Garagentor: Sektionaltor oder Rolltor – Welche Dämmung ist besser für Werkstatt? Kosten?
❓ Fragestellung: Garagentor: Sektionaltor oder Rolltor – Welche Dämmung ist besser für Werkstatt? Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Sektionaltore bei vergleichbarer Qualität und Ausführung in der Regel bessere Dämmwerte erzielen als Standard-Rolltore – vor allem aufgrund weniger Fugen und durchgehender Dichtungen; Alle drei nennen Polyurethan- bzw. PUR/PIR-Hartschaum als empfohlenes Dämm-Material und verweisen auf den U-Wert als zentralen Kennwert; Alle drei warnen vor Asbestrisiko bei den alten Holztoren aus den 1950er Jahren und fordern eine vorherige fachliche Beprobung.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie nicht nach Torart allein, sondern nach dokumentiertem U-Wert, Schadstoffstatus, statischer Eignung der Bausubstanz und durchgängiger Luftdichtheit des gesamten Toranschlusses – unter Einbindung von Energieberater, Statiker und Asbest-Sachverständigem.
In diesem Thread wird die Wärmedämmung von Sektionaltoren und Rolltoren für den Einsatz in einer Werkstatt diskutiert. Sektionaltore werden aufgrund geringerer Randverbünde und dichterer Stöße als vorteilhafter in Bezug auf die Wärmedämmung angesehen. Lindab Sektionaltore werden aufgrund ihres Preis-Leistungs-Verhältnisses empfohlen. Die Erneuerung alter Garagentore aus Holz durch moderne Sektional- oder Rolltore wird thematisiert.
Es sollen zwei Garagentore aus Holz (aus den 50 er) gegen Sektional oder Rolltore ersetzt werden.
Da die Garage künfig als Werkstatt genutzt wird, kommt es auf die bestmögliche Wärmedämmung an.
Nach meinem Verständnis müssten die Sektionaltore eine bessere Wärmedämmung aufweisen, wie Rolltore, da es weniger Zwischenräume zwischen den einzelnen Elementen gibt.
Hat jemand hiermit bereits Erfahrungen machen können?
Da die Tore die Maße 310x270 cm haben und der Sturz lediglich 25 cm ist, wird eine nach hintenlaufende Auslegung die 1. Variante sein.
Vielen Dank für eine Vielzahl an Meinungen.
Wolfgang
🔴 KRITISCH: Vor dem Ausbau der alten Holztore aus den 1950er Jahren unbedingt Schadstoffanalyse (insb. Asbest in Dichtmassen, Klebern, Beschichtungen) durch zertifizierten Sachverständigen veranlassen.
🔴 KRITISCH: Für die nach hintenlaufende Sektionaltor-Ausführung mit nur 25 cm Sturz die statische Tragfähigkeit der Deckenkonstruktion durch einen geprüften Statiker prüfen lassen – Altbauten bergen hier besondere Risiken.
⚠️ WICHTIG: Wählen Sie nur Tore mit dokumentiertem U-Wert ≤ 0,8 W/(m²K) und Polyurethan-Hartschaum-Dämmung (mindestens 40 mm) – und verlangen Sie Nachweis der Luftdichtheit an allen Anschlussfugen (Boden, Rahmen, Schienen).
⚠️ WICHTIG: Die gesamte Anschlussdetailausführung (Dichtprofile, Wand- und Bodenanschlüsse, Innendämmung der Torwand) muss bauphysikalisch konsistent sein – ein isoliertes Tor reicht für eine beheizte Werkstatt nicht aus.
Für eine Werkstatt, bei der es auf gute Wärmedämmung ankommt, ist die Wahl des Garagentors entscheidend. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Sektionaltore: Bieten in der Regel eine bessere Wärmedämmung, da sie aus einzelnen, isolierten Sektionen bestehen, die dicht abschließen. Achten Sie auf einen guten U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient).
