Haarrisse im Oberputz Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Haarrissen im Oberputz eines Neubaus. Schwundrisse, bedingt durch zu frühes Glätten des Putzes, werden als wahrscheinliche Ursache identifiziert. Die Notwendigkeit einer Sanierung wird in Frage gestellt, da es sich möglicherweise nur um ein optisches Problem handelt. Die richtige Ausführung des Oberputzes und die Wahl der passenden Körnung spielen eine entscheidende Rolle.
unser Neubau wurde am 09.04. armiert (vollflächiges Gewebe, Sakret KAM). Am 18.04. wurde der Oberputz aufgetragen (Maxit ip color 44 K).
Am 20.04. stellten wir am gesamten Haus Haarrisse im Oberputz fest.
Exemplarische Fotos sind angehängt.
Handelt es sich hierbei um einen Mangel, oder nicht?
Unser Architekt hatte bislang noch keine Zeit die Risse zu begutachten, geht jedoch davon aus das der Oberputz zu früh aufgetragen wurde und schlägt als Lösung das Streichen mit einer Silikat-Farbe vor.
Was ist davon zu halten?
Vielen Dank
Sven K.
  • Sven K.
    🔴 KRITISCH: Keine Sanierung durch Überstreichen mit Silikatfarbe – dies kaschiert den Mangel, führt zu späterer Farb- oder Putzabplatzung und erhöht das Risiko von Feuchteeintrag und Frostschäden.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18069) erforderlich, um Rissursache, Armierungslage und Haftfestigkeit zu prüfen – Verzögerung erhöht Schadensausmaß.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Risse mittels Fotos und Rissbreitenmessung vor jeglicher Sanierungsmaßnahme – entscheidend für Mängelanzeige und Haftungsfragen.
    ⚠️ WICHTIG: Ausschluss von Setzrisse durch Überprüfung, ob Risse bis zum Mauerwerk durchreichen – bei Verdacht auf strukturelle Bewegung unverzügliche statische Klärung einholen.
    Haarrisse im Oberputz eines Neubaus sind ein häufiges Problem und können verschiedene Ursachen haben. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um die richtigen Maßnahmen zu ergreifen.
    Mögliche Ursachen für die Haarrisse:
    • Schwindspannungen: Durch das Austrocknen des Putzes entstehen Spannungen, die zu Rissen führen können.
    • Zu schnelle Trocknung: Insbesondere bei warmer Witterung kann der Putz zu schnell trocknen, was Risse begünstigt.
    • Falsche Verarbeitung: Fehler bei der Verarbeitung des Putzes, z.B. falsches Mischungsverhältnis oder unzureichende Armierung, können Risse verursachen.
    • Bewegungen des Baukörpers: Setzungen oder andere Bewegungen des Gebäudes können ebenfalls zu Rissen im Putz führen.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch die Risse kann zu Schäden an der Bausubstanz führen, insbesondere bei Frost.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die Risse detailliert, um den Zustand festzuhalten.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache der Risse von einem Fachmann (z.B. einem Bausachverständigen) untersuchen.
    • Sanierung: Je nach Ursache und Ausmaß der Risse gibt es verschiedene Sanierungsmöglichkeiten, z.B. das Verschließen der Risse mit einer elastischen Dichtmasse oder das Aufbringen eines neuen Oberputzes.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit der Begutachtung der Haarrisse, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt Haarrisse im Oberputz eines Neubaus, die bereits zwei Tage nach dem Auftrag aufgetreten sind. Die zeitliche Abfolge von Armierung am 09.04. und Oberputzauftrag am 18.04. ist mit neun Tagen Zwischenzeit grundsätzlich als ausreichend für eine fachgerechte Trocknung des Untergrunds zu bewerten, sofern die Witterungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit) stimmten.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Architekten, dass der Putz zu früh aufgetragen wurde, ist nicht pauschal haltbar. Die Ursache für die Risse kann vielfältig sein: zu schnelles Abtrocknen durch Zugluft oder Sonneneinstrahlung, eine zu dicke Putzschicht, unzureichende Armierung oder Spannungen im Untergrund.
