Maueranker Zulassung überschritten: Was tun bei 23,5 cm Dämmung statt 20 cm?
Wie ist diese Überschreitung der Eignung/Zulassung zu bewerten? Was kann hier auf längere Sicht passieren? Oder ist dies völlig unproblematisch?
Vielen Dank im Voraus für die (hoffentlich) hilfreichen Expertenmeinungen.
🔴 Kritisch: Die Standsicherheit der Fassade ist gefährdet, wenn die Maueranker nicht ausreichend dimensioniert sind.
🔴 Kritisch: Eindringende Feuchtigkeit durch eine mangelhafte Verankerung kann zu Schäden am Mauerwerk und der Dämmung führen.
Ich sehe hier ein Problem mit der überschrittenen Zulassung der Maueranker. Die bauaufsichtliche Zulassung bis 20 cm Schalenabstand wird um 3,5 cm überschritten.
🔴 Gefahr: Eine Überschreitung der Zulassung kann die Standsicherheit der Verblendfassade beeinträchtigen und zu Bauschäden führen.
- Statische Neuberechnung: Ein Statiker muss prüfen, ob die vorhandenen Maueranker für den größeren Schalenabstand noch ausreichend dimensioniert sind.
- Hersteller kontaktieren: Klären Sie mit dem Hersteller der Maueranker, ob eine Verwendung bei 23,5 cm Schalenabstand möglich ist oder ob es alternative Anker gibt.
- Bauamt informieren: Informieren Sie das zuständige Bauamt über die Abweichung von der Planung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik umgehend von einem Fachmann überprüfen und ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu.
- Maueranker
- Verbinden die tragende Innenschale eines Mauerwerks mit der äußeren Verblendschale. Sie übertragen Lasten und sorgen für Stabilität. Verwandte Begriffe: Fassadenanker, Wandanker, Schwerlastanker.
- Schalenabstand
- Der Abstand zwischen der Innenschale und der Außenschale einer zweischaligen Wand. Er beinhaltet die Dämmung und einen eventuellen Luftspalt. Verwandte Begriffe: Dämmstärke, Luftschicht, Wandaufbau.
- Zulassung
- Eine bauaufsichtliche Genehmigung für ein Bauprodukt oder eine Bauart. Sie bescheinigt, dass das Produkt oder die Bauart den geltenden technischen Regeln entspricht. Verwandte Begriffe: Bauordnung, DINAbk.-Norm, CEAbk.-Kennzeichnung.
- KS-Mauerwerk
- Mauerwerk aus Kalksandsteinen. Es zeichnet sich durch hohe Festigkeit und gute Schallschutzeigenschaften aus. Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Betonmauerwerk, Porenbeton.
- Verblendfassade
- Eine Fassade, die aus einer nicht-tragenden Verblendung besteht. Sie dient dem Schutz und der optischen Gestaltung des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Klinkerfassade, Natursteinfassade, Putzfassade.
- Statik
- Die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung von Lasten und Spannungen in Bauteilen. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
- Bauschaden
- Ein Mangel an einem Bauwerk, der zu einer Beeinträchtigung der Nutzung oder der Sicherheit führt. Verwandte Begriffe: Baumangel, Feuchtigkeitsschaden, Rissbildung.
- Was bedeutet Schalenabstand bei Mauerankern?
Der Schalenabstand ist der Abstand zwischen der tragenden Innenschale (z.B. KS-Mauerwerk) und der äußeren Verblendschale einer Fassade. Er wird durch die Dämmung und einen eventuellen Luftspalt bestimmt. - Warum ist die Zulassung von Mauerankern wichtig?
Die Zulassung von Mauerankern gibt an, bis zu welchem Schalenabstand und welcher Belastung die Anker sicher verwendet werden können. Sie basiert auf statischen Berechnungen und Materialprüfungen. - Welche Folgen hat eine Überschreitung der Zulassung?
Eine Überschreitung der Zulassung kann die Tragfähigkeit der Maueranker reduzieren und im schlimmsten Fall zum Versagen der Verankerung führen. Dies kann zu Rissen in der Fassade oder sogar zum Einsturz von Teilen der Verblendung führen. - Wie kann man die Tragfähigkeit der Maueranker nachträglich erhöhen?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Tragfähigkeit der Maueranker nachträglich zu erhöhen, z.B. durch den Einbau zusätzlicher Anker oder durch die Verwendung von Ankern mit höherer Tragkraft. Dies muss jedoch von einem Statiker berechnet und freigegeben werden. - Wer ist für die Einhaltung der Zulassung verantwortlich?