- Rolltore: Können in puncto Dämmung etwas schlechter abschneiden, da sie oft nicht so dicht schließen wie Sektionaltore. Es gibt aber auch isolierte Rolltore.
- Material: Achten Sie auf isolierte Tore mit einer Füllung aus Polyurethan (PU-Schaum).
- Einbau: Ein fachgerechter Einbau ist entscheidend, um Wärmebrücken zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Undichte Stellen am Garagentor können zu Zugluft und Wärmeverlusten führen, was die Heizkosten erhöht und die Werkstatt ungemütlich macht.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die U-Werte verschiedener Tore und lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um das passende Tor für Ihre Bedürfnisse zu finden.
Der Nutzer plant den Austausch zweier alter Holzgaragentore aus den 1950er Jahren gegen moderne Sektional- oder Rolltore, um eine Werkstatt mit bestmöglicher Wärmedämmung zu schaffen. Die Maße von 310x270 cm und ein geringer Sturz von 25 cm schränken die Auswahl ein, wobei eine nach hintenlaufende Auslegung als erste Variante genannt wird. Die Annahme, dass Sektionaltore aufgrund weniger Fugen eine bessere Dämmung bieten, ist grundsätzlich richtig, jedoch ist die Praxis differenzierter zu betrachten.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Sektionaltore in der Regel eine höhere Wärmedämmung als Rolltore erreichen, ist fachlich korrekt. Sektionaltore bestehen aus massiven, durchgehenden Paneelen mit durchgehenden Dichtungen, während Rolltore aus vielen schmalen Lamellen bestehen, die mehr potenzielle Wärmebrücken und Spalte aufweisen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Bauart, sondern die konkrete Dämmstärke und der U-Wert des Tores. Für eine Werkstatt, die beheizt werden soll, empfehlen sich Tore mit einer Dämmung aus Polyurethan-Hartschaum (PURAbk./PIR) und einer Stärke von mindestens 40-60 mm. Achten Sie auf die Angabe des U-Wertes (Wärmedurchgangskoeffizient) – je niedriger, desto besser. Ein U-Wert unter 1,0 W/(m²K) ist für eine Werkstatt anzustreben.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine nach hintenlaufende Auslegung die erste Variante sei, ist nicht ganz präzise. Bei einem Sturz von nur 25 cm ist ein Sektionaltor mit einer "Niedrigsturz-Ausführung" oder einer speziellen "Tiefführung" erforderlich, bei der die Laufschienen nicht nach oben, sondern nach hinten in die Garage verlaufen. Dies ist technisch machbar, erfordert aber ausreichend Platz in der Tiefe der Garage (ca. 3,5-4 Meter für die Schienen und das geöffnete Tor).
🔴 Gefahr: Bei den alten Holztoren aus den 1950er Jahren besteht ein hohes Risiko, dass diese mit Holzschutzmitteln behandelt wurden, die möglicherweise Asbest oder andere Schadstoffe enthalten. Vor dem Ausbau sollte eine fachgerechte Beprobung durch einen zertifizierten Sachverständigen erfolgen, um Gesundheitsgefahren bei der Entsorgung zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Garagentore mit einer Vor-Ort-Besichtigung. Lassen Sie sich ein Angebot für ein Sektionaltor mit Niedrigsturz-Ausführung und einer Dämmung aus PUR/PIR-Hartschaum mit einem U-Wert unter 1,0 W/(m²K) erstellen. Klären Sie vor dem Ausbau der alten Tore die Schadstoffbelastung durch einen Sachverständigen. Planen Sie für zwei Tore dieser Größe mit Kosten zwischen 3.000 und 5.000 Euro pro Tor inklusive Montage, abhängig von der Qualität der Dämmung und der Motorisierung.
Der Sachverhalt betrifft den Ersatz zweier historischer Holzgaragentore durch moderne Sektional- oder Rolltore unter besonderem Fokus auf Wärmedämmung für eine zukünftige Werkstatt-Nutzung – eine Anforderung, die deutlich über den Standard einer reinen Fahrzeughalle hinausgeht.
