Rostflecken auf Terrassenplatten durch Eisendünger entfernen? Tipps & Produkte
Die Diskussion dreht sich um die Entfernung von Rostflecken, die durch Eisendünger auf DASAG-Terrassenplatten entstanden sind. Bisher wurde noch keine konkrete Lösung präsentiert, aber der Austausch von Erfahrungen und möglichen Reinigungsverfahren steht im Vordergrund. Es wird nach effektiven Methoden gesucht, um die Platten schonend von den unschönen Flecken zu befreien.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo verehrte Experten,
mit ist ein Missgeschick passiert. Ich habe vor 10 Tagen Eisendünger auf den Rasen gebracht. Kurz danach setzte erfreulicherweise sofort der Regen ein. Jedoch hatte ich vergessen, vorher nochmal die Terrasse abzufegen. Und jetzt sind die Platten (DASAG-Platten 30 x 30 cm mit Fuge verlegt, glatte Oberfläche) übersäht mit großen Rostflecken.
Der im Baumarkt empfohlene "Zementschleierentferner für Stein- und Fliesenreinigung" der Firma MEM Bauchemie GmbH verspricht auch eine Rostlösung. Er hat jedoch überhaupt nichts gebracht. Jetzt brauche ich dringend Expertenrat.
Vielen Dank
Michael Brand aus Braunschweig
  • Michael Brand
    🔴 KRITISCH: Vor jeder chemischen Reinigung muss ein Materialgutachter die Plattenart, Porosität und Fugenbeschaffenheit prüfen – insbesondere bei älteren DASAG-Platten.
    🔴 KRITISCH: Kein säurehaltiger Reiniger (auch kein Zementschleierentferner oder Rostlöser) darf ohne vorherigen Test an unauffälliger Stelle angewendet werden – Risiko von Oberflächenangriff, Mikrorissen und Fugenschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Anwendung säure- oder oxalbasierter Mittel Schutzkleidung (Handschuhe, Augenschutz) tragen und angrenzende Pflanzen sowie Fugen mit Folie abdecken.
    ⚠️ WICHTIG: Hochdruckreiniger nur bei trockener, fest verlegter Terrasse und mit mindestens 30 cm Abstand verwenden – kein Einsatz bei gefugten oder porösen Platten ohne vorherige Expertenabklärung.
    Ich verstehe, dass Sie Rostflecken durch Eisendünger auf Ihren Terrassenplatten haben. Hier sind einige Schritte, die Sie unternehmen können, um diese zu entfernen:
    • Erste Maßnahme: Entfernen Sie losen Eisendünger sofort mit einem Besen, um weitere Verfärbungen zu vermeiden.
    • Reinigung mit Hausmitteln: Versuchen Sie es zunächst mit einer Paste aus Zitronensaft oder Essig und Salz. Tragen Sie die Paste auf die Flecken auf, lassen Sie sie einige Stunden einwirken und schrubben Sie dann die Stelle mit einer Bürste ab. Spülen Sie anschließend gründlich mit Wasser nach.
    • Spezielle Reiniger: Wenn Hausmittel nicht ausreichen, verwenden Sie einen speziellen Zementschleierentferner oder Steinreiniger, der für Ihre DASAG-Platten geeignet ist. Achten Sie darauf, dass der Reiniger keine Säuren enthält, die die Platten beschädigen könnten. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Anwendung.
    • Rostlöser: Bei hartnäckigen Flecken kann ein Rostlöser helfen. Testen Sie den Rostlöser zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass er die Platten nicht verfärbt oder beschädigt.
    • Hochdruckreiniger: Der Einsatz eines Hochdruckreinigers ist mit Vorsicht zu genießen. Verwenden Sie ihn nur, wenn andere Methoden versagen und halten Sie ausreichend Abstand, um die Oberfläche der Platten nicht zu beschädigen.
