Abwasserschacht neben Terrasse: Zumutbarkeit, Mindestabstand & Bauvorschriften?
❓ Fragestellung: Abwasserschacht neben Terrasse: Zumutbarkeit, Mindestabstand & Bauvorschriften?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Unzumutbarkeit einer direkten Anordnung von Abwasserschächten im Abstand von nur 0,5 m zur Terrasse unter hygienischen, geruchlichen, optischen und sicherheitstechnischen Gesichtspunkten; Alle betonen die fehlende bundeseinheitlichen Mindestabstandsregelung – die Zuständigkeit liegt bei Landesbauordnungen, kommunalen Satzungen und technischen Regelwerken (DIN 1986-100, DIN EN 1610, ATV-DVWK-M 127); Alle identifizieren das Risiko von Geruchsbelästigung, Gasentwicklung und potenzieller Verunreinigung der Terrasse bei Defekten oder Starkregen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Mieter muss unverzüglich technische und rechtliche Expertise einholen: (1) Prüfung durch einen Sachverständigen für Gebäudetechnik oder Abwassertechnik zur Feststellung der geruchsdichten Ausführung und Gasbelastung, (2) schriftliche Anfrage beim Bauaufsichtsamt und Tiefbauamt zur Einhaltung der örtlichen Abstandsregelungen, (3) Dokumentation aller Beeinträchtigungen für eine gegebenenfalls notwendige Mietminderung.
Die Diskussion dreht sich um die Zumutbarkeit von Abwasserschächten in unmittelbarer Nähe einer Terrasse, insbesondere in Bezug auf Mietwohnungen. Es wird geprüft, ob Mindestabstände durch Bauvorschriften oder das Bundesimmissionsschutzgesetz geregelt sind. Ein möglicher Planungsfehler des Bauträgers wird ebenfalls in Betracht gezogen. Geschlossene Schachtdeckel könnten eine Abhilfe schaffen.
Direkt (ca. 0.5 m) vor der Terrasse einer Mietwohnung (Erstbezug)
befinden sich 2 öffentliche Abwasserschächte (pfui!).
1) Ist das zumutbar?
2) Gibt es irgendwelche Bauvorschriften, die einen
Mindestabstand dieses notwendigen Uebels zur Wohnflache
definieren?
Danke allerorts!
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Verzicht auf direkten Kontakt mit den Schächten – Gefahr von Krankheitserregern, giftigen Gasen (z. B. Methan, Schwefelwasserstoff) und Abwasserverunreinigungen bei Undichtigkeit oder Rückstau.
    🔴 KRITISCH: Prüfung der Abdichtung und Geruchsdichtheit der Schächte durch einen zertifizierten Sachverständigen für Gebäudetechnik oder Abwassertechnik – bei 0,5 m Abstand zur Terrasse ist eine fachgerechte Ausführung nach DINAbk. 1986-100 und DIN EN 1610 zwingend, aber hochgradig zweifelhaft.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen oder Manipulationen an den Schächten vornehmen – diese sind öffentliche Anlagen im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde bzw. Stadtwerke.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Geruchs-, Lärm- und Feuchtigkeitsbeobachtungen inkl. Zeitpunkt, Witterung und Fotobeleg – für mögliche Mietminderung oder Reklamation erforderlich.
    Die Zumutbarkeit eines Abwasserschachts in unmittelbarer Nähe einer Terrasse ist stark von den konkreten Umständen abhängig. Faktoren wie Geruchsbelästigung, Lärm und optische Beeinträchtigung spielen eine Rolle.
    Es gibt keine pauschalen Bauvorschriften, die einen Mindestabstand für Abwasserschächte zu Wohnflächen definieren. Allerdings können kommunale Satzungen oder Bebauungspläne entsprechende Regelungen enthalten. 🔴 Ein defekter oder schlecht gewarteter Abwasserschacht kann eine erhebliche Gesundheitsgefahr darstellen.
    Ich empfehle Ihnen:
    • Prüfung des Mietvertrags: Gibt es Klauseln, die die Situation regeln?
    • Kontaktaufnahme mit dem Vermieter: Eine offene Kommunikation kann oft zu einer Lösung führen.
