Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: YTONG
Markise an Dachsparren befestigen: Leimbinder-Stärke, Montage & Wärmeverbundsystem?
Hallo!
Ich habe letztes Jahr in Kiel gebaut und meine Frau will nun endlich die Markise (die schon seit 3 Jahren originalverpackt in diversen Kellern gelegen hat) über der Terrasse einsetzen. Nun haben wir so ein schönes Wärmeverbundsystem (YTONG, Dämmung, Klinker), an das ich nach Studium dieses Forums wohl keine Markise vernünftig befestigt bekomme (YTONG zu weich, Kälte- / Wärmebrücke (Kältebrücke, Wärmebrücke), etc.) und auch nicht mehr will.
Im Forum habe ich den Vorschlag an einen anderen User gefunden, die Markise einfach an den Dachsparren (die bei mir Traufseitig über der Terrasse auch zugänglich sind) zu montieren. Diese Lösung will ich jetzt auch anwenden.
Problem:
Die Traufhöhe auf der Gartenseite beträgt 4,80 über dem Pflaster und so hoch soll die Markise nun ja auch nicht hängen. Also hatte ich vor, zwei Balken aus Leimbinder im Abstand von ca. 4-5 m senkrecht vom jeweiligen Sparren bis zum Boden zu ziehen. Dort will ich den Balken dann frostsicher gegründet in Beton einzementieren (ca. 50-70 cm Balken).
Über der Terrassentür will ich dann einen Querbalken (ebenfalls Leimbinder) setzen, den ich über Schrägbalken?! nach unten gegen die senkrechten Balken abstütze. An dem Querbalken soll dann die Markise befestigt werden.
Ich weiß das die Konstruktion sehr aufwendig ist (nur für eine Markise), aber sie soll später dann auch für eine feste Terrassenüberdachung weitergenutzt werden.
Mir stellt sich die Frage, welchen Querschnitt ich für die senkrechten und den Querbalken so benötige. Die Markise ist 3x2,5 m, also eher eine kleine.
Zusätzlich bräuchte ich noch einen Tipp, wie ich die Fuge zwischen Balken und Klinker am besten dicht bekomme (erstmal nur winddicht), ohne das dort zu großer Druck auf die Klinkerwand übertragen wird.
Schon mal Danke an jeden, der sich die Mühe gemacht hat, das alles durchzulesen.
Stephan
  • Stephan Fiebig
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Befestigung kann zu Schäden am Wärmeverbundsystem und zur Beeinträchtigung der Statik führen.
    🔴 Gefahr: Durchdringung des Wärmeverbundsystems kann Wärmebrücken verursachen.
    🔴 Gefahr: Falsche Dimensionierung der Leimbinder kann zum Einsturz der Markise führen.
    Ich beurteile die geplante Markisenbefestigung an den Dachsparren als potenziell kritisch, da mehrere Faktoren berücksichtigt werden müssen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung kann die Statik des Dachs beeinträchtigen und zu Schäden am Wärmeverbundsystem führen.
    • Statische Berechnung: Lassen Sie von einem Statiker die notwendige Leimbinder-Stärke und die Art der Befestigungsmittel berechnen. Berücksichtigen Sie dabei die Schneelastzone, Windlastzone und das Gewicht der Markise.
    • Wärmebrücken vermeiden: Achten Sie darauf, dass durch die Befestigung keine Wärmebrücken entstehen. Verwenden Sie geeignete Dämmmaterialien und Befestigungselemente mit Wärmeunterbrechung.
    • Fachgerechte Ausführung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Handwerker mit der Montage der Markise. Dieser sollte sich mit den Besonderheiten von Wärmeverbundsystemen und Dachkonstruktionen auskennen.
    • Klinkerfassade: Bei einer Klinkerfassade ist besondere Vorsicht geboten, da die Klinker nicht zur Lastabtragung geeignet sind. Die Lasten müssen über spezielle Befestigungselemente in die tragende Wand (YTONG) eingeleitet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Montage beginnen, holen Sie unbedingt das Gutachten eines Statikers ein und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    Leimbinder
    Ein Leimbinder ist ein Bauelement aus Holz, das aus mehreren miteinander verleimten Brettern oder Lamellen besteht. Leimbinder werden aufgrund ihrer hohen Tragfähigkeit und Formstabilität häufig im Holzbau eingesetzt. Verwandte Begriffe: Brettschichtholz, BSH, Holzleimbau.
    Wärmeverbundsystem (WVS)
    Ein Wärmeverbundsystem ist eine Fassadendämmung, die aus mehreren Schichten besteht, darunter Dämmplatten, Armierungsgewebe und Putz. WVS dienen dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Verwandte Begriffe: WDVSAbk., Fassadendämmung, Wärmedämmung.
    Dachsparren
    Dachsparren sind tragende Holzbalken, die das Dach tragen und die Dachhaut (z.B. Ziegel) aufnehmen. Sie verlaufen in der Regel von der Traufe (Dachkante) bis zum First (Dachspitze). Verwandte Begriffe: Pfetten, Dachstuhl, Sparren.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Ziel der Statik ist es, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Schimmelbildung und Bauschäden führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, EnEVAbk..