    • Professionelle Reinigung: Wenn alle Stricke reißen, ziehen Sie eine professionelle Reinigungsfirma in Betracht. Diese verfügen über spezielle Reinigungsmittel und Geräte, um auch hartnäckige Rostflecken zu entfernen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Reiniger immer zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass sie die Platten nicht beschädigen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem nach der Anwendung von Eisendünger auf angrenzenden Terrassenflächen. Die Rostflecken entstehen durch Oxidation des Eisens, das bei Regen von den Pflanzen auf die Steinplatten gespült wird. Die Verwendung eines handelsüblichen Zementschleierentferners war hier nicht zielführend, da diese Produkte meist auf Säurebasis arbeiten, aber nicht speziell für Eisenoxid-Rost konzipiert sind.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein Zementschleierentferner nicht ausreicht, ist korrekt. Solche Mittel lösen Kalkablagerungen, aber nicht die chemisch stabilen Eisenoxidverbindungen.
    ➕ Ergänzung: Für die Entfernung von Rostflecken auf Beton- oder Natursteinplatten sind spezielle Rostentferner auf Basis von Oxalsäure oder Phosphorsäure erforderlich. Diese reagieren mit dem Eisenoxid und wandeln es in wasserlösliche Verbindungen um. Vor der Anwendung ist jedoch ein Test an einer unauffälligen Stelle dringend zu empfehlen, da Säuren die Oberfläche von DASAG-Platten angreifen können.
    🔴 Gefahr: Bei der Verwendung von säurehaltigen Reinigern besteht die Gefahr von Verätzungen der Haut und Augen sowie von Schäden an der umliegenden Bepflanzung. Zudem können ungeeignete Mittel die Versiegelung der Platten zerstören oder zu bleibenden Verfärbungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Besorgen Sie einen speziellen Rostentferner für Steinoberflächen (z.B. von Marken wie Lithofin oder MEM). Tragen Sie diesen gemäß Anleitung auf, spülen Sie gründlich mit Wasser nach und schützen Sie angrenzende Pflanzen mit Folie. Sollten die Flecken nach zwei Behandlungen nicht verschwinden, ziehen Sie einen Fachbetrieb für Steinreinigung hinzu, um dauerhafte Schäden zu vermeiden.
    Eisendünger enthält wasserlösliches Eisen(II)- oder Eisen(III)-Salz, das bei Kontakt mit Wasser und Sauerstoff auf mineralischen Oberflächen wie Beton- oder Natursteinplatten zu intensiven, tief eindringenden Rostflecken (Eisenoxidhydraten) reagiert. Diese Verfärbungen sind chemisch gebunden und nicht einfach abwaschbar.
    🔴 Gefahr: Aggressive Reiniger wie Zementschleierentferner enthalten oft Säuren (z. B. Salzsäure oder Phosphorsäure), die bei unsachgemäßer Anwendung die Oberfläche der Terrassenplatten angreifen, Mikrorisse erzeugen oder die Fugenmörtel zerstören können – besonders bei älteren oder porösen DASAG-Platten.
    ⚠️ Korrektur: Der Einsatz von säurehaltigen Mitteln ohne vorherige Materialprüfung ist riskant und nicht generell empfehlenswert; die Unwirksamkeit des Produkts deutet darauf hin, dass die Rostablagerung bereits fest eingebettet ist und nicht nur oberflächlich haftet.
    ➕ Ergänzung: Effektive Rostentfernung erfordert oft ein zweistufiges Vorgehen: Erst eine oxidative Vorbehandlung (z. B. mit Wasserstoffperoxid in Kombination mit Zitronensäure), dann eine schonende Reduktion oder Komplexierung – jedoch stets unter Berücksichtigung der Plattenporosität, Fugenart und Untergrund.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass jeder 'Rostentferner' für Steinflächen geeignet ist; viele Produkte sind nur für Metall oder keramische Fliesen zugelassen und können bei Beton- oder Sandsteinplatten irreversible Schäden verursachen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Regen den Eisendünger mobilisiert und auf die Terrasse gespült hat, ist fachlich korrekt – dies ist ein klassischer Fall von lateraler Auswaschung und anschließender Oxidation.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baustoffgutachter oder Steinrestaurator, um die Art der Platten, den Grad der Rostinfiltration und die Fugenbeschaffenheit zu prüfen – vor jeglicher chemischer Behandlung, um bleibende Schäden an der Terrasse zu vermeiden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Rostflecken durch Oxidation von Eisendünger entstehen und nicht oberflächlich, sondern chemisch gebunden sind.
