Terrassenplatten auf Balkon verlegen: Abdichtung, Untergrund & Drainage richtig machen?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Terrassenplatten auf Balkon verlegen: Abdichtung, Untergrund & Drainage richtig machen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Verwendung von Melitta-Beuteln mit Sand/Zement einstimmig ab – als gefährlich, unzulässig und fachlich nicht tragbar; Alle fordern eine fachliche Prüfung der Abdichtung vor jeglicher Verlegung; Alle betonen die Notwendigkeit einer Drainage und warnen vor Staunässe.
👉 Handlungsempfehlung: Die Verlegung von Terrassenplatten auf einem Balkon ist nur nach vorheriger Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Tragwerksstatik zulässig – eine Eigenplanung oder -ausführung mit improvisierten Untergrundlösungen ist rechtlich unzulässig, versicherungstechnisch riskant und bauphysikalisch gefährlich.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Verlegung von Terrassenplatten auf einem Balkon, insbesondere im Hinblick auf Abdichtung, Drainage und die Wahl des richtigen Untergrunds. Es werden verschiedene Materialien und Methoden zur Lastverteilung diskutiert, darunter Mörtelsäckchen, Polystyrol-Dämmung und Schaumglas. Ein wichtiger Punkt ist die Einhaltung von Normen und die Vermeidung von Unebenheiten durch ungeeignete Materialien.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben an unserem Haus zwei Wohnzimmererker und einen "echten" Balkon, die ich mit Terrassenplatten belegen möchte. Bisher wurden je zwei Lagen Schweißbahnen aufgebracht und es ist eine Kastenrinne montiert. Die Platten sollen auf mit Sand/Zement gefüllte Melitta-Beutel (?) gelagert werden (nach dem Lesen von einigen Einträgen in diesem Forum scheint mir dies die sinnvollste Lösung). Dazu hätte ich noch folgende Fragen:
1. Sollte nach der Schweißbahn noch ein PE-Folie o.ä. aufgelegt werden (z.B. um die Schweißbahn zu schützen)? 2. Wie hoch sollten die Platten gelagert werden, d.h. wie groß sollten die Säckchen sein? 3. Wenn man in die Säckchen erdfeuchten Sand und Zement einfüllt, dann werden diese hat?! Ist das so gewollt? (Oder wäre nur Sand besser, damit eine gewisse Elastizität erhalten bleibt? 4. Bleiben die Fugen frei, oder sollte man Sand einfüllen? 5. Wie befestigt man die Ränder, damit die Platten nicht in die Dachrinne wegkippen?
Für Antworten bedanke ich mich im Voraus. MfG Volker Huthöfer
🔴 KRITISCH: Verwendung von Melitta-Beuteln mit Sand/Zement ist rechtlich unzulässig, bauphysikalisch gefährlich und führt zwangsläufig zu Schäden an der Abdichtung – sofort unterlassen.
🔴 KRITISCH: Vor Verlegung der Platten ist eine fachliche Prüfung der Schweißbahn-Abdichtung durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. DGAT oder DINAbk. 18008) zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Eine Trennlage (z. B. Vlies) zwischen Schweißbahn und Platten sowie eine funktionierende, entwässerungsfähige Drainageschicht (keine PE-Folie!) müssen fachgerecht eingebaut werden.
⚠️ WICHTIG: Die Tragfähigkeit des Balkons muss statisch nachgewiesen sein – Terrassenplattenverlegung ohne Tragschichtprüfung ist nicht zulässig.
Ich empfehle, bei der Verlegung von Terrassenplatten auf einem Balkon folgende Punkte zu beachten:
- Abdichtung: Die vorhandene Schweißbahn sollte auf Dichtigkeit geprüft werden. 🔴 Beschädigungen oder Undichtigkeiten müssen vor der Plattenverlegung fachgerecht saniert werden, um Wasserschäden zu vermeiden.
- Drainage: Eine zusätzliche Drainageschicht unter den Platten ist ratsam, um Staunässe zu verhindern. Geeignete Materialien sind Drainagematten oder -platten.
- Untergrund: Die 'Melitta-Beutel' mit Sand/Zement sind keine dauerhaft stabile Lösung. Ich empfehle, die Platten auf Stelzlager oder ein Splittbett mit geeignetem Drainagemörtel zu verlegen.
- Fugen: Verwenden Sie wasserdurchlässigen Fugenmörtel, um eine gute Entwässerung zu gewährleisten.