Für die Einhaltung der Zulassung ist der Bauherr bzw. der von ihm beauftragte Architekt oder Bauleiter verantwortlich. Sie müssen sicherstellen, dass die verwendeten Baustoffe und Konstruktionen den geltenden Vorschriften entsprechen. - Was kostet eine statische Neuberechnung?
Die Kosten für eine statische Neuberechnung hängen vom Umfang der Arbeiten ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Statikern einzuholen. - Kann man die Dämmung nachträglich reduzieren?
Eine Reduzierung der Dämmung ist möglich, aber mit Aufwand verbunden. Es muss geprüft werden, ob die reduzierte Dämmstärke noch den energetischen Anforderungen entspricht. - Was ist ein Bausachverständiger?
Ein Bausachverständiger ist ein unabhängiger Experte, der Bauschäden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann.
- Maueranker richtig setzen
Anleitung und Tipps zur korrekten Montage von Mauerankern. - Dämmstärke berechnen
Wie man die optimale Dämmstärke für ein Gebäude ermittelt. - Fassadensanierung
Maßnahmen zur Instandsetzung und Modernisierung von Fassaden. - Statische Berechnung von Mauerwerk
Grundlagen und Methoden zur Berechnung der Standsicherheit von Mauerwerk. - Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Maueranker, Zulassung, Dämmung, Schalenabstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14845: Maueranker Zulassung überschritten: Was tun bei 23,5 cm Dämmung statt 20 cm?
- … Maueranker: Zulassung überschritten! …
- … Maueranker Zulassung überschritten? Dämmung dicker als erlaubt! Was tun? Jetzt informieren und Bauschaden vermeiden …
- … Maueranker, Zulassung, Dämmung, Schalenabstand, Fassade, Neubau, KS-Mauerwerk, Bauschaden, Statik, Expertenmeinung …
- … Bauwesen, Mauerwerk, Fassade, Dämmung, Statik …
- … Maueranker Zulassung überschritten: Was tun bei 23,5 cm …
- … Dämmung statt 20 cm? …
- … wurde jedoch eine Dämmschicht + Fingerspalt von teilweise 23,5 cm. Die verwendeten Maueranker sind bauaufsichtlich bis 20 cm Schalenabstand zugelassen und laut Paketaufschrift bis …
- … Wie ist diese Überschreitung der Eignung/Zulassung zu bewerten? Was kann hier auf längere Sicht passieren? Oder ist dies völlig unproblematisch? …
- … Ich sehe hier ein Problem mit der überschrittenen Zulassung der Maueranker. Die bauaufsichtliche Zulassung bis 20 cm Schalenabstand …
- … Klären Sie mit dem Hersteller der Maueranker, ob eine Verwendung bei 23,5 cm Schalenabstand möglich ist oder ob es alternative Anker gibt. …
- … MauerankerVerbinden die tragende Innenschale eines Mauerwerks mit der äußeren Verblendschale. Sie übertragen Lasten und sorgen für Stabilität. Verwandte Begriffe: Fassadenanker, Wandanker, Schwerlastanker. …
- … SchalenabstandDer Abstand zwischen der Innenschale und der Außenschale einer zweischaligen …
- … Wand. Er beinhaltet die Dämmung und einen eventuellen Luftspalt. Verwandte Begriffe: Dämmstärke, Luftschicht, Wandaufbau. …
- … ZulassungEine bauaufsichtliche Genehmigung für ein Bauprodukt oder eine Bauart. Sie …
- … Was bedeutet Schalenabstand bei Mauerankern?Der Schalenabstand ist der Abstand zwischen der tragenden …
- … KS-Mauerwerk) und der äußeren Verblendschale einer Fassade. Er wird durch die Dämmung und einen eventuellen Luftspalt bestimmt. …
- … Warum ist die Zulassung von Maueranker …
- … Welche Folgen hat eine Überschreitung der Zulassung?Eine Überschreitung der Zulassung kann die Tragfähigkeit der Maueranker reduzieren und …
- … Wie kann man die Tragfähigkeit der Maueranker nachträglich erhöhen?Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Tragfähigkeit der Maueranker nachträglich …
- … Wer ist für die Einhaltung der Zulassung verantwortlich?Für die Einhaltung der Zulassung ist der Bauherr bzw. der …
- … Kann man die Dämmung nachträglich reduzieren?Eine Reduzierung der Dämmung ist möglich, aber mit Aufwand …
- … Maueranker richtig setzenAnleitung und Tipps zur korrekten Montage von Mauerankern. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftschichtanker Klinker: Stärke, Anzahl pro m² & DIN EN 10204 – Anforderungen?