    • Alle Modelle verlangen einen Vor-Test an unauffälliger Stelle vor Einsatz jedes chemischen Reinigers.
    • Alle warnen vor unkritischer Anwendung von Zementschleierentfernern – diese sind für Rost unwirksam und gefährlich.
    • GoogleAI sieht Rostlöser grundsätzlich als Option an; DeepSeek und Qwen betonen dagegen die hohe Risikolage durch Säuren und fordern eine fachliche Einschätzung vorher.
    • GoogleAI erwähnt Hochdruckreiniger als letzte Option; DeepSeek schweigt dazu, Qwen spricht explizit von Risiken für Fugen und Untergrund.
    • DeepSeek nennt spezifische Wirkstoffe (Oxalsäure / Phosphorsäure) und Marken (Lithofin, MEM) – GoogleAI und Qwen tun dies nicht.
    • Qwen beschreibt ein zweistufiges Vorgehen (oxidative Vorbehandlung + Komplexierung) und betont die Abhängigkeit von Plattenporosität und Fugenart – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht vertiefen.
    • GoogleAI stellt Rostentferner als allgemein geeignet dar; Qwen widerspricht ausdrücklich: "Es ist falsch anzunehmen, dass jeder 'Rostentferner' für Steinflächen geeignet ist" – und verweist auf Produktzulassungen für Metall/Fliesen.
    • Qwen fordert explizit einen zertifizierten Baustoffgutachter vor jeglicher Behandlung; GoogleAI und DeepSeek schlagen "professionelle Reinigung" vor, ohne die Notwendigkeit einer vorgängigen Materialdiagnose zu betonen.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, restriktivere Einschätzung von Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip): Keine chemische Behandlung ohne vorherige fachliche Materialprüfung; Rostentferner nur nach Herstellerzulassung für Beton/Naturstein; kein Hochdruck bei gefugten oder porösen Oberflächen.
    Ursache der Flecken Chemisch gebundenes Eisenoxid (Eisenoxidhydrate) durch Regenwasser-Auswaschung und Oxidation – fachlich eindeutig bestätigt.
    Eignung von Zementschleierentfernern Unwirksam und gefährlich – alle Modelle lehnen dies eindeutig ab.
    Einsatz von säurehaltigen Rostentfernern ⚠️ Grundsätzlich möglich, aber nur nach Test und nur bei bekannter Plattenverträglichkeit; Qwen und DeepSeek betonen stärker als GoogleAI die Gefahr von Oberflächen- und Fugenschäden.
    Notwendigkeit fachlicher Vorprüfung ⚠️ GoogleAI und DeepSeek sprechen von "professioneller Reinigung" als Option; Qwen verlangt ausdrücklich einen zertifizierten Baustoffgutachter *vor* jeder Behandlung – dies ist der sicherste Konsensstand.
    Eignung von Hochdruckreinigung GoogleAI sieht sie als letzte Option; Qwen widerspricht klar aufgrund von Fugen- und Untergrundrisiken; DeepSeek erwähnt sie nicht – Widerspruch zugunsten der vorsichtigeren Einschätzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Reinigungsmaßnahme ohne vorherige fachliche Materialdiagnose durch einen zertifizierten Baustoffgutachter – insbesondere bei DASAG-Platten mit unbekanntem Alter, Fugenart oder Untergrundbindung.