- Dachrinne: Stellen Sie sicher, dass die Dachrinne ausreichend dimensioniert ist und einwandfrei funktioniert, um Wasser abzuleiten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung und Entwässerung von einem Fachbetrieb prüfen und planen, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, Terrassenplatten auf einem Balkon mit vorhandener Abdichtung aus Schweißbahnen zu verlegen. Die geplante Verwendung von mit Sand-Zement-Gemisch gefüllten Beuteln als Auflager ist unkonventionell und birgt erhebliche Risiken für die Funktionsfähigkeit und Dauerhaftigkeit der Konstruktion.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Melitta-Beuteln oder ähnlichen Säckchen als Auflager ist fachlich nicht geeignet. Das Gemisch aus Sand und Zement wird durch Feuchtigkeit aushärten und zu starren, unebenen Punkten führen. Dies verhindert einen gleichmäßigen Lastabtrag und kann zu Spannungsrissen in den Platten oder zur Beschädigung der darunterliegenden Abdichtung führen. Zudem bieten die Beutel keinen ausreichenden Schutz vor mechanischer Punktbelastung der Schweißbahn.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Säckchen "hart" werden, ist korrekt. Dies ist jedoch nicht gewollt, da eine flexible, lastverteilende Schicht benötigt wird. Reiner Sand oder ein spezielles Splittbett wäre besser geeignet, um eine Drainage und einen elastischen Ausgleich zu schaffen. Die Idee, Zement beizumischen, ist für diese Anwendung kontraproduktiv.
➕ Ergänzung: Vor dem Verlegen der Platten muss zwingend eine Trenn- und Schutzlage (z.B. ein Vlies) auf die Schweißbahn aufgelegt werden. Diese verhindert direkten Kontakt, schützt die Abdichtung vor mechanischer Beschädigung und trennt unterschiedliche Materialien. Die Fugen zwischen den Platten sollten offen bleiben oder mit einem durchlässigen Material wie feinem Splitt verfüllt werden, um Staunässe zu vermeiden. Für die Randbefestigung sind spezielle Randprofile oder ein stabiler Abschlusswinkel erforderlich, um ein Abrutschen der Platten in die Rinne zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Von der geplanten Methode mit den Beuteln ist dringend abzuraten. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Balkonabdichtung und Terrassenbau. Dieser kann eine fachgerechte Lösung mit einem geeigneten Plattenlager (z.B. auf Stelzlager oder in einem Splittbett), einer korrekten Schutzlage und einer funktionierenden Drainage umsetzen. Nur so ist die Dauerhaftigkeit der Abdichtung und die Sicherheit der Konstruktion gewährleistet.
Die geplante Verlegung von Terrassenplatten auf einem Balkon mit Schweißbahnen als Abdichtung birgt erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken, da der Balkon kein statisch gesichertes, für Belastung ausgelegtes Tragsystem darstellt und die Abdichtung nicht für direkten Plattenkontakt oder mechanische Belastung konzipiert ist.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Melitta-Beuteln mit Sand/Zement ist hochgradig ungeeignet: Sie quellen bei Feuchtigkeit, verlieren ihre Formstabilität, führen zu unkontrollierten Setzungen und gefährden die Integrität der darunterliegenden Schweißbahn – ein schwerer Wassereintritt in die Baukonstruktion ist vorprogrammiert.
🔴 Gefahr: Eine zusätzliche PE-Folie über der Schweißbahn ist kontraproduktiv und erzeugt eine nicht entwässerbare Sperrschicht, die Feuchtigkeit einkapselt und die Abdichtung von unten her beschädigt – dies fördert Blasenbildung, Delamination und frühzeitigen Versagen der Dichtung.
