Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Kiesterrasse
Kiesterrasse Unterbau: Drainage, Wurzelschutz & Gefälle bei Lehmboden?
Hallo, wir planen eine Terrasse, die vom Haus weg in einen Hang gebaut werden soll (ca. 20 m²). Boden: Lehm. Das an ein 15 % Gefälle vom Haus weg gedacht wird, ist klar. Aber wie sieht es mit dem Unterbau aus? Reicht es, auf den Boden direkt eine Wurzelschutzfolie aufzubringen und darauf rund 5 cm Kies oder muss ein zusätzliches Kiesunterbett (auch als Drainage) darunter? Wie kann ich sicherstellen, das auf der Terrasse kein Wasser stehen beleibt? Besten Dank für Ihre Mühe!
  • G. Kinzel
    Für den Unterbau einer Kiesterrasse auf Lehmboden sind mehrere Aspekte wichtig, um Staunässe und Frostschäden zu vermeiden. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Abtrag des Oberbodens: Tragen Sie den Oberboden (Humus) ab, da dieser organische Bestandteile enthält, die sich zersetzen und zu Setzungen führen können.
    • Tragschicht: Bringen Sie eine ca. 20-30 cm dicke Tragschicht aus Schotter oder Kies ein. Diese Schicht dient als Fundament und sorgt für die Stabilität der Terrasse.
    • Drainage: Eine Drainage ist bei Lehmboden unerlässlich. Verlegen Sie Drainagerohre mit ausreichend Gefälle (ca. 2 %) in der Tragschicht, um das Wasser abzuführen. Achten Sie darauf, dass das Drainagesystem an einen geeigneten Ablauf angeschlossen ist.
    • Wurzelschutzfolie: Eine Wurzelschutzfolie verhindert, dass Wurzeln von unten in die Kiesschicht eindringen. Verlegen Sie die Folie zwischen Tragschicht und Kiesschicht.
    • Kiesschicht: Die Kiesschicht sollte mindestens 5 cm dick sein. Verwenden Sie gewaschenen Kies, um ein Verstopfen der Drainage zu vermeiden.
    • Gefälle: Ein Gefälle von ca. 2 % vom Haus weg ist wichtig, damit das Wasser ablaufen kann. Achten Sie darauf, dass das Gefälle gleichmäßig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Garten- und Landschaftsbauer beraten, um die spezifischen Gegebenheiten Ihres Grundstücks zu berücksichtigen und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Eine Drainage besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in einer Kiesschicht verlegt werden.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränung.
    Gefälle
    Eine Neigung, die dafür sorgt, dass Wasser ablaufen kann. Bei Terrassen sollte ein Gefälle von ca. 2 % vom Haus weg eingeplant werden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Gradient.
    Kiesschicht
    Die oberste Schicht einer Kiesterrasse, die aus Kies besteht. Die Kiesschicht dient als Belag und sorgt für eine gute Wasserdurchlässigkeit.
    Verwandte Begriffe: Splittschicht, Schotterschicht, Deckschicht.
    Lehmboden
    Ein Boden mit einem hohen Anteil an Tonmineralen. Lehmboden ist schwer zu bearbeiten und neigt zu Staunässe.
    Verwandte Begriffe: Tonboden, Schluffboden, bindiger Boden.
    Tragschicht
    Eine Schicht aus Schotter oder Kies, die als Fundament für die Terrasse dient. Die Tragschicht sorgt für die Stabilität und Tragfähigkeit der Terrasse.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Unterbau, Bettung.
    Wurzelschutzfolie
    Eine Folie, die verhindert, dass Wurzeln in die Kiesschicht eindringen. Die Wurzelschutzfolie wird zwischen Tragschicht und Kiesschicht verlegt.
    Verwandte Begriffe: Unkrautvlies, Geotextil, Trennlage.
    Unterbau
    Die Gesamtheit der Schichten unter dem eigentlichen Terrassenbelag, die für Stabilität, Drainage und Schutz vor Wurzeln sorgen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Tragschicht, Aufbau.