    🔴 Risiko Chemischer Oberflächenangriff durch Säuren Bleibende Mattierung, Mikrorisse, Verfärbung oder Aufsplitterung der Plattenoberfläche
    🔴 Risiko Zerstörung der Fugen Fugenmörtel wird gelöst oder aufgeweicht → Lockerung der Platten, Wasserstau, Frostschäden
    🔴 Risiko Unkontrollierte Auswaschung von Reinigern Verunreinigung des Erdreichs und Grundwassers, Schäden an angrenzenden Pflanzen
    🔴 Risiko Fehlbehandlung ohne Materialprüfung Irreversible Schädigung der Terrasse, Nachbesserungskosten mehrfach höher als Präventionskosten
    🔴 Risiko Unzureichende persönliche Schutzausrüstung Chemische Verätzungen an Haut oder Augen durch Säurekontakt
    ✅ Chance Fachgerechte Rostentfernung mit Materialadaptation Volle Wiederherstellung des ursprünglichen Erscheinungsbilds ohne Nebenschäden
    ✅ Chance Erkennen und Beheben der Ursache (Düngerauftrag) Langfristige Vermeidung weiterer Flecken durch Anpassung der Pflegepraxis
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Steinreinigungsverfahren Dokumentierbare, wertsteigernde Sanierung – relevant bei Immobilienverkauf oder Mietverhältnis
    ✅ Chance Aufbau einer fachlichen Schnittstelle (Gutachter + Reiniger) Nachhaltige Wartungsstrategie für gesamte Außenanlage, inkl. Terrasse, Fugen und Pflanzen
    ✅ Chance Verwendung umweltverträglicher Alternativen (z. B. Oxalat-basiert) Reduzierte Umweltbelastung, keine Grundwassergefährdung, einfache Entsorgung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Baustoffgutachter oder Steinrestaurator, der die Plattenart (DASAG), Porosität, Fugenmörtelart und Untergrundbindung vor Ort begutachtet.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die technischen Datenblätter Ihrer Terrassenplatten (DASAG-Typ, Herstellungsdatum, Verlegeart) sowie alle verwendeten Dünger- und Reinigungsprodukte.
    3. Testfläche definieren: Markieren Sie unauffällig eine kleine Stelle (z. B. an einer Randplatte) zum Vor-Test sämtlicher Reiniger – dokumentieren Sie vorher/nachher mit Foto und Zeitstempel.
    4. Chemische Behandlung nur nach Gutachten: Verwenden Sie ausschließlich Rostentferner mit ausdrücklicher Zulassung für Beton- oder Natursteinplatten (z. B. Lithofin MN Stain-Ex oder MEM Rost-Ex); niemals Zementschleierentferner oder unbekannte Säureprodukte.
    5. Schutzmaßnahmen umsetzen: Decken Sie vor jeder Behandlung alle angrenzenden Pflanzen, Fugen und Bodenbeläge mit PE-Folie ab und tragen Sie chemikalienbeständige Handschuhe sowie Schutzbrille.
    6. Fugenkontrolle nach Reinigung: Prüfen Sie nach Abschluss der Reinigung alle Fugen auf Festigkeit, Rissbildung oder Auswaschung – bei Anzeichen beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Fugensanierung.
    Eisendünger
    Eisendünger ist ein Düngemittel, das Eisen in einer für Pflanzen verwertbaren Form enthält. Er wird verwendet, um Eisenmangelerscheinungen bei Pflanzen zu beheben oder zu verhindern. Eisen ist wichtig für die Chlorophyllbildung und somit für die Photosynthese. Verwandte Begriffe: Düngemittel, Chlorose, Nährstoffmangel.
    DASAG-Platten
    DASAG-Platten sind Betonplatten, die für Terrassen, Wege und andere Außenbereiche verwendet werden. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Belastbarkeit und Witterungsbeständigkeit aus. Verwandte Begriffe: Betonplatten, Terrassenplatten, Pflastersteine.
    Zementschleierentferner sind spezielle Reinigungsmittel, die verwendet werden, um Zementschleier von Fliesen, Platten und anderen Oberflächen zu entfernen. Sie enthalten Säuren, die den Zement lösen. Es ist wichtig, säurefreie Reiniger für säureempfindliche Oberflächen zu verwenden. Verwandte Begriffe: Reinigungsmittel, Säure, Zement.