- … Luftschichtanker, Klinker, Stärke, Anzahl, DINAbk. EN 10204, Mauerwerk, Dämmung, Verankerung …
- … Bauwesen, Mauerwerk, Dämmung, Fassade, Klinker …
- … etwas kurz erscheinen sie mir. Gemauert wird 17,5 HLZ + 10 cm Dämmung, Luftschicht + einen NFAbk. Klinker. Ist diese Verankerung für die Dämmung oder …
- … verwendeten Luftschichtanker für den jeweiligen Anwendungsfall geeignet sind und die erforderlichen Zulassungen besitzen. …
- … Mauerwerks verbinden. Sie übertragen Lasten und sorgen für Stabilität. Verwandte Begriffe: Maueranker, Fassadenanker, Wandanker. …
- … Dämmung …
- … Dämmung ist ein Material, das den Wärmeverlust reduziert und somit zur …
- … zwischen der Klinkerschale und der tragenden Wand angebracht. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff. …
- … Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Anbringung von Luftschichtankern? …
- … Die Dämmung zwischen der Klinkerschale und …
- … Die Anker müssen so dimensioniert und befestigt werden, dass sie die Dämmung nicht beschädigen und die Wärmebrücken minimiert werden. …
- … Fassadendämmung …
- … Verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften für die Fassadendämmung. …
- … je nach Gebäudehöhe und Schalenabstand: …
- … Schalenabstand bei Luftschichtankern: Selbst prüfen! …
- … Da nichts zum Schalenabstand …
- … Luftschichtanker: Dämmung & Luftschicht – …
- … 10 cm Dämmung und Luftschicht? Dann müsste die Luftschicht ja mindestens 40 mm sein …
- … Bei Schalenabständen über 150 mm müssten Anker verwendet werden die eine Zulassung für diese Konstruktion aufweisen. …
- … als Laie jetzt immer noch nicht. Also nochmal, meine Wand 17,5. Dämmung 10 cm, Luftschicht 4 cm und dann der NFAbk./WDF Klinker. …
- … Luftschichtanker: Anzahl & Länge – Berechnung nach Schalenabstand …
- … in der Tragschale + 50 mm Einbindung in der Tragschale + 140 mm Schalenabstand + 50 mm Einbindung in der Verblendschale + 25 mm Abwicklung in der …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk: 15+ cm Dämmung – Erfahrungen, Luftschichtanker & Risiken?
- … Zweischaliges Mauerwerk: Dämmung & Luftschicht …
- … Zweischaliges Mauerwerk dämmen: Erfahrungen mit 15+ cm Dämmung? Infos zu Luftschichtankern, Risiken und optimaler Dämmstoffwahl. Jetzt informieren! …
- … mauerwerk, dämmung, luftschicht, luftschichtanker, mineralwolle, porenbeton, klinker, wärmedämmung, hausbau, aussenwand …
- … Bauwesen, Dämmung, Mauerwerk, Sanierung, Architektur …
- … Zweischaliges Mauerwerk: 15+ cm Dämmung – …
- … Hallo! Ich möchte meine Hausaußenwand (Hausbau in Planung) mit mehr Dämmung versehen. Zweischaliges Außenmauerwerk. Innen evtl. Porenbeton 17,5 cm, außen Klinker. Dämmung …
- … Luftschicht oder eine Dämmschicht voneinander getrennt sind. Es dient der Wärmedämmung, dem Schallschutz und dem Schutz vor Witterungseinflüssen.Verwandte Begriffe: Kerndämmung, …
- … Sie müssen korrosionsbeständig und für die jeweilige Wandstärke geeignet sein.Verwandte Begriffe: Maueranker, Drahtanker, Edelstahlanker. …
- … desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung, Dämmstoff. …
- … und geringem Gewicht. Er wird häufig für Innenwände und zur Wärmedämmung eingesetzt.Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel. …
- … äußere Schale schützt vor Regen, während die innere Schale für Wärmedämmung sorgt. Die Luftschicht zwischen den Schalen kann zur Ableitung von Feuchtigkeit …
- … Kann eine zu dicke Dämmung in einem zweischaligen Mauerwerk schaden?Eine zu dicke Dämmung kann grundsätzlich …
- … Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Dämmung meines zweischaligen Mauerwerks?Suchen Sie nach einem erfahrenen Energieberater, Architekten oder …
- … Handwerksbetrieb, der sich auf die Dämmung von zweischaligen Mauerwerken spezialisiert hat. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen. …
- … Kerndämmung nachträglich einbringenInformationen zu Verfahren und Materialien für die nachträgliche Dämmung …
- … Luftschichtanker: Zulassung für 20 cm Dämmung – Bever …
- … Die haben welche mit Zulassung bis 20 cm. …
- … Zweischaliges Mauerwerk: Dämmung – Danke für die …
- … Zweischaliges Mauerwerk: Optimale Dämmung mit Luftschichtankern …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau verklinkern: Klinkeranker, Dehnfugen & Hinterlüftung für sichere Fassade?
