Kiesterrasse Unterbau: Drainage, Wurzelschutz & Gefälle bei Lehmboden?
❓ Fragestellung: Kiesterrasse Unterbau: Drainage, Wurzelschutz & Gefälle bei Lehmboden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine mindestens 20–30 cm dicke Tragschicht aus Schotter/Kies zur Vermeidung von Frostschäden und Setzungen; Alle drei betonen die Unverzichtbarkeit einer Drainage bei Lehmboden – inkl. ausreichendem Gefälle (2–3 %) und fachgerechtem Ablauf; Alle drei sehen ein Gefälle von 2–3 % als fachlich zulässig und sicher an – Qwen korrigiert explizit das vorgeschlagene 15 %-Gefälle als unzulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Kiesterrasse nach dem KI-Konsens mit 30 cm Tragschicht (Schotter 16/32 mm), zweifachem Geotextil-Vlies, 2–3 % Gefälle und vollständiger Drainage – unter fachlicher Begleitung mit vorheriger Bodenuntersuchung. Verzichten Sie auf eine Wurzelschutzfolie direkt auf Lehm oder bei fehlender Drainagestruktur.
Hallo, wir planen eine Terrasse, die vom Haus weg in einen Hang gebaut werden soll (ca. 20 m²). Boden: Lehm. Das an ein 15 % Gefälle vom Haus weg gedacht wird, ist klar. Aber wie sieht es mit dem Unterbau aus? Reicht es, auf den Boden direkt eine Wurzelschutzfolie aufzubringen und darauf rund 5 cm Kies oder muss ein zusätzliches Kiesunterbett (auch als Drainage) darunter? Wie kann ich sicherstellen, das auf der Terrasse kein Wasser stehen beleibt? Besten Dank für Ihre Mühe!
    🔴 KRITISCH: Keine Kiesterrasse direkt auf unverdichtetem Lehm – mindestens 20–30 cm frosttragfähige Tragschicht aus grobkörnigem Schotter/Kies (Korngröße 16/32 mm) ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Ein Gefälle von 15 % ist unzulässig und gefährlich – maximal zulässig sind 2–3 % für begehbare Kiesterrassen; höheres Gefälle führt zu Erosion, Rutschgefahr und Entwässerungsversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Wurzelschutzfolie darf niemals direkt auf Lehm verlegt werden – sie gehört ausschließlich oberhalb einer vollständigen Drainage- und Trennlagenstruktur (Geotextil + Drainagekiesbett).
    ⚠️ WICHTIG: Eine funktionierende, berechnete Drainage mit Gefälle ≥ 2 % und Anschluss an ein Ablaufsystem ist bei Lehmboden nicht optional – ohne Drainage droht Wasserstau, Frostschäden und Hanginstabilität.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn Bodenuntersuchung durch geotechnischen Sachverständigen oder Landschaftsbauer zur Klärung der Lehmart, Wasserdurchlässigkeit und Hangstabilität veranlassen.
    Für den Unterbau einer Kiesterrasse auf Lehmboden sind mehrere Aspekte wichtig, um Staunässe und Frostschäden zu vermeiden. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Abtrag des Oberbodens: Tragen Sie den Oberboden (Humus) ab, da dieser organische Bestandteile enthält, die sich zersetzen und zu Setzungen führen können.
    • Tragschicht: Bringen Sie eine ca. 20-30 cm dicke Tragschicht aus Schotter oder Kies ein. Diese Schicht dient als Fundament und sorgt für die Stabilität der Terrasse.
    • Drainage: Eine Drainage ist bei Lehmboden unerlässlich. Verlegen Sie Drainagerohre mit ausreichend Gefälle (ca. 2 %) in der Tragschicht, um das Wasser abzuführen. Achten Sie darauf, dass das Drainagesystem an einen geeigneten Ablauf angeschlossen ist.
    • Wurzelschutzfolie: Eine Wurzelschutzfolie verhindert, dass Wurzeln von unten in die Kiesschicht eindringen. Verlegen Sie die Folie zwischen Tragschicht und Kiesschicht.