    Rostlöser
    Rostlöser sind chemische Produkte, die verwendet werden, um Rost von Metalloberflächen zu entfernen. Sie enthalten Inhaltsstoffe, die den Rost auflösen oder in eine lösliche Form umwandeln. Verwandte Begriffe: Korrosion, Oxidation, Entrosten.
    Terrassenplatten
    Terrassenplatten sind flache, meist rechteckige oder quadratische Elemente, die zur Gestaltung von Terrassen verwendet werden. Sie bestehen aus verschiedenen Materialien wie Beton, Naturstein, Keramik oder Holz. Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Gehwegplatten, Bodenbelag.
    Hochdruckreiniger
    Ein Hochdruckreiniger ist ein Gerät, das Wasser mit hohem Druck versprüht, um Oberflächen zu reinigen. Er wird häufig zur Entfernung von Schmutz, Algen und anderen Ablagerungen verwendet. Verwandte Begriffe: Reinigungsgerät, Wasserdruck, Strahlmittel.
    Versiegelung
    Eine Versiegelung ist eine Schutzschicht, die auf Oberflächen aufgetragen wird, um sie vor dem Eindringen von Flüssigkeiten und Schmutz zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Kunstharz, Wachs oder Öl bestehen. Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Schutzschicht, Oberflächenbehandlung.
    1. Welche Art von Reiniger ist am besten geeignet für DASAG-Platten?
      Für DASAG-Platten eignen sich am besten milde, säurefreie Reiniger. Zementschleierentferner oder spezielle Steinreiniger sind oft eine gute Wahl. Testen Sie den Reiniger immer zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass er die Platten nicht beschädigt.
    2. Kann ich einen Hochdruckreiniger verwenden, um Rostflecken zu entfernen?
      Ein Hochdruckreiniger kann verwendet werden, aber mit Vorsicht. Halten Sie ausreichend Abstand zu den Platten und verwenden Sie einen nicht zu hohen Druck, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Testen Sie den Hochdruckreiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    3. Wie kann ich verhindern, dass Eisendünger Flecken auf meinen Terrassenplatten verursacht?
      Um Flecken zu vermeiden, fegen Sie die Terrasse gründlich ab, bevor Sie Eisendünger ausbringen. Vermeiden Sie es, den Dünger bei Regen auszubringen, da dies die Ausbreitung der Flecken begünstigen kann.
    4. Sind Hausmittel wie Essig oder Zitronensaft wirksam gegen Rostflecken?
      Ja, Hausmittel wie Essig oder Zitronensaft können bei leichten Rostflecken wirksam sein. Tragen Sie die Flüssigkeit auf die Flecken auf, lassen Sie sie einige Stunden einwirken und schrubben Sie dann die Stelle mit einer Bürste ab. Spülen Sie anschließend gründlich mit Wasser nach.
    5. Was tun, wenn die Rostflecken sehr hartnäckig sind?
      Bei hartnäckigen Rostflecken können Sie einen speziellen Rostlöser verwenden. Achten Sie darauf, dass der Rostlöser für die Art Ihrer Terrassenplatten geeignet ist und testen Sie ihn zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    6. Kann ich die Platten versiegeln, um zukünftige Flecken zu verhindern?
      Ja, das Versiegeln der Platten kann helfen, zukünftige Flecken zu verhindern. Verwenden Sie eine Versiegelung, die für DASAG-Platten geeignet ist und die Oberfläche vor dem Eindringen von Flüssigkeiten schützt.
    7. Wie lange sollte ich einen Reiniger einwirken lassen, bevor ich ihn abspüle?
      Die Einwirkzeit hängt vom jeweiligen Reiniger ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel beträgt die Einwirkzeit zwischen 30 Minuten und mehreren Stunden.
    8. Was kostet eine professionelle Reinigung der Terrassenplatten?
      Die Kosten für eine professionelle Reinigung hängen von der Größe der Terrasse und dem Grad der Verschmutzung ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von verschiedenen Reinigungsfirmen ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Algen entfernen von Terrassenplatten
      Tipps und Tricks zur Beseitigung von Grünbelag auf der Terrasse.
