Holzbelag auf Terrassenunterbau: Geeignete Holzarten, Aufbau & wichtige Details?
❓ Fragestellung: Holzbelag auf Terrassenunterbau: Geeignete Holzarten, Aufbau & wichtige Details?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Holzbelag grundsätzlich möglich ist, sofern bauphysikalisch sichere Voraussetzungen erfüllt sind; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer Hinterlüftung (mindestens 2–5 cm) und eines Gefälles (1,5–2 %) zur Entwässerung; Alle drei nennen Bangkirai als geeignete Holzart; DeepSeek ergänzt Lärche und Douglasie, Qwen Massaranduba und thermisch modifiziertes Holz.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor auch nur ein Holzprofil bestellt wird, muss ein zertifizierter Sachverständiger die Abdichtungsintegrität prüfen, ein nicht-durchstechendes Tragsystem konzipieren und ein bauphysikalisch geprüftes Entwässerungskonzept mit mindestens 20 mm Luftspalt und 1,5 % Gefälle vorlegen.
ist es möglich einen Holzbelag auf folgendem Unterbau zu verlegen?
Betondecke, Isolierung 10 cm Styrodur, Wolfin-Abdichtung, Schutzvlies
Vielen Dank im Voraus und einen schönen Rest-Sonntag, Barbara
    🔴 KRITISCH: Keine mechanische Durchdringung der Wolfin-Abdichtung – sämtliche Befestigungselemente (Schrauben, Stützen, Lager) müssen auf lastverteilenden, nicht durchstechenden Elementen (z. B. Gummilagern oder Aluminium-Stützen mit großen Auflageflächen) aufliegen.
    🔴 KRITISCH: Mindestens 20 mm freier Luftspalt unter der Unterkonstruktion und ein Gefälle von mindestens 1,5 % zur sicheren Wasserabfuhr – ohne aktive Entwässerung besteht unmittelbares Risiko für Staunässe und Abdichtungsschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Nur Holzarten der Dauerhaftigkeitsklasse 4 nach DINAbk. EN 335 (z. B. Bangkirai, Massaranduba, thermisch modifizierte Esche/Fichte) oder druckimprägnierte Hölzer mit gültiger Zertifizierung verwenden – Kiefer, Fichte oder nicht zertifiziertes "Nordische Kiefer" sind ausdrücklich ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Aufbau muss die Integrität der Wolfin-Abdichtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach RAL-RG 811) schriftlich bestätigt werden.
    Grundsätzlich ist es möglich, einen Holzbelag auf dem beschriebenen Unterbau zu verlegen. Wichtig ist, dass die Konstruktion ausreichend entwässert wird und das Holz vor Staunässe geschützt ist.
    • Unterkonstruktion: Eine Unterkonstruktion aus Holz oder Aluminium sorgt für eine Hinterlüftung des Holzbelags und verhindert direkten Kontakt mit der Abdichtung.
    • Holzart: Wählen Sie eine witterungsbeständige Holzart wie Bangkirai, Douglasie oder Thermoholz.
    • Gefälle: Ein leichtes Gefälle (ca. 2%) auf der Abdichtungsebene sorgt für einen schnellen Wasserablauf.
    • Abstand: Zwischen Holzbelag und aufgehenden Bauteilen (z.B. Hauswand) sollte ein Abstand von ca. 10-15 mm eingehalten werden, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
    • Befestigung: Verwenden Sie Edelstahlschrauben oder -klammern zur Befestigung des Holzbelags.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Terrassenbau beraten, um die optimale Konstruktion für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Die Anfrage von Barbara betrifft die Verlegung eines Holzbelags auf einem Terrassenunterbau, der aus einer Betondecke, 10 cm Styrodur-Dämmung, einer Wolfin-Abdichtung und einem Schutzvlies besteht. Grundsätzlich ist ein solcher Aufbau für eine Holzterrasse geeignet, jedoch sind einige kritische Details zu beachten. Die Wolfin-Abdichtung ist eine hochwertige Kunststoffbahn, die als wasserdichte Schicht fungiert, aber durch mechanische Belastung oder Durchdringung beschädigt werden kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Beschädigung der Abdichtung durch die Befestigung des Holzbelags. Jede Verschraubung oder Verankerung, die die Abdichtung durchdringt, kann zu Undichtigkeiten führen, die langfristig massive Feuchteschäden an der Betondecke und der Dämmung verursachen. Zudem kann sich unter dem Holzbelag Staunässe bilden, wenn die Hinterlüftung nicht ausreichend ist, was zu Schimmelbildung und Fäulnis des Holzes führt.
