Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Porenbeton
Porenbetonwand: Dickbettmörtel statt Dünnbettmörtel – Ist das ein Problem?
Porenbeton-Wand mit Dickbettmörtel gebaut statt Dünnbettmörtel
    🔴 Gefahr: Durch die Verwendung von Dickbettmörtel können Wärmebrücken entstehen, die zu Schimmelbildung führen können.
    Die Verwendung von Dickbettmörtel anstelle von Dünnbettmörtel bei Porenbetonsteinen ist nicht fachgerecht und kann zu Problemen führen.
    🔴 Gefahr: Dickbettmörtel hat eine höhere Schichtstärke als Dünnbettmörtel. Dies führt zu einer größeren Wärmebrücke in der Fuge, was das Risiko von Kondenswasserbildung und Schimmelbildung erhöht. Außerdem kann die Tragfähigkeit der Wand beeinträchtigt werden, da Dickbettmörtel nicht die gleichen Festigkeitseigenschaften wie Dünnbettmörtel aufweist.
    Ich empfehle, die Wand von einem Fachmann begutachten zu lassen, um das Ausmaß der Schäden festzustellen. Möglicherweise muss die Wand teilweise oder vollständig abgerissen und neu aufgebaut werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wand umgehend von einem Maurer oder Statiker überprüfen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Porenbeton
    Ein leichter, mineralischer Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er wird häufig für den Bau von Innen- und Außenwänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Planstein.
    Dickbettmörtel
    Ein Mörtel, der in dicken Schichten (5-20 mm) aufgetragen wird. Er wird hauptsächlich für unebene Steine verwendet, um Unebenheiten auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Zementmörtel, Normalmauermörtel.
    Dünnbettmörtel
    Ein Mörtel, der in dünnen Schichten (1-3 mm) aufgetragen wird. Er ist speziell für planebene Steine wie Porenbeton geeignet.
    Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Plansteinkleber, Porenbetonmörtel.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Taupunkt.
    Tragfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten zu tragen, ohne zu versagen. Die Tragfähigkeit einer Wand hängt von den verwendeten Materialien und der Bauweise ab.
    Verwandte Begriffe: Statik, Lastverteilung, Stabilität.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit und organische Materialien begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Kondensation, Sporen.
    DIN EN 771-4
    Europäische Norm, die die Anforderungen an Porenbetonsteine festlegt, einschließlich ihrer Eigenschaften und Prüfverfahren.
    Verwandte Begriffe: Baustoffnorm, Mauerwerk, Porenbeton.
    1. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Dickbettmörtel und Dünnbettmörtel?
      Dickbettmörtel wird in Schichtdicken von 5 bis 20 mm aufgetragen, während Dünnbettmörtel nur eine Schichtdicke von 1 bis 3 mm hat. Dünnbettmörtel ist speziell für planebene Steine wie Porenbeton konzipiert.
    2. Frage: Warum ist Dünnbettmörtel besser für Porenbeton?
      Dünnbettmörtel minimiert Wärmebrücken, sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und ermöglicht eine präzisere Verarbeitung bei Porenbetonsteinen.
    3. Frage: Welche Probleme können durch Dickbettmörtel entstehen?
      Durch Dickbettmörtel können Wärmebrücken, ungleichmäßige Lastverteilung, Rissbildung und eine reduzierte Wärmedämmung entstehen.
    4. Frage: Muss die Wand abgerissen werden?
      Das hängt vom Ausmaß der Schäden ab. Eine fachmännische Begutachtung ist notwendig, um die beste Vorgehensweise zu bestimmen.
    5. Frage: Kann ich die Fugen nachträglich mit Dünnbettmörtel ausbessern?
      Nein, das ist nicht empfehlenswert. Die gesamte Wandkonstruktion ist betroffen, und eine partielle Ausbesserung behebt das Problem nicht.
    6. Frage: Welche Normen sind beim Mauern mit Porenbeton zu beachten?
      DIN EN 771-4 (Festlegungen für Mauersteine - Teil 4: Porenbetonsteine) und DINAbk. EN 1996 (Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten) sind relevant.
