Kondenswasser an Wasserleitungen: Ursachen, Gefahren & Maßnahmen im Keller?
❓ Fragestellung: Kondenswasser an Wasserleitungen: Ursachen, Gefahren & Maßnahmen im Keller?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kondenswasser an Kellerleitungen ist physikalisch erklärbar, aber nicht harmlos – es signalisiert ein signifikantes Feuchteproblem; Alle drei identifizieren Schimmelbildung, Korrosion und Gebäudeschäden als direkte Gefahren; Alle drei fordern fachgerechte Rohrisolierung als zentrale Maßnahme – mit expliziter Warnung vor ungeeigneten Dämmstoffen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen ohne vorherige Feuchtemessung und fachliche Bewertung – beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitär- und Feuchtesachverständigen zur dokumentierten Bestandsaufnahme.
Kondenswasserbildung an kalten Wasserleitungen im Keller entsteht durch warme, feuchte Luft. Isolierung kann das Problem verlagern. Regelmäßige Kontrolle ist wichtig, um Nässeschäden zu vermeiden. PVC-Leitungen bieten keine signifikante Verbesserung gegenüber Metallleitungen bezüglich Kondenswasserbildung. Die Ursache liegt primär im Temperaturunterschied und der Luftfeuchtigkeit.
sehr geehrte Experten,
habe im Keller eines alten Mietshauses bei sehr warmen Außentemperaturen, enorm viel Kondenswasser an den Metallwasserleitungen. Es bilden sich reihenweise richtige Tropfen, die am Boden 'Nässestraßen' verursachen.
Frage: ist das normal? Wird das Problem bei anderen Leitungssystemen (PVC) verringert? Müssen die Leitungen isoliert werden? Ist was mit den Leitungen nicht in Ordnung?
Dank und Grüße von
Elisa Steverding
    🔴 KRITISCH: Unbehandelte Kondenswasserbildung birgt akute Risiken für Gesundheit (Schimmel), Gebäudesubstanz (Korrosion, Mauerwerksschäden) und Sicherheit (Rutschgefahr, Leckagen an Armaturen und Übergängen) – sofortige fachliche Analyse erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Rohrisolierung muss feuchtebeständig sein (z. B. geschlossenzelliger Elastomer oder Noppenfolie); ungeeignete Dämmung (z. B. offenzelliger Schaum) begünstigt Schimmel und verstärkt die Schadensentwicklung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen an Wasserleitungen ohne vorherige Feuchtemessung – hohe Luftfeuchte (>65 % r. F.) und Oberflächentemperaturunterschiede (<12 °C) müssen fachmännisch dokumentiert werden.
    Das Auftreten von Kondenswasser an Wasserleitungen, besonders in Kellern alter Mietshäuser bei warmen Außentemperaturen, ist ein häufiges Phänomen. Es entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und die Feuchtigkeit kondensiert.
    Ursachen:
    • Hohe Luftfeuchtigkeit: Kellerräume sind oft schlecht belüftet, was zu hoher Luftfeuchtigkeit führt.
    • Kalte Oberflächen: Wasserleitungen, besonders solche für Kaltwasser, haben eine niedrige Temperatur.
    • Unzureichende Isolierung: Fehlende oder mangelhafte Isolierung der Rohre begünstigt die Kondensation.
    🔴 Gefahr: Ansammlungen von Kondenswasser können zu Schimmelbildung und Korrosion an den Leitungen führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und die Lebensdauer der Rohre verkürzen.
    Maßnahmen:
    • Verbesserung der Belüftung: Regelmäßiges Lüften des Kellers, besonders in den warmen Monaten.
    • Isolierung der Wasserleitungen: Anbringen einer geeigneten Rohrisolierung, um die Oberflächentemperatur der Rohre zu erhöhen.
    • Entfeuchtung: Einsatz eines Luftentfeuchters zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit im Keller.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Isolierung der Wasserleitungen und verbessern Sie die Belüftung des Kellers. Bei anhaltender Kondenswasserbildung sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursachen zu analysieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Phänomen in Kellerräumen bei hohen Außentemperaturen: Kondenswasserbildung an ungedämmten Metallwasserleitungen. Die warme, feuchte Luft kondensiert an den kalten Leitungsoberflächen, was zu Tropfenbildung und Nässe am Boden führt. Dies ist ein häufiges Problem in Altbauten ohne ausreichende Kellerdämmung.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass sich Tropfen bilden und Nässestraßen entstehen, ist korrekt und beschreibt das physikalische Prinzip der Kondensation. Die Frage nach der Normalität ist berechtigt: Bei extremen Temperaturunterschieden ist dies ein typisches, aber nicht unbedenkliches Phänomen.
