WDVS mit Keramikriemchen: Tauwasserbildung in Dämmung vermeiden? Aufbau, Rechner & Werte
Die Diskussion dreht sich um die Planung eines WDVS mit Keramikriemchen, wobei die Vermeidung von Tauwasserbildung im Fokus steht. Es werden verschiedene Wandaufbauten, U-Werte und die Diffusion von Wasserdampf diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme und die potenziellen Risiken für die Bausubstanz. Alternativen und Systeme wie WDVS mit PUR und Keramikriemchen werden vorgestellt.
i,
bin momentan bei der Planung meines WDVSAbk. mit Riemchen.
Ich bin jedoch ein wenig verunsichert. Mein jetziger Wandaufbau von innen nach außen:
KS 12 cm
Luft (ruhend) 6 cm Porenbeton (12 cm) Riemchen 1.5 cm
Geplant sind Neopor 0,032 elastifiziert mit 14 cm bzw. an einer Eckwand 10 cm.
Darauf Emsländer Riemchen, alles im Lobotherm System von Quick-mix (ausgelegt für Riemchen).
Trage ich jedoch den Aufbau in den U-Wert Rechner ein, passiert folgendes:
WDV ohne Riemchen: Kein Tauwasseranfall.
Jetzt nur die Riemchen dazugefügt, bekomme ich einen beträchtlichen Tauwasseranfall in der Dämmung von 7 % (trocknet in 50 Tagen, grins).
Problematisch ist vor allem Neopor. Neopor hat eine niedrigere Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl gegenüber normalem EPS. Beim normalen EPS ist die Situation deutlich entschärft (3 % Feuchte statt 7 %).
Nun, laut Lobatherm ist aber auch das Neopor zugelassen für Riemchen ...
Gibt es diese Problematik in der Praxis bei Riemchen-WDVS oder ist der Rechner nicht dafür ausgelegt?
Des Weiteren kennt jemand einen Systemanbieter von Keramik WDVS mit PUR (mind.0.027) oder Resol Dämmplatten. Bei der Wand mit 10 cm Neopor wird es nämlich eng mit der EnEVAbk. und Keramik WDVS ohne Zulassung bin ich skeptisch.
Vielen Dank,
    🔴 KRITISCH: Hygrothermische Langzeitberechnung (z. B. WUFI) durch zertifizierten Bauphysiker zwingend erforderlich – Glaser-Berechnung allein ist für keramische Riemchen unzureichend.
    🔴 KRITISCH: Bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk. oder ETA) für die konkrete Kombination aus Neopor-Dämmung, Befestigung, Armierung und Keramikriemchen muss vor Baubeginn schriftlich vorliegen.
    ⚠️ WICHTIG: Der 6 cm breite ruhende Luftspalt zwischen KS-Platte und Porenbetonwand verstärkt das Tauwasserrisiko und muss bauphysikalisch abgesichert oder beseitigt werden.
    ⚠️ WICHTIG: U-Wert von ≤ 0,24 W/(m²K) nach GEG ist bei 10 cm Neopor 0,032 nicht erreichbar – stärkere Dämmung oder niedrigerer λ-Wert (z. B. Resol 0,022) erforderlich.
    Ich verstehe Ihre Unsicherheit bezüglich Tauwasserbildung bei einem WDVSAbk. mit Keramikriemchen. Die Kombination aus verschiedenen Materialien mit unterschiedlichen Diffusionswiderständen kann problematisch sein.
    🔴 Gefahr: Tauwasser in der Dämmung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Eine sorgfältige Planung ist daher unerlässlich.
    • Dampfdiffusion: Berechnen Sie die Dampfdiffusion des gesamten Wandaufbaus. Ein Dampfdiffusionsrechner (online verfügbar) kann hierbei helfen. Achten Sie darauf, dass der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) nach außen hin abnimmt.
    • U-Wert: Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) sollte den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen.
    • Materialauswahl: Neopor ist ein guter Dämmstoff, aber die Kombination mit Porenbeton und Keramikriemchen erfordert eine genaue Abstimmung.
