Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Pflasterfläche
Terrassenunterbau erneuern: 30 cm Schotterschicht – verdichtet oder lose? Aufbau-Anleitung
Die korrekte Verdichtung der Schotterschicht ist entscheidend für die Stabilität des Terrassenunterbaus. 30 cm verdichteter Schotter entsprechen ca. 40 cm unverdichtetem Material. Bei der Abdichtung am Haus ist auf den Sockel zu achten, um Wassereintritt zu verhindern. Eine Dickbeschichtung kann hier ausreichend sein.
Hallo Forum,
ich habe folgende Fragen:
1. ich will meine Terrasse samt Unterbau neu machen. Als Untergrund benötige, ich wie ich gelesen habe eine ca. 30 cm dicke Schotterschicht. Sind die 30 cm eigentlich auf verdichtetes Material oder auf lose aufgeschüttetes Material bezogen?
2. Wenn es auf verdichtetes bezogen ist, wie hoch muss ich dann den Schotter aufschütten (lose) das er dann auf 30 cm verdichtet werden kann.
3. Ist Schotter 0/32 OK?
4. geplant sind lose Platten (z.B. Waschbeton )
  • Christian
    GoogleAI-Analyse: Terrassenunterbau: Schotterschicht-Dicke
    Für einen stabilen Terrassenunterbau ist die korrekte Schotterschicht entscheidend. Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise:
    • Schotterschichtdicke: Die Angabe von 30 cm bezieht sich in der Regel auf die verdichtete Schicht.
    • Verdichtung: Das Verdichten ist essenziell, um Setzungen und damit spätere Unebenheiten der Terrasse zu vermeiden.
    • Material: Verwenden Sie frostsicheren Schotter (z.B. Mineralgemisch) mit einer Körnung von 0/32 oder 0/45.
    • Aufbau:
      1. Tragschicht (ca. 20 cm verdichteter Schotter)
      2. Filterschicht (z.B. Vlies)
      3. Splittbett (ca. 3-5 cm)
      4. Plattenbelag
    🔴 Gefahr: Eine unzureichend verdichtete Schotterschicht kann zu Absackungen und Instabilität der Terrasse führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen Vibrationsstampfer oder eine Rüttelplatte, um den Schotter lagenweise zu verdichten. Prüfen Sie die Verdichtung mit einem Setzungsmaß.
    Schotter
    Schotter ist ein grobkörniges Baumaterial, das aus gebrochenem Gestein besteht und als Tragschicht im Straßen- und Wegebau sowie im Garten- und Landschaftsbau verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Mineralgemisch.
    Splitt
    Splitt ist ein feinkörniges Baumaterial, das aus gebrochenem Gestein hergestellt wird und als Oberflächenmaterial für Wege, Plätze und Terrassen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Sand.
    Verdichtung
    Verdichtung ist der Prozess, bei dem das Volumen eines Materials durch mechanische Einwirkung verringert wird, um seine Dichte und Stabilität zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Rütteln, Stampfen, Walzen.
    Tragschicht
    Die Tragschicht ist eine Schicht im Straßen- und Wegebau, die die Lasten aufnimmt und verteilt. Sie besteht in der Regel aus Schotter oder Kies.
    Verwandte Begriffe: Deckschicht, Filterschicht, Frostschutzschicht.
    Filterschicht
    Die Filterschicht ist eine Schicht im Erd- und Wasserbau, die verhindert, dass feine Bodenteile in gröbere Schichten gelangen und diese verstopfen.
    Verwandte Begriffe: Trennlage, Geotextil, Vlies.
    Vibrationsstampfer
    Ein Vibrationsstampfer ist ein Baugerät, das zur Verdichtung von Böden und Schotter verwendet wird. Er erzeugt durch Vibrationen eine hohe Verdichtungswirkung.
    Verwandte Begriffe: Rüttelplatte, Walze, Stampffuß.
    Rüttelplatte
    Eine Rüttelplatte ist ein Baugerät, das zur Verdichtung von Böden, Asphalt und Pflaster verwendet wird. Sie erzeugt durch Vibrationen eine gleichmäßige Verdichtung.
    Verwandte Begriffe: Vibrationsstampfer, Walze, Flächenrüttler.
    1. Warum ist eine Schotterschicht unter der Terrasse notwendig?
      Die Schotterschicht dient als tragfähige Basis, verteilt die Last gleichmäßig und sorgt für eine gute Drainage, um Staunässe zu vermeiden.
    2. Welche Körnung sollte der Schotter für den Terrassenunterbau haben?
      Ich empfehle eine Körnung von 0/32 oder 0/45 mm, da diese eine gute Verdichtung ermöglicht und ausreichend stabil ist.
    3. Wie verdichte ich die Schotterschicht richtig?
      Verwenden Sie einen Vibrationsstampfer oder eine Rüttelplatte. Verdichten Sie den Schotter in mehreren Lagen von ca. 10 cm Dicke, um eine optimale Verdichtung zu erreichen.
    4. Brauche ich ein Vlies zwischen Schotter und Splittbett?
      Ja, ein Vlies ist wichtig, um zu verhindern, dass sich Splitt und Schotter vermischen und die Drainagefunktion beeinträchtigen.
    5. Kann ich auch Recycling-Schotter verwenden?
      Recycling-Schotter kann verwendet werden, sollte aber auf seine Frostbeständigkeit und Schadstofffreiheit geprüft werden.
    6. Was passiert, wenn ich die Schotterschicht nicht verdichte?
      Eine unverdichtete Schotterschicht kann sich im Laufe der Zeit setzen, was zu Unebenheiten und Schäden an der Terrasse führen kann.