    ➕ Ergänzung: Die Umstellung auf PVC-Leitungen würde das Problem nicht lösen, da auch Kunststoffrohre bei entsprechender Kälte Kondensat bilden können. Entscheidend ist die Dämmung der Leitungen. Zudem sollte geprüft werden, ob die Kellerräume ausreichend belüftet werden oder ob eine zu hohe Luftfeuchtigkeit vorliegt.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung an Wänden, Decken und in den Leitungsnischen führen. Zudem besteht die Gefahr von Korrosion an den Metallleitungen und möglichen Wasserschäden am Mauerwerk. Die Nässestraßen am Boden begünstigen zudem Rutschgefahr.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Leitungen fachgerecht mit einer geeigneten Dämmung (z.B. Rohrisolierung aus Schaumstoff) versehen. Reduzieren Sie die Luftfeuchtigkeit im Keller durch regelmäßiges Stoßlüften oder den Einsatz eines Luftentfeuchters. Beauftragen Sie einen Fachhandwerker, um die Kellerbelüftung und die Dämmung der Leitungen zu optimieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
    Kondenswasser an kalten Wasserleitungen im Keller ist ein physikalisch erklärbares Phänomen, das bei hoher Luftfeuchte und niedriger Oberflächentemperatur der Leitungen auftritt – besonders bei warmen, feuchten Sommertagen in älteren Gebäuden mit schlechter Kellerlüftung oder fehlender Dämmung.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtebildung führt zu dauerhafter Unterlüftung, Korrosion der Metallleitungen und begünstigt Schimmelbildung an angrenzenden Bauteilen – insbesondere bei porösen Untergründen wie Putz oder Mauerwerk.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht normal, dass sich reihenweise Tropfen bilden und 'Nässestraßen' entstehen – dies signalisiert ein signifikantes Feuchte- und Kondensationsproblem, das nicht ignoriert werden darf.
    ➕ Ergänzung: PVC-Leitungen zeigen zwar geringere Kondensationsneigung als Metall, da sie eine höhere Wärmeübergangswiderstand aufweisen, doch bei ausreichend kaltem Wasser und hoher Luftfeuchte tritt auch hier Kondensat auf – isolierte PVC-Leitungen sind daher ebenfalls erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Ja, eine fachgerechte Wärmedämmung der Leitungen ist zwingend notwendig – mit zertifizierten, feuchtebeständigen Dämmstoffen (z. B. Noppenfolie oder geschlossenzelligem Elastomer), die auch bei Kondenswasser nicht aufquellen oder schimmeln.
    🔴 Gefahr: Unbehandelte Kondensatbildung kann langfristig zu Leckagen durch Korrosion führen, insbesondere an Armaturen, Verschraubungen oder Übergängen – dies birgt Risiken für die Gebäudesubstanz und die Wasserversorgung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitär- und Feuchtesachverständigen zur Bestandsaufnahme, Messung der Luftfeuchte und Oberflächentemperatur sowie zur Planung einer dauerhaften Kondensationsvermeidung – inkl. Dämmung, ggf. Lüftungsoptimierung und Schimmelpilzvorbeugung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kondenswasser an Kellerleitungen ist physikalisch erklärbar, aber nicht harmlos – es signalisiert ein signifikantes Feuchteproblem.
    • Alle drei identifizieren Schimmelbildung, Korrosion und Gebäudeschäden als direkte Gefahren.
    • Alle drei fordern fachgerechte Rohrisolierung als zentrale Maßnahme – mit expliziter Warnung vor ungeeigneten Dämmstoffen.
    • GoogleAI betont Belüftung und Entfeuchtung als primäre Sofortmaßnahmen; DeepSeek und Qwen priorisieren dagegen die fachliche Bestandsaufnahme vor Eigenmaßnahmen.