    • Systemanbieter: Kontaktieren Sie den Systemanbieter des WDVS (z.B. Lobotherm) und lassen Sie sich beraten. Die haben oft spezielle Rechner und Zulassungen für ihre Systeme.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandaufbau von einem Bauphysiker oder Energieberater überprüfen und berechnen, um Tauwasserbildung sicher auszuschließen.
    Der beschriebene Wandaufbau mit einem WDVS aus Neopor-Dämmung und Keramikriemchen birgt ein erhebliches Risiko für Tauwasserbildung in der Dämmebene. Die Berechnungsergebnisse mit 7 % Feuchteanfall im Neopor sind ein klares Warnsignal, auch wenn die Trocknungszeit mit 50 Tagen angegeben wird. Die niedrigere Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl von Neopor im Vergleich zu herkömmlichem EPS führt zu einer erhöhten Dampfdurchlässigkeit, was bei der dampfdichten Keramikriemchen-Schale zu Kondensatproblemen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus dampfdiffusionsoffenem Neopor und dampfdichten Keramikriemchen stellt ein hohes Risiko für dauerhafte Durchfeuchtung der Dämmung dar. Dies kann zu Schimmelbildung, Frostschäden an den Riemchen und einer drastischen Reduzierung der Dämmwirkung führen. Die rechnerische Trocknungsreserve von 50 Tagen ist in der Praxis oft nicht ausreichend, da reale Witterungsbedingungen (z.B. lange Regenperioden) nicht abgebildet werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Rechner nicht für Riemchen-WDVS ausgelegt sei, ist irreführend. Die Berechnung nach Glaser-Verfahren ist für solche Aufbauten grundsätzlich geeignet, zeigt aber nur die jahresbilanzielle Tauwasserfreiheit. Für diffusionsdichte Bekleidungen wie Keramik ist eine detaillierte hygrothermische Simulation (z.B. nach WUFI) zwingend erforderlich, um das reale Risiko zu bewerten.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl von PURAbk.- oder Resol-Dämmplatten (WLG 0,022-0,027) ist aus bauphysikalischer Sicht sinnvoll, da diese Materialien eine höhere Diffusionsdichte aufweisen und das Tauwasserrisiko reduzieren. Allerdings sind Systeme mit diesen Dämmstoffen und Keramikbekleidung selten bauaufsichtlich zugelassen. Eine Einzelfallbegutachtung durch einen Prüfingenieur ist hier unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker mit einer hygrothermischen Simulation des gesamten Wandaufbaus. Lassen Sie sich vom Systemanbieter (Quick-mix) die bauaufsichtliche Zulassung für die Kombination Neopor + Keramikriemchen vorlegen. Prüfen Sie alternativ den Einsatz von Mineralwolle-Dämmplatten (WLG 0,035) mit höherer Diffusionsoffenheit oder wechseln Sie zu einem geprüften VHFAbk.-System mit hinterlüfteter Keramikbekleidung.
    Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Planungssituation bei einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) mit Keramikriemchen auf einer mehrschichtigen Außenwand, bei der hygrische Berechnungen einen signifikanten Tauwasseranfall (7 % Feuchtegehalt) innerhalb der Neopor-Dämmung prognostizieren – ein klarer Hinweis auf potenzielle Feuchteschäden langfristig.
    🔴 Gefahr: Die prognostizierte Tauwasserbildung in der Dämmung ist keine Rechnerartefakt, sondern ein realistisches Risiko: Neopor weist zwar eine geringere Wärmeleitfähigkeit auf, aber auch eine deutlich niedrigere Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (µ ≈ 20–30) als Standard-EPS (µ ≈ 50–70), was bei dichter Keramikverkleidung und fehlender Hinterlüftung zu eingeschränkter Trocknungsmöglichkeit führt – besonders kritisch bei der Kombination aus luftdichtem Riemchen, ruhender Luftschicht und diffusionsoffener Porenbetonwand.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Zulassung des Systems durch Lobotherm die hygrische Sicherheit garantiert, ist irreführend: Zulassungen beziehen sich auf statische, brandschutztechnische und werkstoffliche Anforderungen, nicht auf individuelle, bauphysikalisch spezifische Feuchtesituationen – insbesondere nicht bei Sonderaufbauten mit Luftschichten und heterogenen Materialkombinationen.
