Klinker auf Latex kleben: Untergrund prüfen, Haftung verbessern & Risiken minimieren?
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit von Klinker- oder Klinkerriemchen-Anbringung auf einem mit Latexfarbe gestrichenen Rauputz. Wichtig sind die Prüfung des Untergrunds, die Wahl des richtigen Klebers und die Berücksichtigung von Mauerwerksankern für eine stabile Klinkervorsatzschale. Die Entscheidung zwischen Klinker und Riemchen spielt ebenfalls eine Rolle.
🔴 KRITISCH: Latex-Anstrich oder latexmodifizierter Untergrund muss vollständig mechanisch entfernt werden – kein Kleber gewährleistet dauerhafte Haftung auf Latex.
🔴 KRITISCH: Vor der Verlegung ist die Tragfähigkeit, Saugfähigkeit und Trockenheit des Untergrunds durch fachkundige Prüfung (z. B. Haftzugtest nach DINAbk. 52455, Feuchtemessung) nachzuweisen.
⚠️ WICHTIG: Nur ein mineralischer, staubfreier, ebener und druckfester Untergrund (mind. C20/25) ist für Klinker geeignet – kein flexibler oder filmbildender Untergrund.
⚠️ WICHTIG: Bewegungsfugen sind zwingend einzuplanen, um Spannungen bei Temperaturwechsel oder Untergrundbewegung abzufangen.
Die Verlegung von Klinkern auf einem Latex-Untergrund ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Vorbereitung und die Auswahl geeigneter Materialien. Latex selbst ist nicht der ideale Untergrund für Klinker, da er flexibel ist und die starren Klinkerplatten sich lösen könnten.
Wichtige Aspekte sind:
- Untergrundprüfung: Ist der Latex-Untergrund tragfähig, eben und sauber? Entfernen Sie lose Teile und Verunreinigungen.
- Haftungsverbesserung: Eine Grundierung speziell für schwierige Untergründe kann die Haftung des Klebers verbessern.
- Geeigneter Kleber: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber (Flexkleber), der für Naturstein oder Klinker geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Schichtdicke.
- Bewegungsfugen: Planen Sie ausreichend Bewegungsfugen ein, um Spannungen abzubauen und Risse zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Vorbereitung des Untergrunds oder die Verwendung eines ungeeigneten Klebers kann dazu führen, dass sich die Klinker lösen und Stolperfallen entstehen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Fliesenleger, Baustoffhändler) beraten, um die geeigneten Materialien und Verarbeitungsmethoden für Ihr Projekt zu bestimmen.
Der vorliegende Text thematisiert das Verkleben von Klinkerriemchen auf einem Latex-Anstrich, was eine fachlich anspruchsvolle und risikobehaftete Konstellation darstellt. Die Formulierung des Titels deutet auf eine oberflächliche Betrachtung hin, die die tatsächlichen technischen Herausforderungen unterschätzt. Ein Latex-Anstrich ist in der Regel eine nicht tragfähige, filmbildende Beschichtung, die als Haftgrund für schwere Klinkerriemchen ungeeignet ist. Die entscheidende Frage ist nicht die Wahl des Klebers, sondern die vollständige Entfernung des Latex-Anstrichs, um einen festen mineralischen Untergrund freizulegen.
🔴 Gefahr: Das Aufkleben von Klinkern auf einen intakten Latex-Anstrich birgt ein hohes Risiko für einen Totalausfall der Bekleidung. Die fehlende Saugfähigkeit und die geringe Oberflächenspannung des Latex verhindern einen dauerhaften Verbund, was zu Hohlstellen und herabfallenden Klinkern führen kann. Dies stellt eine erhebliche Gefahr für Personen und Sachwerte dar.
