Dachterrassenabdichtung mit PU-Wanne statt Bitumen: Vor- & Nachteile, Kosten?
Hallo, zusammen,
unser zukünftiges Haus wird eine rd. 20 m² große Dachterrasse bekommen, die laut Bauträger durch zwei Schichten Bitumenbahnen abgedichtet werden soll (Terrassenbodenaufbau von unten nach oben: 20 cm Normalbeton 2.400,13 cm Polystyrol 035, doppelte Lage Bitumenbahnen, 5 cm Schüttung aus Sand, Kies oder Split, obendrauf Betonwerksteinplatten).
Nach all den Beiträgen hier im Forum mache ich mir Sorgen, dass die Abdichtung ziemlich viele Probleme bereiten könnte. Jetzt habe ich erfahren, dass es anscheinend eine Möglichkeit gibt, eine komplette maßgefertigte Kunststoffwanne auf die Dachterrasse zu setzen. Klingt irgendwie stabiler und dauerhafter (Duschwannen werden ja auch nicht durch verklebte Bitumenbahnen hergestellt).
Weiß jemand, ob es soetwas wirklich gibt?
Vielen Dank im Voraus
  • Wolfgang C.
    Sicherheitshinweise: Dachterrassenabdichtung: PU vs. Bitumen
    🔴 Gefahr: Bei Undichtigkeiten dringt Wasser ein und kann die Bausubstanz schädigen. Dies kann zu Schimmelbildung und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Dachterrassenabdichtung: PU vs. Bitumen
    Ich verstehe Ihre Bedenken bezüglich der Abdichtung Ihrer Dachterrasse mit Bitumenbahnen. Eine Alternative ist die Verwendung einer vorgefertigten PU-Wanne (Polyurethan). Diese bietet einige Vorteile, aber auch Nachteile, die ich Ihnen im Folgenden erläutern möchte:
    Vorteile einer PU-Wanne:
    • Schnellere und einfachere Installation im Vergleich zu Bitumenbahnen.
    • Weniger anfällig für Fehler bei der Verarbeitung, da die Wanne am Stück geliefert wird.
    • Hohe Dichtigkeit und lange Lebensdauer, wenn fachgerecht eingebaut.
    Nachteile einer PU-Wanne:
    • Höhere Anschaffungskosten im Vergleich zu Bitumenbahnen.
    • Weniger flexibel bei der Anpassung an komplexe Dachterrassenformen.
    • Bei Beschädigung schwieriger zu reparieren als Bitumenbahnen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt und erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Dachabdichtungen beraten, um die beste Lösung für Ihre Dachterrasse zu finden. Vergleichen Sie Angebote für beide Varianten (Bitumen und PU) und berücksichtigen Sie die spezifischen Gegebenheiten Ihrer Dachterrasse.
    KI-Analyse (DeepSeek): Dachterrassenabdichtung: PU vs. Bitumen
    Der Nutzer plant eine Dachterrasse und ist verunsichert über die vom Bauträger vorgeschlagene Abdichtung mit zwei Lagen Bitumenbahnen. Er erwägt alternativ eine maßgefertigte Kunststoffwanne (PU-Wanne), die er für stabiler und dauerhafter hält. Die Idee einer PU-Wanne ist grundsätzlich innovativ, aber für eine Dachterrasse untypisch und birgt spezifische Risiken.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber einer einfachen Bitumenabdichtung ist berechtigt. Bitumenbahnen sind zwar bewährt, aber bei fachlich mangelhafter Verarbeitung oder bei stehendem Wasser auf der Terrasse anfällig für Undichtigkeiten. Die Sorge des Nutzers ist daher nachvollziehbar.
    ⚠️ Korrektur: Der Vergleich mit einer Duschwanne ist irreführend. Eine Duschwanne ist ein starres, vorgefertigtes Bauteil, das auf einem festen Untergrund steht. Eine maßgefertigte Kunststoffwanne für eine Dachterrasse müsste extremen Temperaturschwankungen, UV-Strahlung und mechanischen Belastungen (z.B. durch Möbel) standhalten. Die Dauerhaftigkeit einer solchen Wanne ist ohne spezielle Zulassung und fachgerechte Einspannung in den Baukörper fraglich.
    ➕ Ergänzung: Die vom Bauträger vorgeschlagene Abdichtung mit zwei Lagen Bitumenbahnen ist ein Standardverfahren. Entscheidend ist die fachgerechte Ausführung, insbesondere die Verarbeitung der Anschlüsse an die aufgehenden Bauteile (Wände, Attika) und die Entwässerung. Eine Alternative zu Bitumen sind flüssig aufzubringende Kunststoffabdichtungen (PURAbk./PMMA), die nahtlos sind und sich besser an komplexe Geometrien anpassen lassen. Diese sind jedoch teurer und erfordern ebenfalls eine hohe Fachkenntnis.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei einer Dachterrasse ist nicht die Abdichtungsart an sich, sondern die mangelhafte Planung des Gefälles. Stehendes Wasser ist der häufigste Grund für Schäden. Zudem muss der Terrassenaufbau (Schüttung, Platten) so gestaltet sein, dass er die Abdichtung nicht mechanisch beschädigt und dass das Wasser ungehindert abfließen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Dieser kann den vom Bauträger vorgeschlagenen Aufbau prüfen, die korrekte Ausführung der Anschlüsse und des Gefälles überwachen und ggf. eine leistungsfähigere Abdichtungsalternative (z.B. eine flüssige Kunststoffabdichtung) empfehlen. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung der Abdichtung vertraglich zusichern und dokumentieren Sie die Bauphase mit Fotos.