    ⚠️ Korrektur: Der Vorschlag, die Risse einfach mit einer Silikatfarbe zu überstreichen, ist fachlich nicht korrekt und stellt keine Sanierung dar. Silikatfarbe kann die Risse nicht strukturell schließen und die Rissbildung wird sich mittelfristig durch die Farbschicht hindurch fortsetzen. Dies ist eine reine Kosmetik, die das Problem nicht behebt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klassifizierung der Risse. Handelt es sich um oberflächliche Schwindrisse oder um tiefere Setzrisse, die auf eine Bewegung des Untergrunds hindeuten? Eine fachgerechte Beurteilung erfordert eine Rissbreitenmessung und eine Prüfung, ob die Risse bis auf den Untergrund durchgehen. Zudem muss die Armierungslage überprüft werden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch das bloße Überstreichen ein tatsächlicher Mangel kaschiert wird. Sollten die Risse auf eine unzureichende Armierung oder eine mangelhafte Haftung zurückzuführen sein, kann dies zu späteren Putzabplatzungen oder Durchfeuchtung der Fassade führen. Die Sanierungskosten könnten dann exponentiell steigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Putz-Fachmann mit einer detaillierten Begutachtung. Lassen Sie die Risse dokumentieren, die Ursache ermitteln und ein Sanierungskonzept erstellen. Bestehen Sie auf einer Mängelanzeige gegenüber dem Architekten und dem Putzunternehmen. Eine Sanierung durch Überstreichen ist abzulehnen. Die Kosten für ein Gutachten sind im Verhältnis zu den möglichen Folgeschäden gut investiert.
    Haarrisse im Oberputz eines Neubaus innerhalb von nur zwei Tagen nach Auftragung deuten stark auf ein systematisches Verarbeitungsproblem hin – insbesondere auf eine zu frühe Auftragung auf den noch nicht ausreichend abgebundenen Unterputz oder ungünstige Witterungsbedingungen während der Trocknung.
    🔴 Gefahr: Solche Risse können oberflächlich erscheinen, bergen aber das Risiko einer mangelhaften Haftung zwischen Unter- und Oberputz, was langfristig zu Delamination, Feuchteeintrag und ggf. Schäden am Armierungsgewebe führen kann – besonders bei fehlender oder unzureichender Zwischentrocknung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Architekten, dass "der Oberputz zu früh aufgetragen wurde", ist plausibel, aber unzureichend: Entscheidend ist nicht nur der Zeitpunkt, sondern auch die Feuchte des Unterputzes, die Lufttemperatur, die Luftfeuchtigkeit und die Durchlüftung – alle Faktoren, die eine zu schnelle Oberflächentrocknung und damit Rissbildung begünstigen.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene Sanierung mit Silikatfarbe ist keine fachgerechte Mangelbehebung – sie kaschiert lediglich das Symptom, ohne die Ursache (Haftungsdefizit, Spannungszustand, Materialverträglichkeit) zu beheben und birgt das Risiko einer späteren Farbabplatzung oder ungleichmäßigen Farbaufnahme.
    ❌ Widerspruch: Ein "normaler" Haarriss nach zwei Tagen ist kein akzeptables Bauergebnis – weder nach DIN 18550 noch nach allgemein anerkannten Regeln der Technik; es handelt sich um einen bauvertraglichen Mangel, der durch den ausführenden Putzmeister oder die ausführende Firma zu beheben ist.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer fachlichen Begutachtung ist vollständig gerechtfertigt – insbesondere, um zu klären, ob die Armierung (Sakret KAM) vollständig im Unterputz eingebettet ist und ob Rissbildung in den Unterputz reicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Putzsysteme (z. B. nach DIN 18069 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), um eine Ursachenanalyse, Haftfestigkeitsprüfung und fachgerechte Sanierungsempfehlung vorzunehmen – verzögern Sie keine Sanierung, da Feuchteeintrag durch Risse bereits ab jetzt beginnen kann.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Haarrisse nach nur zwei Tagen kein "normales" Verhalten sind und auf einen bauvertraglichen Mangel hindeuten.
    • Alle lehnen das Überstreichen mit Silikatfarbe als inadäquate Maßnahme ab und betonen, dass es sich um eine reine Kosmetik ohne technische Mangelbeseitigung handelt.
    • Alle fordern eindeutig eine fachliche Begutachtung durch einen unabhängigen Sachverständigen ein – mit leicht variierenden Spezifikationen (z. B. DIN 18069 bei Qwen).
    • GoogleAI nennt "Schwindspannungen" und "zu schnelle Trocknung" als häufigste Ursachen, ohne zeitliche Einordnung zu hinterfragen; DeepSeek und Qwen heben stärker die Unzulänglichkeit der zeitlichen Einordnung ("zu früh aufgetragen") hervor und verweisen auf komplexe Wechselwirkungen aus Feuchte, Temperatur und Lüftung.
