Dämmung beschädigt im Passivhaus: Reparatur, Kosten & Wärmeverlust berechnen?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenDämmung beschädigt im Passivhaus: Reparatur, Kosten & Wärmeverlust berechnen?
ich habe eine Frage und hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
Handwerker haben mit einem Bohrhammer unsere Dämmung beschädigt.
Wir haben Passivhauswände (u = 0,116 W/m² K).
Unser Außenwandaufbau ist wie folgt:
Strukturputz
Armierter Grundputz
Vollwärmedämmelement 120 mm
Gipsbaublatte 12,5 mm
Holzrahmenkonstruktion 160 mm
usw
Das Loch ist relativ groß -Durchmesser ca. 15 cm und man kommt auch ziemlich weit rein (ich kann beide Hände reinstecken).
Die Handwerker haben es jetzt mit PU Schaum ausgespritzt und im Frühling soll noch Putz draufkommen.
Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass der PU Schaum unsere Dämmung ersetzen kann. Oder doch?
Falls nicht, wie kann man den Schaden beheben?
Danke schon mal für Eure Hilfe!
Viele Grüße und ein schönes Wochenende!
Tally
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Passivhaus-Planer oder bauphysikalisch kompetenten Sachverständigen – PU-Schaum ist keine dauerhafte Lösung und führt zu massiven Wärmebrücken, Tauwasserausfall und Schimmelrisiko.
🔴 KRITISCH: Wiederherstellung der luftdichten Ebene ist zwingend erforderlich – ihre Unterbrechung verletzt die Passivhaus-Standardanforderung und begünstigt Feuchteeinträge in die Konstruktion.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Schadens (Fotos, Zeitpunkt, Ausmaß, provisorische Reparatur) unverzüglich vornehmen – Grundlage für Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche gegenüber dem verursachenden Handwerksbetrieb.
⚠️ WICHTIG: Keine abschließende Außenputzabdeckung vor vollständiger Wiederherstellung von Dämmkontinuität, Luftdichtheit und diffusionsoffener Schichtfolge – Putz allein stellt keinerlei dämmtechnische Funktion wieder her.
Ich verstehe, dass Handwerker Ihre Dämmung im Passivhaus beschädigt haben. Das ist ärgerlich, da die Dämmung eine zentrale Funktion für die Energieeffizienz Ihres Hauses hat.
Zunächst ist es wichtig, den Umfang des Schadens genau zu beurteilen. Wie groß ist das Loch? Welche Schichten der Dämmung sind betroffen? Ein Foto kann hier sehr hilfreich sein.
Für die Reparatur gibt es verschiedene Möglichkeiten, abhängig von der Größe und Art des Schadens:
- Kleine Löcher: Können eventuell mit geeignetem Dämmstoff und speziellem Dämmstoffkleber geschlossen werden.
- Größere Schäden: Hier muss der beschädigte Bereich großflächiger ausgeschnitten und mit neuem Dämmmaterial ersetzt werden.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Reparatur kann zu Wärmebrücken führen, was den Energieverbrauch erhöht und im schlimmsten Fall Schimmelbildung begünstigt.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater oder einen Fachbetrieb für Fassadendämmung hinzu, um den Schaden professionell beurteilen und beheben zu lassen. Dokumentieren Sie den Schaden und die Reparatur für eventuelle Gewährleistungsansprüche gegenüber den Handwerkern.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Beschädigung der Außendämmung eines Passivhauses durch einen Bohrhammer. Die Dämmung ist mit einem Loch von ca. 15 cm Durchmesser und einer Tiefe, die beide Hände eindringen lässt, erheblich perforiert. Die provisorische Reparatur mit PU-Schaum ist aus fachlicher Sicht unzureichend und kann die hochwertige Passivhausdämmung nicht ersetzen.
