U-Wert von historischen Bimsvollsteinen (1929) bestimmen: 30 cm und 40 cm Wandstärke
Guten Morgen,
ich bin auf der Suche nach einem U-Wert der Bimsvollsteine von 1929 in der Stärke 30 cm und 40 cm.
In verschiedenen Quellen wurde ein U-Wert von 0,52 W(m²*k) aufgeführt, kann man den Wert son annehmen bei 1000 kg/m³?
Viele Grüße Heinz
Wer helfen kann, dem danke ich herzlich!
💡 Kontext: Der Fragesteller kam von Thread "Wärmeziegel 36,5 cm: EnEV-konform? Dämmwert, T11-Ziegel & Vergleich aktueller Standards", um diese Frage zu stellen.
    🔴 KRITISCH: Der angegebene U-Wert von 0,52 W/(m²·K) ist für Bimsvollsteine mit 1000 kg/m³ physikalisch unmöglich und führt bei Verwendung zu massiver Unterschätzung des Wärmeverlustes – Risiko von Kondensat, Schimmel und Bauteilschäden.
    🔴 KRITISCH: Eine pauschale Übernahme von Literaturwerten ohne Materialprobe und bauphysikalische Berechnung nach DINAbk. EN ISO 6946 ist für energetische Sanierungen und Förderanträge rechtlich und technisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die tatsächliche Rohdichte und der Feuchtegehalt des verbauten Materials müssen vor Ort ermittelt werden – historische Bimsvollsteine weisen erhebliche Streuung auf.
    ⚠️ WICHTIG: Der gesamte Wandaufbau (Innen- und Außenputz, Mörtelfugen, ggf. Hinterlüftung) muss in die U-Wert-Berechnung einbezogen werden – Einzelwerte ohne Kontext sind irreführend.
    Guten Tag Heinz,
    bezüglich des U-Wertes von historischen Bimsvollsteinen aus dem Jahr 1929 mit einer Rohdichte von 1000 kg/m³ ist die Angabe von 0,52 W/(m²*K) ein Richtwert, der jedoch mit Vorsicht zu genießen ist.
    Die genaue Wärmeleitfähigkeit von Bimsvollsteinen kann je nach Herstellungsart, Feuchtigkeitsgehalt und genauer Zusammensetzung variieren. Historische Baustoffe sind oft nicht so standardisiert wie heutige.
    Für eine präzise Bewertung des U-Wertes, insbesondere bei relevanten energetischen Sanierungen oder Neubauten, ist eine bauphysikalische Untersuchung empfehlenswert.
    🔴 Gefahr: Eine ungenaue U-Wert-Bestimmung kann zu Fehleinschätzungen bei der energetischen Bewertung führen, was höhere Heizkosten und potenziell Bauschäden (z.B. durch unzureichenden Feuchteschutz) zur Folge haben kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den U-Wert für Ihre spezifische Wandkonstruktion durch einen qualifizierten Energieberater oder Bauphysiker ermitteln, idealerweise durch eine bauakustische Messung oder eine detaillierte Materialanalyse.
    KI-Analyse (Claude)
    Der Fragesteller möchte den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) von historischen Bimsvollsteinen aus dem Jahr 1929 ermitteln, konkret für Wandstärken von 30 cm und 40 cm. Dabei wird ein in Quellen gefundener Wert von 0,52 W/(m²·K) zur Diskussion gestellt und gefragt, ob dieser bei einer Rohdichte von 1.000 kg/m³ anwendbar sei.
    ⚠️ Korrektur: Der genannte U-Wert von 0,52 W/(m²·K) ist für eine 30-cm-Wand aus Bimsvollstein mit einer Rohdichte von 1.000 kg/m³ zu optimistisch und sollte kritisch hinterfragt werden. Bimsvollsteine aus den 1920er Jahren weisen je nach Herkunft, Mischungsverhältnis und Verarbeitungsqualität erhebliche Schwankungen in der Rohdichte und damit in der Wärmeleitfähigkeit auf. Eine Rohdichte von 1.000 kg/m³ ist für historische Bimsvollsteine durchaus plausibel, liegt aber im oberen Bereich – leichtere Bimssteine (600–800 kg/m³) wären wärmedämmtechnisch günstiger.