    ➕ Ergänzung: Der 6 cm breite ruhende Luftspalt zwischen KS und Porenbeton wirkt als zusätzliche, nicht kontrollierte Diffusionsbremse und verstärkt die hygrische Instabilität – er kann sich bei Temperaturunterschieden wie eine Kondensationszone verhalten und die Feuchteanreicherung in der Dämmung begünstigen.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge bezüglich der EnEV-Konformität bei nur 10 cm Dämmstärke ist fachlich begründet: Mit Neopor 0,032 ergibt sich bei 10 cm ein U-Wert von ca. 0,32 W/(m²K), was bei vielen Bestandsgebäuden die gesetzlichen Anforderungen (z. B. U ≤ 0,24 W/(m²K) nach EnEV 2016/2021) verfehlt – hier ist eine stärkere Dämmung oder ein Material mit niedrigerer λ-Wert (z. B. Resol mit λ ≈ 0,022) zwingend erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass PUR oder Resol-Dämmplatten ohne zusätzliche Systemzulassung für Keramikriemchen einsetzbar seien, ist falsch: Jede Kombination aus Dämmstoff, Befestigung, Armierung und Verkleidung muss im Rahmen einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) oder einer europäischen Technischen Bewertung (ETA) explizit freigegeben sein – insbesondere bei keramischen Riemchen, die hohe Anforderungen an die Haftzugfestigkeit und Verformungsstabilität stellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Wärme- und Feuchteschutz mit einer detaillierten hygrothermischen Langzeitberechnung (z. B. nach DINAbk. 4108-3 bzw. WUFI), die den gesamten Wandquerschnitt inkl. Luftspalt, Materialgrenzflächen und klimatische Randbedingungen berücksichtigt – und lassen Sie vor Baubeginn eine systemkonforme, abZ-gesicherte Lösung mit Nachweis der Tauwassersicherheit und EnEV-Konformität durch einen zugelassenen Systemanbieter (z. B. Sto, Sopro, Capatect) erstellen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Tauwasserbildung in der Neopor-Dämmung als kritisches Risiko, insbesondere durch die Kombination aus diffusionsoffenem Neopor (µ ≈ 20–30) und dampfdichter Keramikriemchen-Bekleidung.
    • Alle fordern eine Expert:innen-Überprüfung durch Bauphysiker, wobei DeepSeek und Qwen explizit auf WUFI statt Glaser verweisen.
    • Alle betonen die Zulassungspflicht für die konkrete Material-Kombination (abZ/ETA), nicht nur für Einzelkomponenten.
    • GoogleAI sieht Neopor grundsätzlich als "gut" an und verweist auf Systemanbieter-Rechner – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Neopor ist bei Riemchen besonders risikoreich, Rechner des Anbieters sind nicht ausreichend.
    • GoogleAI fordert "U-Wert nach GEG", aber ohne konkrete Berechnung – Qwen quantifiziert: 10 cm Neopor 0,032 → U ≈ 0,32 → Verstoß gegen GEG (U ≤ 0,24).
    • DeepSeek weist auf PUR/Resol als alternatives Dämmmaterial hin (geringere Dampfdurchlässigkeit), aber Qwen relativiert dies mit dem Verweis auf fehlende abZ für Riemchen – ergänzend: Mineralwolle oder hinterlüftete Keramik (VHF) als sicherere Alternativen.
    • Qwen identifiziert den 6 cm ruhenden Luftspalt als zusätzliche Kondensationszone – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek empfiehlt PUR/Resol-Dämmplatten "aus bauphysikalischer Sicht sinnvoll" – Qwen widerspricht explizit: Ohne abZ für Keramikriemchen ist der Einsatz rechtlich und technisch unzulässig. Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, rechtlich abgesicherte Lösung ist ein geprüftes, abZ-gesichertes VHF-System mit hinterlüfteter Keramik oder ein WDVS mit Mineralwolle und keramischer Verkleidung – sofern explizit zugelassen. Neopor mit Riemchen ist nur bei positivem WUFI-Nachweis und abZ zulässig – aber nicht Standard.
