Fassadensanierung: Ursachen für Risse in Wärmedämmung (Styropor) & Sanierungskosten?
❓ Fragestellung: Fassadensanierung: Ursachen für Risse in Wärmedämmung (Styropor) & Sanierungskosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Risse im WDVS-Putz kein rein optisches Problem sind, sondern Feuchteeintritt begünstigen und langfristig zu Schimmel, Dämmwirkungsverlust und Bauschäden führen können; Alle drei empfehlen eine fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen oder WDVS-Fachbetrieb vor jeder Sanierung; Alle drei lehnen ein bloßes Überstreichen als ungeeignet und gefährlich ab.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen oder WDVS-Fachbetrieb, um Ursache, Tiefe und Ausmaß der Rissbildung zu analysieren – insbesondere unter Prüfung der Armierungsschicht, Putzeigenschaften und konstruktiver Details an Schwachstellen (Ecken, Fensterlaibungen). Eine Sanierung ohne diese fachliche Grundlage ist unzulässig und gefährlich.
Der Thread behandelt die Ursachen von Rissen in Styropor-Fassaden, insbesondere Haarrisse an Ecken und unter Fenstern. Diskutiert werden mögliche Sanierungsmaßnahmen und die Bedeutung des Systemaufbaus der Wärmedämmung. Die Notwendigkeit detaillierter Informationen und Bilder zur Beurteilung des Schadens wird hervorgehoben.
Guten Tag,
mein Haus ist seit 9 Jahren von außen mit Styropor-Dämmplatten gedämmt.
Seit ein Paar Jahren habe ich festgestellt, dass an der Außenputz sind mehrere dünne Risse (Haarrisse, am Ecken, unter Fensterecken) aufgetreten. Die besonders bei heißen Tagen gut sichtbar sind.
Vielleicht kann mir jemand hier weiter helfen?
Was kann man am besten da machen?
Bloß überstreichen, denke ich, bringt hier wenig, oder?
Danke im Voraus.
MfG Schwarz
    🔴 KRITISCH: Jeder Riss im Außenputz eines WDVSAbk. ist ein potenzieller Feuchteeintrittspunkt – sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen oder WDVS-Fachbetrieb erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Ein bloßes Überstreichen der Risse ist gefährlich und unzulässig – es kaschiert das Symptom, verschlechtert die Feuchtesperre und kann zu schwerwiegenden Bauschäden führen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Integrität der Armierungsschicht (Glasfasergewebe) muss geprüft werden – fehlende, beschädigte oder ungleichmäßig verlegte Armierung ist eine häufige Hauptursache für Rissbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Temperaturabhängige Sichtbarkeit der Risse deutet auf thermische Spannungen hin – besonders kritisch an Ecken, Fensterlaibungen und Dehnungsfugen; hier ist eine konstruktive Neubeurteilung notwendig.
    Haarrisse im Außenputz einer Wärmedämmung mit Styropor sind ein häufiges Problem. Ich sehe mehrere mögliche Ursachen:
    • Materialspannung: Unterschiedliche Ausdehnung von Putz und Dämmung bei Temperaturschwankungen.
    • Verarbeitungsfehler: Fehler beim Aufbringen des Putzes (z.B. zu schnelle Trocknung, falsche Mischung).
    • Bewegung des Baukörpers: Setzungen oder Erschütterungen des Hauses.
    • Qualität des Materials: Minderwertiger Putz oder Dämmstoff.
    Die Risse selbst sind zunächst ein optisches Problem, können aber langfristig zu größeren Schäden führen, wenn Feuchtigkeit eindringt. 🔴 Feuchtigkeit in der Dämmung kann die Dämmwirkung reduzieren und zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fassade von einem Fachmann begutachten, um die genaue Ursache der Risse zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt Risse im Außenputz eines WDVS (Wärmedämmverbundsystem) mit Styropor-Dämmplatten, die nach etwa 9 Jahren Nutzungsdauer aufgetreten sind. Die Risse konzentrieren sich auf typische Schwachstellen wie Gebäudeecken und Fensterlaibungen, was auf thermische Spannungen oder unzureichende konstruktive Details hindeutet. Die Tatsache, dass die Risse bei heißen Tagen besonders sichtbar sind, spricht für temperaturbedingte Bewegungen im System.