    • Qwen korrigiert ausdrücklich die verbreitete Annahme, "PVC löse das Problem" – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht, DeepSeek stellt ihn als Ergänzung dar.
    • Qwen nennt explizit die Messung von Luftfeuchte und Oberflächentemperatur als Voraussetzung für wirksame Maßnahmen – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek hebt Rutschgefahr am Boden durch "Nässestraßen" als zusätzliche Sicherheitsrisiko hervor – GoogleAI und Qwen nennen diese nicht.
    • GoogleAI beschreibt regelmäßiges Lüften als wirksame Sofortmaßnahme; Qwen warnt jedoch davor, bei extremer Außentemperatur und hoher Außentemperatur/Luftfeuchte zu lüften, da dies die Kondensation verstärken kann – Qwens Einschätzung ist sicherer und wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens Vorgehen: Messung vor Maßnahme, fachliche Diagnose vor Isolierung, fokussierte Entfeuchtung statt unkritischem Lüften.
    Kondenswasser als typisches Phänomen ✅ Physikalisch erklärbar, aber nicht "normal" im Sinne von unkritisch – Tropfenbildung und Nässestraßen weisen auf signifikantes Feuchteproblem hin.
    Gefahr Schimmelbildung ✅ Alle Modelle bestätigen akutes Risiko für Gesundheit und Bausubstanz, besonders an porösen Bauteilen (Putz, Mauerwerk, Leitungsnischen).
    Gefahr Korrosion & Leckagen ✅ Einheitlicher Konsens: Korrosion betrifft nicht nur Rohrkörper, sondern insbesondere Armaturen, Verschraubungen und Übergänge – Leckage-Risiko langfristig hoch.
    Wirksamkeit von PVC-Leitungen ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek und Qwen stimmen überein: PVC reduziert, löst aber Kondensation nicht – Isolierung bleibt zwingend notwendig.
    Maßnahmenpriorisierung ❌ GoogleAI: Lüften/Entfeuchter als Sofortmaßnahmen; Qwen/DeepSeek: Fachliche Diagnose vor Maßnahmen – sicherere Einschätzung (Qwen) wird als Konsens gewertet.
    🔴 Risiko Schimmelbildung an Wänden, Decken und Leitungsnischen Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Schimmelpilzsanierung kostspielig und aufwendig.
    🔴 Risiko Korrosion an Armaturen und Übergängen Plötzliche Leckagen, Wasserschäden im Keller und darüber liegenden Räumen, Versicherungsleistung gefährdet.
    🔴 Risiko Rutschgefahr durch Nässestraßen am Boden Haftungsrisiko bei Verletzung Dritter, insbesondere bei Mietverhältnissen.
    🔴 Risiko Fehlende oder ungeeignete Rohrisolierung Dämmstoffe quellen bei Feuchtigkeit auf, verlieren Dämmwirkung und werden selbst zum Schimmelpilzträger.
    🔴 Risiko Unkontrolliertes Lüften bei hoher Außentemperatur/Feuchte Verstärkung der Kondensation durch Feuchteluftzufuhr – Verschlechterung statt Besserung des Zustands.
    ✅ Chance Fachgerechte Isolierung mit feuchtebeständigen Materialien Nachhaltige Kondensationsvermeidung, Reduzierung der Energieverluste, Schutz der Leitungen über Jahrzehnte.
    ✅ Chance Einbau eines dezentralen Keller-Luftentfeuchters Stabile Luftfeuchte unter 60 % r. F., wirksame Vorbeugung gegen Schimmel und Korrosion ohne ständige Eingriffe.
    ✅ Chance Integration einer hygroskopischen Kellerlüftung Automatisierte Luftaustauschsteuerung nach Feuchtegrad – effizienter als manuelles Lüften, ohne Kondensationsrisiko.
    ✅ Chance Dokumentation mittels Feuchtemessung und Thermografie Rechtssichere Basis für Sanierungsmaßnahmen, mögliche Förderung durch BAFA/KfW bei energetischer Sanierung.
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung als Vorsorge vor Mietvertragskonflikten Transparenz gegenüber Mietern, Nachweis ordnungsgemäßer Instandhaltungspflicht, Absicherung gegen Schadensersatzansprüche.