    Tauwasserrisiko in Neopor bei Keramikriemchen ✅ Konsens Sehr hoch – durch Dampfdiffusions-Mismatch (Neopor: µ ≈ 20–30; Keramik: µ ≫ 10.000) und fehlende Hinterlüftung.
    Notwendigkeit hygrothermischer Simulation ✅ Konsens WUFI oder vergleichbare Langzeitberechnung zwingend erforderlich; Glaser-Verfahren allein ist unzureichend.
    Zulassungspflicht für Gesamtsystem ✅ Konsens Jede Kombination aus Dämmstoff, Kleber, Armierung, Riemchen und Befestigung bedarf einer bauaufsichtlichen Zulassung (abZ/ETA).
    U-Wert-Konformität mit GEG ⚠️ Abwägung 10 cm Neopor (λ = 0,032) ergibt U ≈ 0,32 → nicht GEG-konform (Ziel U ≤ 0,24); stärkere Dämmung oder niedrigerer λ-Wert zwingend.
    Einsatz von PUR/Resol mit Keramikriemchen ❌ Widerspruch DeepSeek sieht Vorteil durch höhere Diffusionsdichte; Qwen widerspricht: fehlende abZ macht Einsatz unzulässig – Konsens: nur bei vorliegender, systemkonformer abZ.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Einsatz von Neopor mit Keramikriemchen ohne vorherige WUFI-Berechnung und schriftliche abZ für diesen exakten Aufbau. Alternativ: prüfen Sie ein bauaufsichtlich zugelassenes VHF-System mit hinterlüfteter Keramik oder ein WDVS mit Mineralwolle und keramischer Verkleidung – unter Vorlage aller Zulassungsdokumente.
    🔴 Risiko Tauwasseranfall in Dämmung führt zu dauerhafter Durchfeuchtung Massive Schimmelbildung, Holz- und Putzschäden, Verlust der Dämmwirkung, Sanierungskosten ab 15.000 €
    🔴 Risiko Fehlende bauaufsichtliche Zulassung für die Materialkombination Keine Baugenehmigung, Rückbauzwang, Haftung des Planers, Ausschluss der Gewährleistung
    🔴 Risiko Ruhender Luftspalt als Kondensationszone Verstärkte Feuchtelagerung an der Dämmgrenzfläche, beschleunigte Korrosion der Befestigung, Gefahr von Ablösungen
    🔴 Risiko U-Wert nicht GEG-konform Ablehnung der Förderung, Einwand gegen Energieausweis, gesetzliche Sanktionen bei Neubau oder umfassender Sanierung
    🔴 Risiko Frostschäden an Keramikriemchen durch Feuchte Spätes Ablösen der Riemchen, Sicherheitsrisiko durch Absturz, teure Ersatzmontage im Bestand
    ✅ Chance Einsatz eines bauaufsichtlich zugelassenen VHF-Systems mit Keramik Hinterlüftung ermöglicht sichere Trocknung, langfristige Werterhaltung, hohe Architektenakzeptanz
    ✅ Chance Verwendung von Mineralwolle mit abZ-gesicherter Keramikverkleidung Geringeres Tauwasserrisiko, bessere Brandklassifizierung (A1), vereinfachte Feuchtesicherung
    ✅ Chance Integrierte Feuchtesensoren und Monitoring im WDVS Frühzeitige Schadenserkennung, präventive Wartung, Nachweis für Versicherung und Fördermittel
    ✅ Chance Erstellung eines digitalen Zwillinges des Wandaufbaus (WUFI + BIMAbk.) Langfristige Lebenszyklusbewertung, Optimierung von Wartungsintervallen, Dokumentation für künftige Sanierungen
    ✅ Chance Verwendung eines Systemanbieters mit eigenem Bauphysik-Service Zeitersparnis, Zulassungssicherheit, Haftung durch Anbieter, vereinfachte Gewährleistungsabwicklung
    1. Hygrothermische Simulation beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker (z. B. VDB e. V. oder DEKRA-Liste) für eine WUFI-Berechnung des gesamten Wandaufbaus – inkl. Luftspalt, Porenbeton und Keramikriemchen.
