Terrassenabdichtung: Wandanschluss mit Bitumenbahnen – Details, Ausführung & Kosten?
ich habe bereits einige Zeit das Forum zum Thema Terrassenabdichtung durchstöbert und bin auch um einiges schlauer geworden.
Trotzdem tun sich noch für mich noch einige Frage zum Thema Wandanschluss auf.
Die Terrassenabdichtung soll mit Bitumenschweißbahnen erfolgen. Zum Aufbau der Abdichtung habe ich hier im Forum schon alles erfahren (glaube ich jedenfalls).
Meine Fragen zum Wandanschluss:
Die Bahnen sollen zum Wandanschluss getrennt und über Keile geführt werden (laut Eintrag
Ich habe das so verstanden:
Also Bahnen auf dem Boden bis zur Wand verlegen,
dann Keile (wie heißen die eigentlich im Fachdeutsch, aus welchem Material sind die?) ,
darüber Streifen aus der Bitumenbahn vom Boden aus an der Wand 15 cm hoch ziehen (mit welcher Überlappung zur Schweißbahn)
die Streifen an der Wand mit einem Aluminium-Pressprofil befestigen
darüber einen Überhangstreifen aus Blech?
Gst es so richtig?
2 Fragen an Herrn Ibold:
Im Eintrag 405 schrieben Sie auf Nachfrage zum Gleitlager zwischen Blech und Dämmung:
"Es handelt sich um einen Schleppstreifen, der verhindern soll, dass sich die Kante des Blechs in die Abdichtung drückt und diese beschädigt. "
Was ist der Schleppstreifen bzw. was ist mit Gleitlager zwischen Blech und Dämmung gemeint?
Im Eintrag 7 schrieben Sie:
Im Bereich der Türen würde ich metallische Anschlüsse wählen, welche Anschlüsse von welchen Firmen können dafür verwendet werden?
Ich hoffe nicht zu nerven, da schon viel über das Thema geschrieben wurde, aber die Ausführung der Wandanschlüsse habe ich noch nicht ganz verstanden, sorry.
In der Hoffnung auf eine Antwort
Grüße Michael Wischniewski
    🔴 KRITISCH: Unzureichende Befestigung oder fehlende thermomechanische Entkopplung am Wandanschluss führt zu Rissen in der Bitumenbahn und unkontrolliertem Wassereintritt – unmittelbare Schadensursache für Feuchteschäden und Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Einsatz nicht zertifizierter Materialien (z. B. Holzkeile, ungeprüftes Blech, fehlendes Gleitlager) oder fehlende Systemkompatibilität verletzt DINAbk. 18531 und macht die Abdichtung rechts- und gewährleistungsrechtlich unwirksam.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Verarbeitung von Bitumenbahnen mit offener Flamme erfordert eine gültige Brandschutzbefähigung (nach VdS 2200 / DGUV Regel 103-004) – Laienarbeiten sind gesetzlich untersagt.
    ⚠️ WICHTIG: Der Wandanschluss muss mindestens 15 cm über der fertigen Terrassenoberfläche hochgeführt sein – bei Aufenthaltsflächen mit Spritzwassereinwirkung (z. B. neben Türen) ist eine Höhe von mindestens 25 cm erforderlich (DIN 18531-5).
    Ich verstehe, dass Sie Fragen zum Wandanschluss bei der Terrassenabdichtung mit Bitumenbahnen haben. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Materialien: Bitumenschweißbahnen sind eine gängige Wahl. Achten Sie auf die richtige Dicke und Qualität der Bahnen.
    • Wandanschluss: Der Wandanschluss muss fachgerecht ausgeführt werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe und Profile.
    • Höhe des Anschlusses: Der Wandanschluss sollte ausreichend hoch sein, um Spritzwasser und stehendes Wasser abzuhalten.
    • Dämmung: Integrieren Sie eine Dämmschicht, um Wärmeverluste zu minimieren und Kondensation zu vermeiden.
