material ist geeignet? Anleitung für dauerhafte Abdichtung …
- … Zinkblech, Dichtschlämme, Balkonabdichtung, Anschluss, Abdichtungsmaterial, Wärmeausdehnungskoeffizient, Rinne, Beton, Sanierung …
- … Balkonsanierung, Abdichtung, Blecharbeiten, Bauwerksabdichtung, Dichtstoffe …
- … Zinkblech an Balkonabdichtung (Dichtschlämme) anschließen: Material, Abdichtung & Vorgehen? …
- … Vor kurzem habe ich meinen Balkon saniert. …
- … Dazu wurde der Balkonbelag entfernt und die Betonoberfläche mit einer Schleifmaschine abgeschliffen? …
- … Um einen dauerhaften und dichten Anschluss zwischen Zinkblech und einer Balkonabdichtung aus Dichtschlämme herzustellen, sind folgende Punkte zu beachten: …
- … BalkonabdichtungMaßnahmen, um einen Balkon vor eindringendem Wasser zu schützen. Dies umfasst die Auswahl geeigneter …
- … Anschluss?Antwort: Die Dichtschlämme bildet die Grundlage für die Abdichtung des Balkons. Der Anschluss des Zinkblechs muss so erfolgen, dass die Dichtschlämme …
- … Balkon sanieren: Schritt-für-Schritt AnleitungEine detaillierte Anleitung zur Sanierung eines Balkons, von der Planung bis zur Ausführung. …
- … Feuchtigkeitsschäden am Balkon vermeidenVorbeugende Maßnahmen, um Feuchtigkeitsschäden am Balkon zu verhindern und die Lebensdauer …
- … Materialien für die Balkonabdichtung im VergleichEin Vergleich verschiedener Materialien, die für die Abdichtung von Balkonen geeignet sind, mit ihren Vor- und Nachteilen. …
- … Balkonabdichtung: …
- … Balkonabdichtung: Fotos zur Veranschaulichung des Problems …
- … habe zur Veranschaulichung mehrere Fotos vom Balkon erstellt. …
- … Balkonabdichtung: Nutzschicht & Planung – …
- … in mein Skript. Was soll denn eigentlich als Nutzschicht auf den Balkon? Lattenrost, Werksteinplatten? Fliesen auf Estrich? …
- … Balkonabdichtung …
- … Zinkblech-Anschluss an Balkonabdichtung: Abdichtungsprobleme & Lösungen …
- … korrekten Anschluss eines Zinkblechs an eine Balkonabdichtung aus Dichtschlämme. Dabei werden Fragen zur Ausführung von Dehnungsfugen, zur Materialauswahl (insbesondere Kemperol als Alternative) und zur Planung der Nutzschicht auf dem Balkon aufgeworfen. Ein wichtiger Punkt ist die Rissbildung in der Dichtschlämme …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Dichtschlämme Risse: Ursachen & Sanierung der Balkonabdichtung wird auf die Problematik der Rissbildung in der Dichtschlämme hingewiesen. …
- … Haftbrücke erforderlich. Die Planung der Nutzschicht sollte auch die Entwässerung des Balkons berücksichtigen. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Planung der Balkonabdichtung und …
- … des Zinkblech-Anschlusses von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Die Beiträge Balkonabdichtung: Nutzschicht & Planung – Expertenrat und Balkonabdichtung: Hausanschluss & Dehnungsfugen – Details bieten hierzu wertvolle Hinweise. Eine …
- … detaillierte Fotodokumentation des Bauzustands, wie im Beitrag Balkonabdichtung: Fotos zur Veranschaulichung des Problems gezeigt, kann bei der Beurteilung der Situation hilfreich sein. …
- … 1776044556,/forum/aussenwaende/15154.php,/forum/balkon-terrasse/12161.php,/forum/balkon-terrasse/11610.php,/forum/schaden/15403.php,/forum …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkonplatte als Wärmebrücke sanieren: Dämmung, Kosten & Risiken bei Beton?
- … Wärmebrücke Balkon: Sanierung & Dämmung …
- … Balkonplatte als Wärmebrücke? Infos zu Sanierung, Dämmung & Risiken. Wie …
- … Balkon, Wärmebrücke, Dämmung, Sanierung, Betonplatte, Schimmel, Energieeffizienz, Perimeterdämmung, Fassadendämmung …
- … Balkonplatte als Wärmebrücke sanieren: Dämmung, Kosten & Risiken bei Beton …
- … diesen Maßnahmen den KfW 115 Standard erreichen würden, auch wenn der Balkon, der eine Wärmebrücke darstellt nicht in die Dämmmaßnahmen miteinbezogen wird. …
- … 45 m² große Balkon (!) ist um drei Hausseiten herumgeführt. …
- … Nun habe ich hier im Forum teilweise widersprüchliche Aussagen über Schimmelbildung in den angrenzenden Räumen bei Balkonen ohne thermische Trennung gelesen. …
- … es sinnvoll (nur im Hinblick auf Schimmelvermeidung, nicht wegen Wärmeverlustverringerung) die Balkonunterseite zu isolieren? …
- … Ich beurteile die Balkonplatte als potentielle Wärmebrücke bei der energetischen Sanierung als kritischen Punkt. …
- … Eine Wärmebrücke entsteht, wenn Wärme über ein Bauteil (hier die Balkonplatte) schneller nach außen abgeleitet wird als über die angrenzenden Bauteile. …
- … 🔴 Gefahr: Eine ungedämmte oder schlecht gedämmte Balkonplatte kann zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondensatbildung führen, was Schimmelbildung …
- … Dämmmaßnahmen: Eine nachträgliche Dämmung der Balkonplatte ist empfehlenswert. Dies kann von oben (auf dem Balkonbelag) …
- … oder von unten (an der Balkonunterseite) erfolgen. …
- … Trennung: Eine thermische Trennung der Balkonplatte von der Innenkonstruktion (z.B. durch Isokörbe) ist die effektivste, …