    Klinker
    Klinker sind besonders harte und widerstandsfähige Ziegelsteine, die häufig für Fassaden verwendet werden. Klinker sind frostbeständig und haben eine lange Lebensdauer. Verwandte Begriffe: Ziegel, Backstein, Fassadenverkleidung.
    Schneelastzone
    Schneelastzonen sind Gebiete, in denen mit einer bestimmten Menge Schnee auf Dächern gerechnet werden muss. Die Schneelastzone ist ein wichtiger Faktor bei der statischen Berechnung von Dächern. Verwandte Begriffe: Windlastzone, Lastannahmen, DINAbk. EN 1991.
    1. Welche Leimbinder-Stärke ist für die Markisenbefestigung erforderlich?
      Die erforderliche Leimbinder-Stärke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe und dem Gewicht der Markise, der Schneelast- und Windlastzone sowie dem Abstand der Dachsparren. Eine genaue Berechnung kann nur ein Statiker durchführen.
    2. Wie kann ich Wärmebrücken bei der Befestigung vermeiden?
      Verwenden Sie spezielle Befestigungselemente mit Wärmeunterbrechung und dämmen Sie die Befestigungspunkte sorgfältig ab. Achten Sie darauf, dass die Dämmung des Wärmeverbundsystems nicht beschädigt wird.
    3. Welche Befestigungsmittel sind für eine Klinkerfassade geeignet?
      Für eine Klinkerfassade benötigen Sie spezielle Schwerlastdübel, die die Lasten in die tragende Wand (YTONG) ableiten. Die Klinker selbst sind nicht zur Lastabtragung geeignet.
    4. Kann ich die Markise selbst montieren?
      Ich rate davon ab, die Markise selbst zu montieren, da die Montage an Dachsparren und Wärmeverbundsystem Fachkenntnisse erfordert. Beauftragen Sie lieber einen erfahrenen Handwerker.
    5. Was passiert, wenn ich die Markise falsch befestige?
      Eine falsche Befestigung kann zu Schäden am Wärmeverbundsystem, zur Beeinträchtigung der Statik des Dachs und im schlimmsten Fall zum Einsturz der Markise führen.
    6. Muss ich eine Baugenehmigung für die Markise einholen?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich vor der Montage bei Ihrer Gemeinde oder Ihrem Bauamt.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Statiker?
      Sie können im Internet nach Statikern in Ihrer Nähe suchen oder sich von einem Architekten oder Bauingenieur empfehlen lassen.
    8. Welche Rolle spielt der Abstand der Dachsparren bei der Auswahl der Leimbinder?
      Der Abstand der Dachsparren ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung der erforderlichen Leimbinder-Stärke. Je größer der Abstand, desto stärker muss der Leimbinder sein, um die Lasten sicher aufzunehmen.
    • Markisenmontage: Genehmigungspflicht?
      Informationen zu Baugenehmigungen für Markisen und relevante Vorschriften.
    • Wärmeverbundsystem: Risiken bei Anbauten
      Worauf man bei Anbauten an ein Gebäude mit Wärmeverbundsystem achten muss.
    • Dachsparren verstärken: Methoden und Materialien
      Überblick über verschiedene Methoden zur Verstärkung von Dachsparren.
    • Statische Berechnung: Kosten und Ablauf
      Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer statischen Berechnung.
    • Holzschutz: Leimbinder im Außenbereich
      Welche Schutzmaßnahmen für Leimbinder im Außenbereich erforderlich sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Markise, Dachsparren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Markise an WDVS Fassade montieren: Kosten, Befestigung & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Markisenbefestigung an 3-Liter-Haus: Wärmebrücken vermeiden – Tipps & Tricks?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Markise anbringen Fertighaus: Wärmedämmung beachten? Kosten, Montage & Alternativen
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10905: Markise an Dachsparren befestigen: Leimbinder-Stärke, Montage & Wärmeverbundsystem?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenmarkise kaufen: Qualität, Maße (5x3,5m) & Montage-Tipps für Ihr Haus?
  6. BAU-Forum - Dach - Splitklimaanlage Montage Satteldach: Montageplattform, Sparrenabstand & Ziegel-Verbindung?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss Schlafzimmer kühl halten: Tipps gegen Hitze - Velux, Dämmung, Klimaanlage?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachverglasung Nordseite: Kosten, Lichtausbeute & Alternativen zu Velux Dachfenstern?
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Dachabschleppung für Terrasse: Nachteile, Kosten & Alternativen zum Dachüberstand?
  10. BAU-Forum - Sonstige Themen - Singvögel auf dem Dach: Effektive Vogelabwehr am Haus – Tipps & Kosten
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Markise, Dachsparren" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Markise, Dachsparren" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Markise, Dachsparren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Markise, Dachsparren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Markise an Dachsparren befestigen: Leimbinder-Stärke, Montage & Wärmeverbundsystem?
Suche nach: Markise an Dachsparren: Stärke & Montage
Suche nach: Markise, Dachsparren, Leimbinder, Wärmeverbundsystem, Montage, Statik, Klinker, Befestigung, Lasten, Querschnitt