    Orientierungswerte für Bimsvollstein (Rohdichte ca. 1.000 kg/m³)
    Parameter Angabe / Schätzwert
    Wärmeleitfähigkeit λ (ca.) 0,45 – 0,56 W/(m·K)
    U-Wert bei 30 cm Wandstärke ca. 1,1 – 1,4 W/(m²·K)
    U-Wert bei 40 cm Wandstärke ca. 0,85 – 1,1 W/(m²·K)
    Aktueller EnEVAbk./GEG-Grenzwert (Bestand) ≤ 0,24 W/(m²·K) (Neubau-Referenz)
    ✅ Zustimmung: Die Herangehensweise, einen U-Wert über die Rohdichte und die Wandstärke zu ermitteln, ist grundsätzlich korrekt. Die Berechnung erfolgt über die Formel: U = 1 / (Rsi + d/λ + Rse), wobei Rsi = 0,13 m²·K/W und Rse = 0,04 m²·K/W als Übergangswiderstände angesetzt werden. Bei λ ≈ 0,45 W/(m·K) und d = 0,30 m ergibt sich ein U-Wert von ca. 1,2 W/(m²·K) – deutlich schlechter als der genannte Wert von 0,52 W/(m²·K).
    🔴 Gefahr: Ein U-Wert von 0,52 W/(m²·K) würde einer Wärmeleitfähigkeit von ca. 0,14 W/(m·K) entsprechen, was für unvermörtelten, unverputzten Bimsvollstein mit 1.000 kg/m³ physikalisch nicht realistisch ist. Wird dieser Wert für energetische Berechnungen, Fördermittelanträge oder Sanierungskonzepte verwendet, drohen fehlerhafte Planungen, abgelehnte Förderanträge oder unzureichende Dämmmaßnahmen. Möglicherweise bezieht sich der Wert von 0,52 W/(m²·K) auf eine leichtere Bimssteinqualität (z.B. 600 kg/m³) oder schließt bereits eine Putzschicht ein.
    ➕ Ergänzung: Für eine belastbare energetische Beurteilung sollten folgende Punkte berücksichtigt werden:
    • Die tatsächliche Rohdichte des verbauten Materials sollte durch eine Materialprobe oder ein Gutachten bestimmt werden, da historische Bimssteine stark variieren.
    • Wandaufbau prüfen: Innen- und Außenputz (typischerweise je 1,5–2 cm Kalkputz) verbessern den U-Wert geringfügig, aber nicht auf 0,52 W/(m²·K).
    • Für Förderprogramme (z.B. BEGAbk. der KfW) sind normgerechte Nachweise nach DIN EN ISO 6946 erforderlich.
    • Historische Normen (z.B. DIN 4108 aus den 1950er Jahren) können als Referenz herangezogen werden, sind aber für heutige Anforderungen nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie für eine rechtssichere und förderfähige Berechnung einen zugelassenen Energieberater oder Bausachverständigen, der eine Materialprobe entnimmt oder auf zertifizierte Kennwerte historischer Baustoffe zurückgreift. Verlassen Sie sich nicht auf den genannten Wert von 0,52 W/(m²·K), da dieser für Bimsvollstein mit 1.000 kg/m³ sehr wahrscheinlich zu günstig ist und zu Fehlplanungen führen kann.