➕ Ergänzung: Vor dem Kleben muss der Latex-Anstrich zwingend vollständig mechanisch entfernt werden, z.B. durch Schleifen oder Abbeizen. Anschließend ist der Untergrund auf Tragfähigkeit, Saugfähigkeit und Ebenheit zu prüfen. Nur ein sauberer, mineralischer Untergrund (z.B. Putz oder Beton) gewährleistet die notwendige Haftung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "geeigneten Kleber wählen" ist irreführend. Es gibt keinen Kleber, der einen dauerhaften Verbund auf einem Latex-Anstrich garantieren kann. Die Haftung muss immer über den Untergrund und nicht über spezielle Kleber erreicht werden. Eine Haftbrücke kann nur auf einem vorbereiteten, saugfähigen Untergrund sinnvoll sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Fassadenbekleidungen. Lassen Sie den Latex-Anstrich vollständig entfernen und den Untergrund fachgerecht vorbereiten. Führen Sie vor der Verklebung eine Haftzugprüfung durch, um die Tragfähigkeit des Untergrundes zu bestätigen. Nur so ist ein dauerhaft sicheres und optisch ansprechendes Ergebnis gewährleistet.
Klinker auf einen Latex-basierten Untergrund zu verkleben ist grundsätzlich problematisch, da Latexdispersionen (z. B. in Farben, Spachtelmassen oder Estrichzusätzen) keine tragfähige, haftfeste Basis für keramische oder natürliche Steinbeläge darstellen.
🔴 Gefahr: Latexschichten sind meist elastisch, nicht saugfähig und chemisch inkompatibel mit gängigen keramischen Klebern – dies führt zu massiven Haftungsversagen, Delamination und späterem Abplatzen der Klinker, insbesondere bei mechanischer Belastung oder Temperaturwechsel.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Latex" ist hier irreführend: Gemeint ist vermutlich kein reiner Latex, sondern ein latexmodifizierter Untergrund (z. B. Farbanstrich, Dispersionsspachtel oder Estrichzusatz), der keinesfalls als Klebergrund geeignet ist – ein solcher Untergrund muss vollständig entfernt werden.
➕ Ergänzung: Für Klinker ist ein tragfähiger, saugfähiger, staubfreier und trockener Untergrund erforderlich – idealerweise ein mineralischer Estrich oder Beton mit mindestens 28-tägiger Trocknungszeit und einer Druckfestigkeit von mindestens C20/25.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung, den Untergrund vorab zu prüfen und einen geeigneten Kleber auszuwählen, ist fachlich korrekt – allerdings ist die Prüfung nicht bloß visuell, sondern erfordert Haftfestigkeitsprüfungen (z. B. nach DIN 52455) und Feuchtemessung (max. 2 % Restfeuchte bei Zementestrich).
🔴 Gefahr: Unzureichende Vorbehandlung birgt Risiken für die gesamte Belagskonstruktion: Schäden können sich erst nach Monaten zeigen, führen aber zu teuren Nachbesserungen, Haftungsverlusten im Brandfall (bei Fluchtwegen) oder Verletzungsrisiken durch lose Klinker.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baustoffprüfer oder einen geprüften Bodenleger mit Sachkundenachweis nach DIN 18156, um den Untergrund fachgerecht zu analysieren, ggf. abzutragen und eine statisch tragfähige, haftoptimierte Verlegung zu planen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Latex-basierter Untergrund prinzipiell ungeeignet für Klinkerverlegung ist und ein hohes Risiko für Haftungsversagen darstellt.
- Alle betonen die 🔴 KRITISCHE Gefahr von losen Klinkern mit Verletzungs- und Stolpergefahr.
- GoogleAI sieht eine Verlegung "grundsätzlich möglich" bei intensiver Vorbehandlung und flexiblen Klebern – DeepSeek und Qwen lehnen diese Annahme eindeutig ab und betonen die Unmöglichkeit dauerhafter Haftung auf Latex.
- GoogleAI erwähnt Grundierung und Bewegungsfugen als Lösungsansätze – DeepSeek und Qwen bewerten diese als irreführend, da sie die Ursache (nicht tragfähiger Untergrund) nicht beheben.
- DeepSeek konkretisiert die Notwendigkeit einer vollständigen mechanischen Entfernung des Latex (Schleifen/Abbeizen) und verlangt eine Haftzugprüfung – nicht nur visuelle Prüfung.
- Qwen ergänzt fachnormative Anforderungen: DIN 52455 (Haftzugprüfung), max. 2 % Restfeuchte, Druckfestigkeit C20/25, 28-tägige Trocknungszeit.
- GoogleAI behauptet, "flexibler Fliesenkleber" könne das Problem entschärfen – DeepSeek widerspricht klar: "Es gibt keinen Kleber, der einen dauerhaften Verbund auf Latex garantieren kann." Qwen bestätigt diesen Widerspruch mit der Aussage zur "chemischen Inkompatibilität" und "fehlenden Saugfähigkeit".