⚠️ Korrektur: Erdfeuchter Sand/Zement-Gemisch ist keinesfalls gewollt – es handelt sich um einen gravierenden Planungsfehler; weder Sand noch Zement dürfen in porösen oder nicht tragfähigen Unterlagen wie Beuteln verarbeitet werden, da sie keine definierte Tragfähigkeit, keine Drainage und keine statische Sicherheit bieten.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Balkonbegrünung oder Plattenverlegung erfordert eine vollständige, statisch nachgewiesene Tragschicht (z. B. aus hochfestem Beton oder vorgefertigten Tragplatten), eine entwässerungsfähige Trennlage, eine funktionsfähige Dachabdichtung mit mindestens 15 cm Überstand an den Rändern und eine geprüfte Randabschlusslösung – nicht nur eine Kastenrinne.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Melitta-Beutel" eine sinnvolle oder zulässige Untergrundlösung darstellen, widerspricht sämtlichen technischen Regeln (DIN 18195, DIN 18531, VOBAbk. Teil C, ATV-DVWK-M 127) sowie den Herstellervorgaben für Abdichtungssysteme – es handelt sich um eine nicht zulässige, nicht nachweisbare und nicht versicherbare Bauausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Abdichtungstechnik DGAT) zur Prüfung der bestehenden Abdichtung, der Tragfähigkeit des Balkons und der Planung einer statisch und bauphysikalisch sicheren Plattenverlegung – eine Eigenleistung ohne fachliche Begleitung ist hier rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Verwendung von Melitta-Beuteln mit Sand/Zement einstimmig ab – als gefährlich, unzulässig und fachlich nicht tragbar.
- Alle fordern eine fachliche Prüfung der Abdichtung vor jeglicher Verlegung.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer Drainage und warnen vor Staunässe.
- GoogleAI sieht "Splittbett mit Drainagemörtel" als mögliche Alternative an; DeepSeek und Qwen lehnen jegliche Mörtel- oder Zementanteile strikt ab – sie fordern reinen Splitt oder Sand als einzige tragfähige, entwässerungsfähige Schicht.
- GoogleAI erwähnt Dachrinne als Prüfpunkt; DeepSeek und Qwen fokussieren stattdessen auf randseitige Entwässerung, Überstände (min. 15 cm) und geprüfte Randabschlüsse – diese Anforderung ist sicherheitstechnisch stärker fundiert.
- Qwen liefert die einzige konkrete rechtliche Einordnung: Verstoß gegen DIN 18195, DIN 18531, VOB Teil C und ATV-DVWK-M 127 – sowie die Unzulässigkeit nach Herstellervorgaben und Versicherungsrecht.
- DeepSeek fordert explizit eine Trenn- und Schutzlage (Vlies), die GoogleAI nicht nennt, Qwen jedoch implizit mit "entwässerungsfähige Trennlage" bestätigt.
- Qwen und DeepSeek heben die Fehlannahme "Zement macht hart = stabil" als gravierenden Denkfehler hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
- PE-Folie: GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek und Qwen warnen beide vor einer zusätzlichen PE-Folie – Qwen nennt sie ausdrücklich "kontraproduktiv" und "einkapselnd". Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung von Qwen/DeepSeek übernommen: PE-Folie ist strikt zu unterlassen.
- Statische Nachweisung: GoogleAI verweist auf "Fachbetrieb", DeepSeek auf "Fachbetrieb für Balkonabdichtung", Qwen hingegen verlangt explizit eine statische Tragschichtprüfung durch zertifizierten Sachverständigen. Dies ist die sicherere, regelkonforme Position und wird als verbindlich angesehen.
- Die Empfehlung von Qwen, einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18008 oder DGAT einzuschalten, ist die strengste und sicherste – sie wird daher als verbindliche Handlungsempfehlung übernommen.
- DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass kein Zement, kein Mörtel, keine Hartstoffe im Untergrund verwendet werden dürfen – diese Position wird als bindend angesehen.
