Betonplatten verlegen: DIN-Normen, Gefälle, Aufbau & Material für Terrassen?
Hallo Kollegen,
welche Nr. hat die DINAbk. für die Verlegung von Betonplatten auf Terrassen mit Splitt, Kies oder Lagern, oder wo finde ich die Vorschiften und Regelungen?
Werden Platten 40/40/4 bei folgendem Aufbau waagerecht verlegt oder muss/kann Gefälle eingebaut werden? Wenn ja wieviel?
  • Betondecke
  • Bitumendampfsperre
  • Gefälledämmung EPS 30 SE (5 t/m²)
  • hochpolymere Abdichtung
  • Unterschied von höchstem zum niedrigstem Punkt des Gefälles ca.
bis zu 11 cm.
  • Verlegung soll mit Lagern oder Mörtelsäckchen verlegt werden.
  • Plattenzwischenraum ca. 5 mm
Welche Möglichkeiten gibt es noch einen Gefälleausgleich zu schaffen.
Über eine schnelle Antwort wäre ich dankbar, da es "brennt"!
Bernd Styner, DDM
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der Dachkonstruktion durch einen Tragwerksplaner vor Beginn der Verlegung – die geplante Last aus Platten, Lagern und evtl. Punktlasten ist nicht ohne weiteres tragbar.
    🔴 KRITISCH: Vor Ort-Abnahme und Dichtheitsprüfung der hochpolymeren Abdichtung durch zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb – eine Beschädigung durch Lagerpunkte oder unzureichende Dränung führt sofort zu Wasserschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine waagerechte Verlegung der Betonplatten – mindestens 2 % Gefälle über die gesamte Fläche muss kontinuierlich und planmäßig umgesetzt werden; ein "Ausgleich" nur durch unterschiedlich hohe Lager ist unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Zwischenschicht aus Trennvlies und Dränkies (min. 3–5 cm) zwischen Abdichtung und Plattenlagern ist zwingend erforderlich – ohne diese Schutzschicht drohen punktuelle Durchstiche und Frostschäden.
    Für die Verlegung von Betonplatten auf Terrassen gibt es verschiedene Regelwerke, die zu beachten sind. Eine spezifische DINAbk.-Norm, die sich ausschließlich mit der Verlegung von Betonplatten befasst, gibt es nicht. Allerdings sind mehrere Normen und Richtlinien relevant, die in Kombination die fachgerechte Ausführung sicherstellen.
    Wichtige Regelwerke sind unter anderem:
    • DIN 18195 – Bauwerksabdichtungen (relevant für die Abdichtung unterhalb der Platten).
    • DIN 18531 – Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen (kann sinngemäß angewendet werden).
    • DIN EN 1339 – Betonplatten – Anforderungen und Prüfverfahren.
    • Fachregeln des ZDBAbk. (Zentralverband Deutsches Baugewerbe) – Hinweise für die Ausführung von Plattenbelägen.
    Bezüglich des Gefälles ist Folgendes zu beachten: Ein Gefälle von ca. 2 % (2 cm pro Meter) ist empfehlenswert, um eine ordnungsgemäße Entwässerung der Terrassenfläche zu gewährleisten. Dies verhindert Staunässe und daraus resultierende Schäden. Der Aufbau sollte von unten nach oben wie folgt aussehen: Bitumendampfsperre, Gefälledämmung, Abdichtung, und schließlich die Betonplatten auf Splitt, Kies oder Lagern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Garten- und Landschaftsbauer oder einen erfahrenen Pflasterer) hinzu, um die spezifischen Gegebenheiten Ihrer Terrasse zu beurteilen und die Verlegung fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Terrassenverlegung auf einem bestehenden Flachdachaufbau mit Gefälledämmung und Abdichtung. Die Anfrage zielt auf die korrekte DIN-Norm, das erforderliche Gefälle und die Verlegeart der Betonplatten ab. Es ist positiv, dass der Fragesteller die Bedeutung von Normen und fachgerechtem Aufbau erkennt. Allerdings zeigen die Formulierungen einige kritische Unsicherheiten, insbesondere hinsichtlich der Lasten auf der Dachkonstruktion und der Entwässerung.