- … Holzrahmenbau, Verklinkerung, Klinkerfassade, Klinkeranker, Dehnfugen, Hinterlüftung, DWD-Platten, Fassadendämmung …
- … Klinker sicher übertragen und Bewegungen zwischen den Materialien ausgleichen.Verwandte Begriffe: Fassadenanker, Maueranker, Drahtanker …
- … Ausdehnungen der Materialien aus und verhindern Spannungen. Achten Sie auf die Zulassung und den statischen Nachweis der Anker. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftschicht bei Verblendmauerwerk: Mörtelreste, Mörtelbrücken & korrekter Aufbau?
- … KS-Plansteine, 16 cm hydrophobierte MiFa, 4 cm Luftschicht, Verblender (LS-Anker haben Zulassung für 20 cm Schalenabstand). …
- … Luftschichtanker: Die Luftschichtanker müssen für den gewählten Schalenabstand geeignet und korrekt montiert sein. …
- … dient. Sie ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit und trägt zur Wärmedämmung bei.Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Verblendmauerwerk, Schalenabstand. …
- … Schalenabstand …
- … Spezielle Anker, die zur Verbindung von Verblendmauerwerk und tragender Wand verwendet werden und für einen bestimmten Schalenabstand zugelassen sind.Verwandte Begriffe: Maueranker, Luftschichtanker, Befestigungstechnik. …
- … die Verblendung mit der tragenden Wand und müssen für den gewählten Schalenabstand geeignet sein. Sie müssen korrekt montiert werden, um die Stabilität des …
- … zwischen Verblendung und tragender Wand sein?Der Abstand wird durch die Zulassung der Luftschichtanker bestimmt. Die LS-Anker im genannten Fall haben eine Zulassung …
- … Wärmedämmung von FassadenVerschiedene Dämmmethoden und ihre Auswirkungen auf den Energieeffizienz. …
- … Klemmscheiben sind an vielleicht jedem dritten LS-Anker (Sind wegen 20 cm Schalenabstand aber auch 9 Stück pro m²). Tropfscheiben sind an jedem LS-Anker …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftschichtanker in Dünnbettmörtel: Flache Anker, Montage & Risiken bei Verklinkerung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblenderschale auf Kellermauerwerk: Statik, Aufbau & Alternativen für Passivhaus?