    7. Frage: Wie erkenne ich, ob Dickbettmörtel verwendet wurde?
      Die Fugen sind deutlich breiter als 3 mm. Oft ist der Mörtel ungleichmäßig aufgetragen.
    8. Frage: Was kostet eine Sanierung der Wand?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Sanierung ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung erstellt werden.
    • Porenbeton richtig verarbeiten
      Anleitung zur fachgerechten Verarbeitung von Porenbetonsteinen.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Wärmebrücken im Mauerwerk.
    • Schimmelbildung im Haus
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel.
    • Mauerwerk sanieren
      Methoden zur Sanierung von beschädigtem Mauerwerk.
    • Statische Berechnung von Wänden
      Grundlagen der statischen Berechnung von Wänden.
  2. Hier noch ein Bild
    Hier noch ein Bild
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Hier noch ein Bild" auf die Frage "Porenbetonwand: Dickbettmörtel statt Dünnbettmörtel – Ist das ein Problem?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  3. wenn man bedenkt..
    wenn man bedenkt..
    • Klaus Kirschner
  4. Ich tendiere auch dazu
  5. fällt automatisch runter
    • Klaus Kirschner
  6. Weil es mich interessiert,
  7. Porenbetonwand: Dickbettmörtel – Stabilitätsprobleme?
    • Pauline Neugebauer
  8. Porenbeton: Dickbettmörtel bei Giebelwand – Sanierungstipps
    Foto von Markus Reinartz
    Die Verzahlnung kannst du schnippeln wohin Du willst!
    Hallo, wir haben bei der Dachsanierung festgestellt, dass unsere Giebelwände mit Porenbeton gemauert sind. Scheinbar hat man 1960/70 die Steine nicht geklebt, sondern in Dickbettmörtel gemauert. Der Mörtel zwischen den Steinen ist teilweise lose und locker, die Wand an sich ist aber noch stabil und muss eigentlich keine Last tragen, das Dach trägt sich selbst.
    Mein Vorhaben: ich würde gerne das alte Fenster zumauern und daneben ein neues Fenster einsetzen, d.h. Fenster versetzen.
    Meine Frage 1: Kann ich das alte Fenster ebenfalls in Dickbettmörtel aufbauen, oder sollte ich die neuen Steine besser in Dünnbettmörtel setzen?
    Die vom Baustoffhandel haben sich gewundert, als ich Maurermörtel gekauft habe. Sie meinten sowas klebt man normalerweise, weil die Steine so nicht halten. Außer man macht sie sehr stark nass.
    Meine 2. Frage: Ist vermutlich von Frage 1 abhängig: Soll ich die neuen Steine in die bestehende Wand integrieren, wie ein Puzzle, oder einfach das Fenster-Loch mit Porenbeton, rechteckig ohne eine Verbindung zu der bestehenden Wand, zumauern.
    Es geht mir um die Stabilität der Wand.
    Vielen herzlichen Dank im Voraus und schöne Grüße! Bild ... dass ein Mauerwerk "verzahnt" werden muss, d.h. keine senkrechten Fugen, dann muss wohl mit Dickbettmörtel gearbeitet werden um den Verbund beizubehalten. Damals (1960/70) gab es keine EnEVAbk. und der Dämmwert von Porenbeton ist durch Mörtel verschlechtert, d.h. heute wäre es bei einem Neubau unzulässig. so zu mauern, bzw. mauern zu lassen, wie sie vorschlagen.
    Mit meinem Hauptbedenken, dass Zementmörtel im Dickbettverfahren nicht gut hält, werde ich wohl leben müssen. Ich habe heute testweise mehrere YTONG-Steine auf unterschiedliche Weise (trocken, nass, sehr nass, ...) zusammengemörtelt, um die Klebekraft zu prüfen. Mal schauen, was da raus kommt.
    Eine Frage noch: Soll der alte Sturz entfernt werden, oder trägt er zusätzlich noch zur Stabilität bei, wenn ich ihn lasse?