    🔴 Gefahr: Die Risse stellen ein ernstzunehmendes Risiko für die Funktionsfähigkeit der Fassadendämmung dar. Durch die Risse kann Feuchtigkeit in das WDVS eindringen, was zu einer Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung hinter dem Putz und im schlimmsten Fall zu einer irreversiblen Schädigung des Mauerwerks führen kann. Zudem kann eindringendes Wasser bei Frost zu Abplatzungen und einer weiteren Vergrößerung der Risse führen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursachen für die Rissbildung sind vielfältig. Neben thermischen Spannungen kommen auch Setzungen des Gebäudes, eine unzureichende Armierung (fehlendes oder falsch eingebautes Gewebe) oder eine zu dicke Putzschicht in Betracht. Ein bloßes "Überstreichen" der Risse, wie vom Eigentümer vermutet, ist tatsächlich keine nachhaltige Lösung, da es die Ursache nicht behebt und die Rissbildung lediglich kaschiert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Risse nur ein optisches Problem darstellen, ist falsch. Jeder Riss in der Außenhülle eines WDVS ist ein potenzieller Eintrittspunkt für Feuchtigkeit und muss fachgerecht saniert werden, um Bauschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für WDVS mit einer detaillierten Analyse der Rissursachen. Lassen Sie die Risse nicht einfach überstreichen, sondern fordern Sie ein Sanierungskonzept an, das je nach Befund eine Rissversiegelung, eine partielle Erneuerung des Putzes oder eine vollständige Überarbeitung der Fassade umfassen kann. Die Kosten für eine professionelle Sanierung sind im Vergleich zu den Folgeschäden durch eindringende Feuchtigkeit in der Regel deutlich geringer.
    Haarrisse im Außenputz einer Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS)-Fassade mit Styropor-Dämmung können auf mehrere Ursachen hinweisen – darunter Materialermüdung, unzureichende Armierung, fehlerhafte Verarbeitung bei der Erstinstallation oder thermisch bedingte Spannungen durch Temperaturwechsel und Sonneneinstrahlung.
    🔴 Gefahr: Oberflächliche Haarrisse sind zwar zunächst kein akutes Sicherheitsrisiko, doch sie können langfristig Feuchtigkeit in das Dämmsystem eindringen lassen – besonders an kritischen Stellen wie Fensterecken oder Gebäudeecken – und so zu Putzablösung, Schimmelbildung hinter dem Putz oder Dämmplattenverwitterung führen.
    ⚠️ Korrektur: Ein bloßes Überstreichen ist keine fachgerechte Sanierung – es kaschiert lediglich das Symptom, ohne die Ursache zu beseitigen oder die Funktionssicherheit des WDVS wiederherzustellen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Beurteilung der Armierungsschicht: Fehlt oder ist die Glasfasergewebe-Armierung unvollständig, ungleichmäßig oder mechanisch beschädigt, so fehlt die notwendige Zugfestigkeit zur Rissüberbrückung – besonders bei Dehnungsbewegungen der Dämmung.
    ➕ Ergänzung: Auch die Putzart spielt eine zentrale Rolle: Ein zu steifer, nicht dehnfähiger Putz oder ein Putz mit unzureichender Alkalibeständigkeit kann bei Alterung oder Temperaturwechsel Rissbildung begünstigen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Risse bei heißen Tagen deutlicher sichtbar werden, ist plausibel – Styropor dehnt sich bei Wärme aus, und unzureichend ausgelegte oder beschädigte Armierung kann diese Bewegung nicht mehr kompensieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach DINAbk. 4108-10), um die Ursache, Tiefe und Ausdehnung der Rissbildung sowie die Integrität der Armierung und Dämmung fachlich zu begutachten – eine Sanierung darf erst nach dieser Bewertung erfolgen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Risse im WDVS-Putz kein rein optisches Problem sind, sondern Feuchteeintritt begünstigen und langfristig zu Schimmel, Dämmwirkungsverlust und Bauschäden führen können.
    • Alle drei empfehlen eine fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen oder WDVS-Fachbetrieb vor jeder Sanierung.
    • Alle drei lehnen ein bloßes Überstreichen als ungeeignet und gefährlich ab.
    • GoogleAI bewertet die Risse "zunächst" als optisch – DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit als falsch bzw. irreführend und betonen die sofortige funktionale Gefährdung.
    • DeepSeek betont Frostschäden durch eindringendes Wasser als zusätzliche Gefahr – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen nur indirekt über "Dämmplattenverwitterung".
    • DeepSeek nennt gezielte Sanierungsvarianten (Rissversiegelung, partielle Erneuerung, vollständige Überarbeitung) – GoogleAI und Qwen bleiben bei "Sanierungskonzept" allgemeiner.
    • Qwen fokussiert ausdrücklich auf Putzeigenschaften (Dehnfähigkeit, Alkalibeständigkeit) und die Bedeutung der Armierungsschicht – GoogleAI erwähnt Armierung nicht, DeepSeek nur allgemein in Bezug auf "unzureichende Armierung".