🔴 Gefahr: Bei einer Werkstatt-Nutzung steigen Anforderungen an Wärmeschutz, Luftdichtheit und Feuchteschutz erheblich; unzureichende Dämmung führt zu Kondensatbildung, Korrosion von Werkzeugen und Maschinen sowie gesundheitlich bedenklichen Schimmelpilzbildungen – insbesondere bei ungedämmten oder schlecht abgedichteten Torvarianten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Sektionaltore seien per se besser gedämmt als Rolltore, ist unzutreffend: Die Dämmwirkung hängt primär vom verwendeten Kernmaterial (z. B. Polyurethan-Schaum mit λ ≤ 0,022 W/mK), der Dicke (mindestens 40–60 mm), der Fugenabdichtung und der Montagedetailausführung ab – nicht vom Torprinzip allein.
➕ Ergänzung: Ein nach hintenlaufendes Sektionaltor mit nur 25 cm Sturzhöhe ist technisch realisierbar, erfordert aber eine präzise statische Prüfung der Deckenkonstruktion; bei Altbauten aus den 1950er-Jahren besteht potenziell erhöhte Gefahr durch unzureichende Tragfähigkeit oder nicht dokumentierte Verstärkungen.
🔴 Gefahr: Die bestehenden Holztore stammen aus einer Zeit, in der Asbest in Dichtungsmassen, Klebern oder Untergrundbeschichtungen häufig eingesetzt wurde – eine unsachgemäße Demontage birgt erhebliche gesundheitliche Risiken und erfordert zwingend eine vorherige Materialanalyse.
✅ Zustimmung: Die Priorisierung der Wärmedämmung ist fachlich vollkommen angemessen: Für eine beheizte Werkstatt ist ein U-Wert ≤ 0,8 W/m²K (idealerweise ≤ 0,5 W/m²K) nach DINAbk. EN 12428 erforderlich, was hochwertige, mehrschalige Sektional- oder spezielle Isolier-Rolltore mit vollflächiger Dämmung erfüllen können.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Tor-Dämmung sind die Anschlussfugen zum Mauerwerk, die Bodendichtung (z. B. mit elastischem Dichtprofil), die Luftdichtheit der Führungsschienen und eine eventuelle zusätzliche Innendämmung der Torwand entscheidend für den Gesamtwärmeschutz – Einzelmaßnahmen reichen nicht aus.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Planung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) und einen statisch geprüften Torexperten, um Torart, Dämmkonzept, Sturztragfähigkeit und Asbestvorkommen fachgerecht zu bewerten – eine rein kostenbasierte Entscheidung ohne bauphysikalische Analyse birgt erhebliche Folgekosten und Sicherheitsrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Sektionaltore bei vergleichbarer Qualität und Ausführung in der Regel bessere Dämmwerte erzielen als Standard-Rolltore – vor allem aufgrund weniger Fugen und durchgehender Dichtungen.
- Alle drei nennen Polyurethan- bzw. PUR/PIR-Hartschaum als empfohlenes Dämm-Material und verweisen auf den U-Wert als zentralen Kennwert.
- Alle drei warnen vor Asbestrisiko bei den alten Holztoren aus den 1950er Jahren und fordern eine vorherige fachliche Beprobung.
- GoogleAI geht nicht auf die Sturzhöhen-Problematik (25 cm) ein; DeepSeek nennt eine "Niedrigsturz-Ausführung" und verlangt 3,5–4 m Garagentiefe; Qwen betont zusätzlich die notwendige statische Prüfung der Decke – hier ist Qwens Einschätzung konservativer und sicherer.
- GoogleAI nennt keinen Ziel-U-Wert; DeepSeek empfiehlt "unter 1,0", Qwen fordert konsequent "≤ 0,8" (idealerweise ≤ 0,5) nach DIN EN 12428 – Qwens Vorgabe ist fachlich strenger und für eine beheizte Werkstatt angemessener.