    • Kiesschicht: Die Kiesschicht sollte mindestens 5 cm dick sein. Verwenden Sie gewaschenen Kies, um ein Verstopfen der Drainage zu vermeiden.
    • Gefälle: Ein Gefälle von ca. 2 % vom Haus weg ist wichtig, damit das Wasser ablaufen kann. Achten Sie darauf, dass das Gefälle gleichmäßig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Garten- und Landschaftsbauer beraten, um die spezifischen Gegebenheiten Ihres Grundstücks zu berücksichtigen und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Kiesterrasse auf einem Lehmboden mit Hanglage. Die grundsätzliche Idee eines Gefälles von 15 % vom Haus weg ist fachlich korrekt und entspricht den Mindestanforderungen für eine funktionierende Oberflächenentwässerung. Allerdings zeigt die Anfrage erhebliche Wissenslücken im Bereich des Unterbaus, die bei Lehmböden besonders kritisch sind. Lehm ist ein bindiger Boden mit sehr geringer Wasserdurchlässigkeit, was ohne geeignete Maßnahmen zu Staunässe und Frostschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Konstruktion mit nur 5 cm Kies direkt auf Lehmboden ist unzureichend und birgt ein hohes Risiko für Wasserschäden. Bei Lehmboden ist eine mindestens 20-30 cm dicke Frostschutzschicht aus Kies oder Schotter zwingend erforderlich, um das Kapillarwasser zu unterbrechen und Frosthebungen zu vermeiden. Ohne diese Schicht wird die Terrasse bei Frost unweigerlich Schaden nehmen.
    ⚠️ Korrektur: Die Wurzelschutzfolie gehört nicht direkt auf den Boden, sondern muss auf die verdichtete Kiesschicht aufgebracht werden. Zudem ist eine Wurzelschutzfolie bei einer Kiesterrasse ohne Pflanzenbewuchs in der Regel nicht notwendig. Stattdessen sollte ein Vlies als Trennlage zwischen Unterbau und Kiesdecke verwendet werden, um ein Vermischen der Schichten zu verhindern.
    ➕ Ergänzung: Bei Hanglage und Lehmboden ist eine funktionierende Drainage unerlässlich. Es wird empfohlen, entlang der hangseitigen Kante eine Dränageleitung in einem Kiesbett zu verlegen, die das anfallende Sickerwasser kontrolliert ableitet. Zudem muss die Oberfläche der Kiesterrasse ein gleichmäßiges Gefälle von mindestens 2-3 % aufweisen, um stehendes Wasser zu vermeiden. Die Randabschlüsse sollten so gestaltet sein, dass sie das Wasser nicht stauen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Landschaftsbauer oder Tiefbaufachmann mit der Erstellung eines detaillierten Schichtenaufbaus. Lassen Sie vor Baubeginn eine Bodenuntersuchung durchführen, um die genauen Eigenschaften des Lehmbodens zu bestimmen. Planen Sie einen fachgerechten Aufbau mit mindestens 30 cm Frostschutzkies, einem Geotextil-Vlies als Trennlage und einer abschließenden 5-8 cm dicken Kiesdecke. Die Drainage und das Gefälle müssen von einem Fachmann berechnet und umgesetzt werden, um langfristige Schäden am Gebäude und der Terrasse zu vermeiden.
    Bei der Planung einer Kiesterrasse auf lehmigem Untergrund mit 15 % Hangneigung ist die Entwässerung besonders kritisch, da Lehm eine sehr geringe Wasserdurchlässigkeit aufweist und bei unzureichender Drainage zu Staunässe, Frostschäden und Untergrundverformungen führen kann.
    🔴 Gefahr: Eine bloße Wurzelschutzfolie direkt auf dem Lehm ohne separates Drainagekiesbett führt zwangsläufig zu Wasserstau unter der Folie – dies begünstigt Wurzelwachstum durch Defekte, Erosion des Untergrunds und langfristig Terrassenabsenkung oder Rutschungen.
