Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: estrich
Polygonalplatten Terrasse: Unterbau, Drainage & Aufbau – Empfehlungen vom Fachmann?
ich darf das beliebte Thema des Unterbaus für Polygonalplatten auf der Terrasse noch mal aufgreifen.
Ich habe auch in der Suchfunktion keine Antwort auf diesen "Fall" gefunden, daher möchte ich ihn kurz schildern.
Ca. 20 m² meiner Terrasse sind nicht überdacht, der Unterbau ist augeschüttete Erde, darauf eine Betonplatte (18 cm ). Auf dem Rand der Betonplatte sitzt als Begrenzung der Terrasse eine Mauer.
Der Aufbau auf diese Betonplatte bis Oberkante Platten muss ca. 17 cm betragen, da ich die gleiche Höhe mit vorhandenen Lichtschächten haben möchte.
Die Polygonalplatten sind 1  -  2,5 cm stark.
Die Empfehlung meines Fliesenhändlers: Auf den Betonboden ca. 8 cm Edelsplitt aufbringen und darauf ca. 8 cm Estrich (mit AKS  -  Matten ), in den die Polygonalplatten gelegt werden.
Ich habe keine Idee, wieviel Wasser durch die Polygonalplatten und die Fugen dringt, um sich auf der Betonplatte zu sammeln und ggf. im Winter Schaden anzurichten.
Kann man davon ausgehen, dass das Wasser, das durch die Platten und die Fugen dringt, auch durch den Edelsplitt und die Betonplatte geht und dann in der aufgeschütteten Erde versickert oder müsste ich eine Drainage und (wegen der Mauer auf der Platte ), auch eine Ableitung legen?
Vielen Dank für Eure Inputs.
Michael
  • Michael
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Aufbau kann zu Frostschäden und Instabilität der Terrasse führen.
    Für den Unterbau von Polygonalplatten auf einer Terrasse sind mehrere Aspekte zu beachten, um Frostschäden und Staunässe zu vermeiden. Ich empfehle folgenden Aufbau:
    • Tragschicht: Eine ca. 20-30 cm dicke Schicht aus Schotter oder Kies (z.B. Frostschutzmaterial 0/32) sorgt für Stabilität und Drainage.
    • Filterschicht: Eine Schicht aus Splitt (z.B. 2/5 oder 1/3) verhindert, dass Feinanteile aus der Tragschicht in die Drainage gelangen und diese verstopfen.
    • Verlegebett: Eine ca. 3-5 cm dicke Schicht aus Edelsplitt (z.B. 1/3 oder 1/5) dient als Verlegebett für die Polygonalplatten.
    🔴 Gefahr: Staunässe unter den Platten kann im Winter zu Frostschäden führen, da gefrierendes Wasser das Material sprengen kann. Eine unzureichende Drainage kann auch zu Ausblühungen auf der Plattenoberfläche führen.
    Eine Drainage ist besonders wichtig, wenn der Untergrund wenig wasserdurchlässig ist (z.B. bei lehmigem Boden). Sie kann durch Drainagerohre oder eine ausreichend dimensionierte Tragschicht realisiert werden. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%), um das Wasser abzuleiten.
    🔴 Gefahr: Wenn die Terrasse an Lichtschächte angrenzt, ist besonders auf eine korrekte Ableitung des Wassers zu achten, damit kein Wasser in die Lichtschächte eindringen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb beraten, um den optimalen Aufbau und die notwendige Drainage für Ihre Terrasse zu bestimmen.
    Polygonalplatten
    Polygonalplatten sind unregelmäßig geformte Natursteinplatten, die häufig für Terrassen und Wege verwendet werden. Sie verleihen eine natürliche Optik.
    Verwandte Begriffe: Natursteinpflaster, Bruchsteinplatten, Porphyr.
    Tragschicht
    Die Tragschicht ist die unterste Schicht des Unterbaus und dient zur Stabilisierung und Drainage. Sie besteht meist aus Schotter oder Kies.