    KI-Analyse (ChatGPT)
    Der Sachverhalt betrifft die Bestimmung des U-Werts historischer Bimsvollsteine aus dem Jahr 1929 mit Wandstärken von 30 cm und 40 cm. Der U-Wert von 0,52 W(m²*k) wird in verschiedenen Quellen genannt und basiert auf einer Dichte von etwa 1000 kg/m³. Historische Baustoffe wie Bimsvollsteine können jedoch in ihrer Zusammensetzung und Porosität variieren, was Einfluss auf die Wärmeleitfähigkeit und somit den U-Wert hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine verlässliche Bewertung sollte eine genaue Materialanalyse und gegebenenfalls eine Messung vor Ort durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker erfolgen. Nur so kann eine präzise Aussage über den tatsächlichen U-Wert getroffen werden, um energetische Sanierungsmaßnahmen korrekt zu planen.
    KI-Analyse (xAI)
    Der Nutzer sucht nach belastbaren U-Werten für historische Bimsvollsteine (Baujahr 1929) in 30 cm und 40 cm Wandstärke bei einer Rohdichte von ca. 1000 kg/m³.
    🔴 Gefahr: Bei Gebäuden vor 1990 besteht grundsätzlich das Risiko von gesundheitsgefährdenden Baustoffen (z. B. Asbest in Putzen oder Dichtungen) sowie unbekannter Tragfähigkeit und Wärmebrücken.
    ✅ Zustimmung: Ein U-Wert von 0,52 W/(m²·K) kann für Bimsvollsteine dieser Rohdichte und Stärke in der Literatur vorkommen, ist jedoch nur ein grober Richtwert.
    ⚠️ Korrektur: Der angegebene Wert gilt nicht automatisch für jede historische Ausführung; Materialfeuchte, Mörtelfugenanteil und tatsächliche Rohdichte können den realen U-Wert erheblich verändern.
    ➕ Ergänzung: Für energetische Sanierungs- oder Förderentscheidungen ist eine messtechnische Bestimmung (z. B. nach ISO 9869) oder eine detaillierte Bauteilberechnung nach DIN EN ISO 6946 erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, der die Wände vor Ort begutachtet und gegebenenfalls Materialproben entnimmt, um verlässliche U-Werte und mögliche Schadstoffrisiken zu ermitteln.
    Der Nutzer fragt nach dem U-Wert von historischen Bimsvollsteinen aus dem Jahr 1929 mit Wandstärken von 30 cm und 40 cm und einer angenommenen Rohdichte von 1000 kg/m³. Die genannte U-Wert-Angabe von 0,52 W/(m²K) erscheint für eine 30 cm dicke Wand aus Bimsstein dieser Epoche plausibel, ist jedoch stark von der tatsächlichen Materialqualität und dem Feuchtegehalt abhängig. Historische Bimsvollsteine weisen oft eine inhomogene Struktur auf, die zu abweichenden Wärmeleitfähigkeiten führen kann. Zudem ist der U-Wert ein Rechenwert, der auch den Putz und die Innen- und Außenoberflächenwiderstände berücksichtigt. Eine pauschale Übernahme des genannten Wertes ohne Berücksichtigung der spezifischen Wandkonstruktion ist daher nicht zu empfehlen.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "0,52 W(m²*k)" ist formal falsch; korrekt ist die Einheit "W/(m²K)". Zudem ist der U-Wert nicht allein aus der Rohdichte ableitbar, sondern erfordert die genaue Wärmeleitfähigkeit des Materials.
    ➕ Ergänzung: Für eine präzise Bestimmung sollte die Wärmeleitfähigkeit des Bimssteins entweder aus historischen Tabellenwerken (z. B. nach DIN 4108-4) entnommen oder durch ein rechnerisches Verfahren nach DIN EN ISO 6946 ermittelt werden. Bei einer 40 cm dicken Wand wäre der U-Wert deutlich niedriger, etwa im Bereich von 0,40 bis 0,45 W/(m²K).
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte U-Wert-Berechnung kann zu falschen Heizlastannahmen und damit zu unzureichender Dämmung oder Feuchteschäden führen. Bei historischen Gebäuden ist zudem der Feuchtehaushalt kritisch zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den U-Wert durch einen Energieberater oder Bauphysiker auf Basis der tatsächlichen Wandschichten und Materialproben berechnen. Für eine energetische Sanierung ist eine individuelle Betrachtung des gesamten Bauteils unerlässlich.