    7. Wie dick sollte das Splittbett unter den Platten sein?
      Das Splittbett sollte ca. 3-5 cm dick sein, um Unebenheiten auszugleichen und eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Schotterschicht?
      Alternativ können Sie auch eine Betonplatte als Unterbau verwenden, dies ist jedoch aufwendiger und teurer.
    • Terrassenplatten verlegen
      Anleitung zum fachgerechten Verlegen von Terrassenplatten auf einem vorbereiteten Unterbau.
    • Drainage für Terrassen
      Informationen zur richtigen Entwässerung von Terrassen, um Staunässe zu vermeiden.
    • Unterbau für Pflastersteine
      Aufbau und Materialien für einen stabilen Unterbau von Pflasterflächen.
    • Gartenwege anlegen
      Tipps und Tricks zur Gestaltung und zum Bau von Gartenwegen mit verschiedenen Materialien.
    • Fundament für Gartenhaus
      Anleitung zum Erstellen eines soliden Fundaments für ein Gartenhaus.
  2. Terrassenunterbau: Schotter verdichten – 40 cm Rohmaß
    Foto von Robert Worsch
    Unterbau Terrasse
    Hallo Christian,
    die 30 cm beziehen sich auf das verdichtete Maß, aufgeschüttet werden sollte ca. 40 cm. Schotter 0/32 iss o. k, es gibt auch die Bezeichnung Mineralgemisch, je nach Region bekommt man da Füllkies mit größerem Lehmanteil, das lässt sich schlecht verdichten. Platten im Splittbett Pflastersplitt 2/5 verlegen. Auf die Abdichtung am Haus achten und bei mangelnder Höhe einen Rost mit Ableitung vor der Terrassentüre nicht vergessen. Das seitliche Abkippen der Platten zur Rasenfläche mit Betonborde oder Betonrücken verhindern.
  3. Terrassenabdichtung: Wann ist eine Abdichtung am Haus nötig?
    da wär noch was Herr Worsch,
    Merci Herr Worsch für die Antwort,
    nur : auf die Abdichtung am Haus achten?
    Wann muss man denn was machen?
    Das Gefälle der Terrasse geht ja sowieso weg vom Haus.
    Was muss ich denn da noch abdichten?
    Hausseits ist keine Sickerschicht oder so vorhanden.
    Können Sie mir das noch erklären?
    Christian
  4. Terrassensockel abdichten: Dickbeschichtung ausreichend?
    Das macht mal Worschis Bausklave 🙂
    Es geht darum, dass von der Terrasse kein Wasser ins Haus bzw. in die Tür eindringen darf. Gefälle nutzt bei Schnee ja nichts. Wie ist denn der Sockel jetzt abgedichtet? Im Allgemeinen reicht hier eine Dickbeschichtung.
    Roste vor den Türen führen Wasser vom kritischen Bereich ab.
    • Martin Beisse
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Terrassenunterbau mit Schotter: Verdichten für langlebige Terrassen
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Verdichtung der Schotterschicht ist entscheidend für die Stabilität des Terrassenunterbaus. 30 cm verdichteter Schotter entsprechen ca. 40 cm unverdichtetem Material. Bei der Abdichtung am Haus ist auf den Sockel zu achten, um Wassereintritt zu verhindern. Eine Dickbeschichtung kann hier ausreichend sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Terrassenunterbau: Schotter verdichten – 40 cm Rohmaß sollte man bei der Materialauswahl auf Schotter 0/32 oder Mineralgemisch achten, wobei Füllkies mit hohem Lehmanteil vermieden werden sollte, da dieser sich schlecht verdichten lässt.
    ✅ Zusatzinfo: Für die Verlegung der Platten empfiehlt sich ein Splittbett mit Pflastersplitt 2/5. Dies sorgt für eine gute Drainage und verhindert Staunässe unter den Platten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Abdichtung des Terrassensockels, thematisiert in Terrassensockel abdichten: Dickbeschichtung ausreichend?, kann mit einer Dickbeschichtung erfolgen, um das Eindringen von Wasser in das Haus zu verhindern. Roste vor den Türen können zusätzlich Wasser ableiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die vorhandene Abdichtung des Sockels und ergreifen Sie gegebenenfalls Maßnahmen zur Verbesserung, wie im Beitrag Terrassenabdichtung: Wann ist eine Abdichtung am Haus nötig? diskutiert. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle der Terrasse, um Wasser vom Haus wegzuleiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Unterbau, Schotter, Schotterschicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung Außenanlagen: Was bedeutet 'frostsicher', 'Zuwegung' & 'grob planiert'?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abrechnung nach Leistungsverzeichnis (LV): Was muss im Detail beachtet werden?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pflasterarbeiten an Bordstein: Kosten, Material & Vorgehen für 6m² Einfahrt?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lose auf Abstandhalter verlegen: Geeignete Materialien, Aufbau & Risiken?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkonfliesen verlegen: Frostsicherer Kleber, Betonabdichtung & Wasserablauf beachten!
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade & Kellerwandverkleidung: Literatur, Aufbau, Abdichtung & Dämmung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vertikale Abdichtung nachträglich: Kosten, Methoden & Risiken bei Feuchtigkeit im Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Unterbau, Schotter, Schotterschicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Unterbau, Schotter, Schotterschicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenunterbau erneuern: 30 cm Schotterschicht – verdichtet oder lose? Aufbau-Anleitung
Suche nach: Terrassenunterbau: Schotterschicht-Dicke
Suche nach: Terrasse, Unterbau, Schotter, Schotterschicht, verdichten, Platten, Waschbeton, Aufbau, Fundament