- … Perimeterdämmung: Die Anbindung der Balkonplatte an die Fassadendämmung muss sorgfältig ausgeführt werden, um Wärmebrücken zu minimieren. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Energieberater oder Bauphysiker beurteilen, um die optimale Dämmstrategie für Ihre Balkonplatte zu ermitteln und Schimmelbildung zu vermeiden. …
- … Ein Isokorb ist ein Bauelement zur thermischen Trennung von Bauteilen, z.B. Balkonplatten und Innenwänden. Er reduziert den Wärmefluss und minimiert Wärmebrücken.Verwandte Begriffe: …
- … Warum ist die Balkonplatte eine Wärmebrücke?Die Balkonplatte aus Beton ist ein guter …
- … Wie kann man eine Wärmebrücke an der Balkonplatte vermeiden?Durch Dämmung der Balkonplatte (von oben, unten oder …
- … Welche Dämmstoffe eignen sich für die Balkonplattendämmung?Für die Balkonplattendämmung eignen sich verschiedene Dämmstoffe wie Polystyrol …
- … sind Isokörbe?Isokörbe sind Bauelemente, die eine thermische Trennung zwischen der Balkonplatte und der Innenkonstruktion herstellen. Sie bestehen aus Dämmmaterial und speziellen …
- … Kann man eine Balkonplatte auch von oben dämmen?Ja, eine Dämmung von oben ist möglich, erfordert aber den Aufbau eines neuen Belags. Dabei muss auf eine ausreichende Aufbauhöhe und eine fachgerechte Abdichtung geachtet werden. …
- … Was kostet die Dämmung einer Balkonplatte?Die Kosten für die Dämmung einer Balkonplatte hängen …
- … Balkon: Dämmung nur bei Schimmelbildung nötig? …
- … Gibt es derzeit Schimmelpilzbildung im raumseitigen Decken-Wand-Ixel unter dem Balkon? Nicht? Dann brauchen Sie heute auch keine Dämmung der Balkon …
- … der Wärmebrücke getan werden muss. Notfalls lautet der Vorschlag dann auch Balkon abschneiden, neuen Balkon vorsetzen. …
- … 2. hat die komplette Überdachung des Balkons auf der Ostseite (2 m Tiefe) einen (vermutlich geringen) positiven Effekt …
- … auf die Temperaturkurve im Mauerwerk am Ansatzpunkt des Balkons? …
- … Nur Ihr Vorschlag, den Balkon komplett zu entfernen und anschließend regelkonform neu zu errichten, ist …
- … Balkonplatte als Wärmebrücke sanieren: Dämmung, Kosten & Risiken …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer Balkonplatte als Wärmebrücke in einem Mehrfamilienhaus aus dem Jahr 1978. …
- … Es wird erörtert, ob eine Dämmung der Balkonunterseite notwendig ist, welche Risiken bestehen und wie Architekten bei der …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkon an Altbau: Geschossdecke trägt nicht – Ursachen, Risiken & Lösungen?
- … Geschossdecke trägt nicht: Balkon-Probleme …
- … Balkonanbau am Altbau: Geschossdecke liegt nicht auf? Ursachen, Risiken, Lösungen & Statiker-Pflicht. Jetzt informieren! …
- … Balkonanbau, Altbau, Geschossdecke, Tragfähigkeit, Statik, Mauerwerk, U-Profil, Verankerung, Deckensanierung, Balkon …
- … Wir wollen an einem Altbau (30 cm Ziegelwandstärke) einen Balkon anbauen. Der Balkon soll so im Mauerwerk verankert werden, dass er …
- … Ein Statiker hat alle notwendigen Berechnungen durchgeführt und der Balkonbauer die Löcher für die Auflieger auf die untere Geschossdecke in …
- … Hauswand beginnt? Und welche Möglichkeiten haben wir jetzt zur Befestigung des Balkons? Unser Balkonbauer ist leider ratlos. …
- … ? Kritisch: Die Statik der Geschossdecke muss vor dem Anbau eines Balkons zwingend von einem Fachmann geprüft werden. …
- … Rissen im Mauerwerk und zum Einsturz des Balkons führen. …
- … Ich verstehe, dass Sie einen Balkon an Ihrem Altbau anbringen möchten und Bedenken hinsichtlich der Tragfähigkeit …
- … ausreichend auf der Außenwand aufliegt, kann dies die Stabilität des gesamten Balkons und sogar des Gebäudes gefährden. …
- … Befestigung: Die Art der Befestigung des Balkons an der Geschossdecke und der Außenwand ist entscheidend. Hier sind spezielle …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tragfähigkeit der Geschossdecke und die geplante Balkonkonstruktion unbedingt von einem qualifizierten Statiker überprüfen und berechnen. Ein Statiker …
- … Warum ist die Tragfähigkeit der Geschossdecke so wichtig beim Balkonanbau?Die Geschossdecke muss das Gewicht des Balkons, der darauf …
- … oder Stützen, oder eine alternative Lastabtragung über separate Stützen für den Balkon. …
- … Welche Rolle spielen die U-Profile beim Balkonanbau?U-Profile dienen dazu, die Last des Balkons gleichmäßig auf …
- … Muss ich beim Balkonanbau eine Baugenehmigung einholen?In den meisten Fällen ist für den …
- … Anbau eines Balkons eine Baugenehmigung erforderlich. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt über die geltenden Bestimmungen. …
- … Welche Materialien eignen sich für den Balkonbelag?Geeignete Materialien sind witterungsbeständige Hölzer, Steinplatten, Fliesen oder spezielle …
- … Balkonbeläge aus Kunststoff. Achten Sie auf eine rutschfeste Oberfläche. …
- … verhindern, dass Feuchtigkeit in die Geschossdecke eindringt?Eine sorgfältige Abdichtung des Balkons ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Abdichtungssysteme und …
