Poroton Coriso vs. T9: Erfahrungen, U-Wert, Strahlung & Rissanfälligkeit im Vergleich?
❓ Fragestellung: Poroton Coriso vs. T9: Erfahrungen, U-Wert, Strahlung & Rissanfälligkeit im Vergleich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen den leicht besseren U-Wert des Coriso (0,21 vs. 0,23 W/m²K) bei vergleichbarer Wanddicke; Alle stimmen überein, dass Rissanfälligkeit primär von fachgerechter Ausführung und Putzverträglichkeit – nicht vom Stein-Typ an sich – abhängt; Alle lehnen die Behauptung ab, dass mineralische Ziegel "stark" oder "komplett" elektromagnetische Strahlung (z. B. Handyempfang) abschirmen.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich nicht primär nach U-Wert oder Verarbeitungsmythen. Fordern Sie von allen Anbietern detaillierte, bauphysikalisch abgesicherte Unterlagen zur Putzverträglichkeit, Feuchteschutz- und Wärmebrückenbewertung – inkl. Nachweis der Systemzulassung für die geplante Wandkonstruktion.
ich werde demnächst ein Einfamilienhaus bauen (lassen).
Ich bin mir allerdings noch nicht ganz schlüssig, ob ich den Unipor Coriso, oder den T9 für die Außenwände verwenden soll.
Die Wanddicke beträgt 36,5 cm.
Für den Coriso spricht ein leichter Vorteil beim U-Wert (0,21 zu 0,23) und die Handhabung beim Fräsen der Wände soll angeblich einfacher sein!?
Für den T9 spricht die größere Erfahrung der Bauunternehmer mit dem
Stein (da es den Coriso noch nicht solange gibt). Zudem sollen die Rissanfälligkeit beim Putz beim T9 geringer sein, da er breitere Stege als der Coriso hat.
  • Stimmt diese Einschätzung (bzw. die meiner Bauunternehmer)?
  • Hat schon jemand Praxiserfahrung mit dem Coriso?
  • Der T9 soll ja elektromagnetische Strahlung stark dämpfen. Dämpft er sie so stark, dass der Handyempfang komplett wegbleibt? (Würde ungern ganz aufs Handy verzichten).
  • Muss beim T9 unbedingt das V. Plus System verwendet werden?
Schon mal besten Dank für eure Antworten!
    🔴 KRITISCH: Bauphysikalische Gesamtbewertung durch unabhängigen, zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater vor Baubeginn erforderlich – U-Wert allein ist keine ausreichende Entscheidungsgrundlage.
    🔴 KRITISCH: Verträglichkeit von Putzsystem und Steinmaterial (insb. bei Coriso mit hoher Feuchtespeicherfähigkeit) muss durch Herstellerzulassung und fachgerechte Ausführung nachgewiesen sein – andernfalls hohe Risiken für Putzrisse und Feuchteschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine pauschale Annahme über elektromagnetische Abschirmung – mineralische Ziegel wirken nicht signifikant abschirmend; bei eingeschränktem Handyempfang ist ein Repeater, nicht die Steinwahl, die praktikable Lösung.
    ⚠️ WICHTIG: Der T9 erfordert keine zwingende Verwendung des V. Plus Systems – stattdessen muss die verwendete Verlege- und Putztechnik nach Herstellerzulassung und statischer Eignung nachgewiesen werden.
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Entscheidung zwischen Poroton Coriso und T9 für Ihr Einfamilienhaus. Beide Steine haben Vor- und Nachteile, die ich im Folgenden erläutere:
    U-Wert: Der Coriso hat tendenziell einen etwas besseren U-Wert als der T9, was zu einer besseren Wärmedämmung führt. Achten Sie auf die spezifischen Werte der jeweiligen Hersteller, da diese variieren können.
    Handhabung und Verarbeitung: Der T9 ist in der Regel einfacher zu verarbeiten, da er weniger anfällig für Beschädigungen ist. Beim Coriso ist aufgrund der Dämmstoff-Füllung etwas mehr Sorgfalt geboten.
    Rissanfälligkeit: Beide Steine können bei unsachgemäßer Verarbeitung zu Rissen im Putz führen. Eine sorgfältige Ausführung und die Verwendung geeigneter Putzsysteme sind entscheidend.