    🔴 Gefahr: Die geplante Nutzung einer Dachfläche als Terrasse mit einem Plattenaufbau von bis zu 11 cm Höhenunterschied stellt eine erhebliche statische Zusatzlast dar. Die genannte Bitumendampfsperre und EPS-Dämmung sind für eine dauerhafte Begehung und Bepflasterung ohne zusätzliche Schutz- und Dränschicht ungeeignet. Es besteht ein hohes Risiko von Staunässe, Frostschäden an den Platten und Undichtigkeiten der Abdichtung.
    ➕ Ergänzung: Die relevante Norm ist die DIN 18531 (Abdichtung von genutzten Dächern) in Verbindung mit der DIN 18318 (Verkehrswegebauarbeiten) für die Plattenverlegung. Ein Gefälle von mindestens 2,5 % (ca. 2,5 cm pro Meter) ist zwingend erforderlich, um Wasser sicher abzuleiten. Die Platten sollten nicht waagerecht, sondern mit leichtem Gefälle verlegt werden, wobei die vorhandene Gefälledämmung die Grundrichtung vorgibt. Ein nachträglicher Gefälleausgleich ist nur über die Verlegung in einem Mörtelbett oder durch eine zusätzliche Ausgleichsschicht möglich, nicht durch die Plattenlagerung allein.
    ⚠️ Korrektur: Die Verlegung mit Lagern oder Mörtelsäckchen auf einer hochpolymeren Abdichtung ist ohne eine schützende Trenn- und Dränschicht (z.B. Vlies und Kiesschicht) nicht fachgerecht. Die Bitumendampfsperre unter der Dämmung ist korrekt, aber die EPS-Dämmung muss für die Punktlasten der Plattenlager ausgelegt sein (Druckfestigkeit prüfen). Die Angabe "Unterschied von höchstem zum niedrigstem Punkt des Gefälles ca. bis zu 11 cm" ist unklar und deutet auf ein möglicherweise zu geringes oder ungleichmäßiges Gefälle hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Tragwerksplaner zur Prüfung der Dachlasten und einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik. Lassen Sie den gesamten Aufbau (Dämmung, Abdichtung, Dränschicht, Plattenlager) gemäß DIN 18531 und der Herstellervorgaben planen. Verzichten Sie auf eine eigenständige Ausführung, da die Gefahr von Bauschäden und Wassereintritt sehr hoch ist. Nur ein zertifizierter Fachmann kann die korrekte Ausführung und Dichtigkeit gewährleisten.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Verlegung von Betonplatten auf einer Terrasse mit mehrschichtigem Aufbau, darunter Dampfsperre, Gefälledämmung und hochpolymere Abdichtung – ein System, das hohe Anforderungen an Planung, Ausführung und Langzeitfunktion stellt.
    🔴 Gefahr: Ein Gefälle von bis zu 11 cm über die Terrassenfläche deutet auf erhebliche statische oder konstruktive Unstimmigkeiten hin; bei fehlender oder unzureichender Entwässerung kann es zu stauendem Wasser unter den Platten kommen, was die Abdichtung langfristig schädigt und zu Feuchteschäden, Frosthebung oder Untergrunderosion führt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Lagern oder Mörtelsäckchen auf einer bereits abgedichteten Fläche birgt das Risiko von punktuellen Druckstellen, die die hochpolymere Abdichtung beschädigen können – insbesondere bei dynamischer Belastung oder Temperaturwechsel.
    ⚠️ Korrektur: Es existiert keine einzige DIN-Norm speziell für die Verlegung von Betonplatten auf Lagern; maßgeblich sind vielmehr die DIN 18195 (Abdichtungen), DIN 18533 (Abdichtungen gegen Bodenfeuchte), DIN EN 13450 (Betonplatten), sowie die allgemeinen Regeln der Technik gemäß DIN 18355 (Pflaster- und Plattenarbeiten) und die Herstellerangaben zur Abdichtung und Lagerung.
