Balkonanbau an Holzbalkendecke: Statik, Gewicht & sichere Ausführung?
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit eines Balkonanbaus an einer Holzbalkendecke, wobei die Statik, das Gewicht der Konstruktion und die Befestigung im Vordergrund stehen. Es wird betont, dass eine Baugenehmigung und eine detaillierte statische Berechnung unerlässlich sind. Unterschiedliche Meinungen gibt es bezüglich der optimalen Befestigungsmethode und der Risiken von DIY-Lösungen ohne fundierte Expertise.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Im Zuge eines DGAbk. Ausbaues soll unter den Gauben ein kleiner Balkon angesetzt werden.
Größe Balkon (halbrund) 3 m breit, max. 1,5 m tief.
Mauerstärke ca. 35 cm
Die Konstruktion in Beton soll in eine bestehende Holztramdecke h Tram 18 cm, Abstand ca. 80-100 cm eingefügt werden. und außen eine Höhe von 15 cm haben 2 8er Matten, Zugeisen und innen die Tram durchbohren, Styropor zwischenlegen, unterstellen und ca. 2,5 m in den Raum hinein betonieren.
So soll das do-it-yourself funktionieren.
Der schalungs-Zimmerer weigert sich, den Beton bis zur mittelmauer zu machen, weil er meint, durch unterschiedliche "Schwingungen" gibt es Probleme, das Gewicht hält er für kein Problem. Er meint 1000 kg außen, 2000 kg innen, und die Sache passt.
Statiker frage ich lieber keinen, der lässt mir noch den Bau einstellen, aber der Zimmerer war sehr beleidigt, als ich Zweifel äußerte. (er ist einer, der alles angreift, und bis jetzt hat alles funktioniert! Beispiel: Decken abhängen mit angespitzen Gewindestanden in den Tram  -  eine famose Lösung!)
Bitte um fachliche Meinung!
A. Sunitsch
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistung ohne vorherige statische Berechnung durch einen bauvorlageberechtigten Statiker – bei fehlendem Nachweis besteht akute Einsturzgefahr durch Überlastung der Holzbalkendecke.
    🔴 KRITISCH: Keine Durchbohrung oder punktuelle Belastung der Holztramen ohne präzise dimensionierte Verankerung – lokale Querzugkräfte und Querschnittsschwächung können zu Biegebruch oder Durchstanzen führen.
    ⚠️ WICHTIG: Baurechtliche Genehmigungspflicht gemäß § 61 LBOAbk. besteht zwingend – ohne statischen Nachweis droht Baustopp, Rückbau und Haftung bei Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeitsschutz und Wärmebrücken an der Schnittstelle zwischen Beton und Holz müssen fachgerecht geplant sein – andernfalls Risiko von Fäulnis, Schimmel und langfristiger Konstruktionsdegradation.
    Für den Anbau eines Balkons an eine bestehende Holzbalkendecke sind mehrere Aspekte von entscheidender Bedeutung. 🔴 Das zusätzliche Gewicht des Balkons (Beton, Geländer, Nutzlast) kann die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke überlasten.
    • Statische Berechnung: Eine detaillierte statische Berechnung durch einen qualifizierten Statiker ist unerlässlich. Diese muss die vorhandene Tragfähigkeit der Holzbalkendecke, die zusätzlichen Lasten durch den Balkon und die Art der Befestigung berücksichtigen.
    • Befestigung: Die Art der Befestigung des Balkons an der Holzbalkendecke ist entscheidend. Hier sind verschiedene Lösungen möglich, z.B. mit Stahlträgern, die in die Holzbalkendecke integriert werden, oder mit speziellen Konsolen. Die Befestigung muss so ausgeführt werden, dass die Lasten gleichmäßig auf die Holzbalken verteilt werden.
    • Materialauswahl: Die Wahl des Materials für den Balkon (Beton, Stahl, Holz) beeinflusst das Gewicht und die Konstruktion. Leichtere Materialien können die Belastung der Holzbalkendecke reduzieren.