🔴 Gefahr: Die provisorische Reparatur mit PU-Schaum stellt ein erhebliches Risiko für die Gebäudehülle dar. PU-Schaum hat eine deutlich schlechtere Wärmeleitfähigkeit (ca. 0,030-0,040 W/mK) als das ursprüngliche Vakuum- oder Hochleistungsdämmelement (u=0,116 W/m²K). Dies führt zu einem massiven Wärmeverlust und potenziellen Tauwasserausfall in der Konstruktion, was wiederum Schimmelbildung begünstigen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass PU-Schaum die Dämmung ersetzen kann, ist fachlich falsch. Bei Passivhäusern ist die Luftdichtheit und die exakte Dämmeigenschaft entscheidend für die Energieeffizienz. Eine reine PU-Schaum-Füllung erfüllt diese Anforderungen nicht und stellt einen massiven baulichen Mangel dar.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Reparatur erfordert den Austausch des beschädigten Dämmelements. Dies bedeutet, dass die gesamte beschädigte Fläche bis auf die tragende Holzrahmenkonstruktion freigelegt werden muss. Anschließend ist ein neues, passgenaues Vakuum- oder Hochleistungsdämmelement einzubauen und die Luftdichtheit durch spezielle Dichtbänder oder -massen sicherzustellen. Die Außenhaut (Putz) muss dann fachgerecht wiederhergestellt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Passivhaus-Planer oder einen auf Passivhäuser spezialisierten Sachverständigen. Dieser muss den Schaden begutachten und ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen. Die Kosten für die fachgerechte Reparatur sind vom verursachenden Handwerksbetrieb zu tragen. Dokumentieren Sie den Schaden und die provisorische Reparatur ausführlich (Fotos, Zeugen). Zögern Sie nicht, rechtliche Schritte einzuleiten, falls der Betrieb die fachgerechte Sanierung verweigert.
Bei einem Passivhaus mit einer geforderten U-Wert-Vorgabe von 0,116 W/m²K stellt jeder lokale Dämmdefekt eine erhebliche thermische Schwachstelle dar, da die Gesamtenergiebilanz extrem sensibel auf Wärmebrücken reagiert.
🔴 Gefahr: Ein 15-cm-Loch durch die gesamte Dämmschicht (120 mm Vollwärmedämmelement + Holzrahmen) erzeugt eine massive, nichtlineare Wärmebrücke – der PU-Schaum hat eine Wärmeleitfähigkeit von ca. 0,025–0,030 W/mK, ist aber nicht bauphysikalisch kompatibel, schwindet langfristig, weist oft unzureichende Haftung und Dampfdiffusionsverhalten auf und ersetzt keinesfalls die funktionale Dämm- und luftdichten Funktion des Originalaufbaus.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, PU-Schaum könne die Dämmung 'ersetzen', ist fachlich falsch – er dient lediglich als temporärer Füllstoff, nicht als dauerhafte Dämmkomponente; zudem fehlt die luftdichte Ebene, die im Passivhaus zwingend hinter der Dämmung (meist in der Holzrahmenebene) verlegt sein muss.
➕ Ergänzung: Der Schaden beeinträchtigt nicht nur die Wärmedämmung, sondern auch die luftdichte Ebene und möglicherweise die Feuchteschutzwirkung – dies birgt Risiken für Tauwasserbildung, Schimmelbildung im Bauteilinneren und langfristige Bauschäden.
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber der PU-Schaum-Lösung ist vollkommen gerechtfertigt und entspricht der aktuellen EnEVAbk.- und PHPP-Berechnungspraxis – selbst kleine Flächen mit erhöhtem U-Wert führen bei Passivhäusern zu messbaren Energieverlusten und Komforteinbußen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein späterer Putzüberzug die Dämmfunktion wiederherstellt, ist grundlegend falsch – Putz wirkt ausschließlich oberflächlich und hat keinerlei dämmtechnische Relevanz für den Durchgangswärmeverlust.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Passivhausplaner oder Energieberater mit Bauphysik-Kompetenz zur detaillierten Schadensanalyse, Wärmebrückenberechnung (z. B. mit Therm oder AnTherm) und fachgerechter Sanierungskonzeption – die Reparatur muss die vollständige Wiederherstellung der Dämmkontinuität, der luftdichten Ebene und der diffusionsoffenen Schichtfolge sicherstellen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass die PU-Schaum-Reparatur unzureichend, nicht dauerhaft und gefährlich ist – sie führt zu Wärmebrücken, erhöhtem Energieverbrauch und Schimmelrisiko.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt kleine Löcher als potenziell "mit Kleber schließbar", während DeepSeek und Qwen strikt betonen, dass bei Passivhäusern keine lokale Reparatur mit Einzelstoffen (auch nicht mit Dämmstoffkleber) die Dämmkontinuität und Luftdichtheit sicherstellt – lediglich vollständiger Austausch des Dämmelements ist zulässig.
➕ Ergänzung: Qwen betont ausdrücklich die fehlende luftdichte Ebene als kritische Konsequenz des Schadens; DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Wiederherstellung der gesamten Schichtfolge (inkl. Dampfdiffusionsverhalten); GoogleAI erwähnt Luftdichtheit nicht explizit.
❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "möglicher Reparatur mit Dämmstoffkleber", während DeepSeek und Qwen dies als fachlich unzulässig und bauphysikalisch falsch ablehnen – Priorisierung der sichereren Einschätzung: keine Kleber-Reparatur bei Passivhaus-Dämmung.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen die sofortige Inanspruchnahme eines zertifizierten Passivhaus-Profis – DeepSeek und Qwen präzisieren zudem die Notwendigkeit einer Wärmebrückenberechnung und eines detaillierten Sanierungskonzepts; GoogleAI bleibt hier allgemeiner.
Thema Status KI-Konsens PU-Schaum als Dauerlösung ❌ Alle drei Modelle lehnen PU-Schaum als dauerhafte Reparatur ab – er verstößt gegen Passivhaus-Anforderungen, erzeugt Wärmebrücken und birgt Feuchterisiken. Notwendigkeit fachlicher Begutachtung ✅ Vollständiger Konsens: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Passivhaus-Planers oder bauphysikalisch qualifizierten Sachverständigen. Reparaturmethode ⚠️ GoogleAI akzeptiert theoretisch kleinflächige Kleber-Lösungen; DeepSeek und Qwen bestehen auf vollständigem Austausch des Dämmelements – Konsens liegt bei "Austausch als Standardlösung", Kleber nur bei mikroskopisch kleinsten Defekten, die nicht die luftdichte Ebene durchdringen. Luftdichte Ebene ⚠️ GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek und Qwen heben sie als zentrale, nicht-verhandelbare Funktion hervor – Konsens: Wiederherstellung ist obligatorisch und zentral für die Passivhausfunktion. Dokumentation & Haftung ✅ Vollständiger Konsens: Schadensdokumentation (Fotos, Zeitpunkt, Zustand) ist unverzichtbar für Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche. 👉 Handlungsempfehlung: Die Reparatur muss als bauphysikalisch vollständige Sanierung erfolgen – inkl. Austausch des beschädigten Dämmelements, Wiederherstellung der luftdichten Ebene, sicherer Anschluss an bestehende Dichtungselemente und fachgerechtem Außenputz. Keine lokale Füllung, kein PU-Schaum, kein Kleberersatz – nur kompetente Fachplanung und Ausführung nach Passivhaus-Standard.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Massive Wärmebrücke durch 15-cm-Loch Erhöhter Heizenergieverbrauch, Nicht-Einhaltung des Passivhaus-Standards, Gefährdung der Energieeffizienz-Kennung 🔴 Risiko Tauwasserausfall im Bauteilinneren Schimmelbildung hinter der Dämmung, langfristige Holzschädigung, Gesundheitsrisiken für Bewohner 🔴 Risiko Unterbrechung der luftdichten Ebene Unkontrollierter Luftaustausch, Zugerscheinungen, Komforteinbußen, erhöhte Feuchtelast im Konstruktionsaufbau 🔴 Risiko Fehlende Dampfdiffusionskontrolle Feuchtesperre im Inneren, Kondensatbildung, langsame Materialzerstörung (Holz, Dämmung) 🔴 Risiko Rechtliche Haftungsprobleme bei unzureichender Reparatur Keine Gewährleistungsansprüche durch mangelhafte Dokumentation oder nachträgliche Verschleierung des Schadens ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Qualitätsverbesserung Möglichkeit, Dämm- und Luftdichtheitsanschlüsse an dieser Stelle sogar besser als Original auszuführen ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Wärmebrücken-Reports Nutzung als Referenz für künftige Bauteilanschlüsse, Verbesserung der Gesamtdokumentation des Passivhauses ✅ Chance Stärkung der Vertragsgrundlage mit Handwerker Klare Dokumentation ermöglicht wirksame Ansprüche und Vermeidung von Nachbesserungskosten ✅ Chance Modernisierung der Dämmkomponente Gelegenheit, ggf. auf aktuellere, leistungsfähigere Dämmmaterialien (z. B. Vakuumdämmung mit verbessertem U-Wert) umzusteigen ✅ Chance Interne Sensibilisierung für Bauphysik Vertiefung des Verständnisses für Luftdichtheit, Dampfsperre und Wärmebrücken – langfristige Prävention weiterer Fehler Orientierungshilfen
- Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Passivhaus-Planer oder einen Sachverständigen mit Bauphysik-Zertifizierung (z. B. nach VDIAbk. 6007 oder PHPP-Experte) für eine vor-Ort-Begutachtung.
- Schaden dokumentieren: Machen Sie mindestens 5 Fotos: Gesamtansicht der beschädigten Fläche, Detailaufnahme des Lochs (mit Maßband), Schnitt durch die Dämmschicht (falls sichtbar), Zustand der luftdichten Ebene, provisorische PU-Schaum-Füllung – datieren und beschriften Sie alle Bilder.