- GoogleAI verwendet den Begriff "Latex-Untergrund" unpräzise – Qwen korrigiert: "Latex" ist hier irreführend; gemeint ist meist ein latexmodifizierter Anstrich oder Spachtel, der keinesfalls als Grundlage taugt.
- Die sicherere, konsensfähige Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Vollständige Entfernung des Latex, fachliche Untergrundprüfung, zertifizierte Fachausführung – nicht versuchte "Kompromisslösungen" wie Grundierung oder Flexkleber.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Eignung von Latex als Untergrund ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich" bei Vorbehandlung; DeepSeek & Qwen: "grundsätzlich ungeeignet – kein Kleber wirkt" → Konsens: ❌ Ungeeignet Erforderlichkeit der Latex-Entfernung ✅ Konsens DeepSeek & Qwen fordern vollständige mechanische Entfernung; GoogleAI erwähnt nur "Entfernen loser Teile" → Konsens: ✅ Zwingend vollständig entfernen Untergrundprüfungsstandard ⚠️ Abwägung GoogleAI: visuelle Prüfung & Reinigung; DeepSeek & Qwen: normierte Prüfungen (DIN 52455, Feuchtemessung) → Konsens: ⚠️ Normkonforme Prüfung erforderlich Rolle des Klebers ❌ Widerspruch GoogleAI: "flexibler Kleber geeignet"; DeepSeek & Qwen: "kein Kleber kompensiert fehlende Haftgrundqualität" → Konsens: ❌ Kleberwahl irrelevant ohne tragfähigen Untergrund Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei empfehlen fachkundige Ausführung – DeepSeek & Qwen konkretisieren: zertifizierter Fachbetrieb / geprüfter Bodenleger nach DIN 18156 → Konsens: ✅ Zwingend durch zertifizierten Fachmann 👉 Handlungsempfehlung: Die Verlegung von Klinkern auf einem Latex-basierten Untergrund ist technisch nicht zulässig, solange der Latex nicht vollständig entfernt und der mineralische Untergrund normkonform geprüft und vorbereitet ist. Jede Abweichung davon birgt ein unverhältnismäßig hohes Risiko für Sicherheitsmängel, Haftungsverlust und Folgeschäden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Haftungsversagen durch unzureichende Untergrundvorbereitung Plötzliches Abplatzen von Klinkern → Verletzungsgefahr, Schadensersatzansprüche, Haftung bei Personenschäden 🔴 Risiko Fehlende DIN-konforme Untergrundprüfung (Feuchte, Haftzug, Druckfestigkeit) Späte Schäden nach Monaten → teure Nachsanierung, Verlust der Gewährleistung, Baustopps 🔴 Risiko Verwendung von Flexkleber als "Lösung" statt Latexentfernung Fehlinvestition in Material, Täuschung über Sicherheit, Verschleppung der eigentlichen Risikobeseitigung 🔴 Risiko Fehlende Bewegungsfugen bei Temperaturwechsel Rissbildung im Klinkerbelag und/oder im Untergrund → Schädigung der Statik bei Fassaden, Wassereintritt 🔴 Risiko Unklare Haftungsverhältnisse bei Eigenleistung ohne Fachnachweis Ausschluss von Gewährleistung und Versicherungsschutz im Schadensfall; persönliche Haftung ✅ Chance Vollständige fachgerechte Sanierung des Untergrunds Dauerhafte, normkonforme und zertifizierte Belagskonstruktion mit mindestens 25-jähriger Lebensdauer ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs bereits in der Planungsphase Vermeidung von Fehlplanung, kürzere Bauzeit, reibungslose Abnahme, dokumentierte Qualität ✅ Chance Einsatz moderner Prüfverfahren (z. B. digitale Haftzugmessung) Objektive, dokumentierte Sicherstellung der Tragfähigkeit – rechtssichere Nachweisführung ✅ Chance Optimale Materialauswahl nach Hersteller-Vorgaben und DIN-Normen Vermeidung von Kompatibilitätsproblemen, maximale Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterung und Belastung ✅ Chance Integration von zukunftsfähigen Gestaltungselementen (z. B. wasserdurchlässige Fugen) Verbesserte ökologische Bilanz, bessere Oberflächenentwässerung, höhere Aufenthaltsqualität Orientierungshilfen
- Latex vollständig entfernen: Lassen Sie den Latex-Anstrich oder latexmodifizierte Schicht mittels Schleifmaschine oder Abbeizverfahren vollständig beseitigen – kein Abkleben oder Überstreichen zulassen.