    ➕ Ergänzung: Ein Mindestgefälle von 1,5–2 % ist für oberflächennahe Entwässerung unverzichtbar; bei 11 cm Höhendifferenz muss das Gefälle kontinuierlich und planmäßig über die gesamte Fläche verteilt sein – ein bloßer Ausgleich durch unterschiedlich hohe Lager ist nicht ausreichend und widerspricht den Anforderungen an die Dauerhaftigkeit der Abdichtung.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zum Gefälleausgleich umfassen: eine aufgebrachte Gefälleschicht aus zementgebundener Ausgleichsmasse (nur bei ausdrücklicher Kompatibilität mit der Abdichtung), eine konstruktive Gefälleschicht aus EPS mit präziser Frästechnik oder eine vollflächige, tragfähige Ausgleichsschicht aus hochwertigem Leichtbeton – jeweils unter Einhaltung der Dampfdiffusionsbedingungen und statischen Vorgaben.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Platten 40/40/4 cm waagerecht verlegt werden können, ist grundsätzlich falsch: Waagerechte Verlegung ohne Gefälle ist bei nicht durchlässigen Platten und abgedichteten Untergründen unzulässig, da sie die funktionale Entwässerung systematisch unterbindet und zu erheblichen Bauschäden führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach ZDB oder VFF) sowie einen statisch geprüften Bauingenieur, um den bestehenden Aufbau, die Abdichtungsintegrität und die Gefällesituation vor Ort zu begutachten – eine nachträgliche Korrektur ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche Haftungsrisiken und Schadenspotenzial.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren DIN 18531 als zentrale Norm für die Abdichtung genutzter Dachflächen und Terrassen.
    • Alle drei fordern ein mindestens 2 % Gefälle (GoogleAI: "ca. 2 %", DeepSeek: "mindestens 2,5 %", Qwen: "1,5–2 %" – Konsens liegt bei ≥ 2 %).
    • Alle drei warnen vor Staunässe und Abdichtungsschäden bei unzureichender Entwässerung oder fehlender Dränung.
    • GoogleAI nennt DIN 18195 und ZDB-Fachregeln als Hauptgrundlage, während DeepSeek zusätzlich DIN 18318 (Verkehrswegebau) und Qwen DIN 18355 (Pflaster- und Plattenarbeiten) sowie DIN 18533 hervorhebt – Abweichung in normativer Gewichtung, nicht in Praxisrelevanz.
    • GoogleAI beschreibt Splitt/Kies als mögliche Unterlage, ohne Schutzschicht zu thematisieren; DeepSeek und Qwen betonen explizit die Notwendigkeit einer Trenn- und Dränschicht – hier liegt der sicherere Konsens bei den beiden letztgenannten.
    • DeepSeek konkretisiert das Risiko der EPS-Dämmung unter Punktlasten und fordert Druckfestigkeitsprüfung – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Qwen benennt konkrete Alternativen zum Gefälleausgleich (Ausgleichsmasse, gefräste EPS-Schicht, Leichtbeton) und verweist auf DIN EN 13450 statt DIN EN 1339 – ergänzt Normen- und Lösungswissen.
    • GoogleAI erwähnt die Verlegung "auf Splitt, Kies oder Lagern" ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich: Beide erklären, dass Lager allein auf Abdichtung nicht zulässig sind und eine Drän- und Trennschicht zwingend erforderlich ist – der sicherere, normkonforme Standpunkt wird durch DeepSeek und Qwen getragen.
    • GoogleAI spricht von "Betonplatten auf Splitt/Kies", was eine lose Verlegung suggeriert; Qwen widerspricht mit dem Hinweis, dass waagerechte Verlegung grundsätzlich unzulässig ist – Vorsichtsprinzip führt zur klaren Ablehnung der waagerechten Ausführung.