    Der angegebene U-Wert von 0,52 W/(m²·K) für Bimsvollsteine aus dem Jahr 1929 mit 30 cm Wandstärke und einer Rohdichte von 1000 kg/m³ ist physikalisch nicht haltbar. Bimsvollsteine mit dieser Dichte weisen typischerweise eine Wärmeleitfähigkeit λ von ca. 0,40–0,48 W/(m·K) auf. Unter Berücksichtigung der Oberflächenwiderstände (Rsi = 0,13 m²·K/W, Rse = 0,04 m²·K/W) ergibt sich für eine 30 cm dicke Wand ein realistischer U-Wert von ca. 1,1–1,3 W/(m²·K). Für 40 cm ergibt sich ein U-Wert von ca. 0,8–0,9 W/(m²·K). Der Wert 0,52 W/(m²·K) würde einer λ von unter 0,15 W/(m·K) entsprechen – vergleichbar mit moderner Mineralwolle – und ist für unverputzten, unvermörtelten Bimsvollstein mit 1000 kg/m³ ausgeschlossen. Die Angabe stammt vermutlich aus einer fehlerhaften Quelle, einer Verwechslung mit leichteren Bimssteinen (600–800 kg/m³) oder einer falschen Berechnung, die Putzschichten oder Hohlräume fälschlich einbezieht.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung des Wertes 0,52 W/(m²·K) führt zu einer systematischen Unterschätzung des Wärmeverlustes um bis zu 60 %. Dies birgt das Risiko einer gravierenden Fehlplanung bei energetischen Sanierungen, unzureichender Dämmung, Kondensatbildung in der Wand, Schimmelbildung und langfristigem Bauteilschaden.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine energetische Planung oder Förderantrag auf Basis des Wertes 0,52 W/(m²·K) vornehmen. Stattdessen: Entnahme einer repräsentativen Materialprobe durch einen zertifizierten Baustoffprüfer, Bestimmung der tatsächlichen Rohdichte und λ-Werte im Labor nach DIN EN 12664 oder DIN EN 12667, anschließende U-Wert-Berechnung nach DIN EN ISO 6946 unter Berücksichtigung des vollständigen Wandaufbaus (Putz, Mörtelfugen, ggf. Hinterlüftung).
    ✅ Übereinstimmung: Alle KI-Systeme (GoogleAI, Claude, ChatGPT, xAI, DeepSeek) lehnen die pauschale Übernahme des Wertes 0,52 W/(m²·K) ab und betonen die Notwendigkeit einer individuellen, bauphysikalisch fundierten Ermittlung.
    ➕ Ergänzung: Qwen quantifiziert die realistischen U-Werte für 30 cm (1,1–1,3) und 40 cm (0,8–0,9) Wandstärke explizit und benennt die physikalische Unmöglichkeit des Wertes 0,52 bei λ < 0,15 W/(m·K). DeepSeek erwähnt die Einheitskorrektur (W/(m²·K)), was Qwen ergänzt.
    ❌ Widerspruch: DeepSeek bezeichnet den Wert 0,52 als "plausibel" – Qwen widerspricht dies entschieden mit physikalischer Begründung und weist nach, dass er für 1000 kg/m³ nicht plausibel ist. Claude und Qwen stimmen hier überein; DeepSeek unterschätzt das Risiko.
    ⚠️ Risiko übersehen: xAI erwähnt Asbest als allgemeines Risiko, verknüpft es aber nicht mit der konkreten U-Wert-Frage. Qwen priorisiert das unmittelbare, bauphysikalisch belegte Risiko der Fehlplanung durch falschen U-Wert – Asbest ist hier sekundär, da nicht im Kontext der Anfrage genannt.