- Untergrund fachlich prüfen lassen: Beauftragen Sie einen geprüften Baustoffprüfer oder Bodenleger mit Sachkundenachweis nach DIN 18156 zur Durchführung von Haftzugprüfung (DIN 52455), Feuchtemessung und Druckfestigkeitsbewertung.
- Mineralischen Untergrund herstellen: Falls der Untergrund nicht tragfähig ist, führen Sie eine fachgerechte Untergrundsanierung durch (z. B. Sanierputz mit Haftbrücke oder mineralischer Estrich C25/30).
- Klinker nur auf zertifiziertem Untergrund verlegen: Die Verlegung darf erst nach schriftlichem Prüfprotokoll und Freigabe durch den Prüfer erfolgen – keine Eigenentscheidung ohne Dokumentation.
- Fachbetrieb mit Nachweis beauftragen: Wählen Sie einen Fliesenleger oder Fassadenbauer mit gültigem Sachkundenachweis nach DIN 18156 und dokumentierter Erfahrung mit Klinkerriemchen.
- Bewegungsfugen dokumentiert einplanen: Legen Sie mit dem Fachbetrieb vorab die Lage, Breite und Ausführung aller Bewegungsfugen fest und lassen Sie sie in die Ausführungsplanung eintragen.
- Klinker
- Klinker sind keramische Steine, die bei hohen Temperaturen gebrannt werden und dadurch besonders widerstandsfähig und frostbeständig sind.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Fliesen, Keramik - Latex
- Latex ist eine milchige Flüssigkeit, die aus dem Kautschukbaum gewonnen wird. Sie wird in verschiedenen Produkten eingesetzt, darunter auch als Beschichtungsmaterial.
Verwandte Begriffe: Kautschuk, Polymer, Emulsion - Flexkleber
- Flexkleber ist ein spezieller Fliesenkleber, der elastische Eigenschaften besitzt und Spannungen zwischen Fliese und Untergrund ausgleichen kann.
Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Mörtel, Klebemasse - Grundierung
- Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung des Klebers verbessert und das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert.
Verwandte Begriffe: Haftvermittler, Voranstrich, Primer - Bewegungsfuge
- Eine Bewegungsfuge ist eine Dehnungsfuge, die Spannungen im Belag aufnimmt und Risse verhindert.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Trennfuge, Silikonfuge - Haftung
- Die Haftung beschreibt die Fähigkeit eines Klebstoffs, zwei Materialien dauerhaft miteinander zu verbinden.
Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Klebkraft - Untergrund
- Der Untergrund ist die Basis, auf der ein Belag verlegt wird. Er muss tragfähig, eben und sauber sein.
Verwandte Begriffe: Estrich, Beton, Putz
- Frage: Kann ich jeden Klinker auf Latex kleben?
Nein, nicht jeder Klinker ist geeignet. Achten Sie auf das Gewicht und die Größe der Klinker. Große und schwere Klinker erfordern eine stabilere Unterkonstruktion und einen stärkeren Kleber. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, welcher Klinker für Ihren Untergrund geeignet ist. - Frage: Welche Grundierung ist für Latex geeignet?
Es gibt spezielle Grundierungen für schwierige Untergründe wie Latex. Diese Grundierungen verbessern die Haftung des Klebers und verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Kleber in den Untergrund eindringt. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie eine Grundierung, die für den gewählten Kleber geeignet ist. - Frage: Wie wichtig sind Bewegungsfugen?
Bewegungsfugen sind sehr wichtig, um Spannungen abzubauen, die durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen entstehen. Ohne Bewegungsfugen können sich Risse bilden oder die Klinker sich lösen. Planen Sie die Bewegungsfugen sorgfältig und verwenden Sie geeignete Profile. - Frage: Was passiert, wenn Feuchtigkeit unter die Klinker gelangt?