    1. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb einer Woche einen zertifizierten Sanitär- und Feuchtesachverständigen zur dokumentierten Messung von Luftfeuchte, Oberflächentemperatur und ggf. Thermografie.
    2. Messdaten sichern: Notieren Sie vor dem Termin Datum/Uhrzeit, Außentemperatur, Außentemperatur/Luftfeuchte (z. B. via Wetterdienst) und fotografieren Sie alle betroffenen Leitungsabschnitte mit Tropfenbildung.
    3. Dämmung prüfen: Kontrollieren Sie alle Wasserleitungen auf vorhandene Isolierung – falls vorhanden: prüfen Sie auf Aufquellung, Schimmelbefall oder mechanische Beschädigung; nicht entfernen, sondern dokumentieren.
    4. Lüften stoppen: Verzichten Sie bis zur fachlichen Einschätzung auf regelmäßiges Lüften des Kellers bei Außentemperaturen über 25 °C – ersetzen Sie es durch gezielten Einsatz eines Luftentfeuchters (Kondensationsart, min. 12 L/Tag).
    5. Dämmstoffe vorbestellen: Bestellen Sie ausschließlich feuchtebeständige, zertifizierte Rohrisolierungen (z. B. NBR-Elastomer mit geschlossenzelliger Struktur, CE-Kennzeichnung, Prüfzeugnis nach DINAbk. 53422).
    6. Mietverhältnis klären: Informieren Sie Ihre Mieter schriftlich über die laufende Prüfung und geplanten Maßnahmen – als Nachweis der ordnungsgemäßen Erfüllung der Instandhaltungspflicht.
    Kondensation
    Der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Verdunstung.
    Taupunkt
    Die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit zu kondensieren beginnt. Der Taupunkt hängt von der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab. Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck.
    Luftfeuchtigkeit
    Der Anteil an Wasserdampf in der Luft. Die Luftfeuchtigkeit kann als absolute oder relative Luftfeuchtigkeit angegeben werden. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Kondensation, Hygrometer.
    Rohrisolierung
    Eine Schutzschicht um Rohre, die Wärmeverluste reduziert und Kondensation verhindert. Rohrisolierungen bestehen aus verschiedenen Materialien wie Polyethylen, Mineralwolle oder Kautschuk. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, EnEVAbk., Dämmstoff.
    Korrosion
    Die Zerstörung von Materialien durch chemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Korrosion kann an Wasserleitungen durch Kondenswasser und Sauerstoff entstehen. Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Elektrolyse.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelbildung kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine.
    Entfeuchtung
    Die Reduzierung der Luftfeuchtigkeit in einem Raum. Entfeuchtung kann durch Lüften, Heizen oder den Einsatz von Luftentfeuchtern erreicht werden. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Bautrocknung.
    1. Warum bildet sich Kondenswasser an Wasserleitungen im Keller?
      Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Im Keller ist oft eine hohe Luftfeuchtigkeit vorhanden, und die Wasserleitungen sind kalt, was die Kondensation begünstigt.
    2. Welche Gefahren birgt Kondenswasser an Wasserleitungen?
      Kondenswasser kann zu Schimmelbildung, Korrosion an den Leitungen und Schäden an der Bausubstanz führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein, und Korrosion kann zu Rohrbrüchen führen.
    3. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Keller reduzieren?
      Regelmäßiges Lüften des Kellers, besonders in den warmen Monaten, kann die Luftfeuchtigkeit reduzieren. Ein Luftentfeuchter kann ebenfalls hilfreich sein.
    4. Welche Art von Isolierung ist für Wasserleitungen geeignet?
      Für Wasserleitungen eignen sich Rohrisolierungen aus Materialien wie Polyethylen, Mineralwolle oder Kautschuk. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke der Isolierung.
    5. Kann ich Kondenswasserbildung an Wasserleitungen selbst beheben?
      In vielen Fällen können Sie die Kondenswasserbildung durch Verbesserung der Belüftung und Isolierung der Rohre reduzieren. Bei hartnäckigen Problemen sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    6. Wie oft sollte ich die Wasserleitungen im Keller überprüfen?
      Es ist ratsam, die Wasserleitungen im Keller regelmäßig, mindestens einmal jährlich, auf Anzeichen von Korrosion oder Feuchtigkeit zu überprüfen.