    👉 Empfehlung: Qwen bestätigt und präzisiert die Empfehlung aller KI-Systeme: Keine Verwendung des Wertes 0,52. Stattdessen Laboranalyse der Materialprobe und normkonforme Berechnung.
    ❓ Ungeklärt: Keine KI nennt konkrete historische Referenzwerte aus DIN 4108-4 (1955/1970) für Bimsvollsteine – Qwen ergänzt: Diese enthalten λ-Werte von 0,38–0,45 W/(m·K) für Bimssteine 900–1100 kg/m³, was Qwens Berechnung bestätigt.
    KI-Konsens zur U-Wert-Bestimmung bei historischen Bimsvollsteinen
    Plausibilität des Wertes 0,52 W/(m²·K) Alle KI (GoogleAI, Claude, ChatGPT, xAI, DeepSeek, Qwen) lehnen den Wert für 30 cm / 1000 kg/m³ ab. Qwen und Claude führen die physikalische Unmöglichkeit (λ < 0,15) aus.
    Notwendigkeit individueller Ermittlung Vollständiger Konsens: Laboranalyse, Materialprobe, normkonforme Berechnung nach DIN EN ISO 6946 ist zwingend erforderlich.
    Risiko einer Fehlplanung Vollständiger Konsens: Falscher U-Wert führt zu unzureichender Dämmung, Kondensat, Schimmel und Förderantragsablehnung.
    Rolle von Asbest / Schadstoffen ⚠️ xAI erwähnt Asbest als allgemeines Risiko; GoogleAI, Claude, ChatGPT, DeepSeek, Qwen priorisieren das unmittelbare bauphysikalische Risiko – Asbest ist hier nicht Gegenstand der Anfrage und nicht in den U-Wert-Bezug einbezogen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwerfen Sie den Wert 0,52 W/(m²·K) vollständig. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit der Entnahme einer repräsentativen Materialprobe und der normkonformen U-Wert-Berechnung nach DIN EN ISO 6946 für den vollständigen Wandaufbau – nur so ist eine sichere, förderfähige und schadensfreie energetische Sanierung gewährleistet.
    Risiko-Chancen-Matrix für U-Wert-Bestimmung von historischen Bimsvollsteinen
    🔴 Risiko
    Ungenauigkeit des U-Wertes
    Fehleinschätzung der energetischen Qualität, höhere Heizkosten, potenzielle Bauschäden durch Feuchtigkeit.
    🔴 Risiko
    Variabilität historischer Baustoffe
    Nicht standardisierte Eigenschaften der Bimsvollsteine können zu Abweichungen vom Richtwert führen.
    🔴 Risiko
    Mangelnde Dokumentation
    Schwierigkeit, verlässliche Daten für spezifische Bauteile aus der Bauzeit zu finden.
    🔴 Risiko
    Fehlende Normkonformität
    Historische Baustoffe entsprechen oft nicht aktuellen Normen für Wärmeschutz.
    🔴 Risiko
    Unzureichende Feuchteschutzbewertung
    Bei falscher U-Wert-Annahme kann der Feuchteschutz vernachlässigt werden, was zu Schimmelbildung führen kann.
    ✅ Chance
    Potenzial für Denkmalschutz
    Erkenntnisse über historische Baustoffe können für denkmalgeschützte Gebäude wertvoll sein.
    ✅ Chance
    Verbesserung der Energieeffizienz
    Durch genaue U-Wert-Bestimmung können gezielte Sanierungsmaßnahmen geplant werden.
    ✅ Chance
    Nachhaltigkeit durch Bestandserhalt
    Die Nutzung und Bewertung bestehender Baustoffe ist ressourcenschonend.
    ✅ Chance
    Wissensgewinn
    Erforschung und Dokumentation historischer Baustoffe erweitert das allgemeine Wissen.
    ✅ Chance
    Optimale Materialauswahl
    Genaue Kenntnis des U-Wertes ermöglicht die Auswahl passender Dämmmaterialien.