    Verwandte Begriffe: Frostschutzschicht, Fundament, Unterbau.
    Filterschicht
    Die Filterschicht verhindert, dass Feinanteile aus der Tragschicht in die Drainage gelangen und diese verstopfen. Sie besteht aus Splitt.
    Verwandte Begriffe: Trennlage, Geotextil, Vlies.
    Verlegebett
    Das Verlegebett ist die oberste Schicht des Unterbaus und dient als Auflage für die Polygonalplatten. Es besteht meist aus Edelsplitt.
    Verwandte Begriffe: Pflastersplitt, Mörtelbett, Sandbett.
    Drainage
    Die Drainage dient dazu, Wasser abzuleiten und Staunässe zu vermeiden. Sie kann durch Drainagerohre oder eine wasserdurchlässige Tragschicht realisiert werden.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränung.
    Edelsplitt
    Edelsplitt ist ein hochwertiger Splitt, der sich durch seine kantige Form und hohe Wasserdurchlässigkeit auszeichnet. Er wird häufig für Verlegebetten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Pflastersplitt, Brechsand, Natursteinsplitt.
    Frostschäden
    Frostschäden entstehen, wenn Wasser in das Material eindringt und gefriert. Das gefrierende Wasser dehnt sich aus und kann das Material sprengen.
    Verwandte Begriffe: Tausalzschäden, Ausblühungen, Rissbildung.
    1. Welche Materialien eignen sich für die Tragschicht?
      Für die Tragschicht eignen sich Schotter oder Kies mit einer Körnung von 0/32. Dieses Frostschutzmaterial sorgt für eine gute Drainage und Stabilität.
    2. Wie dick sollte die Filterschicht sein?
      Die Filterschicht sollte ca. 5 cm dick sein und aus Splitt (z.B. 2/5 oder 1/3) bestehen. Sie verhindert, dass Feinanteile die Drainage verstopfen.
    3. Welchen Splitt soll ich für das Verlegebett verwenden?
      Für das Verlegebett eignet sich Edelsplitt mit einer Körnung von 1/3 oder 1/5. Die Schicht sollte ca. 3-5 cm dick sein.
    4. Ist eine Drainage immer notwendig?
      Eine Drainage ist besonders wichtig, wenn der Untergrund wenig wasserdurchlässig ist oder die Terrasse an Lichtschächte angrenzt.
    5. Wie viel Gefälle ist für die Terrasse notwendig?
      Ein Gefälle von ca. 2% ist empfehlenswert, um das Wasser von der Terrasse abzuleiten.
    6. Kann ich auch Estrich unter den Polygonalplatten verwenden?
      Von Estrich unter Polygonalplatten rate ich ab, da Estrich nicht wasserdurchlässig ist und es zu Staunässe kommen kann.
    7. Was passiert, wenn Wasser in die Fugen eindringt?
      Wenn Wasser in die Fugen eindringt und gefriert, kann es zu Frostschäden an den Platten und am Unterbau kommen. Daher ist eine gute Drainage wichtig.
    8. Wie verhindere ich Unkrautwachstum in den Fugen?
      Um Unkrautwachstum in den Fugen zu verhindern, können Sie spezielle Fugensande oder -mörtel verwenden, die das Wachstum hemmen.
    • Terrassenbau mit Naturstein
      Informationen zum Bau einer Terrasse mit verschiedenen Natursteinmaterialien.
    • Drainage für Terrassen
      Tipps und Tricks zur richtigen Entwässerung von Terrassenflächen.
    • Pflasterarbeiten im Garten
      Anleitung zum Verlegen von Pflastersteinen und Platten im Garten.
    • Frostschutz im Garten
      Maßnahmen zum Schutz von Pflanzen und Materialien vor Frostschäden.
    • Unterbau für Pflasterflächen
      Informationen zum Aufbau und den Materialien für einen stabilen Unterbau.