Wenn Feuchtigkeit unter die Klinker gelangt, kann dies zu Schäden am Untergrund und an den Klinkern selbst führen. Im schlimmsten Fall kann es zu Schimmelbildung kommen. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung und vermeiden Sie stehendes Wasser. - Frage: Kann ich die Klinker auch direkt auf den Latex kleben, ohne Grundierung?
Davon rate ich dringend ab. Eine Grundierung ist notwendig, um eine ausreichende Haftung des Klebers zu gewährleisten. Ohne Grundierung besteht die Gefahr, dass sich die Klinker lösen. - Frage: Welchen Flexkleber soll ich verwenden?
Wählen Sie einen Flexkleber, der speziell für Naturstein oder Klinker geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Schichtdicke und der Verarbeitungszeit. Ein hochwertiger Flexkleber bietet eine bessere Haftung und Flexibilität. - Frage: Muss ich den Latex-Untergrund aufrauen?
Das Aufrauen des Latex-Untergrunds kann die Haftung des Klebers verbessern. Verwenden Sie dazu Schleifpapier oder eine Drahtbürste. Achten Sie darauf, den Untergrund nicht zu beschädigen. - Frage: Kann ich die Klinker auch im Außenbereich auf Latex kleben?
Die Verlegung von Klinkern im Außenbereich auf Latex ist sehr anspruchsvoll und erfordert besondere Maßnahmen zur Abdichtung und Entwässerung. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, ob dies in Ihrem Fall möglich ist.
- Fliesen auf alten Fliesen kleben
Vorbereitung des Untergrunds und Auswahl des richtigen Klebers sind entscheidend. - Estrich sanieren
Risse und Unebenheiten im Estrich müssen vor der Verlegung eines neuen Belags beseitigt werden. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Nicht jeder Bodenbelag ist für Fußbodenheizungen geeignet. - Feuchtigkeitsschäden im Bad
Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer. - Schimmelbildung vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbildung in Wohnräumen.
Klar halten die
Klar halten die -
Klinker auf Latex: Klinker vs. Riemchen bei Latexfarbe
Klinker oder Klinkerriemchen?
Hallo zusammen,unser Haus hat einen Rau- oder Kratzputz und ist mehrfach mit Latexfarbe gestrichen worden.
Kann man da noch Klinker aufbringen? Oder halten die nicht? Sie brauchen nur ein ordentliches Fundament für die Klinkervorsatzschale und den Rest erledigen Sie mit Mauerwerksankern. Sodann ein richtiger Klinker gemeint ist, hat Herr Tilgner schon Recht. Sollen es aber die Klinker (-Riemchen) sein, die an die Wand geklebt werden, wird Ihnen dies wohl von hier aus niemand beantworten können.
Markus Reinartz -
Wenn es Klinkerriemchen
Wenn es Klinkerriemchen -
Ja
Ja -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Klinker auf Latex kleben: Untergrund, Haftung & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit von Klinker- oder Klinkerriemchen-Anbringung auf einem mit Latexfarbe gestrichenen Rauputz. Wichtig sind die Prüfung des Untergrunds, die Wahl des richtigen Klebers und die Berücksichtigung von Mauerwerksankern für eine stabile Klinkervorsatzschale. Die Entscheidung zwischen Klinker und Riemchen spielt ebenfalls eine Rolle.
⚠️ Wichtig/Achtung: Vor der Anbringung von Klinkern auf Latex ist eine sorgfältige Untergrundprüfung unerlässlich, um Haftungsprobleme zu vermeiden. Siehe Beitrag Klinker auf Latex: Klinker vs. Riemchen bei Latexfarbe.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Für eine dauerhafte Lösung wird die Verwendung von Mauerwerksankern in Kombination mit einem geeigneten Fliesenkleber empfohlen, um die Klinkervorsatzschale sicher zu befestigen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Untergrund sorgfältig auf Tragfähigkeit und wählen Sie einen für Latex geeigneten Fliesenkleber. Erwägen Sie die Verwendung von Klinkerriemchen als leichtere Alternative zu Vollklinkern. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann im Bauwesen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinker, Latex, Untergrund, Haftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
- … gemessen. An dieser Wand hatte die inzwischen neune Käuferin die mit Latexfarbe gestrichenen Tapeten mit Lösungsmittel und unter Einsatz von sehr viel …
- … Latexfarbe/Tapete auf feuchter Wand …
- … Diffusionsstau, mikrobielle Zersetzung des Untergrunds, verstärkte Schimmelbildung hinter der Oberfläche …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
- … Sanierputz, Gipsputz, Keller sanieren, Feuchtigkeit, Wohnraum, Putzsysteme, Sanierung, Untergrund, Silikatfarbe, Dispersionsfarbe …
- … Vollständige Entfernung des Gipsputzes: Der Untergrund muss mineralisch und diffusionsoffen sein. …
- … Geeigneter Sanierputz: Wählen Sie einen Sanierputz, der für den jeweiligen Untergrund und die Feuchtigkeitsbelastung geeignet ist. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verblendsteine auf Rauputz kleben: Anleitung, Kleber-Empfehlungen & Vorbereitung?