- … Verblenderschale, Kellermauerwerk, Passivhaus, Wandaufbau, Kerndämmung, Statik, Lastabtragung, Hintermauerwerk, Verblendmauerwerk …
- … Putzbauten erlaubt, sodass wir auf den typisch norddeutschen Stil Hintermauerwerk, Kerndämmung und Verblender zurückgreifen müssen. Um einen entsprechenden U-Wert der Wand zu …
- … einer Stärke von 36,5 cm verwenden. Dazu kommen 15 cm Kerndämmung 035 und ein Verblender mit 11,5 cm Stärke. Somit ergibt sich …
- … Materialwahl: Wählen Sie geeignete Materialien für Hintermauerwerk, Kerndämmung und Verblender, die den statischen Anforderungen entsprechen. Porotonsteine sind eine gängige …
- … dem Kellermauerwerk abgefangen werden. Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten, z.B. spezielle Maueranker oder Konsolen. …
- … Dämmung: Achten Sie auf eine ausreichende Kerndämmung …
- … und der Verblenderschale angebracht wird. Sie dient der Wärmedämmung und trägt zur Energieeffizienz des Gebäudes bei.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Hinterlüftung …
- … konventionelle Heizung auskommt. Es zeichnet sich durch eine sehr gute Wärmedämmung, eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung und eine optimale Ausrichtung zur Sonne …
- … verschiedene Materialien wie Klinker, Ziegel oder Natursteine verwendet werden. Die Kerndämmung sollte aus einem diffusionsoffenen Material bestehen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. …
- … Die Verblenderschale kann auf verschiedene Arten abgefangen werden, z.B. durch spezielle Maueranker, Konsolen oder eine Stahlbetonplatte. Die Wahl der Methode hängt von der …
- … Was ist bei der Ausführung der Kerndämmung zu beachten?Die Kerndämmung sollte lückenlos und ohne Wärmebrücken ausgeführt …
- … werden. Besonders kritische Bereiche sind Fensteranschlüsse, Ecken und Kanten. Eine gute Dämmung und eine fachgerechte Ausführung sind entscheidend. …
- … Wärmedämmung von FassadenVerschiedene Dämmmethoden für Fassaden im Überblick. …
- … Kerndämmung: Schalenabstand & Luftschichtanker-Dimensionierung …
- … Davon abgesehen, dass Sie bei einer Dämmung von 15 cm, zwingend mehr als 15 cm Schalenabstand benötigen. (zu Mindestens bei Dämmung aus Dämmplatten). Sie benötigen also …
- … Luftschichtanker mit Sonderzulassung bis 17 cm. Somit erhalten Sie nun einen Aufbau von 36,5+15+2+11,5 =65 cm. …
- … Die Dämmung von 15 cm bezieht sich übrigens auf 14 cm Platte …
- … Kellerwand konstruktiv am saubersten, ich weiß nicht, ob man die Kerndämmung noch stärker machen kann - oder Dämmung mit wlg 020 einsetzen …
- … Doppelschaliger Keller: Poroton-Innenschale für Wärmedämmung …
- … der Klinker auf dem Beton. Zwei Betonschalen würden ja keine Wärmedämmung bringen und es wäre ja irgendwie unsinnig den Rest des Hauses …
- … Bei dem Wandaufbau ist sicher noch genug Platz für Die Deckendämmung. Die Decke wäre auch nicht das Problem. Der o.g. Bauherr geht …
- … Kerndämmung: Tragende Innenwände & Ziegelstärke optimieren …
- … Da jede Dämmung deutlich mehr bringt als jeder Niedrigenergieziegel lieber die Innenschale schlanker und …
- … die Dämmung dicker machen.. …
- … Habe mit 17,5 cm normal Ziegel und 14 cm PU Kerndämmung (030) und einer Vormauerschalung mein Haus auf einen 42,5 cm …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffdübel für Kerndämmung: Welche Dübel für PU-Schaumplatten auf Hochlochziegel?
- … Dämmstoffdübel: Kerndämmung auf Hochlochziegel …
- … Dämmstoffdübel, Kerndämmung, PU-Schaumplatten, Hochlochziegel, Verblendmauerwerk, Befestigung, Dämmplatten, Maueranker, Isolierung …
- … Kerndämmung geeignete Dämmstoffdübel zur Verankerung von Dämmplatten und Verblendmauerwerk. …
- … Auf 17,5 Hochlochziegel soll eine 140 mm starke PU Schaumplatte als Kerndämmung aufgebracht werden. Dann 11,5 cm tiefes Verblendmauerwerk. …
- … Von Fischer, etc. gibt es zwar nachträglich zu bohrende Maueranker, stellen aber nicht die ideale Kombination (teuer!) dar. …