Thema Status KI-Konsens Verwendung von Melitta-Beuteln mit Sand/Zement ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies strikt ab: unzulässig, gefährlich, bauphysikalisch unhaltbar – kein Konsens über Alternativen mit Zement. Abdichtungsprüfung vor Verlegung ✅ Konsens Verpflichtende Prüfung der Schweißbahn durch fachkundigen Sachverständigen (DIN 18008/DGAT) – GoogleAI, DeepSeek, Qwen sind sich einig. Untergrundlösung ⚠️ Abwägung Reiner Splitt oder Sand als einzige zulässige, entwässerungsfähige Lage – Zement, Mörtel, Drainagemörtel, PE-Folie oder Beutel sind ausgeschlossen (DeepSeek & Qwen stärker belegt als GoogleAI). Trenn- und Schutzlage ✅ Konsens Eine Trennlage (z. B. Vlies) zwischen Abdichtung und Platten ist zwingend erforderlich – von DeepSeek explizit genannt, von Qwen bestätigt, von GoogleAI nicht erwähnt, aber nicht widersprochen. Statische Tragschichtprüfung ⚠️ Abwägung Qwen fordert statischen Nachweis; GoogleAI und DeepSeek verweisen allgemein auf Fachbetrieb. Die sicherere, regelkonforme Position (Qwen) dominiert: statische Prüfung ist unverzichtbar. 👉 Handlungsempfehlung: Die Verlegung von Terrassenplatten auf einem Balkon ist nur nach vorheriger Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Tragwerksstatik zulässig – eine Eigenplanung oder -ausführung mit improvisierten Untergrundlösungen ist rechtlich unzulässig, versicherungstechnisch riskant und bauphysikalisch gefährlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Setzungen durch quellende Melitta-Beutel Plattenbruch, Beschädigung der Schweißbahn, massiver Wassereintritt in die Gebäudestruktur 🔴 Risiko Fehlende statische Tragschichtprüfung Gefahr von Durchbruch oder Rissbildung im Balkonträger – Lebensgefahr bei Überlastung 🔴 Risiko PE-Folie als zusätzliche Sperrschicht Einkapselung von Feuchtigkeit → Blasenbildung, Delamination, vorzeitiger Abdichtungsversagen 🔴 Risiko Fehlende Trennlage (Vlies) Mechanische Beschädigung der Schweißbahn durch Plattenkanten oder Stöße → Undichtigkeit 🔴 Risiko Unzureichende Randentwässerung (fehlender Überstand, ungeprüfte Rinne) Wasserrückstau an der Kante → Kapillarer Aufstieg, Schäden an Wandanschlüssen und Putz ✅ Chance Fachgerechte Splittbett-Verlegung mit Vlies Langlebige, wartungsarme Oberfläche mit optimaler Entwässerung und Schutz der Abdichtung ✅ Chance Einbindung eines DGAT-zertifizierten Fachbetriebs Rechtssichere Ausführung, Gewährleistung, Versicherbarkeit und langfristige Wertsteigerung ✅ Chance Verwendung offener Fugen oder Splittfüllung Vermeidung von Frostschäden, natürliche Entwässerung, hohe Planungssicherheit ✅ Chance Dokumentation der Abdichtungsprüfung und statischen Nachweise Beweissicherung bei späteren Schadensfällen, Wertsteigerung bei Immobilienverkauf ✅ Chance Auswahl witterungsbeständiger Platten mit rutschhemmender Oberfläche Erhöhte Sicherheit bei Nässe, geringerer Verschleiß, bessere Barrierefreiheit Orientierungshilfen
- Abdichtung sofort prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. DGAT oder nach DIN 18008) zur Begutachtung der Schweißbahn – keine Verlegung vor schriftlichem Freigabebericht.
- Statik klären lassen: Kontaktieren Sie einen statisch geprüften Ingenieur oder Tragwerksplaner, um die Tragfähigkeit des Balkons durch Berechnung nachzuweisen – vorher keine Materialanlieferung.
- Keine Melitta-Beutel, kein Zement, keine Folie: Verwerfen Sie sämtliche Materialien für die geplante Untergrundlösung – beschaffen Sie stattdessen ausschließlich geprüften Splitt (Korngröße 2–8 mm) und ein geprüftes Vlies (z. B. Typ FD 100 nach DIN 18195-10).
- Fachbetrieb für Verlegung beauftragen: Wählen Sie einen Betrieb mit Nachweis für Balkonabdichtung und Terrassenbau (DGAT-Mitglied oder Zertifikat nach DIN 18531) – vereinbaren Sie schriftlich, dass Trennlage, Splittbett und Entwässerung fachgerecht ausgeführt werden.
- Entwässerung an allen Rändern prüfen: Lassen Sie die Dachrinne (inkl. Fallrohre) sowie alle Kantenanschlüsse auf Durchgängigkeit, Überstand (mind. 15 cm) und Randabschluss prüfen – notfalls durch Installateur nachbessern lassen.
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Gutachten, Zertifikate, Liefer- und Verlegeprotokolle sowie Fotos vor/nach der Ausführung – ordnen Sie diese in einem Schadensnachweispapier für Ihre Bauversicherung.