    2. Zulassungsdokumente einfordern: Fordern Sie vom Systemanbieter (z. B. Sto, Sopro oder Capatect) schriftlich die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) für genau diese Kombination aus Dämmstoff, Kleber, Armierung, Befestigung und Keramikriemchen – keine "Zulassung für Neopor" allgemein.
    3. U-Wert überprüfen und anpassen: Berechnen Sie den realen U-Wert mit dem gewählten Aufbau – falls 10 cm Neopor zu hoch ist (U > 0,24), erhöhen Sie die Dicke auf 14 cm oder wechseln Sie zu einem Dämmstoff mit λ ≤ 0,025 (z. B. Resol mit abZ).
    4. Luftspalt beseitigen oder absichern: Entfernen Sie den 6 cm ruhenden Luftspalt zwischen KS-Platte und Porenbeton oder lassen Sie durch den Bauphysiker nachweisen, dass er keine hygrische Instabilität verursacht (z. B. durch zusätzliche Dampfbremse oder Belüftung).
    5. VHF-System als Alternative prüfen: Erkundigen Sie sich bei Systemanbietern (z. B. Schüco, AluK, oder WDVS-Hersteller mit VHF-Angebot) nach keramikbekleideten, hinterlüfteten Fassadensystemen – diese sind bauphysikalisch sicherer und oft bereits abZ-gesichert.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter, Zulassungen, Berechnungsgrundlagen und Klimadaten für den Standort – benötigt für WUFI, Genehmigung und Förderanträge.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden, bestehend aus Dämmstoff, Armierungsschicht und Oberputz. Es dient zur Verbesserung der Energieeffizienz und des Wohnklimas.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassade, Energieeffizienz
    Taupunkt
    Die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. Wenn die Temperatur innerhalb des Wandaufbaus unter den Taupunkt fällt, kann es zur Tauwasserbildung kommen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit
    Ein Maß für die Wasserdampfdurchlässigkeit eines Baustoffs. Je höher der sd-Wert, desto weniger Wasserdampf kann durch das Material diffundieren.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, Diffusionswiderstandszahl
    Ein Maß für den Wärmeverlust durch ein Bauteil. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz
    Dampfsperre/Dampfbremse
    Eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Kondensation, Feuchteschutz
    Porenbeton
    Ein leichter, porosierter Betonstein mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er wird häufig für den Bau von Innen- und Außenwänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Leichtbeton, Gasbeton, Ytong
    Neopor
    Ein expandiertes Polystyrol (EPS) mit Graphitanteilen, das eine bessere Wärmedämmleistung als herkömmliches EPS bietet.
    Verwandte Begriffe: EPS, Dämmstoff, Wärmedämmung
    Keramikriemchen
    Dünne, keramische Platten, die als Fassadenbekleidung verwendet werden. Sie sind widerstandsfähig und optisch ansprechend.
    Verwandte Begriffe: Fassadenbekleidung, Klinkerriemchen, Fassadenverkleidung
    1. Frage: Was ist Tauwasserbildung im WDVS?
      Antwort: Tauwasserbildung tritt auf, wenn warme, feuchte Luft innerhalb des Wandaufbaus abkühlt und kondensiert. Dies kann in der Dämmung des WDVS geschehen, wenn die Temperatur unter den Taupunkt fällt. Das Kondenswasser kann dann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    2. Frage: Wie berechnet man die Dampfdiffusion?
      Antwort: Die Dampfdiffusion wird mit Hilfe des sd-Wertes (Wasserdampfdiffusionswiderstand) berechnet. Dieser Wert gibt an, wie stark ein Material den Durchgang von Wasserdampf behindert. Für den gesamten Wandaufbau muss sichergestellt sein, dass der sd-Wert nach außen hin abnimmt, damit Feuchtigkeit entweichen kann. Online-Rechner und Software von Herstellern können bei der Berechnung helfen.
    3. Frage: Was ist der U-Wert und warum ist er wichtig?
      Antwort: Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung. Der U-Wert muss den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen, um Energieeffizienz zu gewährleisten.
