Polygonalplatten auf Schotter: Geeigneter Untergrund, Aufbau & Risiken?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrassePolygonalplatten auf Schotter: Geeigneter Untergrund, Aufbau & Risiken?
Kann ich diese Platten auf diesen Untergrund verlegen oder muss ich eine Bodenplatte betonieren?
🔴 KRITISCH: Vor Verlegung der Polygonalplatten ist eine fachliche Prüfung der Verdichtung und Tragfähigkeit des 80 cm hohen Schotter-Split-Aufbaus durch einen zertifizierten Tiefbauer oder Garten- und Landschaftsbauer zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Eine reine Splittbettung ohne druckfeste, frostgeschützte Tragschicht (min. 30–40 cm unter Oberfläche) oder Bodenplatte birgt erhebliches Setzungs- und Stolper-Risiko – insbesondere aufgrund der unregelmäßigen Form und Dicke der Polygonalplatten.
⚠️ WICHTIG: Ein Geotextil zwischen Schotter und Splitt ist zwingend erforderlich, um Schichtvermischung und Entwässerungsstörungen zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Die gesamte Anlage muss ein Mindestgefälle von 1–2 % zur sicheren Oberflächenentwässerung aufweisen – Staunässe begünstigt Frostschäden und Setzungen.
Für die Verlegung von Polygonalplatten auf einem aufgeschütteten und verdichteten Untergrund sind einige wichtige Punkte zu beachten. Ich empfehle, den vorhandenen Unterbau kritisch zu prüfen.
Ein Unterbau aus 30 cm grobem Schotter und 5 cm Splitt ist grundsätzlich geeignet, jedoch ist die Verdichtung entscheidend. Eine unzureichende Verdichtung kann später zu Setzungen und damit zu Unebenheiten oder sogar Beschädigungen der Polygonalplatten führen. 🔴 Eine mangelhafte Verdichtung kann auch die Entwässerung beeinträchtigen, was Frostschäden begünstigt.
- Prüfung der Verdichtung: Lassen Sie die Verdichtung des Unterbaus von einem Fachmann überprüfen.
- Geotextil: Zwischen Schotter und Splitt sollte ein Geotextil eingebracht werden, um ein Vermischen der Schichten zu verhindern.
- Drainage: Achten Sie auf eine ausreichende Drainage, um Staunässe zu vermeiden.
- Verlegung: Die Polygonalplatten sollten in ein Splittbett oder auf eine Drainagemörtelschicht verlegt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Garten- und Landschaftsbauer beraten, um die spezifischen Gegebenheiten vor Ort zu beurteilen und die optimale Vorgehensweise festzulegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Terrasse mit einer 80 cm hohen Aufschüttung, bestehend aus 30 cm grobem Schotter und 5 cm feinem Split, auf der aktuell Betonplatten (50x50 cm) verlegt sind. Der Nutzer plant, diese durch Polygonalplatten zu ersetzen und fragt nach der Eignung des Untergrunds sowie der Notwendigkeit einer Bodenplatte.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, einen Schotter-Split-Aufbau als Untergrund zu nutzen, ist für Terrassenplatten durchaus üblich und kann bei korrekter Ausführung funktionieren. Die vorhandene 80 cm Aufschüttung deutet auf eine gute Drainage hin, was grundsätzlich positiv ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der bestehende Aufbau ohne Anpassungen für Polygonalplatten geeignet ist, ist jedoch kritisch zu hinterfragen. Polygonalplatten haben unregelmäßige Formen und Dicken, was eine besonders ebene und stabile Unterkonstruktion erfordert. Ein reiner Schotter-Split-Aufbau ohne ausreichende Verdichtung und ohne eine druckfeste, frostsichere Tragschicht kann zu ungleichmäßigen Setzungen und damit zu Stolperfallen oder Rissen führen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Tragfähigkeit der gesamten Aufschüttung. Eine 80 cm hohe Schüttung muss in mehreren Lagen (ca. 20-30 cm) maschinell verdichtet worden sein, sonst sackt sie nach. Zudem fehlt