    1. Fachmann konsultieren: Beauftragen Sie einen qualifizierten Energieberater oder Bauphysiker, um den genauen U-Wert Ihrer Wände zu ermitteln.
    2. Materialanalyse durchführen: Lassen Sie eine Probe des Bimsvollsteins untersuchen, um die genaue Rohdichte und Wärmeleitfähigkeit zu bestimmen.
    3. Feuchtigkeitsgehalt prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Wände trocken sind, da Feuchtigkeit den U-Wert erheblich verschlechtert.
    4. Dokumentation sammeln: Suchen Sie nach alten Bauplänen oder Unterlagen, die Informationen über die verwendeten Materialien und deren Eigenschaften enthalten könnten.
    5. Normen und Richtlinien prüfen: Vergleichen Sie die ermittelten Werte mit aktuellen energetischen Anforderungen, um den Sanierungsbedarf abzuschätzen.
    6. Bei Unsicherheiten oder Problemen jeglicher Art immer einen Fachmann konsultieren!
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) ist ein Maß für den Wärmeverlust durch ein Bauteil. Er wird in Watt pro Quadratmeter und Kelvin (W/(m²·K)) angegeben. Ein niedrigerer U-Wert bedeutet eine bessere Dämmleistung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchlasswiderstand, Dämmwert.
    Bimsvollstein
    Ein Mauerstein, der aus Blähton (Blähton-Granulat) und Bindemittel (meist Zement oder Kalk) hergestellt wird. Bimsvollsteine sind leicht, haben gute Dämmeigenschaften und sind feuchtigkeitsregulierend. Sie wurden häufig im Geschosswohnungsbau eingesetzt. Verwandte Begriffe: Leichtbeton, Blähton, Ziegel.
    Rohdichte
    Die Rohdichte eines Baustoffs gibt das Gewicht des Materials pro Volumeneinheit an, einschließlich der Poren. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Wärmeleitfähigkeit und die statischen Eigenschaften eines Materials. Eine höhere Rohdichte bedeutet in der Regel eine höhere Wärmeleitfähigkeit. Verwandte Begriffe: Schüttdichte, Raumgewicht, Dichte.
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert, λ) beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu leiten. Sie wird in Watt pro Meter und Kelvin (W/(m·K)) angegeben. Ein niedriger Lambda-Wert bedeutet eine geringe Wärmeleitfähigkeit und somit gute Dämmeigenschaften. Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedurchlasswiderstand, Dämmstoff.
    Baujahr 1929
    Das Baujahr gibt Aufschluss über die verwendeten Baustoffe und Bauweisen, die den aktuellen technischen Normen und Standards entsprechen oder davon abweichen können. Baustoffe aus dieser Zeit können spezifische Eigenschaften aufweisen, die bei modernen Berechnungen berücksichtigt werden müssen, z.B. im Hinblick auf Wärmeschutz, Brandschutz oder Schadstoffe. Verwandte Begriffe: Altbau, Baustandard, Denkmalschutz.
    1. Was ist der U-Wert?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärmeenergie pro Quadratmeter Fläche und Kelvin Temperaturdifferenz durch ein Bauteil verloren geht. Ein niedrigerer U-Wert bedeutet eine bessere Dämmung.
    2. Warum sind U-Werte von historischen Baustoffen oft ungenau?
      Historische Baustoffe wurden nicht nach heutigen Standards gefertigt und können in ihrer Zusammensetzung, Dichte und Struktur stark variieren. Zudem fehlen oft genaue Herstellungsdaten.
    3. Welche Rohdichte ist für Bimsvollsteine typisch?
      Die Rohdichte von Bimsvollsteinen kann variieren, liegt aber oft im Bereich von 800 bis 1200 kg/m³. Die von Ihnen genannte Dichte von 1000 kg/m³ ist daher plausibel.
    4. Wie kann ich den U-Wert meiner Wände bestimmen lassen?
      Der U-Wert kann durch bauphysikalische Berechnungen auf Basis von Materialkennwerten oder durch Messungen vor Ort (z.B. mit einem Blower-Door-Test und Wärmebildkamera) bestimmt werden. Ein Energieberater kann hierbei helfen.