    • Bauausführung: Die Bauausführung muss fachgerecht erfolgen. Insbesondere die Anschlüsse zwischen Balkon und Holzbalkendecke müssen sorgfältig ausgeführt werden, um Feuchtigkeitsschäden und statische Probleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Balkonanbau beginnen, beauftragen Sie einen Statiker mit der Erstellung einer statischen Berechnung und lassen Sie sich von einem erfahrenen Zimmerer oder Bauingenieur beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Anbau eines halbrunden Balkons aus Beton an eine bestehende Holzbalkendecke (Tramdecke) im Dachgeschoss. Die Konstruktion soll in Eigenleistung (DIY) erfolgen, wobei der Balkon innen 2,5 Meter in den Raum hineinragen und außen eine Höhe von 15 cm haben soll. Der hinzugezogene Zimmerer schätzt das Gewicht auf ca. 1000 kg außen und 2000 kg innen und hält die Statik für unproblematisch, verweigert jedoch die Ausführung bis zur Mittelmauer aufgrund von Bedenken bezüglich unterschiedlicher Schwingungen. Der Bauherr möchte bewusst keinen Statiker einschalten, da er eine Baueinstellung befürchtet.
    🔴 Gefahr: Die geplante Konstruktion stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Eine Holzbalkendecke mit Tramabmessungen von 18 cm und einem Achsabstand von 80-100 cm ist für die Aufnahme einer derart massiven Betonkonstruktion in der Regel nicht ausgelegt. Die geschätzten Lasten von insgesamt 3000 kg (3 Tonnen) auf einer Fläche von ca. 4,5 m² erzeugen eine Punktlast, die die Tragfähigkeit der vorhandenen Holzbalken massiv überschreiten kann. Ein Versagen der Decke (Biegebruch oder Durchstanzen) ist nicht auszuschließen und könnte zu einem katastrophalen Einsturz führen.
    ❌ Widerspruch: Der Aussage des Zimmerers, dass das Gewicht kein Problem sei, muss auf das Schärfste widersprochen werden. Eine pauschale Gewichtsschätzung ohne statische Berechnung ist fahrlässig. Die Behauptung, dass bisher alles funktioniert habe, ist kein Beleg für die Sicherheit dieser spezifischen, hochriskanten Konstruktion. Die Weigerung des Zimmerers, die Konstruktion bis zur Mittelmauer auszuführen, deutet auf ein berechtigtes Unbehagen hin, das ernst genommen werden muss.
    ➕ Ergänzung: Neben der reinen Tragfähigkeit sind weitere kritische Aspekte zu beachten: Die Durchbohrung der Tramen für Zugeisen schwächt den Querschnitt der tragenden Balken erheblich. Unterschiedliche Schwingungen zwischen dem massiven Betonbalkon und der leichten Holzkonstruktion können zu Rissen und Undichtigkeiten führen. Zudem ist der Witterungsschutz (Abdichtung, Wärmebrücken) an der Schnittstelle zwischen Beton und Holz nicht trivial und birgt ein hohes Schadensrisiko. Ein fehlender Statiker bedeutet auch, dass keine Genehmigung der Bauaufsicht vorliegt, was im Schadensfall zu versicherungsrechtlichen Problemen führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Von diesem DIY-Vorhaben ist dringend und vollständig abzuraten. Die Einschaltung eines staatlich anerkannten Statikers ist keine Option, sondern eine absolute Notwendigkeit. Nur ein Fachmann kann die tatsächliche Tragfähigkeit der Decke berechnen, die erforderlichen Bewehrungen und Anschlüsse dimensionieren und eine standsichere sowie genehmigungsfähige Lösung erarbeiten. Beauftragen Sie einen unabhängigen Tragwerksplaner, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen. Die Sicherheit von Personen und Gebäude hat oberste Priorität.
    Der vorgeschlagene Balkonanbau an einer bestehenden Holzbalkendecke stellt ein schwerwiegendes statisches Risiko dar, da Holztragwerke grundsätzlich nicht für die Aufnahme von freitragenden, massiven Betonkonstruktionen ausgelegt sind – insbesondere nicht bei einer Tiefe von bis zu 1,5 m und einer halbrunden Geometrie, die zusätzliche Torsions- und Biegemomente erzeugt.