- … Geeigneter Dübeltyp: Spezielle Dämmstoffdübel für Kerndämmung mit Zulassung für Hochlochziegel verwenden. …
- … Zulassung: Achten Sie auf eine bauaufsichtliche Zulassung des Dübelsystems für den gewählten Anwendungsfall. …
- … verfügen über einen Teller, der den Dämmstoff großflächig fixiert.Verwandte Begriffe: Dämmplatten, Maueranker, Befestigungstechnik …
- … Kerndämmung …
- … Kerndämmung ist eine Dämmmaßnahme, bei der der …
- … zwischen zwei Mauerschalen mit Dämmstoff gefüllt wird. Dies verbessert die Wärmedämmung des Gebäudes und reduziert den Energieverbrauch.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassaden …
- … dämmung, zweischaliges Mauerwerk …
- … Luftporen. Diese Poren verbessern die Wärmedämmung des Ziegels, wodurch er sich gut für den Bau von energieeffizienten Gebäuden eignet.Verwandte Begriffe: Mauerziegel, porosierte Ziegel, Wärmeleitfähigkeit …
- … PU-Schaumplatten sind Dämmplatten aus Polyurethan-Hartschaum. Sie zeichnen sich durch eine hohe Wärmedämmleistung und ein geringes Gewicht aus.Verwandte Begriffe: Dämmplatten, Polyurethan, Wärmedämmung …
- … Bauaufsichtliche Zulassung …
- … Eine bauaufsichtliche Zulassung ist ein Nachweis, dass ein …
- … Was bedeutet bauaufsichtliche Zulassung bei Dämmstoffdübeln?Eine bauaufsichtliche Zulassung bedeutet, dass die Dämmstoffdübel von einer …
- … Dämmstoffauswahl für KerndämmungWelche Dämmstoffe eignen sich am besten für die Kerndämmung und …
- … Befestigung von FassadendämmungWelche Befestigungsmethoden gibt es für Fassadendämmung und welche sind für verschiedene Untergründe geeignet? …
- … Dämmung von HochlochziegelmauerwerkWelche …
- … Besonderheiten sind bei der Dämmung von Hochlochziegelmauerwerk zu beachten? …
- … Wärmebrücken vermeidenWie können Wärmebrücken bei der Dämmung vermieden werden und welche Maßnahmen sind sinnvoll? …
- … PU-Schaum Kerndämmung: Dicke, WLG und Feuchtigkeitsverhalten …
- … zweifle ob das wirklich stimmt) bräuchten Sie im Vergleich 33,3 % dickere Dämmung, also insgesamt 18,7 cm. Wollte aber keine Schlossmauern, als Kerndämmung …
- … Kerndämmung: PS-Schäume – Zulassung und Wärmeleitfähigkeit WLG 035 …
- … Mal ehrlich. PS-Schäume sind, auch für Kerndämmungen, üblich und bauaufsichtlich zugelassen. …
- … Wenn Sie meinen, mit WLG 035 eine 33,3 % dicker Dämmung zu benötigen als mit Ihrer Dämmung, dann müsste diese der …
- … der DINAbk. 1053 geregelt. Die Dübel müssen über eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung verfügen. …
- … Dämmstoffdübel für Kerndämmung: PU-Schaumplatten auf Hochlochziegel …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftschichtanker bei Verblendmauerwerk: Nachweis bei >150mm Abstand – Erfahrungen, Durchmesser?
- … Mehrschaliges Mauerwerk mit Wärmedämmung und Luftschicht, wobei der lichte Abstand abweihend von der DINAbk. 1053 …
- … Gibt es für Luftschichtanker Zulassungen für einen Abstand größer 150 mm oder ist in jedem …
- … Wärmedämmung mehrschaliges MauerwerkOptimierung der Wärmedämmung bei mehrschaligen Mauerwerkskonstruktionen. …
- … Luftschichtanker: Zulassung für nachträglichen Verblender …
- … Es gibt einige Luftschichtanker mit Zulassung für nachträgliche Anordnung des Verblenders. …
- … Luftschichtanker d=5 mm mit Zulassung für 170 mm Hohlschicht, welcher ganz normal eingemörtelt bzw. geklebt werden kann und auch nicht abgewinkelt werden muss. …
- … Hintergrund meiner Anfrage ist der Dämmwahn einiger Bauherren, denen 12 cm Dämmung in der Hohlschicht nicht reicht und die sich leider nicht …
- … ... Herr Möller, auch wenn es Maueranker-Zulassungen für 17 cm gibt den Schalenabstand DERZEIT mehr als …
- … werden Sie es verdammt schwer nachweisen können, dass es mit einem Schalenabstand nach DINAbk. nicht zu einem Schaden gekommen wär. …