    Elektromagnetische Strahlung: Es gibt keine wissenschaftlichen Belege dafür, dass Porotonsteine die elektromagnetische Strahlung wesentlich beeinflussen. Die Dämpfung von Handyempfang kann eher durch die Wandstärke bedingt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von Bauunternehmen ein, die Erfahrung mit beiden Steinarten haben, und lassen Sie sich Referenzen zeigen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um spätere Probleme zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Auswahl zwischen zwei Hochlochziegel-Systemen (Unipor Coriso vs. T9) für die Außenwände eines Neubaus. Die Entscheidung hängt von bauphysikalischen, handwerklichen und nutzungsspezifischen Faktoren ab. Die vom Bauherrn genannten Unterschiede sind grundsätzlich zutreffend, erfordern jedoch eine differenzierte Betrachtung.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung zum U-Wert-Vorteil des Coriso (0,21 vs. 0,23 W/m²K) ist korrekt. Der Coriso erreicht durch seine optimierte Geometrie tatsächlich eine bessere Dämmleistung bei gleicher Wanddicke. Auch die einfachere Fräsbarkeit des Coriso ist ein nachvollziehbarer Vorteil für die Installation von Leitungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, der T9 dämpfe elektromagnetische Strahlung "stark", ist irreführend. Beide Ziegelarten haben aufgrund ihrer mineralischen Zusammensetzung eine gewisse abschirmende Wirkung, jedoch ist diese nicht so ausgeprägt, dass der Handyempfang komplett ausfällt. In der Praxis sind lediglich leichte Einschränkungen in Innenräumen möglich, die durch moderne Mobilfunktechnik meist kompensiert werden.
    ➕ Ergänzung: Die Rissanfälligkeit des Putzes hängt weniger vom Ziegeltyp als von der fachgerechten Ausführung ab. Entscheidend sind die Verwendung eines geeigneten Putzsystems (z.B. V. Plus beim T9), die Einhaltung der Trocknungszeiten und die Vermeidung von Wärmebrücken. Die breiteren Stege des T9 können theoretisch Spannungen besser ableiten, dies ist jedoch kein Garant für Rissfreiheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem unabhängigen Bauphysiker eine Wärmebrückenberechnung für beide Varianten durchführen. Fordern Sie von den Bauunternehmern Referenzobjekte mit dem Coriso an, um die Praxiserfahrung zu validieren. Entscheiden Sie sich für das V. Plus System beim T9, da es auf diesen Stein abgestimmt ist. Planen Sie bei Bedarf einen Repeater für den Handyempfang ein, falls die Dämpfung tatsächlich spürbar sein sollte.
    Der Sachverhalt betrifft die Wahl zwischen zwei hochwärmedämmenden Porenbeton- bzw. Kalksandstein-ähnlichen Wandbaustoffen – Unipor Coriso und T9 – für ein Einfamilienhaus mit 36,5 cm Wanddicke. Beide Materialien werden im Massivhausbau eingesetzt, wobei ihre physikalischen Eigenschaften, Verarbeitungseigenschaften und langfristige Bauphysik entscheidend für die Gebäudesicherheit und Nutzbarkeit sind.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass der geringfügig bessere U-Wert des Coriso (0,21 vs. 0,23) automatisch eine bessere energetische oder bauphysikalische Gesamtlösung darstellt, ist irreführend – der U-Wert allein sagt nichts über Tauwasserrisiko, Feuchtespeicherfähigkeit, Kapillarität oder Verträglichkeit mit Putzsystemen aus.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, der T9 dämpfe "elektromagnetische Strahlung stark" und damit Handyempfang "komplett wegnehme", ist technisch unzutreffend: Porenbeton- und Kalksandsteinprodukte haben keinerlei signifikante Abschirmwirkung gegen Mobilfunkfrequenzen (800–2600 MHz); eine vollständige Abschirmung erfordert metallische, geschlossene Schichten (z. B. Kupferfolie), nicht mineralische Baustoffe.
    ➕ Ergänzung: Die Rissanfälligkeit von Putzen hängt nicht primär von der Stegbreite des Mauersteins ab, sondern von der Kompatibilität zwischen Substrat, Putzsystem, Ausführungsqualität, Klimatisierung und Trocknungsverhalten – ein zu steifer Putz auf einem hochporösen, feuchtespeicherfähigen Stein wie Coriso kann bei unzureichender Vorbehandlung oder falscher Putzschichtdicke zu Rissen führen.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass der T9 aufgrund seiner längeren Markterfahrung bei Bauunternehmen häufiger verarbeitet wird, ist plausibel und spiegelt die übliche Praxis wider – dies reduziert zwar nicht systematisch Risiken, aber potenzielle Ausführungsfehler durch mangelnde Erfahrung mit neuartigen Steinsorten.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, beim T9 "müsse unbedingt das V. Plus System verwendet werden", ist falsch: Das V. Plus System ist ein spezifisches, patentgeschütztes Verbindungssystem von Unipor für bestimmte Steine, aber der T9 ist grundsätzlich auch mit konventionellen Verlegemethoden (z. B. Vollverklebung mit geeignetem Mörtel) einsetzbar – die Wahl hängt von statischen Anforderungen, Putzsystem und Herstellerzulassung ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Entscheidung einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, der beide Systeme hinsichtlich Wärmebrücken, Feuchteschutz, Schallschutz und Putzverträglichkeit im konkreten Gebäudekontext bewertet – insbesondere unter Berücksichtigung der geplanten Dämmung, Fensteranschlüsse und Lüftungskonzeption.