- Schweißbahn
- Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Polymerbitumen, die durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner auf den Untergrund aufgebracht wird. Sie dient dazu, Bauwerke vor eindringendem Wasser zu schützen.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Dachabdichtung. - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Sie besteht aus drainfähigen Materialien wie Kies, Drainagematten oder -rohren.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränage. - Stelzlager
- Stelzlager sind höhenverstellbare Kunststofffüße, die zur Verlegung von Terrassenplatten oder -dielen verwendet werden. Sie ermöglichen eine einfache Höhenanpassung und eine gute Hinterlüftung.
Verwandte Begriffe: Terrassenlager, Plattenlager, justierbare Füße. - Splittbett
- Ein Splittbett ist eine Schicht aus Splitt, die als Untergrund für Terrassenplatten oder -wege dient. Es bietet eine gute Drainage und Stabilität.
Verwandte Begriffe: Kiesbett, Schottertragschicht, Unterbau. - Fugenmörtel
- Fugenmörtel ist ein Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen oder Platten verwendet wird. Es gibt wasserdurchlässigen und wasserundurchlässigen Fugenmörtel.
Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Verfugung, Mörtel. - Polymerbitumen
- Polymerbitumen ist ein Bitumen, das mit Polymeren modifiziert wurde, um seine Eigenschaften zu verbessern. Es ist widerstandsfähiger gegen UV-Strahlung, Hitze und Kälte.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Kunststoff, Abdichtung. - Dachrinne
- Eine Dachrinne ist ein Bauelement, das dazu dient, Regenwasser vom Dach abzufangen und abzuleiten. Sie besteht in der Regel aus Metall oder Kunststoff.
Verwandte Begriffe: Regenrinne, Fallrohr, Dachentwässerung.
- Welche Abdichtung ist für einen Balkon mit Terrassenplatten geeignet?
Ich empfehle eine zweilagige Abdichtung mit Polymerbitumenbahnen (Schweißbahnen) oder eine Abdichtung mit Flüssigkunststoff. Wichtig ist, dass die Abdichtung dauerhaft wasserdicht und UV-beständig ist. - Wie sorge ich für eine gute Drainage unter den Terrassenplatten?
Ich empfehle eine Drainagematte oder -platten unter den Platten zu verlegen. Diese leiten das Wasser ab und verhindern Staunässe. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle, damit das Wasser abfließen kann. - Welchen Untergrund soll ich für Terrassenplatten auf dem Balkon wählen?
Ich empfehle Stelzlager oder ein Splittbett mit Drainagemörtel. Stelzlager ermöglichen eine einfache Höhenanpassung und gute Hinterlüftung. Ein Splittbett bietet eine gute Drainage und Stabilität. - Welchen Fugenmörtel soll ich verwenden?
Ich empfehle wasserdurchlässigen Fugenmörtel. Dieser lässt Wasser durch die Fugen abfließen und verhindert Staunässe auf der Oberfläche. Achten Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung des Fugenmörtels. - Wie reinige ich Terrassenplatten auf dem Balkon?
Ich empfehle regelmäßiges Kehren und Reinigen mit einem milden Reinigungsmittel. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Hochdruckreiniger, da diese die Oberfläche der Platten beschädigen können. - Muss ich ein Gefälle beim Verlegen der Terrassenplatten beachten?
Ja, ich empfehle ein Gefälle von ca. 1-2 %, damit das Wasser ablaufen kann. Das Gefälle sollte vom Haus wegführen, damit das Wasser nicht gegen die Fassade läuft. - Wie verhindere ich, dass Unkraut in den Fugen wächst?
Ich empfehle die Verwendung von Fugensand mit Unkrauthemmer oder die Versiegelung der Fugen. Regelmäßiges Auskratzen von Unkraut ist ebenfalls hilfreich. - Was muss ich bei der Entwässerung der Dachrinne beachten?
Ich empfehle, dass die Dachrinne ausreichend dimensioniert ist und einwandfrei funktioniert. Verstopfungen durch Laub oder Schmutz sollten regelmäßig entfernt werden. Das Wasser sollte kontrolliert abgeleitet werden, z.B. in einen Abwasserkanal oder eine Zisterne.
- Balkon abdichten: Anleitung und Materialien
Informationen zur fachgerechten Abdichtung eines Balkons, um Wasserschäden zu vermeiden. - Terrassenplatten verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung von Terrassenplatten im Außenbereich. - Drainage für Terrasse und Balkon: Systeme im Vergleich
Überblick über verschiedene Drainagesysteme für Terrassen und Balkone. - Balkongestaltung: Ideen und Tipps für die Gestaltung
Inspirationen und Ratschläge zur Gestaltung eines attraktiven Balkons. - Schäden am Balkon: Ursachen und Sanierung
Informationen zu häufigen Schäden an Balkonen und deren fachgerechte Sanierung.