- … ein Musterprojekt in Norddeuschland, bei dem der Schalenabstand noch mehr als die 17 cm sein wird. Das Haus soll später ein Passivhaus werden. Mit diesen Erfahrungen wird es dann in Zukunft auch in der DINAbk. einen verbreiterten Schalenabstand geben ... so die Bestrebungen ..., aber bis dahin lautet …
- … Verblendmauerwerk: 20 cm Schalenabstand mit LSA realisiert …
- … LS-Anker Zulassung: Rechtssicherheit bei Schalenabständen >15cm? …
- … Bzw. anders ausgedrückt, wozu gibt es die Zulassungen für diese Anker wenn hier trotzdem keine Rechtssicherheit herrschen sollte …
- … Eine Zulassung ist doch nur notwendig, wenn ich von der Norm abweiche und dann sind in der Zulassung die hierbei einzuhaltenden Randbedingungen einzuhalten. Alles andere ist m.E. an …
- … Dieser Satz wurde in der Fassung von 1996 neu eingefügt. Eine Zulassung ist doch ein Nachweis, oder? …
- … In der Zulassung …
- … sind die entsprechenden Normengrundlagen und die evtl. zusätzlich einzuhaltenen Einbaubedingungen festgeschrieben (Beim Multi-LS-Anker von Bever z.B. bei Schalenabstand 150-170 mm mind. 9 Anker/m² bis 12 m Höhe). …
- … Schalenabstand größer 15 cm ist NOCH nicht in der Mauerwerks-DINAbk. verankert. Und ist das schon Stand der Technik? Also nur mit Bauherrenzustimmung und dann Augen zu. …
- … Luftschichtanker: Zulassung für Schalenabstände über 150 mm …
- … ja die Zulassung. …
- … Wenn Schalenabstände über 150 mm schon genormt wären, bräuchte es keine Zulassung für die hierfür zu verwendenden Drahtanker. …
- … nach Norm Verfahren werden dürfte (also Anker mit Zulassung dürfen nicht eingesetzt werden), müssten alle verwendeten Anker wie auf der entsprechend zugeordneten Zeichnung aussehen, also z-förmig abgewinkelt. …
- … Luftschichtanker: DINAbk. vs. Zulassung bei 17 cm Schalenabstand …
- … cm ausgeht. Darüber muss nachgewiesen werden. Wenn es für 17 cm Zulassungen gibt, KANN er sich das schenken Rest steht oben schon. …
- … aber auch andere und deren Anwendung wird auch nur durch eine Zulassung möglich. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerk Verzahnung: Vorschriften, Normen & Alternativen zur stumpfen Stoßfuge?
- … durch ihre gelochte Struktur ein geringeres Gewicht und eine verbesserte Wärmedämmung aufweisen. Sie werden häufig für den Bau von Innenwänden verwendet.Verwandte Begriffe: …
- … Mauerziegel, Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung. …
- … Was sind HLZ-Steine?HLZ-Steine sind Hochlochziegel, die aufgrund ihrer gelochten Struktur ein geringeres Gewicht und eine bessere Wärmedämmung aufweisen. Sie werden häufig für Innenwände verwendet. …
- … Wärmedämmung von MauerwerkMethoden zur Verbesserung der Wärmedämmung von Mauerwerkswänden. …
- … speziellen Maueranker die seitlich in die Halfenschiene eingeschwenkt werden ... ABER im Bereich …
- … des Steins (geht nicht anders) muss die Maueranker etwas mit dem Hammer ausgeschlagen werden um die Maueranker beisseitig im Mörtel einzubetten ... das gilt natürlich auch für …
- … Schalldämmung: Anschlussfuge bei Mauerwerk – Ausmörtelung! …
- … mit der Anschlussfuge zum bestehendem Mauerwerk steht und fällt die Schalldämmung der Wände, oft wird die entweder nicht satt ausgemörtelt oder, was …
- … gibt das nicht her , sondern ist über Bauaufsichtliche Zulassung geregelt. Die DINAbk. 1053 kennt meines Wissens nur das im Verband …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Maueranker, Zulassung, Dämmung, Schalenabstand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Maueranker, Zulassung, Dämmung, Schalenabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Maueranker, Zulassung, Dämmung, Schalenabstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Maueranker, Zulassung, Dämmung, Schalenabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Maueranker Zulassung überschritten: Was tun bei 23,5 cm Dämmung statt 20 cm?
Suche nach: Maueranker: Zulassung überschritten!
Suche nach: Maueranker, Zulassung, Dämmung, Schalenabstand, Fassade, Neubau, KS-Mauerwerk, Bauschaden, Statik, Expertenmeinung