    • Alle drei Modelle bestätigen den leicht besseren U-Wert des Coriso (0,21 vs. 0,23 W/m²K) bei vergleichbarer Wanddicke.
    • Alle stimmen überein, dass Rissanfälligkeit primär von fachgerechter Ausführung und Putzverträglichkeit – nicht vom Stein-Typ an sich – abhängt.
    • Alle lehnen die Behauptung ab, dass mineralische Ziegel "stark" oder "komplett" elektromagnetische Strahlung (z. B. Handyempfang) abschirmen.
    • GoogleAI betont die höhere Verarbeitungsempfindlichkeit des Coriso; DeepSeek und Qwen relativieren dies – letzteres betont stattdessen die Putzkompatibilität als kritischeren Faktor.
    • DeepSeek empfiehlt explizit das V. Plus System beim T9; Qwen widerspricht dem klar und korrigiert es als technisch nicht zwingend.
    • Qwen hebt die fehlende Aussagekraft des U-Werts bezüglich Tauwasserrisiko und Feuchtespeicherfähigkeit hervor – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht vertiefen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Wärmebrückenberechnung; Qwen erweitert dies auf Schallschutz und Lüftungskonzeption.
    • Qwen vs. DeepSeek: Klare Aussage von Qwen: "Die Behauptung, beim T9 ‚müsse unbedingt das V. Plus System verwendet werden‘, ist falsch." DeepSeek stellt es als Empfehlung dar, ohne die Alternativfähigkeit zu benennen – Qwen stellt hier das sicherere, rechtlich und technisch korrekte Bild dar (Vorsichtsprinzip: keine falsche Herstellerzwangszuordnung).
    • Qwen vs. GoogleAI: GoogleAI spricht von "leichter Sorgfalt bei Coriso nötig", Qwen warnt explizit vor fehlender Tauwasser- und Feuchteschutzbewertung – Qwen liefert die sicherheitsrelevant tiefere Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, bauphysikalisch tiefgreifendere Betrachtung von Qwen ist zu priorisieren (U-Wert allein unzureichend, Putzverträglichkeit entscheidend, V. Plus nicht zwingend). DeepSeek liefert nützliche operative Hinweise (Repeater, Wärmebrückenberechnung), GoogleAI bleibt auf Oberflächenebene ohne Risikoabwägung.
    U-Wert-Vergleich Coriso hat leicht besseren U-Wert (0,21 vs. 0,23); aber kein hinreichendes Kriterium für Gesamtentscheidung.
    Elektromagnetische Strahlung Beide Steine haben keine signifikante abschirmende Wirkung auf Mobilfunk – keine "starke Dämpfung", kein "kompletter Empfangsverlust".
    Rissanfälligkeit ⚠️ Hängt nicht vom Stein-Typ, sondern von Putzsystem-Kompatibilität, Ausführungsqualität, Trocknung und Klimatisierung ab.
    V. Plus System beim T9 Nicht zwingend erforderlich – der T9 ist auch mit konventionellen Verlegemethoden einsetzbar, sofern Herstellerzulassung und statische Eignung vorliegen.
    Verarbeitungspraxis ⚠️ T9 hat längere Markterfahrung; Coriso erfordert besondere Sorgfalt bei Putzauftrag und Trocknung – aber nicht grundsätzlich "schwieriger".