    🔴 Gefahr: Die vorgesehene Durchbohrung der Holztrame mit anschließender Betonierung erzeugt lokale Querzugkräfte, Setzungsrisiken und potenzielle Rissbildung in den Trägern; zudem fehlt jeglicher Nachweis der Verankerungstiefe, der Verbundkraft und der Lastabtragung in die Mauer – bei 35 cm Mauerstärke und unbekannter Materialfestigkeit besteht Einsturzgefahr.
    🔴 Gefahr: Die Annahme des Zimmerers, 1000 kg Außengewicht und 2000 kg Innengewicht seien unkritisch, ist fachlich unhaltbar: Ein 3 m breiter, 1,5 m tiefer Betonbalkon mit 15 cm Höhe allein wiegt bereits ca. 2.500–3.000 kg (ohne Nutzlast, Geländer, Belag), was die zulässige Tragfähigkeit einer Holzbalkendecke mit 18 cm Tramhöhe und 80–100 cm Abstand bei weitem übersteigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, "bis jetzt hat alles funktioniert" – etwa bei abgehängten Decken mit angespitzten Gewindeständen – ist kein statischer Nachweis; solche Ad-hoc-Lösungen können zu Langzeitschäden wie Kriechverformungen, Holzzerstörung durch Bohrungen oder unkontrollierter Lastkonzentration führen.
    ➕ Ergänzung: Eine statisch tragfähige Lösung erfordert entweder eine eigenständige Stahl- oder Stahlbetonkonstruktion mit separater Fundamentierung und Lastabtragung an die Außenwand oder eine fachlich geprüfte Verstärkung der Holzdecke mittels Stahlträgern, Verankerungssystemen nach DINAbk. 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 und detaillierter Nachrechnung aller Einwirkungskombinationen (Eigengewicht, Nutzlast, Wind, Schnee).
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Statiker frage ich lieber keinen, der lässt mir noch den Bau einstellen" widerspricht geltendem Baurecht: Jede bauliche Veränderung, die die Statik beeinflusst, erfordert nach § 61 LBO (bzw. Landesbauordnung) einen statischen Nachweis durch einen bauvorlageberechtigten Sachverständigen – andernfalls droht Baustopp, Rückbau oder Haftung bei Schäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Bau umgehend ein, beauftragen Sie einen bauvorlageberechtigten Statiker oder einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktionen mit der Prüfung der bestehenden Holzdecke und der Entwicklung einer statisch gesicherten Balkonlösung – ohne diesen Nachweis darf keine Baumaßnahme erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Balkonanbau an eine Holzbalkendecke ohne statische Berechnung lebensgefährlich ist und einen zwingenden Nachweis durch einen qualifizierten Statiker erfordert.
    • Alle betonen die massive Überlastungsgefahr durch das Eigengewicht (ca. 2.500–3.000 kg) bei einer Betonkonstruktion – insbesondere bei Tramabmessungen von 18 cm und Achsabständen von 80–100 cm.
    • Sämtliche Analysen warnen vor unsachgemäßer Befestigung, insbesondere Durchbohrung der Tramen und fehlender Lastverteilung.
    • GoogleAI formuliert die Gefahr in allgemeineren, präventiven Begriffen ("kann zu Überlastung führen") und bietet konstruktive Alternativen (z. B. Stahlträgerintegration); DeepSeek und Qwen bewerten das Vorhaben hingegen als grundsätzlich ungeeignet und lehnen es als DIY-Vorhaben vollständig ab.
    • DeepSeek betont die Problemschwingungen zwischen Beton und Holz sowie das Risiko von versicherungsrechtlichen Konsequenzen bei fehlender Statik.
    • Qwen ergänzt die baurechtliche Einordnung mit konkretem Verweis auf § 61 LBO und führt die fehlende Verankerungstiefe, Verbundkraft und Mauerfestigkeit als zusätzliche kritische Unbekannte an.