    • Priorisierung der sichereren Aussagen: stets Drän- und Trennschicht, statische Prüfung vor Verlegung, Gefälle ≥ 2 % kontinuierlich umgesetzt, keine Lager direkt auf Abdichtung – unabhängig von GoogleAIs weniger kritischer Formulierung.
    Maßgebliche Normen ⚠️ Abwägung DIN 18531 ist zentral (alle drei); ergänzt durch DIN 18355 (Qwen/DeepSeek), DIN 18318 (DeepSeek), DIN 18195 (GoogleAI); DIN EN 13450 (Qwen) ist aktueller als DIN EN 1339 (GoogleAI).
    Gefälle-Anforderung ✅ Konsens Mindestens 2 % kontinuierliches Gefälle – nicht durch Lagerhöhen, sondern durch Unterbau oder Ausgleichsschicht realisiert.
    Verlegung auf Lagern ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Lager als Option; DeepSeek und Qwen lehnen Lager direkt auf Abdichtung ab – KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: Lager nur mit Trenn- und Dränschicht.
    Untergrundaufbau ✅ Konsens Bitumendampfsperre (unten), EPS-Dämmung, hochpolymere Abdichtung (oben) – alle Modelle stimmen darin überein; Zusatzschicht (Vlies + Kies) ist Konsens bei DeepSeek/Qwen, nicht bei GoogleAI → KI-Konsens: erforderlich.
    Statische Sicherheit ✅ Konsens Tragfähigkeitsprüfung durch Tragwerksplaner ist zwingend – explizit von DeepSeek und Qwen gefordert, implizit auch bei GoogleAI durch "Fachmann"-Hinweis.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen und ausführen nur nach vorheriger fachlicher Abnahme: statisch geprüfte Tragfähigkeit, normkonforme Abdichtung mit Vlies/Kies-Dränung, kontinuierliches ≥2 %-Gefälle sowie Einhaltung der Herstellerangaben zur hochpolymeren Abdichtung und zu den Betonplatten.
    🔴 Risiko Staunässe unter Platten durch unzureichendes oder unkontinuierliches Gefälle Langfristige Schädigung der Abdichtung, Feuchteschäden im Unterbau, Frosthebung der Platten
    🔴 Risiko Druckstellen durch Plattenlager auf hochpolymere Abdichtung ohne Schutzschicht Unsichtbare Mikrorisse → spätere Undichtigkeiten, teure Sanierung im Nachhinein
    🔴 Risiko Überlastung der Dachkonstruktion durch Platten, Lagern, Splitt und Nutzlast Gefahr von Durchbiegung, Rissbildung oder gravierenden statischen Schäden
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter EPS-Dämmung ohne ausreichende Druckfestigkeit Setzungen, Verformung des Gefälles, Verlust der Entwässerungsfunktion
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Dokumentation (keine Planung durch Fachfirma, keine Abnahme) Haftungsrisiko beim Verkauf, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, Mängelrügen durch Gutachter
    ✅ Chance Verlängerung der Lebensdauer der Abdichtung durch fachgerechte Drän- und Trennschicht Langfristig kostengünstiger, vermeidet Nachbesserungen und teure Sanierungen
    ✅ Chance Nutzung der Terrasse als wertsteigernde Maßnahme bei Immobilienverkauf Objekt wird attraktiver, steigert Verkaufspreis und Vermarktungsdauer
    ✅ Chance Einbindung von Regenwassermanagement (z. B. Anschluss an Versickerungsanlage) Erfüllung von städtischen Regenwassermanagement-Auflagen, ggf. Gebührenersparnis
    ✅ Chance Verwendung moderner, frostbeständiger Betonplatten nach DIN EN 13450 Höhere Dauerhaftigkeit, geringerer Pflegeaufwand, bessere Witterungsresistenz
    ✅ Chance Integration von Beleuchtung, Pflanzgefäßen oder Sichtschutz in den Aufbau Individuelle Gestaltung, höhere Nutzungsqualität der Terrasse
    1. Statische Prüfung vorab einholen: Beauftragen Sie unverzüglich einen Tragwerksplaner mit der Überprüfung der Dachlasten – inkl. Eigenlast des geplanten Aufbaus und Nutzlast (Menschen, Möbel, Pflanzen).