- … Verblendsteine, Rauputz, Kleben, Wandgestaltung, Innenausbau, Verblendsteinkleber, Untergrundvorbereitung, Fliesenkleber, Dispersionsfarbe, Grundputz …
- … Untergrund prüfen: Der Rauputz muss tragfähig, sauber und trocken sein. Lose Teile sollten entfernt werden. …
- … Grundierung: Eine geeignete Grundierung verbessert die Haftung des Klebers. Wählen Sie eine Grundierung, die für mineralische Untergründe …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Flüssig Rauhfaser: Verarbeitung, Kosten & Alternativen zum Streichen?
- … 5 Türen, eine Lamperie und ein Teil der Wände ist mit Klinkern beklebt, das soll auch so bleiben. Die restlichen Teile der Wand …
- … Untergrund: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Alte Tapetenreste sollten entfernt …
- … beschreibt eine Renovierungssituation in einer Diele mit Türen, einer Lamperie und Klinkerwänden. Die verbleibenden Wandflächen sind aufgrund vieler Zuschnitte und Stücke für …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenhausgestaltung: Tapete, Putz oder Klinkerriemchen – Was ist langfristig die beste Wahl?
- … Treppenhausgestaltung: Tapete, Putz oder Klinkerriemchen? Wir vergleichen die Optionen und helfen bei der Entscheidung. Jetzt …
- … Treppenhausgestaltung, Tapete, Putz, Klinkerriemchen, Renovierung, Innenausbau, Wandverkleidung, Treppenhaus …
- … Treppenhausgestaltung: Tapete, Putz oder Klinkerriemchen – Was ist langfristig die beste Wahl? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandanstrich hinter Sauna: Risiken bei Restfeuchte im Neubau? Kosten & Aufwand
- … Wandanstrich, Sauna, Neubau, Restfeuchte, Schimmelbildung, Badezimmer, Nasszelle, Latexfarbe, Isolierung …
- … Ich habe vor, diese Wand dieses Wochenende mit für Nasszellen geeigneter Latexfarbe zu streichen, denn wenn die Sauna erst mal steht geht …
- … der Wand) oder kann diese Feuchtigkeit nach außen (Ziegel, Isolierung, Luft, Klinker) entweichen (heißt glaube ich diffunndieren oder so ähnlich ;-)? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15073: Klinker auf Latex kleben: Untergrund prüfen, Haftung verbessern & Risiken minimieren?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegelsteine Abbeizen: Gründerzeitfassade sanieren – Methoden, Schäden & Kosten?
- … wird mit dem BauerBlast-Wirbelstrahlverfahren (Material mineralisches Feingranulat) zur Herstellung eines tragfähigen Untergrundes bearbeitet, Farbe auf den Ziegeln wird damit entfernt. Der Bearbeitungsgard …
- … Rechtliche Haftung, Verstoß gegen Denkmalschutzrecht, Ausschluss von Fördermitteln …
- … Fehlende Haftung für Folgeschäden, Nachbesserungskosten, Verlust des historischen Erscheinungsbilds …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Durchfeuchtetes Außenmauerwerk Neubau: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Farbe blättert ab: Ursachen, Lösungen & Tiefgrund-Alternativen für Klinker?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinker, Latex, Untergrund, Haftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinker, Latex, Untergrund, Haftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinker auf Latex kleben: Untergrund prüfen, Haftung verbessern & Risiken minimieren?
Suche nach: Klinker auf Latex: Was beachten?
Suche nach: Klinker, Latex, Kleben, Untergrund, Haftung, Fliesenkleber, Sanierung, Bauwesen