    • Einsicht in den Bebauungsplan: Die zuständige Baubehörde kann Auskunft über eventuelle Abstandsregelungen geben.
    • Dokumentation: Führen Sie ein Protokoll über Geruchsbelästigungen oder andere Beeinträchtigungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenden Sie sich an einen Anwalt für Mietrecht oder einen Bausachverständigen, um Ihre Rechte und Optionen prüfen zu lassen.
    Der Sachverhalt beschreibt zwei öffentliche Abwasserschächte, die sich nur etwa 0,5 Meter vor der Terrasse einer Mietwohnung im Erstbezug befinden. Der Mieter empfindet dies als belästigend und fragt nach der Zumutbarkeit sowie nach Mindestabständen in Bauvorschriften. Eine eigenständige fachliche Beurteilung muss sowohl die rechtliche als auch die hygienische und technische Dimension dieses Problems berücksichtigen.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Mieters ist nachvollziehbar. Ein Abstand von nur 0,5 Metern zwischen einer Terrasse und einem Abwasserschacht ist ungewöhnlich gering und kann zu Geruchsbelästigungen, optischen Beeinträchtigungen und potenziellen hygienischen Bedenken führen. Die Frage nach der Zumutbarkeit ist daher berechtigt.
    ➕ Ergänzung: Es gibt in Deutschland keine bundeseinheitliche Bauvorschrift, die einen spezifischen Mindestabstand von Abwasserschächten zu Terrassen oder Wohnflächen definiert. Die Regelungen sind Ländersache und finden sich in den jeweiligen Landesbauordnungen (LBOAbk.) oder kommunalen Satzungen. Meist wird ein Abstand von mindestens 1,5 bis 2 Metern zu Aufenthaltsflächen empfohlen, um Wartungsarbeiten zu ermöglichen und Belästigungen zu minimieren. Zudem müssen die Schächte gemäß DIN 1986-100 und DIN EN 1610 für die Wartung zugänglich sein, was bei 0,5 Metern Abstand zur Terrasse kritisch sein kann.
    🔴 Gefahr: Neben der Geruchsbelästigung besteht ein hygienisches Risiko, falls die Schächte undicht sind oder es zu Rückstau kommt. Bei Starkregen kann Abwasser austreten und die Terrasse verunreinigen. Zudem ist die Wartung der Schächte durch die Stadtwerke oder die Kommune erschwert, wenn die Terrasse den Zugang blockiert. Dies könnte zu Konflikten mit dem Vermieter oder der Gemeinde führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Mieter sollte zunächst das Gespräch mit dem Vermieter suchen und auf die unzumutbare Situation hinweisen. Parallel dazu ist eine schriftliche Anfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde oder dem Tiefbauamt der Gemeinde zu empfehlen, um die konkreten Abstandsvorschriften für diesen Standort zu erfragen. Sollte keine einvernehmliche Lösung gefunden werden, kann eine Mietminderung gemäß § 536 BGBAbk. wegen eines Mangels der Mietsache in Betracht gezogen werden. Hierfür ist jedoch eine rechtliche Beratung durch einen Fachanwalt für Mietrecht oder den Mieterverein unerlässlich.
    Die unmittelbare Anordnung zweier öffentlicher Abwasserschächte im Abstand von nur ca. 0,5 m zur Terrasse einer Mietwohnung stellt eine erhebliche Beeinträchtigung der Wohnqualität und des Wohlbefindens dar – insbesondere bei Erstbezug, wo Erwartungen an hygienische, geruchsfreie und sicher zugängliche Außenbereiche besonders hoch sind.
    🔴 Gefahr: Ein so geringer Abstand birgt mehrfache Risiken: Geruchsbelästigung durch Abluftöffnungen, potenzielle Gasentwicklung (z. B. Methan, Schwefelwasserstoff), erhöhte Gefahr von Verunreinigungen bei Schachtöffnungen oder Undichtigkeiten sowie hygienische Bedenken bei direkter Nähe zu einem nutzbaren Wohnbereich.