    • Gleitlager: Ein Gleitlager kann Spannungen zwischen Terrasse und Gebäude aufnehmen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung des Wandanschlusses kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für die Ausführung der Terrassenabdichtung in Betracht, um eine dauerhafte und sichere Lösung zu gewährleisten.
    Der Nutzer Michael Wischniewski plant eine Terrassenabdichtung mit Bitumenschweißbahnen und hat spezifische Fragen zum Wandanschluss, insbesondere zur Verwendung von Keilen, Schleppstreifen und Blechabdeckungen. Die beschriebene Vorgehensweise, Bahnen auf dem Boden zu verlegen und dann einen Streifen an der Wand hochzuführen, ist grundsätzlich korrekt, jedoch fehlen wichtige Details zur fachgerechten Ausführung.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, die Abdichtung mit einem Keil (auch als "Keil- oder Hohlkehlausbildung" bezeichnet) zu versehen, ist fachlich richtig. Dieser Keil verhindert Knicke und Spannungen in der Abdichtung am Wandanschluss. Üblicherweise wird dafür ein spezieller Mörtelkeil oder ein vorgefertigter Kunststoffkeil verwendet.
    ⚠️ Korrektur: Die Beschreibung des Nutzers, die Bahnen auf dem Boden zu verlegen und dann einen Streifen an der Wand hochzuziehen, ist missverständlich. Fachgerecht wird die gesamte Abdichtungsebene (Boden und Wand) in einem Zug oder mit einer ausreichenden Überlappung von mindestens 10 cm ausgeführt. Ein separater Streifen als "Hochzug" ist nur bei nachträglichen Reparaturen oder speziellen Systemen üblich.
    ➕ Ergänzung: Der Begriff "Schleppstreifen" oder "Gleitlager" bezieht sich auf eine Trennlage zwischen der metallischen Abdeckung (z.B. Blech) und der Abdichtung. Diese verhindert, dass sich das Blech bei Temperaturschwankungen in die Bitumenbahn drückt und diese beschädigt. Als Material wird oft ein Vlies oder eine spezielle Folie verwendet.
    🔴 Gefahr: Ein häufiger Fehler ist die unzureichende Befestigung des Wandanschlusses. Das Aluminium-Pressprofil muss dicht und korrosionsbeständig sein. Zudem darf die Abdichtung nicht direkt unter dem Profil enden, sondern muss mindestens 15 cm über der fertigen Terrassenoberfläche an der Wand hochgeführt werden, um Spritzwasser und Schnee sicher abzuleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker- oder Abdichtungsfachbetrieb mit der Planung und Ausführung. Die Details des Wandanschlusses sind hochkomplex und fehleranfällig. Lassen Sie sich vorab ein detailliertes Angebot mit Systembeschreibung (z.B. nach Flachdachrichtlinie) erstellen. Nur so ist eine dauerhafte Dichtigkeit gewährleistet.
    Die beschriebene Ausführung des Wandanschlusses mit Bitumenschweißbahnen weist mehrere kritische konstruktive und sicherheitstechnische Unklarheiten auf, die zu langfristigen Schäden führen können.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend gestalteter Wandanschluss ist die häufigste Ursache für Feuchteschäden an Terrassen – insbesondere bei fehlender Dehnungsfuge, unklarer Bewegungsaufnahme oder unzureichender Befestigung des Pressprofils, was zu Rissbildung in der Abdichtung und nachfolgendem Wassereintritt führt.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Keile" ist fachlich unzutreffend – gemeint sind sogenannte "Anschlussprofile" oder "Anschlussleisten", meist aus Aluminium oder Kunststoff, die eine definierte Höhe und eine definierte Anschlussgeometrie (z. B. mit Kante oder Rundung) aufweisen; reine Holz- oder Schaumstoffkeile sind nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Überlappung der Wandstreifen muss mindestens 15 cm betragen, jedoch ist eine zusätzliche thermische und mechanische Verankerung (z. B. durch Heißluftschweißen oder Klebeband) zwingend erforderlich – reine mechanische Befestigung mit Aluminium-Pressprofil allein reicht nicht aus.
