Terrassenplatten mit Epoxidharz verfugen statt Sand: Erfahrungen, Vor- & Nachteile?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Terrassenplatten mit Epoxidharz verfugen statt Sand: Erfahrungen, Vor- & Nachteile?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Sandfugen auf Dauer auswaschbar sind und eine dauerhaftere Lösung sinnvoll ist; Alle drei warnen vor der Unflexibilität von Epoxidharz und lehnen es bei beweglichem Untergrund (wie Kiesbett) ab; Alle drei empfehlen Alternativen: elastische Fugenmassen (z. B. Polyurethan), spezielle Fugenmörtel oder Fugenkitt.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie konsequent auf Epoxidharz. Lassen Sie vor einer Sanierung den gesamten Aufbau (Untergrund, Gefälle, Randsperre, Plattenverlegung) durch einen zertifizierten Sachverständigen für Außenanlagen begutachten. Wählen Sie ausschließlich diffusionsoffene, elastische Fugensysteme – fachgerechte Verarbeitung ist Voraussetzung für Dauerhaftigkeit.
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile der Verfugung von Terrassenplatten mit Epoxidharz im Vergleich zu herkömmlichem Sand. Es werden Aspekte wie Kosten, Haltbarkeit, Fugenbreite gemäß DIN 18318 und das Gefälle für eine optimale Entwässerung der Terrasse behandelt. Alternativen wie Pflasterfugenmörtel werden ebenfalls in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Unsere Terrassenplatten (Beton, Dicke 5 cm) sind auf einem Kiesbett verlegt und der Spalt zwischen den Platten beträgt so ca. 5-8 mm im Schnitt (Sind so breite Spalte eigentlich normal oder zulässig?). Die Zwischenräume sind mit Sand verfugt, welcher sich leider immer wieder ziemlich schnell verflüchtigt (Regen, Wind, Reinigen ...).
Ich habe nun gehört, dass man die Fugen auch mit Epoxidharz (oder etwas Ähnlichem) verfugen kann. Nun meine Fragen:
Hat jemand von euch damit Erfahrung? Taugt das Zeug was?
Was kostet das so ca. ?
Kann ich das selbst durchführen?
Gibt es verschiedene Farben?
Oder kennt jemand irgendwelche brauchbaren Alternativen dazu?
Wäre echt super, wenn mir jemand helfen könnte, denn der dauernde Sand auf unserer Terrasse nervt mich ein wenig ...
Gruß Alex
🔴 KRITISCH: Epoxidharz ist auf Kiesbett grundsätzlich ungeeignet – starre Fugen begünstigen Plattenverwerfungen, Rissbildung und Stolpergefahr bei Setzungen.
🔴 KRITISCH: Wasserdichte Epoxidharzfugen verhindern Feuchteabtransport aus dem Kiesbett → Risiko von Dauerfeuchte, Frostschäden und Untergrundzerstörung.
⚠️ WICHTIG: Vor einer Fugensanierung muss der Untergrund geprüft werden: Verdichtung des Kiesbetts, Gefälle, Randbegrenzung und Randsperre.
⚠️ WICHTIG: Fugenbreiten von 5–8 mm deuten auf Verlegeprobleme hin – eine fachliche Beurteilung durch Sachverständigen ist zwingend vor Sanierung.
⚠️ WICHTIG: Keine selbstständige Anwendung von Epoxidharz – bei bereits eingebrachtem Sand ist eine vollständige Entfernung und Trocknung der Fugen Voraussetzung für jedes neue Fugensystem.
Ich beurteile die Verfugung von Terrassenplatten mit Epoxidharz als eine interessante Alternative zur herkömmlichen Sandverfugung. Epoxidharz bietet einige Vorteile, aber auch Nachteile, die ich im Folgenden erläutere:
Vorteile von Epoxidharz:
- Hohe Widerstandsfähigkeit: Epoxidharz ist sehr widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlung und mechanische Belastungen.
- Geringe Anfälligkeit für Unkraut: Epoxidharz ist wasserundurchlässig, wodurch Unkrautwachstum in den Fugen reduziert wird.
- Leichte Reinigung: Epoxidharzfugen sind leicht zu reinigen und resistent gegen viele Chemikalien.
- Verschiedene Farben: Epoxidharz ist in verschiedenen Farben erhältlich, wodurch sich die Optik der Terrasse individuell gestalten lässt.
