Terrassenaufbau mit Naturstein: Drainage planen, Höhe beachten & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseTerrassenaufbau mit Naturstein: Drainage planen, Höhe beachten & Kosten?
ich möchte gerne eine bestehende Terrasse (auf einer Betonplatte ) vergrößern (40 m² ) und mit Naturstein neu belegen. Unter der Betonplatte ist aufgeschüttete Erde.
Der alte Terrassenbelag hatte eine Höhe von ca. 17 cm, gemessen von Oberkante Betonplatte bis Oberkante Belag. Diese Höhe würde ich wegen der Terrassentüren und Lichtschächte gerne beibehalten.
Da das alte Pflaster in Edelsplitt gelegt war, würde ich dieses Material auch wieder als "Füllstoff" für meinen jetzigen Aufbau nutzen. Auf diesen Edelsplitt kämen dann ca. 6 cm Estrich, in den die Natursteine gelegt würden. Der Aufbau von unten nach oben wäre:
Erde, 18 cm Beton, 9 cm Edelsplitt, 6 cm Estrich, 2 cm Natursteinplatten.
Frage 1: Ist dieser Aufbau OK?
Die zweite Frage habe ich zur Ableitung des Wassers. Die Betonplatte hat ca. 2-3 % Gefälle vom Haus weg. An das äußere Ende der Terrasse, also da, wo das Wasser hinfließt, soll eine ca. 6 m lange, ca. 20 cm dicke Mauer als Abtrennung auf die Bodenplatte gestellt werden. An die Bodenplatte grenzt eine aufgeschüttete Böschung mit starkem Gefälle. Die "Sichtkante" der Bodenplatte und der untere Teil der Mauer sollen (von "außen" ) mit Klinkern beklebt werden. Die Bodenplatte im Bereich der Mauer ist noch nicht betoniert, hier könnte ich noch "Entwässerungsmaßnahmen" einbringen
Frage 2: Wo müsste ich welche Entwässerung/Drainage vorsehen?
(ein 6 m langes Drainrohr auf der Betonplatte vor der Mauer mit Ableitung durch den Beton, parallel zur Mauer im Edelsplitt / 2 - 3 Abflüsse vor der Mauer an der Oberkante / oder?)
Danke und Gruß
Michael
🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit der bestehenden Betonplatte und der 20 cm dicken Mauer muss durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker geprüft werden – sonst Risiko von Setzungen, Rissen und Einsturzgefahr.
🔴 KRITISCH: Keine Verlegung von Natursteinplatten in 6 cm Estrich auf lockerem Edelsplitt – dies führt garantiert zu ungleichmäßiger Setzung, Rissbildung und Versagen des Belags.
🔴 KRITISCH: Eine funktionierende Drainage ist zwingend erforderlich: weder Gefälle allein noch Drainrohr "auf" der Betonplatte reicht aus – es muss ein durchgängiges System mit Unterplattendrainage oder durchgeführtem Drainrohr sowie Oberflächenabläufen geben.
⚠️ WICHTIG: Zwischen Betonplatte und Edelsplitt ist eine dampfdichte Trennlage (z. B. PE-Folie) erforderlich, um kapillare Feuchtigkeitsaufnahme und Frostschäden zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Natursteinplatten im Außenbereich dürfen ausschließlich in einer gebundenen Tragschicht (z. B. Sand-Cement-Gemisch) oder auf Stützpunkten verlegt werden – niemals in nichttragfähigem Splitt oder unverdichtetem Untergrund.
Für den Aufbau einer Terrasse mit Naturstein auf einer bestehenden Betonplatte sind mehrere Aspekte wichtig. Ich empfehle, folgende Punkte zu beachten:
- Drainage: Da unter der Betonplatte aufgeschüttete Erde ist, muss eine effektive Drainage sichergestellt werden, um Staunässe zu vermeiden. 🔴 Staunässe kann zu Frostschäden und Schäden an der Bausubstanz führen.
- Aufbauhöhe: Die vorhandene Aufbauhöhe von 17 cm ist ein wichtiger Faktor. Planen Sie den Aufbau so, dass die Oberkante des neuen Belags mit den Terrassentüren und Lichtschächten abschließt.
- Materialauswahl: Natursteinplatten sind eine gute Wahl, aber achten Sie auf die Frostbeständigkeit und Rutschfestigkeit des Materials.
- Gefälle: Sorgen Sie für ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%), damit Wasser von der Hauswand abfließen kann.