- Luftdichte Ebene prüfen lassen: Fordern Sie in der Begutachtung ausdrücklich die Überprüfung und Dokumentation des Zustands der luftdichten Ebene (meist PE-Folie oder spezielle Dichtbänder in der Holzrahmenebene) – diese muss lückenlos wiederhergestellt werden.
- Sanierungskonzept einfordern: Verlangen Sie ein schriftliches Sanierungskonzept mit Wärmebrückenberechnung (z. B. mit Therm oder AnTherm), Materialliste, Ausführungsplan und Angabe zur Herstellung der Luftdichtheit – als Grundlage für die Ausführung und Gewährleistungsansprüche.
- Rechtliche Schritte vorbereiten: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen mit dem verursachenden Handwerksbetrieb (Angebot, Auftragsbestätigung, Rechnung), informieren Sie schriftlich über den Schaden und fordern Sie die sofortige, kostenfreie Sanierung nach Passivhaus-Standard.
- Keine Abschlussmaßnahmen vor Freigabe: Lassen Sie keinerlei Putz-, Anstrich- oder Verkleidungsarbeiten vor der schriftlichen Freigabe durch den Sachverständigen durchführen – dies könnte als Billigung der provisorischen Reparatur gewertet werden.
- Passivhaus
- Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das ohne aktives Heizsystem auskommt. Es zeichnet sich durch eine sehr gute Wärmedämmung, eine luftdichte Gebäudehülle und eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung aus.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienzhaus, Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus - Wärmedämmung
- Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes im Winter und den Wärmeeintrag im Sommer. Sie trägt dazu bei, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und Grad Celsius Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchlasswiderstand, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffdicke - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in der Umgebung. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Schimmelpilz - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abtransportieren zu können und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport - Energieberater
- Ein Energieberater ist ein Experte für Energieeffizienz in Gebäuden. Er kann den energetischen Zustand eines Gebäudes beurteilen, Sanierungsempfehlungen geben und Fördermittel beantragen.
Verwandte Begriffe: Energieausweis, Sanierungsfahrplan, KfW-Förderung - Holzrahmenkonstruktion
- Eine Holzrahmenkonstruktion ist eine Bauweise, bei der die tragenden Elemente aus Holz bestehen. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoff gefüllt.
Verwandte Begriffe: Holzständerbauweise, Fertighaus, ökologisches Bauen
- Welche Folgen hat eine beschädigte Dämmung im Passivhaus?
Eine beschädigte Dämmung im Passivhaus führt zu einem erhöhten Wärmeverlust, was den Energieverbrauch steigert und die Heizkosten erhöht. Zudem können Wärmebrücken entstehen, die das Risiko von Schimmelbildung erhöhen. Die Effizienz des gesamten Passivhauskonzepts wird dadurch beeinträchtigt. - Kann ich die Dämmung selbst reparieren?
Kleine Schäden können unter Umständen selbst repariert werden, wenn man handwerklich geschickt ist und das richtige Material verwendet. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden. Eine falsche Reparatur kann die Dämmwirkung verschlechtern. - Welche Kosten entstehen durch die Reparatur?
Die Kosten für die Reparatur hängen vom Umfang des Schadens und den verwendeten Materialien ab. Eine einfache Reparatur mit Dämmstoffkleber kann wenige Euro kosten, während der Austausch eines größeren Dämmbereichs mehrere hundert Euro kosten kann. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt hier Klarheit. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Reparatur?
Suchen Sie nach einem Energieberater oder einem Fachbetrieb für Fassadendämmung in Ihrer Region. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Ein Fachmann kann den Schaden professionell beurteilen und die Reparatur fachgerecht durchführen. - Welche Dämmstoffe sind für Passivhäuser geeignet?
Für Passivhäuser eignen sich Dämmstoffe mit einer sehr geringen Wärmeleitfähigkeit, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose oder spezielle Vakuumdämmplatten. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können. - Wie kann ich zukünftige Schäden an der Dämmung vermeiden?
Achten Sie bei Arbeiten an der Fassade darauf, die Dämmung nicht zu beschädigen. Informieren Sie Handwerker über die Besonderheiten der Passivhausbauweise. Vermeiden Sie unnötige Bohrungen oder Befestigungen in der Dämmung. - Was ist der U-Wert und warum ist er wichtig?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Für Passivhäuser sind sehr niedrige U-Werte erforderlich, um den Energieverbrauch zu minimieren. - Wie wirkt sich die beschädigte Dämmung auf den Wert meines Hauses aus?