- … Balkonsanierung AltbauUmfassende Sanierung eines bestehenden Balkons an einem Altbau, inklusive Abdichtung, Belag und Geländer. …
- … Balkons durch einen Statiker. …
- … Balkongeländer VorschriftenGesetzliche Anforderungen an die Höhe und …
- … Ausführung von Balkongeländern. …
- … Balkon selber bauenAnleitung und Tipps für den Bau eines Balkons in Eigenleistung. …
- … auf den inneren 10-15 cm der 30er Wand aufliegt und der Balkonbauer vorne nur 15 cm Abmauerung weggestemmt hat. Vielleicht muss er …
- … Balkonanbau Altbau: Korb-Verankerung – Festigkeit & Erfahrung …
- … Man will wohl jetzt versuchen, einen Korb in das Mauerwerk einzusetzen und mit Beton aufzufüllen, um so die benötigte Festigkeit zu erhalten. Allerdings sagt der Balkonbauer, dass er so etwas noch nicht hatte und es …
- … Wärmebrücke Balkonanbau: Betonpolster vs. Dämmung …
- … Der Balkonbauer soll ja keinen …
- … wärmeleitenden Beton ersetzt wird. Wenn dann auch noch die Stahlbauteile des Balkons in den Beton eingreifen, ergibt das eine super Kühlrippe, die raumseitig …
- … sieht man, das Ausführungs- und Detailplanung (Ausführungsplanung, Detailplanung) schon bei einem Balkonanbau erforderlich werden, sonst geht es schief ... …
- … Balkonanbau: Statiker-Planung …
- … Planung war mir klar, deswegen hatte ich von Anfang an den Balkonbauer den Statiker mit im Boot. Hatte gehofft, die wissen, auf …
- … Balkonanbau am Altbau: Tragfähigkeit der Geschossdecke prüfen …
- … 💡 Kernaussagen: Bei einem Balkonanbau an einem Altbau mit einer 30 cm Ziegelwand ist …
- … gewählte Verankerungsmethode (U-Profil, Korb-Verankerung) muss statisch geprüft werden. Wärmebrücken durch den Balkonanbau sind zu vermeiden. Eine frühzeitige Einbindung eines Statikers ist essenziell …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Wärmebrücke Balkonanbau: Betonpolster vs. Dämmung weist darauf hin, dass das Ausfüllen der …
- … Option sein, um die benötigte Festigkeit zu erreichen, wie im Beitrag Balkonanbau Altbau: Korb-Verankerung – Festigkeit & Erfahrung erwähnt wird. Allerdings sollte dies …
- … von einem erfahrenen Balkonbauer und Statiker begleitet werden. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tragfähigkeit der Geschossdecke von einem Statiker vor Ort prüfen und eine detaillierte Ausführungsplanung erstellen. Achten Sie auf die Vermeidung von Wärmebrücken und wählen Sie eine geeignete Verankerungsmethode für den Balkonanbau. Beachten Sie die Hinweise aus Balkonanbau: Statiker-Planung – Wärmeableitung …
- … 1776018414,/forum/architektur/10606.php,/forum/aussenwaende/14738.php,/forum/balkon-terrasse/12018.php,/forum/balkon-terrasse/10821.php,/forum/balkon-terrasse/10608.php,/forum …
- … /balkon-terrasse/10514.php,/forum/balkon-terrasse/10123.php,/forum/balkon-terrasse/10033.php,/forum …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Balkonanschluss Details, Kosten & Wärmebrücken vermeiden?
- … WDVSAbk. & Balkon: Dämmung, Anschlussdetails …
- … WDVS Fassadendämmung mit Balkon? Wie den Übergang zur Balkonisolierung lösen? Infos zu Wärmebrücken, …
- … WDVSAbk., Fassadendämmung, Balkon dämmen, Wärmebrücke, Balkonanschluss, Isolierung, Energieeffizienz, Kosten …
- … Fassadendämmung, WDVS, Balkonsanierung, Wärmebrücken, Energieeffizienz …
- … Fassadendämmung: Balkonanschluss Details, Kosten & Wärmebrücken vermeiden? …
- … Wir wollen unsere Haus (ca. 9x 9 m, BJ 1960) isolieren mit 8 cm WDVSAbk.. An dem Haus sind 2 große Balkone mit fast 7 m. Wie wird der Übergang mit …
- … der Isolation zum Balkon gelöst? . Alle Firmen die ich hier hatte für ein Kostenvoranschlag hatten mir gesagt dass sie den Balkon nie mit isolieren, ein Energieberater sagt mir dass ich ihn …
- … Ich empfehle bei der Ausführung eines WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem) in Verbindung mit Balkonen folgende Punkte zu beachten: …
- … Balkon ist eine kritische Stelle. Hier entstehen oft Wärmebrücken. Eine detaillierte Planung …
- … Balkonanschlussprofile: Spezielle Profile ermöglichen einen sauberen und wärmebrückenfreien Übergang. Diese Profile werden zwischen der Fassadendämmung und dem Balkonbelag eingebaut. …
- … Balkons möglichst beibehalten werden, um Wärmebrücken zu minimieren. …
- … Statik: Eine zusätzliche Dämmung kann das Gewicht des Balkons erhöhen. ? Lassen Sie die Statik des Balkons von einem Fachmann …
- … Es ist üblich, dass Firmen den Balkon selbst nicht dämmen, da dies spezielle Kenntnisse und Produkte erfordert. Ziehen …
- … Balkonanschlussprofil …
- … Ein Balkonanschlussprofil ist ein spezielles Profil, das zwischen der Fassadendämmung und …
- … dem Balkonbelag eingebaut wird, um einen wärmebrückenfreien und dichten Übergang zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: Dichtband, Dehnungsfuge, Abdichtung. …
- … Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei Balkonen und Terrassen, um Schäden durch Wasser zu vermeiden.Verwandte Begriffe: …
- … Warum ist der Übergang zwischen Fassade und Balkon kritisch?Der Übergang ist kritisch, weil hier oft Wärmebrücken entstehen. Wärmebrücken …