Nachteile von Epoxidharz:
- Höherer Preis: Epoxidharz ist teurer als Sand.
- Aufwendigere Verarbeitung: Die Verarbeitung von Epoxidharz erfordert mehr Sorgfalt und Erfahrung als die Verfugung mit Sand.
- Weniger flexibel: Epoxidharz ist weniger flexibel als Sand, wodurch es bei Bewegungen der Terrassenplatten zu Rissen kommen kann.
Alternativen: Neben Sand und Epoxidharz gibt es noch weitere Alternativen für die Verfugung von Terrassenplatten, wie z.B. Zementmörtel oder spezielle Fugensande.
👉 Handlungsempfehlung: Wägen Sie die Vor- und Nachteile von Epoxidharz sorgfältig ab und berücksichtigen Sie die spezifischen Bedingungen Ihrer Terrasse, bevor Sie sich für eine Verfugung entscheiden. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu konsultieren.
Der Nutzer beschreibt eine Terrasse mit Betonplatten auf Kiesbett und Fugenbreiten von 5-8 mm, die mit Sand verfüllt sind. Der Sand wird durch Witterung und Reinigung ausgespült, was als störend empfunden wird. Die Idee, Epoxidharz als Fugenmaterial zu verwenden, ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch spezifische Risiken.
🔴 Gefahr: Epoxidharz ist ein starres Material. Bei einem Kiesbett als Unterbau sind leichte Setzungen oder Bewegungen der Platten nicht auszuschließen. Starre Epoxidharzfugen können dann reißen oder sich von den Platten lösen, was zu einer unebenen und potenziell stolpergefährdeten Oberfläche führt. Zudem ist die spätere Entfernung von Epoxidharz extrem aufwendig und teuer.
➕ Ergänzung: Die Fugenbreite von 5-8 mm ist für Betonplatten auf Kiesbett durchaus üblich und dient der Bewegungsaufnahme. Ein vollständiges Abdichten mit starrem Harz hebt diesen Zweck auf. Alternativ zu Epoxidharz bieten sich elastischere Fugenmörtel an, die speziell für Terrassenplatten entwickelt wurden und Bewegungen besser ausgleichen können. Auch spezielle Fugenkitte oder -bänder sind denkbar.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Sandfugen auf Dauer nicht haltbar sind, ist korrekt. Sand wird durch Regen und Reinigungsarbeiten ausgeschwemmt, was zu Unkrautbewuchs und Ameisenbefall führen kann. Eine Verbesserung der Fugenabdichtung ist daher sinnvoll.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keinen Epoxidharz für die Fugen Ihrer Terrassenplatten auf Kiesbett. Beauftragen Sie stattdessen einen Fachbetrieb für Wegebau oder Terrassenbau. Lassen Sie sich zu elastischen Fugenmörteln oder speziellen Fugenkitten beraten, die für bewegliche Untergründe geeignet sind. Eine professionelle Verarbeitung ist hier entscheidend für die Langlebigkeit und Sicherheit der Terrasse.
Die Verwendung von Epoxidharz zur Verfugung von Terrassenplatten auf Kiesbett birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken, die oft unterschätzt werden.
🔴 Gefahr: Epoxidharz bildet eine vollständig wasserdichte, nicht elastische und diffusionssperrende Schicht – dies verhindert die notwendige Verdunstung von Feuchtigkeit aus dem Kiesbett und den Plattenunterseiten, was zu Dauerfeuchte, Frostschäden, Aufquellung des Kieses und langfristig zu Plattenverwerfungen oder -brüchen führen kann.
🔴 Gefahr: Bei Temperaturschwankungen oder geringfügiger Setzung des Untergrunds entstehen im starren Epoxidharz hohe Zug- und Scherkräfte, die zu Rissbildung in der Fuge oder Ablösung vom Plattenrand führen – dies begünstigt gezielt Wasserstau und beschleunigt den Verschleiß.
⚠️ Korrektur: Ein Spalt von 5–8 mm ist nicht standardkonform – für Betonplatten auf Kiesbett sind üblicherweise 3–5 mm Fugenbreite bei Verwendung von Splitt oder speziellem Fugensand vorgesehen; breitere Fugen deuten auf unzureichende Verlegegenauigkeit oder Untergrundprobleme hin.