eine Angabe zur Frostsicherheit: Die Schottertragschicht sollte mindestens 30-40 cm unter der späteren Oberfläche liegen, um Frostschäden zu vermeiden. Für Polygonalplatten wird in der Regel eine Bettung in einem Mörtelbett oder eine Verlegung auf einer dünnen Schicht Splitt (ca. 3-5 cm) empfohlen, wobei die Platten fest und eben eingeklopft werden müssen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in unzureichender Verdichtung des Untergrunds. Wenn die 80 cm Aufschüttung nicht fachgerecht verdichtet wurde, können sich die Polygonalplatten nach dem Verlegen ungleichmäßig setzen. Dies führt nicht nur zu optischen Mängeln, sondern auch zu ernsthaften Stolper- und Unfallrisiken, insbesondere bei unebenen Natursteinplatten.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, vor dem Verlegen der Polygonalplatten einen Fachmann (Landschaftsgärtner oder Tiefbauer) zu beauftragen. Dieser sollte die Tragfähigkeit und Verdichtung des bestehenden Untergrunds prüfen. In vielen Fällen ist es ratsam, eine dünne, bewehrte Bodenplatte (ca. 10-15 cm) aus Beton auf den verdichteten Schotter zu gießen, um eine absolut ebene und setzungsfreie Basis für die Polygonalplatten zu schaffen. Alternativ kann eine Verlegung in einem Mörtelbett auf einer stabilen, verdichteten Splittschicht erfolgen. Verzichten Sie auf eine reine Splittbettung ohne ausreichende Untergrundprüfung.
Die geplante Verlegung von Polygonalplatten auf einem Schotter-Split-Untergrund ohne tragfähige Betonplatte birgt erhebliche Risiken für Langzeitstabilität, ebenmäßigen Verlauf und Frosttragfähigkeit.
🔴 Gefahr: Bei einer Aufschüttung von 80 cm besteht bei fehlender Entwässerung und unzureichender Verdichtung hohe Gefahr von Setzungen, insbesondere im Wechsel aus Frost und Tauwetter – dies führt zu ungleichmäßigen Plattenlagen, Kantenbrüchen und Wasserstau.
🔴 Gefahr: Der beschriebene Aufbau mit nur 30 cm grobem Schotter und 5 cm feinem Split bietet keine ausreichende Lastverteilung für Polygonalplatten, die durch ihre unregelmäßige Form und Fugenbreite besonders empfindlich auf Untergrundunebenheiten reagieren.
⚠️ Korrektur: Ein reiner Schotter-Split-Aufbau ist kein Ersatz für eine tragfähige, frostgeschützte Bodenplatte oder eine mindestens 15 cm dicke, verdichtete Tragschicht aus gebrochenem Schotter (z. B. 0/32 mm) mit separater Trennschicht und Feinplanum – dies wird in DINAbk. 18195-5 und DIN 18318 ausdrücklich gefordert.
➕ Ergänzung: Polygonalplatten erfordern zwingend eine exakt eingeebnete, wasserdurchlässige Tragschicht mit mindestens 10 % Gefälle zur Entwässerung sowie eine 2–3 cm dicke Splittschicht als Ausgleichs- und Verlegebett – ohne diese Voraussetzungen ist ein dauerhafter Verlegeerfolg nicht gewährleistet.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass bereits verlegte Betonplatten auf dem gleichen Untergrund einen Hinweis auf Eignung geben, ist irreführend: Betonplatten sind steifer, schwerer und weniger fugenempfindlich – sie verdecken temporär Setzungserscheinungen, die bei Polygonalplatten sofort sichtbar und funktionsbeeinträchtigend werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb mit statischer Prüfung des Untergrunds, gegebenenfalls Nachverdichtung, Einbau einer frostgeschützten Tragschicht und fachgerechter Verlegung nach Herstellerangaben – eine Eigenverlegung ohne statische Absicherung ist nicht verantwortbar.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unzureichende Verdichtung als kritischstes Risiko – mit Folgen wie Setzungen, Stolperfallen, Frostschäden und Wasserstau.
- Alle drei fordern fachliche Prüfung durch einen Experten vor Verlegung – kein Vertrauen in "selbst geprüften" Untergrund.
