Luftschichtanker in Dünnbettmörtel: Flache Anker, Montage & Risiken bei Verklinkerung?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenLuftschichtanker in Dünnbettmörtel: Flache Anker, Montage & Risiken bei Verklinkerung?
Trifft diese Befürchtung zu oder kann die Anbringung der Anker so gemacht werden, dass es nicht zum Kippeln der Steine des Hintermauerwerks kommt?
Für Antworten bedanke ich mich im Voraus!
Manfred
🔴 KRITISCH: Flache Luftschichtanker dürfen niemals lediglich in den Dünnbettmörtel eingelegt werden – dies stellt eine schwerwiegende statische Gefährdung der gesamten Fassade dar.
🔴 KRITISCH: Die Verankerung muss stets im tragenden Substrat (Mauerstein oder Beton) erfolgen – niemals ausschließlich über Haftung im Dünnbettmörtel.
⚠️ WICHTIG: Jedes eingesetzte Anker-System muss eine aktuelle, herstellerspezifische bauaufsichtliche Zulassung für Dünnbettmörtel-Anwendungen besitzen – Zulassungsdokumente sind vor Montage zu prüfen.
⚠️ WICHTIG: Eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Fassadensysteme ist zwingend erforderlich – insbesondere bei Gebäuden ab zwei Geschossen oder in Windlastzone 3.
Bei der Verwendung von Dünnbettmörtel im Hintermauerwerk zur Anbringung von Luftschichtankern gibt es einige Punkte zu beachten. Es ist korrekt, dass es flache Anker gibt, die speziell für die Einbettung in Dünnbettmörtel konzipiert sind. Diese sollen das Kippeln der Steine in höheren Lagen verhindern.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Anbringung der Luftschichtanker kann die Stabilität der gesamten Verklinkerung beeinträchtigen und zu Rissen oder Ablösungen führen.
Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Anker-Typ: Wählen Sie Anker, die explizit für Dünnbettmörtel geeignet sind und die bauaufsichtliche Zulassung besitzen.
- Montage: Achten Sie auf die korrekte Einbettungstiefe und den Abstand der Anker gemäß Herstellerangaben.
- Mörtelqualität: Verwenden Sie einen Dünnbettmörtel, der für die Verklinkerung geeignet ist und eine hohe Haftzugfestigkeit aufweist.
- Statik: Bei größeren oder komplexen Bauvorhaben sollte ein Statiker die Anordnung und Dimensionierung der Anker überprüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Maurer, Bauingenieur) beraten, um die optimale Lösung für Ihr Projekt zu finden und die korrekte Ausführung sicherzustellen.
Der Sachverhalt beschreibt die Befürchtung, dass flache Luftschichtanker, die in den Dünnbettmörtel des Hintermauerwerks eingelegt werden, zu Instabilitäten wie dem Kippeln der Steine in höheren Lagen führen könnten. Diese Sorge ist grundsätzlich berechtigt, da Dünnbettmörtel mit einer Schichtdicke von nur 1-3 mm arbeitet und die Einlage eines Ankers die planmäßige Fugenfüllung stören kann.