    • DeepSeek bewertet die neuntägige Trockenzeit als grundsätzlich ausreichend – Qwen hält sie bei der gegebenen Rissentstehung für ein starkes Indiz für Verarbeitungsfehler; GoogleAI äußert sich nicht zur Zeiteinordnung.
    • Qwen ergänzt explizit den Bezug zu DIN 18550 und den Status als "baulicher Mangel" – eine Rechtsqualifizierung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Rissbreitenmessung und Prüfung der Armierungslage (z. B. Sakret KAM), was bei GoogleAI nur allgemein als "Armierung" umrissen wird.
    • Qwen fordert ausdrücklich eine Haftfestigkeitsprüfung – eine technische Detailanforderung, die bei den anderen Modellen nicht genannt wird.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein Haarriss nach zwei Tagen sei "normal" – und stellt dies als klar definierten Mangel dar; GoogleAI beschreibt Haarrisse zwar als "häufig", benennt aber nicht den Zeitrahmen als Indikator für einen Mangel; DeepSeek hält die zeitliche Einordnung für "nicht pauschal haltbar", was im Widerspruch zur klaren Rechts- und Normaussage von Qwen steht. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von Qwen.
    • Vertrauen Sie der Rechts- und Normbewertung von Qwen (DIN 18550, Mangeldefinition) – sie bietet klare Grundlage für Mängelanzeige und Haftung.
    • Kombinieren Sie die technische Detailtiefe von DeepSeek (Rissbreite, Armierungslage) mit der prüftechnischen Spezifikation von Qwen (Haftfestigkeitsprüfung) für das Gutachten.
    • Nutzen Sie GoogleAIs strukturierte Ursachenliste als Gesprächsgrundlage mit dem Sachverständigen – aber nicht als Ersatz für dessen fachliche Beurteilung.
    Rissentstehung innerhalb von 2 Tagen ❌ Widerspruch Qwen: eindeutiger Mangel nach DIN 18550; GoogleAI: "häufig", aber nicht als Mangel qualifiziert; DeepSeek: "nicht pauschal haltbar". Sicherer Konsens: Mangel – Vorsichtsprinzip.
    Überstreichen mit Silikatfarbe ✅ Konsens Alle drei KIs lehnen dies eindeutig ab – keine fachgerechte Sanierung, lediglich kaschierende Kosmetik mit hohem Folgeschadensrisiko.
    Erforderlichkeit eines Gutachtens ✅ Konsens Alle fordern unabhängige, fachliche Begutachtung durch Bausachverständigen – mit Fokus auf Ursache, Armierung und Haftung.
    Dringlichkeit der Maßnahme ⚠️ Abwägung GoogleAI: "empfehle"; DeepSeek: "umgehend"; Qwen: "unverzüglich" und "verzögern Sie keine Sanierung". Sicherer Konsens: Handlungsdruck ist hoch – spätestens innerhalb von 5 Werktagen begutachten lassen.
    Verantwortlichkeit ✅ Konsens Alle KIs weisen auf die Verantwortung des ausführenden Putzunternehmens hin; Qwen benennt explizit die baurechtliche Mängelhaftung gemäß Vertrag und DIN-Norm.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie binnen 5 Werktagen einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18069 mit einer umfassenden Mangelbegutachtung – inkl. Rissbreitenmessung, Armierungskontrolle, Haftfestigkeitsprüfung und schriftlicher Mängelanzeige an Auftragnehmer und Architekt.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Risse bereits ab Tag 1 Langfristige Durchfeuchtung, Frostschäden an Putz und Mauerwerk, Schimmelbildung im Innenraum
    🔴 Risiko Kosmetische Sanierung (Überstreichen) Verdeckung des Mangels, Verjährungsprobleme, später höhere Kosten für Komplettsanierung
    🔴 Risiko Unzureichende oder falsch eingebettete Armierung (z. B. Sakret KAM) Putzdelamination, Abplatzen ganzer Flächen, Sicherheitsrisiko bei Fassadenbefall
    🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation der Risse Unmöglichkeit einer nachweisbaren Mängelanzeige, Verlust von Beweismitteln, Verhandlungsnachteile
    🔴 Risiko Fehlende Klärung der Rissart (Schwind- vs. Setzrisse) Bei unentdeckten Setzrissen: Versäumnis struktureller Analysen, Gefahr für Gebäudesicherheit
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention Prävention schwerwiegender Schäden, kostengünstige Oberflächensanierung statt Komplettaustausch
    ✅ Chance Gutachterliche Dokumentation als Vertragsgrundlage Rechtlich absicherter Mangelnachweis, klare Haftungszuweisung, schnelle vertragliche Lösung
    ✅ Chance Nutzung normkonformer Sanierungskonzepte (z. B. nach DIN 18550) Nachhaltige, wartungsarme Lösung mit langfristiger Fassadenstabilität und Werterhalt
    ✅ Chance Klärung des Verantwortungsgefüges (Architekt / Putzunternehmen) Vermeidung von Schuldzuweisungsdebatten, schnelle kooperative Sanierung ohne Rechtsstreit
    ✅ Chance Verbesserte Transparenz im Bauablauf durch systematische Ursachenforschung Lernen für zukünftige Projekte, Qualitätssteigerung der eigenen Bauleitung
    1. Unverzügliche Dokumentation: Fotografieren Sie alle Risse mit Referenzmaßstab (z. B. Lineal), notieren Sie Datum, Uhrzeit und Wetterbedingungen – speichern Sie die Dateien zeitstempelgesichert ab.