    🔴 Gefahr: Das beschriebene Blech mit "Überhangstreifen" ist ohne fachgerechte Entwässerung, Dehnungsaufnahme und Korrosionsschutz ein Risiko für Lochfraß, Kondensatbildung und Durchfeuchtung der Wandkonstruktion – insbesondere bei direktem Kontakt mit mineralischer Dämmung oder Putz.
    ⚠️ Korrektur: Der "Schleppstreifen" ist kein Gleitlager im Sinne einer beweglichen Lagerung, sondern ein dauerelastisches, reibungsarmes Band (z. B. aus PTFE oder speziellem Kunststoff), das eine definierte Gleitbewegung zwischen Blech und Dämmung ermöglicht – ohne dieses Element entstehen Zwängungen, die die Abdichtung zerstören.
    ➕ Ergänzung: Metallische Anschlüsse an Türen müssen werkseitig geprüft sein (z. B. nach DIN 18531-5), zertifiziert und mit dem verwendeten Bitumen-System kompatibel sein – Hersteller wie Soprema, Sika oder Remmers bieten systemgebundene Lösungen mit Dokumentation der Verträglichkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18025) oder einen geprüften Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach VDB-Regel 10), um die konkrete Anschlussausführung, Materialkompatibilität und statische Bewegungsaufnahme vor Ort zu begutachten und zu dokumentieren – Eigenleistungen oder Forumstipps ersetzen keine fachliche Planung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Wandanschluss der kritischste Punkt der Terrassenabdichtung ist und bei unsachgemäßer Ausführung zu schwerwiegenden Feuchteschäden führt.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Planung und Ausführung durch zertifizierte Fachbetriebe – keins empfiehlt Eigenleistung.
    • Alle verweisen auf die Mindesthöhe des Wandanschlusses (15 cm), wobei Qwen zusätzlich die 25-cm-Regel für Spritzwasserbereiche ergänzt.
    • GoogleAI nennt "Keile" allgemein als korrekt, DeepSeek präzisiert sie als fachgerechte Hohlkehlausbildung mit speziellem Mörtel- oder Kunststoffkeil, Qwen korrigiert dies strikt: "Keile" ist unzulässiger Begriff – stattdessen sind zertifizierte Anschlussprofile (Alu/Kunststoff) mit definierter Geometrie vorgeschrieben.
    • GoogleAI erwähnt Gleitlager allgemein als spannungsausgleichend, DeepSeek und Qwen definieren es detailliert als reibungsarmes, dauerelastisches Band (z. B. PTFE) – Qwen betont explizit, dass ein "Schleppstreifen" kein Gleitlager ist, sondern Teil einer definierten Bewegungsaufnahme.
    • Qwen ergänzt die zwingende Notwendigkeit der Materialkompatibilität (Herstellerzertifizierung nach DIN 18531-5) und verweist auf konkrete Systemlieferanten (Soprema, Sika, Remmers), was bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek ergänzt die fachgerechte Ausführungslogik: Gesamte Abdichtungsebene (Boden + Wand) muss in einem Zug oder mit min. 10 cm Überlappung erfolgen – kein separater "Hochzug" ohne Systembindung.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Dimension: Fehlende Zertifizierung oder Systemverträglichkeit macht die Abdichtung gewährleistungs- und haftungsrechtlich unwirksam.
    • GoogleAI beschreibt einen "Schleppstreifen" als Gleitlager – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Qwen definiert ihn als dauerelastisches, reibungsarmes Band zur definierten Gleitbewegung; DeepSeek nennt es "Trennlage", die mechanische Beschädigung durch Metalldehnung verhindert. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt: kein Gleitlager im statischen Sinne, sondern reine Dehnungstrennung mit spezifischem Material.
    • GoogleAI sieht Dämmung primär als Wärmeschutz – Qwen betont zusätzlich die Kondensatvermeidung durch thermische Trennung am kritischen Anschluss, was konstruktiv zwingend ist.
    • Die sicherste Auslegung folgt Qwens Vorgaben: zertifizierte Systemkompatibilität, definierter Anschlussprofiltyp (keine "Keile"), min. 25 cm Höhe bei Türanschlüssen, PTFE-Gleitband, Herstellerdokumentation und Fachplanung nach DIN 18025.