    ⚠️ Korrektur: Es existiert kein bundesweit einheitlicher, gesetzlich verbindlicher Mindestabstand zwischen Abwasserschächten und Wohn- oder Nutzflächen – vielmehr regeln Landesbauordnungen, technische Regelwerke (z. B. DIN 1986-100, ATV-DVWK-M 127) und die jeweilige kommunale Bauleitplanung die Anforderungen; diese verlangen jedoch stets eine angemessene räumliche Trennung unter Berücksichtigung von Geruchsentwicklung, Zugänglichkeit für Wartung und Sicherheit.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 1986-100 sollten Abwasserschächte grundsätzlich so angeordnet werden, dass sie keine unzumutbare Belästigung verursachen; bei Aufstellung in unmittelbarer Nähe zu Aufenthaltsbereichen ist zudem eine dichte, geruchsdichte Abdeckung sowie eine geprüfte Abluftführung (ggf. mit Aktivkohlefilter) erforderlich – dies ist bei einer 0,5-m-Distanz kaum sicherzustellen.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender fachgerechter Abdichtung oder Alterung der Schachtkonstruktion besteht zudem die Gefahr von Feuchtigkeitseintrag in die Terrassenkonstruktion oder das Gebäudefundament – mit Folgen für die Bausubstanz und möglicher Schimmelbildung im Innenbereich.
    ✅ Zustimmung: Die Formulierung "pfui!" ist fachlich nachvollziehbar – eine solche Anordnung widerspricht dem Grundsatz der Zumutbarkeit im Mietrecht (§ 535 BGB) und der allgemeinen Lebenserwartung an eine ordnungsgemäße Mietsache.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Mieter sollte unverzüglich schriftlich beim Vermieter und der zuständigen Stadtentwässerung bzw. dem zuständigen Bauaufsichtsamt Einsicht in die Genehmigungsunterlagen und die Nachweise zur geruchsdichten Ausführung verlangen; zudem ist die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe und Gebäudetechnik zur Prüfung von Geruchsentwicklung, Gasbelastung und baulicher Sicherheit dringend geboten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Unzumutbarkeit einer direkten Anordnung von Abwasserschächten im Abstand von nur 0,5 m zur Terrasse unter hygienischen, geruchlichen, optischen und sicherheitstechnischen Gesichtspunkten.
    • Alle betonen die fehlende bundeseinheitlichen Mindestabstandsregelung – die Zuständigkeit liegt bei Landesbauordnungen, kommunalen Satzungen und technischen Regelwerken (DIN 1986-100, DIN EN 1610, ATV-DVWK-M 127).
    • Alle identifizieren das Risiko von Geruchsbelästigung, Gasentwicklung und potenzieller Verunreinigung der Terrasse bei Defekten oder Starkregen.
    • GoogleAI betont primär mietrechtliche Aspekte (Vertragsklauseln, Mietminderung) und bleibt technisch vorsichtig – DeepSeek und Qwen konkretisieren deutlich stärker die technischen Anforderungen (z. B. geruchsdichte Abdeckung, Abluftfilter, Zugänglichkeit) und benennen konkrete Mindestabstandsempfehlungen (1,5–2 m).
    • Qwen hebt zusätzlich das Risiko von Feuchtigkeitseintrag ins Fundament und Schimmelbildung im Innenbereich hervor – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek ergänzt die rechtliche Handlungsempfehlung um den konkreten Hinweis auf § 536 BGB (Mietminderung bei Mangel) und verweist auf das Tiefbauamt – Qwen ergänzt die Forderung nach Einsicht in Genehmigungsunterlagen und Nachweisen der geruchsdichten Ausführung.
    • Qwen betont die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung auf Gasbelastung (z. B. mit Messgeräten) – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI formuliert die Gefahr als "erhebliche Gesundheitsgefahr" bei Defekt – DeepSeek und Qwen gehen weiter: Qwen beschreibt die Gasentwicklung (Methan, Schwefelwasserstoff) als "potenziell" bereits im Regelbetrieb bei unzureichender Abluftführung, und DeepSeek benennt explizit die konkrete Gefahr von Abwasseraustritt bei Starkregen. → Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: Die Gefahr ist nicht nur defektabhängig, sondern bereits bei konstruktiv unzureichender Ausführung gegeben.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise orientiert sich an Qwen (höchste technische Spezifizierung) und DeepSeek (klare Verbindung von Technik und Mietrecht) – GoogleAIs Ansatz ist ergänzend für die kommunikative Ebene mit Vermieter und Behörden wichtig, aber nicht ausreichend für die technische Risikobewertung.