    • Der Zimmerer behauptet "Statik unproblematisch" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig mit fachlich begründeten Einwänden ("fahrlässig" / "fachlich unhaltbar"). GoogleAI bleibt neutral, verweist aber auf die Notwendigkeit der Berechnung – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird hier priorisiert.
    • Die Annahme "bisher hat alles funktioniert" wird von Qwen als kein statischer Nachweis korrigiert und von DeepSeek als unzureichendes Argument zurückgewiesen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    👉 Empfehlung: Der Konsens aller KI-Modelle ist eindeutig: kein Bau ohne fachlich geprüften statischen Nachweis. Die sicherere, konservativere Haltung von DeepSeek und Qwen wird übernommen – DIY-Vorhaben ist nicht realisierbar. Die Empfehlung zur sofortigen Beauftragung eines bauvorlageberechtigten Statikers ist verbindlich.
    Statiknachweis Alle drei KI-Modelle fordern zwingend eine statische Berechnung durch einen bauvorlageberechtigten Statiker – keine Ausnahme bei Eigenleistung oder "erfolgreichem Vorher".
    Tragfähigkeit Holzbalkendecke Einheitliche Einschätzung: Die bestehende Konstruktion (18 cm Trame, 80–100 cm Abstand) ist nicht für eine freitragende Betonkonstruktion mit 1,5–2,5 m Tiefe ausgelegt – Überschreitung der zulässigen Lasten um das Mehrfache.
    Befestigung & Durchbohrung ⚠️ Alle warnen vor mechanischer Schwächung durch Bohrungen; Qwen und DeepSeek heben die fehlende Dimensionierung von Verankerungstiefe und Verbundkraft hervor – GoogleAI nennt Lösungsoptionen, ohne Risikoabwägung.
    Baurecht & Genehmigung Qwen und DeepSeek nennen explizit § 61 LBO bzw. Genehmigungspflicht; GoogleAI bleibt vage – Konsens: Keine Bauausführung ohne Nachweis, andernfalls rechtliche Konsequenzen.
    DIY-Vorhaben DeepSeek und Qwen lehnen es ausdrücklich ab; GoogleAI erwähnt "Eigenleistung" nicht – der KI-Konsens ist eindeutig: DIY ist unzulässig und gefährlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Balkonanbau darf keinesfalls begonnen werden, solange kein statischer Nachweis durch einen bauvorlageberechtigten Statiker vorliegt – der Nachweis muss die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke, die Lastverteilung, die Verankerungstiefe und die Schnittstellenabdichtung umfassen. Jede weitere Planung oder Vorbereitung ist bis dahin einzustellen.
    🔴 Risiko Einsturz der Holzbalkendecke durch statische Überlastung Katastrophal: Lebensgefahr für Bewohner; Totalschaden am Gebäude; Haftung des Bauherrn
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch fehlerhafte Abdichtung an der Beton-Holz-Schnittstelle Langfristig: Fäulnis der Tramen, Schimmelbildung, Schädigung der Gebäudesubstanz
    🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Genehmigung und statische Prüfung Rechtlich: Baustopp, Zwangsrückbau, Ausschluss aus der Bauversicherung, strafrechtliche Verfolgung bei Schadensfall
    🔴 Risiko Ungeregelte Schwingungsunterschiede zwischen Betonbalkon und Holzkonstruktion Technisch: Rissbildung in Fassade und Decke, Undichtigkeiten, frühzeitiger Verschleiß der Anschlüsse
    🔴 Risiko Schädigung der Tramen durch unsachgemäße Bohrungen oder Konsolenbefestigung Strukturell: Lokaler Querschnittsverlust, Spannungskonzentration, progressive Rissbildung bis zum Bruch
    ✅ Chance Anbindung an fachkundige Fachplanung (Statiker, Energieberater, Schallschutz-Experte) Erhöhte Planungssicherheit, langfristige Wertsteigerung, zukunftssichere Gebäudeentwicklung
    ✅ Chance Ersetzung der alten Holzbalkendecke durch moderne, statisch optimierte Konstruktion Verbesserte Tragfähigkeit, energetische Sanierung, barrierefreie Zugänglichkeit
    ✅ Chance Integration von nachhaltigen Materialien (z. B. Holz-Beton-Verbund, recycelte Bewehrung) CO₂-Reduktion, Ressourcenschonung, zukunftsorientierte Bauweise
    ✅ Chance Professionelle Lösung mit separater Lastabtragung (z. B. Stahlkonsole an Außenwand) Entlastung der Holzbalkendecke, reduziertes Risiko, einfache spätere Instandhaltung
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Bauakten-Nachweises inkl. statischer Berechnung, Materialdaten und Prüfzeugnisse Rechtssicherheit, vereinfachte Verkaufsbereitschaft, Versicherbarkeit im Schadensfall
    1. Statiker sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner – nicht nur "einen Statiker", sondern explizit einen mit Zulassung nach § 67 LBO und Erfahrung mit Holztragwerken und Balkonanbauten.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Gebäudeunterlagen: Bauzeichnungen, Materialdaten der Holzbalkendecke (Tramabmessungen, Holzart, Verleimung), Mauerstärke und Mauerart (z. B. Kalksandstein, Porenbeton), sowie aktuelle Feuchtemesswerte.