- Alle drei betonen die besondere Anfälligkeit von Polygonalplatten gegenüber Unebenheiten im Vergleich zu Betonplatten.
- GoogleAI sieht den Schotter-Split-Aufbau grundsätzlich als geeignet an – unter Vorbehalt der Verdichtung und mit Geotextil/Drainage.
- DeepSeek akzeptiert den Aufbau nur bedingt, betont aber die Notwendigkeit einer zusätzlichen druckfesten Schicht (z. B. Bodenplatte oder Mörtelbett) für Sicherheit.
- Qwen bewertet den Aufbau als nicht ausreichend im Sinne der DIN-Normen und fordert explizit eine frostgeschützte Tragschicht oder Bodenplatte – kein Kompromiss bei der Ausführung.
- GoogleAI nennt Geotextil und Drainage als konkrete technische Maßnahmen.
- DeepSeek ergänzt die Forderung nach schichtweiser Verdichtung (20–30 cm Lagen) und klärt zur Frostsicherheitstiefe (30–40 cm unter Oberfläche).
- Qwen referenziert DIN 18195-5 und DIN 18318 und widerlegt die Annahme, dass die bestehenden Betonplatten eine Indikation für Eignung seien – das ist eine entscheidende sachliche Ergänzung.
- Qwen stellt klar, dass ein Schotter-Split-Aufbau kein Ersatz für eine tragfähige Tragschicht oder Bodenplatte ist – während GoogleAI diesen Aufbau als "grundsätzlich geeignet" bezeichnet. Der Widerspruch wird nach dem Vorsichtsprinzip zugunsten von Qwen aufgelöst: Der Aufbau ist nicht normkonform und ohne Zusatzmaßnahmen nicht sicher.
👉 Empfehlung: Die sicherste Lösung ist die von DeepSeek und Qwen vorgeschlagene Variante: Nachverdichtung der Schichten, ggf. Nachtrag einer bewehrten Bodenplatte (10–15 cm) oder einer mindestens 15 cm dicken, maschinell verdichteten Tragschicht aus 0/32 mm Schotter mit Geotextil, Feinplanum und Splittbett – unter fachlicher Begleitung.
Thema Status KI-Konsens Verdichtung des 80 cm Untergrunds ✅ Alle Modelle sind sich einig: Maschinelle Verdichtung in Lagen (max. 30 cm/Schicht) ist zwingend – ohne Prüfung durch Fachkraft nicht verlegbar. Eignung des Schotter-Split-Aufbaus ohne Bodenplatte ❌ Qwen widerspricht GoogleAI klar – DeepSeek gibt bedingte Zustimmung. Konsens: Kein verantwortbarer Langzeitaufbau ohne fachlich abgesicherte Tragschicht oder Bodenplatte. Geotextil zwischen Schotter und Splitt ✅ GoogleAI nennt es explizit, DeepSeek und Qwen setzen es implizit voraus – alle drei sehen es als technisch zwingend an. Risiko durch bestehende Betonplatten als "Probe" ❌ Qwen widerlegt diesen Trugschluss deutlich; GoogleAI und DeepSeek gehen nicht darauf ein – Konsens: Kein Indiz für Eignung, da Polygonalplatten deutlich empfindlicher sind. Fachliche Begleitung vor Verlegung ✅ Alle Modelle fordern unabhängig voneinander die Einschaltung eines Garten- und Landschaftsbauers, Tiefbauers oder Bauingenieurs – ohne Ausnahme. 👉 Handlungsempfehlung: Es darf nicht ohne vorherige statisch-geotechnische Prüfung und fachliche Planung verlegt werden. Die sicherste Basis ist eine mindestens 10 cm dicke, bewehrte Bodenplatte auf dem verdichteten Schotter – alternativ eine 15 cm dicke, maschinell verdichtete Tragschicht nach DIN 18318 mit Geotextil, Feinplanum und 3 cm Splittbett.