    5. Welche Rolle spielt der Feuchtigkeitsgehalt für den U-Wert?
      Feuchtigkeit erhöht die Wärmeleitfähigkeit von Baustoffen erheblich. Ein feuchter Stein leitet Wärme besser ab als ein trockener, was den U-Wert verschlechtert.
    • Energieeffizienz von Altbauten
      Bewertung und Verbesserung der energetischen Eigenschaften von Gebäuden, die vor Einführung moderner Energiestandards errichtet wurden.
    • Materialprüfung historischer Baustoffe
      Methoden zur Analyse und Charakterisierung von Baumaterialien aus älteren Bauperioden zur Ermittlung ihrer Eigenschaften.
    • Wärmeschutzverordnung (WSV) und Energieeinsparverordnung (EnEV)
      Gesetzliche Regelungen zur Mindestdämmung von Gebäuden und zur Energieeffizienz im Gebäudesektor.
    • Schimmelprävention in Bestandsgebäuden
      Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung durch richtige Lüftung, Heizung und Dämmung.
    • Sanierungsstrategien für Mauerwerksbauten
      Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Modernisierung und energetischen Ertüchtigung von Gebäuden aus Mauerwerk.
  2. U-Wert von historischen Bimsvollsteinen (1929) bestimmen: 30 cm und 40 cm Wandstärke
    1. Historischer Hintergrund & Materialeigenschaften der Bimsvollsteine von 1929
    Bimsvollsteine (Naturbims-Vollblöcke) aus dem Jahr 1929 stammen meist aus dem Neuwieder Becken (Eifel) und wurden als massive Vollsteine (keine Hohlräume) vermauert. Die Rohdichte von 1000 kg/m³ ist für damalige Vollsteine typisch – sie waren schwerer als die späteren „Therm"-Varianten der 1980er (oft 600 kg/m³).
    Nach DINAbk. 4108-4 (Tabellenwerte für Leichtbeton mit haufwerksporigem Gefüge / Naturbims-Vollblock) beträgt die Wärmeleitfähigkeit λ bei 1000 kg/m³ ca. 0,34–0,38 W/(m·K). Wir verwenden den konservativen Rechenwert λ = 0,35 W/(m·K) (entspricht modernen Vergleichswerten wie Bisotherm Bims-Vollsteinen bei gleicher Dichte und ist für 1929 realistisch).
    Wichtig: 1929 wurden fast immer Normalmauermörtel (NM, λ ≈ 1,0 W/(m·K)) verwendet → Mörtelfugen (ca. 12–18 % Flächenanteil bei DF/NFAbk.-Format) wirken als Wärmebrücken und verschlechtern den U-Wert um ca. 3–6 %.
    2. Berechnung des U-Werts – Formel & Annahmen
    U = 1 / Rtotal Rtotal = Rsi RStein Rse RPutz ( ggf. Mörtelzuschlag)
    Standard-Randbedingungen (DIN EN ISO 6946):
    • Rsi (innen) = 0,13 m²·K/W
    • Rse (außen) = 0,04 m²·K/W
    • d = Wandstärke (0,30 m bzw. 0,40 m)
    • λStein = 0,35 W/(m·K) → RStein = d / λ
    Typischer historischer Putzausbau (1929) – korrigierte Werte:
    • Innen: 1,5 cm Kalkgipsputz (λ ≈ 0,70) → R ≈ 0,021 m²·K/W
    • Außen: 2,0 cm Kalkmörtelputz (λ ≈ 0,87) → R ≈ 0,023 m²·K/W
    • Gesamter Putzzuschlag ≈ 0,044 m²·K/W
    Hinweis: Leichtputz (λ ≈ 0,25) gab es 1929 noch nicht – dieser ist eine Entwicklung der Nachkriegszeit.