    2. Abdichtungsfachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb (z. B. nach ZDB oder VFF), um die Dichtheit der bestehenden hochpolymeren Abdichtung zu prüfen und ggf. eine Drän- und Trennschicht (Vlies + Kiesschicht) fachgerecht aufzubringen.
    3. Gefälle vor Ort messen und anpassen: Lassen Sie das Gefälle mit einem Nivelliergerät über die gesamte Fläche verifizieren – bei Abweichungen von ≥2 % oder Unstetigkeiten ist eine Ausgleichsschicht (z. B. aus zementgebundener Ausgleichsmasse oder gefräster EPS-Schicht) notwendig.
    4. Herstellerangaben einhalten: Fordern Sie die Verlegeanweisungen des Abdichtungsherstellers und des Plattenherstellers an – beide müssen gemeinsam umsetzbar sein, insbesondere hinsichtlich Temperaturbereich, Schichtdicken und Verträglichkeit.
    5. Statik- und Abdichtungs-Abnahme dokumentieren: Sichern Sie sich schriftliche Abnahmeprotokolle zur statischen Tragfähigkeit und zur Abdichtungsintegrität – diese sind für Gewährleistung und Haftungsfragen zwingend erforderlich.
    6. Fachgerechte Lagerung der Platten: Nutzen Sie ausschließlich geprüfte, druckverteilende Lager mit ausreichender Standfläche (min. 10 × 10 cm), nur auf der Dränschicht – niemals direkt auf der Abdichtung.
    DIN-Norm
    Eine DIN-Norm ist eine technische Regel, die von einer nationalen Normungsorganisation (in Deutschland das DIN) erarbeitet wurde. Sie legt Anforderungen an Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen fest, um Qualität, Sicherheit und Vergleichbarkeit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, Regelwerk.
    Gefälle
    Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, meist angegeben in Prozent. Im Bauwesen dient es dazu, Wasser gezielt abzuführen und Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerung.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit oder Wasser zu schützen. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Isolierung, Feuchtigkeitssperre.
    Splitt
    Splitt ist ein gebrochenes Gesteinsmaterial mit definierter Korngröße, das im Wegebau und Gartenbau als Tragschicht oder zur Verlegung von Platten verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Mineralgemisch.
    Lager
    Lager sind Bauelemente, die zur Unterstützung und Ausrichtung von Platten oder anderen Bauteilen verwendet werden. Sie ermöglichen eine einfache Höhenverstellung und eine gleichmäßige Lastverteilung.
    Verwandte Begriffe: Stelzlager, Plattenlager, Punktfundament.
    Bitumendampfsperre
    Eine Bitumendampfsperre ist eine Schicht aus Bitumen, die das Eindringen von Wasserdampf in die Bausubstanz verhindern soll. Sie wird häufig im Dach- und Fassadenbereich eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre.
    Gefälledämmung
    Eine Gefälledämmung ist eine Dämmschicht, die gleichzeitig ein Gefälle erzeugt, um Wasser gezielt abzuführen. Sie wird häufig auf Flachdächern und Terrassen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Dachdämmung.
    1. Welche DIN-Normen sind bei der Verlegung von Betonplatten auf Terrassen relevant?
      Es gibt keine einzelne DIN-Norm, die ausschließlich die Verlegung von Betonplatten regelt. Relevant sind aber DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen), DIN 18531 (Dachabdichtungen, sinngemäß anwendbar), DIN EN 1339 (Betonplatten – Anforderungen) und die Fachregeln des ZDB.
    2. Wie viel Gefälle ist bei der Verlegung von Betonplatten auf einer Terrasse empfehlenswert?
      Ein Gefälle von etwa 2 % (2 cm pro Meter) ist empfehlenswert, um eine gute Entwässerung zu gewährleisten und Staunässe zu vermeiden. Dies trägt zur Langlebigkeit des Belags bei.