➕ Ergänzung: Langfristig zuverlässig sind nur diffusionsoffene, elastische Fugensysteme wie spezielle Polyurethan-Fugenmassen oder mineralische Fugenmörtel mit Zusatz von Faserschutz – diese erlauben Feuchteausgleich und absorbieren geringe Bewegungen.
➕ Ergänzung: Die wiederholte Auswaschung des Sands deutet nicht primär auf ein Fugenmaterialproblem hin, sondern auf mangelnde Verdichtung des Kiesbetts, fehlende Randbegrenzung, unzureichende Gefälle oder fehlende Randsperre – diese Ursachen müssen vor einer Fugenänderung analysiert werden.
✅ Zustimmung: Die Suche nach einer dauerhaften Lösung ist fachlich nachvollziehbar, solange sie auf bauphysikalisch vertretbaren Systemen beruht und nicht auf kurzfristigen, aber risikoreichen ‚Kunststoff-Lösungen‘.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Sachverständigen für Außenanlagen, um den Untergrund, das Gefälle, die Randbefestigung und die aktuelle Feuchtesituation zu begutachten – erst danach kann eine fachgerechte, dauerhafte Fugensystemwahl getroffen werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Sandfugen auf Dauer auswaschbar sind und eine dauerhaftere Lösung sinnvoll ist.
- Alle drei warnen vor der Unflexibilität von Epoxidharz und lehnen es bei beweglichem Untergrund (wie Kiesbett) ab.
- Alle drei empfehlen Alternativen: elastische Fugenmassen (z. B. Polyurethan), spezielle Fugenmörtel oder Fugenkitt.
- GoogleAI bewertet Epoxidharz sachlich-neutral mit Vor- und Nachteilen, ohne primäre Warnung vor bauphysikalischen Schäden.
- DeepSeek und Qwen heben hingegen die bauliche Unverträglichkeit (Setzungen, Rissbildung) als zentrales Risiko hervor – Qwen ergänzt dies mit der Feuchtesperre als weiterem KRITISCHEN Risiko.
- Qwen weist explizit auf die fehlende diffusionsoffene Bauweise hin und nennt konkrete Alternativen (Polyurethan, faserstabilisierte mineralische Mörtel).
- Qwen und DeepSeek betonen die Ursachenanalyse (Kiesverdichtung, Gefälle, Randsperre) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen korrigiert die Fugenbreite als nicht standardkonform (3–5 mm statt 5–8 mm) – DeepSeek stuft sie als "üblich", GoogleAI nennt keine Zahlen.
- GoogleAI stellt Epoxidharz als "interessante Alternative" dar und erwähnt lediglich "geringere Flexibilität" – DeepSeek und Qwen klassifizieren es hingegen als baulich ungeeignet und risikoreich ("🔴 Gefahr"). → Priorisierung des sichereren Urteils (DeepSeek/Qwen).
- Keine Verwendung von Epoxidharz auf Kiesbett – stattdessen ausschließlich elastische, diffusionsoffene Fugensysteme nach Herstellerangaben und fachgerechter Verarbeitung.
- Beauftragung eines Sachverständigen zur systemischen Analyse vor Sanierung – insbesondere bei Fugenbreiten >5 mm.
Thema Status KI-Konsens Baugruppe: Kiesbett + Betonplatten ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Potenzial, DeepSeek/Qwen lehnen Epoxidharz kategorisch ab – Konsens: grundsätzlich ungeeignet. Bauphysik: Feuchte- und Bewegungsaufnahme ✅ Konsens Epoxidharz verhindert Feuchteverdunstung und absorbiert keine Setzungen → hohe Schadensrisiken (Frost, Risse, Stolpergefahr). Fugenbreite 5–8 mm ⚠️ Abwägung DeepSeek: "üblich", Qwen: "nicht standardkonform, Hinweis auf Verlege- oder Untergrundmängel" → Konsens: Ursache prüfen lassen. Alternativen zu Sand ✅ Konsens Elastische Polyurethan-Fugenmassen, faserstabilisierte mineralische Fugenmörtel, spezielle Fugenkittsysteme sind geeignet. Fachliche Einbindung ✅ Konsens Verlegung, Untergrundprüfung und Fugensanierung erfordern fachliche Begleitung – mindestens Handwerksbetrieb mit Wegebau-Erfahrung, ideal: Sachverständiger. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie konsequent auf Epoxidharz. Lassen Sie vor einer Sanierung den gesamten Aufbau (Untergrund, Gefälle, Randsperre, Plattenverlegung) durch einen zertifizierten Sachverständigen für Außenanlagen begutachten. Wählen Sie ausschließlich diffusionsoffene, elastische Fugensysteme – fachgerechte Verarbeitung ist Voraussetzung für Dauerhaftigkeit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wassersperre durch Epoxidharz → Dauerfeuchte im Kiesbett Langfristig: Frosthebung, Kiesverlagerung, Plattenbrüche und Untergrundzerstörung 🔴 Risiko Starre Fugen bei Setzungen → Rissbildung oder Ablösung Unebene Oberfläche, Stolpergefahr, Wasserstau in Fugenrissen, beschleunigter Verschleiß 🔴 Risiko Fugenbreite >5 mm ohne Ursachenklärung Hinweis auf unzureichende Verlegung oder unterentwickelte Randbefestigung → spätere Instabilität 🔴 Risiko Unfachgerechte Epoxidharz-Anwendung ohne vollständige Sandentfernung & Trocknung Haftungsverlust, Blasenbildung, frühzeitiges Versagen der Fuge 🔴 Risiko Keine fachliche Begleitung bei Sanierung Fehlentscheidung für ungeeignetes Material oder System → Folgeschäden und Nachbesserungskosten ✅ Chance Verwendung elastischer Fugenmassen (z. B. PU) Dauerhafte, unkrautarme Fugen, geringer Pflegeaufwand, Bewegungsaufnahme ohne Schadensrisiko ✅ Chance Systemische Untergrundanalyse vor Sanierung Gezielte Behebung von Ursachen (z. B. mangelhafte Verdichtung), langfristige Stabilität der Terrasse ✅ Chance Professionelle Verarbeitung durch zertifizierten Betrieb Herstellergarantie, werkseitige Systemzulassung, dokumentierte Ausführung nach DINAbk. 18318 ✅ Chance Optimale Fugenbreite (3–5 mm) bei Neuausführung Weniger Materialverbrauch, höhere Verlegegenauigkeit, bessere Lastverteilung auf Untergrund ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Systeme mit mineralischer Basis Nachhaltigkeit, Recyclingfähigkeit, keine Kunststoffabgabe bei Alterung oder Reinigung Orientierungshilfen
- Sofortige Epoxidharz-Vermeidung: Verzichten Sie gänzlich auf Epoxidharz – nutzen Sie keine Eigenversuche oder "Bausatz-Lösungen" zur Fugensanierung.
- Fachlichen Untergrundcheck beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Sachverständigen für Außenanlagen (DIBtAbk.- oder VFA-anerkannt), um Kiesverdichtung, Gefälle, Randsperre und Feuchtesituation zu begutachten.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Verlegeprotokoll (falls vorhanden), Herstellerangaben zu den Betonplatten und Fotos der aktuellen Fugen- und Untergrund-Situation für die Fachbegutachtung.
- Alternativsysteme prüfen: Fordern Sie von zertifizierten Terrassenbau-Betrieben konkrete Angebote für elastische Fugenmassen (z. B. Polyurethan) mit Nachweis der Zulassung für Kiesbett und Angabe der Systemgarantie ein.
- Fugenbreite korrigieren lassen: Bei Fugen >5 mm vereinbaren Sie mit dem ausführenden Betrieb eine Anpassung durch Plattenkorrektur – nicht durch "Aufschütten" oder "Überfüllen".
- Vertraglich klare Leistungsumfang: Vereinbaren Sie schriftlich die vollständige Sandentfernung, Trocknung, Untergrundvorbehandlung, Fugenbreiten-Kontrolle und Systemzulassung vor Ausführung.
- Epoxidharz
- Epoxidharz ist ein Kunstharz, das durch die Reaktion von Epoxiden mit Härtern entsteht. Es zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit, Widerstandsfähigkeit und chemische Beständigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Kunstharz, Polymer, Duroplast - Fugensand
- Fugensand ist ein spezieller Sand, der zum Verfüllen von Fugen zwischen Pflastersteinen oder Terrassenplatten verwendet wird. Er ist in verschiedenen Körnungen und Farben erhältlich.
Verwandte Begriffe: Quarzsand, Brechsand, Pflastersand - Zementmörtel
- Zementmörtel ist ein Gemisch aus Zement, Sand und Wasser, das zum Verfugen von Mauerwerk oder Pflaster verwendet wird. Er erhärtet durch Hydratation des Zements.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Beton, Estrich - Terrassenplatten
- Terrassenplatten sind plattenförmige Bauelemente, die zur Gestaltung von Terrassen verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Materialien, Größen und Designs erhältlich.
Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Gehwegplatten, Bodenbeläge - Kiesbett
- Ein Kiesbett ist eine Schicht aus Kies, die als Untergrund für Terrassenplatten oder Pflaster verwendet wird. Es dient zur Drainage und Stabilisierung des Belags.
Verwandte Begriffe: Schotter, Splitt, Drainage - Verfugung
- Die Verfugung ist das Ausfüllen der Fugen zwischen Bauelementen, wie z.B. Pflastersteinen oder Terrassenplatten, mit einem geeigneten Material.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugenband, Abdichtung - Witterungseinflüsse
- Witterungseinflüsse sind die Auswirkungen von Wetterbedingungen, wie z.B. Regen, Schnee, Frost, UV-Strahlung und Temperaturschwankungen, auf Baustoffe und Konstruktionen.
Verwandte Begriffe: Erosion, Korrosion, Alterung
- Ist eine Fugenbreite von 5-8 mm bei Terrassenplatten normal?
Eine Fugenbreite von 5-8 mm ist für Terrassenplatten durchaus üblich, insbesondere bei Betonplatten. Sie ermöglicht es, Maßtoleranzen auszugleichen und Spannungen aufzunehmen. Allerdings sollte die Fugenbreite einheitlich sein, um ein harmonisches Gesamtbild zu erzielen. - Kann Epoxidharz bei allen Terrassenplatten verwendet werden?
Epoxidharz kann grundsätzlich bei den meisten Terrassenplatten verwendet werden. Es ist jedoch wichtig, dass die Platten sauber, trocken und tragfähig sind. Bei porösen Platten sollte vor der Verfugung eine Grundierung aufgetragen werden, um ein Eindringen des Epoxidharzes zu verhindern. - Wie lange hält eine Epoxidharzfuge?
Eine fachgerecht ausgeführte Epoxidharzfuge kann viele Jahre halten. Die Lebensdauer hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Epoxidharzes, der Belastung der Terrasse und den Witterungsbedingungen. - Kann man Epoxidharzfugen nachträglich entfernen?
Das nachträgliche Entfernen von Epoxidharzfugen ist sehr aufwendig und schwierig. Es erfordert spezielle Werkzeuge und Chemikalien. Daher sollte die Verfugung sorgfältig geplant und ausgeführt werden. - Welche Farben sind bei Epoxidharzfugen möglich?
Epoxidharz ist in einer Vielzahl von Farben erhältlich, von neutralen Grautönen bis hin zu kräftigen Farben. Dadurch lässt sich die Optik der Terrasse individuell gestalten und an den Stil des Hauses anpassen. - Was kostet die Verfugung mit Epoxidharz?
Die Kosten für die Verfugung mit Epoxidharz sind höher als bei der Verfugung mit Sand oder Zementmörtel. Sie hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Terrasse, der Art des Epoxidharzes und den Lohnkosten des Handwerkers. - Wie reinigt man Epoxidharzfugen?
Epoxidharzfugen sind leicht zu reinigen. In der Regel reicht es aus, die Fugen mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel abzubürsten. Bei stärkeren Verschmutzungen können spezielle Epoxidharzreiniger verwendet werden. - Welche Alternativen gibt es zu Epoxidharz?
Neben Epoxidharz gibt es noch weitere Alternativen für die Verfugung von Terrassenplatten, wie z.B. Zementmörtel, Fugensand oder spezielle Pflasterfugenmörtel. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den individuellen Anforderungen und Vorlieben ab.
- Terrassenplatten reinigen
Tipps und Tricks zur Reinigung verschiedener Terrassenbeläge. - Fugen erneuern
Anleitung zum Auskratzen und Neuverfugen von alten Fugen. - Unkraut in Fugen entfernen
Methoden zur Bekämpfung von Unkraut zwischen Pflastersteinen. - Terrasse abdichten
Schutz vor Feuchtigkeitsschäden durch Imprägnierung oder Beschichtung. - Pflastersteine verlegen
Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Pflastersteinen.