Eine unreparierte Beschädigung der Dämmung kann den Wert Ihres Hauses mindern, da sie den Energieverbrauch erhöht und das Risiko von Folgeschäden birgt. Eine fachgerechte Reparatur ist daher wichtig, um den Wert des Hauses zu erhalten.
- Fassadendämmung nachträglich anbringen
Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden und Materialien für die nachträgliche Fassadendämmung. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel in Wohnräumen. - Energieausweis verstehen
Erläuterung der verschiedenen Kennwerte im Energieausweis und deren Bedeutung. - KfW-Förderung für Sanierung
Informationen zu den Fördermöglichkeiten der KfW für energetische Sanierungsmaßnahmen. - Richtiges Lüften im Winter
Anleitung zum energieeffizienten Lüften von Wohnräumen im Winter.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmung, Passivhaus, Wärmedämmung, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
- … der Energie eines Referenzgebäudes verbrauchen darf. Dies wird durch eine gute Dämmung und effiziente Heiztechnik erreicht.[br]Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Dämmung, EnEV …
- … Schallleistungspegel wichtig, um Lärmbelästigungen zu vermeiden.[br]Verwandte Begriffe: Lautstärke, Schalldämmung, Lärmschutz …
- … Wie beeinflusst die Dämmung des Fertighauses die Effizienz der Luftwärmepumpe?[br]Eine gute Dämmung reduziert …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
- … Pultdach und eben ein Niedrigenergiehaus. Explizit haben wir uns gegen ein Passivhaus bzw. extrem Niedrigenergiehaus entschieden, da wir keine Lust auf Lüftungsanlagen und …
- … auf eine bestimmte Temperatur beheizt zu werden. Er hängt von der Dämmung, der Bauweise und der Lüftung ab. …
- … (Blockbohlen) mit Pultdach als Niedrigenergiehaus und hat sich bewusst gegen ein Passivhaus entschieden, da er keine Lüftungsanlage wünscht. Die geplante Heizungsanlage besteht aus …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- … bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Er hängt von der Größe des Gebäudes, der Dämmung und dem Klima ab. Verwandte Begriffe: Heizlast, Energiebedarf, Wärmeverlust. …
- … Energieverbrauch aufweist. Oft werden erneuerbare Energien zur Versorgung genutzt. Verwandte Begriffe: Passivhaus, Niedrigenergiehaus, Energieeffizienz. …
- … Dämmung prüfen! – Erste Einschätzung zum Energiehaus …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
- … Reparaturkosten ab 1.200 , mögliche Ausfallzeiten im Winter …
- … Ein energieeffizientes Haus, das den KfW40-Standard erfüllt. Dieser Standard definiert den maximal zulässigen Energiebedarf des Hauses.[br]Verwandte Begriffe: Energieeffizienzhaus, Niedrigenergiehaus, Passivhaus …
- … Der tatsächliche Wärmebedarf eines Gebäudes, der von Faktoren wie Dämmung, Fenster und Lüftung abhängt.[br]Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … Für den Betrieb einer Wärmepumpe ist eine gute Dämmung des Hauses wichtig. Holzrahmenhäuser sind oft gut gedämmt, aber ich empfehle, …
- … Alle Modelle stimmen überein: Bei guter Dämmung und Grundwasser in 8 m Tiefe ist der Wechsel potenziell sinnvoll …
- … mit Dämmstoffen und Beplankungen versehen ist.[br]Verwandte Begriffe: Fertighaus, Holzbau, Passivhaus. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
- … bauen nach KFWAbk. 60 Standard. Schwerpunkt liegt vor allem auf der Dämmung des Hauses und des Daches! …
- … in Kombination mit einer Photovoltaikanlage. Die Effizienz hängt stark von der Dämmung des Hauses ab. …
- … einer Heizungsanlage für ein EFHAbk. nach KfW 60-Standard mit Schwerpunkt auf Dämmung und Energieeffizienz; die Entscheidung steht zwischen einer gasbasierten Brennwertanlage mit KWL …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmung, Passivhaus, Wärmedämmung, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmung, Passivhaus, Wärmedämmung, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dämmung beschädigt im Passivhaus: Reparatur, Kosten & Wärmeverlust berechnen?
Suche nach: Dämmung beschädigt: Was tun?
Suche nach: Dämmung, Passivhaus, Wärmedämmung, Reparatur, Wärmeverlust, U-Wert, Sanierung, Bauschaden, Handwerkerpfusch, Kosten
