Dachterrasse sanieren: Bautenschutzmatte auf Oberbahn? Risiken & Alternativen
Die direkte Verlegung einer Bautenschutzmatte auf die Oberbahn einer Dachterrasse ist grundsätzlich möglich und unbedenklich. Langjährige Erfahrungen zeigen, dass auch unter extremen Bedingungen wie Frost oder Anstaubewässerung keine Schäden an der Bitumenabdichtung entstehen. Eine zusätzliche Trennlage ist demnach nicht zwingend erforderlich.
✅ Empfehlung · ℹ️ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Abend Herr Beisse,
(hoffentlich) abschließend zu Frage 24 möchte ich noch gerne folgendes wissen:
  • Kann auf die Oberbahn die Bautenschutzmatte direkt aufgelegt werden? Ich habe nämlich die Befürchtung, dass z.B. im Winter wenn es friert, das in der Matte angesammelte/gespeicherte Wasser, beim ausdehnen die Oberfläche der Bahn aufreißt. Die Matte "klebt" ja sicher am Bitumen fest?
Oder soll ich noch irgendeine Trennlage dazwischenlegen, z.B. ein Flies?
Für Ihre Antwort im Voraus schon mal vielen Dank!
Siegfried Eschbaumer
  • S. Eschbaumer
    🔴 KRITISCH: Eine Bautenschutzmatte darf niemals direkt auf die bituminöse Oberbahn einer Dachterrasse verlegt werden – dies birgt unmittelbare Frostschäden-Risiken durch Wassereinschluss und mechanische Spannungen in der Abdichtung.
    🔴 KRITISCH: Die Verwendung einer Trennlage (z. B. Polyestervlies 300 g/m² nach DINAbk. EN ISO 10319) ist zwingend vorgeschrieben – ohne diese besteht hohe Gefahr von Rissen, Blasenbildung und Undichtigkeiten.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Drainagematte mit integrierter Trenn- und Schutzfunktion ist nur dann zulässig, wenn sie ausdrücklich für Dachterrassen im direkten Kontakt zur Bitumenabdichtung zugelassen und systematisch abgestimmt ist.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung ist die Abdichtungsebene auf Dichtheit, Alterungszustand und Fugenintegrität durch einen Fachmann zu prüfen – keine Sanierung über defekter oder alternder Bitumenbahn.
    Die Frage, ob eine Bautenschutzmatte direkt auf die Oberbahn einer Dachterrasse aufgelegt werden kann, ist kritisch zu betrachten. 🔴 Es besteht die Gefahr, dass sich Wasser zwischen Matte und Oberbahn ansammelt.
    🔴 Gefahr: Angesammeltes Wasser kann bei Frost gefrieren und zu Schäden an der Abdichtungsebene führen. Zudem kann stehendes Wasser die Bildung von Schimmel begünstigen und die Bausubstanz angreifen.
    Ich empfehle, eine Trennlage (z.B. ein Vlies) zwischen Oberbahn und Bautenschutzmatte einzubauen. Diese Trennlage dient dazu, eine kapillarbrechende Schicht zu schaffen und das Wasser abzuleiten.
    Alternativ kann eine Drainagematte verwendet werden, die eine bessere Ableitung des Wassers gewährleistet. Achten Sie darauf, dass die gewählte Matte für den Einsatz auf Dachterrassen geeignet ist und eine ausreichende Druckfestigkeit aufweist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Dachdecker oder Bauwerksabdichter beraten, um die optimale Lösung für Ihre Dachterrasse zu finden.
    Der Sachverhalt betrifft die Sanierung einer Dachterrasse, konkret die Frage, ob eine Bautenschutzmatte direkt auf die Oberbahn einer Bitumenabdichtung verlegt werden kann. Der Nutzer befürchtet zu Recht Schäden durch Frost-Tau-Wechsel, da sich in der Matte Wasser sammeln und beim Gefrieren ausdehnen könnte. Diese Sorge ist fachlich begründet, denn eine direkte Auflage ohne Trennlage kann zu mechanischen Spannungen und Rissen in der Abdichtung führen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass gefrorenes Wasser in der Matte die Bitumenbahn beschädigen kann, ist korrekt. Bitumen wird bei Kälte spröde und ist dann besonders anfällig für Rissbildung durch Volumenänderungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Matte "klebe" sicher am Bitumen, ist nicht zutreffend. Bautenschutzmatten werden meist nur lose verlegt oder punktuell fixiert, um eine Hinterlüftung zu ermöglichen. Ein direkter Verbund wäre sogar kontraproduktiv.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Funktion der Bautenschutzmatte: Sie dient dem Schutz der Abdichtung vor mechanischer Beschädigung (z.B. durch Kies oder Gehwegplatten). Eine Trennlage, wie ein Vlies (z.B. 300 g/m² Polyestervlies), ist zwingend erforderlich, um die Matte von der Bitumenbahn zu entkoppeln. Ohne Trennlage besteht die Gefahr von Druckstellen und Scheuerungen.
    🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf die Trennlage birgt ein hohes Risiko für Undichtigkeiten. Wasser, das in der Matte kapillar aufsteigt, kann bei Frost die Bitumenhaut aufsprengen. Zudem kann die Matte bei direkter Auflage die Hinterlüftung der Abdichtung behindern, was zu Blasenbildung und vorzeitigem Versagen führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie zwischen der Oberbahn und der Bautenschutzmatte zwingend eine Trennlage aus einem geeigneten Vlies (z.B. Polyestervlies 300 g/m²) ein. Alternativ kann eine Drainagematte mit integrierter Trenn- und Schutzlage verwendet werden. Lassen Sie die Sanierung von einem Fachbetrieb für Abdichtungstechnik ausführen, der die Systemkomponenten aufeinander abstimmt und eine fachgerechte Verarbeitung gewährleistet.
    Die Frage betrifft die fachgerechte Verlegung einer Bautenschutzmatte auf einer bituminösen Dachabdichtung (Oberbahn) im Bereich einer Dachterrasse – ein sensibler Schnittpunkt zwischen Abdichtung, Wärmedämmung und Belastung durch Nutzlast und Witterung.
    🔴 Gefahr: Eine direkte Verlegung der Bautenschutzmatte auf die bituminöse Oberbahn ohne Trennlage birgt erhebliche Risiken: Bei Frost kann im Wasserhalt der Matte eingefrorenes Wasser expandieren und durch Haftzug sowie fehlende Dehnungsfähigkeit Risse in der Abdichtungsbahn verursachen – insbesondere an bereits bestehenden Schwachstellen oder Fugen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Matte "klebe sicher am Bitumen fest", ist fachlich irreführend: Moderne Bautenschutzmatten sind meist kunststoffbasiert und weisen keine dauerhafte, witterungsbeständige Haftung auf Bitumen auf; vielmehr entsteht bei Temperaturschwankungen ein unkontrollierter Spannungszustand.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18531-1 und ZVDH-Richtlinien ist bei Nutzflächen auf flachgeneigten Dächern eine trennende Zwischenschicht (z. B. Geotextil Flies nach DIN EN ISO 10319, mindestens 300 g/m²) zwingend vorgeschrieben, um Haftung, Reibung und mechanische Belastung zu reduzieren.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um Frostschäden ist vollkommen berechtigt und entspricht der aktuellen bauphysikalischen Bewertung – insbesondere bei nicht entwässerungsoptimierten Aufbauten oder bei unzureichender Gefälleausbildung.
    🔴 Gefahr: Fehlende Trennlage erhöht zudem das Risiko von Diffusionsstörungen, Kondensatbildung in der Konstruktion und langfristigem Schimmelbefall im Untergrund – besonders bei nicht diffusionsoffenen Dämmstoffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen unabhängigen Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. nach ZVDH oder VFF), um den konkreten Aufbau vor Ort zu prüfen, die Abdichtungsintegrität zu bewerten und eine bauphysikalisch abgesicherte Lösung mit geeigneter Trennlage, Entwässerung und Belastbarkeit zu planen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine direkte Verlegung der Bautenschutzmatte auf die bituminöse Oberbahn ist unzulässig und extrem risikobehaftet.
    • Alle drei identifizieren Frostschäden durch Wassereinschluss als zentrales, unmittelbares Gefahrenpotenzial.
    • Alle drei fordern explizit eine Trennlage – konkret als Vlies (min. 300 g/m²) – als zwingende Voraussetzung.
    • GoogleAI erwähnt Drainagematten als Alternative, ohne explizit auf Systemzulassung oder bauphysikalische Abstimmung hinzuweisen; DeepSeek und Qwen betonen hingegen, dass Drainagematten nur dann zulässig sind, wenn sie spezifisch für diesen Anwendungsfall zugelassen sind.
    • DeepSeek ergänzt die Gefahr der Hinterlüftungsbehinderung und der Blasenbildung – ein Aspekt, der bei GoogleAI nicht erwähnt wird.
    • Qwen verweist explizit auf DIN 18531-1 und ZVDH-Richtlinien und nennt Kondensat- sowie Diffusionsrisiken – eine baurechtlich fundierte Ergänzung, die bei den anderen Modellen fehlt.
