Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Plexiglas
Plexiglas Geländer: Lichtdurchlässigkeit, IR-Transmission & Eignung für Passivhaus?
ich wüsste gerne mehr über die Licht- und IR-Durchlässigkeit von der Plexiglas-Verglasung für Balkongeländer.
Der Hintergrund ist der, dass ich ein Passivhaus baue, und mich für eine möglichst lichtdurchlässige Art des Geländers entscheiden muss.
Als Alternative sehe ich sonst nur Metallgeländer mit ganz dünnen Stäben oder gespannten Drähten.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Tom
  • Tom
    Für ein Passivhaus ist die Wahl des richtigen Geländers entscheidend, um die Energieeffizienz nicht zu beeinträchtigen. Plexiglas (Acrylglas) kann eine gute Option für Balkongeländer sein, da es eine hohe Lichtdurchlässigkeit aufweist. Dies ermöglicht einen hohen solaren Wärmegewinn, was im Winter von Vorteil sein kann.
    Lichtdurchlässigkeit: Plexiglas hat eine hohe Lichtdurchlässigkeit, die je nach Dicke und Art des Materials variieren kann. Im Allgemeinen liegt sie bei etwa 92 %, was höher ist als bei normalem Glas.
    IR-Durchlässigkeit: Die Infrarot-Durchlässigkeit (IR-Transmission) von Plexiglas ist ebenfalls relevant, da sie beeinflusst, wie viel Wärme durch das Material hindurchgelangt. Plexiglas lässt einen Teil der Infrarotstrahlung passieren, was zur Wärmegewinnung beitragen kann. Es gibt jedoch spezielle Beschichtungen, die die IR-Durchlässigkeit beeinflussen können.
    Alternativen: Neben Plexiglas könnten auch andere transparente oder transluzente Materialien in Betracht gezogen werden, wie z.B. Polycarbonat oder spezielle Gläser mit geringem Eisengehalt (Weißglas), die ebenfalls eine hohe Lichtdurchlässigkeit aufweisen. Metallgeländer mit Stäben oder Drähten sind eine weitere Option, die jedoch weniger Licht durchlassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Licht- und IR-Durchlässigkeit verschiedener Plexiglas-Typen und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihr Passivhaus zu finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Prüfberichte der Hersteller.
    Ein transparenter, thermoplastischer Kunststoff mit hoher Lichtdurchlässigkeit und guter Witterungsbeständigkeit. Es wird oft als Alternative zu Glas verwendet.
    Verwandte Begriffe: Acryl, PMMA, Kunststoffverglasung.
    IR-Transmission
    Die Durchlässigkeit eines Materials für Infrarotstrahlung. Sie beeinflusst, wie viel Wärme durch das Material hindurchgelangt.
    Verwandte Begriffe: Wärmestrahlung, Infrarot, Transmission.
    Passivhaus
    Ein Gebäude, das ohne aktives Heiz- oder Kühlsystem einen sehr geringen Energieverbrauch aufweist. Es nutzt passive Energiequellen wie Sonneneinstrahlung und Wärmerückgewinnung.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Niedrigenergiehaus, Wärmedämmung.
    Der Anteil des Lichts, der ein Material passieren kann. Sie wird in Prozent angegeben und beeinflusst die Helligkeit hinter dem Material.
    Verwandte Begriffe: Transparenz, Transmission, Lichttransmission.
    Polycarbonat
    Ein transparenter, thermoplastischer Kunststoff mit hoher Schlagfestigkeit und guter Witterungsbeständigkeit. Es ist eine Alternative zu Plexiglas.
    Verwandte Begriffe: Kunststoffverglasung, Makrolon, Lexan.
    Wärmegewinn
    Die Aufnahme von Wärmeenergie, z.B. durch Sonneneinstrahlung. Im Passivhaus wird der Wärmegewinn genutzt, um den Heizbedarf zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Solarenergie, solare Wärmegewinne, passive Heizung.
    Weißglas
    Ein spezielles Glas mit geringem Eisengehalt, das eine besonders hohe Lichtdurchlässigkeit aufweist. Es wird oft für Anwendungen verwendet, bei denen eine hohe Transparenz wichtig ist.
    Verwandte Begriffe: Klarglas, Optiwhite, extraklares Glas.
    1. Welche Vorteile bietet Plexiglas für ein Balkongeländer im Passivhaus?
      Plexiglas zeichnet sich durch eine hohe Lichtdurchlässigkeit aus, was zu solaren Wärmegewinnen im Winter beiträgt. Dies kann die Energieeffizienz des Passivhauses verbessern. Zudem ist Plexiglas leichter als Glas und in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
    2. Wie beeinflusst die Dicke des Plexiglases die Lichtdurchlässigkeit?
      Je dicker das Plexiglas, desto geringer kann die Lichtdurchlässigkeit sein. Allerdings ist der Unterschied in der Regel gering, solange es sich um hochwertiges Material handelt. Es ist ratsam, die spezifischen Werte des Herstellers zu prüfen.
    3. Gibt es spezielle Plexiglas-Arten für Passivhäuser?
      Es gibt keine speziell für Passivhäuser entwickelten Plexiglas-Arten, aber es gibt Varianten mit optimierten Eigenschaften hinsichtlich Lichtdurchlässigkeit und UV-Beständigkeit. Achten Sie auf Produkte, die für den Außenbereich geeignet sind und eine lange Lebensdauer versprechen.