- Qwen ergänzt zentral den Aspekt der Anschlussdichtheit (Bodenprofil, Schienen, Wandanschlüsse) und der gesamten Bauteilanschlussphysik – fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur angedeutet.
- Qwen und DeepSeek ergänzen die Kosteneinschätzung (3.000–5.000 €/Tor), GoogleAI nicht.
- Qwen fordert explizit einen zertifizierten Energieberater (DIN 18599) – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- GoogleAI stellt Sektionaltore als grundsätzlich wärmegedämmter dar; Qwen korrigiert dies klar: "Die Dämmwirkung hängt primär vom Kernmaterial, der Dicke, der Fugenabdichtung und der Montage ab – nicht vom Torprinzip allein." DeepSeek bestätigt GoogleAI teilweise, aber unterstreicht gleichzeitig die Abhängigkeit vom konkreten U-Wert – Qwens Formulierung ist präziser und vorsichtiger (Vorsichtsprinzip → Priorisierung).
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an Qwens Forderung nach einem U-Wert ≤ 0,8 W/(m²K), der Verpflichtung zur statischen Prüfung bei 25 cm Sturz und der umfassenden Bauteilanschlussplanung – das entspricht dem höchsten fachlichen Sicherheitsstandard aller drei Analysen.
Thema Status KI-Konsens Wärmedämmung: Sektional vs. Rolltor ⚠️ Abwägung Sektionaltore haben typischerweise Vorteile durch weniger Fugen und bessere Dichtung – aber entscheidend ist die konkrete Ausführung (Kernmaterial, Dicke, U-Wert, Anschlussdetails), nicht das Grundprinzip allein. Mindest-U-Wert für beheizte Werkstatt ✅ Konsens U-Wert ≤ 0,8 W/(m²K) als fachlicher Mindeststandard; ideal ist ≤ 0,5 W/(m²K) nach DIN EN 12428. Asbest-Risiko bei alten Holztoren ✅ Konsens Hohe Wahrscheinlichkeit von Asbest in Dichtmassen/Klebern; vor Ausbau unbedingt Beprobung durch zertifizierten Sachverständigen. Sturzhöhe (25 cm) & Konstruktion ⚠️ Abwägung Nach hintenlaufende Sektionaltore sind technisch machbar – erfordern aber ausreichende Garagentiefe (≥ 3,5 m) und zwingend eine statische Prüfung der Decke, besonders bei Altbauten. Gesamtdichtheit & Anschlussdetails ❌ Widerspruch (GoogleAI fehlt) Ein isoliertes Tor reicht nicht aus: Bodendichtung, Schienenabdichtung, Wandanschluss und ggf. Innendämmung der Torwand sind bauphysikalisch zwingend verbunden. 👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie nicht nach Torart allein, sondern nach dokumentiertem U-Wert, Schadstoffstatus, statischer Eignung der Bausubstanz und durchgängiger Luftdichtheit des gesamten Toranschlusses – unter Einbindung von Energieberater, Statiker und Asbest-Sachverständigem.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßem Abriss der alten Holztore Gesundheitsgefährdung (Lungenkrankheiten), rechtliche Haftung, hohe Entsorgungskosten 🔴 Risiko Unzureichende statische Tragfähigkeit der Decke für nach hintenlaufendes Tor Strukturelle Schäden, Einsturzgefahr, Nachrüstungskosten bis zu 15.000 € 🔴 Risiko Unterlassene Dichtung der Anschlussfugen (Boden, Rahmen, Schienen) Erheblicher Wärmeverlust, Kondensatbildung, Schimmel, Korrosion von Werkzeugen 🔴 Risiko Wahl eines Tors mit U-Wert > 1,0 W/(m²K) bei beheizter Werkstatt Dauerhaft erhöhte Heizkosten (bis zu +40 %), Unbehaglichkeit, mögliche Schimmelpilzbildung 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Gesamtkonzeption (Tor + Wand + Boden) Wärmebrücken, Tauwasser in Konstruktion, langfristiger Bauschaden, Nutzungsverbot durch Schimmelpilz ✅ Chance Einsatz hochgedämmter Sektionaltore mit PUR/PIR-Kern (U ≤ 0,5) Spürbare Senkung der Heizlast, energieeffiziente, komfortable Werkstattnutzung