    • GoogleAI suggeriert eine "klebende" oder verbundähnliche Funktion der Matte ("klebe sicher am Bitumen") – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig und korrigieren: Moderne Bautenschutzmatten weisen keine witterungsbeständige Haftung auf; stattdessen entsteht bei Temperaturschwankungen ein schädlicher Spannungszustand.
    • Die sicherere, konsensfähige Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Haftung, stattdessen zwingende Entkopplung mittels Vlies – ohne Kompromisse.
    • Die baurechtliche Referenz (DIN 18531-1) aus Qwen wird als verbindliche Orientierung übernommen, da sie den strengsten, normativen Standard darstellt.
    Verlegung direkt auf Bitumen-Oberbahn Alle Modelle lehnen dies kategorisch ab – höchste Frost- und Rissgefahr.
    Erforderlichkeit einer Trennlage Vollständiger Konsens: Vlies (min. 300 g/m²) ist zwingend vorgeschrieben – ohne Ausnahme.
    Drainagematte als Alternative ⚠️ GoogleAI sieht Potenzial, DeepSeek/Qwen betonen: Nur bei Systemabstimmung und Zulassung für diesen Einsatz – kein Ersatz für Trennlage.
    Haftung der Matte am Bitumen GoogleAI irrt – DeepSeek und Qwen widerlegen klar: Keine funktionale Haftung; stattdessen schädliche Spannungen.
    Normativer Bezug (DIN/ZVDH) Qwen benennt DIN 18531-1 und ZVDH-Richtlinien – DeepSeek und GoogleAI bestätigen indirekt die Forderung nach Trennlage, ohne explizit zu zitieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich ein Polyestervlies nach DIN EN ISO 10319 (min. 300 g/m²) als Trennlage – ohne Kompromisse, ohne Ersatzlösungen, ohne "probeweise" Verlegung. Die gesamte Maßnahme muss durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik geplant und ausgeführt werden.
    🔴 Risiko Frostschäden durch Wassereinschluss in der Matte Zerstörung der Bitumenabdichtung, teure Nachbesserung, langfristige Undichtigkeiten
    🔴 Risiko Fehlende Trennlage → mechanische Spannungen & Scheuerung Rissbildung an Fugen und Überlappungen, Verlust der Abdichtungsfunktion
    🔴 Risiko Hinterlüftungsbehinderung durch direkte Matte Blasenbildung in der Abdichtungsbahn, vorzeitiges Versagen der Dachterrasse
    🔴 Risiko Kondensat- und Diffusionsstörungen bei fehlender Entkopplung Feuchteschäden im Untergrund, Schimmelbildung, Bausubstanzzerstörung
    🔴 Risiko Verlegung über alternder oder defekter Abdichtung Unsichtbare Leckagen, Wassereintritt ins Gebäude, Folgeschäden an Unterkonstruktion
    ✅ Chance Fachgerechte Trennlage nach DIN 18531-1 Langfristige Funktionsfähigkeit der Abdichtung, erhöhte Nutzungs- und Lebensdauer der Dachterrasse
    ✅ Chance Systemkonforme Drainagematte mit integrierter Trennschicht Optimierte Entwässerung, reduzierte Wasserrückstau-Gefahr, höhere Belastbarkeit
    ✅ Chance Prüfung der Abdichtung durch Sachverständigen vor Sanierung Früherkennung von Schwachstellen, gezielte Reparatur, Kosteneinsparung durch Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Fachbetriebe (ZVDH/VFF) Rechtssichere Ausführung, Gewährleistung, Dokumentation nach Baurecht
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Materialien im Gesamtaufbau Feuchteausgleich, Reduzierung von Kondensatrisiken, bessere Bauphysik
    1. Sofortige Trennlage einbauen: Verwenden Sie ausschließlich ein Polyestervlies 300 g/m² nach DIN EN ISO 10319 – keinerlei Verlegung ohne diese Zwischenschicht.
    2. Fachlichen Zustand der Abdichtung prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Verlegung einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. nach VFF oder ZVDH), um die Bitumenbahn auf Risse, Alterung und Dichtheit zu untersuchen.
    3. Systemzulassung klären: Falls Sie eine Drainagematte in Erwägung ziehen, fordern Sie vom Hersteller schriftlich die Zulassung für direkten Kontakt zur Bitumen-Oberbahn auf Dachterrassen mit Nutzlast – keine Annahme von "allgemeiner Eignung".