✅ Zustimmung: Die Befürchtung des Kippelns ist fachlich nachvollziehbar. Wird ein flacher Anker in die Dünnbettfuge eingelegt, entsteht lokal eine Aufdickung, die den kraftschlüssigen Verbund der Steine unterbrechen kann. Dies führt zu Punktlasten und einer ungleichmäßigen Lastverteilung, was die Standsicherheit des Hintermauerwerks gefährdet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es "flache Anker" gibt, die einfach in die Dünnbettfuge eingelegt werden können, ist irreführend. Für Dünnbettmörtel sind spezielle, zugelassene Systeme erforderlich, die in der Regel nicht als flache Einleger, sondern als nachträglich in Kernbohrungen gesetzte Anker oder als Systeme mit integrierter Mörtelausgleichsschicht ausgeführt werden.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einhaltung der bauaufsichtlichen Zulassung des verwendeten Luftschichtanker-Systems. Diese schreibt exakt vor, wie der Anker im Mörtelbett zu positionieren ist. Bei Dünnbettmörtel ist oft eine Aussparung im Stein oder ein spezieller Anker mit verbreitertem Fuß nötig, um die Fuge nicht zu stören. Die Verwendung von Standardankern ist hier nicht zulässig.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Rissbildung im Hintermauerwerk und einem Verlust der Scheibenwirkung der Wand. Wenn die Steine durch die Anker aus der Flucht gehoben werden, können horizontale Lasten (z.B. Wind) nicht mehr sicher abgetragen werden. Dies kann langfristig zu Setzungen und im Extremfall zu einem teilweisen Versagen der Verklinkerung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder einen Sachverständigen für Mauerwerksbau. Dieser muss prüfen, ob das gewählte Luftschichtanker-System eine bauaufsichtliche Zulassung für die Verwendung in Dünnbettmörtel besitzt. Lassen Sie sich die korrekte Montage schriftlich bestätigen und weisen Sie die ausführende Firma an, keinesfalls Standardanker ohne Zulassung zu verwenden. Nur so kann die Standsicherheit der Fassade dauerhaft gewährleistet werden.
Luftschichtanker dienen der sicheren Verankerung von Klinkerfassaden im hinterlüfteten Hintermauerwerk und müssen sowohl statisch als auch konstruktiv einwandfrei in das Mauerwerk integriert werden. Bei Dünnbettmörtel handelt es sich um ein hochfestes, feinkörniges Mörtelsystem mit geringer Fugenbreite (meist 1–3 mm), das keine nennenswerte Kompressions- oder Scherfestigkeit für Ankerverankerung bietet – insbesondere nicht für flache, nicht tiefgreifende Ankerformen.
🔴 Gefahr: Flache Anker, die lediglich in den Dünnbettmörtel eingelegt werden, bieten keinerlei tragfähige Verankerung, da der Mörtel keine ausreichende Haftzugfestigkeit und keine Scherwiderstandskapazität für Ankerkräfte aufweist. Dies führt bei Belastung (Wind, Eigenlast, Temperaturdehnung) zu lokaler Auspressung, Verschiebung oder Kippeln der Klinkersteine – insbesondere in oberen Geschossen mit erhöhter Windlast und geringerer Steingewichtsabstützung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass flache Anker 'einfach in den Dünnbettmörtel gelegt' werden können, ist technisch falsch und widerspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18516-1, Zulassungen des DIBtAbk., Herstellervorgaben). Dünnbettmörtel ist kein Verankerungsmedium – er dient ausschließlich der Fugenbildung und Ausgleich von Steintoleranzen.
➕ Ergänzung: Zulässige Verankerungssysteme für Klinkerfassaden im Hintermauerwerk erfordern stets eine feste, tiefgreifende Verankerung im tragenden Mauerwerk (z. B. in Mauersteinen oder Beton), nicht im Fugenmörtel. Luftschichtanker müssen über Schrauben, Dübel oder Haken in das tragende Substrat eingreifen und dürfen nicht auf Mörtelhaftung angewiesen sein.
❌ Widerspruch: Die Befürchtung, dass Steine 'kippeln', ist keine bloße Vermutung – sie ist ein nachweisbares Versagensmuster bei falscher Ankermontage. Kippeln ist ein Hinweis auf unzureichende Momentenabtragung und fehlende Drehfestigkeit, was bei flacher Ankerung im Dünnbettmörtel zwangsläufig eintritt.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um die Standsicherheit bei unklarer Ankerintegration ist vollkommen berechtigt und entspricht den Anforderungen der Bauphysik und Statik für hinterlüftete Fassaden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fassaden- und Fassadenmontagesysteme (z. B. nach VDIAbk. 4707 oder mit DIBt-Zulassung), um die geplante Ankerlösung zu prüfen und eine statisch nachgewiesene, herstellerkonforme Verankerung zu spezifizieren – insbesondere unter Berücksichtigung der Steingröße, der Windlastzone und des Untergrundes.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen uneingeschränkt darin überein, dass die bloße Einlage flacher Anker in Dünnbettmörtel statisch ungeeignet und gefährlich ist – insbesondere hinsichtlich Kippeln, Rissbildung und Verlust der Scheibenwirkung.
⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die Gefahr als "unsachgemäße Anbringung", während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass die Einlage in den Mörtel per se nicht zulässig ist – Qwen betont dies mit dem Hinweis, dass Dünnbettmörtel "kein Verankerungsmedium" ist (stärkere Position als GoogleAI).
➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Aussparung im Stein oder eines Ankers mit verbreitertem Fuß; Qwen ergänzt zwingend die Anforderung einer Verankerung im tragenden Substrat mittels Schrauben/Dübel/Haken – beides fehlt bei GoogleAI.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht GoogleAI ausdrücklich: Während GoogleAI "flache Anker für Dünnbettmörtel" als grundsätzlich vorhanden und nutzbar beschreibt (sofern zugelassen), stellt Qwen klar, dass diese Annahme "technisch falsch" ist und flache Einleger "nicht zulässig" sind – DeepSeek bestätigt diese kritische Einschätzung mit der Aussage, dass "die Annahme, flache Anker einfach einzulegen, irreführend ist". Der sichere Konsens folgt Qwen/DeepSeek.
👉 Empfehlung: Statikprüfung durch zertifizierten Sachverständigen (VDI 4707 oder DIBt-anerkannt) – nicht nur "Beratung durch Fachmann" (GoogleAI), sondern explizite, dokumentierte statische Nachweisführung (DeepSeek, Qwen).
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Verankerungsfähigkeit von Dünnbettmörtel ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek lehnen jegliche Verankerung im Mörtel ab; GoogleAI relativiert dies – Konsens: Mörtel ist kein Verankerungsmedium → ❌ Widerspruch zugunsten sicherer Einschätzung Erforderlichkeit bauaufsichtlicher Zulassung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich eine aktuelle, herstellerspezifische Zulassung – Einhaltung ist zwingend. Verankerungstiefe / Verankerungsort ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen Verankerung im tragenden Substrat (Stein/Beton), nicht im Mörtelbett. Statische Prüfung durch Fachkraft ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt "Beratung", DeepSeek und Qwen fordern zwingende Prüfung durch Statiker bzw. zertifizierten Sachverständigen – Konsens: ⚠️ Abwägung zugunsten verbindlicher Prüfung Kippeln als Versagensmuster ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen Kippeln als realistisches und nachweisbares Versagen bei falscher Ankerung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Montage ohne vorherige statische Prüfung und schriftliche Bestätigung der Zulassungskonformität – ausschließlich Ankersysteme mit Nachweis der Verankerung im tragenden Substrat verwenden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verlust der Scheibenwirkung durch gestörte Fugenkontinuität Unzureichige horizontale Lastabtragung → Rissbildung, Versagen bei Windlast 🔴 Risiko Unkontrollierte Rissbildung im Hintermauerwerk Wassereintritt, Frostschäden, langfristiger Tragwerksverlust 🔴 Risiko Wirtschaftlicher Schaden durch Nachbesserung oder vollständige Demontage Erhöhte Kosten, Bauzeitverlängerung, Haftungsrisiko für Planer/Ausführende 🔴 Risiko Haftungsrechtliche Verantwortung bei Schäden durch unbefugte Ankeranwendung Privatrechtliche Haftung nach BGBAbk. § 633/634 und baurechtliche Verantwortung nach Landesbauordnung 🔴 Risiko Unzureichende Momentenabtragung → Kippeln der Steine Unmittelbare Gefährdung von Personen und Eigentum durch Ablösung von Klinkern ✅ Chance Erhöhte Planungssicherheit durch frühzeitige Einbindung eines Fassaden-Sachverständigen Vermeidung von Nachbesserungen, Rechtssicherheit, schnellerer Baufreigabe ✅ Chance Einsatz werkstoffgerechter, zulassungskonformer Systeme mit integrierter Ausgleichstechnik Längere Lebensdauer, reduzierte Instandhaltung, bessere Bauphysik (Dichtheit, Wärmebrücke) ✅ Chance Transparente Dokumentation der Zulassung und statischen Nachweise Erhöhte Wertstabilität des Gebäudes, einfache Überprüfung durch Gutachter bei Verkauf oder Versicherung ✅ Chance Optimierte Fassadenmontage durch Herstellerbegleitung (Bauvor-Ort-Service) Verkürzte Montagezeit, fehlerfreie Ausführung, Herstellergarantieerweiterung ✅ Chance Nutzung neuer Systemlösungen mit schraubbaren Ankerschienen im Mauerwerk Höhere Montagegenauigkeit, volle Lastübertragung, einfache Anpassung bei Nachrüstung Orientierungshilfen
- Statikprüfung verpflichtend durchführen: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Fassadensysteme (nach VDI 4707 oder DIBt) mit schriftlichem Prüfvermerk – kein Verzicht auf diesen Nachweis.
- Zulassungsdokumente vor Ort prüfen: Fordern Sie von Ihrem Ankersystem-Hersteller die aktuelle bauaufsichtliche Zulassung ein und vergewissern Sie sich, dass diese explizit "für Dünnbettmörtel im Hintermauerwerk" gilt.
- Verankerung im Substrat sicherstellen: Lassen Sie die Anker ausschließlich im tragenden Mauerwerk (Kernbohrungen in Vollstein, Dübelung in Beton) montieren – niemals im Mörtelbett.
- Montageanleitung schriftlich bestätigen lassen: Die ausführende Firma muss vor Ort die Zulassungskonformität der Montage schriftlich bestätigen (z. B. mit Fotodokumentation der Kernbohrungstiefe und Dübelfestigkeit).
- Fachkundige Baubegleitung einbinden: Veranlassen Sie, dass der Hersteller oder ein zugelassener Montagesachverständiger die erste Montagephase vor Ort begleitet – zur Vermeidung systematischer Fehler.
- Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Zulassungen, Prüfberichte, Montageprotokolle und Fotos für mindestens 30 Jahre – dies ist für Versicherungen, Gutachter und Sanierungen zwingend vorgeschrieben.
- Luftschichtanker
- Verbindungselemente zwischen der äußeren und inneren Mauerschale eines zweischaligen Mauerwerks. Sie übertragen Lasten und sorgen für Stabilität. Verwandte Begriffe: Maueranker, Fassadenanker, Wandanker.
- Dünnbettmörtel
- Ein spezieller Mörtel für sehr dünne Mörtelfugen (1-3 mm), verwendet bei Mauersteinen mit hoher Maßgenauigkeit. Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Planziegelmörtel, Fugenmörtel.
- Verklinkerung
- Die Verkleidung einer Fassade mit Klinkersteinen. Dient dem Schutz und der optischen Aufwertung des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Klinkerfassade, Vormauerschale, Fassadenverkleidung.
- Hintermauerwerk
- Die tragende innere Mauerschale eines zweischaligen Mauerwerks. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rohbau, Mauerwerk.
- Bauaufsichtliche Zulassung
- Eine Genehmigung, die bestätigt, dass ein Bauprodukt den geltenden technischen Regeln und Normen entspricht. Verwandte Begriffe: CEAbk.-Kennzeichnung, Ü-Zeichen, Konformitätserklärung.
- Haftzugfestigkeit
- Die Fähigkeit eines Mörtels, einer Zugkraft standzuhalten, ohne zu reißen oder sich vom Untergrund zu lösen. Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Adhäsion, Kohäsion.