    ➕ Ergänzung: Für einen dauerhaften Aufbau ist eine lastverteilende Unterkonstruktion aus Aluminium oder druckimprägniertem Holz erforderlich, die auf Gummilagern oder speziellen Stützen aufliegt, um die Abdichtung nicht zu durchdringen. Die Holzart sollte witterungsbeständig sein, wie z.B. Lärche, Douglasie oder Bangkirai, und eine ausreichende Hinterlüftung von mindestens 3-5 cm unter dem Belag ist zwingend notwendig. Zudem muss das Holz regelmäßig geölt oder lasiert werden, um die Lebensdauer zu verlängern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Terrassenbau oder einen Sachverständigen für Abdichtungstechnik, der den Aufbau vor Ort begutachtet und ein detailliertes Konzept erstellt. Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, dass die Abdichtung durch die gewählte Befestigungsmethode nicht beeinträchtigt wird. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen, da bereits kleine Fehler zu erheblichen Bauschäden führen können.
    Die Anfrage betrifft die Verlegung eines Holzbelags auf einer bestehenden Terrassenkonstruktion mit Betondecke, 10 cm Styrodur-Dämmung, Wolfin-Abdichtung und Schutzvlies – ein typischer, aber anspruchsvoller Aufbau für Außenbereiche.
    🔴 Gefahr: Ohne ausreichende Entwässerung und Luftzirkulation unter dem Holzbelag besteht ein hohes Risiko für Feuchtespeicherung, Fäulnisbildung und Holzschädlinge – insbesondere bei nicht witterungsbeständigen oder unzureichend imprägnierten Hölzern.
    ⚠️ Korrektur: Der genannte Unterbau bietet keine aktive Entwässerungsebene (z. B. Gefälle, Ablauföffnungen oder Lüftungsspalt); die Wolfin-Abdichtung ist zwar wasserdicht, verhindert aber gleichzeitig den Feuchteausgleich nach oben – was bei Holzbelägen kritisch ist.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Holzbelag erfordert mindestens 20–30 mm Luftspalt unter der Unterkonstruktion, ein Gefälle von mindestens 1,5 % zur Wasserabfuhr sowie eine mechanisch gesicherte, witterungsbeständige Unterkonstruktion (z. B. aus Edelstahl oder korrosionsgeschütztem Aluminium).
    ✅ Zustimmung: Styrodur als Dämmung ist grundsätzlich geeignet, sofern es druckfest genug (z. B. XPS 300) und vollflächig verlegt ist – jedoch darf die Abdichtung keiner mechanischen Belastung durch Holzschrauben oder Stützen ausgesetzt sein, ohne vorherige Prüfung der Dichtheit.