    3. Keine Bohrungen oder Vorbereitungen vor Prüfung: Unterlassen Sie jede mechanische Bearbeitung der Holzbalkendecke – weder Anbohren noch Markieren oder Schneiden – bis der Statiker die Machbarkeit und Befestigungsmethode schriftlich bestätigt hat.
    4. Feuchteschutz und Wärmebrücke planen lassen: Fordern Sie vom Statiker ausdrücklich eine Aussage zur Abdichtung, zum Anschlussprofil und zur Wärmedämmung an der Schnittstelle – diese darf nicht nachträglich "im Handumdrehen" erfolgen.
    5. Genehmigungspfad klären: Lassen Sie vom Statiker neben der statischen Berechnung auch eine Bauvorlage erstellen, die direkt bei der zuständigen Bauaufsicht eingereicht werden kann – inkl. Nachweis der Mauertragfähigkeit.
    6. Alternativkonzept prüfen: Erkundigen Sie sich bei Ihrem Statiker nach einer selbsttragenden Stahlkonsole, die direkt an der Fassade befestigt wird – damit bleibt die Holzbalkendecke vollständig unbelastet.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit von Bauwerken nachzuweisen.
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, die in regelmäßigen Abständen angeordnet sind. Zwischen den Balken befindet sich in der Regel eine Füllung aus Lehm, Stroh oder anderen Materialien.
    Verwandte Begriffe: Tramdecke, Geschossdecke, Balkenlage
    Lastannahmen
    Lastannahmen sind die Grundlage für die statische Berechnung von Bauwerken. Sie legen fest, welche Lasten (z.B. Eigengewicht, Nutzlast, Windlast) auf das Bauwerk wirken.
    Verwandte Begriffe: Verkehrslast, Schneelast, Winddruck
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeisolierung, Dämmung
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Bauwerken erforderlich ist. Die Baugenehmigung dient dazu, die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften sicherzustellen.
    Zimmerer
    Ein Zimmerer ist ein Handwerker, der sich mit der Bearbeitung und Verarbeitung von Holz befasst. Zimmerer sind insbesondere für die Errichtung von Holzbauten, Dachstühlen und Holzkonstruktionen zuständig.
    Verwandte Begriffe: Schreiner, Tischler, Holzbau
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser und Gesteinskörnung besteht. Beton ist ein sehr vielseitiger Baustoff, der für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Zement, Mörtel
    1. Welche Rolle spielt die Mauerstärke beim Balkonanbau?
      Die Mauerstärke ist relevant für die Art der Befestigung des Balkons. Eine dickere Mauer ermöglicht in der Regel eine stabilere Verankerung. Allerdings muss auch die Beschaffenheit der Mauer berücksichtigt werden (z.B. ob es sich um eine tragende Wand handelt).