    🔴 Risiko Fehlende Feuchteschutzbewertung bei Coriso führt zu Tauwasserbildung in der Wand Langfristige Bauschäden, Schimmelpilzbildung, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Unverträgliches Putzsystem auf hochporösem Coriso Massive Putzrisse, Witterungseintritt, Sanierungskosten ab 15.000 €+
    🔴 Risiko Fehlende Wärmebrückenberechnung bei Fensteranschlüssen Lokale Kondensatbildung, Frostschäden, Energieverlust bis zu 25 %
    🔴 Risiko Annahme falscher "Strahlungsabschirmung" statt technischer Lösung (Repeater) Unnötige Verunsicherung, falsche Planung, unnötige Kosten für Baustoffwechsel
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Verlegeverfahren beim T9 (z. B. V. Plus als vermeintlich einzige Option) Aufhebung der statischen Zulassung, Haftungsrisiko für Bauherrn und ausführendes Unternehmen
    ✅ Chance Korrekter Einsatz des Coriso mit optimiertem Putzsystem ermöglicht niedrigsten Energiebedarf Langfristige Heizkostenreduktion, höhere Wertstabilität des Gebäudes
    ✅ Chance T9 mit langjähriger Verarbeitungserfahrung reduziert Ausführungsfehlerquoten Kürzere Bauzeit, geringere Nachbesserungskosten, bessere Planungssicherheit
    ✅ Chance Flexibilität beim T9 bezüglich Verlege- und Putzsystemwahl nach Zulassung Entscheidungsfreiheit bei Angebotseinholung, optimierte Kostengestaltung
    ✅ Chance Fräsbarkeit des Coriso erleichtert spätere Leitungsanpassungen ohne Kernbohrung Geringerer Aufwand bei Umbauten oder Smart-Home-Erweiterungen
    ✅ Chance Beide Steine entsprechen aktueller Energieeinsparverordnung (GEG) bei fachgerechter Ausführung Sicherer Nachweis der Energieeffizienzklasse, unproblematische Fördermittelbeantragung
    1. Bauphysiker beauftragen: Beauftragen Sie noch vor Vertragsabschluss mit dem Bauunternehmen einen unabhängigen, zertifizierten Bauphysiker, der beide Systeme im konkreten Gebäudetyp hinsichtlich Feuchteschutz, Tauwassersicherheit und Putzverträglichkeit bewertet.
    2. Herstellerunterlagen anfordern: Fordern Sie von Unipor jeweils die Systemzulassung (z. B. für Coriso mit Putzsystem V. Plus oder alternativem Putz) sowie die statische Zulassung für den T9 – inkl. Nachweis der Verträglichkeit mit Ihrem geplanten Putz und Ihrer geplanten Dämmung.
    3. Referenzobjekte prüfen: Verlangen Sie von allen Bauunternehmen mindestens drei Referenzobjekte mit beiden Steinsorten – mit Nachweis der Fertigstellung, nicht nur von Baustellenbesichtigungen.
    4. Wärmebrückenberechnung einfordern: Stellen Sie sicher, dass in der Angebotseinholung bereits eine wärmebrückenfreie Ausführung der Fensteranschlüsse und Rollladenkästen verlangt wird – nicht als "optionale Zusatzleistung", sondern als verbindliche Anforderung.
    5. Handyempfang technisch sicherstellen: Planen Sie ab sofort einen Mobilfunk-Repeater (CEAbk.-zertifiziert, nach §47c BEMFV) ein – nicht als Notlösung, sondern als standardisierte, bauherrenseitig steuerbare Lösung.
    6. Musterwand vergleichend prüfen: Lassen Sie vom Bauunternehmen vor Ort Musterwände mit beiden Steinen und dem geplanten Putzsystem erstellen – inkl. Feuchteschutz-Check nach 7 Tagen Trocknung.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch ein Bauteil (z.B. eine Wand) hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Ein niedriger U-Wert bedeutet geringere Heizkosten. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEVAbk..
    Poroton
    Poroton ist ein Markenname für Mauerziegel, die aus Ton hergestellt und gebrannt werden. Sie zeichnen sich durch eine hohe Wärmedämmung und gute statische Eigenschaften aus. Porotonziegel werden häufig für den Bau von Einfamilienhäusern verwendet. Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Baustoff.
    Rissanfälligkeit
    Rissanfälligkeit beschreibt die Neigung eines Baustoffs oder einer Konstruktion, Risse zu bilden. Bei Mauerwerk kann Rissanfälligkeit durch unsachgemäße Verarbeitung, Setzungen oder thermische Spannungen entstehen. Eine sorgfältige Ausführung und die Verwendung geeigneter Materialien sind wichtig, um Risse zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Risse, Putzrisse, Bauwerksrisse.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Eine gute Wärmedämmung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. Verschiedene Materialien wie Mineralwolle, Polystyrol oder Holzfasern werden zur Wärmedämmung eingesetzt. Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoff, EnEV.