  2. Terrassen-Unterbau: Betonplatte – Gefälle & Abdichtung planen
    Toller Unterbau ...
    18 cm dicke Betonplatte, dafür auf angeschüttetem Erdreich.
    Tipp Rund um den Garten Nr. 852: Unterbau für Quarzit.
    Der Vorschlag vom Fliesenhändler sollte funtkionieren, rechnen Sie für den Oberbau (Mörtelbett + Platten) aber ca. 5 cm Luft. Mit dem Estrich können Sie dann ein Gefälle einbauen, auf dem Sickerwasser Richtung freien Rand ablaufen kann.
    GGf. können Sie eine Verbundabdichtung auf den Estrich auftragen (z.B. Dichtschlämme)
    Vor der Mauer sollten Sie einen Bodenablauf oder eine Rinne einsetzen, um Oberflächenwasser abzuleiten.
    Für Ihre Randausbildungen brauchen Sie aber noch Detaillösungen -Anschluss am Haus, an der Mauer?
  3. Terrassen-Drainage: Stauwasser auf Betonplatte vermeiden!
    Noch etwas
    ... stauendes Wasser auf der Betonplatte sollte vermieden werden. Daher die Frage zu den Randausbildungen.
  4. Terrasse im Winkelhaus: Drainage, Frostschäden & Unterbau
    Vielen Dank für die rasche Antwort Die Terrasse ...
    Vielen Dank für die rasche Antwort!
    Die Terrasse liegt im Winkel eines Winkelhauses, die Betonplatte ist auf 2 Seiten im Haus verankert und liegt an den anderen beiden Seiten auf Pfeilern, die bis zum gewachsenen Boden nach unten führen.
    Die beiden Seiten der Betonplatte, die ans Haus grenzen, sind überdacht und der Beton scheint sehr wasserdurchlässig. Da dort in der Regel kein Regen hinkommt, denke ich, dass dort keine Gefahr durch "Frostschäden" droht.
    Die Terrasse wird ca. 2 % Gefälle vom Haus weg Richtung Mauer haben, parallel zur Mauer liegen ACO Entwässerungsrinnen (Abfluss mittels Rohr durch die Mauer ), sodass das Oberflächenwasser wahrscheinlich gut abgeleitet wird.
    Ich könnte in den Edelsplitt unter den Estrich parallel zu den Entwässerungrinnen ein Drainrohr DN50 legen und durch die Mauer nach außen führen, macht das Sinn gegen stauendes Wasser auf der Betonplatte?
    Die Polygonalplatten wollte ich direkt in den Estrich legen. Da das nur Stück für Stück geht, sollten die AKS  -  Matten in den Estrich gelegt werden.
    Nicht empfehlenswert?
  5. Polygonalplatten: Abdichtung, Estrich & kapillarbrechendes Mörtelbett
    Nächste Runde ..
    "der Beton scheint wasserdurchlässig zu sein " hört sich nicht gut an, dann ist er auch noch mit dem Haus verbunden.
    Unter diesen Vorzeichen neuer Vorschlag ab Betonplatte :
    1. Gefällestrich
    2. Abdichtung DINAbk. 18195
    3. Estrich mindestens 45 mm dick, ggf. mit Verbundabdichtung
    4. kapillarbrechendes Mörtelbett 2/8 + Plattenbelag
    Sie könnten Ihre ACO Rinne auf Höhe des Mörtelbettes anbohren, Vlies vorlegen, dann kann Sickerwasser in die Rinnen einlaufen.
    Nach Erfordernis können Sie zwischen Gefälleestrich und Abdichtung noch Dämmung und Dampfsperre aufbringen.
    Ihr Ansatz  -  dickes Mörtelbett mit Matten auf Splitt abschnittsweise  -  wird keine saubere Ausführung ermöglichen. Sie werden Ihr Splittplanum bei der Arbeit zertrampeln. Estrichmatten sind auch ein heis diskutiertes Thema. Matten im Dickbettmörtelbett sollten Sie vergessen, sie bekommen eh keine ordentliche Umhüllung und definierte Lage der Gitter hin.