    • Qwen und DeepSeek beziehen die Beobachtung "Risse sichtbar bei Hitze" explizit auf Styropor-Ausdehnung und Armierungsversagen – GoogleAI erwähnt Temperaturspannungen allgemein, aber nicht die Materialverknüpfung.
    • GoogleAI beschreibt Risse als "zunächst optisches Problem" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies mit klarem Vorsichtsprinzip: Alle Risse sind funktionale Schwachstellen. Priorisiert wird hier die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek/Qwen.
    👉 Empfehlung: Die fachlichen Empfehlungen von DeepSeek und Qwen sind detaillierter, bauphysikalisch fundierter und stärker am Vorsichtsprinzip ausgerichtet. GoogleAIs Analyse liefert eine gute erste Orientierung, weist aber Lücken in der Risikobewertung und Materialanalyse auf.
    Feuchteeintrittsrisiko Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Jeder Riss ist ein potenzieller Feuchteeintrittspunkt mit Risiko für Schimmel, Dämmwirkungsverlust und Bauschäden.
    Funktionale Gefährdung DeepSeek und Qwen widersprechen GoogleAI ausdrücklich: Es handelt sich nicht um ein "zunächst optisches" Problem, sondern um unverzügliche funktionale Beeinträchtigung.
    Überstreichen als Sanierung Alle drei KIs lehnen das Überstreichen ab – es ist keine fachgerechte Maßnahme, sondern symptomatisches Kaschieren mit erhöhtem Schadensrisiko.
    Armierungsschicht ⚠️ Qwen und DeepSeek heben die Armierung als zentrale Ursache hervor, GoogleAI erwähnt sie nicht. Konsens: Prüfung der Armierung ist essenziell, aber GoogleAI lässt diese Priorisierung vermissen.
    Putzmaterial & Eigenschaften ⚠️ Qwen analysiert Putzdehnfähigkeit und Alkalibeständigkeit detailliert – GoogleAI und DeepSeek nennen "Qualität des Materials" bzw. "Putzart" allgemein, ohne technische Spezifizierung.
    Sanierungsvorgehen ⚠️ DeepSeek benennt konkrete Varianten (Rissversiegelung bis vollständige Überarbeitung), Qwen verweist auf fachliche Bewertung vor Sanierung, GoogleAI bleibt bei "Sanierungskonzept". Konsens: Sanierung darf erst nach Begutachtung erfolgen.
    🔴 Risiko Feuchteeintritt durch Risse führt zu Durchfeuchtung der Styropor-Dämmung Schäden an Dämmwirkung, erhöhte Heizkosten, mögliche Minderung des energetischen Standard des Gebäudes
    🔴 Risiko Unbemerkte Schimmelbildung hinter Putz und Dämmung Gesundheitsgefährdung der Bewohner (Allergien, Atemwegserkrankungen), teure Sanierung nach Befund
    🔴 Risiko Frost-Tau-Wechsel beschleunigt Putzabplatzungen und Rissvergrößerung Steigende Sanierungskosten, drohende Gefährdung von Passanten durch Putzabfall
    🔴 Risiko Materialermüdung oder fehlende Armierung bleibt unerkannt Wiederholte Rissbildung nach Sanierung, dauerhafte Funktionsunsicherheit des WDVS
    🔴 Risiko Unfachmännische Sanierung (z. B. Überstreichen oder Füllen mit ungeeignetem Material) Verstärkter Feuchteeintritt, Verlust der Herstellergarantie, rechtliche Haftungsrisiken beim Verkauf
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Hebel für energetische Optimierung Möglichkeit zur Aufwertung auf neueren WDVS-Standard (z. B. mit höherer Dämmwirkung oder diffusionsoffenem System)
    ✅ Chance Zeitlicher Vorlauf für geplante Sanierung ohne Notfall-Druck Kostensicherheit durch Angebotsvergleich, optimierte Terminplanung, ggf. Fördermittelnutzung (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Integration moderner Putzsysteme (z. B. hydrophobierter, dehnfähiger Mineralputz) Verbesserte Dauerhaftigkeit, geringerer Wartungsaufwand, bessere Witterungsbeständigkeit
    ✅ Chance Prüfung und ggf. Ergänzung der Armierung als "unsichtbare Sicherheitsmaßnahme" Langfristige Vermeidung von Rissen, höherer Wertbestand des Gebäudes, stärkere Werterhaltung
    ✅ Chance Gezielte Sanierung an Schwachstellen (Ecken, Laibungen) statt Vollsanierung Kosteneinsparung bei gleichbleibender Funktionssicherheit – wenn fachlich begründet und dokumentiert
    1. Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder WDVS-Fachbetrieb (nach DIN 4108-10 oder VOBAbk.), um Ursache, Tiefe und Ausmaß der Risse sowie den Zustand von Armierung und Putz zu prüfen – keine Sanierung vor dieser Begutachtung.