- … Was sind Balkonanschlussprofile?Balkonanschlussprofile sind spezielle Profile, die zwischen der Fassadendämmung und …
- … dem Balkonbelag eingebaut werden. Sie dienen dazu, einen wärmebrückenfreien und dichten Übergang zu gewährleisten. …
- … Wie dick sollte die Dämmung im Bereich des Balkons sein?Die Dämmstoffdicke sollte auch im Bereich des Balkon …
- … des Balkons erhöhen. Lassen Sie die Statik des Balkons von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass er die zusätzliche Last tragen kann. …
- … BalkonsanierungAlles rund um die Sanierung von Balkonen, inklusive Abdichtung …
- … WDVSAbk.: Balkon – Oberflächentemperatur & Schimmelrisiko …
- … kann ich nicht nachvollziehen. Der Bereich des Balkons profitiert von der Wanddämmung, auch wenn die Platte nicht gedämmt wird. Die Oberflächentemperatur innen wird nach Sanierung an jeder Stelle höher sein als vorher. Hat es vorher nicht geschimmelt, wird es bei gleichem Nutzerverhalten auch nachher nicht schimmeln. Zur Grafik: links = vorher, rechts = nachher. Die Werte gelten nur für den simulierten Wandaufbau, die Tendenz ist jedoch übertragbar. …
- … -://img172.imageshack.us/img172/3433/balkonwdvstl1.gif …
- … WDVSAbk.: Wärmebrücke am Balkon – Erhöhtes Schimmelrisiko! …
- … WDVSAbk. & Balkon: Schimmelgefahr durch neue Fenster? …
- … Ich würde die Unterseiten der Balkone dämmen. Das reduziert die Wärmebrücke zusätzlich, schränkt auf dem Balkon kaum …
- … ein und ist kein großer Aufwand. Ein komplettes Einpacken des Balkons wird erfahrungsgemäß kaum möglich sein, oder wird unverhältnismäßig teuer. …
- … WDVS Fassadendämmung: Balkonanschluss – Wärmebrücken vermeiden …
- … korrekte Ausführung der WDVSAbk. Fassadendämmung im Bereich von Balkonen, insbesondere um die Vermeidung von Wärmebrücken und Schimmelbildung. Es werden unterschiedliche Meinungen von Energieberatern und Fachleuten diskutiert. Die Notwendigkeit der Quantifizierung von Wärmebrückeneffekten wird betont, ebenso wie der Einfluss von neuen Fenstern und Lüftungsgewohnheiten auf das Schimmelrisiko. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WDVS: Wärmebrücke am Balkon – Erhöhtes Schimmelrisiko! kann die Wirkung der Wärmebrücke durch die Dämmung …
- … 📊 Zusatzinfo: Im Beitrag WDVSAbk.: Balkon – Oberflächentemperatur & Schimmelrisiko wird argumentiert, dass eine Wanddämmung auch ohne Dämmung …
- … der Balkonplatte die Oberflächentemperatur innen erhöht und somit das Schimmelrisiko reduziert, sofern vorher kein Schimmel vorhanden war. …
- … 🔴 Risiko: Der Beitrag WDVSAbk. & Balkon: Schimmelgefahr durch neue Fenster? weist darauf hin, dass der …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Um Wärmebrücken und Schimmelbildung bei der WDVSAbk. Fassadendämmung mit Balkonanschluss zu vermeiden, ist eine detaillierte Berechnung der Wärmebrückeneffekte erforderlich. Es …
- … sollte geprüft werden, ob die Balkonplatte gedämmt werden muss und wie sich der Fensteraustausch auf das …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkon: Holz oder Beton? Kostenvergleich mit Isokorb, Dämmung & Statik
- … Holz- vs. Betonbalkon: Kosten & Alternativen …
- … Balkon aus Holz oder Beton? Wir vergleichen Kosten, Dämmung und Isokorb-Alternativen. …
- … Balkon, Holz, Beton, Isokorb, Dämmung, Kosten, Statik, Architekt, Bauweise, Eckaussparung …
- … Balkonbau, Baustoffe, Dämmung, Statik, Kostenanalyse …
- … Balkon: Holz oder Beton …
- … Laut einem Architekten ist es günstiger einen Balkon aus Holz zu machen, mit Stützen, weil das Dämmen der herausragenden …
- … Der Balkon wäre ca. 3*3 Meter und in einer Eckaussparung vom Haus, …
- … ? Kritisch: Fehlerhafte Statik kann zum Einsturz des Balkons führen. Unbedingt von einem Statiker prüfen lassen. …
- … Die Entscheidung zwischen einem Balkon aus Holz oder Beton hängt stark von den individuellen Gegebenheiten und …
- … Präferenzen ab. Ein Holzbalkon ist oft kostengünstiger in der Errichtung, da er weniger aufwendige Dämmmaßnahmen erfordert. Allerdings kann ein Betondecke mit Isokörben eine Alternative sein, um Wärmebrücken zu minimieren. …
- … Bei der Planung eines Balkons sind folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- … muss die Statik des Balkons von einem Fachmann berechnet und geprüft werden. …
- … HolzbalkonEin Holzbalkon ist ein Balkon, dessen tragende Konstruktion …
- … und kann bei richtiger Pflege eine lange Lebensdauer haben. Verwandte Begriffe: Balkon, Holzbau, Holzkonstruktion. …
- … BetonbalkonEin Betonbalkon ist ein Balkon, …
- … besteht. Beton ist ein sehr robustes und langlebiges Material. Verwandte Begriffe: Balkon, Stahlbeton, Betonbau. …
- … werden an Stellen eingesetzt, wo Bauteile nach außen kragen, wie z.B. Balkone. …
- … Welche Vorteile hat ein Holzbalkon?Ein Holzbalkon ist …
- … Welche Vorteile hat ein Betonbalkon?Ein Betonbalkon ist sehr robust und langlebig. Er ist witterungsbeständig …