    4. Wie verhält sich Plexiglas im Vergleich zu Glas bezüglich der Wärmedämmung?
      Plexiglas hat eine etwas geringere Wärmeleitfähigkeit als Glas, was bedeutet, dass es etwas besser isoliert. Der Unterschied ist jedoch nicht sehr groß. Für die Wärmedämmung eines Passivhauses sind andere Faktoren wie die Wanddämmung und Fensterverglasung wichtiger.
    5. Kann Plexiglas recycelt werden?
      Ja, Plexiglas ist recycelbar. Es kann zu neuen Produkten verarbeitet werden, was es zu einer umweltfreundlicheren Option macht. Informieren Sie sich über lokale Recyclingmöglichkeiten.
    6. Welche Wartung ist für ein Plexiglas-Geländer erforderlich?
      Plexiglas ist relativ wartungsarm. Es sollte regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch gereinigt werden, um Kratzer zu vermeiden. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel.
    7. Wie beständig ist Plexiglas gegenüber Witterungseinflüssen?
      Hochwertiges Plexiglas ist sehr beständig gegenüber Witterungseinflüssen wie UV-Strahlung, Regen und Schnee. Es vergilbt nicht so schnell wie andere Kunststoffe und behält seine Transparenz über viele Jahre.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Plexiglas für ein lichtdurchlässiges Geländer?
      Alternativen sind Polycarbonat, das noch schlagfester ist, oder spezielle Gläser mit geringem Eisengehalt (Weißglas), die eine sehr hohe Lichtdurchlässigkeit aufweisen. Auch Metallgeländer mit transparenten Füllungen sind eine Option.
    • Balkongeländer Materialien im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Balkongeländer hinsichtlich Kosten, Optik und Haltbarkeit.
    • Lichtdurchlässigkeit von Kunststoffen
      Unterschiede in der Lichtdurchlässigkeit verschiedener Kunststoffe wie Acrylglas und Polycarbonat.
    • Passivhaus Komponenten
      Welche Bauteile sind entscheidend für die Energieeffizienz eines Passivhauses?
    • Sonnenschutz für Balkone
      Wie kann man die Sonneneinstrahlung auf einem Balkon regulieren?
    • Wärmedämmung von transparenten Bauteilen
      Welche Möglichkeiten gibt es, die Wärmedämmung von Glas und Kunststoffen zu verbessern?
  2. TRAV/TRLV: Plexiglas ungeeignet für absturzsichernde Verglasung
    TRAV bzw. TRLV
    Technische Regel für absturzsichernde Verglasung bzw. für lienienförmig gelagerte Verglasungen müssen sie beachten. Eine Überkopf- und Brüstungsverglasung (Überkopfverglasung, Brüstungsverglasung) muss nach TRAV aus ESG (Einscheibensicherheitsglas) oder VSG (Verbundsicherheitsglas) ausgeführt werden um Anpralllasten aufnehmen zu können.
    Da werden sie mit dem Plexiglas nicht weit kommen.
    Gruß aus Baden
    Plexiglas Geländer: Lichtdurchlässigkeit, IR-Transmission & Passivhaus-Eignung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Plexiglas als Geländerverglasung für ein Passivhaus, wobei Lichtdurchlässigkeit und IR-Transmission wichtige Faktoren sind. Es wird auf die technischen Regeln für absturzsichernde Verglasungen (TRAV/TRLV) hingewiesen, die bei der Materialauswahl zu beachten sind. Alternativen wie Metallgeländer mit dünnen Stäben oder gespannten Drähten werden kurz erwähnt.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag TRAV/TRLV: Plexiglas ungeeignet für absturzsichernde Verglasung ist Plexiglas für Überkopf- und Brüstungsverglasungen nach TRAV (Technische Regeln für absturzsichernde Verglasungen) ungeeignet, da diese aus ESG (Einscheibensicherheitsglas) oder VSG (Verbundsicherheitsglas) bestehen müssen, um Anpralllasten aufzunehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund der Anforderungen an absturzsichernde Verglasungen sollte die Eignung von Plexiglas für Balkongeländer im Passivhaus kritisch geprüft und gegebenenfalls alternative Materialien in Betracht gezogen werden. Die technischen Regeln TRAV/TRLV sind unbedingt zu beachten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Plexiglas, Geländer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppengeländer zu große Abstände: Kindersicherung, Schutznetz & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylglas Treppengeländer: Kosten, Befestigung & Alternativen für Neubau?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geländer mit Horizontalstäben: Vorschriften, Maße & zulässige Ausnahmen?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung mit Polycarbonat: Dachdecker finden, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Treppengeländer absichern: Glas, Plexiglas oder Acryl – Kosten, Stärken, Montage?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Schallschutz Terrasse: Plexiglas/Glas Schallminderung? Kosten, Montage & Vergleich
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Lichtdurchlässiger Balkonboden: Welche Materialien sind barfußgeeignet & sicher?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkongeländer aus Plexiglas: Stärke, Kosten & Montage – Was ist zu beachten?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kunststoffgeländer kaufen: Vergilbung, Stabilität, Preis – Was ist wichtig?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon als Grenzbebauung in Baden-Württemberg? Abstände, Rechte & Pflichten
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Plexiglas, Geländer" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Plexiglas, Geländer" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Plexiglas, Geländer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Plexiglas, Geländer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Plexiglas Geländer: Lichtdurchlässigkeit, IR-Transmission & Eignung für Passivhaus?
Suche nach: Plexiglas Geländer: Licht & IR
Suche nach: Plexiglas, Geländer, Lichtdurchlässigkeit, IR-Transmission, Passivhaus, Balkongeländer, Verglasung, Wärmegewinn