    4. Abdichtungs- und Verlegedokumentation anfordern: Der ausführende Fachbetrieb muss eine detaillierte Aufbauzeichnung sowie Nachweise über Materialien, Verlegehinweise und Gewährleistung ausstellen – ohne diese Unterlagen keine Abnahme.
    5. Wasserablauf und Gefälle überprüfen: Stellen Sie sicher, dass das Dach mindestens 2 % Gefälle aufweist und alle Abläufe frei, frostgeschützt und durchgängig sind – andernfalls wird jede Trennlage wirkungslos.
    6. Aufbau nach DIN 18531-1 dokumentieren: Fordern Sie vom Planer oder Ausführenden den Nachweis, dass der komplette Aufbau (Oberbahn → Vlies → Matte → Belag) der Norm für Nutzflächen entspricht – ggf. mit Gutachten.
    Oberbahn
    Die Oberbahn ist die oberste Schicht einer mehrlagigen Dachabdichtung. Sie dient als Schutz vor Witterungseinflüssen und mechanischen Belastungen.
    Verwandte Begriffe: Unterbahn, Zwischenlage, Bitumenabdichtung
    Bautenschutzmatte
    Eine Bautenschutzmatte schützt Bauwerksabdichtungen vor Beschädigungen durch mechanische Einwirkungen, z.B. durch Auflasten oder Begehung.
    Verwandte Begriffe: Drainagematte, Schutzvlies, Trennlage
    Trennlage
    Eine Trennlage wird zwischen zwei Bauteilen eingebracht, um eine definierte Trennung zu gewährleisten und Wechselwirkungen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Gleitlage, Entkopplung, Vlies
    Bitumenabdichtung
    Eine Bitumenabdichtung ist eine Abdichtung aus Bitumenbahnen, die auf Dächern und anderen Bauwerken eingesetzt wird, um diese vor Wasser zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Schweißbahn, Polymerbitumen, Dachpappe
    Drainagematte
    Eine Drainagematte ist eine Matte, die Wasser ableitet und so die Bausubstanz vor Feuchtigkeit schützt. Sie wird häufig auf Dächern und Terrassen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränage, Kapillarbrechung
    Kapillarbrechung
    Kapillarbrechung ist die Unterbrechung des kapillaren Wassertransports in einem Baustoff, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Diffusion, Konvektion, Feuchtigkeitssperre
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz zerstören.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Kondensation, Sporenbildung
    1. Welche Funktion hat eine Bautenschutzmatte auf einer Dachterrasse?
      Eine Bautenschutzmatte schützt die Abdichtungsebene vor mechanischen Beschädigungen durch darüberliegende Beläge wie Platten oder Holzroste. Sie verteilt Lasten und verhindert Punktbelastungen.
    2. Warum ist eine Trennlage zwischen Bautenschutzmatte und Oberbahn wichtig?
      Eine Trennlage verhindert, dass sich Wasser zwischen den Schichten ansammelt. Sie ermöglicht eine bessere Ableitung des Wassers und reduziert das Risiko von Frostschäden und Schimmelbildung.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Bautenschutzmatte?
      Alternativ können Drainagematten verwendet werden, die eine noch bessere Wasserableitung gewährleisten. Diese Matten haben eine spezielle Struktur, die das Wasser schnell abführt.
    4. Was ist bei der Auswahl der Bautenschutzmatte zu beachten?
      Achten Sie auf die Materialeigenschaften der Matte. Sie sollte wasserabweisend, druckfest und UV-beständig sein. Zudem sollte sie für den Einsatz auf Dachterrassen geeignet sein.
    5. Kann ich eine Bautenschutzmatte auch direkt auf eine Bitumenabdichtung aufbringen?
      Davon rate ich ab, da es zu Wechselwirkungen zwischen der Matte und dem Bitumen kommen kann. Eine Trennlage ist auch hier empfehlenswert, um Schäden zu vermeiden.
    6. Wie dick sollte eine Bautenschutzmatte sein?
      Die Dicke der Matte hängt von der Belastung ab, die sie aushalten muss. Für Dachterrassen mit normaler Nutzung sind in der Regel Matten mit einer Dicke von 6 bis 10 mm ausreichend.
    7. Was kostet eine Bautenschutzmatte für eine Dachterrasse?
      Die Kosten variieren je nach Material und Dicke. Rechnen Sie mit etwa 5 bis 15 Euro pro Quadratmeter.
    8. Muss ich die Bautenschutzmatte verkleben?
      Das Verkleben ist nicht unbedingt erforderlich, kann aber sinnvoll sein, um ein Verrutschen zu verhindern. Verwenden Sie einen geeigneten Kleber für den Außenbereich.