    KI-Analyse (Qwen): Dachterrassenabdichtung: PU vs. Bitumen
    Die geplante Dachterrassenabdichtung mit zweilagigen Bitumenbahnen auf einem massiven Betonuntergrund ist grundsätzlich eine etablierte, aber anfälligkeitsreiche Lösung – besonders bei Bewegungsfugen, Temperaturwechseln und unzureichender Drainage. Die vorgesehene Schüttung aus Sand/Kies unter den Betonwerksteinplatten birgt ein erhebliches Risiko für mechanische Beschädigung der Bitumenbahnen durch Kornkanten und Setzungen.
    🔴 Gefahr: PU-Wannen für Dachterrassen sind keine standardisierte, baurechtlich zugelassene Abdichtungslösung – sie fehlen in allen gängigen bauaufsichtlichen Zulassungen (z. B. abZ, ETA) und entsprechen nicht den Anforderungen der DINAbk. 18531 an flüssigkeitsdichte Dachterrassenabdichtungen. Eine solche ‚Duschwanne‘ ist weder statisch, noch brandschutztechnisch, noch witterungsbeständig für Dachflächen geeignet.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Bitumenabdichtung ohne ausreichende Bewegungsfugen, ohne Anschlussdetails an Aufkantungen und ohne nachweislich funktionierende Entwässerung ist hochgradig schimmelanfällig und führt bei Undichtigkeit zu massiven Schäden am darunterliegenden Geschoss – insbesondere bei der Kombination aus Polystyrol-Dämmung und Betonplatte ohne Dampfbremse.
    ⚠️ Korrektur: PU-Wannen sind für Dachterrassen nicht zugelassen und technisch ungeeignet – sie sind weder für UV-Beständigkeit, Temperaturwechsel, mechanische Belastung noch für die erforderliche Lebensdauer von mindestens 30 Jahren nachgewiesen. Der Vergleich mit Duschwannen ist irreführend: Diese sind nicht wind- und wetterexponiert, nicht begehbar mit schweren Lasten und nicht in ein Bauwerk integriert.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Dachterrassenabdichtung erfordert entweder eine flüssigkeitsdichte, mehrschichtige Bitumen- oder Kunststoffbahnenabdichtung mit vollflächiger Verklebung, ausreichenden Bewegungsfugen, detaillierter Anschlussgestaltung an Aufkantungen und eine funktionierende, kontrollierbare Entwässerung mit mindestens zwei Abläufen und Prüfmöglichkeit.
    ➕ Ergänzung: Alternativ kommen hochwertige flüssige Abdichtungssysteme (z. B. Polyurethan- oder Acrylatdispersionen) mit nachweislichem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis in Betracht – jedoch nur bei fachgerechter Ausführung durch zertifizierte Verarbeiter und vollständiger Dokumentation.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauträger die Vorlage einer bauaufsichtlichen Zulassung (abZAbk. oder ETA) für die geplante Abdichtungslösung sowie detaillierte Anschluss- und Entwässerungspläne ein. Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18069), um die Planung prüfen zu lassen – insbesondere hinsichtlich Entwässerung, Anschlussdetails und Langzeitverhalten.
    Bitumenbahnen
    Bitumenbahnen sind Abdichtungsmaterialien aus Bitumen, einem Erdölprodukt. Sie werden in mehreren Schichten aufgetragen und miteinander verschweißt, um eine wasserdichte Schicht zu bilden.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Schweißbahn, Polymerbitumen.
    PU-Wanne
    Eine PU-Wanne ist eine vorgefertigte, nahtlose Kunststoffwanne aus Polyurethan, die zur Abdichtung von Dachterrassen verwendet wird. Sie wird auf den Untergrund aufgelegt und verklebt.
    Verwandte Begriffe: Kunststoffabdichtung, Dachterrasse, Abdichtungssystem.
    Dachabdichtung
    Die Dachabdichtung dient dazu, das Gebäude vor eindringendem Wasser zu schützen. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Gebäudehülle und trägt zur Werterhaltung bei.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, PU, Flachdach.
    Polyurethan (PU)
    Polyurethan ist ein vielseitiger Kunststoff, der in verschiedenen Bereichen eingesetzt wird, unter anderem als Abdichtungsmaterial. Es zeichnet sich durch seine hohe Elastizität und Beständigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Kunststoff, Polymer, Elastomer.