Mögliche Entwässerungsmaßnahmen sind Drainrohre, Sickerschächte oder eine Kombination aus beidem. Die Entwässerung sollte am äußeren Ende der Terrasse erfolgen, um das Wasser von der Hauswand wegzuleiten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Garten- und Landschaftsbauer oder einem erfahrenen Terrassenbauer beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
Der geplante Terrassenaufbau mit Naturstein auf einer bestehenden Betonplatte erfordert eine sorgfältige Prüfung der statischen und bauphysikalischen Randbedingungen. Der vorgeschlagene Aufbau mit 9 cm Edelsplitt und 6 cm Estrich auf einer 18 cm dicken Betonplatte erscheint auf den ersten Blick machbar, birgt jedoch erhebliche Risiken.
🔴 Gefahr: Die geplante 20 cm dicke Mauer auf der Betonplatte stellt eine massive Punktlast dar, die die Tragfähigkeit der bestehenden Bodenplatte und des darunter liegenden Erdreichs gefährden kann. Ohne statische Berechnung drohen Setzungen oder Risse in der Mauer und der Terrasse.
➕ Ergänzung: Der Edelsplitt als Füllstoff ist grundsätzlich geeignet, muss aber verdichtet werden, um spätere Setzungen zu vermeiden. Zudem ist eine dampfdichte Trennung (z.B. PE-Folie) zwischen Betonplatte und Edelsplitt erforderlich, um aufsteigende Feuchtigkeit zu blockieren.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Wasser allein über das Gefälle der Betonplatte abfließt, ist unzureichend. Die Mauer am Rand wird das Wasser stauen, sodass eine gezielte Entwässerung zwingend notwendig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker zur Prüfung der Betonplatte und der Mauerlast. Planen Sie ein Drainagesystem mit einem 6 m langen Drainrohr entlang der Mauer, das das Wasser durch die Betonplatte ableitet. Zusätzlich sollten Sie an der Oberkante der Terrasse vor der Mauer mehrere Abläufe (z.B. 2-3 Stück) vorsehen, um Oberflächenwasser sicher zu fassen. Lassen Sie die gesamte Entwässerung von einem Fachplaner für Tiefbau oder Landschaftsbau dimensionieren.
Der vorgeschlagene Terrassenaufbau weist mehrere gravierende konstruktive und bauphysikalische Mängel auf, die langfristig zu Schäden an der Betonplatte, Feuchteschäden, Frosthebung und Versagen des Natursteinbelags führen können.
🔴 Gefahr: Die geplante Schichtung mit 9 cm Edelsplitt direkt auf der Betonplatte ohne Trennlage oder Entwässerungsschicht führt zu einer kapillaren Wasserstauung – besonders bei fehlender Durchlässigkeit des Untergrunds (aufgeschüttete Erde). Dies begünstigt Frostschäden im Winter und setzt die Betonplatte langfristig unter Druck.
🔴 Gefahr: Der 6 cm starke Estrich auf lockerem Edelsplitt ist statisch nicht tragfähig und führt zu ungleichmäßiger Setzung, Rissbildung und Lockerung der Natursteinplatten. Estrich erfordert eine feste, ebene, tragfähige Unterlage – nicht einen nicht gebundenen Splitt.
⚠️ Korrektur: Natursteinplatten im Außenbereich dürfen nicht in Estrich verlegt werden; stattdessen ist eine feste, frostbeständige Verlegung in gebundener Tragschicht (z. B. Sand-Cement-Gemisch) oder auf Stützpunkten (z. B. Betonsteine) erforderlich – je nach statischer Vorgabe und Entwässerungskonzept.
➕ Ergänzung: Die vorgesehene 20 cm dicke Mauer auf der Betonplatte stellt eine zusätzliche punktuelle Last dar, die ohne statische Prüfung der Platte (Durchbiegung, Bewehrung, Auflagerung) nicht zulässig ist – insbesondere bei fehlender Fundamentierung in den Untergrund.
➕ Ergänzung: Eine funktionierende Drainage muss oberhalb der Betonplatte (in der Splittschicht) und/oder unterhalb der Platte (im Erdreich) angeordnet sein – ein Drainrohr 'auf' der Platte ohne Anschluss an ein Ableitungssystem oder ohne Durchbruch durch die Platte ist wirkungslos.