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert den optimalen Unterbau für eine Polygonalplatten-Terrasse, wobei besonderes Augenmerk auf Drainage, Abdichtung und die Vermeidung von Frostschäden gelegt wird. Die Notwendigkeit eines Gefälles zur Ableitung von Oberflächenwasser wird ebenso thematisiert wie die verschiedenen Schichtaufbauten ab der vorhandenen Betonplatte. Abschließend werden Materialien und Ausführungsdetails für ein langlebiges Ergebnis besprochen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Stauendes Wasser auf der Betonplatte muss unbedingt vermieden werden, wie im Beitrag Terrassen-Drainage: Stauwasser auf Betonplatte vermeiden! betont wird. Eine sorgfältige Planung der Randausbildungen ist hier entscheidend.
    ✅ Zusatzinfo: Der Vorschlag, ein Gefälle mit Estrich zu realisieren und eine Verbundabdichtung aufzutragen, wird im Beitrag Terrassen-Unterbau: Betonplatte – Gefälle & Abdichtung planen als funktionierende Lösung genannt. Dies ermöglicht das Ableiten von Sickerwasser zum Rand der Terrasse.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Die Verbindung der Betonplatte mit dem Haus birgt Risiken, insbesondere wenn der Beton wasserdurchlässig ist. Der Beitrag Polygonalplatten: Abdichtung, Estrich & kapillarbrechendes Mörtelbett schlägt daher einen neuen Aufbau mit Gefällestrich, Abdichtung nach DINAbk. 18195 und einem kapillarbrechenden Mörtelbett vor.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Entwässerung kann eine ACO-Rinne auf Höhe des Mörtelbettes angebohrt und mit einem Vlies versehen werden, um das Sickerwasser abzuleiten. Dies wird im Beitrag Polygonalplatten: Abdichtung, Estrich & kapillarbrechendes Mörtelbett detailliert beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung sollte eine detaillierte Planung des Unterbaus erfolgen, unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten der Terrasse (z.B. Anbindung ans Haus, Wasserdurchlässigkeit des Betons). Die Beiträge Terrassen-Unterbau: Betonplatte – Gefälle & Abdichtung planen und Polygonalplatten: Abdichtung, Estrich & kapillarbrechendes Mörtelbett bieten hier wertvolle Hinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Polygonalplatten, Terrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Polygonalplatten verlegen: 4 cm Stärke auf Beton – Was beachten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein auf Betonschachtsteine kleben: Direkt mit Fliesenkleber möglich? Anleitung
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pflasterarbeiten an Hauswand abdichten: Dichtungsanstrich, Material & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelgestaltung mit Polygonalplatten auf Perimeterdämmung: Haltbarkeit, Verträglichkeit & Stärke?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Naturstein-Terrasse mit WeberMix 682: Erfahrungen, Probleme & Lösungen bei Reklamationen?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dehnungsfuge Naturstein & BPC verfüllen: Optisch ansprechend mit Fugenmörtel, Silikon? Tipps?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten-Bestellung: 70 m² bestellt, nur 50 m² geliefert – Was tun bei Schwund?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten auf Pflastersteine verlegen: Machbarkeit, Untergrund & Kosten?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Quarzitplatten auf Terrasse verlegen: Split oder Mörtelbett, Aufbauhöhe & Kosten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten verlegen: Welche Materialien (Trasszement, Mörtel, etc.) sind optimal?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Polygonalplatten, Terrasse" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Polygonalplatten, Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Polygonalplatten, Terrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Polygonalplatten, Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Polygonalplatten Terrasse: Unterbau, Drainage & Aufbau – Empfehlungen vom Fachmann?
Suche nach: Polygonalplatten, Terrasse, Unterbau, Drainage, Aufbau, Edelsplitt, Betonplatte, Frostschäden, Gartenbau