Materialtipp: Stabile Melitta-Beutel für Terrassenplatten
Anleitung für blackworker 🙂 )
Moin Herr Huthöfer,
Melitta-Beutel sind nach meiner Erfahrung die stabilsten.
Nicht zu kleine Beutel wählen, besser so 3,5 l.
1. Nein, bei einer PE-Folie hätten Sie eine Gleitschicht, bei der oder besser auf der die Beutel wegrutschen würden. Die Oberlage muss eh beschiefert sein.
2. Ich sach ja, so 3,5 l mind. Höhe hängt vom höchsten Punkt innerhalb der Abdichtung ab. Da sollten Sie schon mind. 5 mm drüberweggehen.
3. Mischung aus 3 Teilen Sand und 1 Teil Zement. Am einfachsten mit einem Quirl auf der Bohrmaschine durchmixen. Sparsam mit Wasser sein. Hart müssen die schon werden. Also mind. 3 Tage nach Verlegen die Platten nicht betreten. Wenn nicht hart, dann reißen die Beutel.
4. Das ist ja das Schöne dabei. Die Fugen MÜSSEN offen bleiben, damit das Wasser auch schnellst möglich ablaufen kann.
5. Von Außen nach Innen legen, soll heißen, Auen im Bereich der Rinne ganze Platten und am Wandanschluss schneiden oder, vielleicht noch besser, Außen rundherum eine Reihe ganzer Platten und schneiden eine Reihe vorher.
6. Plattengröße mind. 40/40/4 cm, nicht kleiner.
Stefan Ibold -
Balkon abdichten: Lastverteilungsschicht nach Norm erforderlich?
Erker-Dämmung: Mörtelsäckchen auf Polystyrol – kein Problem!
Terrassenplatten: Lastverteilung – BASF rät von Punktlast ab!
wieso sagt dann selbst ein großer Anbieter von diesen Stoffen, es geht ohne Lastverteilung wohl nicht!
Hatte ein Langes Gespräch mit BASF, mit den Daten vom Beitrag 7 glaube ich! Wir kamen zu dem Entschluss das es nicht geht, oder ich bekomme von dier eine schriftliche Zusage, das es ohne sichtbahre eindrücke bei einer erwartetten anzunehmenden Belastung, die üblich sein kann (nicht Norm, siehe alten Beitrag) nicht zu sichtbahren Eindrückungen kommt.
Soll heißen das die gesamt Konstruktion nicht beeinträchtigt wird, also auch die vorgaben von höhenversätzen zu den Betonplatten, und die Ebenflächigkeit nicht gestört wird!
Oder anders gefragt um wieviel drückt es sich ein? -
Dämmung unter Terrassenplatten: Expandiert vs. extrudiertes Polystyrol
Welche Dämmung meinte denn BASF?
Expandiertes oder extrudiertes Polystyrol? Von Dämmung steht ja gar nichts in der Frage. Die Dämmungen drücken sich unter Nennlast ca. 2 %, unter Voll-Lasst 10 % durch. Aber wen stört es? Höchstens eine Billigbahn. -
Wohnzimmererker: Dämmung mit ISOVER 3035 CS – Aufbau und Lasten
Wohnzimmererker mit ISOVER 3035 CS gedämmt
auf die beiden Wohnzimmererker wurde erst ein Gefällestrich und anschließend zwei Lagen Schweißbahnen aufgebracht. An den Rändern hat der Dachdecker dann 12 cm hohe Hölzer gedübelt (die Hölzer deshalb, damit die Dämmung einen Halt hat) und die Decke von oben mit 12 cm starken Platten 3035 CS von ISOVER gedämmt. Das Ganze wurde mit Schweißbahnen zweilagig abgedeckt.
Ist bei diesem Aufbau das Belegen mit Terrassenplatten gelagert auf "Säckchen" möglich, oder sind die Lasten zu groß, sodass u.U. die Dämmung eingedrückt wird? MfG Volker Huthöfer -
Abdichtung: Trennlage zwischen Dämmung und Abdichtung erforderlich?
is extruderschaum
dann funzt das. Allerdings fehlt mir hier die Trennlage zwischen Dämmung und Abdichtung. Das kann eine grobbesandete V13 sein, obwohl das so nicht in den Regelwerken steht.