    Zumutbarkeit (0,5 m Abstand) Alle Modelle stimmen überein: Die Anordnung ist unzumutbar – sie widerspricht dem Grundsatz einer ordnungsgemäßen Mietsache (§ 535 BGB), der Lebenserwartung an hygienische Außenbereiche und den technischen Mindestanforderungen an Aufenthaltsnähe.
    Gesetzliche Mindestabstände Kein bundesweit einheitlicher gesetzlicher Mindestabstand; Regelungen finden sich in Landesbauordnungen, Bebauungsplänen und technischen Regeln (DIN 1986-100) – empfohlene Mindestabstände liegen bei 1,5–2 m zu Aufenthaltsflächen.
    Hygienische & gesundheitliche Risiken Vollständiger Konsens: Gefahr durch Geruch, pathogene Keime, Schadgase (Methan, H₂S) und Abwasserverunreinigung – besonders bei Undichtigkeit, Rückstau oder fehlender Abluftführung.
    Technische Anforderungen an Schächte ⚠️ Alle Modelle verweisen auf DIN 1986-100 und DIN EN 1610; Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Notwendigkeit geruchsdichter Abdeckungen und geprüfter Abluftsysteme (ggf. mit Aktivkohlefilter), was bei 0,5 m Abstand praktisch nicht sicherzustellen ist.
    Rechtliche Handlungsoptionen ⚠️ Alle nennen die Mietminderung als Möglichkeit; DeepSeek und Qwen konkretisieren den rechtlichen Ansatz (§ 536 BGB) und verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen Gutachtenerstellung – GoogleAI fokussiert auf Vertragsprüfung und Kommunikation, bleibt bei der Beweissicherung allgemeiner.
    🔴 Risiko Geruchs- und Gasbelästigung (H₂S, Methan) bei unzureichender Abluftführung Gesundheitsgefährdung (Kopfschmerzen, Übelkeit), Beeinträchtigung der Wohnnutzung, dauerhafte Geruchseinlagerung in Bau- und Möbelstoffe
    🔴 Risiko Austreten von Abwasser bei Schachtdruckbelastung oder Undichtigkeit Unmittelbare Verunreinigung der Terrasse, hygienische Notlage, Schäden an Terrassenbelag und Unterkonstruktion
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag ins Fundament durch kapillare Aufnahme oder Undichtigkeiten Langfristige Bauschäden, Schimmelbildung im Erdgeschoss, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Eingeschränkte Wartungszugänglichkeit für Stadtwerke/Tiefbauamt Verzögerte Reparaturen bei Defekten, erhöhte Ausfallwahrscheinlichkeit, Konflikte mit der Gemeinde
    🔴 Risiko Rechtliche Haftungsunsicherheit im Schadensfall Mögliche Haftung des Mieters bei versuchter Eigenreparatur, oder des Vermieters bei Unterlassen der Mängelbeseitigung – ohne klare Vertragsregelung
    ✅ Chance Mietminderung bei nachgewiesenem Mangel der Mietsache Unmittelbare finanzielle Entlastung, starker Verhandlungsdruck auf Vermieter zur Beseitigung
    ✅ Chance Fachliche Prüfung als Grundlage für behördliche Intervention Möglichkeit, das Tiefbauamt oder die Bauaufsicht zur Prüfung der Bauordnungskonformität einzuschalten
    ✅ Chance Aufklärung über Genehmigungsunterlagen als Hebel für Transparenz Offenlegung möglicher Planungsfehler oder fehlender Ausgleichsmaßnahmen – Grundlage für Schlichtungsverfahren
    ✅ Chance Verbesserung der Schachtabdeckung und Abluftführung durch Gemeinde Dauerhafte Minderung der Geruchsbelästigung ohne eigene Kosten – bei erfolgreicher Kooperation mit der zuständigen Stelle
    ✅ Chance Initiierung einer stadtplanerischen Überprüfung von Schachtstandorten in Wohngebieten Langfristige Verbesserung der Planungsqualität, Prävention ähnlicher Fälle
    1. Sofortige Expositionsvermeidung: Vermeiden Sie jeglichen direkten Kontakt mit den Schächten – stellen Sie keine Möbel oder Pflanzen innerhalb von 1 m Abstand auf und belüften Sie die Wohnung bei Windstille nicht über die Terrasse.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Gebäudetechnik oder Abwassertechnik (z. B. über die Webseite der Bau-Sachverständigen-Vereinigung BSV e. V.) zur Prüfung der Geruchsdichtheit, Gaswerte und baulichen Einbindung der Schächte.