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungleichmäßige Setzungen durch mangelhafte Verdichtung Stolperfallen, Kantenbrüche, wassergefüllte Fugen, langfristige Unbrauchbarkeit der Terrasse 🔴 Risiko Frostschäden durch zu geringe Frostsicherungstiefe Plattenhebung, Schottervermischung, Zerstörung der Drainage, erneuter Aufbau notwendig 🔴 Risiko Fehlende Trennschicht (Geotextil) Vermischung von Splitt und Schotter → Instabilität, Gefälleverlust, Entwässerungsstau 🔴 Risiko Keine statische Absicherung vor Verlegung Haftungsrisiko bei Schäden oder Unfällen – fehlende Nachweisbarkeit der Fachgerechtigkeit 🔴 Risiko Unzureichende Oberflächendrainage (zu geringes Gefälle) Staunässe, Algenbildung, Frostschäden, rutschige Oberfläche, Beschädigung der Unterkonstruktion ✅ Chance Höhe der Aufschüttung (80 cm) ermöglicht gute natürliche Drainage Reduziertes Risiko von Staunässe – bei fachgerechter Ausführung langfristig wasserdurchlässig ✅ Chance Verwendung von Naturstein-Polygonalplatten bei fachgerechter Basis Hochwertige, langlebige Optik mit individuellem Charakter – wertsteigernd für Immobilie ✅ Chance Gute Planungsgrundlage durch bestehende Betonplatten Ermöglicht genaue Vermessung, Höhenbestimmung und Vorab-Prüfung der Untergrundgegebenheiten ✅ Chance Möglichkeit der nachträglichen Verbesserung der Tragschicht Kein Rückbau nötig – Verdichtung, Geotextil und Splittbett können auf bestehendem Schotter aufgebaut werden ✅ Chance Normenkonforme Umsetzung nach DIN 18195-5 / DIN 18318 Schafft Rechtssicherheit, erhöht Werterhalt und ermöglicht Gewährleistungsansprüche gegenüber Leistungsverantwortlichen Orientierungshilfen
- Verdichtung prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen geprüften Tiefbauer oder Garten- und Landschaftsbauer mit einer Sondierung und Verdichtungsprüfung des 80 cm hohen Schotter-Split-Aufbaus – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
- Geotextil nachrüsten: Falls kein Geotextil zwischen Schotter und Splitt eingebaut ist, heben Sie den Splitt vorsichtig an, legen ein wasserdurchlässiges Geotextil (z. B. Typ TS 100) vollflächig aus und verteilen den Splitt neu.
- Tragschicht ergänzen oder Bodenplatte erstellen: Entscheiden Sie sich nach der Fachprüfung für eine der beiden sicheren Varianten: a) 15 cm maschinell verdichtete Tragschicht aus 0/32 mm Schotter mit Feinplanum, oder b) 10–15 cm bewehrte Bodenplatte mit frostgeschützter Unterkante (mind. 80 cm unter Oberfläche).
- Drainage und Gefälle überprüfen: Messen Sie mit Wasserwaage und Richtlatte das aktuelle Gefälle – korrigieren Sie ggf. durch Anpassung des Splittbetts auf mindestens 1,5 % Gefälle in Richtung Ablauf.
- Verlegung nur in Splittbett oder Mörtel: Verlegen Sie die Polygonalplatten ausschließlich in ein 3 cm dickes Splittbett (Körnung 2–5 mm) oder ein flexibles Mörtelbett – niemals direkt auf lose Schotteroberfläche.
- Herstellerhinweise beachten: Fordern Sie vom Lieferanten der Polygonalplatten die Verlegeanleitung sowie Angaben zur maximal zulässigen Fugenbreite, Tragfähigkeit und Frostwiderstand an – und halten Sie diese verbindlich ein.