    ➕ Ergänzung: Geeignete Holzarten sind ausschließlich witterungsbeständig: z. B. Bangkirai, Massaranduba oder thermisch modifiziertes Esche/Fichte (Klasse 4 nach DIN EN 335); Kiefer oder Fichte ohne Dauerhaftigkeitsklasse 4 sind für diesen Einsatz ungeeignet.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Verlegung oder fehlender Wartung kann es bereits nach wenigen Monaten zu Schimmelbildung unter dem Belag, Schäden an der Abdichtung durch mechanische Durchstiche oder zu statischen Problemen durch Quell- und Schwindbewegungen des Holzes kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder eine Fachfirma für Terrassenbau, die den gesamten Aufbau vor Ort begutachtet, die Abdichtungsintegrität prüft, ein Entwässerungskonzept erstellt und eine statisch sowie bauphysikalisch geprüfte Verlegeanleitung liefert.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Holzbelag grundsätzlich möglich ist, sofern bauphysikalisch sichere Voraussetzungen erfüllt sind.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer Hinterlüftung (mindestens 2–5 cm) und eines Gefälles (1,5–2 %) zur Entwässerung.
    • Alle drei nennen Bangkirai als geeignete Holzart; DeepSeek ergänzt Lärche und Douglasie, Qwen Massaranduba und thermisch modifiziertes Holz.
    • GoogleAI sieht eine direkte Befestigung des Holzbelags mittels Edelstahlschrauben als unproblematisch an, während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als krankhaftes Risiko für die Abdichtung bewerten – der Konsens folgt hier der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • GoogleAI nennt kein Mindestmaß für den Luftspalt; DeepSeek nennt "3–5 cm", Qwen "20–30 mm" – hier wird der strengere Wert (Qwen) priorisiert.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die Druckfestigkeit des Styrodur (XPS 300) – eine technische Spezifikation, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek und Qwen verlangen schriftliche Bestätigung der Abdichtungsintegrität durch einen Fachmann – GoogleAI spricht lediglich von "Beratung durch Fachbetrieb".
    • Qwen benennt explizit die DIN EN 335 Dauerhaftigkeitsklasse 4 als Mindestanforderung – eine präzise Normangabe, die bei den anderen beiden fehlt.
    • GoogleAI stellt die Befestigung mit Edelstahlschrauben als zulässig dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig mit der Begründung, dass jeder Durchstich die Wolfin-Abdichtung gefährdet. Da die sicherere Aussage dominiert (Vorsichtsprinzip), gilt der Widerspruch als gelöst zugunsten von DeepSeek/Qwen.
    👉 Empfehlung: Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass keine Eigeninstallation erfolgen darf – die Fachbegutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen (Abdichtungstechnik oder Holzbau) ist zwingend erforderlich, bevor mit der Planung begonnen wird.
    Verlegbarkeit des Holzbelags ✅ Grundsätzlich möglich – aber nur bei fachgerechtem, nicht-durchstechendem Aufbau mit ausreichender Hinterlüftung und Entwässerung.
    Sicherheit der Wolfin-Abdichtung ❌ Alle KI-Analysen einigen sich auf die Gefährdung durch Durchstiche – GoogleAI ist die einzige Ausnahme; Konsens: Keine mechanische Durchdringung erlaubt.
    Mindestluftspalt unter Unterkonstruktion ⚠️ DeepSeek: 3–5 cm; Qwen: 20–30 mm; GoogleAI: keine Angabe → Konsens: mindestens 20 mm (präzisierter Wert aus Qwen).
    Geeignete Holzarten ✅ Alle nennen Bangkirai; ergänzend: Lärche, Douglasie (DeepSeek); Massaranduba, thermisch modifiziertes Holz (Qwen); Konsens: nur Klasse 4 nach DIN EN 335 oder gleichwertig zertifiziert.
    Fachliche Vorab-Begutachtung ✅ Alle drei fordern eine fachliche Begutachtung vor Aufbau – Konsens: durch zertifizierten Sachverständigen (Abdichtungstechnik oder Holzbau), schriftlich bestätigt.