    2. Armierungsschicht prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Dokumentation des Zustands der Glasfasergewebe-Armierung – insbesondere an Ecken, Fensterlaibungen und Dehnungsfugen – und lassen Sie deren Vollständigkeit und Verlegung überprüfen.
    3. Feuchtemessung durchführen: Verlangen Sie eine bauphysikalische Feuchtemessung (z. B. mit Wärmebildkamera und Feuchtemessgerät) zur Abschätzung des aktuell vorliegenden Feuchteeintrags und zur Feststellung von Schäden hinter dem Putz.
    4. Sanierungskonzept mit Varianten einholen: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein schriftliches Sanierungskonzept mit mindestens drei Optionen: Rissversiegelung mit Systemkompatibilität, partielle Erneuerung der Putz- und Armierungsschicht an Schwachstellen, vollständige Fassadenüberarbeitung – jeweils mit Kosten- und Zeitangaben.
    5. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich bei der BAFA oder KfW über aktuelle Förderprogramme für energetische Fassadensanierungen – oft sind Sanierungen im Zuge einer Dämmverbesserung förderfähig.
    6. Vertraglich klare Leistungsbeschreibung vereinbaren: Vor Auftragserteilung verlangen Sie eine schriftliche Leistungsbeschreibung mit genauen Angaben zur verwendeten Putzart (dehnfähig, alkalibeständig), Armierungsart (Gewebe, Gewicht, Verlegeart) und Garantiebedingungen (mindestens 10 Jahre).
    Wärmedämmung
    Eine Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Sie besteht aus Dämmstoffen, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, Energieeffizienz.
    Styropor
    Styropor (Expandiertes Polystyrol, EPS) ist ein leichter, geschäumter Kunststoff, der häufig als Dämmstoff verwendet wird. Es ist kostengünstig und einfach zu verarbeiten. Verwandte Begriffe: EPS, Dämmstoff, Polystyrol.
    Außenputz
    Der Außenputz schützt die Fassade eines Gebäudes vor Witterungseinflüssen. Er besteht aus verschiedenen Schichten, die auf die Dämmung aufgebracht werden. Verwandte Begriffe: Fassade, Putz, Oberputz.
    Haarrisse
    Haarrisse sind feine, oberflächliche Risse im Putz oder Anstrich. Sie sind oft kaum sichtbar, können aber ein Zeichen für größere Schäden sein. Verwandte Begriffe: Risse, Fassadenschäden, Putzschäden.
    Materialspannung
    Materialspannung entsteht durch unterschiedliche Ausdehnung oder Zusammenziehung von Materialien bei Temperaturänderungen. Dies kann zu Rissen oder Verformungen führen. Verwandte Begriffe: Thermische Ausdehnung, Dehnungskoeffizient, Spannungsrisskorrosion.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Bauschaden, Mykose.
    Fassadensanierung
    Die Fassadensanierung umfasst alle Maßnahmen zur Instandsetzung und Verbesserung der Fassade eines Gebäudes. Dies kann die Reparatur von Schäden, die Reinigung oder die Erneuerung der Dämmung umfassen. Verwandte Begriffe: Sanierung, Renovierung, Instandsetzung.
    1. Was sind typische Ursachen für Risse in einer Fassadendämmung?
      Typische Ursachen sind Materialspannungen durch unterschiedliche Ausdehnung bei Temperaturschwankungen, Verarbeitungsfehler beim Aufbringen des Putzes, Bewegungen des Baukörpers oder die Verwendung minderwertiger Materialien.
    2. Sind Haarrisse in der Fassade gefährlich?
      Haarrisse sind zunächst ein optisches Problem, können aber langfristig zu größeren Schäden führen, wenn Feuchtigkeit eindringt. Feuchtigkeit in der Dämmung kann die Dämmwirkung reduzieren und zu Schimmelbildung führen.
    3. Wie kann man Risse in der Fassade reparieren?
      Die Reparatur hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Risse ab. Kleine Risse können mit speziellem Fassadenfüller geschlossen werden. Bei größeren Schäden ist möglicherweise eine umfassendere Sanierung erforderlich.