    Wandanschluss als Schwachstelle Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass der Wandanschluss der kritischste Punkt ist – bei fehlerhafter Ausführung entstehen frühzeitig Feuchteschäden, Schimmel und statische Risiken.
    Fachliche Ausführungspflicht Alle KI-Modelle fordern eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs – keine Eigenleistung. Qwen ergänzt die Notwendigkeit eines geprüften Sachverständigen (VDB-Regel 10) oder Fachplaners (DIN 18025).
    Materialien: Keile vs. Profile GoogleAI nutzt den Begriff "Keile" allgemein; DeepSeek präzisiert "Hohlkehlausbildung" mit speziellem Keil; Qwen widerspricht klar: "Keile" sind unzulässig – nur zertifizierte Anschlussprofile (Alu/Kunststoff) mit definierter Geometrie sind erlaubt (DIN 18531-5).
    Überlappung & Höhe ⚠️ DeepSeek fordert 10 cm Überlappung, Qwen und GoogleAI 15 cm Mindesthöhe; Qwen ergänzt zwingend 25 cm bei Türanschlüssen. Konsens: 15 cm Mindesthöhe, 25 cm bei Spritzwasser – kein Kompromiss.
    Gleitlager / Schleppstreifen GoogleAI vermischt Begriffe; DeepSeek nennt "Trennlage" zur Schadensvermeidung; Qwen definiert präzise: dauerelastisches, reibungsarmes Band (z. B. PTFE), keine Gleitlager-Funktion. Sicherere Definition nach Qwen/DeepSeek gilt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte Systemkomponenten (DIN 18531-5), beauftragen Sie einen nach DIN 18025 geprüften Fachplaner zur Anschlussdetailplanung und einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb zur Ausführung – dokumentieren Sie alle Materialkompatibilitäten und Herstellerzertifikate schriftlich.
    🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von Holz- oder Schaumstoffkeilen statt zertifizierten Anschlussprofilen Knickbildung in Bitumenbahn → Rissbildung → unkontrollierter Wassereintritt → Bauschäden, Schimmel, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende thermomechanische Entkopplung (z. B. fehlendes PTFE-Gleitband) Zwangseinwirkung durch Blechdehnung → Durchdringung der Abdichtung → Wasserleck → Korrosion der Metallteile
    🔴 Risiko Unterschreitung der Mindesthöhe (unter 15 cm) oder fehlende 25-cm-Sicherheitsreserve an Türen Spritzwasser penetriert hinter Abdichtung → Dauerfeuchte in Wandkonstruktion → Putzabplatzungen, Salzausblühungen, statische Beeinträchtigung
    🔴 Risiko Verarbeitung durch nicht brandschutzbefähigte Personen mit offener Flamme Brandgefahr vor Ort, Versicherungsausschluss bei Schäden, strafrechtliche Verantwortung des Auftraggebers
    🔴 Risiko Nicht systemkompatible Materialien (z. B. nicht zertifiziertes Blech oder Dichtstoffe) Chemische Inkompatibilität → Delaminierung der Bitumenbahn → frühzeitiger Systemversagen → kein Gewährleistungsanspruch
    ✅ Chance Systemgebundene Planung mit Herstellerzertifizierung (z. B. Sika, Soprema) Klare Haftungszusagen, langfristige Gewährleistung (bis 25 Jahre), rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Fachplanung nach DIN 18025 mit Detailzeichnung des Anschlusses Vorhersehbare Schadensfreiheit, Nachweis für Versicherung und Bauaufsicht, hohe Wiederverkaufswertsteigerung
    ✅ Chance Einsatz von modernen, dauerelastischen Anschlussprofilen mit integrierter Hohlkehle Reduzierte Montagezeit, höhere Verarbeitungssicherheit, geringeres Fehlerpotential vor Ort
    ✅ Chance Einbindung einer thermischen Trennschicht am Anschluss (z. B. PIR mit Dampfsperre) Vermeidung von Kondensatbildung, Schutz der Dämmung, zusätzliche Energieeffizienzsteigerung
    ✅ Chance Nutzung von zertifizierter Fachfirmen-Software zur Dehnungsberechnung und Profilauswahl Maßgenaue Systemauswahl, Simulation von Temperaturdehnung, nachweisbare Planungsqualität
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18025 geprüften Fachplaner für Bauwerksabdichtung – nicht einen "normalen" Dachdecker – und lassen Sie vor Ort ein detailliertes Anschlussdetail mit Materialliste (einschließlich Herstellerzertifikaten) erstellen.