    3. Behördenanfrage schriftlich stellen: Fordern Sie formlos, aber schriftlich beim Bauaufsichtsamt und beim Tiefbauamt der Gemeinde Einsicht in den Bebauungsplan, die Baugenehmigung und die Nachweise zur geruchsdichten Schachtausführung an – unter Verweis auf § 26 VwVfG.
    4. Mängeldokumentation starten: Führen Sie ein detailliertes Mängelprotokoll mit Datum, Uhrzeit, Witterung, Messergebnissen (wenn vorhanden) und Fotos – nutzen Sie ein digitales Logbuch mit Zeitstempel-Funktion.
    5. Rechtliche Beratung einholen: Vereinbaren Sie einen Termin beim Mieterverein oder einem Fachanwalt für Mietrecht – besprechen Sie konkret die Voraussetzungen und Aussichten einer Mietminderung nach § 536 BGB.
    6. Informationsaustausch mit Nachbarn: Prüfen Sie, ob weitere Mieter oder Eigentümer in der Nachbarschaft ähnliche Beeinträchtigungen feststellen – gemeinsame Anfragen oder Klagen erhöhen den Druck auf Gemeinde und Vermieter.
    Abwasserschacht
    Ein Abwasserschacht ist eine unterirdische Konstruktion, die den Zugang zu Abwasserleitungen ermöglicht. Er dient der Inspektion, Reinigung und Wartung des Abwassersystems.
    Verwandte Begriffe: Kanalisation, Kläranlage, Abwasserleitung.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der Bebauung von Grundstücken regelt. Er legt beispielsweise fest, welche Gebäude errichtet werden dürfen, wie hoch sie sein dürfen und welche Abstände eingehalten werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Flächennutzungsplan, Baulinie.
    Mietminderung
    Eine Mietminderung ist die Reduzierung der Miete aufgrund von Mängeln an der Mietsache. Sie ist im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt.
    Verwandte Begriffe: Mietrecht, Mangel, Schadensersatz.
    Zumutbarkeit
    Zumutbarkeit beschreibt, inwieweit eine Beeinträchtigung oder Belastung für eine Person oder Sache akzeptabel ist. Im Mietrecht bezieht sich dies auf die Frage, ob ein Mangel oder eine Beeinträchtigung die Wohnqualität erheblich mindert.
    Verwandte Begriffe: Beeinträchtigung, Belästigung, Mangel.
    Kommunale Satzung
    Eine kommunale Satzung ist eine von einer Gemeinde erlassene Rechtsvorschrift, die innerhalb des Gemeindegebiets gilt. Sie kann Regelungen zu verschiedenen Bereichen enthalten, beispielsweise zur Abwasserentsorgung.
    Verwandte Begriffe: Ortsrecht, Verordnung, Gesetz.
    Abwasserverband
    Ein Abwasserverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, die für die Abwasserentsorgung in einem bestimmten Gebiet zuständig ist. Er betreibt beispielsweise Kläranlagen und Kanalnetze.
    Verwandte Begriffe: Wasserwirtschaft, Kläranlage, Kanalisation.
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es unterteilt sich in öffentliches und privates Baurecht.
    Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Baugenehmigung, Bauordnung.
    1. Welche Rolle spielt die Geruchsbelästigung bei der Beurteilung der Zumutbarkeit?
      Eine erhebliche Geruchsbelästigung durch den Abwasserschacht kann die Zumutbarkeit beeinträchtigen und einen Mangel der Mietsache darstellen. Dies kann zu einer Mietminderung berechtigen.