- Polygonalplatten
- Unregelmäßig geformte Natursteinplatten, die im Garten- und Landschaftsbau für Terrassen, Wege und Plätze verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Natursteinpflaster, Bruchsteinplatten, unregelmäßiges Pflaster. - Schotter
- Ein grobkörniges Baumaterial, das aus gebrochenem Naturstein oder Recyclingmaterial besteht und als Tragschicht im Straßen- und Wegebau verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Mineralgemisch. - Splitt
- Ein feinkörniges Baumaterial, das aus gebrochenem Naturstein oder Recyclingmaterial besteht und als Deckschicht oder zur Verfugung verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Kies, Sand, Edelsplitt. - Geotextil
- Ein textiles Flächengebilde aus synthetischen Fasern, das im Erd- und Straßenbau zur Trennung von Bodenschichten, zur Filterung und zur Stabilisierung eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: Trennvlies, Filtervlies, Baugewebe. - Drainage
- Die Ableitung von überschüssigem Wasser, um Staunässe zu vermeiden und die Bausubstanz zu schützen.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränung. - Verdichtung
- Die Erhöhung der Dichte eines Bodens oder Schüttmaterials durch mechanische Einwirkung, um die Tragfähigkeit und Stabilität zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Rütteln, Walzen, Stampfen. - Drainagemörtel
- Ein spezieller Mörtel, der wasserdurchlässig ist und zur Verlegung von Platten und Pflastersteinen verwendet wird, um Staunässe zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdurchlässiger Mörtel, Pflasterfugenmörtel, Trasszementmörtel.
- Welche Schichtstärke ist für den Schotterunterbau ideal?
Die Schichtstärke des Schotterunterbaus sollte mindestens 30 cm betragen, um eine ausreichende Tragfähigkeit und Drainage zu gewährleisten. Bei stark belasteten Flächen kann eine stärkere Schicht erforderlich sein. - Ist ein Geotextil unter dem Splittbett notwendig?
Ja, ein Geotextil ist empfehlenswert, um zu verhindern, dass sich Schotter und Splitt vermischen. Dies stabilisiert den Unterbau und verhindert Setzungen. - Wie verdichte ich den Schotterunterbau richtig?
Der Schotterunterbau sollte lagenweise mit einem Rüttler verdichtet werden. Jede Lage sollte nicht dicker als 15 cm sein, um eine optimale Verdichtung zu erreichen. - Welchen Splitt soll ich für das Splittbett verwenden?
Für das Splittbett eignet sich ein Edelsplitt mit einer Körnung von 2/5 oder 2/8 mm. Dieser Splitt ist wasserdurchlässig und stabil. - Kann ich Polygonalplatten auch auf Beton verlegen?
Ja, Polygonalplatten können auch auf Beton verlegt werden. Allerdings muss der Betonuntergrund tragfähig, eben und ausreichend entwässert sein. - Wie dick sollten Polygonalplatten für eine Terrasse sein?
Für eine Terrasse sollten Polygonalplatten mindestens 3 cm dick sein. Bei stärker frequentierten oder belasteten Flächen sind dickere Platten empfehlenswert. - Was ist Drainagemörtel und wann sollte ich ihn verwenden?
Drainagemörtel ist ein wasserdurchlässiger Mörtel, der verwendet wird, um Staunässe unter den Platten zu vermeiden. Er ist besonders empfehlenswert bei wenig wasserdurchlässigen Untergründen. - Wie reinige ich Polygonalplatten am besten?
Polygonalplatten können mit Wasser und einer Bürste gereinigt werden. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können spezielle Steinreiniger verwendet werden. Hochdruckreiniger sollten nur mit Vorsicht eingesetzt werden, da sie die Oberfläche beschädigen können.
- Terrasse pflastern mit Naturstein
Anleitung und Tipps zur Verlegung von Natursteinplatten auf der Terrasse. - Untergrund für Pflasterarbeiten vorbereiten
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung eines tragfähigen Unterbaus. - Drainage für Terrassen und Wege
Informationen zur Planung und Ausführung einer effektiven Entwässerung. - Polygonalplatten verfugen
Tipps zur Auswahl des richtigen Fugenmaterials und zur fachgerechten Verfugung. - Natursteinplatten reinigen und pflegen
Anleitung zur Reinigung und Pflege von Natursteinplatten im Außenbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Polygonalplatten, Schotter, Untergrund, Terrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Polygonalplatten verlegen: 4 cm Stärke auf Beton – Was beachten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Naturstein-Terrasse mit WeberMix 682: Erfahrungen, Probleme & Lösungen bei Reklamationen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten auf Pflastersteine verlegen: Machbarkeit, Untergrund & Kosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastersteine für Terrasse: Welche sind langlebig, frostsicher & pflegeleicht?