    Danke für Ihren Beitrag! Schönen Sonntag Die Stürze der beiden neuen Fenster liegen auf dem zugemauerten Fenster auf, sodass sich der alte Sturz automatisch löst und so auch entfernt werden sollte. So wie die beiden neuen Fenster gezeichnet sind, entfällt auch der Hinweis der Verzahnung und es kann doch geklebt werden. Porenbeton kann gesägt werden. warum ist die Verzahnung jetzt nicht mehr notwendig? Das konnte ich leider nicht rauslesen. Evtl. wegen der Fensterhöhe die Sie auf dem Bild 2 gesehen haben, weil sie nicht bis zum Boden runter gehen, oder?
    Den Sturz werde ich dann rausnehmen. Das Sägen hatte ich auch im Plan.
    Danke und schönen Abend! So lange der alte Sturz nicht stört, würde ich mir schon aus Faulheit die Arbeit sparen und den alten Sturz an seinem Platz belassen.
    Sie müssen bedenken, dass sie beim Entfernen des Sturzes die darüber befindlichen Steine irgendwie an ihrem Platz halten müssen. Das ist schon aufwendig.
    Außerdem stören Sie den Verbund zwischen Sturz und darüber befindlichem Mauerwerk und den Verbund im Mauerwerk selbst auch. Wozu also?
    Die neuen "Löcher" kann man bei Porenbeton mit einer Holzsäge schneiden. Mit einer großen Flex, zumindest von innen, kann man starten. Dabei stört man den Verbund der Steine am wenigsten.
    Weil es Porenbetonsteine sind. Du kannst also auch kleben und schnippelst Dir die Zahnung dorthin, wo Du sie brauchst, fertig.
    Markus Reinartz
  9. Ist fast erledigt
    Ist fast erledigt
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Porenbetonwand: Dickbettmörtel statt Dünnbettmörtel – Risiken und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von Dickbettmörtel anstelle von Dünnbettmörtel bei einer Porenbetonwand. Ein Teilnehmer berichtet von einer Giebelwand aus den 1960er/70er Jahren, die mit Dickbettmörtel gemauert wurde, wobei der Mörtel teilweise lose ist. Es wird diskutiert, ob dies ein Problem für die Stabilität darstellt und welche Sanierungsmaßnahmen möglich sind. Der Fokus liegt auf der Beurteilung des Zustands und der Auswahl geeigneter Materialien für die Instandsetzung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Porenbetonwand: Dickbettmörtel – Stabilitätsprobleme? thematisiert die grundsätzliche Problematik der Verwendung von Dickbettmörtel bei Porenbeton und die potenziellen Folgen für die Stabilität des Mauerwerks.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Porenbeton: Dickbettmörtel bei Giebelwand – Sanierungstipps wird ein konkreter Fall einer Giebelwand geschildert, bei der Dickbettmörtel verwendet wurde. Hier werden Sanierungstipps und Materialempfehlungen gegeben, um die Stabilität der Wand wiederherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Zustand des Mauerwerks genau zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuzuziehen. Bei Sanierungsarbeiten sollte auf die Verwendung geeigneter Dünnbettmörtel oder spezieller Sanierungsmörtel geachtet werden, um eine dauerhafte und stabile Verbindung der Porenbetonsteine zu gewährleisten. Die Auswahl des richtigen Materials ist entscheidend für den Erfolg der Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porenbeton, Dickbettmörtel, Dünnbettmörtel, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe aufmauern: Anleitung, Material, Aufbau & Tipps zum Selbstbau
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15446: Porenbetonwand: Dickbettmörtel statt Dünnbettmörtel – Ist das ein Problem?
  3. BAU-Forum - Innenwände - Gasbetonkleber vs. Kalksandsteinkleber: Unterschiede, Risiken & korrekte Anwendung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe ohne Pufferspeicher: Installation, Kosten & Warmwasserbereitung im EFH?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbeton, Dickbettmörtel, Dünnbettmörtel, Mauerwerk" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Porenbeton, Dickbettmörtel, Dünnbettmörtel, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbeton, Dickbettmörtel, Dünnbettmörtel, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porenbeton, Dickbettmörtel, Dünnbettmörtel, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porenbetonwand: Dickbettmörtel statt Dünnbettmörtel – Ist das ein Problem?
Suche nach: Porenbeton: Dickbettmörtel statt Dünnbett?
Suche nach: Porenbeton, Dickbettmörtel, Dünnbettmörtel, Mauerwerk, Wandbau, Baufehler, Sanierung, Ytong