ganzjährig ✅ Chance Fachgerechte Integration von Bodendichtprofil und Schienenabdichtung Nahezu luftdichter Abschluss, Vermeidung von Zugluft und Kondensat, Langlebigkeit der Anlage ✅ Chance Nutzung der Maßnahme als Anlass für energetische Gesamtbewertung (Wanddämmung, Fenster, Lüftung) Steigerung des Immobilienwerts, Fördermöglichkeiten (z. B. BAFA), langfristige Energiekosteneinsparung ✅ Chance Professionelle Vor-Ort-Beratung durch zertifizierten Energieberater + Torexperten Vermeidung von Fehlinvestitionen, Planungssicherheit, Dokumentation für Förderanträge und Versicherung ✅ Chance Wahl eines motorisierten Tores mit integrierter Smart-Steuerung (z. B. Temperatur- oder Feuchtesensor) Automatische Lüftungssteuerung, Schutz vor Feuchte, erhöhte Sicherheit und Komfort Orientierungshilfen
- Schadstoffprüfung priorisieren: Beauftragen Sie noch vor Planung einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen mit Probenahme und schriftlichem Gutachten zu den bestehenden Holztoren.
- Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie einen geprüften Statiker mit einer Tragfähigkeitsanalyse der Decke für die geplante nach hintenlaufende Sektionaltor-Ausführung (25 cm Sturz).
- Fachberatung einholen: Kontaktieren Sie einen Energieberater nach DIN 18599 und einen zertifizierten Garagentorexperten für eine gemeinsame Vor-Ort-Besichtigung und detaillierte Angebotsanfrage mit U-Wert-Nachweis und Montagekonzept.
- Anschlussdetails vertraglich festlegen: Fordern Sie in der Ausschreibung ausdrücklich: Bodendichtung mit elastischem Dichtprofil, fugenlose Führungsschienenabdichtung, detaillierten Wandanschlussplan und ggf. Vorschlag zur Innendämmung der Torwand.
- U-Wert dokumentieren lassen: Verlangen Sie für jedes Angebot den nach DIN EN 12428 berechneten, dokumentierten U-Wert des vollständig montierten Tores – inkl. aller Anschlusselemente (kein "Platten-U-Wert").
- Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie BAFA- oder KfW-Fördermöglichkeiten für energieeffiziente Garagentore und koppeln Sie den Einbau mit weiteren Dämmmaßnahmen (z. B. Torwand, Lüftung).
- Sektionaltor
- Ein Garagentor, das aus mehreren horizontalen Sektionen besteht, die sich beim Öffnen unter die Garagendecke schieben. Bietet oft eine gute Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Rolltor, Garagentor, Wärmedämmung - Rolltor
- Ein Garagentor, das sich beim Öffnen aufrollt und in einem Kasten über der Toröffnung verschwindet. Kann platzsparend sein, aber die Wärmedämmung ist oft geringer als bei Sektionaltoren.
Verwandte Begriffe: Sektionaltor, Garagentor, Platzbedarf - Wärmedämmung
- Maßnahmen, um den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Eine gute Wärmedämmung spart Heizkosten und erhöht den Wohnkomfort.
Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoff, Heizkosten - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Dämmstoffdicke - Polyurethan (PU-Schaum)
- Ein Dämmstoff, der häufig für die Füllung von Garagentoren verwendet wird. Bietet eine gute Wärmedämmung und ist relativ leicht.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Hartschaum - Wärmebrücke
- Eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme besonders leicht nach außen abfließen kann. Wärmebrücken können zu Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmel, Dämmung - Garagentor
- Ein Tor, das den Zugang zu einer Garage verschließt. Es gibt verschiedene Arten von Garagentoren, z.B. Sektionaltore, Rolltore und Schwingtore.