    1. Welche Körnung sollte der Kies für die Kiesschicht haben?
      Ich empfehle eine Körnung von 8/16 oder 16/32 mm. Diese Körnungen sind ausreichend stabil und lassen das Wasser gut ablaufen.
    2. Wie tief müssen die Drainagerohre verlegt werden?
      Die Drainagerohre sollten in der Tragschicht, etwa 20-30 cm unter der Oberfläche, verlegt werden. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle.
    3. Kann ich anstelle von Schotter auch Recyclingmaterial für die Tragschicht verwenden?
      Recyclingmaterial kann eine kostengünstige Alternative sein, sollte aber den Anforderungen an die Tragfähigkeit und Wasserdurchlässigkeit entsprechen. Fragen Sie beim Baustoffhändler nach geeigneten Materialien.
    4. Ist eine zusätzliche Unkrautfolie unter der Kiesschicht sinnvoll?
      Eine Unkrautfolie kann das Wachstum von Unkraut reduzieren, ist aber nicht unbedingt notwendig, wenn die Wurzelschutzfolie korrekt verlegt wurde.
    5. Wie pflege ich eine Kiesterrasse?
      Entfernen Sie regelmäßig Laub und Unkraut von der Kiesschicht. Bei Bedarf können Sie die Kiesschicht mit einem Gartenschlauch reinigen.
    6. Was mache ich, wenn sich Staunässe auf der Terrasse bildet?
      Staunässe deutet auf eine mangelhafte Drainage hin. Überprüfen Sie, ob die Drainagerohre verstopft sind oder ob das Gefälle ausreichend ist. Gegebenenfalls muss die Drainage verbessert werden.
    7. Kann ich die Terrasse auch ohne Wurzelschutzfolie bauen?
      Ich rate dringend davon ab, da Wurzeln die Kiesschicht durchdringen und die Terrasse beschädigen können.
    8. Welche Alternativen gibt es zu einer Kiesterrasse?
      Alternativen sind z.B. Terrassen aus Holz, Steinplatten oder Beton. Die Wahl des Materials hängt von Ihren persönlichen Vorlieben und dem Budget ab.
    • Terrassenbeläge im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien wie Holz, Stein, WPC.
    • Drainage für Garten und Hof
      Systeme zur Ableitung von Oberflächenwasser.
    • Gartenplanung am Hang
      Tipps zur Gestaltung von Gärten in Hanglage.
    • Fundamentbau für Gartenhäuser
      Anleitung für ein stabiles Fundament.
    • Wurzelschutz für Pflasterflächen
      Methoden zur Vermeidung von Wurzelschäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kiesterrasse, Unterbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gartenterrasse mit Kies: Geotextil, Schotter & Aufbau – Was ist wichtig?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse mit Kieselsteinen kleben: Wasserdurchlässigkeit, Untergrund & geeigneter Kleber?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kiesterrasse als Übergangslösung: Vor- & Nachteile, Aufbau und Kosten?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kiesterrasse anlegen: Unterbau, Schotter, Folie & Aufbau auf Lehmboden?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10573: Kiesterrasse Unterbau: Drainage, Wurzelschutz & Gefälle bei Lehmboden?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag ohne Beton: Holz, Platten oder Naturstein? Vor- und Nachteile
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Behelfterrasse selber bauen: Kosten, Materialien & Höhenunterschied überbrücken?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Kiesterrasse befestigen: Tipps zu Körnung, Aufbauhöhe & Randeinfassung für mehr Stabilität
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage Kosten: Angebot prüfen – Preis realistisch oder zu teuer? Vergleich!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kiesterrasse, Unterbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kiesterrasse, Unterbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kiesterrasse, Unterbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kiesterrasse, Unterbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kiesterrasse Unterbau: Drainage, Wurzelschutz & Gefälle bei Lehmboden?
Suche nach: Kiesterrasse Unterbau: Was beachten?
Suche nach: Kiesterrasse, Unterbau, Drainage, Wurzelschutzfolie, Gefälle, Lehmboden, Terrasse bauen, Gartenplanung