Pflasterfugenmörtel: Kosten, Farben & Haltbarkeit bei Terrassenplatten
Sand mit Harzbinder ...
gibt es als Pflasterfugenmörtel - z.B. von Sakret oder Kertscher Bauchemie.
a.) das Zeug ist schweineteuer
b.) Farben: z.B. Sand, zementgrau, schwarz, Sandfarben verschmutzt sehr schnell
c.) wenn die Platten lose in Splitt liegen, kann die Fuge schnell kaputt gehen - weiche Bettung = weiche Fuge
d.) Ich bin kein großer Freund dieser Fugen und halte Sie nur begrenzt sinnvoll verwendungsfähig.
d.) Ihre Fugen sind zu breit und zu unregelmäßig, man kann zur Verlegung Fugenkreuze mit 3 oder 4 mm Dicke verwenden
e.) eine festere Fuge können Sie mit Brechsand 0/2 erreichen, da Splitte besser verkeilen als Sandkörner
versuchen Sie es, aber es kann sein, dass die Fugen zerbrösseln. -
Terrassenplatten: Normen für Fugenbreite & Gefälle bei Pflasterarbeiten
Hmm,
Sie sagen, dass die Fugen zu breit sind? Gibt es denn hier eine Norm oder eine Vorgabe? Die Platten habe ich nicht selbst verlegt, sondern sie wurden von einer Pflasterfirma, welche mein Generalunternehmer beauftragt hat, verlegt.
Ich habe auch festgestellt, dass sich bei Regen etwas Wasser in der Mitte sammelt und an einer Stelle an der Hauswand. Sieht für mich so aus, dass das Gefälle nicht stimmt. Gibt es hier auch Vorgaben? Oder ist es erlaubt, dass zwar insgesamt ein Gefälle nach außen vorhanden ist, aber in dem Gefälle Dellen vorhanden sind, in denen sich das Wasser sammelt? -
DIN 18318: Fugenbreite & Gefälle für Plattenbeläge im Außenbereich
Immer diese Titelsuche ..
3 - 5 mm Fugenbreite für ungebundenes Fugenmaterial z.B. Sand 0/2 oder 0/4, Splitt 1/3 oder 2/5 oder kornabgestuftes Brechsand-Splitt Gemisch 0/5, für gebundene Fugen bis 8 mm Fugenbreite (zementfugen)
Bitte die Fugen nicht mit der Schieblehre ausmessen, aber es sollte schon ein gleichmäßiges Fugenbild anstehen.
b) Gefälle (auch aus der DIN): bei Plattenbelägen 2 %, Abweichungen +-0,4 %, also von 1,6 - 2,4 % -
Terrasse: Dellenbildung und Wasseransammlung vermeiden!
Ach ja ...
einzelne dellen in denen Wasser steht sollten ausgebessert werden. -
Terrassen-Projekt: Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Besten Dank..
... für die schnelle Hilfe
Alex -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrassenplatten mit Epoxidharz verfugen: Erfahrungen & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile der Verfugung von Terrassenplatten mit Epoxidharz im Vergleich zu herkömmlichem Sand. Es werden Aspekte wie Kosten, Haltbarkeit, Fugenbreite gemäß DINAbk. 18318 und das Gefälle für eine optimale Entwässerung der Terrasse behandelt. Alternativen wie Pflasterfugenmörtel werden ebenfalls in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Pflasterfugenmörtel: Kosten, Farben & Haltbarkeit bei Terrassenplatten kann Pflasterfugenmörtel teuer sein und bei loser Verlegung der Platten schnell kaputt gehen.
📊 Zusatzinfo: Die DIN 18318 (VOB Teil C) gibt vor, dass die Fugenbreite für ungebundenes Fugenmaterial 3-5 mm betragen sollte, während für gebundene Fugen bis zu 8 mm zulässig sind, wie im Beitrag DIN 18318: Fugenbreite & Gefälle für Plattenbeläge im Außenbereich erläutert wird.