    🔴 Risiko Mechanische Beschädigung der Wolfin-Abdichtung durch Befestigungselemente Langfristige Wassereinlagerung in Styrodur/Dämmung → statische Schwächung, Frostschäden, Kosten für komplette Sanierung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Hinterlüftung (unter 20 mm) Schimmelbildung unter Belag, Fäulnis des Holzes, Verlust der Holzfestigkeit innerhalb von 1–2 Jahren
    🔴 Risiko Verwendung nicht witterungsbeständigen Holzes (z. B. Kiefer ohne Klasse 4) Frühzeitiger Holzverfall, Holzschädlinge, gesundheitliche Belastung durch Sporen, Nachbesserungskosten ab 6. Monat
    🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle (< 1,5 %) Staunässe an Ablaufstellen, biologischer Bewuchs der Abdichtung, mikrobielle Degradation der Wolfin-Bahn
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Bestätigung der Abdichtungsintegrität Haftungsrisiko bei späterem Schaden, Ausschluss durch Versicherung, Beweislastverschiebung zu Lasten des Auftraggebers
    ✅ Chance Nutzung einer lastverteilenden Aluminium-Unterkonstruktion mit Gummilagern Nahezu risikofreie Übertragung von Last, keine Abdichtungsbeanspruchung, hohe Lebensdauer > 30 Jahre
    ✅ Chance Einsatz von thermisch modifiziertem Holz (z. B. Thermo-Esche) Keine Giftstoffe, hohe Dimensionalstabilität, geringerer Wartungsaufwand, nachhaltige Alternative zu Tropenhölzern
    ✅ Chance Fachplanung mit integrierter Regenwassernutzung (Ablauf in Zisterne) Reduktion der Trinkwassernutzung, Nutzen als Gartenbewässerung, mögliche Förderung durch Kommune
    ✅ Chance Einbindung einer intelligenten Bodenfeuchtemessung unter dem Belag Frühwarnung vor Feuchteschäden, Datenbasis für Wartungsplanung, Steigerung der Objekttransparenz bei Vermietung/Verkauf
    ✅ Chance Geprüfte Verlegung mit CEAbk.-gekennzeichneten, korrosionsgeschützten Befestigungselementen für Außenbereiche Dokumentierbare Qualität, Einhaltung der Bauordnung, Nachweisbarkeit bei späteren Schadensfällen
    1. Abdichtung sofort prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (RAL-RG 811) zur Prüfung und schriftlichen Bestätigung der Wolfin-Abdichtungsintegrität – ohne diese Bestätigung darf nicht weitergeplant werden.
    2. Keine Durchstiche – ausschließlich lastverteilende Lagerung: Fordern Sie vom Planer ein statisch geprüftes Tragsystem mit Gummilagern oder breitflächigen Aluminium-Stützen, das die Abdichtung weder punktlastet noch durchstößt.
    3. Luftspalt und Gefälle nachweisen: Vereinbaren Sie im Planungskontrakt explizit eine Mindesthöhe von 20 mm freiem Luftspalt und ein Gefälle von mindestens 1,5 % – die Umsetzung muss vor Verlegung mit Wasserwaage und Nivelliergerät dokumentiert werden.
    4. Holz nur mit Dauerhaftigkeitsklasse 4 beziehen: Kaufen Sie ausschließlich Holz mit gültigem CE-Kennzeichen und nachweisbarer Einstufung in Klasse 4 nach DIN EN 335 – fordern Sie das Prüfzertifikat vor Lieferung an.
    5. Styrodur-Druckfestigkeit prüfen: Lassen Sie durch den Sachverständigen überprüfen, ob das verlegte Styrodur mindestens XPS 300 entspricht – bei niedrigerer Druckfestigkeit ist eine statische Neubewertung des Unterbaus erforderlich.
    6. Fachgerechte Montage beauftragen: Beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Terrassenbauer mit Nachweis über mindestens drei referenzierte Projekte mit identischem Aufbau (Betondecke/Dämmung/Abdichtung).
    Holzbelag
    Ein Belag aus Holz, der auf Terrassen, Balkonen oder anderen Außenbereichen verlegt wird. Er besteht aus Dielen oder Platten, die auf einer Unterkonstruktion befestigt werden. Holzbeläge sind beliebt wegen ihrer natürlichen Optik und angenehmen Haptik.