- … Wie wichtig ist die Dämmung bei einem Balkon?Die Dämmung ist sehr wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden. Wärmebrücken entstehen, …
- … Was kostet ein Balkon?Die Kosten für einen Balkon hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie …
- … Brauche ich eine Baugenehmigung für einen Balkon?Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. …
- … In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn der Balkon eine bestimmte Größe überschreitet oder das Erscheinungsbild des Gebäudes verändert. …
- … Wie lange dauert der Bau eines Balkons?Die Bauzeit hängt von der Größe, der Bauweise und …
- … den Witterungsbedingungen ab. Ein Holzbalkon kann oft schneller errichtet werden als ein Betonbalkon. …
- … Was ist bei der Statik eines Balkons zu …
- … Die Statik muss von einem Fachmann berechnet und geprüft werden. Der Balkon muss in der Lage sein, das Eigengewicht, die Nutzlast und die …
- … Balkonsanierung: Kosten und VorgehensweiseInformationen zur Sanierung eines bestehenden Balkons, inklusive Kostenschätzung und Ablauf. …
- … Balkon abdichten: Materialien und TechnikenWelche …
- … Materialien und Techniken eignen sich zur Abdichtung eines Balkons, um Wasserschäden zu vermeiden? …
- … Balkongeländer: Vorschriften und GestaltungsmöglichkeitenWelche Vorschriften gelten für Balkongeländer und …
- … Pflanzen für den Balkon: Auswahl und PflegeWelche Pflanzen eignen sich für den Balkon und wie pflegt man sie richtig? …
- … Balkonkraftwerk: Stromerzeugung auf …
- … dem BalkonInformationen zur Installation und Nutzung eines Balkonkraftwerks zur Stromerzeugung. …
- … Holzbalkon aufgeständert: Alternative bei Holzrahmenbau …
- … nicht repräsentativ, habe eh Holzrahmenbau und will Dank großem Garten keinen Balkon. …
- … Balkonbau: KS+WDVS …
- … Wand bei Holzbalkon sinnvoll? …
- … Bei Holzhaus ist ja Holzbalkon naheliegend ... …
- … Balkon-Alternative: Stahlkonstruktion ohne Plumpheiten …
- … Balkon-Design: Edelstahl/Lärchenholz Kombination – Optik-Tipp! …
- … Balkonbelag: Sand & Co. – Schutz für darunterliegende Terrasse …
- … Trotzdem würde ich auch einen vom Gebäude getrenntem Balkon den Vorzug geben. Alleine wg. der Wärmebrückenminimierung. …
- … Balkon-Ideen: Respekt für frische Vorschläge! …
- … Isokorb-Balkon: Statik für 3x3m – Stütze erforderlich? …
- … Kostenvergleich: Isokorb-Balkon vs. Holzbalkon – Tendenz? …
- … teurer als ein Holzbalkon? …
- … WDVSAbk.-Fassade: Mikrochirurgischer Eingriff für Balkonanschluss? …
- … Balkonbau: Persönliche Präferenzen vs. Empfehlungen …
- … Balkon-Entscheidung: Zustimmung zur vorherigen Aussage …
- … Balkon-Planung: Höhe und Nutzung des Bereichs darunter? …
- … in welcher Höhe soll der Balkon den sein (bis zum Boden) und was ist unter dem …
- … Balkon geplant? …
- … Holzbalkon Erfahrung: Wärmebrücke akzeptabel im DGAbk.? …
- … Mein Balkon ist schon lange dran (mitgekauft) und auch aus Holz, da habe ich grad dagegengestoßen. Die Wärmebrücke verkrafte ich noch, so schlimm ist das Holz da ja nicht. …
- … Balkonbau: Stahlkonstruktion – Saubere Ausführung wichtig! …
- … kann nicht jeder (man gehe mal in Neubaugebiete und schaue sich Balkone an ... -grusel-). …
- … Betonbalkon mit Isokorb: Welche Vorteile bietet er …
- … bis jetzt hat sich ja jeder gegen den Beton-Balkon ausgesprochen. …
- … jemand sagen, was denn ein Betonbalkon mit Isokörben evtl. für Vorteile hätte, wenn überhaupt? …
- … Balkon als Betonfertigteil: Thermisch getrennt montieren! …
- … Betonfertigteil-Balkon: Preisvergleich zum Holzbalkon? …
- … als ein Holzbalkon oder etwa vergleichbar? …
- … Beide Konstruktionen erfordern aber einen fähigen Tragwerksplaner, insbesonders für den 2-seitig gelagerten Inneneckbalkon. …
- … Balkon-Entscheidung: Dank an alle Beteiligten! …
- … Balkonbau: Holz vs. Beton – Kosten, Dämmung & Isokorb …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Holz- und Betonbalkonen, insbesondere im Hinblick auf Kosten, Dämmung und die Verwendung …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei offenen Balkonbelägen (z.B. Rosten) können Sand oder andere Kleinteile auf darunterliegende Terrassen …
- … fallen, wie im Beitrag Balkonbelag: Sand & Co. – Schutz für darunterliegende Terrasse erwähnt wird. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden. …
- … 💰 Zusatzinfo: Die Kosten für einen Holzbalkon und einen Betonbalkon mit Isokörben sind laut der Aussage …
- … ✅ Zusatzinfo: Ein Betonfertigteilbalkon, thermisch getrennt montiert, kann eine gute Alternative sein, wie im Beitrag …
- … Balkon als Betonfertigteil: Thermisch getrennt montieren! vorgeschlagen wird. Diese Option ermöglicht eine …
- … den individuellen Fall zu ermitteln. Zudem sollte man sich Beispiele von Balkonen in Neubaugebieten ansehen, um ein Gefühl für die verschiedenen Ausführungsmöglichkeiten …
- … zu bekommen. Siehe auch Balkonbau: Stahlkonstruktion – Saubere Ausführung wichtig!. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmplatten an Balkon abdichten: Anschluss an Belag, Abdichtung mit Dichtband?