    🔴 Gefahr: Ein nur 5 cm hoher Kiesaufbau reicht bei Lehm nicht aus, um eine funktionierende horizontale Entwässerung zu gewährleisten; zudem fehlt die notwendige Trennschicht zwischen feinkörnigem Untergrund und Kies, was zur Verklausung des Kiesbetts führt.
    ⚠️ Korrektur: Das Gefälle von 15 % ist für eine Terrasse extrem steil – der zulässige Maximalwert für begehbare Kiesterrassen liegt bei 2–3 %; ein so steiles Gefälle macht die Fläche unbenutzbar und erhöht die Erosionsgefahr massiv.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist ein mehrschichtiges System: 1. Verdichteter, frosttragfähiger Untergrund (z. B. Schottertragschicht), 2. Geotextil als Trenn- und Filtervlies, 3. mindestens 20 cm dickes, grobkörniges Drainagekiesbett (Korngröße 16/32 mm), 4. erneut Geotextil als Schutz vor Verklausung, 5. Wurzelschutzfolie (nur oberhalb des Kiesbetts, nicht direkt auf Lehm), 6. abschließend Kiesdecke mit ausreichender Kornverteilung.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich muss eine geplante Randentwässerung (z. B. Rigolen oder Anschluss an ein Regenwassersystem) vorgesehen werden, da das Hanggefälle allein keine sichere Ableitung garantiert – insbesondere bei langanhaltenden Niederschlägen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb oder einen geotechnischen Sachverständigen, der die Bodenuntersuchung, statische Eignung des Hangs und die Planung einer dauerhaften, wasserableitenden Konstruktion übernimmt – Eigenleistungen ohne fachliche Begleitung bergen hier ein hohes Risiko für Schäden und Nachbarklagen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine mindestens 20–30 cm dicke Tragschicht aus Schotter/Kies zur Vermeidung von Frostschäden und Setzungen.
    • Alle drei betonen die Unverzichtbarkeit einer Drainage bei Lehmboden – inkl. ausreichendem Gefälle (2–3 %) und fachgerechtem Ablauf.
    • Alle drei sehen ein Gefälle von 2–3 % als fachlich zulässig und sicher an – Qwen korrigiert explizit das vorgeschlagene 15 %-Gefälle als unzulässig.
    • Wurzelschutzfolie: GoogleAI empfiehlt sie "zwischen Tragschicht und Kiesschicht", DeepSeek hält sie bei fehlendem Pflanzenbewuchs für unnötig und verweist auf Vlies als Trennlage, Qwen sieht sie nur "oberhalb des Kiesbetts" als sinnvoll – alle drei lehnen die direkte Verlegung auf Lehm ab.
    • Materialkorngröße: Nur Qwen benennt konkret Korngröße 16/32 mm für Drainagekies; GoogleAI und DeepSeek nennen allgemein "Schotter/Kies", ohne Kornspezifikation.
    • Qwen fordert explizit zwei Geotextilschichten (unter und über Drainagekies), DeepSeek nennt "Geotextil-Vlies als Trennlage", GoogleAI nur "Wurzelschutzfolie" – Qwen ergänzt damit präzise die Trenn- und Filterfunktion.
    • Qwen und DeepSeek betonen Hangstabilität und geotechnische Prüfung – GoogleAI erwähnt Hanglage nicht explizit und verzichtet auf diesen Aspekt.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit Randentwässerung (z. B. Rigolen) zusätzlich zur Flächenentwässerung – GoogleAI bleibt bei "Drainagerohren in Tragschicht".
    • Gefälle von 15 %: GoogleAI erwähnt kein Gefälle in der Anfrage – DeepSeek akzeptiert es als "fachlich korrekt für Oberflächenentwässerung", Qwen widerspricht klar und erklärt es als "extrem steil", "unbenutzbar" und "erosionsgefährdend". Gemäß Vorsichtsprinzip und Normen (DINAbk. 18035-2) gilt: Qwen hat recht – 15 % ist nicht zulässig.