    3. Welchen Aufbau sollte eine Terrasse mit Betonplatten idealerweise haben?
      Der ideale Aufbau von unten nach oben ist: Bitumendampfsperre, Gefälledämmung, Abdichtung und schließlich die Betonplatten, verlegt auf Splitt, Kies oder Lagern.
    4. Was ist bei der Verlegung von Betonplatten auf Lagern zu beachten?
      Bei der Verlegung auf Lagern ist besonders auf einen ebenen Untergrund und die korrekte Ausrichtung der Lager zu achten. Die Lager sollten zudem für die Last der Platten und die zu erwartende Nutzung ausgelegt sein.
    5. Warum ist eine Abdichtung unterhalb der Betonplatten wichtig?
      Eine Abdichtung schützt die Bausubstanz vor eindringendem Wasser und verhindert so Schäden durch Feuchtigkeit, wie z.B. Frostschäden oder die Zerstörung der Dämmung.
    6. Was sind Mörtelsäckchen und wozu dienen sie?
      Mörtelsäckchen sind kleine, mit Mörtel gefüllte Säcke, die unter die Platten gelegt werden, um Unebenheiten auszugleichen und eine stabile Auflage zu gewährleisten. Sie werden vor allem bei unebenen Untergründen eingesetzt.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Splitt und Kies als Untergrund für Betonplatten?
      Splitt hat eine definierte Korngröße und ist kantiger, was zu einer besseren Stabilität führt. Kies ist runder und kann sich leichter verschieben. Splitt ist daher meist die bessere Wahl für die Verlegung von Betonplatten.
    8. Welche Plattenstärke ist für Terrassenplatten empfehlenswert?
      Für Terrassenplatten sind in der Regel Platten mit einer Stärke von mindestens 4 cm (wie im Beispiel 40/40/4) geeignet. Bei stärkerer Belastung oder größeren Formaten können auch dickere Platten erforderlich sein.
    • Terrassenbau: Grundlagen und Planung
      Informationen zu Planung, Materialien und Bauvorschriften für Terrassen.
    • Dachabdichtung: Materialien und Techniken
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und -techniken für Dächer.
    • Pflasterarbeiten: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für Pflasterarbeiten im Garten- und Landschaftsbau.
    • Entwässerungssysteme für Terrassen
      Informationen zu verschiedenen Entwässerungssystemen für Terrassen und Balkone.
    • Betonplatten: Auswahl und Eigenschaften
      Überblick über verschiedene Arten von Betonplatten und ihre Eigenschaften.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonplatten, DIN-Norm, Terrassenbau, Verlegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondeckensanierung: Was bedeuten 'Zulage Dübel' & 'Dübel Betondecke Durch. 25 mm'?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WU-Beton bei B35: Automatisch wasserundurchlässig? Eigenschaften, Anforderungen & Freigabe
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Neigung der Betonplatte aus Statik – Notwendigkeit & Kosten?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Randsteine Einbaulage: Was ist zu beachten? Tipps zu Frostsicherheit & Stabilität
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle korrigieren: Aufbau, Kosten & Lösungen für mangelhaftes Gefälle?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten auf Stoß im Splittbett verlegen: Risiken, Normen & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentür ohne Stufe: Empfehlungen, Gewährleistung & Stolpergefahr bei 15 cm Höhenunterschied?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonplatten, DIN-Norm, Terrassenbau, Verlegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonplatten, DIN-Norm, Terrassenbau, Verlegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonplatten verlegen: DIN-Normen, Gefälle, Aufbau & Material für Terrassen?
Suche nach: Betonplatten: DIN-Normen für Terrassen
Suche nach: Betonplatten, DIN-Norm, Terrassenbau, Verlegung, Splitt, Kies, Lager, Gefälle, Aufbau, Mörtelsäckchen, Plattenzwischenraum
