Fassadendämmung: Wie tief unterhalb Kellerdecke dämmen? Unterkante, Wärmebrücke & Kellerfenster
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmtiefe der Fassade unterhalb der Kellerdecke bei einem Hanghaus, wobei Wärmebrücken minimiert und optische Aspekte berücksichtigt werden sollen. Eine dickere Kellerdämmung kann den Übergang zwischen Keller und Erdgeschoss optisch angleichen. Die korrekte Ausführung der Fassadendämmung ist entscheidend für die Energieeffizienz des Gebäudes.
Hallo Bau-Experten!
Nachdem wir unser Haus (Siedlungshaus BJ. 1959/60, Hangbau) nun schon seit 6 Jahren ausgiebig bearbeiten, ist nun die Fassade an der Reihe. Beide Giebelseiten sind oben bereits mit 16 cm MiWo gedämmt und mit Schiefer verkleidet, nun soll das Erdgeschoss dran sein. Geplant ist ein WDVSAbk. mit 16 cm Neopor und Putz sowie später an den Kelleraußenwänden 6 cm Dämmung.
Die Frage ist nun, ob es reicht, die 16 cm bis Oberkante Kellerdecke aufzubringen (Wärmebrücke?), oder besser bis Unterkante Kellerdecke. Da das Haus am Hang steht und der Keller vorn komplett oberirdisch ist, würde dicke Dämmung bis Unterkante Kellerdecke schrecklich aussehen, da die Dämmung dann bis direkt über die Kellerfenster reichen würde (früher hatte man halt nur 2 m hohe Kellerräume). Gesehen habe ich hier in der Gegend schon beide Varianten, wie ist es denn nun richtig?
  • Bettina
    GoogleAI-Analyse: Fassadendämmung: Dämmtiefe unter Kellerdecke
    Ich empfehle, die Dämmung der Fassade idealerweise bis zur Unterkante der Kellerdecke zu führen, um Wärmebrücken zu minimieren. Eine vollständige Dämmung der Kelleraußenwände ist energetisch sinnvoll, besonders bei beheizten Kellerräumen.
    Bei einem Hanghaus ist es wichtig, den Übergang zwischen Fassadendämmung und Kellerabdichtung sorgfältig zu gestalten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. 🔴 Achten Sie darauf, dass die Dämmung fachgerecht an die Kellerfensteranschlüsse angepasst wird, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
    Die Wahl des Dämmmaterials (z.B. Neopor) ist gut, da es eine hohe Dämmleistung bietet. Achten Sie auf eine diffusionsoffene Ausführung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater hinzu, um die optimale Dämmstärke und Ausführung für Ihr Haus zu ermitteln und Wärmebrücken zu vermeiden.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken entstehen oft an Ecken, Kanten, Fensteranschlüssen oder ungedämmten Bauteilen. Sie können zu erhöhten Wärmeverlusten, Kondenswasserbildung und Schimmelwachstum führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmwert, Kondensation.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren nach außen abtransportieren zu können und so Schimmelbildung zu vermeiden. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen eine natürliche Feuchtigkeitsregulierung.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Feuchtetransport.
    Neopor
    Neopor ist ein Dämmstoff aus expandiertem Polystyrol (EPS), der mit Graphit versetzt ist. Durch den Graphitanteil verfügt Neopor über eine höhere Dämmleistung als herkömmliches EPS. Neopor wird häufig für die Fassadendämmung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: EPS, Dämmstoff, Polystyrol.
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung bezeichnet die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste über die Kellerwände zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Die Perimeterdämmung sollte wasserdicht und frostbeständig sein.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Erdberührte Bauteile, Feuchtigkeitsschutz.
    Kellerdecke
    Die Kellerdecke ist die horizontale Trennfläche zwischen dem Keller und dem darüber liegenden Geschoss. Eine gute Dämmung der Kellerdecke ist wichtig, um Wärmeverluste zu reduzieren und den Wohnkomfort im Erdgeschoss zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Geschossdecke, Dämmung, Wärmeisolierung.
    Hanghaus
    Ein Hanghaus ist ein Gebäude, das an einem Hang errichtet wurde. Durch die Hanglage können besondere Herausforderungen bei der Bauausführung und der Dämmung entstehen, insbesondere im Bereich der Kelleraußenwände.
    Verwandte Begriffe: Hanglage, Geländeverlauf, Stützmauer.
    Wärmedämmwert
    Der Wärmedämmwert (U-Wert) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme isoliert. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Der U-Wert wird in W/(m²K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Energieeffizienz.
    1. Warum ist die Dämmtiefe unterhalb der Kellerdecke wichtig?
      Die Dämmtiefe unterhalb der Kellerdecke ist entscheidend, um Wärmebrücken zu minimieren. Wärmebrücken sind Bereiche mit geringerem Wärmedämmwert, die zu Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung führen können. Eine ausreichende Dämmtiefe reduziert diese Effekte und verbessert die Energieeffizienz des Gebäudes.
    2. Welche Dämmmaterialien eignen sich für die Fassadendämmung?
      Für die Fassadendämmung eignen sich verschiedene Dämmmaterialien, darunter Mineralwolle, Polystyrol (EPS, XPS), Holzfaserplatten und Neopor. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Gebäudes, den gewünschten Dämmwerten und den baurechtlichen Vorschriften ab. Neopor bietet beispielsweise eine hohe Dämmleistung bei geringer Materialstärke.
    3. Wie vermeide ich Wärmebrücken im Bereich der Kellerfenster?
      Um Wärmebrücken im Bereich der Kellerfenster zu vermeiden, ist eine sorgfältige Detailplanung und Ausführung erforderlich. Die Fensteranschlüsse sollten mit speziellen Dämmkeilen oder -profilen versehen werden, um eine durchgehende Dämmschicht zu gewährleisten. Zudem ist es wichtig, die Fensterrahmen selbst gut zu dämmen.