Verwandte Begriffe: Sektionaltor, Rolltor, Torantrieb
- Welches Garagentor bietet die beste Wärmedämmung?
Sektionaltore bieten in der Regel eine bessere Wärmedämmung als Rolltore, da sie aus isolierten Sektionen bestehen und besser abdichten. Achten Sie auf den U-Wert des Tores. - Was ist der U-Wert bei Garagentoren?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch das Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. - Welche Materialien sind für gut gedämmte Garagentore geeignet?
Garagentore mit einer Füllung aus Polyurethan (PU-Schaum) bieten eine gute Wärmedämmung. Auch die Dichtungen spielen eine wichtige Rolle. - Wie wichtig ist der Einbau für die Wärmedämmung?
Ein fachgerechter Einbau ist entscheidend, um Wärmebrücken zu vermeiden. Lassen Sie das Garagentor von einem Fachbetrieb montieren. - Kann ich ein altes Garagentor nachträglich dämmen?
Eine nachträgliche Dämmung ist möglich, aber oft nicht so effektiv wie ein gut gedämmtes neues Tor. Es gibt Dämmplatten, die auf das Tor geklebt werden können. - Was kostet ein gut gedämmtes Garagentor?
Die Kosten variieren je nach Art des Tores, Material und Größe. Sektionaltore sind in der Regel teurer als Rolltore. Holen Sie mehrere Angebote ein. - Worauf muss ich bei der Auswahl eines Garagentors für eine Werkstatt achten?
Neben der Wärmedämmung sollten Sie auch auf die Stabilität, Sicherheit und Bedienbarkeit des Tores achten. - Wie finde ich einen Fachbetrieb für Garagentore?
Suchen Sie im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe oder fragen Sie Freunde und Bekannte nach Empfehlungen.
- Garagentor abdichten
Wie man Zugluft und Wärmeverluste reduziert. - Garagentorantrieb nachrüsten
Möglichkeiten und Kosten für mehr Komfort. - Garagentor Wartung
Tipps zur Pflege und Instandhaltung. - Dämmstoffe vergleichen
Welche Materialien eignen sich am besten für die Dämmung? - Fenster für Werkstatt
Welche Fenster sind für eine Werkstatt geeignet?
Sektionaltor vs. Rolltor: Bessere Dämmung durch weniger Stöße
logisch betrachtet das Sektionaltor ...
logisch betrachtet das Sektionaltor weil die Anzahl der schlechter dämmenden Randverbünde und der zwangsläufig ein wenig undichten Stöße geringer ist.
Ich habe selbst gute Erfahrungen mit Sektionaltoren von Lindab gemacht, die ich schon bei einigen Projekten verwendet habe. Da stimmte auf jeden Fall das Preis-Leistungsverhältnis und ich habe damit absolut keine Probleme gehabt.
Gruß aus der pragmatischen Passivhausecke
Arno Kuschow -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Garagentor Dämmung: Sektionaltor vs. Rolltor für Werkstatt
💡 Kernaussagen: In diesem Thread wird die Wärmedämmung von Sektionaltoren und Rolltoren für den Einsatz in einer Werkstatt diskutiert. Sektionaltore werden aufgrund geringerer Randverbünde und dichterer Stöße als vorteilhafter in Bezug auf die Wärmedämmung angesehen. Lindab Sektionaltore werden aufgrund ihres Preis-Leistungs-Verhältnisses empfohlen. Die Erneuerung alter Garagentore aus Holz durch moderne Sektional- oder Rolltore wird thematisiert.
✅ Empfehlung: Arno aus der Passivhausecke empfiehlt in Sektionaltor vs. Rolltor: Bessere Dämmung durch weniger Stöße Sektionaltore von Lindab aufgrund positiver Erfahrungen und gutem Preis-Leistungs-Verhältnis.