    2. Systemkompatibilität prüfen: Fordern Sie vom ausführenden Fachbetrieb schriftlich die Systemzertifizierung nach DIN 18531-5 für alle verwendeten Komponenten (Bitumenbahn, Anschlussprofil, Gleitband, Blech, Dichtstoff) ein – ohne diese Unterlagen darf nicht begonnen werden.
    3. Mindesthöhe dokumentieren: Messen Sie vor Ort die Höhe des Wandanschlusses: 15 cm über fertiger Terrassenoberfläche sind Minimum, an allen Tür- und Fensteranschlüssen mindestens 25 cm – dokumentieren Sie dies fotografisch und mit Maßangabe vor und nach der Verlegung.
    4. Gleitband verlangen: Stellen Sie sicher, dass ein dauerelastisches, reibungsarmes Gleitband (z. B. PTFE-beschichtetes Vlies) zwischen Blechabdeckung und Bitumenbahn eingebaut wird – fragen Sie nach dem konkreten Produktdatenblatt.
    5. Brandschutzbefähigung einfordern: Verlangen Sie vor Beginn der Arbeiten die gültige Brandschutzbefähigung (nach VdS 2200) des ausführenden Gesellen – ohne Nachweis darf mit offenem Brenner nicht gearbeitet werden.
    6. Herstellerdokumentation sichern: Speichern Sie alle technischen Datenblätter, Verträglichkeitszeugnisse und Montageanleitungen digital und in Papierform – diese sind für spätere Gewährleistungs- oder Schadensfälle zwingend erforderlich.
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zur Abdichtung von Dächern, Terrassen und anderen Bauwerken verwendet wird. Sie ist wasserdicht und widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Schweißbahn, Polymerbitumenbahn, Dachabdichtung
    Wandanschluss
    Der Wandanschluss ist die Verbindung zwischen der Terrassenabdichtung und der angrenzenden Wand. Er muss wasserdicht ausgeführt sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Detailausbildung, Bauwerksabdichtung
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Bitumenbahn, die durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner auf die Oberfläche geschmolzen und verklebt wird. Dies sorgt für eine sichere und dauerhafte Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Flämmbahn, Heißklebeverfahren
    Gefälle
    Ein Gefälle ist eine Neigung, die dazu dient, Wasser von einer Oberfläche abzuleiten. Bei Terrassen ist ein Gefälle von 1-2% empfehlenswert, um stehende Nässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung, Oberflächenentwässerung
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Anschlüsse wasserdicht zu verschließen. Er verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und schützt die Bausubstanz.
    Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Silikon, Acryl
    Polymerbitumenbahn
    Eine Polymerbitumenbahn ist eine Bitumenbahn, die mit Polymeren modifiziert wurde, um ihre Eigenschaften zu verbessern. Sie ist flexibler, widerstandsfähiger und langlebiger als herkömmliche Bitumenbahnen.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Kunststoffmodifiziertes Bitumen, Elastomerbitumen
    Terrassenbelag
    Der Terrassenbelag ist die oberste Schicht der Terrasse, die begehbar ist. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Holz, Stein, Fliesen oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Oberflächenbelag, Plattenbelag
    1. Welche Bitumenbahn ist die richtige für meine Terrasse?
      Achten Sie auf eine hochwertige Bitumenschweißbahn, die für den Außenbereich geeignet ist. Die Dicke der Bahn sollte den Anforderungen entsprechen. Eine Polymerbitumenbahn ist oft eine gute Wahl, da sie flexibler und widerstandsfähiger ist.