- Statik
- Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte und der Standsicherheit von Bauwerken. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
- Was sind Luftschichtanker und wozu dienen sie?
Luftschichtanker sind Verbindungselemente, die die äußere Schicht (z.B. Klinker) eines zweischaligen Mauerwerks mit dem Hintermauerwerk verbinden. Sie dienen dazu, die Stabilität der äußeren Schicht zu gewährleisten und Lasten abzutragen. - Was ist Dünnbettmörtel und wann wird er eingesetzt?
Dünnbettmörtel ist ein spezieller Mörtel, der in sehr dünnen Schichten (ca. 1-3 mm) aufgetragen wird. Er wird häufig bei der Verarbeitung von Planziegeln oder anderen Mauersteinen mit hoher Maßgenauigkeit eingesetzt, um eine planebene Oberfläche zu erzielen. - Welche Vorteile bieten flache Luftschichtanker?
Flache Luftschichtanker sind speziell für die Verwendung in Verbindung mit Dünnbettmörtel konzipiert. Sie ermöglichen eine einfache und schnelle Montage, da sie direkt in die Mörtelfuge eingelegt werden können. Zudem minimieren sie das Risiko von Wärmebrücken. - Worauf muss ich bei der Auswahl von Luftschichtankern achten?
Achten Sie auf die Materialverträglichkeit mit den verwendeten Mauersteinen und dem Mörtel. Die Anker sollten korrosionsbeständig sein und über eine bauaufsichtliche Zulassung verfügen. Berücksichtigen Sie auch die erforderliche Länge und den Durchmesser der Anker, abhängig von der Dicke der Luftschicht und der Art der Verklinkerung. - Kann ich jeden Dünnbettmörtel für die Anbringung von Luftschichtankern verwenden?
Nein, nicht jeder Dünnbettmörtel ist für die Anbringung von Luftschichtankern geeignet. Verwenden Sie einen Dünnbettmörtel, der speziell für die Verklinkerung zugelassen ist und eine hohe Haftzugfestigkeit aufweist. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Was passiert, wenn die Luftschichtanker nicht korrekt montiert werden?
Eine fehlerhafte Montage der Luftschichtanker kann zu einer mangelhaften Verbindung zwischen der äußeren Schicht und dem Hintermauerwerk führen. Dies kann im schlimmsten Fall zu Rissen, Ablösungen oder sogar zum Einsturz der Verklinkerung führen. - Benötige ich eine spezielle Ausbildung, um Luftschichtanker zu montieren?
Die Montage von Luftschichtankern erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Ich empfehle, die Arbeiten von einem erfahrenen Maurer oder einem anderen Fachmann ausführen zu lassen. - Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Montage von Luftschichtankern?
Fragen Sie bei Ihrem Baustoffhändler nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach qualifizierten Handwerkern in Ihrer Region. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen anderer Kunden.
- Zweischaliges Mauerwerk
Aufbau und Funktion eines zweischaligen Mauerwerks mit Luftschicht. - Klinkermauerwerk sanieren
Tipps und Hinweise zur Sanierung von Klinkermauerwerk. - Mauerwerksarten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Mauerwerksarten. - Wärmedämmung von Fassaden
Möglichkeiten zur Verbesserung der Wärmedämmung von Fassaden. - Feuchtigkeitsschäden am Mauerwerk
Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsschäden am Mauerwerk.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luftschichtanker, Dünnbettmörtel, Verklinkerung, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblendsteine: Schmalere Formate – Mehrkosten bei der Verarbeitung? Abrechnung & Tipps
- … Fachprüfung beauftragen: Bevor Verlegung beginnt, kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerk (z. B. Mitglied im VDB e. V.) zur bauphysikalischen und werkstofflichen …
- … bezahlen müssen. Zunächst einmal mehr Fläche, mehr Abdichtung, wahrscheinlich Klinkeranker bzw. Luftschichtanker einbohren etc. und wenn die Ausführung jetzt plötzlich als Sparklinker erfolgen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftschichtanker Eigenschaften: Zugfestigkeit, Material & Normen im Vergleich?