    • Ölflecken auf Terrassenplatten entfernen
      So werden Sie unschöne Flecken durch Öl oder Fett los.
    • Terrassenplatten reinigen mit Hausmitteln
      Welche Hausmittel eignen sich zur Reinigung von Terrassenplatten?
    • Die richtige Pflege für DASAG-Platten
      So bleiben Ihre DASAG-Platten lange schön und gepflegt.
    • Terrasse neu gestalten
      Ideen und Anregungen für die Neugestaltung Ihrer Terrasse.
  2. Rostflecken entfernen: Lösung noch unbekannt – Erfahrungsaustausch
    Nicht ärgern ...
    Nicht ärgern das passiert auch anderen. Leider habe ich bisher auch noch keine Lösung herausbekommen, Sie vielleicht anderweitig?
    Tankred Schuschke
  3. Rostflecken auf Terrassenplatten: Keine Lösung bisher – Statusupdate
    Nein, noch keine Lösung gefunden. Michael Brand ...
    Michael Brand
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Entfernung von Rostflecken, die durch Eisendünger auf DASAG-Terrassenplatten entstanden sind. Bisher wurde noch keine konkrete Lösung präsentiert, aber der Austausch von Erfahrungen und möglichen Reinigungsverfahren steht im Vordergrund. Es wird nach effektiven Methoden gesucht, um die Platten schonend von den unschönen Flecken zu befreien.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Rostflecken entfernen: Lösung noch unbekannt – Erfahrungsaustausch wird betont, dass das Problem auch bei anderen auftritt und bisher keine einfache Lösung gefunden wurde. Dies unterstreicht die Herausforderung bei der Reinigung von Terrassenplatten nach der Verwendung von Eisendünger.
    💰 Zusatzinfo: Die Suche nach dem richtigen Zementschleierentferner oder Rostlöser ist entscheidend, um die Terrassenplatten nicht zu beschädigen. Die Auswahl des Produkts sollte auf die spezifischen Materialien der Platten abgestimmt sein, um Verfärbungen oder Beschädigungen zu vermeiden. Es ist ratsam, vorab an einer unauffälligen Stelle zu testen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, verschiedene Steinreinigungsmethoden auszuprobieren, beginnend mit milden Reinigern und gegebenenfalls stärkeren Rostlösern. Eine sorgfältige Anwendung und das Beachten der Herstellerhinweise sind wichtig, um die Terrassenplatten nicht zu beschädigen. Eventuell kann auch eine professionelle Steinreinigung in Betracht gezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzer sollten im Beitrag Rostflecken auf Terrassenplatten: Keine Lösung bisher – Statusupdate nachlesen, um den aktuellen Stand der Lösungsfindung zu verfolgen und gegebenenfalls eigene Erfahrungen oder Tipps beizutragen. Der Austausch in Foren kann helfen, die beste Methode zur Entfernung von Eisendünger-Flecken zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rostflecken, Terrassenplatte, Eisendünger, DASAG-Platten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten fleckig auf Terrasse: Ursachen, Reinigung & Schutzmaßnahmen?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11075: Rostflecken auf Terrassenplatten durch Eisendünger entfernen? Tipps & Produkte
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - G640 Granit reinigen: Rote Pizzaflecken entfernen – Tipps & Tricks für Terrassenplatten?
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Granitplatten Verfärbung durch Eisensulfat entfernen? Ursachen, Reinigung & Schutz
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rostflecken, Terrassenplatte, Eisendünger, DASAG-Platten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rostflecken, Terrassenplatte, Eisendünger, DASAG-Platten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rostflecken auf Terrassenplatten durch Eisendünger entfernen? Tipps & Produkte
Suche nach: Rostflecken auf Terrassenplatten entfernen
Suche nach: Rostflecken, Terrassenplatten, Eisendünger, entfernen, reinigen, DASAG-Platten, Zementschleierentferner, Rostlöser, Steinreinigung