    2. Gibt es eine Lärmbelästigung durch den Abwasserschacht?
      Wenn der Abwasserschacht übermäßige Geräusche verursacht, beispielsweise durch Pumpen oder Reinigungsarbeiten, kann dies ebenfalls die Zumutbarkeit mindern. Auch hier ist eine Dokumentation ratsam.
    3. Was kann ich tun, wenn der Vermieter nicht reagiert?
      Wenn der Vermieter auf Ihre Beschwerden nicht reagiert, können Sie ihn schriftlich abmahnen und ihm eine Frist zur Beseitigung der Mängel setzen. Bleibt die Reaktion aus, können Sie rechtliche Schritte in Erwägung ziehen.
    4. Sind Abwasserschächte in unmittelbarer Nähe von Wohngebäuden üblich?
      Es ist nicht unüblich, dass Abwasserschächte in der Nähe von Wohngebäuden platziert sind, da sie Teil der öffentlichen Infrastruktur sind. Die konkrete Ausgestaltung und die damit verbundenen Beeinträchtigungen sind jedoch entscheidend für die Beurteilung der Zumutbarkeit.
    5. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan?
      Der Bebauungsplan legt fest, welche Art von Bebauung und Nutzung in einem bestimmten Gebiet zulässig ist. Er kann auch Regelungen zu Abständen und anderen Aspekten enthalten, die für die Platzierung von Abwasserschächten relevant sind.
    6. Kann ich die Miete mindern, wenn der Abwasserschacht unzumutbar ist?
      Ja, wenn der Abwasserschacht die Wohnqualität erheblich beeinträchtigt, haben Sie grundsätzlich das Recht, die Miete zu mindern. Die Höhe der Mietminderung hängt vom Grad der Beeinträchtigung ab.
    7. Was ist, wenn der Abwasserschacht Schäden verursacht?
      Sollte der Abwasserschacht Schäden an Ihrem Eigentum verursachen, beispielsweise durch austretendes Abwasser, haben Sie Anspruch auf Schadensersatz.
    8. Wer ist für die Wartung des Abwasserschachts zuständig?
      Die Wartung und Instandhaltung des öffentlichen Abwasserschachts obliegt in der Regel der Gemeinde oder dem zuständigen Abwasserverband.
    • Geruchsbelästigung durch Abwasser
      Ursachen, Messung und rechtliche Aspekte von Geruchsbelästigung durch Abwasseranlagen.
    • Mietminderung bei Beeinträchtigungen
      Voraussetzungen, Berechnung und Durchsetzung von Mietminderungsansprüchen.
    • Abstandsflächen im Baurecht
      Regelungen zu Abstandsflächen zwischen Gebäuden und anderen baulichen Anlagen.
    • Rechte und Pflichten von Mietern
      Überblick über die Rechte und Pflichten von Mietern im deutschen Mietrecht.
    • Öffentliche Abwasserentsorgung
      Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Kommunen bei der Abwasserentsorgung.
  2. Abwasserschacht: Grillgeruch als Vorteil? – Eine Einschätzung
    Ist doch super,
    dann stört im Sommer wenigstens nicht der Grillgeruch vom Nachbarn.
    Tschüss
  3. Abwasserschacht: Keine Vorschrift zu Mindestabständen bekannt
    Hurra, endlich eine neue Vorschrift
    mir ist keine derartige Vorschrift bekannt.
    Abhilfe könnten geschlossene Schachtdeckel bringen. Ob das im konkreten Fall möglich ist, kann aus der ferne aber nicht gesagt werden.
  4. Abwasserschacht: Bundesimmissionsschutzgesetz greift – §3 & §5
    die Vorschrift gibt es
    Es ist das Bundesimmisionsschutzgesetz. Nach § 3 ist es klar, dass hier eine schädliche Umwelteinwirkung vorliegt: "Schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne dieses Gesetzes sind Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen.
