Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dampfsperre
Dachterrasse Aufbau: Abdichtung, Dämmung & Belag – Kosten, Materialien & Gefälle?
Ich möchte in meinem 2-Fam. Haus eine neue Dachterrasse/Logia anlegen. Das Angebot meines Dachdeckers sah so aus:
.--- Dampfsperre V 60 AL 01 S4
.---80 mm PU-Hartschaum WLG 025
.---2 Lagen PYE PV 200 S 5
.--- Kiesschüttung 2/8
Terrassenbelag aus geriffelten Bangkirai-Brettern 25 x 145 mm inkl. Rahmenunterkonstruktion 42x90 mm mit Edelstahlschrauben
alternativ kanadischer Cedar
alternativ Lärche
oder Fliesenholzroste 50/50 in Kiesbett
das ganze jedoch ohne Gefälle! allerdings sollte der Ablauf unten sein,
hat irgendjemand damit Erfahrung?
Vielen Dank für hilfreiche Tipps
  • Andrea Gaida
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Stehendes Wasser auf der Dachterrasse kann die Bausubstanz schädigen.
    Ich beurteile den vorgeschlagenen Aufbau für Ihre Dachterrasse/Loggia wie folgt:
    Der Aufbau mit Dampfsperre, PU-Hartschaum und zwei Lagen PYE PV 200 S5 ist grundsätzlich ein gängiger Aufbau für eine Dachterrasse. Die Kiesschüttung dient als Schutzschicht für die Abdichtung und als Drainage.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichendes Gefälle kann zu stehendem Wasser führen, was die Abdichtung und die Bausubstanz schädigen kann. 🔴 Ebenso kann eine mangelhafte Ausführung der Abdichtung zu Wassereintritt führen.
    • Dampfsperre: V 60 AL 01 S4 verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt.
    • Dämmung: 80 mm PU-Hartschaum WLG 025 sorgen für eine gute Wärmedämmung.
    • Abdichtung: Zwei Lagen PYE PV 200 S5 bieten eine sichere Abdichtung gegen Regenwasser.
    • Kiesschüttung: 2/8 dient als Schutz und Drainage.
    • Terrassenbelag: Bangkirai-Bretter sind ein haltbarer und witterungsbeständiger Belag.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle (mind. 2%) für die Entwässerung und lassen Sie die Ausführung der Abdichtung von einem Fachmann überwachen. Prüfen Sie, ob die Unterkonstruktion des Holzbelags ausreichend dimensioniert und belüftet ist, um Staunässe zu vermeiden.
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert. Sie besteht meist aus einer Folie oder einer Bitumenbahn. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionssperre.
    PU-Hartschaum
    PU-Hartschaum ist ein Dämmstoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er wird häufig in Form von Platten oder als Ortsschaum eingesetzt. Verwandte Begriffe: Polyurethan, Dämmstoff, Wärmedämmung.
    PYE PV 200 S5
    PYE PV 200 S5 ist eine Bitumenbahn, die zur Abdichtung von Dächern und Terrassen verwendet wird. Sie besteht aus Polymerbitumen und einer Trägereinlage aus Polyestervlies. Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Abdichtung, Dachabdichtung.
    Kiesschüttung
    Eine Kiesschüttung ist eine Schicht aus Kies, die auf der Abdichtung einer Dachterrasse aufgebracht wird. Sie dient als Schutzschicht und zur Drainage. Verwandte Begriffe: Drainage, Schutzschicht, Dachterrasse.
    Bangkirai
    Bangkirai ist ein Hartholz, das häufig für Terrassenbeläge verwendet wird. Es ist witterungsbeständig und langlebig. Verwandte Begriffe: Hartholz, Terrassenbelag, Holzterrasse.
    Gefälle
    Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche, die zur Entwässerung dient. Bei Dachterrassen ist ein Gefälle von mindestens 2% erforderlich. Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung, Dachterrasse.
    Abdichtung
    Die Abdichtung ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz verhindert. Sie ist ein wichtiger Bestandteil jeder Dachterrasse. Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz.
    WLG
    Die Wärmeleitgruppe (WLG) ist eine Kennzahl für die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffs. Je niedriger die WLG, desto besser die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Wärmedämmung.