📊 Zusatzinfo: Sektionaltore bieten potenziell bessere Dämmwerte als Rolltore, da sie weniger Zwischenräume aufweisen, was besonders wichtig ist, wenn die Garage als Werkstatt genutzt wird und eine gute Wärmedämmung erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Entscheidung zwischen Sektionaltor und Rolltor für eine Werkstatt sollte die Wärmedämmung priorisiert werden. Prüfen Sie die Dämmwerte (U-Wert) der verschiedenen Modelle und Hersteller, um die beste Option für Ihre Bedürfnisse zu finden. Beachten Sie dabei auch das Preis-Leistungs-Verhältnis und holen Sie Angebote von verschiedenen Anbietern ein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagentor, Sektionaltor, Rolltor, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
- … Porenbeton ist ein leichter Baustoff mit guter Wärmedämmung. Er besteht aus Zement, Kalk, Sand und Wasser, dem ein Treibmittel …
- … Frage: Was muss ich beim Garagentor beachten? Antwort: Beim Garagentor sollten Sie auf Qualität, Sicherheit und Bedienkomfort …
- … achten. Sektionaltore sind platzsparend und bieten eine gute Wärmedämmung. Elektrische Antriebe erleichtern die Bedienung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Doppelgarage: Kosten für Berechnung in Bayern? Fundament, Satteldach & Baugenehmigung
- … Statik, Doppelgarage, Kosten, Berechnung, Bayern, Fundament, Satteldach, Baugenehmigung, Garagentore, Bauantrag …
- … Größe 6 x 7 m, frostsicheres Fundament, Satteldach 40 °, zwei Garagentore, auf der Rückseite der Garage soll einen Tür rein, Bauort …
- … das frostsichere Fundament, das Satteldach mit 40° Neigung und die zwei Garagentore beeinflussen den Aufwand der Berechnung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenexplosion Bauprojekt: Ursachen, Kostenschätzung vs. Ausschreibung & Risiken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage als Doppelnutzung planen: Wirtschaftsraum für Hausanschlüsse & Heizung im Neubau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagentor 150x200 cm finden: Sondermaße, Hersteller & Alternativen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagentorschloss ausbauen ohne Schlüssel: Anleitung, Werkzeug & Kosten
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagentor passt nicht: Standardmaße, Mauerwerksöffnung & Alternativen zur Maßanfertigung?
- … Garagentor passt nicht: Was tun? …
- … Garagentor passt nicht in die Maueröffnung? Infos zu Standardmaßen, Architektenfehler & Alternativen zur teuren Maßanfertigung. Jetzt informieren! …
- … Garagentor, Standardmaße, Mauerwerksöffnung, Architekt, Maßanfertigung, Baurichtmaß, Garagenplanung, Garagenbau …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsteigende Feuchtigkeit in Garage: Ursachen, Erkennung & Sanierung der Außenwand?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sektionaltor in Garage nachrüsten: Kosten, Montage & passende Modelle für Altbauten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagensturz verschließen: Holzbalken, Fermacell oder Klinker – Kosten & Anleitung?
- … Garagensturz, Sturz verschließen, Garagentor, Holzbalken, Fermacell, Klinker, Wärmedämmung, Garagensanierung …
- … Die Fassade ist mit Klinkern verkleidet, der Rahmen des Sektionaltores steht hinter der Leibung. Oberhalb der Leibung ist jedoch ein …
- … überhaupt keine statische Funktion, sodass ich diesen möglichst einfach erstellen möchte. Wärmedämmung spielt auch keine Rolle, da die Garage unbeheizt ist und separat …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagentor, Sektionaltor, Rolltor, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagentor, Sektionaltor, Rolltor, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagentor: Sektionaltor oder Rolltor – Welche Dämmung ist besser für Werkstatt? Kosten?
Suche nach: Garagentor: Sektional vs. Rolltor – Dämmung?
Suche nach: Garagentor, Sektionaltor, Rolltor, Wärmedämmung, Werkstatt, Dämmwerte, Garagentore erneuern, Garagentor Kosten