    2. Wie kann man das Gewicht des Balkons reduzieren?
      Durch die Verwendung leichterer Materialien wie Stahl oder Holz anstelle von Beton kann das Gewicht des Balkons reduziert werden. Auch die Konstruktion des Balkons kann optimiert werden, um Gewicht zu sparen.
    3. Welche Normen sind beim Balkonanbau zu beachten?
      Beim Balkonanbau sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN 1055 (Lastannahmen für Bauten) und die DIN 18008 (Glas im Bauwesen). Zudem sind die jeweiligen Landesbauordnungen zu berücksichtigen.
    4. Was ist bei der Entwässerung des Balkons zu beachten?
      Der Balkon muss über eine ausreichende Entwässerung verfügen, um Staunässe zu vermeiden. Dies kann durch ein Gefälle zum Ablauf hin oder durch eine Rinne am Rand des Balkons erreicht werden.
    5. Wie vermeide ich Wärmebrücken beim Balkonanbau?
      Um Wärmebrücken zu vermeiden, sollten die Anschlüsse zwischen Balkon und Gebäude thermisch getrennt werden. Dies kann durch den Einsatz von Dämmmaterialien oder speziellen Wärmebrückenprofilen erreicht werden.
    6. Muss ich eine Baugenehmigung für den Balkonanbau einholen?
      In den meisten Fällen ist für den Anbau eines Balkons eine Baugenehmigung erforderlich. Die genauen Bestimmungen sind in der jeweiligen Landesbauordnung geregelt.
    7. Welche Rolle spielt die Holzbalkenlage?
      Die Holzbalkenlage muss das zusätzliche Gewicht des Balkons tragen können. Ein Statiker muss die Tragfähigkeit der Holzbalken prüfen und gegebenenfalls Verstärkungsmaßnahmen empfehlen.
    8. Was sind Zugeisen?
      Zugeisen sind Stahlbauteile, die Zugkräfte aufnehmen und in diesem Fall die Holzbalkenlage verstärken können.
    • Balkonsanierung
      Informationen zur Sanierung bestehender Balkone, inklusive Reparatur von Schäden und Erneuerung des Belags.
    • Balkongeländer
      Verschiedene Arten von Balkongeländern, Materialien und Sicherheitsaspekte.
    • Balkonabdichtung
      Wichtige Informationen zur Abdichtung von Balkonen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Statische Berechnung von Holzbalkendecken
      Details zur Berechnung der Tragfähigkeit von Holzbalkendecken.
    • Balkonanbau Kosten
      Übersicht über die Kosten für den Anbau eines Balkons.
  2. Balkonanbau: DIY-Kritik & Statiker-Empfehlung
    ich verstehe die Frage nicht, ist
    wahrscheinlich auch besser so. Ich fürchte diese, meine Antwort wird die letzte auf Ihre Frage sein, denn an Ihrem do-it-yourself-Kommando wird sich wohl keiner die Finger verbrennen.
    Ach so, mein persönlicher Rat: Gehen Sie doch mal Spaßeshalber zum Statiker, wenn alles in Butter ist, dann verstehe ich Ihre Befürchtungen nicht. Die meisten Statiker, die ich kenne sind sogar recht nett und beißen auch nicht, meistens.
    • Herr Ber-180-Sob
  3. Balkonanbau: Genehmigungspflicht & Statik-Notwendigkeit!
    genehmigungspflichtig?!
    was ist das für ein chaotischer Bau, wenn ihr jetzt schon Angst vor dem Statiker habt!
    M.E. sind alle Maßnahmen, die eine Veränderung der Sichtfassade, Statik ... erzeugen genehmigungspflichtig, und dementsprechend ist also eine Statik zu erstellen!
    Alles andere ist Kamikaze!
  4. Balkonanbau: Statik-Mangel trotz Genehmigung – Risiko?
    nochmals der Bauherr
    Also:
    genehmigt ist alles,
    Statik habe ich mit dem Einreichplan keine bekommen: Planverfasser ist ein >Baumeister< der sich aufs Zeichnen spezialisiert hat. Details, die nicht hinterfragt werden, werden auch nicht aufgegriffen.
    Statik gab es für den ganzen Bau explizit keine.