    Nach § 5 bzw. 22 sind diese zu vermeiden:
    • aus § 5: "Genehmigungsbedürftige Anlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass zur Gewährleistung eines hohen Schutzniveaus für die Umwelt insgesamt 1. schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft nicht hervorgerufen werden können"
    • aus § 22: "Nicht genehmigungsbedürftige Anlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass 1. schädliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind".
    Stand der Technik sind geruchsdichte Schachtabdeckungen. Die sind also zu verwenden.
  5. Abwasserschacht: Planungsfehler des Bauträgers? – Analyse
    nettes Zitat
    Toll s ein Bndesimmissionsschutzgesetz  -  Jetzt bleibt bloß noch zu klären, wer den Verstoß begangen hat, dass ging im Beitrag von Herrn Stubenrauch etwas unter. Wer war zuerst da? Der Kanaldeckel oder Ihre Wohnung, oder wurde beides von einem Bauträger geplant. Es seht mir ganz nach einem Planungsfehler des aus, der durch den Bauträger gemacht wurde. Inwieweit sich hier rechtliche Schritte durchsetzen lassen, kann ich aber nicht sagen. Vielleicht lässt sich eine vergleichende Betrachtung anstellen mit der Regelung der Mindestabstände für Fallrohre und Dachflächenfenster. Hier gibt es Regeln in DINAbk. 1986
    Abwasserschacht neben Terrasse: Zumutbarkeit & Baurecht
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zumutbarkeit von Abwasserschächten in unmittelbarer Nähe einer Terrasse, insbesondere in Bezug auf Mietwohnungen. Es wird geprüft, ob Mindestabstände durch Bauvorschriften oder das Bundesimmissionsschutzgesetz geregelt sind. Ein möglicher Planungsfehler des Bauträgers wird ebenfalls in Betracht gezogen. Geschlossene Schachtdeckel könnten eine Abhilfe schaffen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Abwasserschacht: Bundesimmissionsschutzgesetz greift – §3 & §5 könnte das Bundesimmissionsschutzgesetz relevant sein, wenn schädliche Umwelteinwirkungen vorliegen.
    📊 Zusatzinfo: Es existiert keine bekannte spezifische Bauvorschrift für Mindestabstände von Abwasserschächten zu Terrassen, wie im Beitrag Abwasserschacht: Keine Vorschrift zu Mindestabständen bekannt erwähnt wird.
    🔧 Zusatzinfo: Geschlossene Schachtdeckel könnten eine Lösung sein, um Geruchsbelästigungen zu minimieren, wie im Beitrag Abwasserschacht: Keine Vorschrift zu Mindestabständen bekannt vorgeschlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob das Bundesimmissionsschutzgesetz Anwendung findet und ob ein Planungsfehler des Bauträgers vorliegt. Kontaktieren Sie einen Experten für Mietrecht und Baurecht, um die Situation zu bewerten und mögliche rechtliche Schritte zu prüfen. Die Frage, wer zuerst da war (Kanaldeckel oder Wohnung), ist entscheidend für die Beurteilung der Situation, wie im Beitrag Abwasserschacht: Planungsfehler des Bauträgers? – Analyse diskutiert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abwasserschacht, Terrasse, Mietwohnung, Mindestabstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10293: Abwasserschacht neben Terrasse: Zumutbarkeit, Mindestabstand & Bauvorschriften?
  2. BAU-Forum - Neubau - Spülschächte im Garten: Wertminderung, Ausgleich & Rechte als Wohnungseigentümer?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heliotherm Wärmepumpe: Benötigte Fläche für Flächenkollektoren (190m² vs. 380m²)?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: 33m Schlauchlänge zum Lagerraum möglich? Kosten, Risiken, Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Bohrung vs. Kollektoren – Kosten, Wirkungsgrad & Umweltauswirkungen im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwasserschacht, Terrasse, Mietwohnung, Mindestabstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abwasserschacht, Terrasse, Mietwohnung, Mindestabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abwasserschacht neben Terrasse: Zumutbarkeit, Mindestabstand & Bauvorschriften?
Suche nach: Abwasserschacht an Terrasse: Zumutbar?
Suche nach: Abwasserschacht, Terrasse, Mietwohnung, Mindestabstand, Bauvorschriften, Zumutbarkeit, Abwasser, Baurecht