    1. Welches Gefälle ist für eine Dachterrasse notwendig?
      Ein Gefälle von mindestens 2% ist erforderlich, um eine ordnungsgemäße Entwässerung zu gewährleisten und stehendes Wasser zu vermeiden. Dies schützt die Abdichtung und die Bausubstanz vor Schäden.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung einer Dachterrasse?
      Für die Abdichtung einer Dachterrasse eignen sich Bitumenbahnen (PYE PV 200 S5), Kunststoffbahnen (PVC, TPO) oder Flüssigkunststoffe. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    3. Wie wichtig ist die Dämmung bei einer Dachterrasse?
      Die Dämmung ist wichtig, um Wärmeverluste zu reduzieren und die Energieeffizienz des Gebäudes zu verbessern. PU-Hartschaum (WLG 025) ist ein geeignetes Dämmmaterial für Dachterrassen.
    4. Was ist bei der Wahl des Terrassenbelags zu beachten?
      Der Terrassenbelag sollte witterungsbeständig, langlebig und rutschfest sein. Holz (Bangkirai, Lärche), WPC (Wood-Plastic-Composite), Fliesen oder Naturstein sind gängige Optionen.
    5. Wie kann Staunässe unter dem Terrassenbelag vermieden werden?
      Eine ausreichende Belüftung der Unterkonstruktion und ein Gefälle zur Entwässerung sind entscheidend, um Staunässe zu vermeiden. Eine Kiesschüttung kann ebenfalls zur Drainage beitragen.
    6. Welche Funktion hat die Dampfsperre im Aufbau einer Dachterrasse?
      Die Dampfsperre (V 60 AL 01 S4) verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schäden führt. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Dachterrassenaufbaus.
    7. Muss eine Dachterrasse regelmäßig gewartet werden?
      Ja, eine regelmäßige Wartung ist wichtig, um die Lebensdauer der Dachterrasse zu verlängern. Dazu gehören die Reinigung des Belags, die Kontrolle der Abdichtung und die Überprüfung der Entwässerung.
    8. Welche Normen sind beim Bau einer Dachterrasse zu beachten?
      Beim Bau einer Dachterrasse sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, z.B. DINAbk. 18531 (Abdichtung von Dächern), DIN 4108 (Wärmeschutz) und die jeweiligen Landesbauordnungen.
    • Dachabdichtung mit Bitumenbahnen
      Informationen zu Materialien, Verarbeitung und Kosten.
    • Terrassenbeläge im Vergleich
      Vor- und Nachteile von Holz, WPC, Fliesen und Naturstein.
    • Dachterrasse planen und gestalten
      Tipps zur Planung, Genehmigung und Gestaltung einer Dachterrasse.
    • Entwässerung von Dachterrassen
      Methoden und Systeme zur sicheren Entwässerung von Dachterrassen.
    • Wärmedämmung von Dächern
      Informationen zu Dämmstoffen, Dämmmethoden und gesetzlichen Anforderungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachterrasse, Aufbau, Abdichtung, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage Dachneigung 45 Grad: Optimale Ausrichtung, Stromausbeute & Gauben-Integration?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Satteldach vs. Flachdach: Welche Bauform ist teurer bei gleicher Wohnfläche?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauhöhe Einfamilienhaus Niedersachsen: 2/3-Regel im OG – Möglichkeiten & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachkonstruktion für Kunstprojekt: Statik, Lasten & Genehmigung auf Hochhausdach?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnfläche berechnen nach DIN: Dachschrägen, Höhe & Anrechnung im Detail
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserschaden Fassade: Ursachen, Trocknung, Reparatur & Kosten für Eigentümer?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachterrasse, Aufbau, Abdichtung, Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachterrasse, Aufbau, Abdichtung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachterrasse, Aufbau, Abdichtung, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachterrasse, Aufbau, Abdichtung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachterrasse Aufbau: Abdichtung, Dämmung & Belag – Kosten, Materialien & Gefälle?
Suche nach: Dachterrasse Aufbau: Abdichtung, Belag
Suche nach: Dachterrasse, Aufbau, Abdichtung, Dämmung, Belag, Holzboden, Bangkirai, Gefälle, Kosten