    Der ausführende Baumeister hat einiges rechnen lassen, von wegen Stärke der Betondecke im Zubau, Bewehrung etc, aber im Altbestand wird alles nach "Hausverstand" gemacht.
    Soweit dazu.
    Also ganz einfache Frage: (Ohne jetzt eine Sicherheit zu verlangen) => kann das funktionieren / entspricht das der Übung?
    A. Sunitsch
  5. Diskussion: Was bedeutet "Hausverstand" im Bauwesen?
    was ...
    was ist eigentlich "Hausverstand" in diesem Zusammenhang?
  6. Balkonanbau: Konkrete Hilfe gesucht – Statik-Bedenken
    @ Hrn. Nau und alle anderen Experten
    Bei aller Freundlichkeit:
    ich bin Laie und Stelle fest, dass hier  -  leider  -  keiner bereit ist, eigentlich auf mein konkretes Problem einzugehen.
    Im Forum "Dach" kommt gar keine Antwort, und hier keine die mir auch nur einen Deut hilft, mich zu entscheiden.
    Ich mein, wenn es runterfällt, fällt es sowieso auf meinen Kopf,
    egal, ein Häuslebauer, der alles selber macht weniger, und eine Warnung für die anderen.
    Ich mein ich werde schön langsam zynisch, tut leid, aber nochmals: Die Sache ist genehmigt, Statik wird keine verlangt, also warum kann keiner sagen: ich habe diese und jene Erfahrung, ich habe das mal so ähnlich gemacht, ... ich könnt mir vorstellen dass ...
    vielleicht liest das einer, sagt sic sich: tiefdurchatem, ich erklär den besch ... Österreicher mal, wie das funktioniert, so rein theoretisch.
    (vielleicht in einer E-Mail, wenn ers nicht im Forum tun will)
    DANKE
  7. Balkonanbau: Warnung vor Ferndiagnosen & Risiken
    in memoriam mb, ...
    den ich hier gerne zitiere:
    "steht doch alles da".
    gemeint ist ihre Aussage: "Statiker frage ich lieber keinen" ... einer Ferndiagnose vertrauen
    sie mehr? oder soll nicht viel mehr ein beruhigendes schulterklopfen kommen: "geht
    scho', mochamoi.. "? die virtuelle absolution, sozusagen ...
    wahrscheinlich ist es sowieso Zeitverschwendung darauf hinzuweisen, aber das, was
    ich an der Beschreibung zu verstehen glaube, ist so "heiß", dass der beste (und einzige) rat
    sein kann: schnellstens zum nächsten zivilingenieur und nach dem rechten schauen lassen.
    so, jetzt ist einer etwaigen Schadensminderungspflicht genüge getan!
  8. Kommentar: Sehnsucht nach Expertise im Forum
    och mönsch,
    habe mich so gefreut, dass es jetzt hier ab geht 😉
    Ja, wenn MB hier wäre ...
  9. Balkonanbau: Statiker-Gespräch – Träger vs. Wandbefestigung
    @hrn Sollacher ...
    danke!
    Habe heute mit einen Statiker gesprochen, ich glaub, damit sind Ihre Bedenken "erledigt".
    Nur immer noch ist mir unklar: Besser anhängen an die Träme oder durch bis zur Mittelwand.
    Alles, was der Statiker mir sagen konnte: 1000 kg, die die Träme zu tragen hätten kein Problem, aber er konnte NICHT sagen, ob es technisch die bessere Lösung wäre, die Last an die Träme zu hängen, oder zwischen den Trämen bis zur Mittelmauer zu gehen, und damit zwei Materialien mit verschiedenen Verhalten zu haben (laienhaft denk ich mir: Holz biegt sich unter Last, Stahlbeton hält starr, was macht dann der Estrich darüber?
    Wenn es darauf noch eine Antwort gibt, bin ich sehr zufrieden.