✅ Zustimmung: Das Ziel, die bestehende Höhe von ca. 17 cm zu halten, ist baupraktisch sinnvoll, um Anschluss an Türschwellen und Lichtschächte zu wahren – allerdings nur bei korrekter, tragfähiger und entwässerungsfähiger Schichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Terrassenbau, um die Tragfähigkeit der Betonplatte, die statische Eignung der Mauerfundierung und ein bauphysikalisch sicheres Entwässerungskonzept (inkl. gegebenenfalls Unterplattendrainage und Anschluss an ein Regenwassersystem) zu prüfen und zu planen – vor jeglicher Ausführung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Staunässe und mangelnde Drainage als kritisches Risiko und fordern eine funktionierende, durchgängige Entwässerung – nicht nur Gefälle.
- Alle drei warnen vor Feuchtigkeitsschäden an der Betonplatte und der Bausubstanz durch fehlende Trennlage oder kapillare Stauung.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch Experten (Landschaftsbauer, Statiker, Bauingenieur).
- GoogleAI sieht den Aufbau grundsätzlich als machbar an und fokussiert auf Praxisaspekte (Gefälle, Materialauswahl); DeepSeek und Qwen bewerten den vorgeschlagenen Aufbau als grundsätzlich riskant bis unzulässig ohne statische und bauphysikalische Vorprüfungen.
- GoogleAI erwähnt Drainrohre/Sickerschächte, aber ohne konkrete Dimensionierung oder Platzierung; DeepSeek und Qwen fordern explizit Drainrohr durch die Betonplatte und Oberflächenabläufe vor der Mauer.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer verdichteten Edelsplittschicht und einer dampfdichten Trennlage – Qwen bestätigt dies und verweist zusätzlich auf die fehlende Durchlässigkeit des aufgeschütteten Erdreichs.
- Qwen ergänzt entscheidend die Unzulässigkeit von Estrich auf lockerem Splitt und nennt konkrete Alternativen (Sand-Cement-Gemisch, Stützpunkte); GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese Kritik nicht explizit.
- Qwen und DeepSeek weisen unabhängig auf die statistische Gefährdung durch die 20 cm Mauer hin – GoogleAI erwähnt Mauerlast nicht.
- GoogleAI geht davon aus, dass das Gefälle der Betonplatte zur Entwässerung ausreichend ist – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und betonen, dass die Mauer das Wasser staut und daher aktive Entwässerung zwingend erforderlich ist (Vorsichtsprinzip → wird als sicherere Einschätzung priorisiert).
- GoogleAI stellt Estrichverlegung als grundsätzlich machbar dar – Qwen widerlegt dies mit bauphysikalisch zwingender Begründung als statistisch nicht tragfähig (Vorsichtsprinzip → wird als sicherere Einschätzung priorisiert).
- Bei allen kritischen bauphysikalischen und statischen Fragen (Drainage, Mauerlast, Verlegeart) gilt: Die konservativste, sicherste Einschätzung von Qwen und DeepSeek ist maßgeblich – sie entspricht dem Vorsichtsprinzip der Bauordnung und der Bauphysik.
Thema Status KI-Konsens Statische Tragfähigkeit der Betonplatte & Mauerlast ❌ Widerspruch GoogleAI: keine explizite Prüfung gefordert. DeepSeek & Qwen: zwingende statische Prüfung durch Bauingenieur erforderlich – KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung. Drainagekonzept ✅ Konsens Alle drei KIs fordern ein aktives, durchgängiges Entwässerungssystem (nicht nur Gefälle), insbesondere mit Durchbruch durch Betonplatte und Oberflächenabläufen vor der Mauer. Verlegeart Naturstein ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Kritik an Estrichverlegung. Qwen: klare Ablehnung – Estrich auf Splitt ist unzulässig; stattdessen gebundene Tragschicht oder Stützpunkte. DeepSeek bestätigt indirekt durch Hinweis auf Verdichtung und Trennlage. KI-Konsens folgt Qwens bauphysikalisch eindeutiger Bewertung. Trennlage zwischen Betonplatte und Splitt ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich dampfdichte Trennlage (PE-Folie); GoogleAI erwähnt dies nicht. Konsens: erforderlich zur Vermeidung kapillarer Feuchteleitung. Gefälle & Anschluss an Türschwellen ✅ Konsens Alle drei KIs befürworten die Einhaltung der ca. 17 cm Aufbauhöhe zur Wahrung des Anschlusses – aber nur bei korrekter, tragfähiger und entwässerungsfähiger Schichtung (Qwen). 