    2. Wie hoch muss der Wandanschluss bei der Terrassenabdichtung sein?
      Der Wandanschluss sollte mindestens 15 cm über der Oberkante des Terrassenbelags liegen, um ausreichend Schutz vor Spritzwasser zu bieten. In Regionen mit viel Schnee kann eine höhere Ausführung sinnvoll sein.
    3. Brauche ich ein Gefälle bei der Terrassenabdichtung?
      Ja, ein Gefälle von 1-2% ist empfehlenswert, um das Wasser gezielt abzuführen und stehende Nässe zu vermeiden. Dies verlängert die Lebensdauer der Abdichtung und verhindert Schäden.
    4. Was ist ein Schleppstreifen und wozu dient er?
      Ein Schleppstreifen ist ein zusätzlicher Bitumenstreifen, der an den Wandanschluss angebracht wird, um eine sichere und wasserdichte Verbindung herzustellen. Er dient als Verstärkung und verhindert das Eindringen von Wasser an dieser kritischen Stelle.
    5. Kann ich die Terrassenabdichtung selbst durchführen?
      Die Abdichtung mit Bitumenbahnen erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler bei der Ausführung können zu erheblichen Schäden führen. Ich empfehle, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Bitumenbahnen?
      Neben Bitumenbahnen gibt es auch Flüssigkunststoffe oder Folienabdichtungen. Diese Materialien können je nach Situation und Anforderungen eine gute Alternative darstellen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    7. Wie lange hält eine Terrassenabdichtung mit Bitumenbahnen?
      Bei fachgerechter Ausführung und Verwendung hochwertiger Materialien kann eine Terrassenabdichtung mit Bitumenbahnen 20 Jahre oder länger halten. Regelmäßige Wartung und Kontrolle sind wichtig.
    8. Was kostet eine Terrassenabdichtung mit Bitumenbahnen?
      Die Kosten hängen von der Größe der Terrasse, den verwendeten Materialien und dem Aufwand für die Ausführung ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um einen Überblick zu bekommen.
    • Terrassenabdichtung mit Flüssigkunststoff
      Alternativ zu Bitumenbahnen kann auch Flüssigkunststoff zur Abdichtung verwendet werden.
    • Dachterrassenabdichtung
      Besonderheiten bei der Abdichtung von Dachterrassen.
    • Balkonabdichtung
      Hinweise zur Abdichtung von Balkonen.
    • Wärmedämmung unter Terrassenbelag
      Informationen zur richtigen Dämmung von Terrassen.
    • Terrassensanierung
      Tipps zur Sanierung einer bestehenden Terrasse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenabdichtung, Wandanschluss, Bitumenbahnen, Schweißbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung erneuern: Kosten, Materialien & Anleitung für ebene Flächen?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wintergarten auf Dachterrasse verankern: Bodenbefestigung, Windlast & Kosten?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung ohne Gefälle: Rhepanol-Abdichtung mit Gefälle nachträglich – Kosten & Risiken?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stahlbeton Terrasse: Kosten, Abdichtung & Alternativen für Hanglage?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse über Keller: Mörtelsackverlegung für Granitplatten – Risiken & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Porphyrplatten imprägnieren: Welche Imprägnierung bei Feuchtigkeit im Mauerwerk?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse sanieren & abdichten: Bangkirai-Belag, Kosten, Aufbau & Anleitung?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten: Vergleich Bitumenschweißbahn vs. Folie? Kosten, Aufbau & Gewährleistung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenabdichtung, Wandanschluss, Bitumenbahnen, Schweißbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenabdichtung, Wandanschluss, Bitumenbahnen, Schweißbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenabdichtung: Wandanschluss mit Bitumenbahnen – Details, Ausführung & Kosten?
Suche nach: Terrassenabdichtung Wandanschluss
Suche nach: Terrassenabdichtung, Wandanschluss, Bitumenbahnen, Schweißbahn, Abdichtung, Detailausführung, Abdichtungstechnik, Bauwerksabdichtung, Terrassensanierung, Wandanschlüsse