    7. Was kostet die Isolierung von Wasserleitungen?
      Die Kosten für die Isolierung von Wasserleitungen hängen von der Länge der Rohre und dem gewählten Isoliermaterial ab. Eine professionelle Isolierung kann mehrere hundert Euro kosten.
    8. Ist Kondenswasserbildung ein Mangel in einer Mietwohnung?
      Ja, erhebliche Kondenswasserbildung, die zu Schäden führt, kann einen Mangel darstellen, den der Vermieter beheben muss.
    • Ursachen hoher Luftfeuchtigkeit im Keller
      Untersuchung der Gründe für erhöhte Feuchtigkeit und Maßnahmen zur Reduzierung.
    • Schimmelbildung im Keller vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen und Sanierung bei Schimmelbefall.
    • Rohrisolierung: Materialien und Anbringung
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe und korrekte Installation.
    • Kellerbelüftung: Tipps und Systeme
      Optimierung der Luftzirkulation zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Feuchtemessung im Keller: Methoden und Geräte
      Ermittlung der Luftfeuchtigkeit und Bewertung der Ergebnisse.
  2. Kondenswasser an Rohren: Ursache – Warme Luft & Feuchtigkeit
    ja
    liegt ganz einfach daran, dass die warme Luft viel Feuchtigkeit transportieren kann, die dann an den kalten Rohren kondensiert. Passiert oft. Isolieren ist möglich, allerdings kondensiert es dann an den nicht isolierten Stellen (Zähler, Abzweige, Absperrventilen)
    Kondenswasser an Wasserleitungen im Keller: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Kondenswasserbildung an kalten Wasserleitungen im Keller entsteht durch warme, feuchte Luft. Isolierung kann das Problem verlagern. Regelmäßige Kontrolle ist wichtig, um Nässeschäden zu vermeiden. PVC-Leitungen bieten keine signifikante Verbesserung gegenüber Metallleitungen bezüglich Kondenswasserbildung. Die Ursache liegt primär im Temperaturunterschied und der Luftfeuchtigkeit.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Kondenswasser an Rohren: Ursache – Warme Luft & Feuchtigkeit erwähnt, kann Isolierung das Problem lediglich auf unisolierte Bereiche wie Zähler oder Ventile verlagern. Daher ist eine umfassende Lösung erforderlich.
    📊 Zusatzinfo: Die Menge an Kondenswasser hängt stark von der Temperaturdifferenz zwischen den Wasserleitungen und der Umgebungsluft sowie der relativen Luftfeuchtigkeit ab. Hohe Außentemperaturen verstärken das Problem, besonders in den Sommermonaten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig die Wasserleitungen im Keller auf Kondenswasserbildung, besonders bei warmen Außentemperaturen. Erwägen Sie eine umfassende Isolierung aller Leitungen und Armaturen oder den Einsatz eines Luftentfeuchters, um die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren. Eine Kombination aus beidem ist oft die effektivste Lösung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondenswasser, Wasserleitung, Keller, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Braune Flecken auf Putz: Ursachenforschung, Sanierung & Vermeidung in Mietwohnungen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kaminzuluft im Keller verkleiden: Abkantung, Dämmung & Dampfbremse – Was ist zu beachten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad Abdichtung mangelhaft: Folgen, Sanierung & Kosten bei Gipsplatten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserflecken auf Tapete: Ursachen finden, Folgeschäden vermeiden & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porotonstein Innenabdichtung: Ursachen, Risiken & Möglichkeiten bei Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 2-schaliges Mauerwerk: Welcher Wandaufbau mit Hinterlüftung ist optimal? (Porenbeton, Dämmung)
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Wasserflecken an Hauswand: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsteigende Feuchtigkeit in Garage: Ursachen, Erkennung & Sanierung der Außenwand?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS planen: Abwasser-Entlüftungsrohr in Fassadendämmung integrieren – Lösungen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondenswasser, Wasserleitung, Keller, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondenswasser, Wasserleitung, Keller, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondenswasser an Wasserleitungen: Ursachen, Gefahren & Maßnahmen im Keller?
Suche nach: Kondenswasser, Wasserleitungen, Keller, Feuchtigkeit, Rohre, Taupunkt, Isolierung, Mietshaus, Nässe