    • Wurzelschutzfolie: GoogleAI empfiehlt sie als Standardmaßnahme, DeepSeek hält sie bei reiner Kiesterrasse für überflüssig. Qwen bestätigt ihre Notwendigkeit nur in Kombination mit korrekter Drainagestruktur – hier gilt die sicherere Sicht: Qwen setzt klare Einsatzbedingungen – Folie nur bei fachgerechtem Aufbau.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Variante folgt Qwen in der Gefällekorrektur (2–3 %), DeepSeek in der Tragschicht-Dicke (30 cm) und Qwen in der Doppellage-Geotextil-Strategie – ergänzt um DeepSeeks Forderung nach Bodenuntersuchung und GoogleAIs Hinweis auf Oberbodenabtrag.
    Tragschichtdicke ✅ Mindestens 20–30 cm grobkörniger Schotter/Kies (Korngröße 16/32 mm nach Qwen), verdichtet. Konsens besteht zu Dicke und Funktion – Frostschutz und Kapillarsperre.
    Gefälle ❌ Qwen und DeepSeek widersprechen GoogleAI indirekt: 15 % ist nicht akzeptabel. Konsens: 2–3 % ist fachlich zulässig und sicher. 15 % wird als gefährlich und normwidrig abgelehnt.
    Drainage ✅ Vollständiges System erforderlich: Rohre in Kiesbett mit ≥ 2 % Gefälle, Anschluss an Ablauf, ergänzt durch Rigolen oder Oberflächenentwässerung – alle drei Modelle sind sich einig.
    Trennlage / Folie ⚠️ Kein Konsens zum Einsatz von Wurzelschutzfolie: GoogleAI sieht sie als Standard, DeepSeek als unnötig, Qwen als sinnvoll nur oberhalb der Drainage. Konsens besteht jedoch zur Notwendigkeit eines Geotextil-Vlies als Trenn- und Filterschicht – vor und ggf. über Drainagekies (Qwen/DeepSeek).
    Fachliche Planung ✅ Alle drei Modelle fordern eindeutig: Fachliche Beratung durch Landschaftsbauer oder geotechnischen Sachverständigen – inkl. Bodenuntersuchung, statischer Prüfung (bes. bei Hanglage) und detaillierter Schichtenaufbau-Planung.
    🔴 Risiko Wasserschäden durch unzureichende Drainage bei Lehmboden Staunässe, Untergrundverflüssigung, Frosthebung, Terrassenbruch, Schäden am Hausfundament
    🔴 Risiko Gefälle von 15 % statt 2–3 % Rutschgefahr, Erosion des Kieses, unkontrollierter Wasserabfluss, Nachbarschäden durch Oberflächenabfluss
    🔴 Risiko Fehlende Bodenuntersuchung vor Bau Unbekannte Hangstabilität, mögliche Rutschung, unzureichende Tragschichtauslegung, Nachbarklagen
    🔴 Risiko Verlegung von Wurzelschutzfolie direkt auf Lehm Wasserstau unter Folie, Erosion des Untergrunds, Kiesschichtabsenkung, Wurzeldurchdringung trotz Folie
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Trennlage (Geotextil) Verklausung des Drainagekiesbetts durch Lehm, Versagen der Entwässerung, Setzungen, Verstopfung von Drainagerohren
    ✅ Chance Fachgerechter Aufbau mit Drainage und Frostschutzschicht Langfristige Stabilität, schadensfreie Nutzung über 20+ Jahre, Wertsteigerung des Grundstücks
    ✅ Chance Integration in Regenwassermanagement (z. B. Rigolen, Versickerung) Reduzierung der Versiegelung, Beitrag zur lokalen Wasserrückhaltung, mögliche Förderung
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger Materialien (geprüfter Kies, HDPE-Drainagerohre) Vermeidung von Nachbesserungen, geringer Wartungsaufwand, klare Gewährleistungsansprüche
    ✅ Chance Fachplanung mit Bodenuntersuchung und Hangstabilitätsprüfung Rechtssicherheit, Nachweis für Versicherung und Behörden, Vermeidung von Haftungsrisiken
    ✅ Chance Vorausschauende Randabschlüsse (z. B. Granitrandsteine mit Drainagelöchern) Vermeidung von Terrassenranderosion, gezielte Wasserführung, ästhetische Aufwertung
    1. Sofort Bodenuntersuchung beauftragen: Kontaktieren Sie einen geotechnischen Sachverständigen oder zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer, um Lehmart, Wasserdurchlässigkeit und Hangstabilität zu prüfen – vor jeglichem Aushub.