    2. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18069 (z. B. über die Liste der ARGE Bausachverständige oder die Baukammer Ihres Bundeslandes) – vereinbaren Sie einen Termin innerhalb von 5 Werktagen.
    3. Mängelanzeige erstellen: Formulieren Sie eine schriftliche, datierte Mängelanzeige an das Putzunternehmen und den Architekten – mit Verweis auf DIN 18550, Fotos und Forderung nach kostenloser Nachbesserung.
    4. Keine Eigen- oder Fremdsanierung vor Gutachten: Unterlassen Sie jegliche Maßnahme (auch Reinigung, Spachtelung oder Streichen) bis zum Abschluss des Gutachtens – sonst gefährden Sie Ihre Mängelrechte.
    5. Armierung und Haftung prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten ausdrücklich die Prüfung der Sakret KAM-Armierung (Lage, Einbettungstiefe) sowie eine Haftfestigkeitsprüfung nach DIN EN 1542.
    6. Witterungsprotokoll anfordern: Verlangen Sie vom Putzunternehmen das Witterungsprotokoll für die Zeit vom 09.04. bis 20.04. – entscheidend für die Bewertung der Trocknungsbedingungen.
    Haarrisse
    Feine, oberflächliche Risse in Putz, Beton oder anderen Materialien. Sie sind oft ein Zeichen von Schwindspannungen oder Materialermüdung.
    Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Putzrisse, Spannungsrisse
    Oberputz
    Die oberste Schicht eines Putzsystems, die für die Optik und den Schutz der Fassade verantwortlich ist.
    Verwandte Begriffe: Edelputz, Strukturputz, Kratzputz
    Armierungsgewebe
    Ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in den Putz eingebettet wird, um seine Festigkeit und Rissbeständigkeit zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Glasfasergewebe, Putzarmierung
    Schwindspannungen
    Spannungen, die durch das Schwinden (Volumenverringerung) eines Materials entstehen, z.B. beim Trocknen von Putz oder Beton.
    Verwandte Begriffe: Trocknungsschwinden, Verformungszwang, Eigenspannungen
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Schäden beurteilt.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachter, Sachverständiger
    Fassade
    Die äußere Hülle eines Gebäudes, die vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild prägt.
    Verwandte Begriffe: Gebäudehülle, Außenwand, Fassadenverkleidung
    Neubau
    Ein neu errichtetes Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Bauprojekt, Wohnhaus, Gebäudeerstellung
    1. Sind Haarrisse im Oberputz immer ein Mangel?
      Nicht unbedingt. Oberflächliche Haarrisse sind oft ein optischer Mangel. Tiefere Risse, die die Funktion der Fassade beeinträchtigen, sind jedoch ein Mangel.
    2. Können sich Haarrisse im Laufe der Zeit vergrößern?
      Ja, durch Witterungseinflüsse und Bewegungen des Baukörpers können sich Haarrisse vergrößern.
    3. Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es für Haarrisse im Oberputz?
      Je nach Ursache und Ausmaß der Risse gibt es verschiedene Möglichkeiten, z.B. das Verschließen der Risse mit elastischer Dichtmasse, das Aufbringen eines Armierungsgewebes oder das Erneuern des Oberputzes.
    4. Kann ich Haarrisse im Oberputz selbst reparieren?
      Kleinere, oberflächliche Risse können Sie eventuell selbst reparieren. Bei größeren oder tieferen Rissen sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Welche Kosten entstehen für die Sanierung von Haarrissen im Oberputz?