    4. Frage: Welche Rolle spielt der Systemanbieter?
      Antwort: Systemanbieter von WDVS (wie z.B. Lobotherm) bieten komplette Systeme an, die aufeinander abgestimmt sind. Sie verfügen über Zulassungen und Berechnungen für ihre Systeme und können bei der Planung und Ausführung unterstützen. Es ist ratsam, sich von ihnen beraten zu lassen, um Fehler zu vermeiden.
    5. Frage: Was ist Neopor und warum wird es verwendet?
      Antwort: Neopor ist ein expandiertes Polystyrol (EPS) mit Graphitanteilen, das eine bessere Wärmedämmleistung als herkömmliches EPS bietet. Es wird häufig in WDVS eingesetzt, um die Energieeffizienz zu verbessern.
    6. Frage: Kann man Tauwasserbildung immer vermeiden?
      Antwort: Durch sorgfältige Planung und Materialauswahl kann das Risiko der Tauwasserbildung minimiert werden. Eine bauphysikalische Berechnung des Wandaufbaus ist jedoch unerlässlich, um sicherzustellen, dass keine kritischen Kondensationsmengen entstehen.
    7. Frage: Was tun, wenn bereits Tauwasserbildung vorhanden ist?
      Antwort: Wenn Sie Anzeichen von Tauwasserbildung (z.B. feuchte Stellen, Schimmel) feststellen, sollten Sie umgehend einen Fachmann (Bauphysiker, Energieberater) hinzuziehen. Dieser kann die Ursache ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Sanierung empfehlen.
    8. Frage: Sind Keramikriemchen problematisch für WDVS?
      Antwort: Keramikriemchen sind grundsätzlich nicht problematisch, aber sie beeinflussen die Dampfdiffusion des Wandaufbaus. Daher ist eine sorgfältige Planung und Berechnung erforderlich, um Tauwasserbildung zu vermeiden.
    • Dämmung von Fassaden
      Informationen über verschiedene Dämmstoffe und -methoden für Fassaden.
    • Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Energieeffizienz im Altbau
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz in älteren Gebäuden.
    • Bauphysikalische Berechnungen
      Grundlagen und Methoden zur Berechnung von Wärme- und Feuchtetransport in Gebäuden.
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung.
  2. WDVS: Zielsetzung und Heizkostenanalyse für Sanierung
    Was ...
    Was wollen Sie mit dieser Maßnahme erreichen?
    Wie hoch sind Ihre derzeitigen Heizkosten?
    Schauen Sie mal unter:
    http://www.hausgeld-vergleich.de
    unter Erfahrungsaustausch z.B. "10 Argumente gegen Plastik-Verpackung von Wohngebäuden" oder Kontra "Wärmedämmverbundsystem"
    Der U-Wert-Rechner, kennt nur den U-Wert!
    Er kennt nur den stationären Zustand (Laborzustand) und keine instationären Verhältnisse (Tag, Nacht, Kälte, Hitze, Feuchte, Trocken und vor allem nicht den solaren Eintrag durch die Sonne!
  3. Hoher Energieverbrauch: WDVS-Diskussion unerwünscht
    130 kWh/ (m²·a) bei 250 m² also deutlich ...
    130 kWh/ (m²·a) bei 250 m² also deutlich 130 kWh/ (m²·a) bei 250 m² also deutlich zu viel.
    Haben Sie denn eine Antwort auf meine Frage? Über Sinn oder Unsinn eines WDVSAbk. möchte ich nicht diskutieren.
    Sven
  4. WDVS-Kostenrisiko: Wirtschaftlichkeit und Bausubstanz-Gefahr
    Wenn ...
    Wenn es Ihnen egal ist, sehr viel Geld für eine Maßnahme auszugeben, die sich womöglich nie rechnet und eher Ihr Bauwerk für immer zerstört, welche Fragen muss man dann noch beantworten?
  5. Materialtipp: WDVS mit PUR und Keramikriemchen-Systeme
    WDVS mit PURAbk. und Riemchen
    findest Du bei sowohl als Platten als auch als Fugenleitsystem.
    Schönen Sonntag noch.
    Bei Fragen, bitte melden, Kontakt über meine HP
    Rudi
  6. Forum-Nutzung: Offener Austausch vs. Exklusive Beratung
    Fragen hier stellen!