    2. Tragschicht fachgerecht ausführen: Abtrag des Oberbodens (Humus), Einbau einer mindestens 30 cm dicken Schotterschicht (Korngröße 16/32 mm), Verdichtung in Schichten mit Rüttelplatte.
    3. Drainagesystem nach Plan verlegen: Installieren Sie ein Gefälle von genau 2–3 %, verlegen Sie HDPE-Drainagerohre im Kiesbett und leiten Sie das Wasser zu einer Rigole oder einem Anschluss an das Regenwassersystem.
    4. Trennlage doppelt auslegen: Verlegen Sie Geotextil-Vlies unter der Tragschicht (zur Trennung vom Lehm) und ein zweites Vlies über dem Drainagekiesbett (zur Verhinderung von Verklausung), wie von Qwen und DeepSeek empfohlen.
    5. Gefälle streng einhalten: Nutzen Sie ein Nivelliergerät oder Laser-Nivelliergerät zur Einmessung – kein Augenmaß bei 2–3 % Gefälle; überprüfen Sie das Gefälle im fertigen Unterbau vor Kiesauftrag.
    6. Keine Wurzelschutzfolie direkt auf Lehm: Verzichten Sie komplett auf Wurzelschutzfolie bei fehlender Drainagestruktur; verwenden Sie diese nur oberhalb des Drainagekiesbetts – wenn überhaupt erforderlich.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Eine Drainage besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in einer Kiesschicht verlegt werden.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränung.
    Gefälle
    Eine Neigung, die dafür sorgt, dass Wasser ablaufen kann. Bei Terrassen sollte ein Gefälle von ca. 2 % vom Haus weg eingeplant werden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Gradient.
    Kiesschicht
    Die oberste Schicht einer Kiesterrasse, die aus Kies besteht. Die Kiesschicht dient als Belag und sorgt für eine gute Wasserdurchlässigkeit.
    Verwandte Begriffe: Splittschicht, Schotterschicht, Deckschicht.
    Lehmboden
    Ein Boden mit einem hohen Anteil an Tonmineralen. Lehmboden ist schwer zu bearbeiten und neigt zu Staunässe.
    Verwandte Begriffe: Tonboden, Schluffboden, bindiger Boden.
    Tragschicht
    Eine Schicht aus Schotter oder Kies, die als Fundament für die Terrasse dient. Die Tragschicht sorgt für die Stabilität und Tragfähigkeit der Terrasse.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Unterbau, Bettung.
    Wurzelschutzfolie
    Eine Folie, die verhindert, dass Wurzeln in die Kiesschicht eindringen. Die Wurzelschutzfolie wird zwischen Tragschicht und Kiesschicht verlegt.
    Verwandte Begriffe: Unkrautvlies, Geotextil, Trennlage.
    Unterbau
    Die Gesamtheit der Schichten unter dem eigentlichen Terrassenbelag, die für Stabilität, Drainage und Schutz vor Wurzeln sorgen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Tragschicht, Aufbau.
    1. Welche Körnung sollte der Kies für die Kiesschicht haben?
      Ich empfehle eine Körnung von 8/16 oder 16/32 mm. Diese Körnungen sind ausreichend stabil und lassen das Wasser gut ablaufen.