- … Dämmplatten am Balkon abdichten …
- … Dämmplatten am Balkon sicher an den Belag anschließen? Tipps zur Abdichtung mit Dichtband & …
- … Dämmplatten, Balkon, Abdichtung, Belag, Dichtband, Vollwärmeschutz, Anschluss, Holzkonstruktion …
- … Balkon, Dämmung, Abdichtung …
- … Dämmplatten an Balkon abdichten: Anschluss an Belag, …
- … wie dichte ich die Dämmplatten vom Vollwärmeschutz zum vorhandenen Balkonbelag ab? Auf dem Balkon (Holzkonstruktion) ist so Kunststoffzeugs drauf. …
- … da noch ein Blech davor, das mit einer Gummidichtung auf dem Balkon verschraubt und dann an der Wand eingeputzt wird? …
- … Um Dämmplatten an einem vorhandenen Balkonbelag (Kunststoff auf Holzkonstruktion) abzudichten, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich empfehle …
- … wird) kann eine einfache Lösung sein. Es wird auf den gereinigten Balkonboden geklebt, bevor die Dämmplatte angebracht wird. Achten Sie auf die …
- … eine wasserdichte Abdichtung kann Dichtschlämme verwendet werden. Diese wird auf den Balkonboden und die Dämmplatte aufgetragen und bildet nach dem Aushärten eine …
- … ein Gebäude eindringen kann. Abdichtungen werden an Dächern, Wänden, Böden und Balkonen eingesetzt, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Es gibt verschiedene …
- … Wasserbeständigkeit auszeichnet. XPS wird häufig zur Dämmung von Kellerwänden, Flachdächern oder Balkonen eingesetzt.Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, EPS, Wärmedämmung, Feuchtigkeitsschutz …
- … Welche Dämmstoffe sind für Balkone geeignet?Für Balkone eignen sich Dämmstoffe wie EPS (expandiertes Polystyrol), …
- … dickere Dämmung verbessert die Wärmedämmung, kann aber auch die Aufbauhöhe des Balkons erhöhen. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten, um die optimale …
- … Muss ich eine Baugenehmigung für die Dämmung des Balkons einholen?Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen …
- … Wie verhindere ich Wärmebrücken am Balkon?Wärmebrücken entstehen, wenn Wärme über schlecht gedämmte Bauteile entweicht. Um Wärmebrücken …
- … am Balkon zu vermeiden, sollten alle Anschlüsse und Übergänge sorgfältig gedämmt werden. Spezielle Dämmelemente für Balkonanschlüsse können helfen, Wärmebrücken zu minimieren. …
- … Wie reinige ich den Balkonbelag vor der Abdichtung?Der Balkonbelag sollte gründlich gereinigt werden, …
- … Balkon abdichten: Schritt-für-Schritt-AnleitungEine detaillierte Anleitung zur Abdichtung eines Balkons, inklusive Materialauswahl und Werkzeugliste. …
- … Feuchtigkeitsschäden am Balkon: Ursachen und SanierungInformationen über die Ursachen von Feuchtigkeitsschäden am Balkon und …
- … Balkonbelag erneuern: Tipps und TricksEine Anleitung zur Erneuerung des Balkonbelags, inklusive Materialauswahl und Verlegungshinweisen. …
- … Balkon sanieren: Kosten und FördermöglichkeitenInformationen …
- … über die Kosten einer Balkonsanierung und welche Fördermöglichkeiten es gibt. …
- … Balkon Abdichtung: Dämmplatten – Fugendichtband & PS 30 SE …
- … Regel wird die Dämmplatten normal mit einem Fugendichtband aufgesetzt und die Balkonabdichtung leicht hochgezogen. …
- … die Dämmplatten normal mit einem Fugendichtband aufgesetzt und die Balkonabdichtung leicht hochgezogen. …
- … Man sollte, wenn der Balkon nicht geschützt ist einen Sockel mit geeignetem Material ausbilden. …
- … Balkon Dämmung: Detailabbildungen & Sockelhöhe – Empfehlungen …
- … -://www.gutex.de/konstruktionen/wand/2_6/details/balkon.htm …
- … vom Schutz des Balkons ab. Wenn der schön geschützt liegt und es kaum reinregnen kann, würde ich 10/15 cm nehmen. Wenn es der oberste ist und völlig ungeschützt 30 cm. …
- … 🔴 Achtung: Holz-Dämmplatten auf Balkonabdichtung vermeiden! …
- … Balkon abdichten: Dämmplatten-Anschluss und Abdichtung …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung von Dämmplatten an einem Balkon, insbesondere den Anschluss an den vorhandenen Belag. Wichtig ist …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Achtung: Holz-Dämmplatten auf Balkonabdichtung vermeiden! wird vor der Verwendung von Holz-Dämmplatten auf einer Abdichtung …
- … 🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Balkon Dämmung: Detailabbildungen & Sockelhöhe – Empfehlungen enthält Detailabbildungen und Empfehlungen zur Sockelhöhe, …
- … abhängig vom Schutz des Balkons vor Witterungseinflüssen. Bei gut geschützten Balkonen reichen 10-15 cm, während bei ungeschützten Balkonen 30 cm …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die vorhandene Balkonabdichtung und entscheiden Sie, ob eine zusätzliche Abdichtung oder eine Leiste erforderlich ist, wie im Beitrag Balkon Abdichtung: Kunststoffbelag – Anarbeiten oder Leiste? diskutiert. Achten Sie auf die …
- … korrekte Ausführung mit Fugendichtband und ziehen Sie die Balkonabdichtung leicht hoch, wie im Beitrag Balkon Abdichtung: Dämmplatten – Fugendichtband & PS 30 SE beschrieben. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung mit Flüssigkunststoff: Pfützenbildung normal? Kosten für Gefälle prüfen!
- … Flüssigkunststoff Balkon: Pfützen – akzeptabel? …
- … Pfützenbildung nach Balkonsanierung mit Flüssigkunststoff? Ist das normal? Was tun? Jetzt informieren …
- … Balkonsanierung, Flüssigkunststoff, Pfützenbildung, Gefälle, Abdichtung, Belag, Wohnungseigentum, Sanierungskosten …