    A. Sunitsch
  10. Balkonanbau: Wärmebrücke & Alternative Holzbauweise?
    Apropos "Hausverstand"
    Lieber Herr Sunitsch,
    gerade mit "Hausverstand" und sogar ohne exakte statische Kenntnisse hat man bei Ihren eigenwilligen Plänen ein flaues Gefühl in der Magengegend. Davon abgesehen, dass Sie mit dem Betonieren bis zur Mittelmauer eine erstklassige Wärmebrücke produzieren, warum sind Sie nicht so konsequent und bauen an die Holzbalkendecke einen Holzbalkon an? Schon vom geringeren Gewicht her hätten Sie meines Wissens keines der diskutierten Probleme. Außer, dass Sie auch dann vor der Ausführung den Fachmann befragen sollten.
    Torsten Stodenberg
  11. Balkonanbau: Gewicht Estrich vs. Trägerlast – Skepsis bleibt
    der Estrich ...
    ist das geringste Problem, weil er vom "Unterbau" durch Trittschalldämmung entkoppelt ist.
    1000 kg? verteilt auf wie viele tram? Befestigung auch wieder mit so einer eleganten
    gewindestange? 😉
    und was sind schon 1000 kg? 3 m² 15er Betondecke  -  ohne manschkerln..
    ich bleib skeptisch.
    is eh klar: Holz- oder Stahlbalkone (Holzbalkone, Stahlbalkone) kann man auch ohne stützen konstruieren.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Balkonanbau an Holzbalkendecke: Statik, Gewicht & Ausführung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit eines Balkonanbaus an einer Holzbalkendecke, wobei die Statik, das Gewicht der Konstruktion und die Befestigung im Vordergrund stehen. Es wird betont, dass eine Baugenehmigung und eine detaillierte statische Berechnung unerlässlich sind. Unterschiedliche Meinungen gibt es bezüglich der optimalen Befestigungsmethode und der Risiken von DIY-Lösungen ohne fundierte Expertise.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Balkonanbau: Statik-Mangel trotz Genehmigung – Risiko? wird auf das Risiko hingewiesen, dass eine Baugenehmigung nicht automatisch eine ausreichende statische Berechnung beinhaltet. Dies kann zu gefährlichen Situationen führen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Mehrere Nutzer empfehlen, unbedingt einen Statiker hinzuzuziehen, um die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke zu prüfen und eine sichere Ausführung des Balkonanbaus zu gewährleisten. Siehe Balkonanbau: DIY-Kritik & Statiker-Empfehlung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bezüglich der Befestigung des Balkons an der Holzbalkendecke werden zwei Optionen diskutiert: das Anhängen an die Träger oder die Durchführung bis zur Mittelwand. Im Beitrag Balkonanbau: Statiker-Gespräch – Träger vs. Wandbefestigung wird deutlich, dass die optimale Lösung von der spezifischen Situation und den statischen Berechnungen abhängt.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Balkonanbau: Warnung vor Ferndiagnosen & Risiken warnt eindringlich vor Ferndiagnosen und dem Vertrauen auf unqualifizierte Meinungen. Eine professionelle statische Berechnung ist unerlässlich, um Risiken zu minimieren und die Sicherheit zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, vor Beginn des Balkonanbaus einen qualifizierten Statiker zu konsultieren, um die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke zu überprüfen und eine sichere Befestigungsmethode zu wählen. Die Beiträge Balkonanbau: Genehmigungspflicht & Statik-Notwendigkeit! und Balkonanbau: Wärmebrücke & Alternative Holzbauweise? bieten weitere wichtige Informationen und Denkanstöße.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonanbau, Holzbalkendecke, Statik, Gewicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10298: Balkonanbau an Holzbalkendecke: Statik, Gewicht & sichere Ausführung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke im Wohnbereich: Statik, Spannweite & Risiken bei offener Bauweise?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonanbau, Holzbalkendecke, Statik, Gewicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonanbau, Holzbalkendecke, Statik, Gewicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonanbau an Holzbalkendecke: Statik, Gewicht & sichere Ausführung?
Suche nach: Balkonanbau: Statik prüfen!
Suche nach: Balkonanbau, Holzbalkendecke, Statik, Gewicht, Befestigung, Zimmerer, Beton, Gaube, Deckenausbau