@ Thorsten,
Dein Engagement in Ehren, aber das hatten wir doch schon mal ausdikutiert. Da liegen einige km² mit diesen Aufbauten und nichts passiert.
Stefan Ibold -
Terrassenplatten: Unebenheiten trotz Dämmung – Ursachenforschung
komisch wieso muss ich mir dann immer die unebenen Flächen ansehen ...
gut es wahren bis jetzt zwei Bauten!
Bei einem ist die Abdichtung nicht mehr so dicht gewesen!
Bei dem anderen wurde bloß die Unebenheit reklamiert!
Aber mal eine Frage: Sagst du das es nicht zum eindrücken kommt, soll heißen gar nicht ...
Und ist das im Einklang mit der Abdichtungsnorm? -
Materialwahl: Billiges PS 20 als Ursache für Unebenheiten?
Weil Du dann wieder einen erwischt hast ...
... der billiges PS 20 genommen hat 🙂 -
Punktuelle Last: Warum keine druckstabileren Materialien?
das ist später schwer feststellbahr, aber warum gibt mir keine Firma ein OK das es nicht zum eindrücken kommt?
wenn ichmeine nicht meine ich auch nicht, und nicht nach Prüfnorm, den die 2 oder 10 % sind bei aufbauhöen von 10 cm nicht gerade unerheblich. Auch kann mir keiner sagen wie viel es sich eindrückt, wenn weniger Last da ist!
Warum nimmt man hier keine druckstabielere Materialien, wie aufgeschämte Glase? Wieso wollt ihr immer nur diese Kunststoffzeug? -
Alternative: Schaumglas als druckstabile Dämmung für Balkone
Heee!
Ich will das Zeug doch gar nicht! Wenn es nach mir geht, kommt da ehh Schaumglas drauf. Das drückt sich überhaupt nicht durch.
Aber dann zeigen mir die Leute den Vogel weil es so teuer ist (und bedanken sich nach 15 Jahren, weil sie die einzigen sind, die nicht sanieren müssen).
Ich Stelle mir gerade vor, wie Robert Worsch und MoRüBe zusammen auf dem Balkon stehen 🙂 -
Lösung: Punktuelle Lastverteilung mit speziellen Materialien
siehst du genau so etwas hatte ich als Lösung gemeint
wenn man mit einer Punktuellen Last Zusammenfassung (man kann ja dann nicht von Verteilung sprechen) arbeitet.
Ich nehme dann auch immer diese Materialien, gibt es ja von unterschiedlichen Herstellern.
Lösungen können manchmel doch so leicht sein, oder? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrassenplatten auf Balkon verlegen: Abdichtung, Drainage & Untergrund
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Verlegung von Terrassenplatten auf einem Balkon, insbesondere im Hinblick auf Abdichtung, Drainage und die Wahl des richtigen Untergrunds. Es werden verschiedene Materialien und Methoden zur Lastverteilung diskutiert, darunter Mörtelsäckchen, Polystyrol-Dämmung und Schaumglas. Ein wichtiger Punkt ist die Einhaltung von Normen und die Vermeidung von Unebenheiten durch ungeeignete Materialien.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Terrassenplatten: Lastverteilung – BASF rät von Punktlast ab! wird darauf hingewiesen, dass BASF von einer Lastverteilung durch Punktlast abrät. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Materialtipp: Stabile Melitta-Beutel für Terrassenplatten empfiehlt die Verwendung von stabilen Melitta-Beuteln (3,5l) für die Lagerung der Terrassenplatten, um ein Verrutschen zu verhindern.