- … Balkonsanierung, Flüssigkunststoff, Abdichtung, Bauschäden, Wohnungseigentum …
- … Balkonsanierung mit Flüssigkunststoff: Pfützenbildung …
- … In unserer WEAbk. (50 Einheiten) mussten einige Balkone saniert werden. Bei meinem Balkon wurden die alten Fliesen abgetragen und …
- … der Flüssigkunststoff fachgerecht verarbeitet und ist er für die Nutzung als Balkonabdichtung geeignet? …
- … eine wasserdichte Schicht bildet. Es wird häufig für die Abdichtung von Balkonen, Terrassen und Dächern verwendet. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Polymerbitumen, Beschichtung. …
- … bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Auf Balkonen und Terrassen ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um Pfützenbildung zu …
- … dem Eindringen von Wasser zu schützen. Sie wird häufig bei Dächern, Balkonen, Terrassen und Kellern eingesetzt, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: …
- … oder Öffnen einer Öffnung dient, beispielsweise eines Wasserablaufs. Im Zusammenhang mit Balkonen bezieht sich der Begriff wahrscheinlich auf einen Ablauf mit einer …
- … Speier ist ein Bauteil, das dazu dient, Regenwasser von Dächern oder Balkonen abzuleiten. Er ragt meist über die Fassade hinaus, um das …
- … Warum bilden sich Pfützen auf meinem Balkon nach der Sanierung mit Flüssigkunststoff?Pfützenbildung deutet meist auf ein unzureichendes …
- … Gefälle oder verstopfte Abläufe hin. Ein korrekt ausgeführter Balkon mit Flüssigkunststoffabdichtung sollte ein Gefälle von 1-2% aufweisen, damit das Wasser ungehindert abfließen kann. Auch die Dimensionierung und der Zustand der Abläufe spielen eine wichtige Rolle. …
- … Ist Pfützenbildung auf einem Balkon mit Flüssigkunststoff normal?Nein, Pfützenbildung ist nicht normal und sollte …
- … Welche Gefahren birgt stehendes Wasser auf dem Balkon?Stehendes Wasser kann bei Frost gefrieren und zu Rutschgefahr führen. Außerdem …
- … Was kann ich tun, wenn sich Pfützen auf meinem Balkon bilden?Zunächst sollten Sie die Abläufe überprüfen und gegebenenfalls reinigen. Wenn …
- … Wie hoch sollte das Gefälle auf einem Balkon mit Flüssigkunststoff sein?Üblicherweise wird ein Gefälle von 1-2% empfohlen, um …
- … entsprechendem Gefälle erfolgen. Die Kosten hierfür hängen von der Größe des Balkons und dem Aufwand der Arbeiten ab. …
- … bei der Balkonsanierung mit Flüssigkunststoff zu beachten?Bei der Balkonsanierung mit Flüssigkunststoff sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DINAbk. 18531 (Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen) und die Fachregeln für Abdichtungen. Ein …
- … Balkon abdichten: Materialien und MethodenÜberblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und deren Anwendungsbereiche. …
- … Gefälle auf Balkonen: Berechnung und AusführungWie man das richtige Gefälle für einen …
- … Balkon berechnet und fachgerecht umsetzt. …
- … Balkonsanierung: Kosten und FördermöglichkeitenInformationen zu den …
- … Kosten einer Balkonsanierung und möglichen Förderprogrammen. …
- … Rechtliche Aspekte der Balkonsanierung in WEGsWelche Rechte und Pflichten Wohnungseigentümer bei der Balkon …
- … Auch bei Balkonsanierungen sind die heute geltenden Regeln der Technik einzuhalten, dies bedeutet nach DINAbk. 18531-5 ein Mindestgefälle von 1,5 % (1,5cm auf 1 m). Ausnahmen sind nur dann zulässig, wenn das Gefälle aufgrund des Vorhandenseins anderer Zwangspunkte (z.B. zu niedrige Schwellenhöhe der Balkontür) nicht hergestellt werden kann. …
- … Balkonbelag: Rutschgefahr im Winter? Diskussion mit Handwerker! …
- … Zum Belag: Fliesen entfernt, Boden Abgeschliffen, Grundiert, Schutzschicht mit Flüssigkunststoff, danach eine Klarlack und ungleichmäßig Granulat aufgebracht. (Teilweise aus 5 Meter Entfernung). Wie auf dem Bild mit dem Meterstab zu sehen ist. sind Vertiefungen vorhanden in denen nach Regen Tage lag Wasser stehen bleibt. Auf dem ganzen Balkon (10Meter x 1,5 Meter) sind sehr viele kleinere Unebenheiten in …
- … Flüssigkunststoff: Triflex – Freigabe für Balkone und Terrassen (ETAG 005) …
- … die gleiche Oberflächenoptik an und das war schon lange für Außenbereiche (Balkone, Terrassen und Laubengänge etc.) vom Hersteller freigegeben (inkl. ETAG 005). …
- … Balkonsanierung mit Flüssigkunststoff: Pfützenbildung und Gefälle …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Pfützenbildung nach einer Balkonsanierung mit Flüssigkunststoff. Ein wichtiger Punkt ist die Einhaltung des …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Balkonsanierung: DINAbk. 18531-5 – Mindestgefälle von 1,5% beachten! ist ein Mindestgefälle von …
- … ✅ Zusatzinfo: Flüssigkunststoff: Triflex – Freigabe für Balkone und Terrassen (ETAG 005) weist darauf hin, dass Triflex Flüssigkunststoffsysteme für …
- … Balkone und Terrassen geeignet sind und über die ETAG 005 Zulassung verfügen. …
- … ist aber nicht immer gewünscht, da sie die Reinigung erschwert. Siehe Balkonbelag: Rutschgefahr im Winter? Diskussion mit Handwerker! und Flüssigkunststoff: Mindestgefälle Mangel …
- … 14482.php,/forum/aussenwaende/13381.php,/forum/aussenwaende/12804.php,/forum/aussenwaende/11367.php,/forum/balkon-terrasse/12263.php,/forum/balkon-terrasse/12247.php …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Welche Technik ist die beste? Kosten, Aufbau & Vorgehen?