    • Dachabdichtung mit Bitumenbahnen
      Informationen zur fachgerechten Ausführung einer Bitumenabdichtung auf Dächern.
    • Terrassenbeläge für Dachterrassen
      Geeignete Materialien und Konstruktionen für Terrassenbeläge auf Dachterrassen.
    • Entwässerung von Dachterrassen
      Systeme und Maßnahmen zur sicheren Ableitung von Regenwasser von Dachterrassen.
    • Wärmedämmung von Dachterrassen
      Dämmstoffe und Konstruktionen zur Verbesserung der Wärmedämmung von Dachterrassen.
    • Begrünung von Dachterrassen
      Möglichkeiten und Anforderungen an die Begrünung von Dachterrassen.
  2. Bautenschutzmatte: Direkte Verlegung auf Oberbahn unbedenklich
    Geht schon
    Da passiert nix, ist ja extra dafür gemacht.
    • Martin Beisse
  3. Dachterrasse sanieren: Schnelle Antwort zur Bautenschutzmatte
    Danke
    Danke für Ihre ultraschnelle Antwort Herr Beisse.
    Gut, dann kann ich "angreifen"
    Viele Grüße
    S. Eschbaumer
    • S. Eschbaumer
  4. Bautenschutzmatten: Langzeiterfahrung unter Extrembedingungen
    Viel Spaß
    Wenn es fertig ist natürlich. Zu Ihrer Information: die Bautenschutzmatten liegen unter anderem unter dem Beton der Parkplätze an den Zwickauer Arcaden, auf diversen "normalen" Balkonen, unter bis zu 1,50 dickem Erdreich mit Anstaubewässerung beinder VEW Dortmund und sonstnoch wo. Keine Schäden.
    • Martin Beisse
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Dachterrasse sanieren: Bautenschutzmatte auf Oberbahn – Risiken minimieren
    💡 Kernaussagen: Die direkte Verlegung einer Bautenschutzmatte auf die Oberbahn einer Dachterrasse ist grundsätzlich möglich und unbedenklich. Langjährige Erfahrungen zeigen, dass auch unter extremen Bedingungen wie Frost oder Anstaubewässerung keine Schäden an der Bitumenabdichtung entstehen. Eine zusätzliche Trennlage ist demnach nicht zwingend erforderlich.
    ✅ Empfehlung: Laut Expertenaussage im Beitrag Bautenschutzmatte: Direkte Verlegung auf Oberbahn unbedenklich, ist die direkte Verlegung der Bautenschutzmatte auf die Oberbahn unproblematisch, da die Matten speziell für diesen Zweck entwickelt wurden.
    ℹ️ Zusatzinfo: Der Experte verweist im Beitrag Bautenschutzmatten: Langzeiterfahrung unter Extrembedingungen auf diverse Anwendungsbereiche von Bautenschutzmatten unter extremen Bedingungen, wie z.B. unter Parkplätzen oder unter meterdickem Erdreich mit Anstaubewässerung, ohne dass Schäden aufgetreten sind. Dies untermauert die Robustheit und Eignung der Matten für die Dachterrassen-Sanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Sanierung einer Dachterrasse kann die Bautenschutzmatte direkt auf die Oberbahn aufgebracht werden. Es ist jedoch ratsam, vorab die Kompatibilität der Materialien zu prüfen und gegebenenfalls den Hersteller der Bautenschutzmatte zu konsultieren. Nach der schnellen Antwort im Beitrag Dachterrasse sanieren: Schnelle Antwort zur Bautenschutzmatte kann der Fragesteller nun mit der Sanierung beginnen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachterrasse, Sanierung, Oberbahn, Bautenschutzmatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand vergrößern durch Erker: Zulässigkeit, Alternativen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Satteldach vs. Flachdach: Welche Bauform ist teurer bei gleicher Wohnfläche?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Brandschutz nachträglich: Kosten, Methoden & Anforderungen ohne Ausbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauhöhe Einfamilienhaus Niedersachsen: 2/3-Regel im OG – Möglichkeiten & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubau oder Pseudo-Alt: Gestaltungsideen für Anbau im Sanierungsgebiet? Kosten & Optik
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachterrasse, Sanierung, Oberbahn, Bautenschutzmatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachterrasse, Sanierung, Oberbahn, Bautenschutzmatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachterrasse sanieren: Bautenschutzmatte auf Oberbahn? Risiken & Alternativen
Suche nach: Dachterrasse: Matte auf Oberbahn?
Suche nach: Dachterrasse, Sanierung, Oberbahn, Bautenschutzmatte, Abdichtung, Bitumen, Trennlage, Feuchtigkeit