      Die Kosten hängen vom Ausmaß der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    6. Wie kann ich Haarrissen im Oberputz vorbeugen?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung des Putzes, eine ausreichende Armierung und eine langsame Trocknung.
    7. Spielt die Jahreszeit beim Auftragen des Oberputzes eine Rolle?
      Ja, extreme Temperaturen (Hitze oder Frost) können die Trocknung und Aushärtung des Putzes beeinträchtigen und Risse begünstigen.
    8. Welche Rolle spielt die Wahl des Putzmaterials?
      Die Wahl des richtigen Putzmaterials ist entscheidend. Es sollte auf den Untergrund und die klimatischen Bedingungen abgestimmt sein.
    • Putzrisse erkennen und beheben
      Unterschiedliche Arten von Putzrissen und ihre Sanierung.
    • Fassadensanierung: Kosten und Ablauf
      Informationen zur Sanierung einer Fassade.
    • Ursachen für Risse im Mauerwerk
      Warum entstehen Risse im Mauerwerk?
    • Feuchtigkeitsschäden an der Fassade
      Wie Feuchtigkeit die Fassade schädigen kann.
    • Die richtige Putzart für Ihr Haus
      Welcher Putz ist der richtige?
  2. Schwundrisse im Oberputz: Ursachen & Vermeidung
    Foto von Martin Kempf
    würde ich nach diesen Fotos nicht als Mangel werten
    die Ursache hat nichts mit zu frühem Auftrag zu tun, das sind schlicht Schwundrisse des Materials im Feinanteil. Diese Rissform kommt zustande, wenn der Putz recht früh nach dem Auftrag fertig gerieben wird. Man kann ihn auch ein paar Minuten nach dem Aufziehen oder ersten Reiben länger stehen lassen und dann erst fertig reiben, dann "ribbelt" er stärker auf und es kommt nicht zu solchen Nassflächen zwischen der Körnung, die dann mit Schwundriss auftrocknen.
    Dürfte aus normalem Abstand kaum störend auffallen und in der Struktur untergehen. Ist recht häufig und habe ich sogar schon in viel häßlicherer Ausführung in zu dick aufgetragenen Farbschichten vorgefunden.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Haarrissen im Oberputz eines Neubaus. Schwundrisse, bedingt durch zu frühes Glätten des Putzes, werden als wahrscheinliche Ursache identifiziert. Die Notwendigkeit einer Sanierung wird in Frage gestellt, da es sich möglicherweise nur um ein optisches Problem handelt. Die richtige Ausführung des Oberputzes und die Wahl der passenden Körnung spielen eine entscheidende Rolle.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Schwundrisse im Oberputz: Ursachen & Vermeidung entstehen Schwundrisse durch zu frühes Glätten des Putzes. Eine längere Trocknungszeit vor dem Glätten kann das Risiko minimieren.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, die Ausführung des Oberputzes und die verwendeten Materialien genau zu prüfen, um zukünftige Haarrisse zu vermeiden. Die Wahl einer geeigneten Silikat-Farbe kann ebenfalls zur Verbesserung der Optik beitragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Haarrisse weiterhin, um festzustellen, ob sie sich verändern. Ziehen Sie einen unabhängigen Gutachter hinzu, falls Sie unsicher sind, ob ein Baumangel vorliegt, der eine Sanierung der Fassade erfordert. Dokumentieren Sie alle Schritte und halten Sie Rücksprache mit Ihrem Architekten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haarrisse, Oberputz, Neubau, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz direkt streichen ohne Risse? Farbe, Streichputz & Risikominimierung
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenputz Fertighaus: Fehler, Mangel oder Reklamationsgrund beim Hersteller?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haarrisse im Wärmedämmputz: Ursachen, Sanierung & Kostenüberblick?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz Neubau: Ursachen, Reparatur & Kosten für Sanierung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz-Sanierung mangelhaft: Ursachen, Kosten & Risiken bei falscher Ausführung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade: 210g/m² Armierungsgewebe statt 160g/m² – Ist das möglich & sinnvoll?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz auf OSB-Platten: Mängel erkennen? Auftragsstärke, Haftung & Risiken in Bayern?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haarrisse Außenwand Wetterseite: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Edelputz Risse nach Kälte: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung bei Neubauten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haarrisse, Oberputz, Neubau, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haarrisse, Oberputz, Neubau, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haarrisse im Oberputz Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Haarrisse im Oberputz: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Haarrisse, Oberputz, Neubau, Fassade, Sanierung, Baumangel, Ursachen, Kosten
