Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: m_enthaelt_weniger_als_3_Zeichen
Wintergarten-Dachdämmung verbessern: Aufbau, Abdichtung & Raumhöhe optimieren?
Hallo!
Bei uns wurde ein Wintergarten angebaut. Auf dem Wintergarten liegt für die obere Wohnung eine Dachterrasse. Nun stellt sich folgendes Problem:
Die Geschossdecke über EGAbk. ist 16 cm stark und läuft außen in einen Stahlträger. In diesen wurde nun eine 22 cm starke Platte der Terrasse betoniert. Estrich im OGAbk. ist raus, sodass ich einen Höhenversatz von 6 cm nach außen habe. Die Dachterrasse soll folgenden Aufbau bekommen:
12 cm Dämmung
Abdichtung
Holzbelag
Im OG kommt ein neuer Estrich von ca. 10 cm hinein. Bliebe als ein Höhenversatz von ca. 7-10 cm nach außen. Sehr schlecht, so finde ich.
Kann ich die Dachterrasse auch von innen dämmen, Raumhöhe würde zur Verfügung stehen.
Im Estrich des oG kann ich aus mangelnder Raumhöhe leider nicht mehr machen.
Wer weiß Rat?
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von ungeeigneten Dämmstoffen besteht Brandgefahr.
    Ich verstehe, dass Sie die Dämmung Ihres Wintergartens verbessern möchten, der gleichzeitig als Dachterrasse für die obere Wohnung dient. Hier sind einige Punkte, die Sie berücksichtigen sollten:
    • Dämmmaterial: Wählen Sie ein Dämmmaterial mit guter Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) und hoher Dämmwirkung (U-Wert).
    • Aufbau der Dachterrasse: Der Aufbau sollte von innen nach außen folgende Schichten umfassen: Tragkonstruktion (Geschossdecke), Dampfsperre, Dämmung, Abdichtung, Schutzschicht und Belag (z.B. Holzbelag).
    • Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. 🔴 Achten Sie auf eine hochwertige Abdichtungsbahn und korrekte Ausführung der Anschlüsse.
    • Raumhöhe: Berücksichtigen Sie bei der Dämmung die Raumhöhe im Wintergarten. Eine zu dicke Dämmung kann die Raumhöhe reduzieren.
    • Höhenversatz: Der Höhenversatz zwischen Geschossdecke und Terrasse sollte durch den Aufbau ausgeglichen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die optimale Dämmung für Ihren Wintergarten zu ermitteln. 🔴 Eine mangelhafte Dämmung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Die Wärmeleitfähigkeit gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der λ-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Dämmstoffdicke.
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert), Dämmstoff.
    Eine Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung (raumseitig) angebracht. Verwandte Begriffe: Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme leichter nach außen abfließen kann. Wärmebrücken können zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Dämmung.
    Abdichtung
    Die Abdichtung schützt das Gebäude vor eindringendem Wasser. Sie ist besonders wichtig bei Dachterrassen und Balkonen. Verwandte Begriffe: Abdichtungsbahn, Entwässerung, Feuchtigkeitsschutz.
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche zu schaffen. Er dient als Untergrund für den Bodenbelag. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, z.B. Mineralwolle, Polystyrol oder Holzfaser. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmdicke.
    1. Welche Dämmstoffe sind für eine Dachterrasse geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Polystyrol (EPS oder XPS), Polyurethan (PURAbk.), Mineralwolle (Glas- oder Steinwolle) oder nachwachsende Rohstoffe wie Holzfaser. Achten Sie auf eine hohe Druckfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit.
    2. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dicke der Dämmung hängt von den energetischen Anforderungen und dem gewählten Dämmstoff ab. Eine dickere Dämmung verbessert die Wärmedämmung, reduziert aber auch die Raumhöhe. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    3. Was ist bei der Abdichtung zu beachten?
      Die Abdichtung muss wasserdicht, UV-beständig und dauerhaft sein. Verwenden Sie hochwertige Abdichtungsbahnen und achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Anschlüsse an aufgehende Bauteile.
    4. Wie kann ich die Raumhöhe optimieren?
      Verwenden Sie Dämmstoffe mit geringer Wärmeleitfähigkeit, um die Dämmdicke zu reduzieren. Alternativ können Sie eine Innendämmung in Betracht ziehen, diese ist jedoch bauphysikalisch anspruchsvoll.
    5. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
    6. Wie vermeide ich Wärmebrücken?
      Wärmebrücken entstehen an Stellen, an denen die Dämmung unterbrochen ist. Achten Sie auf eine lückenlose Dämmung und vermeiden Sie Wärmebrücken an Anschlüssen und Durchdringungen.
    7. Welche Rolle spielt der U-Wert?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    8. Muss ich eine Baugenehmigung für die Dämmung einholen?
      Das hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen.
    • Flachdachdämmung
      Besonderheiten und Anforderungen bei der Dämmung von Flachdächern.
    • Balkonsanierung
      Tipps und Hinweise zur Sanierung eines Balkons, inklusive Abdichtung und Belag.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Haus.
    • Energieberatung
      Informationen zur Energieberatung und Fördermöglichkeiten.
  2. Keiner Rat?
    Keiner Rat?
  3. Hilfe
    Hilfe
  4. Keiner Rat?
    Keiner Rat?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wintergarten, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wintergartenfundament mit Außenluft: Erfahrungen, Kosten & Wärmepumpe-Effizienz?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Bauhausstil: Raumaufteilung, Kosten & Module für VW Golf Klasse?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon zum Zimmer umbauen: Benötigte Handwerker, Dämmung & Fußbodenheizung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wintergarten, Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wintergarten, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wintergarten, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wintergarten, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wintergarten-Dachdämmung verbessern: Aufbau, Abdichtung & Raumhöhe optimieren?
Suche nach: Dachdämmung Wintergarten: Optimierung
Suche nach: Wintergarten Dämmung, Dachterrasse Aufbau, Abdichtung, Raumhöhe, Estrich, Wärmedämmung, Geschossdecke, Stahlträger