    2. Wie tief müssen die Drainagerohre verlegt werden?
      Die Drainagerohre sollten in der Tragschicht, etwa 20-30 cm unter der Oberfläche, verlegt werden. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle.
    3. Kann ich anstelle von Schotter auch Recyclingmaterial für die Tragschicht verwenden?
      Recyclingmaterial kann eine kostengünstige Alternative sein, sollte aber den Anforderungen an die Tragfähigkeit und Wasserdurchlässigkeit entsprechen. Fragen Sie beim Baustoffhändler nach geeigneten Materialien.
    4. Ist eine zusätzliche Unkrautfolie unter der Kiesschicht sinnvoll?
      Eine Unkrautfolie kann das Wachstum von Unkraut reduzieren, ist aber nicht unbedingt notwendig, wenn die Wurzelschutzfolie korrekt verlegt wurde.
    5. Wie pflege ich eine Kiesterrasse?
      Entfernen Sie regelmäßig Laub und Unkraut von der Kiesschicht. Bei Bedarf können Sie die Kiesschicht mit einem Gartenschlauch reinigen.
    6. Was mache ich, wenn sich Staunässe auf der Terrasse bildet?
      Staunässe deutet auf eine mangelhafte Drainage hin. Überprüfen Sie, ob die Drainagerohre verstopft sind oder ob das Gefälle ausreichend ist. Gegebenenfalls muss die Drainage verbessert werden.
    7. Kann ich die Terrasse auch ohne Wurzelschutzfolie bauen?
      Ich rate dringend davon ab, da Wurzeln die Kiesschicht durchdringen und die Terrasse beschädigen können.
    8. Welche Alternativen gibt es zu einer Kiesterrasse?
      Alternativen sind z.B. Terrassen aus Holz, Steinplatten oder Beton. Die Wahl des Materials hängt von Ihren persönlichen Vorlieben und dem Budget ab.
    • Terrassenbeläge im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien wie Holz, Stein, WPC.
    • Drainage für Garten und Hof
      Systeme zur Ableitung von Oberflächenwasser.
    • Gartenplanung am Hang
      Tipps zur Gestaltung von Gärten in Hanglage.
    • Fundamentbau für Gartenhäuser
      Anleitung für ein stabiles Fundament.
    • Wurzelschutz für Pflasterflächen
      Methoden zur Vermeidung von Wurzelschäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kiesterrasse, Unterbau, Drainage, Wurzelschutzfolie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gartenterrasse mit Kies: Geotextil, Schotter & Aufbau – Was ist wichtig?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse mit Kieselsteinen kleben: Wasserdurchlässigkeit, Untergrund & geeigneter Kleber?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kiesterrasse als Übergangslösung: Vor- & Nachteile, Aufbau und Kosten?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kiesterrasse anlegen: Unterbau, Schotter, Folie & Aufbau auf Lehmboden?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10573: Kiesterrasse Unterbau: Drainage, Wurzelschutz & Gefälle bei Lehmboden?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag ohne Beton: Holz, Platten oder Naturstein? Vor- und Nachteile
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Behelfterrasse selber bauen: Kosten, Materialien & Höhenunterschied überbrücken?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Kiesterrasse befestigen: Tipps zu Körnung, Aufbauhöhe & Randeinfassung für mehr Stabilität
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage Kosten: Angebot prüfen – Preis realistisch oder zu teuer? Vergleich!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kiesterrasse, Unterbau, Drainage, Wurzelschutzfolie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kiesterrasse, Unterbau, Drainage, Wurzelschutzfolie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kiesterrasse Unterbau: Drainage, Wurzelschutz & Gefälle bei Lehmboden?
Suche nach: Kiesterrasse Unterbau: Was beachten?
Suche nach: Kiesterrasse, Unterbau, Drainage, Wurzelschutzfolie, Gefälle, Lehmboden, Terrasse bauen, Gartenplanung