🔴 Wichtiger Hinweis: Einzelne Dellen, in denen sich Wasser sammelt, sollten ausgebessert werden, um Frostschäden und Rutschgefahr zu vermeiden, wie im Beitrag Terrasse: Dellenbildung und Wasseransammlung vermeiden! betont wird.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Fugenbreite Ihrer Terrassenplatten und das Gefälle, um sicherzustellen, dass sie den Normen entsprechen. Beachten Sie die Hinweise zur Haltbarkeit und den Kosten verschiedener Fugenmaterialien, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Lesen Sie auch Terrassenplatten: Normen für Fugenbreite & Gefälle bei Pflasterarbeiten für weitere Details.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Terrassenplatte, Epoxidharz, Fuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
- … GoogleAI nennt keine konkreten Maßangaben (z. B. Höhendifferenz, Fugenbreite, Bordsteinabmessungen), während DeepSeek und Qwen diese präzise nennen (2 mm, …
- … Max. Höhendifferenz 2 mm, Fugenbreite ≤5 mm, Mindestbreite 1,80 m (DINAbk. 18024–1) – DeepSeek und …
- … Stolperfallen durch unzulässige Höhendifferenzen oder Fugen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
- … Deckenbelastung Terrasse: Berechnung & Sicherheit …
- … Wie berechnet man die zulässige Deckenbelastung einer Terrasse? Infos zu Gewicht, Sicherheit, Lasten & was bei Feiern zu …
- … Deckenbelastung, Terrasse, Lasten, Gewicht, Statik, Sicherheit, Betonplatten, Planzkübel, zulässige Last, Garagendecke …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
- … Fugen: Verwende einen wasserabweisenden Fugenmörtel für den Außenbereich. …
- … Qwen betont, dass Einzelreparaturen das zugrundeliegende Systemproblem (z. B. fehlende Dehnfugen) nicht lösen – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht …
- … Einzelreparatur ohne Analyse der Ursache (z. B. fehlende Dehnfugen) …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
- … der gewünschten Optik und Funktionalität. Eine raue Oberfläche kann beispielsweise bei Terrassenplatten rutschhemmender sein. …
- … Qwen heben hingegen präzise Einsatzbedingungen (Nassbereich, Außen, Belastungsklasse) und zwingende Voraussetzungen (Fugenversiegelung, Untergrundabdichtung) hervor. …
- … ist eine fachliche Dokumentation (Steinmetz/Sachverständiger) und die Einhaltung aller Detaillösungen (Fugenversiegelung, Untergrundabdichtung, Rutschklasse) zwingend. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lotusan Farbflecken auf Gehwegplatten entfernen? Tipps & Tricks zur Reinigung!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenabdichtung am Sockel: Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten – was ist zu beachten?
- … Terrassenabdichtung: Sockel schützen …
- … Terrassenabdichtung am Sockel fachgerecht ausführen. Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten richtig einsetzen. Jetzt informieren! …
- … Terrassenabdichtung, Sockelabdichtung, Dichtschlämme, Kiesschicht, Terrassenplatten, Mauerwerk abdichten, Feuchtigkeitsschutz, Sockel …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
- … Terrassentür abdichten: Betonplatte Drainage …
- … Terrassentür zur Betonplatte richtig abdichten? Infos zu Materialien, Aufbau, Drainage & Kosten. Jetzt Tipps vom Experten holen! …
- … Terrassentür, Abdichtung, Betonplatte, Drainage, Terrassenbau, Feuchtigkeit, Bausanierung, Flüssigkunststoff, Dichtungsschlämme …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz löst sich durch Pflaster: Ursachen, Sanierung & Nachbarrecht?
- … Abplatzungen und Wölbungen führt. Die Ursache liegt in der fehlenden Bewegungsfuge zwischen Pflaster und Bauwerk sowie in den Spurrillen, die auf eine …
- … auf den Sockel ausüben – ein klassischer Fall von fehlender Trennfuge und unzureichender statischer Entkopplung. …
- … Alle drei fordern die Herstellung einer dauerhaften Trennung (Fuge, Abstand, Entkopplung) als zwingende Voraussetzung für jede Sanierung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz entfernen & Sockelputz anbringen: Anleitung, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
- … An unserer Terrassentrennmauer zum Nachbarn wurde der Putz bis zum Boden geführt ohne …
- … liegen zu nah am Putz/an der Wand und die kleine Fuge wurde auch noch mit feinem Material (Einkehrsand) aufgefüllt. …
- … Ich verstehe, dass der Außenputz an Ihrer Terrassentrennmauer bis zum Boden geführt wurde und Sie nun nachträglich einen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Terrassenplatte, Epoxidharz, Fuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Terrassenplatte, Epoxidharz, Fuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenplatten mit Epoxidharz verfugen statt Sand: Erfahrungen, Vor- & Nachteile?
Suche nach: Epoxidharz für Terrassenfugen?
Suche nach: Terrasse, Terrassenplatten, Epoxidharz, Fugen, Verfugung, Sand, Alternative, Garten, Pflaster, Außenbereich