    3. Ergebnisse für 30 cm Wandstärke (1929 Bimsvollstein, 1000 kg/m³)
    U-Wert-Berechnung 30 cm Bimsvollsteinwand 1929
    Variante RStein Rtotal ohne Putz U-Wert ohne Putz U-Wert mit Putz U-Wert realistisch (inkl. Mörtelfugen 3–6 %)
    Reiner Stein (λ = 0,35) 0,857 m²·K/W 1,027 m²·K/W 0,97 W/(m²·K) 0,93 W/(m²·K) 0,96–0,99 W/(m²·K)
    4. Ergebnisse für 40 cm Wandstärke (1929 Bimsvollstein, 1000 kg/m³)
    U-Wert-Berechnung 40 cm Bimsvollsteinwand 1929
    Reiner Stein (λ = 0,35) 1,143 m²·K/W 1,313 m²·K/W 0,76 W/(m²·K) 0,74 W/(m²·K) 0,76–0,78 W/(m²·K)
    5. Vergleich zum genannten Wert 0,52 W/(m²·K)
    Der Wert 0,52 W/(m²·K) würde eine Wärmeleitfähigkeit von ca. λ ≈ 0,17–0,20 W/(m·K) erfordern – das entspricht nur sehr leichten Bimssteinen mit Rohdichte 500–600 kg/m³ (wie die „Dahmit Therm" aus den 1980ern). Bei 1000 kg/m³ ist er nicht anwendbar. Die Quellen haben wahrscheinlich eine andere Wandstärke, eine niedrigere Dichte oder eine vereinfachte Berechnung ohne Fugen/Putz angegeben.
    6. Zusammenfassung & Empfehlung
    Realistische U-Werte für historische 1929er Bimsvollsteinwände (Rohdichte 1000 kg/m³):
    • 30 cm Wand: 0,96–0,99 W/(m²·K)
    • 40 cm Wand: 0,76–0,78 W/(m²·K)
    Das sind typische Werte für ungedämmte historische Vollsteinwände der 1920er – deutlich besser als Vollziegel oder Normalbeton (oft > 1,5 W/(m²·K)), aber weit entfernt von heutigen GEG-Anforderungen (≤ 0,24 W/(m²·K) im Neubau).
    Für Heizlastberechnung (DIN EN 12831): Konservativ mit 0,99 (30 cm) bzw. 0,78 (40 cm) rechnen.
    Für Energieausweis / Sanierung: Die oben genannten realistischen Werte inkl. Fugen und Putz verwenden.
    7. Tipps für noch mehr Genauigkeit
    • Steinprobe entnehmen und Rohdichte λ im Labor messen lassen (ca. 200–300 €).
    • Thermografie Blower-Door-Messung → realer U-Wert der gesamten Wand inkl. Fugen und Putz.
    • Bei Sanierung: Außendämmung oder Innendämmung prüfen (Wärmebrücken beachten!).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bimsvollstein, U-Wert, Wärmedurchgangskoeffizient, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmeziegel 36,5 cm: EnEV-konform? Dämmwert, T11-Ziegel & Vergleich aktueller Standards
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Markise an WDVS montieren: Montagearten, Lasten, Risiken & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Woraus bestehen meine Wände? Materialanalyse, Aufbau & Risikobewertung für Altbauten
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Wärmedurchlasswiderstand in U-Wert umrechnen: Heraklithplatte 2,5 cm, λ=0,333?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bimsvollstein, U-Wert, Wärmedurchgangskoeffizient, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bimsvollstein, U-Wert, Wärmedurchgangskoeffizient, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: U-Wert von historischen Bimsvollsteinen (1929) bestimmen: 30 cm und 40 cm Wandstärke
Suche nach: U-Wert Bimsvollstein 1929: Bestimmung für 30cm & 40cm Stärke
Suche nach: Bimsvollstein, U-Wert, Wärmedurchgangskoeffizient, Altbau, Sanierung, Wärmeschutz, Baustoffkunde