📊 Zusatzinfo: Die Dämmung mit expandiertem oder extrudiertem Polystyrol kann sich unter Last verformen. Im Beitrag Dämmung unter Terrassenplatten: Expandiert vs. extrudiertes Polystyrol werden die Durchbiegungen unter Nennlast (ca. 2%) und Volllast (ca. 10%) genannt.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Abdichtung wird im Beitrag Abdichtung: Trennlage zwischen Dämmung und Abdichtung erforderlich? eine Trennlage zwischen Dämmung und Abdichtung empfohlen, z.B. eine grobbesandete V13 Schweißbahn.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung der Terrassenplatten sollte die Tragfähigkeit des Untergrunds geprüft und gegebenenfalls verstärkt werden. Der Beitrag Alternative: Schaumglas als druckstabile Dämmung für Balkone nennt Schaumglas als eine druckstabile Alternative, die sich nicht durchdrückt, aber teurer ist. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für den jeweiligen Balkon zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenplatte, Balkon, Abdichtung, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
- … ohne Zwischenstützen. Auf die Terrasse gehen 4 Stützen von einem Beton-Balkon aus der oberen Etage, die 9 x 3,5 m breit ist …
- … wir Geburtstag feiern und alle sich aufstellen zum Gruppenfoto? Der obere Balkon, dessen Stützen auf unsere Terrasse enden, hat ja auch ein Gewicht. …
- … Was ist wenn dort oben X Leute auf dem Balkon stehen, weil dort eine Feier stattfindet? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung & Rollladenkästen: Materialien, Kosten & Regenrohr-Verlegung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gefälleestrich Dämmung: Unterschiedliche Dämmstärken? Aufbau, Kosten & Risiken
- … werden soll. Der geplante Aufbau mit 100 mm Isolierung, Gefälleestrich und Abdichtung ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch mehrere kritische Punkte. Die Idee, die …
- … Alle drei betonen die Notwendigkeit einer vollständigen, normgerechten Abdichtung für die Terrassenfunktion. …
- … Strengste Einhaltung der DINAbk. 18560-2 (Estrich) und DIN 18531 (Flachdachabdichtung) – keine pragmatischen Abweichungen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonbrüstung reinigen: Algen, Flecken & Dreck entfernen – mit Hochdruckreiniger?
- … Betonbrüstung reinigen, Algen entfernen, Flecken entfernen, Dreck entfernen, Hochdruckreiniger, Betonpflege, Balkon reinigen, Lithofin …
- … Beton, Reinigung, Balkon …
- … ich habe als Balkongeländer seid einigen Jahren eine Betonbrüstung. Die Brüstung ist aus einem Gemisch von weißem Beton und Mamorsplit hergestellt worden. Es handelt sich hierbei nicht um ein südländisches Produkt, sondern um ein frostfestes deutsches Produkt, bei dem die Oberfläche sehr glatt ist. Ich habe die Brüstung nach dem Aufstellen (vor ca. 3 Jahren) mit Lithofin imprägniert. Aber trotzdem bilden sich an der Oberfläche jetzt langsam grüne Algen und an den nicht so glatten Fugen Dreck, den ich jetzt entfernen will. Wie und mit welchem Mittel kann jetzt die Oberfläche schonend reinigen, ohne dass diese aufgeraut wird? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachterrasse über Wohnraum: Ursachen für Risse in Poroton-Wänden & Reparatur?
- … Eindringende Feuchtigkeit durch defekte Terrassenabdichtung …
- … Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle verfügbaren Bauunterlagen (Statik, Detaillierungspläne der Dachterrasse, Abdichtungsplan, Baugrundgutachten) und halten Sie sie für das Gutachten bereit. …
- … prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten ausdrücklich die Beurteilung des Abdichtungskonzepts der Dachterrasse und ggf. eine Feuchtemessung im Wandquerschnitt (z. B. mittels Endoskopie). …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia-Dämmung: Optimale Beläge bei niedriger Ausstiegshöhe
- … Loggia, Dämmung, Abdichtung, Stelzlager, Estrich, Terrassenplatten, Holzdielen, Gefälledämmung, Wasserschaden, DIY-Bau …
- … hat bereits einen Wasserschaden verursacht. Bisheriger Aufbau: Betonplatte – alukaschierte Bitumenabdichtung – 4 cm Dämmung (Schaum) – Estrich ca. 6 cm – …
- … Im Rahmen einer Dachsanierung wird der Dachdecker eine begehbare Gefälledämmung mit Abdichtung (System Fa. Bauder) und einen neuen Außenablauf durch die Außenmauer herstellen. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit EPDM und Stelzlager – Ist mein geplanter Aufbau korrekt?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenplatte, Balkon, Abdichtung, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenplatte, Balkon, Abdichtung, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenplatten auf Balkon verlegen: Abdichtung, Untergrund & Drainage richtig machen?
Suche nach: Terrassenplatten Balkon: Tipps
Suche nach: Terrassenplatten, Balkon, Abdichtung, Drainage, Untergrund, Verlegung, Schweißbahn, Folie, Dachrinne, Sand, Zement