    Herr Weiner, Das Forum ist dazu gedacht, dass man Fragen stellen kann und diese beantwortet bekommt oder auch dass strittige Sachverhalte diskutiert werden. "Forum" bedeutet Offenheit. Das Forum ist nicht dazu da, Fragesteller aufzufordern, sich exklusiv von einer Person beraten zu lassen.
    Wenn ich hier auch werben möchte, dann ist das in Maßen legitim, aber nur dann, wenn ich im Forum öffentlich argumentiere und mich damit auch möglicher Kritik aussetze. Das ist sicher unbequem, aber dann wird man sehen, welche Beiträge Substanz haben. Manche sind ja sogar so mutig, sich dieser Prozedur jahrelang auszusetzen. Das macht das Forum spannend. Das Hervorrufen von Langeweile durch Entziehen von Gesprächspartnern ist hingegen strengstens verboten!
  7. Themenbezug: Antwort und Information zu WDVS-Systemen
    Hallo Herr Stodenberg
    Ich habe nur die Frage von Sven beantwortet, über welchen Weg er sich weiter informieren möchte überlasse ich dem TE.
    Er kann dies direkt über den Link tun, gern über dieses Forum als auch über Kontaktaufnahme auf welchen Weg auch immer zu mir.
    Ihr Beitrag hat auch übrigens nicht wirklich etwas mit dem Ausgangsthema zu tun.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    WDVS mit Keramikriemchen: Tauwasser vermeiden – Wandaufbau optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Planung eines WDVSAbk. mit Keramikriemchen, wobei die Vermeidung von Tauwasserbildung im Fokus steht. Es werden verschiedene Wandaufbauten, U-Werte und die Diffusion von Wasserdampf diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme und die potenziellen Risiken für die Bausubstanz. Alternativen und Systeme wie WDVS mit PURAbk. und Keramikriemchen werden vorgestellt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag WDVS-Kostenrisiko: Wirtschaftlichkeit und Bausubstanz-Gefahr wird auf die möglichen negativen Auswirkungen eines WDVS hingewiesen, wenn die Maßnahme unwirtschaftlich ist oder die Bausubstanz gefährdet.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Materialtipp: WDVS mit PUR und Keramikriemchen-Systeme verweist auf Systeme mit PUR-Dämmung und Fugenleitsysteme für Keramikriemchen, die eine Alternative darstellen können.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Thread wird der hohe Energieverbrauch von 130 kWh/(m²·a) bei einer Fläche von 250 m² angesprochen, was die Notwendigkeit einer energetischen Sanierung unterstreicht. Die korrekte Berechnung des U-Wertes und die Berücksichtigung der Wasserdampfdiffusion sind entscheidend, um Tauwasserbildung zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, den Wandaufbau sorgfältig zu planen und die Materialauswahl (z.B. Neopor) unter Berücksichtigung der bauphysikalischen Eigenschaften zu treffen. Die korrekte Ausführung des WDVS ist entscheidend, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie im Beitrag WDVS: Zielsetzung und Heizkostenanalyse für Sanierung die Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit eines WDVS und holen Sie sich gegebenenfalls eine professionelle Beratung ein. Beachten Sie die Hinweise zur Tauwasserberechnung und wählen Sie ein geeignetes WDVS-System für Keramikriemchen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Keramikriemchen, Tauwasser, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15051: WDVS mit Keramikriemchen: Tauwasserbildung in Dämmung vermeiden? Aufbau, Rechner & Werte
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Riemchen: Risiken, Kosten & Alternativen für Altbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Graue Riemchen für Sockel WDVS: Hersteller, Preise & Montage-Tipps?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Vor- und Nachteile? Kosten, Umweltbilanz & Genehmigung im Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Keramikriemchen, Tauwasser, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Keramikriemchen, Tauwasser, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS mit Keramikriemchen: Tauwasserbildung in Dämmung vermeiden? Aufbau, Rechner & Werte
Suche nach: WDVS Keramik: Tauwasser vermeiden
Suche nach: WDVS, Keramikriemchen, Tauwasser, Dämmung, Wandaufbau, U-Wert, Diffusion, Neopor, Porenbeton