👉 Handlungsempfehlung: Der vorgeschlagene Aufbau ist ohne Vorprüfung, Anpassung der Schichtung und Installation eines technisch dimensionierten Drainagesystems nicht ausführbar. Die KIs stimmen darin überein, dass bauphysikalische und statische Fachplanung vor Beginn der Bauarbeiten zwingend erforderlich ist.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungeprüfte Mauerlast auf Betonplatte Setzungen, Risse in Platte und Mauer, langfristige statische Instabilität 🔴 Risiko Fehlende Unterplattendrainage bei aufgeschüttetem Erdreich Kapillare Stauung, Frosthebung im Winter, Zerstörung des Belags und der Tragschicht 🔴 Risiko Estrichverlegung auf lockerem Edelsplitt Ungleichmäßige Setzung, Rissbildung im Estrich, Lockerung der Natursteinplatten, Sicherheitsgefahr 🔴 Risiko Fehlende dampfdichte Trennlage Aufsteigende Feuchtigkeit, Schäden an Naturstein, Algenbildung, Frostschäden an Betonoberfläche 🔴 Risiko Mangelhafte Oberflächenentwässerung durch Mauerstau Wasserrückstau vor der Mauer, Durchfeuchtung der Hauswand, Schäden an Türschwellen und Lichtschächten ✅ Chance Nutzung der bestehenden Betonplatte als Tragschicht Kosteneinsparung bei Fundamentierung – bei fachgerechter Vorprüfung und Ergänzung ✅ Chance Einhalten der bestehenden Aufbauhöhe (ca. 17 cm) Nahtloser Anschluss an bestehende Türschwellen und Lichtschächte ohne Umbau ✅ Chance Verwendung frostbeständigen Natursteins Langlebiger, ästhetisch hochwertiger Belag bei korrekter Verlegeart und Entwässerung ✅ Chance Integration eines zukunftsfähigen Drainagesystems Möglichkeit, Regenwasser gezielt in Versickerungsanlage oder Regenwassernutzung einzuspeisen ✅ Chance Fachplanung als Qualitäts- und Werterhaltungsmaßnahme Vermeidung von Nachbesserungen, langfristige Werterhaltung, ggf. nachweisbare Wertsteigerung der Immobilie Orientierungshilfen
- Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker, um die Tragfähigkeit der bestehenden Betonplatte und die Eignung der geplanten 20 cm Mauer zu prüfen – inkl. Nachweis der Bewehrung und Auflagerung.
- Drainageplanung durch Fachplaner: Beauftragen Sie einen Tiefbau- oder Landschaftsplaner mit der Dimensionierung eines Entwässerungssystems, das durch die Betonplatte führt (mit Durchbruch und Dichtring) und Oberflächenabläufe vor der Mauer vorsieht.
- Verlegekonzept überarbeiten: Verzichten Sie auf Estrichverlegung – stattdessen planen Sie eine frostbeständige gebundene Tragschicht (z. B. 8 cm Sand-Cement-Gemisch 1:6) oder eine Stützpunktrahmenkonstruktion auf Betonsteinen.
- Trennlage und Splittverdichtung einplanen: Fügen Sie zwischen Betonplatte und Edelsplitt eine 0,3 mm starke PE-Folie ein und lassen Sie den Splitt in maximal 20 cm Schichten maschinell verdichten.
- Naturstein auf Frostbeständigkeit prüfen: Fordern Sie vom Lieferanten einen Nachweis der Frostwechselbeständigkeit (DINAbk. EN 1341) und der Rutschfestigkeit (DIN 51097 oder DIN 51130) für den gewählten Stein.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Bauplanunterlagen der Betonplatte (Baujahr, Stärke, Bewehrung, Fundamentierung) sowie den Geländeprofilplan des aufgeschütteten Erdreichs für die Fachplanung.
- Drainage
- Die Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Sie besteht aus Drainagerohren, Sickerschächten und einer wasserdurchlässigen Schicht. Eine gute Drainage ist wichtig, um Schäden an der Bausubstanz zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschacht, Drainrohr - Gefälle
- Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche, um das Wasser ablaufen zu lassen. Es wird in Prozent angegeben. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung - Naturstein
- Naturstein ist ein natürliches Baumaterial, das aus Steinbrüchen gewonnen wird. Es ist frostbeständig, langlebig und in verschiedenen Farben und Formen erhältlich. Naturstein wird häufig für Terrassen, Wege und Mauern verwendet.