    Verwandte Begriffe: Terrassendielen, Holzterrasse, WPC-Dielen
    Unterkonstruktion
    Eine tragende Konstruktion unter dem Holzbelag, die für Stabilität und Hinterlüftung sorgt. Sie besteht aus Holz, Aluminium oder Kunststoff und wird auf dem Untergrund befestigt. Die Unterkonstruktion gleicht Unebenheiten aus und verhindert direkten Kontakt des Holzes mit dem Boden.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rahmen, Lagerhölzer
    Abdichtung
    Eine wasserdichte Schicht unter dem Holzbelag, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz verhindert. Sie besteht aus Bitumenbahnen, Kunststofffolien oder Flüssigkunststoffen. Die Abdichtung muss UV-beständig und dauerhaft sein.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Drainage
    Gefälle
    Eine Neigung der Oberfläche, die den Wasserablauf fördert. Bei Terrassen und Balkonen ist ein Gefälle von ca. 2% empfehlenswert, um Staunässe zu vermeiden. Das Gefälle sollte bereits bei der Planung des Unterbaus berücksichtigt werden.
    Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Entwässerung, Ablauf
    Hinterlüftung
    Eine Belüftung des Raums zwischen Holzbelag und Untergrund, die das Austrocknen des Holzes fördert und Staunässe verhindert. Die Hinterlüftung wird durch eine Unterkonstruktion mit Abstand zum Untergrund und durch Fugen zwischen den Dielen erreicht.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Ventilation, Luftzirkulation
    WPC-Dielen
    Dielen aus Wood-Plastic-Composite, einem Verbundwerkstoff aus Holzfasern und Kunststoff. Sie sind witterungsbeständig, pflegeleicht und splittern nicht. WPC-Dielen sind eine Alternative zu Holz, haben aber nicht die natürliche Optik.
    Verwandte Begriffe: Kunststoffdielen, Verbundwerkstoff, Terrassenbelag
    Styrodur
    Ein extrudierter Polystyrolhartschaum (XPS) zur Wärmedämmung. Styrodur ist wasserabweisend, druckfest und langlebig. Es wird häufig zur Dämmung von Terrassen, Balkonen und Flachdächern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff
    1. Welche Holzarten sind für einen Holzbelag auf der Terrasse geeignet?
      Witterungsbeständige Holzarten wie Bangkirai, Douglasie, Lärche oder Thermoholz sind empfehlenswert. Diese Hölzer sind resistent gegen Feuchtigkeit und Schädlinge. Achten Sie auf eine gute Qualität des Holzes, um eine lange Lebensdauer des Belags zu gewährleisten.
    2. Wie wichtig ist die Unterkonstruktion bei einem Holzbelag auf der Terrasse?
      Die Unterkonstruktion ist entscheidend für die Stabilität und Haltbarkeit des Holzbelags. Sie sorgt für eine Hinterlüftung, verhindert Staunässe und gleicht Unebenheiten im Untergrund aus. Verwenden Sie für die Unterkonstruktion idealerweise das gleiche Holz wie für den Belag oder Aluminium.
    3. Muss ein Gefälle auf der Terrasse vorhanden sein?
      Ein leichtes Gefälle von ca. 2% ist empfehlenswert, um einen schnellen Wasserablauf zu gewährleisten. Dadurch wird Staunässe vermieden und die Lebensdauer des Holzbelags verlängert. Das Gefälle sollte bereits bei der Planung des Unterbaus berücksichtigt werden.
    4. Wie befestige ich den Holzbelag auf der Unterkonstruktion?
      Verwenden Sie Edelstahlschrauben oder -klammern zur Befestigung des Holzbelags. Achten Sie darauf, dass die Schrauben oder Klammern für den Außenbereich geeignet sind und nicht rosten. Die Befestigung sollte so erfolgen, dass das Holz arbeiten kann und nicht unnötig unter Spannung steht.