- … Balkonsanierung: Beste Technik & Kosten …
- … Balkonsanierung: Welche Technik ist optimal? Von Flüssigkunststoff bis Steinteppich – …
- … Balkonsanierung, Balkon abdichten, Flüssigkunststoff, Steinteppich, Balkon sanieren Kosten, Balkonbelag, Flachdachsanierung, Balkonabdichtung …
- … Balkonsanierung, Flachdach, …
- … Balkonsanierung: Welche Technik ist die beste? Kosten, Aufbau & Vorgehen? …
- … Wir haben vor ca. 10 Jahren eine Wohnung in einem 1978 Flachdach Mehrfamilienhaus gekauft. Es gab dort bei den Kragarmbalkon wohl mal etwas Probleme. Es wurde Kalk aus dem Beton …
- … ausgewaschen und es tropfte auf die Balkone darunter (und wer weiss wo noch hin). Es wurden dann in den Jahren um 2007 unser und auch andere Balkone erneuert. Dies hat unser (mittlerweile leider verstorbene) Vorbesitzer SELBST …
- … Mein Balkon wurde wohl 2007 mit einer Dichtmasse (vermutlich Kemperol, für mich sieht …
- … Der Balkon ist trapezförmig (dadurch relativ viele Zuschnitte) und hat ca. 6 qm. …
- … Frage 2: Wie lasse ich den Balkon von Profis neu renovieren / sanieren - welches ist das nach aktuellem …
- … Stand für einen solchen Balkon beste Verfahren?? …
- … Vorbereiten der Balkonplatte (Oberfläche reinigen, fräsen, vorbereiten für Grundieren) …
- … Balkon in ein Gefälle Abziehen von ca 2 % …
- … Komplettsystem Balkon-Terassensanierung (Aufmass, Steinteppich-Fertigelemente inkl. Zubehör, Profile setzten, Abdichtung verlegen, Montage …
- … Anbei noch ein paar Fotos des Balkons. …
- … ? Gefahr: Arbeiten an Balkonen können die Statik des Gebäudes beeinflussen. Eine statische Prüfung ist …
- … Ich verstehe, dass Sie eine umfassende Balkonsanierung planen und verschiedene Angebote vorliegen haben. Um Ihnen eine fundierte Einschätzung zu geben, betrachte ich die gängigen Techniken und deren Vor- und Nachteile. …
- … Fliesen: Ein klassischer Belag, der jedoch anfällig für Risse und Frostschäden ist, wenn die Abdichtung darunter nicht einwandfrei ist. ? Achten Sie auf frostsichere Fliesen und eine hochwertige Abdichtung gemäß DINAbk. 18531 (Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen). …
- … Sie sich von einem unabhängigen Sachverständigen beraten, um den Zustand Ihres Balkons zu beurteilen und die passende Sanierungstechnik auszuwählen. Fordern Sie Referenzen von …
- … eine Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen regelt. Sie legt unter anderem die zu …
- … Balkon …
- … Ein Balkon ist ein offener, auskragender Bauteil, der an einem Gebäude angebracht …
- … Welche Abdichtung ist die beste für einen Balkon?Die beste Abdichtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der …
- … Art des Balkons, der Nutzung und den klimatischen Bedingungen. Flüssigkunststoff, Folienabdichtungen und hochwertige Fliesenbeläge mit entsprechender Abdichtung sind gängige Optionen. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Langlebigkeit. …
- … Was kostet eine Balkonsanierung?Die Kosten für eine Balkonsanierung variieren stark, abhängig …
- … von der Größe des Balkons, dem Umfang der Arbeiten und der gewählten Materialien. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 300 und 1000 Euro pro Quadratmeter. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese sorgfältig. …
- … Wie lange dauert eine Balkonsanierung?Die Dauer einer Balkonsanierung hängt vom Umfang der …
- … Welche Vorschriften muss ich bei einer Balkonsanierung beachten?Bei einer Balkonsanierung sind verschiedene Vorschriften zu beachten, …
- … Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes, die DINAbk. 18531 (Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen) und ggf. Auflagen der Eigentümergemeinschaft. Informieren Sie …
- … Kann ich eine Balkonsanierung selbst durchführen?Einige Arbeiten, wie z.B. das Reinigen des Balkons oder das Ausbessern kleinerer Schäden, können Sie selbst durchführen. …
- … Was ist bei der Auswahl eines Handwerkers für die Balkonsanierung zu beachten?Achten Sie bei der Auswahl eines Handwerkers auf …
- … Wie kann ich meinen Balkon vor Witterungseinflüssen schützen?Um Ihren Balkon vor Witterungseinflüssen zu schützen, können …
- … Was sind typische Schäden an Balkonen?Typische Schäden an Balkonen sind Risse im Belag, Abplatzungen, …
- … Balkon abdichten: Schritt-für-Schritt-AnleitungEine detaillierte Anleitung zur Abdichtung eines Balkons mit verschiedenen Materialien. …
- … Flüssigkunststoff für Balkone: Vor- und …
- … NachteileEine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile von Flüssigkunststoff als Abdichtungsmaterial für Balkone. …
- … Steinteppich auf dem Balkon: GestaltungsideenInspirationen und Tipps zur Gestaltung …
- … eines Balkons mit Steinteppich. …
- … Balkonsanierung Kosten: Was Sie einplanen solltenEine Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren bei einer Balkonsanierung. …
- … Balkongeländer erneuern: Vorschriften und TippsInformationen zu den Vorschriften …
- … und Tipps bei der Erneuerung eines Balkongeländers. …
- … Balkonsanierung: Stand der Technik – Anforderungen & Details …
- … Balkonsanierung: Flüssigkunststoff vs. EPDM-Folie – Erfahrungen? …
- … stimmt, auf den aktuellen Stand der Technik bekommt man einen solchen Balkon nach 40/45 Jahren wahrscheinlich nicht mehr ohne weiteres. Aber dennoch …
- … Balkonbelag: Lose Verlegung – Spannungen und Belastbarkeit …
- … Aber solche Belastungen sollten auf deinem Balkon wohl nicht sein ;-) …
- … von Balkonbelägen werden geteilt. Der aktuelle Stand der Technik spielt eine wichtige Rolle bei der Entscheidung für das geeignete Verfahren. Die Sanierung von Kragarmbalkonen in Mehrfamilienhäusern ist ein komplexes Thema. …
- … der Balkonsanierung sollte der aktuelle Stand der Technik berücksichtigt werden, wie im Beitrag Balkonsanierung: Stand der Technik – Anforderungen & Details erläutert wird. Dies …
- … Vor- und Nachteile von Flüssigkunststoff im Vergleich zu EPDM-Folie bei der Balkonabdichtung. Der Beitrag Balkonsanierung: Flüssigkunststoff vs. EPDM-Folie – Erfahrungen? geht näher …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Ein Extremtest zur Belastbarkeit von lose verlegten Balkonbelägen wird im Beitrag Balkonbelag: Lose Verlegung – Spannungen und Belastbarkeit …
- … Es wird darauf hingewiesen, dass solche Belastungen im Normalfall auf einem Balkon nicht auftreten sollten. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor der Balkonsanierung sollte eine gründliche …
- … Analyse des Ist-Zustands erfolgen, um die geeignete Technik für die Balkonabdichtung auszuwählen. Es empfiehlt sich, Erfahrungen mit verschiedenen Materialien wie Flüssigkunststoff …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Balkonbelag" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Balkon, Balkonbelag" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Balkonbelag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Balkonbelag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon sanieren OHNE Fliesen: Belag-Alternativen, Kosten & Erfahrungen?
Suche nach: Balkon sanieren: Belag ohne Fliesen
Suche nach: Balkon sanieren, Balkonbelag, Fliesen Alternative, frostsicher, Aussenbereich, Terrassenplatten, Holzdielen, WPC, Abdichtung