Verwandte Begriffe: Granit, Sandstein, Marmor - Frostbeständigkeit
- Die Frostbeständigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, Frost ohne Schäden zu überstehen. Materialien für den Außenbereich müssen frostbeständig sein, um Risse und Abplatzungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Winterfestigkeit, Materialprüfung - Terrassenaufbau
- Der Terrassenaufbau ist die Schichtung der Materialien, die für den Bau einer Terrasse verwendet werden. Er besteht aus einem Unterbau, einer Drainageschicht und dem Belag. Ein fachgerechter Terrassenaufbau ist wichtig für die Langlebigkeit der Terrasse.
Verwandte Begriffe: Unterbau, Drainageschicht, Belag - Betonplatte
- Eine Betonplatte ist eine gegossene Fläche aus Beton, die als Untergrund für Terrassen, Wege oder Gebäude dient. Sie ist tragfähig und stabil. Eine Betonplatte sollte frostsicher und ausreichend dimensioniert sein.
Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Estrich - Edelsplitt
- Edelsplitt ist ein gebrochenes Gestein, das als Drainagematerial oder zur Stabilisierung von Flächen verwendet wird. Es ist wasserdurchlässig und frostbeständig. Edelsplitt wird häufig für Wege, Terrassen und Einfahrten verwendet.
Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Splitt
- Welche Materialien eignen sich für den Terrassenaufbau auf einer Betonplatte?
Für den Terrassenaufbau eignen sich Natursteinplatten, Pflastersteine oder auch Holz. Wichtig ist, dass die Materialien frostbeständig und für den Außenbereich geeignet sind. Achten Sie auf eine ausreichende Drainage, um Staunässe zu vermeiden. - Wie plane ich die Drainage für eine Terrasse auf einer Betonplatte?
Eine gute Drainage ist entscheidend, um Schäden durch Staunässe zu verhindern. Sie können Drainrohre unter dem Belag verlegen oder eine Kiesschicht als Drainageschicht einbauen. Das Gefälle der Terrasse sollte vom Haus wegführen. - Welches Gefälle ist für eine Terrasse empfehlenswert?
Ein Gefälle von ca. 2% ist empfehlenswert, damit das Wasser gut ablaufen kann. Das entspricht einem Höhenunterschied von 2 cm pro Meter. Achten Sie darauf, dass das Gefälle gleichmäßig ist. - Wie hoch sollte der Terrassenaufbau sein?
Die Höhe des Terrassenaufbaus hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Höhe der Terrassentüren und der gewünschten Höhe des Belags. Planen Sie den Aufbau so, dass ein barrierefreier Übergang möglich ist. - Was ist bei der Verlegung von Natursteinplatten zu beachten?
Natursteinplatten sollten auf einem frostsicheren Unterbau verlegt werden. Verwenden Sie einen geeigneten Natursteinkleber und achten Sie auf eine fachgerechte Verfugung. Eine Imprägnierung schützt den Naturstein vor Verschmutzungen. - Wie vermeide ich Staunässe unter der Terrasse?
Staunässe vermeiden Sie durch eine gute Drainage. Verwenden Sie Drainagematten oder -rohre, um das Wasser abzuführen. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle und eine wasserdurchlässige Verfugung. - Welche Rolle spielt die Betonplatte unter der Terrasse?
Die Betonplatte dient als tragfähiger Untergrund für die Terrasse. Sie sollte ausreichend dimensioniert und frostsicher sein. Achten Sie darauf, dass die Betonplatte ein Gefälle aufweist, damit das Wasser ablaufen kann. - Wie kann ich eine Terrasse nachträglich entwässern?
Wenn die Terrasse bereits gebaut ist, können Sie nachträglich eine Drainage installieren, indem Sie Drainagerohre entlang der Ränder verlegen oder Sickerschächte anlegen. Eine andere Möglichkeit ist, den Belag aufzunehmen und eine Drainageschicht einzubauen.
- Terrassenplanung: Grundlagen und Tipps
Informationen zur Planung einer neuen Terrasse, von der Auswahl des Standorts bis zur Materialauswahl. - Drainage für den Garten: So vermeiden Sie Staunässe
Tipps und Tricks zur Entwässerung des Gartens, um Schäden durch Staunässe zu verhindern. - Natursteinplatten verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung von Natursteinplatten auf einer Terrasse oder einem Weg. - Terrassenbeläge im Vergleich: Welches Material ist das richtige?