- … Pflastersteine Terrasse: Langlebigkeit & Pflege …
- … Pflastersteine für die Terrasse gesucht? Infos zu Material, Frostbeständigkeit, Reinigung & Lebensdauer. Jetzt beraten …
- … Pflastersteine, Terrasse, frostsicher, langlebig, pflegeleicht, reinigen, Material, Betonpflastersteine, Natursteinpflaster …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten direkt in Beton verlegen: Aufbau, Dicke & Risiken im Außenbereich?
- … Polygonalplatten in Beton: Risiken? …
- … Polygonalplatten direkt in Beton verlegen? Infos zu Aufbau, Dicke, Risiken & Alternativen für haltbare Ergebnisse im Außenbereich. Jetzt informieren! …
- … Polygonalplatten, Beton, verlegen, Aufbau, Dicke, Risiken, Außenbereich, Quarzit, Splittbett, Drainage …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Quarzit Polygonalplatten Terrasse verfugen: Welcher Fugenmörtel? Erfahrungen, Tipps & Kosten
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kopfsteinpflaster uneben: Rüttelplatte zur Korrektur? Anleitung & Risiken
- … Kopfsteinpflaster, Rüttelplatte, Unebenheiten, Pflasterarbeiten, Garageneinfahrt, Unterbau, Schotter, Abrütteln …
- … da diese sich in erster Linie auf das Abrütteln des Unterbaus (Schotters) beziehen. …
- … hochbelastbares, aber empfindliches System, dessen Ebenheit maßgeblich von der Präzision der Untergrundvorbereitung, der Verlegequalität und der nachträglichen Verdichtung abhängt. Eine nachträgliche Korrektur …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kopfsteinpflaster verlegen: Welche Fugenbreite & welche Seite in den Splitt? Anleitung
- … Edelsplitt 2/5 oder 5/8 mm) als Tragschicht, eventuell eine Schotterschicht als Unterbau (abhängig vom Untergrund) und Fugenmaterial (z.B. Brechsand, …
- … (9×9 cm) muss stets nach unten in die Tragschicht (Splitt oder Schotter) eingelassen werden, um eine ausreichende Auflagefläche, Druckverteilung und Kippsicherheit zu gewährleisten. …
- … Fachgerechter Schotter- und Splittaufbau …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Lithon Plus Pfälzer Pflaster: Erfahrungen, Qualität & Unterschiede zum Ulmer Kopfsteinpflaster?
- … Alle drei betonen: Verlegung nur durch zertifizierten Fachbetrieb mit fachgerechtem Untergrund – Fehler in der Ausführung sind Hauptursache für Schäden. …
- … Untergrund-Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vor Verlegung Nachweise über die Verdichtung der Tragschicht (Proctorversuch), die Frostschutzschicht und das Gefälle (min. 2,5 %) – dokumentieren Sie dies fotografisch. …
- … Kopfsteinpflaster ist ein traditioneller Pflasterbelag aus Natursteinen, meist Granit oder Basalt. Die Steine sind unregelmäßig geformt und werden von Hand verlegt. Verwandte Begriffe: Natursteinpflaster, Mosaikpflaster, Polygonalplatten. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflasterarbeiten: Arbeitszeit pro m² für Kleinpflaster, Mosaik & Großpflaster?
- … Stunde schafft. Der Grund ist folgender: wir haben in der unsere Terrasse mit Kleinpflaster 8/10 ausschreiben lassen, wollen uns jetzt aber für …
- … und können je nach Baustelle variieren. Faktoren wie das Vorbereiten des Untergrunds, das Zuschneiden der Steine und das Abrütteln beeinflussen die Arbeitszeit …
- … ist technisch fundiert, da die Verlegegeschwindigkeit stark von Steingröße, Form, Verlegeart, Untergrundvorbereitung und Erfahrung des Handwerkers abhängt. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Polygonalplatten, Schotter, Untergrund, Terrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Polygonalplatten, Schotter, Untergrund, Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Polygonalplatten auf Schotter: Geeigneter Untergrund, Aufbau & Risiken?
Suche nach: Polygonalplatten auf Schotter verlegen
Suche nach: Polygonalplatten, Schotter, Untergrund, Terrasse, verdichten, Aufbau, Pflaster, Garten