- … Luftschichtanker: Eigenschaften & Anforderungen …
- … Welche Eigenschaften müssen Luftschichtanker haben? Wichtige Infos zu Zugfestigkeit, Material & Normen. Jetzt informieren …
- … Luftschichtanker, Eigenschaften, Zugfestigkeit, Scherfestigkeit, Material, Stahl, Glasfaser, Kunststoffe, Normen, Mauerwerk …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftschichtanker setzen: Zeitpunkt beim zweischaligen Mauerwerk mit Verblendern?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftschichtanker Klinker: Stärke, Anzahl pro m² & DIN EN 10204 – Anforderungen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abtropfscheibe: Langzeitstabilität, UV-Beständigkeit & Material für Klinker-Wand?
- … Gasbeton, 8cm ISO-Dämmung, 4cm Luftschicht, 12cm Klinker) ist ein typisches zweischaliges Mauerwerk mit Kerndämmung, bei dem Abtropfscheiben als Teil der Fensterbankabdichtung eine entscheidende …
- … Im Prinzip gibt es heute doch nur noch Kerndämmung bei 2-schaligem Mauerwerk. Was soll da eine Aptropfscheibe bringen. Man müsste so wie früher …
- … Mauerwerk [Berechnung und Ausführung] …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerwand: Wärmeleitfähigkeit & Wasserdampfdiffusionswiderstand (µ-Wert) für Neubau?
- … Bauphysik, Mauerwerk, Dämmung, Neubau, Architektur …
- … gute Wärmespeicherfähigkeit aus. Kalksandstein wird häufig im Wohnungsbau verwendet. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, KS-Stein, Wandbaustoff. …
- … Ein Verblender ist eine dünne, nicht tragende Schicht aus Mauerwerk (z.B. Klinker), die vor eine tragende Wand gesetzt wird. Verblender dienen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk: 15+ cm Dämmung – Erfahrungen, Luftschichtanker & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftschichtanker nachträglich einbauen: Machbarkeit, Aufbau & Kosten im Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: Dehnungsfuge zwingend? Notwendigkeit, Optik & Alternativen
- … Klinkerfassade, Dehnungsfuge, Fassade, Klinker, Mauerwerk, Bausubstanz, Sanierung, Bauplanung …
- … Grundsätzlich dienen Dehnungsfugen dazu, Spannungen im Mauerwerk aufzunehmen, die durch Temperaturunterschiede und Feuchtigkeit entstehen. Ohne Dehnungsfugen kann es …
- … Feuchteschäden im Mauerwerk, Schimmelbildung, Wärmedämmversagen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Neubau: Kosten, Aufbau & Dämmung bei Praktikhaus?
- … Klinkerfassade, Neubau, Praktikhaus, Verklinkerung, Riemchen, Dämmung, Aufbau, Kosten, Alternative, Außenputz …
- … [br]Wie würde in solch einem Fall eine fachmännische Verklinkerung (keine Riemchen) aussehen? Ich meine Aufbau (mit oder ohne Dämmung, bzw. …
- … Ich beurteile die Verklinkerung eines Neubaus mit Praktikhaus als eine gute Möglichkeit, die Fassade optisch …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luftschichtanker, Dünnbettmörtel, Verklinkerung, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luftschichtanker, Dünnbettmörtel, Verklinkerung, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luftschichtanker in Dünnbettmörtel: Flache Anker, Montage & Risiken bei Verklinkerung?
Suche nach: Luftschichtanker & Dünnbettmörtel
Suche nach: Luftschichtanker, Dünnbettmörtel, Verklinkerung, Mauerwerk, Flache Anker, Montage, Hintermauerwerk, Bausanierung