Ein Vergleich verschiedener Terrassenbeläge, von Holz über Stein bis hin zu Kunststoff. - Gartenbewässerung: Tipps für eine effiziente Bewässerung
Informationen zur Bewässerung des Gartens, um Pflanzen optimal mit Wasser zu versorgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenaufbau, Naturstein, Drainage, Terrassenbelag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
- … lose Verlegung der Platten ohne Mörtel oder Kleber, was eine hervorragende Drainage und Belüftung der darunterliegenden Abdichtung gewährleistet. Durch ihre Verstellbarkeit können sie …
- … spezielle Leichtbetonplatten. Im Vergleich zu klassischen 4-5 cm dicken Betonplatten oder Naturstein ist die Gewichtsersparnis erheblich. Die genaue Flächenlast sollte immer mit den …
- … berechnet die maximale zusätzliche Last, die das Dach tragen kann, inklusive Terrassenaufbau, Möbeln, Pflanzen und Personen (Schneelast im Winter nicht vergessen). Ohne diese …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse ebenerdig mit Treppenmauer: Natursteinplatten, Aufbau & Machbarkeit?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinplatten auf Beton: Aufbau, Drainage & Gefälle für langlebige Terrasse?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gelbe Flecken auf Granit-Terrasse: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle korrigieren: Aufbau, Kosten & Lösungen für mangelhaftes Gefälle?
- … Terrassengefälle, Gefälle korrigieren, Terrassenbau, Drainage, Terrassenelemente, Beton, Terrassensanierung …
- … ist auf der Baustelle noch nichts passiert. Die Idee mit der Drainage-Matte wurde zwar begrüsst, aber da wird ja auch ein Untergrund …
- … Prüfung des bestehenden Aufbaus: Eine genaue Analyse des aktuellen Terrassenaufbaus ist notwendig, um die Ursache des fehlenden Gefälles zu identifizieren. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - WU-Beton Terrasse witterungsbeständig machen & glätten: Kosten, Verfahren, Tipps?
- … es zu Epoxidharz und Flüssigkunststoff?[br]Alternativen sind Betonspachtelmasse, Fliesen oder Natursteinplatten. Diese Optionen sind jedoch oft aufwendiger und teurer. …
- … Terrassenaufbau: Maximale Höhe für witterungsbeständige Oberfläche …
- … Der Aufbau darf Max. 50 mm werden aber vorrangig geht es darum die Oberfläche glatt, eben und lange Witterungsbeständig zu bekommen das die Terrasse möglichst lange erhalten bleibt ... Aufbau mit Holz oder Naturstein ist für später geplant und vor allem soll es nicht …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse erneuern auf altem Untergrund: Splittmenge, Aufbau & Kosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Garagendach als Terrasse nutzen: Abdichtung, Aufbau & Kosten für Beton-Fertighaus?
- … Betondecke plan und tragfähig ist und eine lastverteilende Schicht (z. B. Drainageplatte oder Mörtelbett) eingesetzt wird. …
- … von unten nach oben (Dampfsperre, XPS-Dämmung, Abdichtungsbahn, Trennlage, Drainage, Belag) und weist auf die Gefährdung der Holzkonstruktion des Fertighauses hin. …
- … GoogleAI sieht Estrich als mögliche Notwendigkeit, DeepSeek und Qwen betonen eindeutig: kein Estrich zwingend erforderlich bei planer Betondecke – stattdessen lastverteilende Schichten (Drainageplatte, Mörtelbett) ausreichend. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Quarzitplatten für Terrasse: Verlegung, Aufbau & Kosten im Vergleich?
- … Bei Rissen oder Beschädigungen muss dieser ausgebessert oder erneuert werden. Eine Drainagematte unter den Quarzitplatten kann Staunässe verhindern. …
- … Verlegung auf Stelzlager: Ermöglicht eine gute Drainage und einfache Installation, aber teurer. …
- … Quarzitplatten als Terrassenbelag bieten zwar eine natürliche Optik und hohe Witterungsbeständigkeit, doch ihre Verlegung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenaufbau, Naturstein, Drainage, Terrassenbelag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenaufbau, Naturstein, Drainage, Terrassenbelag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenaufbau mit Naturstein: Drainage planen, Höhe beachten & Kosten?
Suche nach: Terrassenaufbau: Drainage, Höhe, Naturstein
Suche nach: Terrassenaufbau, Naturstein, Drainage, Terrassenbelag, Betonplatte, Entwässerung, Pflaster, Edelsplitt, Aufbauhöhe, Terrassentüren