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Bitumenbahn, die durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner mit dem Untergrund oder anderen Bahnen verbunden wird. Dies erfordert spezielle Geräte und Fachkenntnisse.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Dachabdichtung, Verschweißen.
    Abdichtungssystem
    Ein Abdichtungssystem umfasst alle Komponenten und Maßnahmen, die erforderlich sind, um ein Gebäude oder Bauteil vor eindringendem Wasser zu schützen. Dazu gehören die Abdichtungsmaterialien, die Vorbereitung des Untergrunds und die fachgerechte Ausführung.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung.
    Terrassenbelag
    Der Terrassenbelag ist die oberste Schicht einer Terrasse und dient als Gehfläche. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Holz, Stein, Beton oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Platten, Holzdeck.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Bitumenbahnen und einer PU-Wanne bei der Dachterrassenabdichtung?
      Bitumenbahnen werden in mehreren Schichten aufgetragen und miteinander verschweißt, um eine wasserdichte Schicht zu bilden. Eine PU-Wanne ist eine vorgefertigte, nahtlose Kunststoffwanne, die auf die Dachterrasse aufgelegt und verklebt wird.
    2. Welche Abdichtung ist langlebiger, Bitumen oder PU?
      Bei fachgerechter Ausführung können beide Abdichtungssysteme eine lange Lebensdauer haben. PU-Wannen gelten jedoch oft als etwas langlebiger, da sie weniger anfällig für Materialermüdung und UV-Strahlung sind.
    3. Sind PU-Wannen umweltfreundlicher als Bitumenbahnen?
      Die Umweltfreundlichkeit hängt von den verwendeten Materialien und der Herstellung ab. Bitumen ist ein Erdölprodukt, während PU aus verschiedenen chemischen Komponenten hergestellt wird. Es ist ratsam, auf zertifizierte Produkte mit Umweltzeichen zu achten.
    4. Kann ich eine PU-Wanne selbst verlegen?
      Die Verlegung einer PU-Wanne erfordert Fachkenntnisse und spezielle Werkzeuge. Ich empfehle, die Verlegung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um eine dauerhafte und dichte Abdichtung zu gewährleisten.
    5. Wie teuer ist eine Dachterrassenabdichtung mit PU-Wanne im Vergleich zu Bitumenbahnen?
      PU-Wannen sind in der Regel teurer in der Anschaffung als Bitumenbahnen. Die Gesamtkosten hängen jedoch von der Größe der Dachterrasse, den Vorarbeiten und den Installationskosten ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    6. Was muss ich bei der Auswahl einer PU-Wanne beachten?
      Achten Sie auf die Qualität des Materials, die Dicke der Wanne und die Eignung für den jeweiligen Untergrund. Lassen Sie sich vom Hersteller oder Fachbetrieb beraten.
    7. Wie werden Bitumenbahnen auf einer Dachterrasse verarbeitet?
      Bitumenbahnen werden in mehreren Lagen verlegt, wobei die einzelnen Bahnen überlappend verschweißt werden. Dies erfordert spezielle Geräte und Fachkenntnisse, um eine dichte und dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    8. Welche Vorarbeiten sind für eine Dachterrassenabdichtung erforderlich?
      Der Untergrund muss sauber, trocken und eben sein. Eventuelle Unebenheiten oder Beschädigungen müssen vor der Abdichtung beseitigt werden. Gegebenenfalls ist eine Grundierung erforderlich.
    • Flachdachabdichtung: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien für Flachdächer, einschließlich Bitumen, Kunststoff und Flüssigkunststoffe.
    • Dachterrasse planen und gestalten
      Tipps und Ideen für die Gestaltung einer Dachterrasse, einschließlich Bepflanzung, Möblierung und Sonnenschutz.
    • Schäden durch Feuchtigkeit im Haus erkennen und beheben
      Informationen über die Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden im Haus sowie Maßnahmen zur Behebung.
    • Balkonabdichtung: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Anleitung zur Abdichtung eines Balkons mit verschiedenen Materialien und Techniken.
    • Kosten einer Dachsanierung: Was Sie einplanen sollten
      Überblick über die Kosten einer Dachsanierung, einschließlich Material- und Arbeitskosten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachterrassenabdichtung, PU-Wanne, Bitumenbahnen, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10205: Dachterrassenabdichtung mit PU-Wanne statt Bitumen: Vor- & Nachteile, Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen: Staub & Ruß vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungs-Tipps?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für 22 kW Pelletheizung: Welche Größe für 6 Personen? Berechnung & Empfehlungen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachterrassenabdichtung, PU-Wanne, Bitumenbahnen, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachterrassenabdichtung, PU-Wanne, Bitumenbahnen, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachterrassenabdichtung mit PU-Wanne statt Bitumen: Vor- & Nachteile, Kosten?
Suche nach: Dachterrassenabdichtung: PU vs. Bitumen
Suche nach: Dachterrassenabdichtung, PU-Wanne, Bitumenbahnen, Abdichtung Dachterrasse, Kosten, Vergleich, Kunststoffwanne, Sanierung
