Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Schieferfassade
Schimmel durch undichte Fassade? Ursachen, Risiken & Sanierung bei Schieferverkleidung
Guten Tag!
Verwandte von mir haben ein Haus aus den 50er Jahren. Es wurde nachträglich verschiefert, keine weitere Dämmung. An der Wetterseite sind inzwischen einige Schiefertafeln gebrochen, es zeigen sich an den Wänden kleinere Schimmelstellen (bis zu 10 cm breit, ca. 20 hoch, 1 pro Stockwerk).
Könnte man den Schiefer entfernen, Styropor auf die Wand kleben und dann neu verputzen? Oder müsste das ganze Haus gedämmt werden? Das wäre ggf. schwierig, da Doppelhaushälfte.
Was könnte noch getan werden? Die Fenster sind aus Kunststoff mit Isolierglas und aus den 70 ern.
Vielen Dank!
  • Marcus
    🔴 Kritisch: Schimmel kann gesundheitsschädlich sein. Tragen Sie bei der Reinigung Schutzkleidung (Handschuhe, Atemschutzmaske).
    🔴 Kritisch: Die Ursache des Schimmels muss unbedingt behoben werden, sonst kommt er wieder.
    🔴 Gefahr: Schimmelbefall deutet auf Feuchtigkeit in der Bausubstanz hin. Dies kann zu gesundheitlichen Problemen und Bauschäden führen.
    • Ursachenforschung: Die undichte Schieferfassade ist wahrscheinlich die Hauptursache. Gebrochene Schiefertafeln ermöglichen das Eindringen von Regenwasser.
    • Schimmelentfernung: Kleine Schimmelstellen können mit speziellem Schimmelentferner behandelt werden. Bei größeren Flächen oder Unsicherheit sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    • Fassadensanierung: Die beschädigte Schieferfassade muss repariert oder erneuert werden, um weiteres Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Dämmung prüfen: Da keine Dämmung vorhanden ist, sollte über eine nachträgliche Fassadendämmung nachgedacht werden. Dies verbessert die Energieeffizienz und kann zukünftigen Schimmelbefall verhindern.
    • Fenster prüfen: Die Kunststofffenster mit Isolierglas sind grundsätzlich gut, aber die Dichtigkeit der Anschlüsse zur Wand muss überprüft werden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Schimmelentfernung kann die Sporen verteilen und das Problem verschlimmern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fassade und den Schimmelbefall von einem Fachmann begutachten und erstellen Sie einen Sanierungsplan.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Pilzarten, die sich durch Sporen verbreiten und auf feuchten Oberflächen wachsen. Schimmel kann gesundheitsschädliche Auswirkungen haben und Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Sporen.
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes, die vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild prägt. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Putz, Holz, Stein oder Metall.
    Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Verkleidung.
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie wird in der Regel an den Außenwänden, dem Dach und der Kellerdecke angebracht.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Kondensationsrisiko.
    Schiefer
    Schiefer ist ein natürlich vorkommendes Gestein, das sich durch seine spaltbare Struktur auszeichnet. Es wird häufig als Dach- und Fassadenmaterial verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Dachschiefer, Fassadenschiefer.
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dieser Zwischenraum ist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Doppelverglasung, Wärmeschutzglas, Fensterglas.
    Sanierung
    Sanierung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, ein Gebäude oder Bauteil wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen. Dies kann Reparaturen, Modernisierungen oder den Austausch von Bauteilen umfassen.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Instandsetzung, Modernisierung.
    1. Was sind die Ursachen für Schimmelbildung an der Wand?
      Schimmel entsteht durch Feuchtigkeit in Verbindung mit organischem Material (z.B. Tapeten, Holz). Ursachen können undichte Stellen im Dach oder an der Fassade, Kondensation durch mangelnde Belüftung oder Wärmebrücken sein.
    2. Wie gefährlich ist Schimmel für die Gesundheit?
      Schimmel kann allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit einem geschwächten Immunsystem.
    3. Wie kann ich Schimmel selbst entfernen?
      Kleine Schimmelstellen (bis ca. 0,5 m²) können mit speziellem Schimmelentferner behandelt werden. Wichtig ist, die Ursache der Feuchtigkeit zu beseitigen und für gute Belüftung zu sorgen.
    4. Wann sollte ich einen Fachmann für die Schimmelentfernung hinzuziehen?
      Bei größeren Schimmelbefall, unklaren Ursachen oder gesundheitlichen Beschwerden sollte ein Fachmann (z.B. Schimmelgutachter, Sanierungsbetrieb) hinzugezogen werden.
    5. Welche Maßnahmen sind bei einer undichten Fassade erforderlich?
      Die Fassade muss abgedichtet oder saniert werden, um weiteres Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Dies kann die Reparatur oder Erneuerung der Verkleidung, das Abdichten von Fugen oder das Anbringen einer Dämmung umfassen.
    6. Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Schimmelprävention?
      Eine gute Dämmung reduziert Wärmebrücken und verhindert Kondensation, wodurch das Risiko von Schimmelbildung verringert wird.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Schimmelsanierung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen (z.B. TÜV, DEKRA) und Referenzen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen.
    8. Welche Kosten entstehen bei einer Schimmelsanierung?
      Die Kosten hängen von der Größe des Befalls, der Ursache und den erforderlichen Sanierungsmaßnahmen ab. Eine professionelle Schimmelsanierung kann mehrere hundert bis mehrere tausend Euro kosten.
    • Schimmelbildung vermeiden: Richtig lüften und heizen
      Wie man durch richtiges Lüften und Heizen die Luftfeuchtigkeit reguliert und Schimmelbildung vorbeugt.
    • Fassadendämmung: Vor- und Nachteile verschiedener Systeme
      Ein Vergleich verschiedener Fassadendämmsysteme hinsichtlich Kosten, Effizienz und Umweltverträglichkeit.
    • Feuchteschäden im Keller: Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten
      Informationen zu den häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und geeigneten Sanierungsmaßnahmen.
    • Schimmel im Bad: Ursachen erkennen und beseitigen
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel im Badezimmer.
    • Gesundheitliche Auswirkungen von Schimmel: Symptome und Behandlung
      Informationen zu den gesundheitlichen Risiken von Schimmel und wie man sich schützen kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dezentrale Lüftungsanlage: Effizienz, Kosten & Hygiene im Vergleich zu zentralen Systemen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Fassade" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schimmel, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel durch undichte Fassade? Ursachen, Risiken & Sanierung bei Schieferverkleidung
Suche nach: Schimmel durch undichte Fassade? Ursachen & Sanierung
Suche nach: Schimmel, Fassade, Dämmung, Sanierung, Schiefer, Wand, Feuchtigkeit, Ursachen, Risiken, Kosten