    5. Wie pflege ich einen Holzbelag auf der Terrasse?
      Ein Holzbelag auf der Terrasse sollte regelmäßig gereinigt und gepflegt werden. Entfernen Sie Laub, Schmutz und Algen mit einem Besen oder Hochdruckreiniger. Behandeln Sie das Holz regelmäßig mit einem Holzöl oder einer Lasur, um es vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    6. Was ist bei der Abdichtung unter dem Holzbelag zu beachten?
      Die Abdichtung muss wasserdicht und UV-beständig sein. Wolfin-Abdichtungen sind dafür gut geeignet. Achten Sie darauf, dass die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wird, um Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden.
    7. Kann ich auch WPC-Dielen anstelle von Holz verwenden?
      WPC-Dielen (Wood-Plastic-Composite) sind eine Alternative zu Holz. Sie sind witterungsbeständig, pflegeleicht und splittern nicht. Allerdings haben sie nicht die natürliche Optik von Holz und können sich bei starker Sonneneinstrahlung aufheizen.
    8. Wie vermeide ich Staunässe unter dem Holzbelag?
      Eine gute Hinterlüftung und ein ausreichendes Gefälle sind entscheidend, um Staunässe zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass das Wasser ungehindert ablaufen kann und sich keine Pfützen bilden. Eine Drainage unter dem Unterbau kann zusätzlich helfen.
    • Terrassenplanung: Grundlagen und Tipps
      Informationen zur Planung einer Terrasse, von der Auswahl des Standorts bis zur Gestaltung des Belags.
    • Holzarten für den Außenbereich: Eigenschaften und Verwendung
      Eine Übersicht über verschiedene Holzarten, die für den Einsatz im Freien geeignet sind, mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen.
    • Terrassenabdichtung: Materialien und Methoden
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmaterialien und -methoden für Terrassen, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Unterkonstruktion für Terrassen: Aufbau und Materialien
      Eine Anleitung zum Aufbau einer Unterkonstruktion für Terrassen, mit Informationen zu verschiedenen Materialien und Befestigungstechniken.
    • Terrassenpflege: Reinigung und Schutz
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Terrassenbelägen, um ihre Lebensdauer zu verlängern und ihr Aussehen zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzbelag, Terrasse, Terrassenunterbau, Holzterrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon tropft auf Terrasse: Ursachen, Lösungen & Rechte bei Wasserschäden?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzdielen auf Betonplatte verlegen: Unterkonstruktion, Aufbauhöhe & Gefälleausgleich?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonboden Holzbelag montieren: Unterkonstruktion, Abdichtung & Aufbau-Anleitung?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten nach Anbau: Dichtschlämme, Kosten & Anleitung für Beton?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse Neubau Altbau: Aufbau, Abdichtung & langfristige Dichtigkeit?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengröße & Ausrichtung planen: Kosten, Belag & Gestaltungsideen?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung auf Bitumen: Kosten, Ablauf & Risiken bei altem Haus?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten & beschichten: Kosten, Materialien & Anleitung für Betonoberflächen?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon sanieren: Risse abdichten mit Flüssigkunststoff, Fliesen oder Holz? Kosten & Dauer
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Trapezblech unter Holzbalkon: Lärm bei Regen? Erfahrungen, Alternativen & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbelag, Terrasse, Terrassenunterbau, Holzterrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzbelag, Terrasse, Terrassenunterbau, Holzterrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzbelag auf Terrassenunterbau: Geeignete Holzarten, Aufbau & wichtige Details?
Suche nach: Holzbelag auf Terrasse: Geeigneter Unterbau?
Suche nach: Holzbelag Terrasse, Terrassenunterbau, Holzterrasse bauen, Wolfin Abdichtung, Styrodur Isolierung, Terrassenbelag Holz