    4. Was ist bei der Dämmung von Kelleraußenwänden zu beachten?
      Bei der Dämmung von Kelleraußenwänden ist darauf zu achten, dass die Dämmung wasserdicht und frostbeständig ist. Zudem sollte die Dämmung diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk abtransportieren zu können. Eine Perimeterdämmung, die bis unter die Geländeoberfläche reicht, ist besonders effektiv.
    5. Wie wirkt sich die Dämmung auf die Energieeffizienz des Hauses aus?
      Eine gute Dämmung der Fassade und der Kelleraußenwände kann die Energieeffizienz des Hauses erheblich verbessern. Durch die Reduzierung von Wärmeverlusten sinkt der Heizenergiebedarf, was zu niedrigeren Heizkosten und einer geringeren Umweltbelastung führt. Zudem erhöht eine gute Dämmung den Wohnkomfort.
    6. Muss ich eine Baugenehmigung für die Fassadendämmung einholen?
      Ob eine Baugenehmigung für die Fassadendämmung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. In einigen Fällen ist eine Genehmigung erforderlich, insbesondere wenn das Erscheinungsbild des Gebäudes verändert wird oder wenn die Dämmung bestimmte Brandschutzanforderungen erfüllt. Es ist ratsam, sich vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.
    7. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren nach außen abtransportieren zu können und so Schimmelbildung zu vermeiden. Diffusionsoffene Dämmstoffe ermöglichen eine natürliche Feuchtigkeitsregulierung.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Einen qualifizierten Energieberater finden Sie beispielsweise über die Energieberaterliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Architekten- und Ingenieurkammern der Länder. Achten Sie darauf, dass der Energieberater über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung verfügt.
    • Kellerdämmung von innen: Vor- und Nachteile
      Informationen zur Innendämmung von Kellerräumen und deren Auswirkungen auf das Raumklima.
    • Fassadendämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet?
      Ein Überblick über verschiedene Dämmmaterialien für die Fassade und ihre jeweiligen Eigenschaften.
    • Wärmebrücken vermeiden: Tipps und Tricks
      Wie man Wärmebrücken erkennt und durch geeignete Maßnahmen reduziert.
    • Baugenehmigung für Fassadendämmung: Was ist zu beachten?
      Informationen zu den rechtlichen Aspekten der Fassadendämmung und den erforderlichen Genehmigungen.
    • Energieberatung: So finden Sie den richtigen Experten
      Wie man einen qualifizierten Energieberater findet und welche Leistungen er anbietet.
  2. Fassadendämmung: Dämmdicke bis Unterkante Kellerdecke
    besser ist
    die Dicke Dämmung bis UK Kellerdecke zu ziehen ... wenn es optisch zu schlimm aussieht würde ich die Kellerdämmung dicker machen Wenn der Absatz zwischen Keller und EGAbk. geringer ist, fällt u.U. gar nicht auf ...
    Fassadendämmung: Dämmtiefe unter Kellerdecke optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmtiefe der Fassade unterhalb der Kellerdecke bei einem Hanghaus, wobei Wärmebrücken minimiert und optische Aspekte berücksichtigt werden sollen. Eine dickere Kellerdämmung kann den Übergang zwischen Keller und Erdgeschoss optisch angleichen. Die korrekte Ausführung der Fassadendämmung ist entscheidend für die Energieeffizienz des Gebäudes.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Dämmung bis zur Unterkante der Kellerdecke sollte die Optik beachtet werden, wie im Beitrag Fassadendämmung: Dämmdicke bis Unterkante Kellerdecke erwähnt wird. Eine zu starke optische Beeinträchtigung kann durch eine dickere Kellerdämmung kompensiert werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Neopor für das WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem) mit einer Stärke von 16 cm wird empfohlen, ergänzt durch eine 6 cm Dämmung der Kelleraußenwände. Dies trägt zur Reduzierung von Wärmebrücken und zur Verbesserung der Energieeffizienz bei.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die optische Wirkung der Dämmung unterhalb der Kellerdecke und wählen Sie gegebenenfalls eine dickere Kellerdämmung, um einen harmonischen Übergang zu gewährleisten. Beachten Sie die Empfehlungen zur Dämmstoffstärke, um die Energieeffizienz zu maximieren und Wärmebrücken zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadendämmung, Kellerdecke, Dämmtiefe, Unterkante". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW 70 Nachweis: Wer stellt ihn aus? Kontrolle, Ablauf & Kosten im Neubau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus dämmen: Sandender Putz – Ursachen, Sanierung & Vorgehensweise?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Katzenklappe im Mauerwerk verschließen: Einfache Methoden, Dämmung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - XPS Sockelplatten verputzen: Anleitung, Material & Kosten für Aussenputz?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Foamglas Fassadendämmung: Verklebung mit Bitumenkleber – Risiken, Alternativen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung: Wasser läuft Wand entlang – Ursachenforschung & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadendämmung, Kellerdecke, Dämmtiefe, Unterkante" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadendämmung, Kellerdecke, Dämmtiefe, Unterkante" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadendämmung: Wie tief unterhalb Kellerdecke dämmen? Unterkante, Wärmebrücke & Kellerfenster
Suche nach: Fassadendämmung: Dämmtiefe unter Kellerdecke
Suche nach: Fassadendämmung, Kellerdecke, Dämmtiefe, Unterkante, Wärmebrücke, Kellerfenster, Hanghaus, Altbau, Neopor, Kelleraußenwand