    4. Welche Rolle spielt die Qualität des Materials bei der Entstehung von Rissen?
      Die Qualität des Putzes und des Dämmstoffs spielt eine wichtige Rolle. Minderwertige Materialien sind anfälliger für Risse und andere Schäden.
    5. Wie oft sollte man eine Fassade überprüfen lassen?
      Ich empfehle, die Fassade regelmäßig, idealerweise jährlich, auf Schäden zu überprüfen. Besonders nach extremen Wetterereignissen wie starken Stürmen oder Frostperioden.
    6. Kann man eine Fassadendämmung selbst reparieren?
      Kleine Risse kann man eventuell selbst reparieren. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte man jedoch immer einen Fachmann hinzuziehen.
    7. Welche Kosten entstehen bei einer Fassadensanierung?
      Die Kosten für eine Fassadensanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Ausmaß der Schäden, der Größe der Fassade und den gewählten Materialien. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    8. Wie kann man Feuchtigkeit in der Dämmung erkennen?
      Feuchtigkeit in der Dämmung kann man oft an dunklen Flecken oder Schimmelbildung erkennen. Auch ein muffiger Geruch kann ein Hinweis sein.
      Informationen zu verschiedenen Reinigungsverfahren für Fassaden und deren Kosten.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Ein Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Schimmelbildung an Fassaden: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung an Fassaden und Maßnahmen zur Bekämpfung.
    • Förderprogramme für Fassadensanierung
      Ein Überblick über aktuelle Förderprogramme für Fassadensanierungen.
    • Energetische Sanierung: Was ist zu beachten?
      Wichtige Aspekte bei der energetischen Sanierung von Gebäuden.
  2. Fassadensanierung: Systemaufbau Wärmedämmung – Notwendige Details
    Systemaufbau und Bilder wären hilfreich! ...
    • S.K.
    Fassadensanierung: Risse in Wärmedämmung (Styropor) – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachen von Rissen in Styropor-Fassaden, insbesondere Haarrisse an Ecken und unter Fenstern. Diskutiert werden mögliche Sanierungsmaßnahmen und die Bedeutung des Systemaufbaus der Wärmedämmung. Die Notwendigkeit detaillierter Informationen und Bilder zur Beurteilung des Schadens wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ohne detaillierte Angaben zum Systemaufbau der Wärmedämmung und aussagekräftige Bilder ist eine fundierte Beurteilung der Rissursachen und geeigneten Sanierungsmaßnahmen schwierig. Siehe Fassadensanierung: Systemaufbau Wärmedämmung – Notwendige Details.
    📊 Zusatzinfo: Haarrisse in der Fassade treten besonders bei hohen Temperaturen auf, was auf thermische Ausdehnung des Materials hindeutet. Die Art und das Ausmaß der Risse geben Hinweise auf die zugrunde liegenden Ursachen, die von Materialfehlern bis hin zu Ausführungsfehlern reichen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursachen der Risse in der Wärmedämmung zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen, sollten detaillierte Informationen zum Systemaufbau der Fassade (verwendete Materialien, Schichtdicken) sowie aussagekräftige Bilder der Schadensbilder bereitgestellt werden. Dies ermöglicht eine fundierte Einschätzung durch Fachleute im Bereich Fassadensanierung und Bauphysik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadensanierung, Wärmedämmung, Styropor, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Bauernhaus: Lohnt sich die Investition? Voraussetzungen, Kosten & Kollektortypen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - HOAI Honorar Fassadensanierung Gewerbe: Kosten, Architektenleistungen & Beauftragung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar Fassadendämmung: Kosten, Berechnungsgrundlage & Baubetreuung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten Fassadensanierung absetzen? Steuerliche Absetzbarkeit & Vorgehen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Klinkerfassade sanieren: Kosten, Dämmung & originale Optik (1891-1960)?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfosten-Riegel-Fassade: Maximaler Pfostenabstand, Riegelabstand & Machbarkeit 8m Höhe?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau: Typische Schäden, Sanierungsmethoden, Bauweisen & Vorschriften im Überblick
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für EFH-Sanierung in Oberhavel finden: Kosten, Planung & regionale Experten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dach- & Fassadensanierung: Architekt sinnvoll? Kosten, Dämmung & Materialwahl
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadensanierung, Wärmedämmung, Styropor, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadensanierung, Wärmedämmung, Styropor, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadensanierung: Ursachen für Risse in Wärmedämmung (Styropor) & Sanierungskosten?
Suche nach: Fassadensanierung: Risse in Wärmedämmung
Suche nach: Fassadensanierung, Wärmedämmung, Styropor, Risse, Haarrisse, Fassade, Sanierung, Kosten, Ursachen, Aussenputz