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, die durch Mörtel verbunden sind. Mauerwerk wird häufig für den Bau von Wänden und anderen tragenden Bauteilen verwendet. Es gibt verschiedene Arten von Mauerwerk, z.B. Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk oder Betonsteinmauerwerk. Verwandte Begriffe: Ziegel, Mörtel, Wand.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie zeichnet sich durch eine gute Wärmedämmung und einen guten Schallschutz aus. Mineralwolle wird häufig zur Dämmung von Wänden, Dächern und Böden verwendet. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Glaswolle, Steinwolle.
    Elektromagnetische Strahlung ist eine Form von Energie, die sich in Wellen ausbreitet. Sie umfasst ein breites Spektrum, von Radiowellen über Mikrowellen bis hin zu Röntgenstrahlen. Einige Menschen sind besorgt über die Auswirkungen elektromagnetischer Strahlung auf die Gesundheit. Verwandte Begriffe: Strahlung, Mobilfunkstrahlung, EMF.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Poroton Coriso und T9?
      Der Hauptunterschied liegt in der Dämmung. Coriso ist mit Mineralwolle gefüllt, was zu einem besseren U-Wert führt. T9 ist ein monolithischer Ziegel ohne zusätzliche Dämmung. Beide werden für den Bau von Außenwänden verwendet.
    2. Welcher Stein ist besser in Bezug auf die Wärmedämmung?
      Coriso hat in der Regel einen besseren U-Wert als T9, was bedeutet, dass er eine bessere Wärmedämmung bietet. Dies kann zu geringeren Heizkosten führen. Es ist wichtig, die spezifischen U-Werte der Produkte zu vergleichen.
    3. Sind Porotonsteine anfällig für Risse?
      Ja, sowohl Coriso als auch T9 können bei unsachgemäßer Verarbeitung zu Rissen im Putz führen. Eine sorgfältige Ausführung, die Verwendung geeigneter Putzsysteme und die Einhaltung der Herstellervorgaben sind entscheidend, um Risse zu vermeiden.
    4. Beeinflussen Porotonsteine die elektromagnetische Strahlung?
      Es gibt keine wissenschaftlichen Beweise dafür, dass Porotonsteine die elektromagnetische Strahlung wesentlich beeinflussen. Die Dämpfung von Handyempfang kann eher durch die Wandstärke und andere Baumaterialien bedingt sein.
    5. Welche Wandstärke ist empfehlenswert?
      Eine Wandstärke von 36,5 cm ist für beide Steinarten üblich und bietet in der Regel eine gute Wärmedämmung. Die genaue Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts und den geltenden енергетичних Vorschriften ab.
    6. Wie wirkt sich die Dämmstofffüllung im Coriso auf die Verarbeitung aus?
      Die Dämmstofffüllung im Coriso erfordert eine etwas sorgfältigere Verarbeitung, da der Stein empfindlicher auf Beschädigungen reagieren kann. Es ist wichtig, dass die Handwerker Erfahrung mit diesem Material haben.
    7. Welche Rolle spielt der Bauunternehmer bei der Wahl des Steins?
      Die Erfahrung des Bauunternehmers ist entscheidend. Ein erfahrener Bauunternehmer kann die Vor- und Nachteile beider Steinarten einschätzen und eine fundierte Empfehlung geben. Zudem kann er eine fachgerechte Verarbeitung gewährleisten.
    • U-Wert Berechnung für Außenwände
      Wie wird der U-Wert einer Außenwand berechnet und welche Faktoren beeinflussen ihn?
    • Dämmstoffe im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Welche Dämmstoffe gibt es und welche sind für welche Anwendungen am besten geeignet?
    • Rissbildung im Mauerwerk vermeiden
      Welche Maßnahmen können ergriffen werden, um Rissbildung im Mauerwerk zu vermeiden?
    • Schallschutz im Hausbau
      Wie kann der Schallschutz im Hausbau verbessert werden?
    • Förderprogramme für energieeffizientes Bauen
      Welche Förderprogramme gibt es für energieeffizientes Bauen und Sanieren?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Poroton, Coriso, U-Wert, Strahlung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14023: Poroton Coriso vs. T9: Erfahrungen, U-Wert, Strahlung & Rissanfälligkeit im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Gasheizung: Lohnt sich die Investition? Kostenvergleich & Erfahrungen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Poroton, Coriso, U-Wert, Strahlung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Poroton, Coriso, U-Wert, Strahlung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Poroton Coriso vs. T9: Erfahrungen, U-Wert, Strahlung & Rissanfälligkeit im Vergleich?
Suche nach: Coriso vs. T9: Vergleich & Erfahrungen
Suche nach: Poroton, Coriso, T9, U-Wert, Strahlung, Rissanfälligkeit, Vergleich, Erfahrungen, Mauerwerk, Bauen, Einfamilienhaus
